CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。
2022-08-22 14:20:45
5913 但是作为学渣的我,知道这个是在各种标准以及各种数据手册和应用笔记里面常用的电阻值,但是这两个终端电阻的具体作用是什么呢?之前就知道阻抗匹配,但是究竟匹配的是什么呢?
2022-09-05 10:31:13
3489 根据ISO11898-2对终端电阻的取值规定,必须在总线的首尾两端各挂一个120Ω的终端电阻,即总线上加60Ω的终端电阻,而中间节点则不需要挂终端电阻,如图1所示。
2022-10-19 10:42:45
7367 CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。
2022-11-10 11:34:55
4667 对于CAN总线而言,为保证通讯的稳定性,必须增设终端电阻;RS-485总线不一样。
2022-12-20 11:07:30
11233 高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率(标准来源:ISO 11898-2:2003)。
2023-04-07 14:24:19
741 一、上下拉电阻介绍 上拉电阻:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平。作用:上拉是对器件注入电流;灌电流;当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平
2023-04-21 09:49:34
6887 在进行CAN总线通信前,应保证正确的总线配置,比如终端电阻。它是影响总线通信的重要组件,下面我们不考虑信号的完整性,只从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响。
2023-05-23 15:04:22
1390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgZomRsZVmAAKGgAAC5lUHa1Q0581.jpg)
什么是上拉电阻?上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?
2023-05-26 10:16:01
1912 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgaomRwFq-AdijsAAAPWn8uSJ0704.jpg)
电阻在电路中起限制电流的作用,而上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻,这两者统称为“拉电阻”,最基本的作用是:将状态不确定的信号线通过
2023-06-07 15:20:05
1174 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4D/wKgZomSAL6SAeqC_AACvqXjzDfA987.png)
电阻是电路中最基本的元件之一,它的主要作用是限制电流的流动。除此之外,电阻还有许多其他的作用
2023-12-14 14:44:33
2905 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/65/wKgaomUCtmOAKnWCAAA2kl02jdY16.jpeg)
现场环境:100米距离,波特率57600,两台从机手拉手,一台主机。通信线采用3芯屏蔽,非双绞线,线径0.75。主机只能跟一台近的从机通讯。相对较远的从机总是数据错误。终端电阻选了120的。怀疑
2019-10-30 06:00:39
本文探讨并回答了与CAN设计和实施挑战相关的一些常见问题,尤其是CAN系统中的信号终端电阻。尽管控制器局域网(CAN)系统似乎是一个通用且简单的界面,但是在其设计和实现过程中确实会出现许多问题。幸运
2023-09-22 08:08:40
CAN总线终端电阻要在末端各加一个120欧姆的电阻,那单个部件节点测试时是加一个120欧姆电阻还是加一个等效的60欧姆电阻呢?
2018-04-10 15:29:11
才开始学汽车CAN总线,很多地方都弄部太清楚,还请懂CAN的大神多多指教。一般来说总线上的终端电阻有两个,大小根据传输速率来选择;但是有三个终端电阻,并且总线能正常通讯,这个要怎么理解。还有一种情况
2017-05-06 08:55:04
微信[xyzn3333]与作者沟通交流,免费获取更多单片机与嵌入式的海量电子资料。使用过CAN或RS-485总线的同学应该对终端电阻有所了解,用485和CAN总线的时候只知道要加一个120欧的终端电阻,但是终端电阻具体的作用是什么呢?什么是终端电阻?百度百科中对终端电阻的解释为:终.
2022-01-12 06:54:40
CAN总线有两个120Ω的终端电阻,什么不用一个60R的?
