电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>ad9850信号发生器
ad9850信号发生器
收藏
查看更多
2015年度论坛电路模块精华帖汇总!
信号发生器https://bbs.elecfans.com/jishu_471935_1_1.html`
2016-01-26 16:00:21
AD9850 的最大峰峰值可以达到多少
请问有人用过AD9850或者DDS芯片吗?AD9850输出的峰值可以到多少,影响峰值的因素有哪些?还有,对其信号进行低通滤波处理,看到大部分使用的是椭圆滤波,datasheet参考资料也是。想问一下,其中的电感器件封装是什么样的?0805贴片封装电感能用作滤波吗?
2013-04-23 11:28:33
AD9850信号发生器
怎么用AVR128和AD9850信号发生器?求大神帮忙
2014-03-21 10:48:16
AD9850做频率扫描幅度也改变了
Hi ADI_WEI, 我这边有一个问题关于AD9850做频率扫描应用的,希望向您请教一下。 我通过Arduino发指令到给AD9850,从1kHz扫到3.5MHz,步长是17.5kHz。[size
2018-09-21 14:36:30
AD9850原理图及PCB
`AD9850原理图AD9850PCB`
2013-08-16 15:47:35
AD9850工作一段时间失效原因
我使用DSP2812来控制AD9850,DSp2812的GPIOB口作为控制端直接接入AD9850,AD9850采用3.3V供电,晶振100MHz在调试过程中,AD9850输出波形正确,峰峰值600mV+,但是执行一段时间(10min-1h不等)后AD9850的输出就没有了,能不能帮我分析一下原因
2018-11-12 09:26:31
AD9850工作不稳定经常不能输出
我用了一块AD9850,输入时钟是98MHz,电源电压3.3V,用一个单片机的IO口仿真SPI接口进行控制,单片机的IO直接与AD9850的SPI信号连接。实际使用时,不能保证每次对AD9850发出
2018-10-26 09:20:09
AD9850正弦波表查询
我想知道概念:相位寄存的输出与频率控制字相加输入到正弦波表地址查询,那我怎么用c语言进行AD9850正弦波表查询呢?求大神们解释一下,谢谢!
2015-11-03 13:59:37
AD9850能够直接产生哪几种波形?
AD9850能够直接产生哪几种波形?如果能产生波形,寄存该怎么配置??谢谢!
2023-04-19 17:39:11
AD9850输出后的椭圆低通滤波想得到更小的截止频率是否可以实现?
AD9850的Datasheet上的参考设计中,低通滤波是5阶的椭圆低通滤波,截止频率是42Mhz,如果想得到更小的截止频率,譬如说是8KHz,是否可以实现?ADI有没有提供类似的设计工具?
2018-08-29 11:36:43
AD9850输出波形幅度很小
AD9850输出波形幅度很小,加了OP07放大后只能放大到1倍,有什么办法能输出跟高的幅度
2018-11-02 09:10:45
AD9850输出误差大
我最近在用AD9850,买了一些AD9850模块,发现输出幅度误差有点大,峰峰值误差可以达到3%左右,我使用的是30kHz的正弦波,看了一下FFT,谐波基本上都是30kHz的倍数,60kHz
2018-11-02 09:01:29
AD9850频率发生技术
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 22:47 编辑 图2  AD9850电路设计
2009-04-08 23:17:27
ad9850
急需ad9850模块的pcb资料以及相关的操作资料
2019-07-30 20:00:47
ad9850输出波形是62.5Mhz,峰峰值为1.5V左右,程序不能控制频率,请问是什么原因?
ad9850的晶振是125Mhz,晶振波形没问题,但是ad9850输出波形是62.5Mhz,峰峰值为1.5V左右,程序不能控制频率,请问这是什么原因导致的
2018-08-08 09:18:41
信号发生器
求助,这个信号发生器电路的设计原理是什么
2022-06-21 20:40:00
信号发生器是是什么?信号发生器分为哪几类?
