赵伟国:我给大家报告一下紫光的情况。紫光的业务用四个字来概括,“从芯到云”。芯指的是芯片,我们是中国最大的芯片企业,在设计领域每年提供超过10亿颗芯片,在手机领域,全球每四部手机,有一部手机的基带
2017-01-11 09:33:13
2776 的管理。今天就结合CBU 1220商人节大促来谈谈我们是如何借用云效和大促管理中心来做跨多团队协同的项目管理的。 无论是大市场的日常业务还是大促活动,17年对于B类业务是不同寻常的一年,尤其在大促方面
2018-06-22 16:40:08
作为一个嵌入式新手,阅读资料之后做一下笔记还是很有必要的,下面从四个阶段来描述嵌入式系统的大致启动流程。如下图所示:图片引用自OMAPpedia的WIKI
2021-12-14 06:45:11
四轴四个电机不是同步开始转是什么问题?求大神解决!!!
2015-07-25 12:02:13
SN74LVC157APW是四路数据选择器/多路复用器我想找四个单路的用什么型号可代换?
2019-05-14 06:50:25
我想用四个按钮控制四个继电器,假设按钮为ABCD,继电器为EFGH,AB按下E动,CD按下F动,AC按下G动,BD按下H动,都按下不动,麻烦高手给个程序他,我用的单片机是AT89C51,打算用P1口
2015-07-22 00:28:41
我现在用MIN51做I2C的从设备,用中断来读主设备数据,参考了官网里面有个例程(I2C_Software_GPIO),但是原程序里面里面设了四个设备地址,我的设备地址是0xa0,要怎么设置啊
2023-06-26 08:16:12
用tc234l 做QSPI实验,设置loopback模式,当发送超过3个字节时,接收缓存前三个字节总是滞后一个周期(例如周期性发送四个字节数据,每次数据累加1,某一时刻发送0x02 0x02
2024-02-20 07:34:20
用方便的TAB代替敲四个空格(在KEIL里只需要打一个勾)
2013-12-06 13:34:22
按键控制灯用独立按键(S4-S7)分别控制四个LED灯的亮与灭#include#define uchar unsigned char***it buzzer=P0^6;//蜂鸣器
2022-02-28 07:50:47
有史以来最大一笔海外并购。 紫光在芯片领域一直动作频频,从2013年到2014年先后收购展讯、锐迪科等芯片公司,又增资成为TCL第四大股东,今年5月份完成对惠普旗下华三的收购。紫光野心可见一斑。 紫光集团
2015-07-14 10:44:29
5G,紫光展锐不再执着于“端”,而是希望解决一系列连接问题,带来真正有价值的业务。不管是端还是芯片,都是紫光展锐解决方案的一个点。周晨以车举例介绍,车里面的连接点很多,可能有个Tbox会做主的连接
2019-09-18 09:05:14
AD7845TQ国宇航芯军工IC价格AD5740003D:45国宇航芯军工IC价格HMC-AUH317国宇航芯军工IC价格AD9208BBPZRL-3000国宇航芯军工IC价格
2020-01-08 20:46:10
您好,AD9148是支持四通道的。如果四个通道同时用,最高支持4GSPS,还是四个通道总共1GSPS?谢谢
2018-08-08 06:18:53
搜网流程可以简单概括为 PLMN 选择、小区搜索、网络注册,而 PLMN 选择主要在 cp 侧完成,而 PLMN在 OpenHarmony 源码中(即 AP 侧)主要涉及到的业务就是搜网模块中
2022-03-24 15:48:27
本人用51单片机读取DS18B20的温度值回来,读回来两个字节,用一个数组分别装高低字节,可是我想把它们合并成一个unsigned int 类型的一个字,然后除以0x10,因为读回来的数值要比实际
2014-08-28 23:45:27
不,我有FX3 DVK板连接到我们的FPGA板,并尝试设置同步奴隶FIFO连接。如果我从主机发送数据到OUTEP,FX3在发送的数据之前提供2个附加字。如何正确设置FX3以避免这种情况?我用这种方式
2019-06-14 13:43:45
嘉宾介绍:赵伟影(论坛号:jf_57386079)北京航空航天大学软件工程硕士,中国计算机协会专业会员,主要技术领域包括物联网,嵌入式,移动应用开发。>>>>>>>>>【直播报名】轻鸿蒙设备hi3861与neptune的代码分析
2021-09-15 11:55:52
本人现在做一个上位机测试软件,LABVIEW上位机给串口仪器发一条命令,然后接收串口仪器发送过的数据,总共有12个数据,一个数据有四个字节组成,上位机需要把这个四个字节转换浮点数。本人
2014-03-28 14:47:59
我有2套PIC32MZ EF启动器连接在一起,以原型一个主/从SPI链接。我试图使用SPI FIFO,以便我可以运行SPI通信全速。但是目前它配置为1MHz。我正在使用一个6字节的SPI包,所以我用
2019-10-22 10:47:07
中断#1CPU 到 M7/A53 中断#2从 RM 来看,我认为每个 A53 内核应该有 3 个内核到内核的 msi,所以应该有 4x3 = 12 个 SPI 连接到 GIC,对吗?如何将 3 个 SPI 路由到四个 A53 内核?