2023-10-27 06:58:51
文章目录一.前言二. SN65HVD230三. 实战应用电路3.1 应用电路3.2 Rs 引脚(PIN8)3.3 CAN总线的终端电阻四.芯片价格一.前言STM32F系列的单片机基本都集成了CAN
2021-09-14 07:18:37
问一下各位大神,CAN的终端电阻为什么有些120Ω,有些是2.6K?根据什么去选择终端电阻的阻值?在网上查资料了解到选120Ω主要是因为汽车上使用的典型线缆,将他们将他们妞成双绞线,测出来特征阻抗大概是120Ω,这也是CAN标准推荐的终端电阻阻值。但是2.6K的就有点不理解了。
2018-01-27 13:52:12
2018-01-25 18:07:01
对于商用车整车线束较长,在CAN网络的终端需要添加终端电阻,根据SAE J1939的建议一般添加的是分离式终端电阻,两个终端电阻的阻值并联之后要与整车线束的特性阻抗相匹配。
2019-05-27 06:30:41
CAN-bus 网络采用直线拓扑结构,总线的2 个终端需要安装120 Ω 的终端电阻;如果节点数目大于2 ,中间节点不需要安装120 Ω 的终端电阻。
这句话是什么意思,如果我用四个CAN模块通信,我怎么判断哪两个是中间节点???
2019-04-03 21:35:03
高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2019-05-27 09:05:05
关于终端电阻:大家总是记得CAN的终端要加120欧,但是那是短距离的阻抗匹配结果,如果在长距离上还是加120欧是会对信号有极大危害的,因为CAN收发器的驱动能力是一定的,传了5公里后,回路线阻抗
2019-05-23 06:27:52
小编在这里要提个醒,在使用CAN总线的场合,不论是产品开发的过程中还是网络搭建的时候,都需要对总线上终端电阻进行合理的安排。下图中就是标准的总线式连接的终端电阻的安装方式。那么这个终端电阻到底有什么用?可不可以省略?CAN总线的终端电阻的作用有两个:
2019-11-08 17:23:32
电阻的种类多种多样,对其深入了解之后我们便会知道各种电阻起到的作用。电阻是一个导体的固有属性,即使导体上没有电流流过,其
2016-03-17 10:31:14
如果USBCAN上已有can总线终端电阻那还需要再连一个吗?
2023-05-09 10:51:58
请问,CAN通讯有三个终端电阻能工作吗?终端电阻多了对网络有什么影响?
2017-05-06 08:48:51
电阻的作用
电阻是表示导体对电流阻碍作用的大小,符号是“R”。电阻是一种使用得最多的电子元件,我几乎没有看到过一种没有内含电阻的电子
2009-05-24 11:31:46
2133 什么是上拉电阻,什么是下拉电阻?它们的作用是什么?
上拉电阻一般是一端接电源,一端接芯片管脚的电路中的电阻,下拉电阻一般是指一端接芯片管
2009-06-28 10:13:44
111580 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsmAfxKfAAAJHXzst_Q361.gif)
0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用,0欧姆电阻的作用
2015-12-28 11:29:53
0 上拉电阻、下拉电阻、限流电阻的原理和作用
2016-11-11 18:42:28
55 上拉电阻和下拉电阻的作用及选择
2016-12-15 18:39:07
25 上拉电阻的作用
2017-03-04 17:53:55
9 零欧电阻的作用
2017-03-04 17:53:55
3 上拉电阻很大,提供的驱动电流很小,叫弱上拉;反之叫强上拉。为什么要使用拉电阻:上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用,下拉同理。。上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同
2017-10-25 11:17:14
46081 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D7/wKgZomUMQMuAIVo_AABORthOHQs327.png)
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于
2017-11-09 17:22:22
6191 通讯总线,其基本设计规范要求高位速率和较高的抗电磁干扰性能,而且要能够检测出通讯总线上产生的任何错误。当信号传输距离达10km时,CAN仍可提供高达50kbit/s的数据传输速率。表1为CAN总线上任意两个节点之间最大传输距离与其位速率之间的对应关系。 CAN总线终端电阻的作用
2017-11-09 19:08:36
17939 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E1/wKgZomUMQQiACWC2AAANAo5-jFo950.jpg)
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
2017-12-04 11:20:54
130868 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/04/wKgZomUMQdaAEj7YAAANn-wD98A342.jpg)
在物理学中,用电阻来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。因为物质
