电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>在SPI总线中常用的6N137和ADuM315x两款隔离芯片分析
收藏
查看更多
6N137
6N137 - High Speed Optocoupler, 10 Mbd - Vishay Siliconix
2022-11-04 17:22:44
6N137 高速光耦规格书 -亿光
奉献一下自己使用过的资料。6N137 高速光耦规格书-亿光
2016-08-30 14:07:32
6N137光耦输出问题
我这有6N137光耦TR1和U1,TR1输入端3脚接的是单片机出来的TTL电平,输出端6脚没有接上拉电阻和电源,而是通过一个510欧的电阻和另一个光藕U1的输入端相连,如果TR1输入的是TTL
2012-10-17 15:54:09
6N137原理及典型用法
达到转换精度是个关键。未采用光电隔离器的电路中,虽采取了一系列措施,但因各模块间地线相连,数字电路中尖峰噪声影响仍很大,系统信噪比仅达500.故我们采用6N137将模拟电路及AD变换器和数字电路彻底
2012-11-10 09:14:16
6N137资料及应用实例
  6N137资料及应用实例  6N137是由一个850 nm波长AlGaAs LED和一个集成检测器组成,并用于单通道的一高速光耦合器,其集成检测器由一个光敏二极管、高增益线性运放及一个肖特基钳
2012-11-24 15:21:14
ADUM1201CR进行CAN通信隔离过程中出现芯片损坏问题
使用ADUM1201CR进行CAN通信隔离时,出现隔离芯片损坏拉低总线的情况。通信频率为1M。供电电压为原边5V和3副边为3.3V。通过示波器观察磁耦供电电源的电压,电源启动时电源不超过5.5V
2019-02-20 13:44:24
ADUM1400磁耦隔离芯片断电瞬间输出不稳定导致电机误动作
你好,一个单片机控制H桥驱动芯片电路中,我采用了ADUM1400 磁耦隔离芯片芯片输出输出都增加了下拉(电机高电平有效)。ADuM采用双电源供电,VE2引脚已经拉高。使用过程中发现,当系统上电
2018-08-16 07:28:51
ADUM2401/2做SPI隔离时候发现不能工作
ADUM2401做SPI隔离时候发现不能工作,但是拆掉芯片飞线可以正常工作;个使能脚飞线到高也不行;注:此器件是配合隔离电源使用的,隔离电源是否使用ADUM2401都不正常工作;电路图如附件; 谢谢!附件ADUM2401.bmp366.9 KB
2018-11-16 09:59:46
ADuM1201助我实现串口隔离通信应用
,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6ADuM120x隔离器提供个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。两款器件任一端均可采用2.7 V至5.5 V电源
2018-11-01 09:14:12
Adum5000/6000焊接后测试发现这芯片发热严重
ADI的工程师,你们好!我目前开发一产品,使用到贵公司的电源隔离芯片ADUM5000/6000。电路图如下: UISO3工作master模式,UISO4/5工作slave模式,目的是为了若
2018-08-19 07:28:31
SPI总线隔离系统中的处理方法
ADI公司开发了一优化的数字隔离器,可在延迟时钟方案中达到最高性能。ADuM3150(图6)是SPIsolator™系列高速数字隔离器的成员之一,旨在优化SPI总线隔离ADuM3150可以不使
2018-10-10 11:29:25
SPI总线ADuM1200隔离出现信号异常的原因?怎么解决?
