舞台上的炫彩灯光,旋转摄像头,取款后自动打印凭条的ATM机。..抽丝剥茧般看去,众多形形色色随手可触的机器背后,电机驱动器正扮演着重要的角色。##TI的电路保护包括过流/短路保护、过热保护、欠压闭锁以及击穿保护。
2014-08-29 16:28:583000 Setup是DOEPINTn寄存器中的一个标志,用于表示Setup阶段是否完成。
2023-07-24 15:57:35965 什么? 今天射频学堂再和大家一起抽丝剥茧一个射频指标——ACLR。 ACLR的定义 和其他的指标一样,ACLR也是一个英语全称的缩写——Adjacent Channel Leakage Ratio, 看到全称之后是不是意思就明了了:邻道泄露比。 还有一个和它一样意思的射频指标,叫做ACPR,全称
2023-08-16 09:31:391991 https://mp.weixin.qq.com/s/iYQy1ayfMAz7JKcHgS3kgQ上述为视频链接,主要讲一下四个问题。讲师PPT见附件。— T型三电平拓扑的四种结构— T型三电平拓扑运行状态— T型三电平双脉冲测试方法— T型三电平短路测试
2020-06-28 10:28:23
情况,小编在此也来试着把这个问题回答得更具体点。首先,从颗粒数目的情况来考虑。一般在4个或者4个以下的拓扑,使用T型或者Fly_by型都没有太大问题,主要看个人喜好了,如果板子布线空间足够的话,还是建议使用T型
2016-06-03 20:28:21
、基本的脉冲宽度调制波形这些拓扑结构都与开关式电路有关,基本的脉冲宽度调制波形定义如下:三、Buck 降压特点:■ 把输入降至一个较低的电压■ 可能是最简单的电路■ 电感/电容滤波器滤平开关后的方波■ 输出总是小于或
2022-04-07 10:56:48
点完全相同的就是“实现功能”这个最终结果。了解到这一点,我们就可以通过结果(功能)去反推过程(代码),代码的思路、流程、用途就抽丝剥茧清晰的显露出来。好的,下面我们举个实例来说明怎么通过反推法有步骤的去看懂别人的代码。见附件
2018-09-01 15:00:22
,还需模拟环境应力对产品进行各种试验。不同产品实际应用于哪些不同的环境,有针对性地设计不同的试验(如果不借助设备仪器,在实际生活中要用坏一个产品可能需要好长时间,时间就是金钱,我们伤不起呀!)以便改进
2015-08-04 16:11:12
算难,但是拓扑电路的选择往往会成为一个比较让人头疼的问题。本篇文章将对LED驱动电源的拓扑结构选择进行指导。 LED驱动电源的拓扑结构选择 图1 LLC半桥谐振拓扑结构 在LED驱动电路当中,经常
2018-10-09 14:28:20
新人一枚。学习到拓扑的时候这个问题就冒了出来。各路教程很多,但无一例外都没有讲解设置拓扑的目的。自我琢磨下,不就是几个相交汇的rat,在走线的时候,可以在走线上某一点连接,而不必A到B,A到C
2013-06-27 17:36:16
llc拓扑和移相全桥拓扑结构的区别是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
`本书第一部分以RT-Thread Nano 3.0.3官方源码为蓝本,抽丝剥茧,不断迭代,教你怎么从0开始把RT-Thread内核写出来。书中涉及到的数据类型,变量名称、函数名称,文件名称,文件
2018-07-17 15:55:00
、C2与Lr发生谐振。
由于C1、C2的作用,Q1零电压关断。 由于谐振电感Lr和原边等效滤波电感Lf串联,因而电感很大,可认为原边电流Ip近似不变,类似于一个恒流源。
▷工作模态3(t2~t
2023-11-16 15:18:03
的选择无疑是减小Coss,因为减小无须对电路做任何调整,只需要换上一个Coss相对较小MOSFET即可。五、结论LLC 拓扑广泛的应用于各种开关电源当中,而这种拓扑在提升效率的同时也对MOSFET提出