2023-02-28 07:50:40
试图获取具有文件名索引号的文件名列表。将根据索引号删除文件名以从数组中检索文件名。前四个文件名将被删除——在列出的八个文件中,前四个字符为“/LOG”。计划在索引号达到八时调用的函数中使用,以删除
2023-02-24 08:10:51
STM32芯片系统结构四个驱动单元 Icode、Dcode、System、DMA指令总线 Icode数据总线 Dcode将Cortex-M3和Flash、SRAM进行连接 加载用const修饰(若用
2021-12-14 07:39:22
UI设计的四个方向
2019-04-16 14:24:14
lab编程四个月能做出软件来控制一些列板卡吗
2015-09-12 17:59:12
的数据一包的大小才8个字节,后面我自己改成64个字节,测试收发是可以的,但是我试着改成128字节,最终收发就有问题了 。rt1052的usb属于高速usb,hid设备最大不是可以支持到1024字节?还是说我程序哪些地方没设置对?改成64字节
2023-04-17 07:41:02
四个字的上移想在跑马灯做各种炫酷的流水灯的同时 让点阵一直显示 四个字的 移动显示, 可是无法同时 ,怎么办啊?由于 流水灯花样很多 程序很长很多for循环300多行点阵 的程序 3个for循环 所以把 点阵程序放到 流水灯程序里也很难,求 大侠 解决 到底 怎么样 才能实现 流水灯与点阵同时运行啊??
2012-12-12 22:20:32
标准协会、SEMKO代表瑞典电器标准协会、DEMKO代表丹麦电器标准协会、FIMKO代表芬兰电器标准协会。标志地域北欧四国认证主要适用于挪威、瑞典、丹麦、芬兰四个国家。标准需要根据产品分类及功能特性来
2015-08-07 15:18:14
、Device Map、Place&Route及Generate Bitstream四个流程的实现方式。
2023-06-12 16:58:51
一维数组每四个数据求一个均值,用均值组成新一维数组,这个怎么实现?
2012-05-16 10:31:35
各位大佬,想问一下就是三维空间中每一平面有四个点能根据这四个点画出一个圆来吗 ?应该如何实现?希望有人能够讲解一下不胜感激
2022-05-24 16:46:54
、视频云、边缘计算等产品的业务和技术。他是开源Web服务器项目Tengine的发起人,研究方向包括高性能服务器开发、大型网站的架构和性能优化、云计算技术等领域。一、从翩翩少年到技术大牛的进阶2000年9月
2018-08-21 15:22:33
,然后从机接收到这四个字节后,是需要自己写程序来将这四个字节转换为对应的十进制浮点数吗?要不然从机该怎样做?谢谢
2016-10-23 16:38:14
你知道四轴的四个电机转的方向是不一样的吗?基本结构四轴利用其复杂的算法控制来弥补其简单的机械结构。其采用四个旋翼作为飞行的直接动力源,旋翼对称分布在机体的四个方向,一般装成“X”型的或者“十”型
2021-09-06 08:47:40
的HBase用来计算和统计数据,计算完成后,会将成品数据写入到阿里云的HBase上,业务系统会访问阿里云的HBase来获取计算好的数据,这样做的原因主要从2个方面考虑:业务系统使用的是阿里云的ecs服务器
2018-06-19 17:32:22
请教各位大神,我看网上不少程序将2个字节合并成一个字是这样写的unsigned int x;unsigned char h,l;x=h
2015-09-09 21:52:59
现有四个锂电池芯。每个电池芯都带同样的保护板。电池芯电压都是3.7V.就是容量不同。2个3000mAh。2个1100mAh。请问下可以把这四个电池芯并联使用吗?目的是为了增大容量。用充电电路给并联
2013-01-12 23:23:37
北欧四国认证包括挪威(Norway)N-Mark, 丹麦(Denmark)D-Mark, 芬兰(Finland)FI-Mark, 瑞典(Sweden)S-Mark. 这四个国家的测试与认证机构分别为
2017-02-09 10:04:21
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
南华大学黄智伟 推荐武汉大学赵茂泰教授 仪器仪表类赛题分析PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
2013-06-16 18:55:07
各位大佬,四个***的点阵怎么仿真。有原理图。
2019-04-04 20:52:14
根据网上已有的教程,现已成功实现了FIFO中断接收数据,但由于F28035的FIFO接收深度只有4个字节,当我一次发送8个字节长度的数据时,发现只会触发一次中断,只成功接收了前四个数据,后面四个
2021-11-27 20:55:26
大家好
作为标题,我需要向ADC设备发送1字节的从属地址和8字节的命令(总共9字节)。
然后从从站地址回读 + 1
但是,i2c 前导缓冲区总共只有 8 个字节。 我怎么 CAN ?