SPI总线中,用ADuM1400和ADuM1200做总线隔离,GPIO口模拟SPI总线ADuM1400和ADuM1200速度等级都是最高的(样机用,选的好一些),使用中发现LMPMISO 5V信号
2024-01-03 08:25:49
总线接口中隔离的应用
之间,一般只需隔离RX(收)、TX(发)根线就可以了。以往的设计中,一般可以采用2个高速光耦(6N137)实现电气上的隔离,1个DC-DC电源隔离模块(+5V转+5V)实现电源上的隔离,还需计算
2010-03-17 16:27:55
AD7321使用SPI总线作为多从机时通讯:当隔离芯片都焊接时路的数据都会频繁的出现错误
请教各位大神: 我正在调试一块自己开发的电路板用于采集模拟量信号,使用AD7321芯片作为AD转换,通过SPI总线与MCU通讯,其中,MCU与AD芯片之间经过ADUM141作为隔离。MCU通过软件
2018-08-17 06:31:14
AVAGO变频电路高速应用光耦6N137
处理。 6N137基本参数:厂商:AVAGO封装:DIP批号:2012+库存量:2000标准包装:TUSB货期:现货6N137-00ME描述说明:6N137 数字隔离器是一结合 GaAsP 发光二极管和集成
2013-06-19 11:26:25
ISO12XX ,ISO2XX 兼容替代ADI,TI,Sillicon的数字隔离芯片资料
ISO12XX ,ISO2XX 兼容替代ADI,TI,Sillicon的数字隔离芯片,自主知识产权,已过UL认证。差异是ISO12XX 是高性能,速度快,延时低,ISO22XX 是低功耗。主要是替换
2019-05-06 17:13:09
PLC常用元件
高速光耦隔离,磁耦隔离,或者干脆直接使用隔离型收发器。RS-232收发器:MAX3232等高速光耦:6N136,6N137,TLP112A,TLP118等磁耦隔离芯片ADUM
2014-01-06 16:24:27
RS232、RS485、CAN总线隔离方案
CAN总线隔离中我们以双通道数字隔离ADUM1201来替代6N137,经过实际测试显示,采用磁耦数字隔离ADUM1201的隔离方案,不仅简化了电路,省去了光隔的分立元件。而且隔离效果也远远优于光
2018-11-22 09:30:09
SLMi137兼容6N137 高速数字隔离器3V-18V 电动/混合电动汽车解决方案
。特性:·数据速率15Mbps·宽电源范围3V至18V·传播延迟50ns·CMTI 50kV/us(最小值)·30V反极性电压处理能力输入级·针对针兼容光耦6N137·DIP8(鸥翼)组件
2021-05-16 09:22:23
光耦TLP291 能代替6N137用于485隔离么,9600波特率
2016-11-17 09:35:56
关于SPI隔离芯片选型问题
万能的网友,本人现在想选一SPI隔离芯片,目的是想隔离MCU和ADS1256之间的SPI通信,我看了ADuM1401系列的,发现几芯片的最大速率,以及最大传输延迟和最大脉冲宽度失真不一样,价格也不一样,如下图所示,ADS1256的时钟是7.68MHz的时钟频率,那这些参数该则么选择呢?
2019-04-10 09:29:16
关于模拟信号的隔离,小小的总结
$0.7,算下来人民币也才4~5块人民币,选6N1376N136这样的高速光耦,已经没有性价比可言,浪费大量的PCB空间用于隔离部分。成本4块左右,甚至更高,主要看你的6N137的采购量。但ADuM
2021-03-27 06:00:00
关于磁隔离芯片地的处理
我们新的高端产品中想导入ADI的磁隔离芯片Design guide 中看到,推荐隔离边的电源以及地需要完全隔离。我们想在PWM的输出端口添加一个ADUM7240,但是板上只有一个地,想请教一下,这里地应该怎么处理?
2018-08-10 06:45:20
双通道数字式隔离ADUM1201CAN总线通信系统中的应用
通道。这些性能已经限制了6N137更高要求的环境中应用。因此,ADI公司推出的新型双通道数字隔离ADUM1201以其诸多优于光电隔离器件的性能优点,CAN总线以及其他高要求情况下有着广泛的应用前景
2012-08-17 17:23:36
大家来晒晒你用过的隔离芯片
为了保证我们的CPU更加坚不可催,我们设计电路的时候,隔离是必须的,大家都来晒晒自己用过的数字信号隔离芯片,以及你知道的数字隔离的方法。如:各种现场总线隔离,各种接口的隔离,I/0信号以及开关量
2018-11-26 10:03:18
如何才能让6N137光耦的输入端的地和输出端做到不共地?
PCB上只有一路5V电源的情况下,6N137光耦的输入端的地和输出端的地如何能够做到不共地?恳请大哥大姐们解答一下!