2021-08-23 09:23:12
的一个例子,因为当开关打开时,输入电流为零。Boost变换器的电感始终接在输入回路中,但输入电流是否连续取决于Boost是否工作在断续还是连续。笔者建议大功率电源最好不要采用输入电流断续的拓扑,因为那些
2021-03-29 17:31:30
决定拓扑选择的一个重要因素是输入电压和输出/输入比。图1示出了常用隔离的拓扑相对适用的电压范围。拓扑选择还与输出功率,输出电压路数,输出电压调节范围等有关。一般情况下,对于给定场合你可以应用多种拓扑
2021-03-25 17:07:17
基于迟滞的,并且拥有旨在克服纯迟滞控制的缺陷的额外特性。此类拓扑被运用于从处理器内核供电到汽车系统等广泛领域。 几乎所有的电源均是专为提供一个稳定的输出电压或电流而设计的。提供这种输出调节功能需要一
2017-10-08 22:09:25
。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如
2020-08-13 08:53:59
2022-05-31 09:52:33
在上一篇博客《为工业应用选择正确的电池充电器》中,我们讨论了独立与主机控制的充电器和外部与集成开关FET。现在让我们来看看不同的充电拓扑结构。首先,我们必须更好地理解电池充电器功能:动态电源管理
2019-07-29 04:45:06
就是设置相对延时显示的问题!只有T型拓扑过的地址线和数据线网络才有显示,见图,而没有T型拓扑过的就没有,见图,规则都是按照视频所讲设置。
2016-03-12 10:59:14
,还有的列出一些拓扑名称要求精通等等。有些工程师能力很强,看到这样的要求不免英雄气短,确实精通各种拓扑的不多见,招聘单位列出这样那样的拓扑其实自己未必清楚有什么用,只是假装很厉害的样子。 真要精通各种...
2021-10-29 07:05:18
这篇文章是 蓝牙Mesh网络系列的一部分 ,深入研究了这种创新的网络拓扑背后的基本概念。
2021-03-02 06:43:07
野火《RT-Thread内核实现与应用开发实战指南》:本书第一部分以 RT-Thread Nano 3.0.3 官方源码为蓝本,抽丝剥茧,不断迭代,教你怎么从 0 开始把 RT-Thread 内核
2020-04-16 16:18:19
做一个混合储能系统。电路拓扑图如下。右边接的是驱动模块。已经有了。图中的是能源模块.
2018-04-24 09:23:17
引出许多单比特T型交接点。PCB设计人员的选择是保持大多数连接流在第3层上,并穿透到其它层用于连接元件引脚。因此他们画了一个拓扑区用于指示从主线束到第4层(粉色)的连接,并使这些单比特T型接点连到第2
2018-08-30 16:18:04
通过结果(功能)去反推过程(代码),代码的思路、流程、用途就抽丝剥茧清晰的显露出来。好的,下面我们举个实例来说明怎么通过反推法有步骤的去看懂别人的代码。[table][tr
2018-08-27 09:57:46
,I)基本概念:对于一般方波功率变换,总有在开关导通器件施加一个恒定电压(Von),而在关断器件自动得到另一个恒定电压(极性相反,幅值为Voff),这将形成分段线性电流.其幅值为上面对偶的到的公式电流取
2021-04-20 06:00:00
2021-05-10 09:24:51
合理的总线布局等于成功的一半,但是怎样的网络拓扑方式才合适就变成了一个让人头疼的问题。这里简单介绍几种主流的总线拓扑方式,可以帮您根据需求进行选择。、一,直线型拓扑直线型拓扑也叫总线型拓扑是比较典型
2019-10-24 14:24:24
的平台,给老司机交流的平台。所有文章来源于项目实战,属于原创。一、拓扑结构1、升压拓扑如上图,要想掌握升压电路,必须深刻理解拓扑结构,几乎所有升压Boost都是基于此拓扑结构;2、环路一,开关闭合...