2017-12-14 09:54:14
150590 终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。
2018-01-16 14:20:12
47311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2A/wKgZomUMQsGAYpY5AAAwJUp4muU901.png)
本文介绍了什么是水泥电阻与水泥电阻的特点,其次介绍了水泥电阻的缺点和水泥电阻在电源电路里的作用,最后介绍了水泥电阻的用途。
2018-01-23 16:47:18
52549 本文介绍了绕线电阻的定义、绕线电阻的优缺点与绕线电阻分类,其次介绍了绕线电阻规格参数,最后介绍了绕线电阻的作用与 大功率线绕电阻结构及制作工艺。
2018-01-24 09:55:25
39362 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/4B/pIYBAFpn6BiAeqrDAAAhz857RsY781.jpg)
本文主要介绍了定值电阻有什么作用?电路中定值电阻的作用介绍。定值电阻即电阻阻值不变的电阻器 ,定值电阻又简称电阻。我们知道导体电阻大小与导体的长度,横截面面积,材料(就是电阻率:ρ=RS/L,与温度有关)。定值电阻有什么作用?一、放大(或保护)作用。二、等效于电流表。三、等效于电压表。
2018-04-03 15:38:26
34458 本文首先介绍了上拉电阻的作用,其次介绍了上拉电阻的原理,最后分享了上拉电阻典型电阻电路。上拉电阻,就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。上拉电阻一般是一端接电源,一端接芯片
2018-08-30 18:33:16
127518 总线末端的终端电阻不可忽略,每个节点的终端内阻阻值也不可忽略,很多车厂的CAN节点测试规范专门有一项内阻测试项,包括:电源和地正常连接的CAN_H内阻、电源和地正常连接的CAN_L内阻、丢失正极
2018-09-30 15:06:08
33629 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/EA/pIYBAFuwdtuAAwQiAAAL5i4KQik398.png)
CAN总线的测试和使用过程中,为了保证信号反射不至导致通讯失败,传输线上必须添加匹配终端。有多种方法配置CAN硬件,主要取决于你硬件的物理层:高速,低速,单线还是软件可配的。
2018-10-10 10:17:17
76262 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/9A/pIYBAFu9YcWAWzz2AACOPKwPyjQ842.jpg)
如某宝马轿车的终端电阻,单独装在车头部大灯的下方,一次追尾事故造成这个终端电阻连线断路,而维修师傅不知道其用途,就将它丢弃了。
2018-10-10 10:30:49
39834 并非所有车辆都在 CAN 总线上有终端电阻。可以根据相应的电路图检查,在连接的车辆上是否安装有终端电阻。
2018-10-10 14:53:25
35633 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/66/A0/pIYBAFu9ooCAMVcXAABtiUz_maE216.jpg)
2018-10-28 09:32:49
21447 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/69/4C/pIYBAFvVElGAGoIYAABG1Sr0LTg835.png)
各位工程师想必都知道终端电阻的作用是消除信号反射,但其实并不是所有情况都需要终端电阻,有时终端电阻反而会影响信号质量。本篇文章为大家深度解析CAN/RS-485总线的终端电阻设置。
2019-05-16 16:31:01
6536 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/F9/o4YBAFzdIHGAfWLOAAAK8OHKVA8244.jpg)
0欧电阻作用是什么?在电路中怎么使用0欧电阻?零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 电路板设计中两点不能用印刷电路连接
2019-11-19 16:02:00
17672 电阻器大家应该是不陌生的,在初中阶段,就对电阻有一些性质和特点的学习,但在电阻的学习中没有包括电阻的作用,而今天就来讲讲关于电阻作用的知识。
2020-01-13 16:39:21
26242 电子发烧友网为你提供CAN总线终端电阻的两个作用资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-24 08:54:07
71 CAN系统中信号终端电阻常见问题及解决方法
2021-05-28 10:20:27
19 在进行CAN总线通信前,应保证正确的总线配置,比如终端电阻。它是影响总线通信的重要组件,下面我们不考虑信号的完整性,只从信号幅度和时间常数方面分析不加终端电阻时的影响。 终端电阻添加要求 根据
2021-11-18 09:50:25
2214 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/11/pYYBAGGVtAuAZ2CBAAAS5dnGtfs186.png)
