人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
开放系统,善于吸取别人的经验,善于与人合作,借助别人提供的基础,可能进步就会很快。如果封闭自己,怕工分不好算,就需要较长时间,也许到那时,你的工作成果已没有什么意义了。实践是您水平提高的基础,它充分的检验了
2012-10-10 22:33:03
任正非:华为十大管理要点(A级)
2016-10-09 08:51:45
边界,快速集结资源,穿插作战,提升效率,做深做透一个领域,让华为公司可以集中各个BG的精兵强将,打破边界打通资源,为华为创造新的增长引擎,为华为公司多产粮食。煤炭军团对于成立煤炭军团,任正非曾表示,美国把
2021-11-08 14:39:26
可为设计省下不少麻烦事,然而以目前行动装置轻薄化的趋势来看,以模块方式来出货仍然稍嫌笨重了些。看起来进一步透过系统级封装,来打造单一颗完整的感测系统芯片,将是满足感测系统高度整合的必要手段。那么,何时能
2012-12-12 16:04:38
目录一、简介二、工作过程三、连接一、简介检测物体距离,提供 2cm-400cm 的非接触式距离感测功能,测距精度可达高到 3mm;小于2cm会不正常输出测试距离=(高电平时间声速(340M/S
2021-08-12 07:23:14
没有正确地传输数组的数据。我已经设置了如下配置
2019-06-19 06:47:50
在电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。在本篇文章中,牛人工程师将跟大家介绍如何正确地布设运算放大器
2022-08-03 14:33:47
的,以及什么时候该用“非阻塞赋值”。这篇文章将介绍怎样设定“非阻塞赋值”和“阻塞赋值”,给出了重要的使得编码可以被正确地综合的编码指导方针,和避免仿真竞争的编码风格细节。[hide][/hide]
2009-11-23 12:02:57
,其实人生并没有对错,每一步都是自己的选择,也会带来相应的结果,而不同之处就是在于,我们要为我们自己造成的结果负责而已,而这个结果就是我们的不一样的人生。路人甲的人生相对是比较积极,他最后的结果也是
2013-08-16 09:44:41
! 也许在旅途中很长的一段时间我们还是会记起那某个站台,也许我们也有很多站台都没有记住他们的名字,但是人生却不停止自己的脚步,在一个个小站中连成了一条直线! 正是因为这样,我们也必须经过这样的站台
2013-09-08 10:19:35
还在佩服自己的那股猛劲。做完几个项目我就开始找实习了,找了几个公司备受打击,互联网公司都看不上我这种半路出家的,然后我又开始思考自己的人生。最终决定坚持走嵌入式软件这条路,我要坚持做好FPGA和DSP
2016-12-22 09:42:51
`人生在世,都会经历生老病死。当我们走过风风雨雨,再回头看自己的一生。往往会让人们遗憾和后悔的都是些小事。比如没有多些时间陪伴家人,没有好好享受美食,没有尽力帮助别人,没有时间多去旅行,没能谈一场
2015-12-27 21:28:56
博士员工离职率218%,任正非反思:华为这么大,英雄为何无用武之地?
2020-06-17 14:03:08
飞利浦的。开始的样子:剪掉头。记录下线序。剥掉皮:开始焊接:打上胶,固定下:外面缠上一层绝缘胶带(说来也巧,我到楼下就碰到实验楼的电工师傅,哈哈,就给了我点,刚好用上):虽然丑了点,但是耳机又活过来了,满足感就有了。
2016-10-27 09:57:22
利用20 kHz、30 kHz配合50 kHz的ADC对31351 Hz的信号采样并进行频率估计,其结果偏差仅为0.01 Hz,证明了方法的正确性。最后使用Zynq对算法进行了实现及测试,测试结果表明该
2018-07-31 10:24:36
PIC32MZ EC和一个Microstick II-它有时显示一个PIC32MZ EC和一个Microstick II-以便正确地编程每个de我通常必须断开一个或两个Microstick的连接,但我的理解
2019-09-20 13:41:17
请问如何正确地同时设置DQ32bit和useSpi为true,谢谢
2024-02-27 07:24:03
你好,我想知道如何正确地在PSoC 3上使用中断,我尝试过PSoC创建者上的示例代码,我在UART块上看到,我可以在接收字节上启用中断,而不是程序轮询,并在等待数据到达的同时保持程序。当PSoC
2019-10-08 13:29:25
寄存器设置为2。具有3个指令周期和1:2的占空比的pwm(1开,2关)。我假设占空比regs(PWM1DCL/PWM1DCH)有问题,当然,我读了数据表,但是我没有完全理解如何正确地处理它们。有什么建议吗?谢谢和问候。
2019-10-14 11:44:14
/SP605-Red-LED-next- to-CF-Card-and-bpi-errors / mp / 83804我在USB记忆棒上找到了视频和peta linux演示的.bit和.elf文件。但我不知道如何正确地将其闪存到CF卡中。那么,我接下来要做什么呢?先谢谢你。干杯,汉文
2019-08-23 08:19:50
如何正确地布设运算放大器的电路板
2021-02-24 08:32:59
嘿,伙计们,我用I2C把RC522模块连接到PSoC4,但是我不知道如何正确地测试它,如何从卡或密钥中获取信息。如果可能的话,在桥梁控制或油灰中控制它?
