为450mW~1000mW。以太网PHY成为板上的最大耗电大户,以及评估封闭系统的热预算时重要的考量因素也并不罕见。目前,已有多种概念化的以太网用低功率模型能够降低整体系统功率。在本文中,我将介绍两种广受欢迎的功耗节约功能,其能够实现更低的系统温度以及更少的功率成本。 节能以太网 节能以太网
2018-07-12 09:50:19
7185 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/6B/pIYBAFtGrOmAZu2HAAB9o1Tui2A325.png)
以太网供电单端口 PSE 解决方案满载时效率高于 90% 且待机功耗低初级侧调节可降低成本1oz,2 层电路板,尺寸为 90mm x 50mm
2018-10-30 18:06:35
两块STM32开发板利用以太网通信时,是不是要以太网控制芯片相同啊?现在手里有两块开发板,一块是发烧友战舰V3的板子(STM32F103,以太网控制器为DM9000),另一块是启明的板子
2019-08-29 04:35:33
求以太网资料,各位大神帮下忙,邮箱:973494291
2013-05-22 10:14:41
谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
那个有以太网方面的资料
2013-05-07 19:10:13
如何实现单片以太网微控制器?以太网MAC是什么?什么是MII?以太网PHY是什么?网卡上除RJ-45接口外,还需要其它元件吗?造成以太网MAC和PHY单片整合难度高的原因是什么?10BaseT和100BaseTX PHY实现方式不同的原因何在?什么是曼彻斯特编码?什么是4B/5B编码?
2020-12-28 06:22:47
以太网为何如此耗电?如何去降低以太网的功耗?
2021-05-17 06:46:14
。但随着时间发展,它逐渐受到桌面连接设备和PC的支持。关于以太网的其他信息以太网和Wi-Fi是两个不同的概念—以太网使用线缆来连接计算机和设备,计算机杂志如此表述。4 几乎提到的所有网络或LAN连接都是指
2018-10-23 14:20:11
工业以太网系统必须比办公室以太网更健壮。以太网,特别是工业以太网最近已成为制造业界流行的行业术语。虽然相似,但它们都具有不同的特性和优点。本文将探讨以太网和工业以太网是什么以及它们有何不同。什么是以太网
2018-10-24 10:41:32
除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉,那就是:EtherCAT P。本篇博文
2019-08-06 07:37:52
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
以太网控制芯片W5500功耗问题,有几十个mA,大家都是如何做节能降低静态功耗的
2018-07-30 10:24:33
以太网有哪些分类?
2021-05-28 06:22:59
的普及和多种优势,例如巨大的生态体系和日益增长的规模经济,它越来越多地用在存储和汽车等市场中。集成电路 (IC) 设计师正努力将以太网功能集成到设计中,利用以太网IP解决方案满足目标应用的要求。
2019-07-26 06:13:54
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
如何利用以太网硬件协仿真接口实现便捷和高带宽的仿真?
2021-05-28 06:36:35
受欢迎的功耗节约功能,其能够实现更低的系统温度以及更少的功率成本。节能以太网节能以太网(EEE),如电气电子工程师学会(IEEE) 802.3az所定义的,指在低通道利用率时消除空闲信号传递的PHY
2017-08-22 11:06:02
节能以太网节能以太网(EEE),如电气电子工程师学会(IEEE) 802.3az所定义的,指在低通道利用率时消除空闲信号传递的PHY及介质访问控制(MAC)。如图1所示,当发送器在“平静”时间禁用
2022-11-14 07:44:46
,希望通过ATM网络提供基于以太网服务的服务提供商面临的是等待MPLS ATM封装标准问世、还是部署很可能会发生变化的专有解决方案的两难选择。 不过,服务提供商可以利用ATM电路扩展技术,提供ATM上
2009-05-25 12:14:20
中国的工业以太网产业发展近期已经明显有快速启动的趋势,诸多工控主板制造商和工业电脑厂商都看到了这个契机,纷纷发布自己的工业以太网产品,包括工业以太网集线器、工业以太网交换机、工业以太网防火墙等等。
2019-08-05 07:57:43
所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法都各有优缺点,如下: (1)频带宽带法的结果与谐振定压
2018-08-27 09:50:12
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-08-12 06:33:27
Ethernet)等。 4)当以太网连结中没有数据流量时,AX88179会进入低功耗模式,可以省掉不必要的耗电,让能源能更有效的被利用。 5)在千兆模式时还可支持绿色以太网Green Ethernet,可自动
2020-02-17 11:14:11
原子哥 问题1我买了个以太网模块 但是书里面好像没有以太网实验呢 问题2以太网模块有原理图没 能给大家看看么 谢谢原子哥
2019-08-09 01:43:24
什么是以太网?