2021-05-13 06:03:51
信号发生器的基础知识介绍
本文主要介绍信号发生器的基础知识,首先介绍通用的信号发生器有哪些分类,并简要说明了各种信号源的特点和作用,另外重点讲解了信号发生器的主要指标,介绍了现有信号发生器一些特殊功能。关键词:任意波形发生器、函数信号发生器、频率分辨率、存储深度
2019-06-04 07:52:41
信号发生器设计
基于labview的数字信号发生器设计
2012-05-18 19:01:42
DDS AD9850驱动串口和并口
;//----------------------------------------------------------------------------------//AD9850:W_CLK P2.5#defineAD9850_W_CLK_DIR(P2DIR)#defineAD9850_W_CLK_OUT(P2OUT
2019-04-16 06:35:38
DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口
。输出的正弦波周期To=Tc2N/M,频率fout=Mfc/2N,Tc、fc分别为外部参考时钟的周期和频率。AD9850采用32位的相位累加信号截断成14位输入到正弦查询表,查询表的输出再被截断
2018-11-22 08:54:51
STM32F103ZET6用于AD9850模块的调频程序
STM32F103ZET6用于AD9850模块的调频程序attach://270796.rar
2015-07-29 14:26:20
altium元件库怎么添加AD9850
altium元件库怎么添加AD9850
2016-04-06 16:43:50
protues如何封装AD9850
如何封装AD9850
2016-04-06 17:10:42
一种基于DDS的幅值可调信号发生器的设计
AD9850的交变信号发生器的设计方案,其调幅电路采用,TLC5615,简化电路设计,改进当前幅值可控信号源电路设计,提高了控制精度。
2011-03-08 13:37:06
关于FPGA驱动ad9850问题
问下AD9850并行传输数据时 每传输一个八位数据 W_CLK下降沿一次。。传送完成fq_ud就置高。有没有成功的FPGA驱动AD9850的程序
2015-06-05 14:44:17
关于基于MSP430单片机和ad9850信号发生器问题
计算输出频率的时钟信号和W_CLK是用同一个时钟吗?用单片机写入控制字是由什么时钟信号控制的?小弟新人,跪求大神……
2013-05-30 19:07:21
基于安芯一号的多功能信号发生器
`项目概述:本设计以深联华高可靠性,高安全性8位单片机“安芯一号”为主控核心,结合ADI公司先进的DDS芯片AD9850,配合LCD液晶及其他外围芯片,搭建一套廉价,高性能,高灵活性的信号发生器系统
2013-11-12 22:42:37
如何仿真AD9850
如何仿真AD9850
2016-04-07 15:34:29
如何利用SA605与AD9850组成空间RF信号接收
AD9850和SA605简介如何利用SA605与AD9850组成了空间RF信号接收
2021-04-23 06:54:49
如何去设计并制作一个基于STM32F103ZET6和AD9850的任意波形发生器
如何去设计并制作一个基于STM32F103ZET6和AD9850的任意波形发生器呢?任意波形发生器怎样才能产生正弦波、方波、三角波呢?
2021-11-15 06:13:51
如何改进程序让AD9850输出40MHz
最近在学习DDS,用51控制AD9850输出的频率一直上不去,不知道要什么调整,用的是串口。有没有大神
2017-08-10 20:19:45
急求助大神帮忙这个AD9850组成框图是怎么一步一步输出正弦信号
2019-05-24 22:12:29
ad9850的程序图,求高人指点,我把不会的部分用红色字...
求高手加q2293859733,求助!!!非常着急...ad9850函数信号发生器#include#defineuchar unsigned char#defineuint unsigned int
2012-05-06 13:33:13
手机控AD9850信号发生器
`手机控AD9850信号发生器任何发射机或接收机都需要一个源。这个源可以是RC振荡、LC振荡、晶体振荡、锁相环频率合成器或DDS直接数字频率合成器。而DDS直接数字频率合成器是近10几年的新兴
2015-03-14 12:41:04
请问AD9850可输出锯齿波吗
AD9850可输出锯齿波不,知道的告诉一下
2018-11-05 09:25:47
请问AD9850怎么用c语言进行正弦波表地址查询?
您好!理论:AD9850中相位寄存的输出与频率控制字相加输入到正弦波表地址查询,实践:那我怎么用c语言进行AD9850正弦波表查询呢?