2019-10-11 10:46:08
如何正确地用钳表去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
几个问题lttng - 如何正确地禁用这个包或者我应该添加什么来编译它编译完成后,不会创建 *.tsv 文件 - 空文件夹如下 如何正确解决许可证问题WARNING
2022-12-05 07:02:15
嗨,我正在使用CAN库,我需要把RxBuffer传递给一个函数。代码编译得很好,但是PIC总是重新启动,这里是我使用的代码。这个函数被声明成这样。在另一个文件中像这样手工使用。我想我没有正确地设置
2019-07-15 13:34:05
补偿以使探头在高频和低频一致。 2探头的选择及使用 正确的探头选择会扩展和增强仪器的性能,而错误的探头选择往往会降低你的系统性能。对探头特性的深思熟虑会帮助保证你的仪器性能满足你的应用要求。
2012-02-12 19:09:03
面临需要维修的困扰或短期内就要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。 所以,我们需要选择一台合适的稳压器来稳定电压,那么我们如何正确地选择稳压器?广东西屋电气的小编给大家归纳
2015-09-02 10:52:06
你如何正确地配置一个运算放大器在原理图捕获,将采取一个非反相信号,放大它,然后把它发送到ADC?我有问题的端口是放大器的输出端口,在这里我需要连接外部反馈电阻。OPAMCOMPUCT.JPG79.5 K
2019-10-09 07:11:56
如何去正确地安装电度表?按电气开关在电力系统中的功能可分为什么?容抗与频率有何关系?
2021-07-11 07:58:02
如何去正确地操作库函数?有哪些步骤?
2021-07-26 13:58:04
出结论,使用 WebSockets 将是最好的方法。现在,我能问你,请给我一些材料/信息,如何开始。我只找到了 MIT App 的发明者(
)我想学习正确地,这种通信是如何工作的,以及如何在 Arduino
2023-04-28 08:42:39
示波器地线与火线、零线有什么关系?如何用示波器正确地进行测量呢?
2021-07-29 09:33:27
2016年年尾敲响警钟规划这是一个在我们不同人生阶段一直都狠刷存在感的词汇。截止到目前为止都不能抛开它另存独活高中的时候父母会问你报考什么大学大学的时候亲朋好友会问你想从事什么工作工作之后HR会问你
2016-12-10 14:09:52
`2016年年尾敲响警钟规划这是一个在我们不同人生阶段一直都狠刷存在感的词汇。截止到目前为止都不能抛开它另存独活高中的时候父母会问你报考什么大学大学的时候亲朋好友会问你想从事什么工作工作之后HR会
2016-12-07 17:12:47
饱和导通就是发射结和集电结都正偏,当基级是高电平的时候,确实上面那个三极管发射结正偏,但集电结的电压应该不满足正偏吧,同样的当基级电压为低电平,由于上面那个三极管是截止的,电压就传不过来了,那e级
2019-08-12 04:36:04
问题。
为了正确地从传感器读取数据,我不能将它发送给 Lua 解释器。
文档中指定的 uart,on() 函数将其关闭。然而,由于解释器被禁用,我无法再使用 ESPlorer 与开发板通信——我无法上传文件
2023-04-28 06:42:19
还有比电池电量低更令人沮丧的吗?可能有很多。但我们现在非常依赖移动设备,所以已习惯一旦有机会就插上电源,以避免低电量警告。从人口统计学之角度看,我们获得满足感的方式可能各不相同,但对电量的焦虑现在是真实和普遍的,我们竭尽全力去避免。
2019-07-26 08:46:30
我一直在和PIC24FJ128DA210一起工作,我试图用MCC来设置系统,当我检查代码时,我看到有一个函数来初始化振荡器,我有:我只想验证我是否正确地设置了振荡器,我对振荡器了解得更多从8位微控制器寄存器,但是,我需要了解如果我需要固定振荡器设置。我有一个内部振荡器(8Mhz)与锁相环模块启用。
2020-04-09 14:26:36
同步电机转子位置。一、滑模观测器位置估计原理简介1.当电机转动起来后,在定子绕组切割永磁体磁感线产生反电动势(发电机原理),当αβ轴方向反电动势已知时,电机转子位置可以确定。θe = arctg(...