有没有办法自己用 GPIO 构建 i2c 信号来解决扩展字节发送问题?
2024-02-23 07:54:28
如何利用STM32F401VE实现四个按钮分别控制四个LED灯?
2021-11-17 08:02:58
板框的四个边 如何进行倒角?
2019-07-31 23:06:20
嗨,大家好,我正在开发一个Vivado项目,我想在同一个库中使用四个Selectio Wizard(使用iodelay)从四个不同的通道中捕获数据。目前,我正在尝试仅针对两个通道进行设计,并且在实现
2020-08-17 10:31:26
我用ucos系统跑四个任务,其中一个任务执行,其余三个任务不可以执行,也不可以打断当前执行的任务,直到当前任务执行完毕。才可以根据外设中断或者通讯请求执行四个任务中的一个。刚刚接触ucos我应该怎么实现啊。
2019-04-04 06:36:21
在TCP通讯中,需要将IP地址转换成hex码,并需要求异或和。如何用labview将IP地址的四个数值部分拆分成四个单个数值?
2017-10-04 10:36:46
如何用一个定时器的四个通道独立地输出四路PWM脉冲?
2021-12-21 07:59:47
如何通过直接操作寄存器来实现发送一个字节到串口?
2021-12-07 06:32:19
就会越快。 2、操作系统香港云服务器操作系统主要有windows系统和linux系统,这个选择很简单,只需要根据自己业务需求选择对应的系统就可以了,如果是不太熟悉的,用windows还是比较方便些。 3
2020-03-26 19:51:02
学习Linux的四个步骤解答:学习Linux的四个步骤假设你是计算机科班出身,计算机系的基本课程如数据结构、操作系统、体系结构、编译原理、计算机网络你全修过我想大概可以分为4个阶段,水平从低到高从
2017-09-24 15:27:29
实现四个按钮分别控制四个LED灯,按一次亮,再按一次熄灭。掌握芯片的终端机制,并学会进行中断配置。GPIO控制器 -> SYSCFG选择器 -> EXTI外部中断控制器 ->
2021-08-16 08:10:58
再遇小困难,求集思广益,大家来帮忙,么么哒~想要判断一个数组是否存在四个连续为0的状况
2016-01-10 19:52:00
我想做一个可以显示四个字的LED点阵,请问用什么芯片驱动呢?怎样设计?求大神不吝赐教。
2015-07-16 11:29:58
;light"},{"I love china very much"}};问题1 : 上面数组里面的每个数组元素都是一个指针,那么这里面的四个元素分别是这四个字符串的首地址吗?问题2
2020-03-17 04:35:23
功耗。特别是对手持式设备、利用电池供电的设备都功耗要求比较高。一、时钟系统与内部结构四个驱动单元Cortex-M3内核ICode总线(I-bus).DCode总线(D-bus).和系统总线(S...
