电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>单片机RS485通信接口、原理图、控制线
收藏
查看更多
RS485接口定义图
RS485接口定义图 1 连接主机端的RS485接口。 ----信号定义如下: ----RS485接口
2011-04-04 08:43:0783903
什么是RS485接口RS422与RS485接口的区别
RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能,随后出现的RS485解决了这个问题。为此本文通过问答的形式详细介绍RS485接口
2023-08-06 10:20:387303
51单片机RS485应用电路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:58 编辑 51单片机RS485应用电路
2012-08-14 21:35:37
RS485接口的TVS怎么保护?
RS485接口,需要一般的浪涌保护和接错保护(24V),采用PTC+TVS,PTC采用100mA的贴片ptc,TVS采用PSM712。现在有个问题,在A或B线加入24V电压时,485芯片被烧坏,而
2019-10-15 05:58:59
RS485接口问题
RS232转接RS485,来对5台机器进行通信。连接2台机器可以通信,一旦连接第3台机器,便无法通信了?RS485侧,带负载的连接时手拉手的方式。用的电脑串口连接的转接器的RS232,同时转接器有外接9V电源。转接器是深圳宇泰科技的UT-2216。
2013-06-19 09:43:52
RS485通信--AT_SURF案例No.10
RS485通信--AT_SURF案例No.10简介RS485通常采用两线制总线,为半双工通讯,常用于工业控制,理论上最大传输距离可达到1200米。总线上可以连接多个设备,在使用时只需要将设备的A口
2022-08-16 19:46:49
RS485通信与Modbus协议的特点
接收器的组合,抗干扰能力大大增加。4、传输距离最远可以达到1200米左右。5、可以在总线上进行联网多通信。6、RS485接口非常简单。常用硬件接口 为MAX485,电路见下图RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。RS-485采用半双工工作方式,任何时
2021-11-30 07:05:57
RS485通信与Modbus协议的相关资料分享
文章目录RS485 通信与 Modbus 协议单片机 RS485 通信接口控制线原理图及程序实例RS485 通信与 Modbus 协议在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口
2021-11-30 07:31:05
RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
RS485特点是什么?RS485通信原理是什么?RS485应用存在哪些问题?
2021-05-20 06:06:12
RS485通信总线防雷保护应该怎么做?
现在的RS485作为最为最常用的电表通信方式之一,日常生活中雷电和静电干扰已经成为485通信总线在实际工程经常遇到的问题。RS485通信总线防雷保护应该怎么做?
2021-04-06 09:47:54
RS485通信有哪些常见故障,如何去排查?
2021-05-19 06:32:37
RS485通信硬件实现
阅读目录1、RS485简介 2、RS485特性3、RS485通信硬件实现4、RS485通信软件实现OS:Windows 64Developmentkit:MDK5.14IDE:UV4MCU
2021-08-19 08:20:09
RS485——RS485通信基础理论与STM32测试 精选资料分享
整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。同时由于RS485总线上通常只有一台主机,所以这种总线方式是典型的集中—分散型控制系统。一旦主机出现故障,会使整...
2021-07-28 06:54:35
RS485RS232和TTL的区别在哪
。484通信采用的芯片SP3485单片机通过SP3485转换芯片把数据发送给RS485,然后传输给另一个开发板的RS485经SP3485转换芯片转换后再传输给单片机,以此实现两个单片机长距离的稳定通信
2022-02-22 08:22:17
RS485总线接口软件设计
测试仪通过RS485工业总线与PC进行通信,其硬件接口电路如图5所示。2 软件设计2.1 总体设计测试仪的软件开发环境采用的是Keil C,所有代码采用C语言编写。为了方便程序调试和提高
2019-06-14 05:00:09
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口
2023-04-27 17:56:36
RS485总线的PC与多单片机系统上的串行通信
RS485总线的PC与多单片机系统上的串行通信摘要:根据所开发的电子产品故障维修实验系统的要求,提出了一套基于RS485 总线的PC 与  &nbsp
2009-11-03 10:17:35
RS485是什么?RS485通信的特点有哪些
RS485简介485(一般称作 RS485/EIA-485)是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准。它的电气特性和 RS-232 大不一样。用缆线两端的电压差值
2022-01-14 07:54:48
RS485电路的设计资料分享
RS485电路设计一:简介二:原理图设计三:电路EMC设计四: PCB设计一:简介RS-485是针对UART串口的一种接口标准,它定义了串行通信系统中发送器和接收器的一系列电气特性。相比于
2022-02-28 07:02:22
RS485电路,发一张电路设计,请大家帮忙看看有没有缺陷
最近在做一个学校的创新项目,用到了AVR单片机以及RS485通信。本人负责硬件RS485电路的设计,这是张从一位学长那借鉴来的RS485的设计,请各位高手们帮忙看看,有没有什么缺陷,需要修改的,十分感谢!!