2021-11-11 09:21:55
一种基于多线程扫描的网络拓扑边界监测系统设计
2021-05-20 07:12:26
,那么只要把大量的精力放在器件模型的开发即可。但是仿真软件都是有自己的看家本领,也有自己的软肋。重要的是我们要去摸清每个软件独特的脾气,这样一些“犟驴”软件也能为我们所用。硬件狗:【抽丝剥茧】基于Pspi...
2021-12-30 08:10:43
2020-10-27 07:46:33
设计可以做在交叉T点处。远端簇型拓扑结构是一种常用于DDR总线的地址、数据线PCB布线设计的拓扑结构。2.信号拓扑结构设计关注点多负载总线的拓扑结构在实际PCB设计实现时,需要关注以下三个方面:时序
2016-10-14 16:53:15
所有的关键点都涵盖进去。再抽丝剥茧,以合理的顺序安排,将整个技术体系展现在大家面前,于是就有了这套视频课程,鸿篇巨制来之不易,其背后的构想和积累从好几年前就开始了。可以看看我的视频,有免费的,希望对各位
2017-02-23 14:01:05
(为了讲清楚问题A引出了B,为了讲B又引出了C,你还不得不引入,因此常常不知道怎么回答学生一个问题···)。最终我选择的解决方案是:织一张大网,把所有的关键点都涵盖进去。再抽丝剥茧,以合理的顺序安排,将
2017-02-22 14:11:24
大家好,我的板子之前是按照fly-by拓扑(菊花链)布线,之后板子缩小打算用T行拓扑布线,有用过的大神知道可以直接更改吗?或者都需要做那些调整
2018-05-28 06:20:39
【不懂就问】下面图,分别是两种推挽电路拓扑本来为了克服甲乙类拓扑上下对管难以匹配问题,才用准互补对称式拓扑但是准互补对称式拓扑中,没有用到了上下对管,怎么还是叫做推挽互补对称?希望讲的详细点
2017-12-22 16:44:42
,来拨一拨这个云雾。从头开始查资料,从头开始梳理代码,就不信的搞不懂了。定标的原因是为了实现参数的标幺化,那么就一点点来抽丝剥茧的理解吧。标幺值的目的是什么?在查阅电路原理书籍后,找到如下的定义:标幺值:标幺值=有名值/基准值(基准值是与有名值同单位的物理量)标幺值的优点:可以对结果进
2021-08-27 08:27:29
作者:一博科技DDR的拓扑结构选择也是一个老生常谈的话题了,从最初只能采用T拓扑到支持读写平衡的Fly-by拓扑,设计似乎变得越来越简单了。大家来看这样一种情况,一个驱动拖动两片DDR颗粒,芯片支持
2016-12-01 11:49:19
使用ZXLD1360 LED驱动器IC驱动一系列共用阳极拓扑结构的LED
2019-09-04 08:44:06
知道,电机轴承故障诊断与分析是一个十分复杂的过程,需要掌握非常庞大的知识体系,并且十分注重对细节的把握。我们在现场要对很多现象进行检查,联系,印证,在诸多庞杂并且相互干扰的信息中抽丝剥茧,最终找到故障的...
2021-09-01 09:01:06
。 很容易看出,电感连接到输入电压位置,这是判断Boost拓扑的简单方法。下面是一个集成芯片组成的的一个升压电路,很容易识别出这就是Boost 拓扑构成的。 先熟悉一下Boost电路输出电...
2021-10-28 08:37:26
一文搞清楚端接与拓扑是什么?
2021-01-11 06:05:18
请教一下DM8148的DDR控制器支持读写平衡吗,没找到描述,用fly-by拓扑,还是T型?
从手册上看应该是fly-by,还想确认一下
2018-05-28 04:33:44
大家好问大家一个问题:我是cadence新手,有一个不明白的地方。 这个软件与其他软件最大的区别就是:可以建立拓扑结构,但是我想问一下,为什么要进行拓扑结构呢? 拓扑是做什么用的?难道不做拓扑结构的话,就不能做其他的规则设置了么?