2022-03-22 08:38:21
7806 CAN总线终端一般都会并一颗120Ω的终端电阻,可别小看它,实力不容小觑,一旦出现问题,首先检查它。今天咱们就深入分析一下这颗电阻的作用及选型。
2022-10-26 09:55:18
2198 CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。
2023-01-15 10:59:26
2398 电阻在电路中起限制电流的作用。上拉电阻和下拉电阻是经常提到也是经常用到的电阻。在每个系统的设计中都用到了大量的上拉电阻和下拉电阻。
2023-03-17 15:51:07
2538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DA/wKgaomQUG7mAYwPdAAEgEx3YDMY790.jpg)
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。
2023-03-17 16:28:27
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DA/wKgZomQUJDSARDyUAABwkwOhenI602.jpg)
2023-04-12 08:12:00
960 高速CAN网络需要在CAN_H和CAN_L加终端电阻,电缆上的终端电阻应与电缆的标称阻抗相匹配,终端匹配电阻一般为120Ω,每个终端电阻应能消耗0.25W的功率
2023-05-11 15:16:48
1865 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/FE/wKgaomQvckmAWXcJAAFMlbmx9k4597.jpg)
2023-05-12 09:25:48
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdld-AdXzYAAAXnl8Av1U899.jpg)
2023-05-15 09:38:52
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C0/wKgZomRhjWuARMmNAAAS5dnGtfs272.png)
2023-06-10 14:17:53
1950 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/72/wKgaomSEFZCAVTdEAACvqXjzDfA728.png)
2023-06-14 17:13:54
797 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B1/wKgaomSJhSWAC8SoAAAhtHRMaJM476.png)
2023-06-19 17:36:12
588 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/DA/wKgZomQUJDSARDyUAABwkwOhenI602.jpg)
末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。终端电阻的作用CAN总线终端电阻的作用有两个:1、提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态;2、提高
2023-05-18 10:11:17
955 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DD/wKgZomRkmYGAcGl6AAArmiMGig8887.png)
2023-06-20 09:54:07
609 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1D/wKgZomSRBs-ACGTRAAA8kV5h1PY327.png)
2023-06-21 11:37:59
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/70/wKgaomSScVOAR4_4AAATNAp_2G8602.png)
。CAN总线为何要加终端电阻呢?点击阅读《什么是CAN总线?》终端电阻的作用:(1)提高抗干扰能力,迅速过掉高频低能量的信号。(2)确保总线快速进入隐性状态,快速过掉寄
2023-06-23 10:01:45
1739 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
2023-06-27 17:06:04
2750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSapn-ACaBYAAAS5dnGtfs542.png)
2023-07-04 14:36:15
598 根据ISO11898-2对终端电阻的取值规定,必须在总线的首尾两端各挂一个120Ω的终端电阻,即总线上加60Ω的终端电阻,而中间节点则不需要挂终端电阻。
2023-07-17 16:57:15
704 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F0/wKgaomS1Aw2ASOXNAAAS5dnGtfs760.png)
终端电阻添加要求 根据ISO11898-2对终端电阻的取值规定,必须在总线的首尾两端各挂一个120Ω的终端电阻,即总线上加60Ω的终端电阻,而中间节点则不需要挂终端电阻,如图1所示。 不加终端电阻