2013-03-27 09:54:14
RS485简介
发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制(以前有四线制接法,只能实现点对点的通信方式,现很少采用),多采用
2019-06-21 05:00:11
RS485芯片与单片机连接的典型电路的隐患在哪里呢
如下图,这是一个RS485芯片与单片机连接的典型电路,通常我们用一个IO口来控制485的发送与接收选择引脚。那么隐患在哪里呢?在单片机的接收引脚RXD上。当单片机发送数据时方向控制引脚DIR变高,使
2021-11-26 08:04:17
RS232 RS485接口原理图
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 RS232 RS485接口原理图R4 R5一般取20KR2 一般取5.1K
2012-08-15 21:12:59
单片机如何和RS485设备进行通信
RS485是什么?有何特点?单片机如何和RS485设备进行通信呢?需要注意什么?
2022-02-23 06:40:21
Modbus通信RS485通信有哪些不同之处呢
单总线协议的通讯过程是怎样的呢?Modbus通信RS485通信有哪些不同之处呢?
2022-01-18 07:08:23
STM32单片机RS485是怎样通信
STM32单片机RS485通信一、RS485简介二、RS485收发芯片使用注意三、程序实现一、RS485简介RS485是隶属于 OSI 模型物理层的电气特性规定为 2 线,半双工,多点通信的标准
2021-08-11 07:29:41
[求助]RS485
请教各位大虾,我想用单片机挂接4路RS485总线,最好采用那种方式,接口芯片用那种???
2010-03-27 09:42:10
labview与rs485通信的modbus协议
labview与rs485通信的modbus协议编程怎么用,知道有mdbus模块,但是网上例程少而且特别简单所以,想看看大家是怎么利用这个modbus协议的
2017-05-18 08:54:45
【调试记录】调试RS485总线
联通Keller 30X系列工业用压力变送器的RS485接口和STM32单片机,并将数据通过USB口转发到PC上。我首先直接使用Keller 30X连接电脑的RS485接口,这自然没有问题,用
2015-01-27 14:58:31
不能用RS485通信方式通信
RS422通信方式都能正常通信使用串口调试助手智能RS422方式通信,不能RS485通信方式通信,软件协议是满足一问一答方式的(即理论上RS422和RS485都应该正常工作)高手指点一下,是什么问题?
2019-10-11 06:31:23
使用MCU UART用于RS485通信的代码
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。 BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6 硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1 典型的系列
2023-08-30 07:59:12
使用串口助手监控rs485通信为什么只收到一个方向数据
如题,我是用串口助手去监控两个两个单片机之间的串口通信RS485格式,串口助手只能收到DIR高的数据,为低时串口助手收到另一个单片机发送的数据全是0,我的目的是破解rs485的报文,不知道这种思路
2020-04-16 22:34:27
做的单片机RS485通信板带显示的,串行调试助手发送出来的数据单机就显示乱码是为什么?
各位大侠:我做的单片机RS485通信板带显示的,2个板之间通信没问题,单片机向电脑串口调试助手发数据也没问题,但是,串行调试助手发 送出来的数据单机就显示乱码,求各位大侠指点,为什么单片机接收的不是我输入的数据?
2023-10-31 07:08:05
关于RS485通信信号问题
的。实际RS485接收波形是红色框后面的波形,请教问TTL接收端为什么会有发送的波形?问题2.我做了2个板子,通过RS485通信,但是电流不一样,两个通讯线上再并连 485转USB工具 的AB ,用以在
2017-05-27 18:20:06
基于FPGA的RS485通信接口设计
介绍RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大的环境下有效传输信号。RS-48...
2021-07-26 06:21:00
基于ucosii实时操作系统的RS485通信
一、实现效果基于ucosii实时操作系统的RS485通信,采用USART + DMA进行收发,二、开发环境开发工具:KEIL V5开发板: STM32f107RC采用方式:USART + DMA
2022-02-18 07:35:42
如何使用MCU UART用于RS485通信
2023-08-22 07:10:52
如何去实现一种基于单片机RS485的多通信液晶控制系统设计呢
如何去实现一种基于单片机RS485的多通信液晶控制系统设计呢?