2019-08-02 00:28:10
嵌入式开发中常用总线与接口汇总
盘点嵌入式开发中常用总线与接口
2021-02-01 07:25:47
数字电路的隔离
了,也是最为我们所熟知的一种隔离器件,尤其是6N137可谓是高速数字隔离方面独领风骚。其隔离原理我想就不用再过多的描述了吧。但随着工业技术的不断发展,光电隔离的速率、LED老化、使用不方便、功耗过高
2010-03-17 16:27:08
步进电机驱动光耦TLP521/6N137
6N137, 数字隔离器是一结合 GaAsP 发光二极管和集成高增益光检测器的光学耦合逻辑门器件,使能输入允许检测器可以被选通,检测器芯片输出为集电极开路肖特基晶体管。更多高性价比光耦推荐型号,请登WWW.SZDST.COM.CN或致电 ***李先生QQ:1975014611
2013-03-28 23:07:28
求助,关于AD7321使用SPI总线作为多从机时通讯的问题
2023-12-13 06:26:43
求大家推荐个双通道串口隔离芯片
电路上程序烧写用的是max232芯片,然后电路板测试的时候发现抗干扰能力不强,因此考虑换一隔离的串口芯片,我在网上找到一ADM3251E的串口隔离芯片,能代替max232直接使用,但是发现
2015-10-21 15:42:39
求推荐相对便宜的3.3V高速光耦隔离器件
在用ADE7878做一个项目其中需要ADE7878(3.3V)与单片机(3.3V)隔离SPI,看ADE7878评估板上用的是ADUM1401可是太贵了 老板不同意用,想用6N137但是似乎不适合在3.3V下使用,请帮忙推荐一相对便宜的高速隔离器件 谢谢。
2018-11-28 09:33:02
求高手分析电路,急!
如图:有一语音电路,MCU使用PIC单片机,语音芯片为PM60,者分布块板子上,通过6N137光耦TR1和U1实现隔离6N137为集电极开路输出,MCU-VCC,VCC/GND
2012-11-11 10:11:54
求高手帮忙分析一下6N137光耦的电路问题
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 03:29 编辑 如图:有一语音电路,MCU使用PIC单片机,语音芯片为PM60,者分布块板子上,通过6N137光耦TR1和U1
2012-11-11 10:14:22
满足各类不同系统需求的多种SPI总线隔离方案分享
满足各类不同系统需求的多种SPI总线隔离方案:ADuM152NADuM3150、LTM2895、ADuM3154、ADuM1441等
2021-01-05 07:27:42
ADUM2401做SPI隔离不能工作是什么原因导致的?
ADUM2401做SPI隔离时候发现不能工作,但是拆掉芯片飞线可以正常工作;个使能脚飞线到高也不行; 注:此器件是配合隔离电源使用的,隔离电源是否使用ADUM2401都不正常工作
2024-01-03 06:12:58
电路上6N137光耦容易烧坏?为什么啊
本帖最后由 梦中的你 于 2012-10-19 09:57 编辑 这有一个电路,单片机给的是TTL电平,经过个光耦(6N137)TR1和U1隔离后给语音芯片输入地址数据,如图的接法,TR1
2012-10-18 21:57:21
看了之后无不称赞的模拟信号隔离方法总结
,算下来人民币也才4~5块人民币,选6N1376N136这样的高速光耦,已经没有性价比可言,浪费大量的PCB空间用于隔离部分。成本4块左右,甚至更高,主要看你的6N137的采购量。但ADuM系列的磁
2021-12-10 07:00:00
请大家推荐一模拟输入,经过隔离后模拟输出的ADI芯片
我最近需要做个项目,里面由于采样端和MCU控制端不是共地,所以需要一采样芯片具有隔离作用,能把采样端采样后的信号经过隔离后再将采样的信号发送给MCU,目前我百度找到一ADUM1411,但不
2018-09-25 11:24:34
请教:TI的485隔离芯片的型号,是否有电源也芯片内的?
TI的485隔离芯片的型号,是否有电源也芯片内的?没有电源的,改选择什么隔离电源芯片
2014-09-28 21:18:33
请教:磁隔离芯片个参数的含义
隔离芯片ADUM1401中有:UL recognition: 2500 V rms for 1 minute per UL 1577VIORM= 560 V peak我想问下这个片子的隔离电压到底是多少伏呢???如果我要求耐压2500V的话,这个片子是否满要求呢???