2021-08-27 08:16:21
如题,小菜鸟,正在准备LTE上行信道估计的论文,搜到了SC-FDMA的生成程序,但是自己水平不行,对LTE上行信道估计程序还是很头大,希望高手分享个这方面的参考程序,谢谢!
2013-01-16 11:27:00
我们计划在我们的几个标签产品中使用 NTA5332,我们想检查我们是否使用“NXP 的在线 NFC 天线设计工具”正确地进行了定制天线设计。
之前我们做了一些抄袭dev的设计。使用无源负载调制
2023-06-01 06:17:45
导通,因为就没有意义了,应该像分频器一样一进多出!(多样!)人生像是红外线发射,接收了还要去校验!(审视自己!)人生像是继电器,有了光偶隔离还有干扰,(烦!)人生像是三极管,有饱和区(满足),有截止区(懒散
2013-10-14 15:35:46
,爱情主导了我们的文明历史。人生就像放大器,无论多牛,都得有个接地端,所以,你这一生,总得有个归宿,老是飘着,虽然潇洒,但不是那么舒服,客死异乡,总是件有点凄凉感觉的事,除非你把自己献给梦想了。人生
2018-12-19 09:10:44
电路人生之一:滤波器在电子电路中滤波器的作用是:消除干扰信号,去掉滤除不需要的频率信号等。 人生何尝不如此,每天面对很多的人和事,需要排除干扰,安心做自己的事情。在你的内心,也需要这样一个滤波器,在
2017-11-25 14:00:31
,虽然潇洒,但不是那么舒服,客死异乡,总是件有点凄凉感觉的事,除非你把自己献给梦想了。人生就像双极型集成运放F007,虽然很经典,但却要被更好的替代了,就像那些历史人物,那些过去的生活,虽然很精彩,可是
2018-11-08 09:48:00
。这些方面做不好,就会使人情世故变得灰暗,一个人没有人情世故,将把自己置于无法获得发展的境界之中。不懂人情世故的表现主要有以下5点:一是爱占便宜不吃亏,“铁公鸡”喜欢吃别人的喝别人的,而自己不愿给别人吃
2012-10-16 14:40:54
设计师设计选择器件的基本原则和规则是什么如何正确地选择运算放大器?
2021-04-08 06:37:30
有谁能引导我正确地修改MODSPACCP AN1568来监听更多的端口吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can anybody lead me in the right direction
2019-06-04 07:25:05
你好,我现在正在调试一个基于TCP/IP的应用程序。当我调试时,我在反汇编列表中跟踪PC,并且我发现,从我的观点来看,程序没有从函数中正确地回退。它跳转到一个地址,但是在代码中没有分支(ASM)代码
2019-09-05 10:00:44
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
如何正确地把电池串联和并联起来使用,这听起来好象很简单,但是,遵循一些简单的规则,就可以避免不必要的问题。
2013-01-04 14:40:19155579 如何正确地设置接地装置,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260 如何正确地选择运算放大器,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-22 17:50:489 电路人生之一:滤波器 在电子电路中滤波器的作用是:消除干扰信号,去掉滤除不需要的频率信号等。 人生何尝不如此,每天面对很多的人和事,需要排除干扰,安心做自己的事情。在你的内心,也需要这样一个滤波器
2018-01-09 15:01:011115 现在对讲机已十分普遍,对讲机中一部分是镍氢电池,但灵巧型的对讲机则是锂离子电池。正确地使用锂离子电池对延长电池寿命是十分重要的。
2018-10-08 09:56:313843 说得简单点就是养家糊口,但是你知道如何正确的对待自己的工作吗?