2019-03-05 06:35:55
问题,然后抽丝剥茧,一步步的排查缩小可能范围,最好还要分得出来是开路还是短路,最后直接做切片,直捣黄龙,一掷中的。
2019-08-27 04:37:46
各位大神,请问在allegro中如何取消已经设置完的T型拓扑结构,我只有5个积分,还请知道的朋友能够帮忙解答一下
2016-04-14 19:49:27
谁有NXP T104X 系列的VXWORKS BSP啊········我有6.9.4的全套环境哟····
2017-03-28 16:12:07
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频?
2018-11-13 15:39:07
问一下哪个产品或者产品系列的可以实现mesh network,多对多,全网络拓扑,可以跳频??
2018-11-13 15:41:45
走线的拓扑结构是指一个网络的布线顺序及布线结构。对于多负载的网络,根据实际情况,选择合适的布线拓扑结构并采取正确的“地”端接方式很重要。通常情形下,PCB走线可以选用如图所示的几种拓扑结构
2018-11-27 15:20:06
拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?
计算机网络的拓扑结构
是指网络中各个站点相互连接
2010-03-22 11:20:0312568 一个LED产品的失效,起因可能来自于该产品的任何一个部份,故必须抽丝剥茧方能找到真正的失效原因。针对失效来自LED灯粒而言,因完整的LED灯粒中,LED chip本身很强壮,但包复chip的
2012-11-23 10:22:576955 适用于架空线的MMC_HVDC换流站子单元拓扑系列_朱晋
2017-01-04 16:57:551 前几年漫步者就发布了新款的闹钟迷你音响M0pro。毫无疑问,那篇深度评测就外观,设计,功能等方面对M0pro进行了深度的分析和点评。那么,相信也会有许多朋友关心 这次就让月影为你抽丝剥茧,一步步拆解
2018-01-22 07:04:0019260 ,小米之光环更显闪耀。 然而,是估值680亿美元、1000亿美元抑或2000亿美元?抽丝剥茧地解构小米及其背后的生态链企业群(下称小米系)后发现,朴素的商业模式、精密的资本运作、淡化的业务瓶颈、编织的未来概念,竭力将其上市估值推向梦幻的
2018-04-24 09:23:353991 医疗大数据的催生源于临床医疗数据的爆炸式增长,当信息时代非标、非结构化的海量医疗数据汹涌而来,也唯有AI能够抽丝剥茧,筑房架屋,令千头万绪的健康数据结构化、数字化、可视化,成为推动临床与科研进化的数字基因,正所谓润物无声,大巧不工。
2018-05-25 14:41:001359 从本次洗钱路径看,黑客是有通过去中心化交易所 EtherDelta,以BAT、ELF等代币配对交易,进行伪装买卖,逃离追踪的想法。不过,纯链上交易信息清晰可查,黑客虽魔高一尺,但白帽安全人员布下了天罗地网,能层层剖析,抽丝剥茧清晰还原黑客洗钱的全过程。
2019-05-25 10:32:061524 表面上看,好像与华为有关的多个有分量的国际巨头,都与华为画出了楚河汉界,似乎华为已经处在四面楚歌的地步,但我们冲散表面的浮华,深入的分析,抽丝剥茧后发现,所有的这些表现种种,对华为的影响是有限的,也就是任正非说的,对华为有一些影响,但也仅是市场份额减少了一点,不会很多,华为的增速稍微减慢一点。
2019-05-26 11:36:374000 诺基亚资源中心通过对2000+资源管理功能抽丝剥茧式的能力化梳理和微服务化设计,实现资源服务能力和资源应用彻底解耦,解决了原资管系统巨石级的单体应用开发慢、编译慢、发布慢、系统扩容慢等顽疾,为资源的录入、配置、维护、查询、分析提供服务能力,为异厂家的各类资源应用快速开发提供轻量级的能力调用。
2020-08-11 09:13:36357 金协理强调,车用LED封装体的要求,不是现在一般厂商既有的技术可以达到。亿光和车厂合作,目前是客户给目标和时间,按照时程要去完成。因此,验证的程序很繁琐,要导入新的物料、新的技术,要抽丝剥茧
2020-08-20 17:03:07471 网上关于PID算法的文章很多,但是感觉有必要自己再进行一次总结,抽丝剥茧地重新认识了一下PID;
2020-10-10 14:48:562322 在好莱坞电影里,此刻一定会出现一群运筹帷幄的联邦调查局分析师,在蛛丝马迹中开展一场争分夺秒的竞赛,利用各种类型的数据中,抽丝剥茧,作出预判,再与一线特工们紧密合作,阻止悲剧的发生。
2020-11-04 17:02:211529 ,蜉蝣君将尝试抽丝剥茧,丝丝入扣地揭开波束赋形的神秘面纱。看完本文,你将会了解到:什么是波束赋形?波束赋形的基本原理是什么? 5G 怎样实现波束赋形?