2015-12-25 20:57:46
请问ADI是否有通用的数字双向隔离芯片
您好,例如I2C的SDA就是双向的数据信号,请问ADI是否有通用的数字双向隔离芯片?目前看翻倍的光耦就能实现光耦隔离。目标是用来隔离MCU的GPIO到外部的信号,我查到ADUM1250支持1Mbps
2018-08-16 06:02:22
请问ADI有没有电源隔离芯片
ADI有没有电源隔离芯片?是什么型号?
2018-11-22 09:32:09
请问能否推荐一电源隔离芯片,电流大于500mA的?
能否给推荐一电源隔离芯片,电流大于500mA的?
2018-11-27 09:28:32
请问谁有6N137的封装库?
请问谁有6N137的封装库,或者其他高速光电耦合器的封装库也可以
2019-04-08 16:54:45
请问采用ADuM1401进行隔离是否ADC和DAC的SPI都需要隔离
的/SYNC进行片选?这是否需要一个选择器进行选择?准备磁耦隔离,采用ADuM1401进行隔离?请问是否ADC和DAC的SPI都需要隔离?还是采用一个SPI隔离一个SPI就可以?那片选信号怎么隔离
2018-11-22 09:23:18
谁能帮我分析一下这电路,急
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:42 编辑 如图:有一语音电路,MCU使用PIC单片机,语音芯片为PM60,者分布块板子上,通过6N137光耦TR1和U1
2012-11-11 10:13:04
跟大家分享下:TLP521与6N137的区别
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 对于控制信号要选用中速或者高速的光耦,以保证信号经过光耦后不会发生延迟或者变形。6N137光耦合器是一用于单通道的高速光
2012-12-06 11:13:44
采用一片STM32和MAX485芯片以及6N137组成光隔离485通信系统,怎么测试该系统的误码率?
新手求助!我采用一片STM32和MAX485芯片以及6N137组成光隔离485通信系统,怎么测试该系统的误码率?有以下几个问题:一是测试码序列怎么接受发送?二是怎么判断产生误码,是否通过逐个比对?
2018-05-11 16:41:16
高速光耦6N137仿真
高速光耦6N137仿真
2016-05-05 22:25:27
6n137 pdf, 6n137 datasheet
The 6n137 is HIGH SPEED-10 MBit/s LOGIC GATE OPTOCOUPLERS .
2009-03-14 16:08:35168
光电隔离6N137应用
 6N137的结构原理如图1所示,信号从脚2和脚3输入,发光二极管发光,经片内光通道传到光敏二极管,反向偏置的光敏管光照后导通,经电流-电压转换后送到与门的一个输入端,
2010-09-30 16:16:36278
6N137逻辑电路图
6N137逻辑电路图
2009-07-01 10:56:562466
高速光电耦合器(光耦)6N137
高速光电耦合器(光耦)6N137 6N137光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器,
2010-03-01 16:47:392963
6n137中文资料
6N137 光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器, 其内部有一个 850 nm 波长 AlGaAs LED 和一个集成检测器组成.