2021-08-06 08:05:06
普及从跑腿到云一体化IT运维管理的常识运维是一个名词相当丰富的领域,抛开各种丰富的技术名词,单就职位名称就很多:OP、SA、DBA、DEVOPS 、SRE、云工程师等等。这样一个领域,到底这些职位
2016-06-22 14:28:29
` 本帖最后由 liutao051 于 2014-10-28 12:22 编辑
总共10个电阻,桥臂四个未知,其他六个已知,可以测量任意两个节点间的阻值,需要求出四个桥臂电阻。可以编个小软件
2014-10-28 09:25:26
我家的路由器的变压器坏了,我看了下是DB107S坏了,网上查到说是其内部主要是由四个二极管组成的桥路来实现把输入的交流电压转化为输出的直流电压。我可以用四个IN4007代替吗?
2012-04-17 09:24:22
各位大哥大姐大神,小弟从非正规渠道买了一个德飞莱LY-51S开发板,但是没有资料,好心的哥哥姐姐们,如果有能不能帮帮小弟,万分感谢百度云盘四个字:忍无心恋发链接也行,万分感谢!!!
2016-08-23 20:22:33
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
清华紫光集团董事长赵伟国担任。武汉新芯是2006年由湖北省***和武汉市***联合设立,是湖北地区的一个重大战略投资项目载体,初创资金超过15亿美元,主要生产各种类型的NOR闪存。该公司登记法人为湖北省
2016-07-29 15:42:37
为什么示波器四个通道的波形完全一样?输入正弦波为3+sin(1000*t)
2019-04-30 06:36:25
在谈这个问题之前,首先我们来谈谈另一个问题:为什么我们需要一个新的移动通信标准?一定是出现了现有标准无法解决的新问题。总体上看,一个标准的诞生,从整个流程来看应该会大致分成四个阶段:1、 问题发现和抽象阶段;2、 定义系统关键性能指标 –KPI3、 制定并发布标准;4、 标准完善与演进阶段。
2019-07-12 08:09:03
四轴震撼新玩法8字飞行!帅就一个字!!看看老外怎么玩四轴的
2016-01-18 11:16:42
型号的摄像机和解决方案。由于视频监控数据量大,也会遇到各种问题:存储资源消耗大且增长迅速。视频监控业务极度消耗存储资源,一个成规模的互联网视频监控服务往往需要PB级甚至更多存储资源,普通IDC或小云
2018-01-03 11:24:32
高性能分布式上的存储方案已经非常完整。狒哥:我觉得阿里云技术的更新很快,因为其实也在云栖大会之上发布第三代块存储后,四个月不到的时间,此次发布会上已经进行第四代ESSD的发布。海峰姐:在会上他们还对
2018-01-30 15:06:27
块用四个DSP并行处理。这种分割方式需要用到其他DSP的解码中的数据,目前遇到了如下问题:1.在H264codec中有一个208byte的宏块数据mbdata,mbdata的数据结构是什么,有对应
2018-06-22 03:02:25
如上图所示,有两组I2S 信号(CS8416与PCM1808)送入到CS48540(DSP)中处理,在这四个IC中是依据什么来设置主从关系的呢?谢谢!是依据I2S信号流向从左到右,或者是按主时钟(MCLK)分配来设置的呢?
2019-08-05 10:56:22
查看TI官方资料,说MLO存放nand的四个block中,从第一个开始到第四个block直到成功启动为止,请问是否很有必要
2018-06-21 03:36:06
请教一下,芯片周围这四个孔是什么作用?
2018-07-30 10:20:39
我的一个驱动模块要求使用四路PWM波来控制两个电机,请问一个定时器四个通道产生PWM波为什么。
2019-01-21 06:36:00
小四轴,四个720空心杯电机,我把板子电源接口直接接到稳压电源的,4.2V,1A。如果只驱动一个电机,那电机转动很快,驱动两个电机,电机也能转,但是转速就变慢了。当一起驱动四个电机时,根本驱动不起来
2019-05-17 06:36:26
在注册时邮箱写错一个字,现无法认证,怎改呀?
2016-07-07 08:14:09
云栖大会,阿里云总裁从四个层面诠释了阿里云新logo的意义,数据时代真的进入2.0时代了吗?
2016-08-17 15:32:49
1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
MDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字节 MCUMDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字
2023-10-17 16:35:09
1月22日,北京忆芯科技有限公司(下简称“忆芯”)在上海安莎国际会议中心举办了风林火山—STARBLAZE新品发布会。从门口到会场,“风林火山”四个字布满了活动现场所见之处。不明真相的群众,还以为这里在举办武林大会。“风、林、火、山”四个字各指何意?
2019-01-27 10:50:18
7164