2021-10-09 08:31:02
什么是以太网? 而今,许多人都认为以太网即是指因特网。实际上,虽然这两个概念的确有关联,但以太网只是一种接口规范(IEEE 802.3),包含定义了开放式系统互联(OSI)模型物理和数据链路层的许多
2022-11-18 06:56:14
什么是以太网?以太网主要分为哪几类?与以太网相关的技术有哪些?
2021-06-21 06:55:59
什么是OSI模型呢?什么是以太网?以太网是由哪些部分组成的?
2021-11-08 09:06:12
低功耗以太网PHY对于楼宇自动化的深远影响
2020-11-26 06:29:47
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?以太网在工业应用中有何作用?
2021-06-16 08:27:33
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
对于单phy的平台以太网技术已经很成熟,这里提供一些以太网常用的调试方法。帮助客户快速定位常见问题。 以太网常用的命令有哪些呢?如何对其进行调试呢?
2021-12-29 07:32:08
就好像是都连接在一台相同的交换机上。 VPLS本质上是L2VPN技术与L3VPN技术相结合的产物,利用IP/MPLS域对网络进行一定程度的分级,将L2服务限制在入口/边缘网络中。根据组网需求,利用VPLS技术组建的城域以太网可以有两种构成方式。
2009-11-13 22:31:17
以太网则包含线形、树形和环形等多种不同的拓扑结构。图 1:两种类型的以太网拓扑结构 除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长
2019-03-05 06:45:03
文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完成了电能计量和收费管理。
2021-05-08 06:30:42
,一些采用定制硬件,一些利用定制软件,还有的采用完全标准的以太网/TCP/IP实现。结果就出现了众多不同等级性能、不同成本的互不兼容标准。 针对以太网协议非确定性通信时间的一个越来越普及的对策是在每个
2019-07-01 07:40:03
提出一种工业现场总线与以太网互联方法,介绍以太网与CAN现场总线之间协议转换网关的设计与实现,采用AT89C55作为主处理器,通过两个接口芯片实现CAN总线与以太网的互连,分别给出其硬件结构和软件设计思想。为企业信息网络与控制网络集成提供一种可行的方法。
2019-09-24 07:13:14
基于FPGA的万兆以太网接口的设计与实现标准中万兆以太网物理层及媒质接入控制子层的相关协议以 应用物理环境为例,阐述了万兆以太网接口各个单元模块的功能和设计实现方法 仿真结果表明,该万兆以太网接口
2012-08-11 15:48:12
如何利用STM32CubeMX实现FreeRTOS+LAN8720A+LWIP的以太网ping通?
2022-02-22 07:49:40
w5500是什么?如何利用stm32去移植w5500以太网模块呢?有哪些步骤?
2021-12-17 08:01:16
结构。图 1:两种类型的以太网拓扑结构 除拓扑结构以外,工厂自动化设备的工作电压为24伏,而电信设备的供电电压为48伏。虽然这两种不同的版本已存在很长时间,但首个工业以太网供电解决方案最近才新鲜出炉
2022-11-10 06:13:33
为什么会推出一种工业以太网?如何去实现工业以太网的PoE功能?
2021-05-26 07:00:03
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
最近在做一个系统,大体思路是:stm32开发板1(数据采集)-->ENC28j690以太网模块-->路由器-->ENC28j690以太网模块-->stm32开发板2(数据显示
2019-07-19 04:35:31
如何对以太网PHY芯片的时钟进行配置?如何对以太网PHY芯片的gmac进行配置?如何对以太网PHY芯片的rmii pin脚进行配置?
2022-02-21 06:54:55
没办法啦,怎么以太网在两个开发版之间传输图片,时间不能太慢,有啥好方法或模块介绍吗?原子哥。。。。。。
2019-11-01 04:35:33
以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。
2019-11-07 07:34:50
请采用两种方法利用74LS160设计24进制计数器,并画出电路图
2021-11-24 16:29:43
嵌入式以太网的设计方法
2017-11-06 14:53:04
仪器仪表的智能化突出表现在那几个方面?网络化仪器的功能需求和技术支持嵌入式仪器接入Internet或以太网成为网络仪器有哪几种方法?