2018-12-27 14:53:021166 现今市面上充斥着琳琅满目的移动电源(充电宝),虽然充电方便但所伴随的危险性也同样不可忽视。所以学会如何正确地为自己的爱机充电十分重要,一来:可以更好地保护自己手机的电池;二来:这对于自己的身家性命来说也是好事一件。iPhone手机正确充电教程如下:
2019-02-27 14:48:22100346 其实大大小小的文章讨论程序员的人生规划不计其数。本人还是坚持谈谈个人对于程序员日后规划的看法,也是本人做事的一种风格跟对人生的态度吧。希望能给大家有点帮助。
2019-06-12 17:14:362037 这款面向老年人的治疗机器人可以从没有面孔的情况下获得更多的情感联系,Vstone表示,给Hiro-chan一张脸会降低机器人的说服力和情感满足感。
2020-01-10 11:54:38383 LDO输出虽然更为干净,但在大电流追求高的电源转换效率的系统中,我们还是会选择DC-DC开关式转换器,既要追求高的电源转换效率,又对噪声敏感,正确地测量量化开关稳压器中的输出纹波和开关瞬变显得尤为重要。
2020-03-22 15:02:00881 与回流焊相比,影响波峰焊质量的工艺因素较多。为了正确地制定焊接工艺,以下分析影响波峰焊的些主要因素。影响波峰焊的工艺因素主要有哪些呢?影响波蜂焊的因素可以从下面几点分析:
2020-04-07 11:39:153554 1、要先布局,后走线;走线再细致,布局失败,也是白搭。人生也是一样,要有理想和长远的规划。 2、如果只图早期走得舒服,后面绕来绕去都是死路。人生也是一样:能吃苦,吃苦半辈子,怕吃苦,吃苦一辈子
2021-03-29 11:32:261185 电子发烧友网为你提供如何正确地计算差分阻抗资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:52:169 电子发烧友网为你提供如何正确地布设运算放大器的电路板资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-03 08:40:5311 机器学习中一个常见问题是判定与数据交互的最佳方式。 在本文中,我们将提供一种高效方法,用于完成数据的交互、组织以及最终变换(预处理)。随后,我们将讲解如何在训练过程中正确地把数据输入给模型
2021-07-01 10:47:221911 在设置测量或处理电路时,正确地接地是一个重要步骤。德国R&S示波器正确接地可以防止用户受到电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。
2021-07-06 11:02:042328 电路设计过程中,应用工程师往往会忽视印刷电路板(PCB)的布局。通常遇到的问题是,电路的原理图是正确的,但并不起作用,或仅以低性能运行。 那如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健
2021-09-24 11:06:532848 笔记本电脑是一种小型、可便于携带的个人电脑,体积小、重量轻、功能强的特点,一般可以分为台式机替代型、主流型、轻薄型 、超便携 、游戏型、平板电脑和二合一电脑七类,很多朋友选择笔记本电脑的原因主要在于其便携性,那么,如何正确地选购笔记本电脑?
2022-01-07 09:05:363355 DRV2667EVM的通信连接指导和如何正确地自定义高压波形
2022-10-28 11:59:441 变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确地设定。
2023-06-07 16:33:251783 由于二极管等元件的发明,如今,我们五彩缤纷的电子信息世界诞生了。一些初学者不知道如何正确地检测LED的优劣,也许读过本文就会明白。
2023-06-18 15:52:50740 电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:13:290 电子发烧友网站提供《如何正确地使用与维护蓄电池.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:22:230 如何正确地接线升压器呢?升压器的接线方法 升压器是一种用于提高电压的电气设备,广泛应用于各种电力系统、工业生产和科技实验中。正确地接线升压器非常重要,它不仅关系到设备安全稳定运行,还与电力负荷的平衡
2023-11-20 14:44:23983 光缆存储的基本要求 光缆应该如何正确地储存? 光缆是用于传输光信号的光学传输组件,其储存的正确方式对于光缆的使用寿命和性能起着重要作用。在光缆的储存过程中,需要遵守一定的基本要求,以确保光缆
2023-12-27 15:02:49328 过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用过电压保护器的注意事项。 首先,在使用过
2024-01-30 14:59:49155
查看更多