2018-09-17 15:31:11
ad9850中文资料pdf
随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即直接数字频率合成(DDS)技术异军突起。美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850便是
2008-04-03 12:39:33921
AD9850 DDS 频率合成器的原理及应用
AD9850 是AD I 公司采用先进的DDS 技术, 1996年推出的高集成度DDS 频率合成器, 它内部包括可编程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器, 能实现全数字编程控制的频率合成器和时钟
2008-04-10 13:14:2983
ad9850应用源程序
ad9850 应用源程序
2008-04-23 09:18:27104
锁相环频率合成器-ad9850激励
ad9850激励的锁相环频率合成器山东省济南市M0P44 部队Q04::00R 司朝良摘要! 提出了一种ad9850ad9850相结合的频率合成方案! 介绍了ad9850芯片ad9850的基本工作原理" 性能特点及
2008-07-17 22:44:224
基于DDS技术的智能信号发生器的设计
本文提出了一种以直接数字频率合成(DDS)技术为基础的信号发生器的设计。采用单片机AT89C51 控制DDS 芯片AD9850 产生频率可调的正弦信号,并通过低通滤波器得到纯正的信号,最
2009-06-03 11:42:3165
AD9850,pdf datasheet (CMOS, 12
The AD9850 is a highly integrated device that uses advancedDDS technology coupled with an internal
2009-10-24 09:21:3159
AD9850BRSZ是一款合成器
AD9850是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换和比较,共同构成完整的数字可编程频率合成器和时钟发生器。以精密时钟源作为基准时,AD9850能产生频谱纯净
2023-02-15 09:47:26
基于AD9850的倍频器设计
介绍基于直接数字频率合成器(DDS)AD9850的倍频器设计,倍频倍数N可以在限定范围内自行设置。系统主要模块CPLD/FPGA、DDS(AD9850)和单片机(80C51)之间可以并行通信,具有编程控制简
2010-12-11 17:39:1593
基于DDS的幅值可调信号发生器的设计
提出了一种基于DDS (Direct Digital Synthesize) AD9850的频率、相位、幅值均可调节的正弦信号发生器。该正弦信号发生器采用AT89S52单片机为控制器,D/A转换器TLC5615与乘法器AD534相结合,实
2010-12-16 16:14:380
ad9850管脚图引脚图
ad9850管脚图引脚图,其封装是28 引脚的SSO P 表面封装, 引脚排列见图。
2008-04-10 13:00:493132
ad9850电路
ad9850电路
2009-08-07 21:13:351212
ad9850外围电路
ad9850外围电路
2009-08-07 21:49:372654
AD9850激励的锁相环频率合成器
AD9850激励的锁相环频率合成器 提出了一种DDS和PLL相结合的频率合成方案,介绍了DDS芯片AD9850的基本工作原理、性能特点及引脚功能,给出了以AD9850
2009-12-08 15:27:311557
采用AD9850信号发生器的设计方案
采用AD9850信号发生器的设计方案 概述:介绍ADI公司出品的AD9850芯片,给出芯片的引脚图和功能。并以单片机AT89S52为控制核心设计了一个串行控制
2010-03-24 11:31:572510
基于DDS技术的信号发生器研究与实现策略
基于DDS技术的信号发生器研究与实现策略  研究了一种基于DDS芯片AD9850和单片机AT89S52的信号发生器系统,能够产生正弦波、三角波和方波三种波形。该系统频率、幅值
2010-04-23 11:41:562219
微型DDS信号发生器
本文主要介绍的是微型的DDS信号发生器的原理和设计,整个系统是以AT89S51为控制,外部ROM为存储,AD9850芯片和温度补偿晶体振荡器构成的微型DDS信号发生器,采用DM-162点阵液晶显示模块
2011-05-05 15:55:36121
AD9850实现嵌入式信号源设计
该设计采用直接数字频率合成(DDS)技术,使用DDS芯片AD9850与超低功耗的MSP430F149单片机配合,可输出精确控制的正弦波和方波信号
2011-09-15 11:36:353544
同步多个基于DDS的频率合成器AD9850
2011-11-29 16:03:4256
[3.6.1]--信号发生器介绍
信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-11 22:47:47
[3.7.1]--信号发生器操作演示
信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-11 22:48:21
[2.1.1]--1.1信号发生器
信号发生器
学习电子知识发布于 2022-12-14 19:31:45
基于AD9850信号发生器的设计与实现
2012-07-12 10:59:11116
AD9850信号发生器模块测试程序
2013-08-31 17:25:1464