2021-04-15 06:37:06
注意到迅为iTOP-4412开发板有两种,全能版和精英版,而两者所用的以太网接口芯片不同,一种是LAN9215另一种是DM9621,请问这两种芯片的区别是什么,应该如何选用?
2017-01-19 11:33:36
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
)。(图(a)和(c)由《日经电子》根据日本PROFIBUS协会的资料制作)实时通信分两种模式 作为在以太网帧中直接保存数据的机制,PROFINET规定了RT和IRT两种模式。RT利用通用以太网交换机实现
2013-12-27 09:35:14
)通常更简单,提供更高的视频质量,并且更便宜在这些系统中。以四相机环绕视图应用为例,详细比较这两种技术。电缆组件以太网的主要论据是布线成本较低。UTP电缆通常与更高成本的四星型屏蔽双绞线(STP)电缆进行
2017-04-26 11:53:02
如题。 我现在找个以太网转wifi的模块,用在F4的以太网接口上出来时wifi,然后网上大多数都是串口转的,串口的速度有点慢,我正好有个以太网接口空着,谢谢
2019-07-02 04:27:12
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
PIC32以太网启动器套件II,编号:DM320004-2。我编译并下载了TCPIP演示应用程序,但是微芯片以太网发现器应用程序没有发现以太网,而不管在另一台计算机上重复这个过程。有人遇到过这个问题并找到解决办法吗?谢谢
2020-04-10 06:43:27
addContext()与addWebapp()这两种方法都是向嵌入式tomcat添加web应用程序。addContext()需要配置相关所有内容,比如配置默认的Servlet,否则将无法访问静态
2021-12-16 07:02:30
将200V的电压施加到500欧姆的抽头电阻器。找到连接到25V时需要0.1A电路的两个分接点之间的电阻。我用两种方法解决了这个问题。但正确的答案只能通过一种方法来实现。总电阻为Ra + Rb
2018-09-14 13:54:05
我想在spartan 3e入门套件中使用以太网接口从pc发送数据。什么是方法...... ????
2020-03-12 13:51:50
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
第一部工业以太网解决方案的优势和作用目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,以太网能提供更快的速率,能更好地处理大批量数据,最终还能
2019-07-18 07:40:03
进行以太网接口电路设计时,很多应用场合尤其是手持式网络设备需要考虑低功耗设计,加之近年来MultimediaSoC有向封装小型化发展的趋势,减少芯片引脚数目的最佳方法即是采用串行接口,通常是采用SPI
2019-06-21 05:00:09
利用以太网供电技术简化以太网架构的方法
以太网供电技术提供了一种通过标准的CAT5电缆线为低耗能设备供
2010-03-11 17:34:47
487 以太网为什么这么耗电?是一个很常见的问题。典型的有功功率10/100 Mbps以太网物理层(PHY)收发器耗电为110mW~300mW,而10/100/1000Mbps千兆以太网PHY耗电
2017-04-08 01:05:19
10236 广受欢迎的功耗节约功能,其能够实现更低的系统温度以及更少的功率成本。
节能以太网
2021-12-20 14:11:38
904 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/37/pYYBAGGKW66AH-iIAAA_bHGOsqw603.png)
本文解释并比较了两种类型的以太网:快速以太网与千兆以太网。快速以太网和千兆以太网之间的最大区别在于速度。
2022-05-06 16:35:23
3678 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/41/2B/pYYBAGJ03cuAGJNOAABVzb8kU5o711.png)
探索新的中档 FPGA 如何为以太网和千兆以太网 (GbE) 链路执行桥接功能,同时解决低功耗问题。
2022-05-07 16:54:44
3299 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/E3/poYBAGJ2NDyAT9kdAACr5dLtFh4455.png)
利用低功率以太网节电的两种方法
2022-11-02 08:16:02
0 节能以太网(EEE),如电气电子工程师学会(IEEE) 802.3az所定义的,指在低通道利用率时消除空闲信号传递的PHY及介质访问控制(MAC)。如图1所示,当发送器在“平静”时间禁用时,EEE
2023-04-08 09:18:44
501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/AC/poYBAGQwyPSAZgOYAABANLkqWBw997.png)
PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06
406