2020-12-04 01:36:0033 是上世纪60–70年代出自斯坦福大学的Stanford Cart,它采用了早期较为简陋的人工智能系统,可以利用摄像头获取的图像来缓慢地绕过障碍物——比乌龟还慢的那种。然而回过头来看,现在的自动驾驶技术,和它又有多大的区别呢?抽丝剥茧之
2020-12-17 17:56:091767 可以深入产业链链条的各个环节,看看他们目前的状况,尤其是会遇到那些问题?通过对这些问题和情况抽丝剥茧的分析,也许我们可以对后续行业的走势能有比较清晰的预判。 芯片 首先让我们看看RGB发光芯片端的情况。受疫情影响,去年上半年RG
2021-02-23 11:21:575047 现代物理学充满了曲折离奇的故事,物理学家常常必须从看似毫不相关或微不足道的信息中,小心翼翼地抽丝剥茧才能分离出重要线索。在这个过程中,物理学家就像侦探一样,从大量数据中精确地捕捉到那些极易被忽视的证据,再推理得出重大发现。
2021-04-13 10:08:272631 才是汽车根本价值的体现。 正因如此,拆车节目愈发受到欢迎,成为了车迷们喜闻乐见的事物。抽丝剥茧之下,各类新车表现大相径庭,让人们惊呼“原来是这样”。但你可曾想过,汽车发生碰撞后,车身内部将发生怎样的变化?就让
2021-06-24 11:52:021402 ,并通过认证呢?下面让我们来抽丝剥茧的对双盲插全功能USB-C接口方案讲述+HDMI接口(俗称双盲插USB-C显示器)方案进行阐述。
2021-07-02 11:29:211765 关于电子元器件的所有产品,其实可以讲的还有很多,之前对于电解电容啊,贴片电容啊,都作出了应对市场环境和产品性能的分析,总觉得还不够全面。对于研究一个事物而言,不能片面的去解读分析,不然就很容易以偏概全,要研究它就要透彻,从里到外抽丝剥茧层层分析,所以今天就对于电解电容的内部构造和特长来逐步解析。
2021-08-12 15:19:352911 ,更有甚者会造成产品破裂而无法使用的状况。杰西莱就给大家简单科普一下这种意外的来源和处理措施。 要规避或者降低热冲击所带来的负面影响,就需要分析造成现象的可能原因,然后抽丝剥茧,寻找其中存在合理解决方法。根据多
2021-09-06 15:36:221247 过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck™ 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。
2022-01-28 09:35:005321 ,那么只要把大量的精力放在器件模型的开发即可。但是仿真软件都是有自己的看家本领,也有自己的软肋。重要的是我们要去摸清每个软件独特的脾气,这样一些“犟驴”软件也能为我们所用。硬件狗:【抽丝剥茧】基于Pspi...