2023-07-19 10:58:55
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/21/wKgZomS3USyAdgpkAACNMs9PX4s886.jpg)
2023-08-07 19:35:03
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYo-uAe7U7AAABH5UOQQI728.jpg)
终端电阻在CAN总线通信中起着重要的作用,它可以稳定信号传输,提高抗干扰能力。使用CAN总线时,我们应该正确地连接终端电阻,并选择合适的阻值,以确保通信的稳定和可靠。在RS-485/CAN总线网
2023-08-08 15:32:16
2395 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/BD/wKgZomTR7jiAAvE2AA-_CJL7IG8045.png)
终端电阻只需要在总线两端的末端连接即可,其他节点上不需要添加终端电阻。终端电阻的正确使用是确保CAN总线系统可靠通信的重要因素之一。
2023-08-30 17:22:21
4290 压敏电阻在电路中起什么作用 压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00
871 在高速电路设计中,串阻对信号完整性起到了至关重要的作用。本文借ePort模块的应用电路,对串阻的作用以及应用原理做简要分析。ePort应用电路中的串阻在使用ePort模块进行电路设计时,RMII
2023-09-04 16:16:14
363 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
在三极管中把电阻接在三极管的基极和工作电压之间,这时电源经过电阻给基极提供偏置电压,而电阻大小决定偏置电压的大小,这种电阻在电路中的作用即为提供偏置电压。
2023-09-14 15:30:05
965 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/65/wKgaomUCtmOAKnWCAAA2kl02jdY16.jpeg)
电阻是电路中最常用的元器件,电阻封装种类繁多,规格各异,在不同环境中的应用广泛,那么电阻在电子线路中的作用有哪些,这里总结了电阻的五大作用,一起来了解下。
2023-09-14 16:13:46
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/6A/wKgaomUCwKuAc3YlAAAwodnbY2g15.jpeg)
分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:30
1230 调零电阻对放大器放大作用分析 电阻是电路中最常见的元件之一,主要用于限制电流、分压、阻挡干扰等。在放大器电路中,电阻的调控可以对放大效果产生影响,其中调零电阻的作用尤为重要。本文将从调零电阻
2023-09-19 17:43:16
1196 我们经常会在CAN通讯中看到如下所示的设计:CAN终端电阻不直接用120欧姆,而是用两个60欧姆串联,并且在两个电阻中间用一个小电容接地。
2023-11-16 17:06:18
953 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/6D/wKgZomVV2_GABgxmAAAmB2rq5jw508.png)
什么是终端电阻?CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端电阻是在CAN总线两端连接的电阻,它的作用是改善总线通信的质量和稳定性。在CAN总线系统中,每个节点(如传感器、执行器等)通过总线连接起来
2023-11-23 09:53:54
1414 终端电阻怎么测量?终端电阻怎么接线?为什么终端电阻的阻值是120欧姆? 终端电阻是指测量设备的输入端或者输出端的电阻值。在电子测量中,测量设备与被测量对象之间往往存在接口电阻,而终端电阻的作用就是
2023-11-23 09:53:59
3244 CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:35
1462 终端电阻,又称为负载电阻或终止电阻,是电路中用于限制电流的一种元件。它通常安装在电路的末端,与负载并联连接。终端电阻的主要作用是减小回路中的电压降,提高电路的性能和稳定性。本文将对终端电阻的作用进行
2024-01-16 10:35:33
495 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A9/wKgaomWl6mGAXpYOAABCEFdTCbI573.jpg)
CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。终端电阻的作用CAN总线终端电阻的作用有两个:提高抗干扰能力,确保总线快速进入隐性状态;提高
2024-01-19 08:24:25
229 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
RS485和CAN总线电缆超过多长才需安装终端电阻? RS485和CAN总线是常用于工业自动化领域的通信总线,它们在工业控制系统中扮演着重要角色。在实际应用中,安装终端电阻对于总线通信的稳定性
2024-02-06 10:23:18
1179