2011-11-17 17:17:35577
数字隔离芯片 #电路设计
数字隔离芯片
嵌入小黑发布于 2022-12-06 17:58:55
高速光电耦合器(光耦)6N137
高速光电耦合器(光耦)6N137
2012-06-05 14:54:001171
高速光电耦合器(光耦)6N137
高速光电耦合器(光耦)6N137
2012-08-13 12:16:162422
Avago 高速光耦6N137
Avago 高速光耦6N137
2012-08-16 15:27:053360
Avago 6N137资料
Avago 6N137资料
2012-08-27 14:22:3458
ADI推出两款隔离误差放大器ADuM3190和 ADuM4190
ADI最近推出了两款隔离误差放大器ADuM3190和 ADuM4190 。它们为电源设计师们提供了更高性能的单芯片解决方案,以替代基于光耦合器和分流调节器的隔离技术。
2013-02-28 10:20:203266
6N137高速光耦
6N137高速光耦详细质料参考与学习,相互交流
2016-05-05 14:06:4215
6n137规格书
6n137规格书
2017-02-28 22:36:080
6n137工作原理_el6n137
端,与门的另一个输入为使能端,当使能端为高时与门输出高电平,经输出三极管反向后光电隔离器输出低电平。当输入信号电流小于触发阈值或使能端为低时,输出高电平,但这个逻辑高是集电极开路的,可针对接收电路加上拉电阻或电压调整电路。el6n137是亿光(EVERLIGHT)电子的一种芯片6n137
2017-08-26 13:39:5426831
6n137封装_6n137封装尺寸图
封装的形式、类别,基底和外壳、引线的材料,强调其保护芯片、增强电热性能、方便整机装配的重要作用。6n137光耦的封装有DIP双列直插封装、贴片SMD封装和贴片SO8封装,根据引脚中心距、引脚数、封装
2017-08-26 15:55:0714934
6n137速度分析
高速6N137光耦合器的速度典型值为10MBdS,也就是说6n137速度额定值是 10 Mbps,但是不同的型号的6N13x光耦合器它的速度又是不一样的。6N137、6N136、6N135等芯片这些
2017-08-26 20:00:366304
光电隔离6N137的特性和应用_邵晖
光电隔离6N137的特性和应用_邵晖
2017-10-16 13:41:504
6n137光耦隔离电路
6N137光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器,其内部有一个850nm波长AlGaAsLED和一个集成检测器组成,其检测器由一个光敏二极管、高增益线性运放及一个肖特基钳位的集电极开路的三极管组成
2017-11-22 14:15:3883529
6n137工作原理详解(6n137管脚图及内部结构_封装及应用电路图)
本文主要介绍了6n137工作原理详解(6n137管脚图及内部结构_封装及应用电路图)。6N137光耦合器是一款用于单通道的高速光耦合器,其内部有一个850 nm波长AlGaAs LED和一个集成
2018-03-29 16:00:2688490
6n137和6n136有什么区别_6N137和6N136的使用
二极管导通,经电流一电压转换后进到三极管的基极,三扳管导通,经三极管反向后,光电隔离器输出低电平,反之输出高电平.光电隔离器中的三极管起放大和输出的作用。6N137的结构原理图与6N136不同,它多了
2018-03-29 17:06:0728079
6N137 高CMR,高速TTL兼容光电耦合器
电子发烧友网为你提供Broadcom(ti)6N137相关产品参数、数据手册,更有6N137的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,6N137真值表,6N137管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-04 13:02:00
6n137引脚图及功能
器件高、低电平传输延迟时间短,典型值仅为45ns ,已接近TTL电路传输延迟时间的水平        具有10Mbps的高速性能,因而在传输速度上完全能够满足隔离总线的要求        内部噪声防护装置提供了典型10kV/ u s的共模抑制功能        6N137有一个控制端,通过对该
2021-07-07 11:33:1633823
SPI总线中常用两款隔离芯片分析
SPI总线方式传输数据。   SPI隔离芯片:6N137 在工业现场的数据采集中,由于现场情况十分复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,容易造成SPI接口无法正常工作,严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。因此,在强干扰环境中,或是高的性能要求下
2021-07-15 14:05:259547
直插光耦6N137的基础知识详解
。 集成检测器由一个光敏二极管、一个高增益线性运动放大器和一个三极管组成,该三极管具有肖特基钳位的集电极开路。 如此复杂的电子元件6N137,具有温度、电流、电压补偿功能,输入输出隔离功能高,LSTTL/TTL兼容,5mA非常小的输入电流。 6N137相关特性功能,
2023-06-03 16:55:332509
光耦合器:6N136和6N137之间的差异
光耦合器也称为光隔离器,通过在输入和输出电路之间提供电气隔离,在电子电路中发挥着关键作用。业界常用的两种光耦合器6N136和6N137。本文深入研究了这些组件的技术方面,重点介绍了它们的主要差异和应用。
2023-10-17 09:57:12964
数字隔离芯片之电平转换应用
数字隔离芯片之电平转换应用
2023-12-05 11:09:11741
已全部加载完成