2022-01-07 15:45:3310 ,并通过认证呢?下面让我们来抽丝剥茧的对双盲插全功能USB-C接口方案讲述+HDMI接口(俗称双盲插USB-C显示器)
2022-01-10 14:03:2211 在智能网联的话题里,总是离不开V2X这个字眼,而在V2X的测试需求中又总是离不开HIL,不知你是否也经常听到以上这些,今天小K就抽丝剥茧,为你讲解V2X HIL测试的种种。
2022-03-30 16:00:362752 MOS管、三极管、IGBT之间的因果关系 区别与联系最全解析 大家都知道MOS管、三极管、IGBT的标准定义,但是很少有人详细地、系统地从这句话抽丝剥茧,一层一层地分析为什么定义里说IGBT
2023-02-22 14:44:3224 今天我们就来抽丝剥茧的讲讲充电+拓展+投屏三合一的Type-C适配器有什么神奇之处。
2023-03-01 14:49:291625 本次社区说涵盖 Jetpack Compose 架构与原理、创建和维护开源库、Android 动态链接原理以及开发 Kotlin 编译器插件等内容。各位嘉宾将分享丰富的经验和实用技巧,想提高 Android 和 Kotlin 开发技能的同学,相信不会让你失望! 活动时间 4 月 20 日 (今天) 19:00 - 21:30 活动安排 19:00 - 19:10 活动介绍 19:10 - 21:30 主题分享 朱涛 -《Jetpack Compose 架构与原理》 19:10 - 19:45 精彩看点: 用简单直白的方式向大家介绍 Jetpack Compose 的架构、思想、原理,以及在其他领域的应用
2023-04-20 22:50:02246 较较劲,来拨一拨这个云雾。从头开 始查资料,从头开始梳理代码,就不信的搞不懂了。定标的原因是为了实现参数的标幺化,那么就一点点来抽丝剥茧的理解吧。
2023-05-05 11:41:140 2023年5月,以“抽丝剥茧,循序渐进,一起揭开商用密码的面纱”为主题的开放原子训练营第一季「铜锁探密」活动圆满落幕,活动由开放原子开源基金会铜锁/Tongsuo社区共同举办。 活动历时两个月,通过
2023-05-23 07:10:02438 细节看背后的差异,让我们抽丝剥茧,看看新紫光如何与往事作别,实现华丽转身。 第一,老紫光加杠杆高负债搞收购,新紫光降负债稳健经营 老紫光长期负债经营,维持很高的杠杆率和负债率,一直被贴着“买买买”的标签。201
2023-07-19 14:57:12214 下面让我们抽丝剥茧,看看什么是底盘调校? 发动机被人们比作汽车的心脏,底盘就可看作是汽车的骨骼,它涉及动力传动系统、行驶系统(主要包括车架、悬架、车轮)、转向系统和制动系统,底盘技术的好坏直接影响
2023-07-22 17:12:381289 本文转自公众号系列文章,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-USB包详解 (qq.com) 一.前言 前面我们对SETUP完成标志DOEPINTn.SetUp进行了详细的分析,该标志用于表明
2023-07-24 18:04:16726 简介 拓扑视图是硬件和网络编辑器的三个工作区中的一个。在此处可执行以下任务: 显示以太网拓扑 组态以太网拓扑 标识出指定拓扑结构与实际拓扑结构间的差异并将这种差异降至最低 编辑设备名称 结构 下图
2023-09-10 09:56:48581 什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
2023-10-22 15:13:25619 ,更是为USB TYPE-C接口一统有线接口形态奠定了基础。在这样的背景下,显示器和电视机采用USB TYPE-C接口就成为了必然。那么怎样来设计基于USB-C接口的显示器和电视机才能具有更好的兼容性,并通过认证呢?下面让我们来抽丝剥茧的对双盲插全功能USB-C接口方案讲述+HDMI接口(俗称双
2023-12-18 09:23:15350
查看更多