2022-02-16 06:35:33
如何实现单片机与计算机之间的RS485通信
如何实现单片机与计算机之间的RS485通信,一般可以采用2种方法:一种方法是在单片机与计算机两端分别采用RS232与RS485电平转换装置;另一种方法是采用RS485通信卡,并将其插在计算机主板上
2021-05-24 07:09:58
如何实现基于FPGA的RS485通信接口设计
RS485是什么?如何实现基于FPGA的RS485通信接口设计?
2021-09-28 07:53:43
如何对基于单片机RS485通信PC和单片机通信进行仿真呢
如何对基于单片机RS485通信PC和单片机通信进行仿真呢?
2022-02-16 06:45:29
如何提高RS-485通信可靠性的措施
如何提高RS-485通信可靠性的措施随着数据采集系统的广泛应用,通常由单片机构成的应用系统,如仪器仪表、智能设备等都需要与PC 之间交换数据,实现与PC 之间的通信,以充分发挥PC 和单片机之间
2009-12-12 10:44:48
急求,基于RS485总线用一个主单片机轮询3个副单片机
急求 基于RS485总线用一个主单片机轮询3个副单片机的连接和代码谢了
2015-04-23 21:56:49
推荐个单片机485芯片来设计RS485中继器
大家可以给推荐个单片机485芯片来设计RS485中继器,我的设计的中继器的大概思路是用四个485芯片,其中一个充当主485芯片,另外三个充当从485芯片。然后让单片机控制,使得该中继器拥有一路485信号过来可以广播到三路分支上,从而实现多路分支的功能。
2015-05-07 10:00:27
提高RS485通信质量的方法
RS-485接口芯片能担当起一种电平转化的角色,把TTL信号、COMS信号等转化为能在485总线上传输的差分信号,把接收到的485差分信号转化为MCU能够识别的TTL或COMS电平,在工业控制、仪器
2020-12-28 06:18:19
机器人小车使用电机驱动板有更好的选择--推荐更方便的RS485接口电机驱动板
模块都和L298差不多(不能不说L298太经典了),需要多根TTL电平控制线,并且在单片机中直接用代码来控制。偶尔会注意一下RS485接口的电机驱动板,但是发现它们一般都好贵,多是很专业级的,而且一般也
2017-11-15 17:40:29
求助!单片机 RS485通信问题!
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-8-31 09:42 编辑 用单片机产生并通过RS485串口发送一串数据到基恩士KV3000系统。KV3000能够接收到数据,但是接收的数据
2015-08-30 20:12:44
求基于RS485单片机通信程序和仿真资料!
程序和仿真:主单片机通过RS485模块控制两个从单片机(点亮LED都可以)
2019-07-16 05:57:04
求大神分享rs422转rs485接口转换器的原理图
2021-05-20 06:41:13
浅析RS485通信和Modbus通信协议
RS485通信和Modbus通信协议汇总1. 主从模式RS-485上的软件层协议ModBus主要依赖于主从模式。主从模式是指在半双工通讯方式上,2个或者2个以上的设备组成的通讯系统中:(1) 至少且
2021-08-23 06:16:07
请教RS485接线问题
买了一个编码器,RS485接口,但是不知道怎么和一般的三线485连接,比如说STM32或这其他单片机接口。请教一下大家,谢谢啦~
2017-07-12 17:41:02
请问单片机单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?
一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
请问怎样去设计一种RS485串行通信接口电路?
怎样去设计一种RS485串行通信接口电路?RS485串行通信接口电路的应用有哪些?