出租信号发生器-E8257D模拟信号发生器性能介绍#信号发生器
信号发生器
安泰仪器维修发布于 2023-02-03 17:27:42
AD9850学习资料
AD9850学习资料,有需要的下来看看。
2016-08-09 16:50:330
ad9850中文资料
ad9850中文资料,有需要的朋友可以下来看看
基于AD9850的正弦信号发生器
本系统采用数字合成芯片AD9850完成整个系统设 计. AD9850内含可编程DDS系统和高速比较器,能实现 全数字编程控制的频率合成 .可编程DDS系统的核心是相 位累加器,它由一个加法器
2016-10-25 18:04:4217
基于DDS技术AD9850的激励信号源设计_郭永彩
2017-03-19 11:45:233
制作一个基于STC15W4K48S4设计手机控制AD9850信号发生器的设计方案
,数美国ADI公司的AD9850性价比最高。市面上满天飞的一款DDS信号发生器就是采用此款芯片。出于成本和占有量的考虑,决定率先开发配套此款DDS信号发生器的控制板。本控制板硬件使用最新版STC的51系列单片机STC15W4K48S4。配套上位机软件为安卓版蓝牙串口程序
2017-04-21 14:10:593347
脉冲信号发生器原理
脉冲信号发生器信号发生器的一种。信号发生器信号源有很多种分类方法,其中一种方法可分为混和信号源和逻辑信号源两种。其中混和信号源主要输出模拟波形;逻辑信号源输出数字码形。混和信号源又可分为函数
2017-10-26 17:09:5420777
AD9850的工作原理及其与DDS正弦波信号发生器的设计与实现
论文设计开发了基于 AD9850 构成的 DDS 正弦波信号发生器的硬件系统,其频率范围为 0~30MHz,根据软件设计的总体构想并结合硬件电路,给出了总体以及子模块的流程图,并用 C 语言编制相应
2017-11-04 09:50:5320
基于单片机控制的接口电路正弦波信号发生器设计方案
AD9850和MCS-51单片机为核心,配合必要的外围接口器件,在单片机软件控制下,能够产生给定频率和起始相位的附加调制信息的正弦波信号发生器
2018-07-20 09:29:004298
AD9850产生扫频波的程序
 AD9850产生扫频波的程序 2的32次方等于 4294967296 控制字的计算
2017-12-06 13:45:4461
ad9850中文资料汇总(ad9850引脚图及功能_内部结构及应用电路)
本文开始介绍了AD9850内部结构与AD9850的工作原理,其次介绍了AD9850引脚功能与AD9850的控制字与控制时序,最后介绍了四款AD9850的应用电路。
2018-04-13 14:34:3241441
AD9850芯片原理及使用方法总结
AD9850是AD公司生产的最高时钟为125 MHz、采用先进的CMOS技术的直接频率合成器。本文主要介绍了AD9850芯片的原理与工作方式以及关于它的设计。
2018-04-13 15:00:1848802
ad9850应用电路图大全(信号发生器/与单片机接口电路)
本文主要介绍了六款ad9850应用电路,其中包括了ad9850构成的信号发生器电路与与单片机的接口电路。
2018-04-13 15:21:5313082
AD9850详细电路和管脚线路图的资料免费下载
本文档的主要内容介绍的是AD9850详细电路和管脚线路图的资料免费下载
2018-06-19 08:00:0038
如何使用AD9850数字合成芯片设计一个正弦信号发生器系统
本系统采用数字合成芯片AD9850完成整个系统设计AD9850内含可编程DDS系统和高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成。可编程DDS系统的核心是相位累加器,它由一个加法器和一个N位相位寄存器
2018-11-19 08:00:0036
AD9850 CMOS、125 MHz完整DDS频率合成器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9850相关产品参数、数据手册,更有AD9850的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9850真值表,AD9850管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:11:35
AD9850信号发生器模块说明
主要对AD9850信号发生器模块进行介绍说明。
2021-03-18 09:44:2526
AD9850 FS制革文件
AD9850 FS制革文件
2021-04-13 11:50:534
AD9850 CG格伯文件
AD9850 CG格伯文件
2021-04-13 11:52:382
AD9850 FS制革文件
AD9850 FS制革文件
2021-06-17 11:49:565
AD9850 CG格伯文件
AD9850 CG格伯文件
2021-06-17 11:56:545
什么是信号发生器 信号发生器类型总结
脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。
2022-08-02 15:48:423763
使用AD9850模块和Arduino制作频率信号发生器
电子发烧友网站提供《使用AD9850模块和Arduino制作频率信号发生器.zip》资料免费下载
2023-06-25 10:37:143
带有AD9850 VFO的DIY灵敏软件无线电
电子发烧友网站提供《带有AD9850 VFO的DIY灵敏软件无线电.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:44:392
已全部加载完成