2021-06-02 06:35:15
采用modbus协议单片机通过RS485与PLCs7-200通信,跪求资料
2019-12-10 10:34:29
RS485源程及原理图
RS485源程及原理图
2010-02-10 14:59:02267
基于RS485总线的PC机与多单片机系统的串行通信
根据所开发的电子产品故障维修实验系统的要求,提出了一套基于RS485总线的PC机与多单片机系统间的串行通信协议,已成功应用于故障维修实验系统中。关键词:Rs485
2010-06-23 16:10:26247
什么是RS485通信 RS485接口 RS232接口
什么是RS485通信接口 通信概述   通信设备从早期的邮件,电报,电话,传真,传呼机,手机,电脑,一路发展
2007-12-08 21:05:51151756
RS485总线接口电路
RS485总线接口电路     测试仪通过RS485工业总线与PC机进行通信,其硬件接口电路如图5所示。
2009-05-13 11:59:273512
单片机原理及应用: RS485远程通信及其应用系统设计#单片机
单片机RS485总线及其应用RS485通讯接口rs485接口芯片
学习硬声知识发布于 2022-11-08 23:42:20
分布式控制系统的主从式RS485多机通信
本文阐述了分布式控制系统的主从式RS485多机通信原理和实现方案, 介绍了RS485串行通信接口标准和转换电路, 说明了8031单片机系统RS485多机通信的软硬件设计方法
2011-11-04 15:13:56126
全双工RS485通信硬件原理图
全双工RS485通信硬件原理图
2012-05-16 16:24:1615800
RS485接口电路原理图
由于20路电压测量模块支持RS485串行通信,为了实现单片机与电压测量模块的数据通信,必须设计RS485通信接口。主机可以通过RS485接口将查询信息传送给从机,同时从机可以将采集的实时
2012-05-24 14:14:2741828
RS232转RS485电路原理图
RS232转RS485电路原理图,十分有用的资料,对于学习单片机初学者来说更是必学知识。
2015-11-09 18:02:5039
基于单片机RS485(串口)通信各种程序集合 【C语言】
2016-01-06 11:08:16180
应用RS485的PC与单片机通信研究_毕博
应用RS_485的PC与单片机通信研究,學習485的好資料!!!
2016-06-06 10:00:464
全隔离微机与单片机RS485通信技术_陈倩诒
全隔离微机与单片机RS_485通信技术,學習485通信的好資料!!!
2016-06-06 10:00:462
基于RS485通信方式的多单片机控制系统_邰鸣
基于RS485通信方式的多单片机控制系统,學習單片機485通信的好資料!!!!
2016-06-06 10:00:4617
RS485接口的电磁兼容设计
一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信
2017-02-10 17:47:314316
单片机RS485通信接口控制线原理图及程序教学实例
RS232 标准是诞生于 RS485 之前的,但是 RS232 有几处不足的地方:接口的信号电平值较高,达到十几 V,使用不当容易损坏接口芯片,电平标准也与TTL 电平不兼容。传输速率有局限,不可以过高,一般到一两百千比特每秒(Kb/s)就到极限了。
2017-04-24 14:12:2529578
TMS470单片机的高温RS485串行通信功能设计
2017-08-31 10:22:357
第六讲 单片机之c语言RS485通信
的Tx与Rx脚是不可行的。因为TTL通信容易受噪声干扰,其次线路过长本身也会有压降,再次信号线与地线之间形成一个电容,我们知道电容两端电压不能突变,因为TTL电平容易变形进而导致传输错误。 RS485通信 因此我们引入一种差分传输接口标准RS485,它具备以下
2017-11-23 17:50:022073
基于ARM9与LINUX的RS485总线的通信接口设计
在ARM9处理器S3C2440上设计RS485通信接口,实现与总线上其他设备的通信,利用ARM9处理器内部集成的UART外设和RSM485CT模块组成RS485通信硬件接口,在嵌入式Linux系统
2017-12-07 09:28:4410644
深度解析RS485接口知识
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。
2018-01-08 10:57:3919822
单片机RS485有哪些不足?有什么特点?
RS485接口非常简单,与 RS232 所使用的 MAX232 是类似的,只需要一个 RS485转换器,就可以直接与单片机的 UART 串口连接起来,并且使用完全相同的异步串行通信协议。但是由于
2018-07-23 16:38:0311471
RS485通信原理图及程序实例详解
RS485通信原理图及程序实例详解,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-07-24 10:03:35226941
简述PLC中RS232和RS485通信接口原理
使用RS485协议的网络,实现通信控制。 1.RS232接口RS232-C接口连接器一般使用型号为DB-9的9芯插头座,只需3条接口线,即发送数据、接收数据和信号地即可传输数据,其9个引脚的定义如图
2018-11-13 14:40:4218218
单片机RS485 通信与 Modbus 协议
2021-11-21 13:06:0442
基于STM32F103单片机的智能温室大棚RS485通信温湿度监测
单片机RS485通信模块、光照采集、温湿度传感器检测、继电器控制、LED控制组成。显示板由STM32F103C8T6单片机RS485通信模块、按键、lcd1602液晶显示组成。1、采集板采集所处环境的温度、湿度、光照(0-100),并通过RS485通信实时将数据发送到显示板。2、采集板接收显示板发
2021-12-27 18:25:1560
RS485单片机模块开源
电子发烧友网站提供《RS485单片机模块开源.zip》资料免费下载
2022-08-09 14:43:394
8051单片机RS485通讯C51程序
8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311
什么是RS485接口
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24972
已全部加载完成
