本文旨在研究基于FPGA技术对嵌入式SoC系统进行在线监控的方法。设计了一个FPGA片上通信系统,该系统内部固化基于UART接口的Modbus通讯协议栈,可通过串口与PC上位机进行通信。##Modbus协议栈模块的设计与实现
2014-07-22 12:56:452360 本次的设计为多路UART/SPI通信系统,可以实现一对多的通信。系统可以运行在UART模式,也可以运行在SPI模式。我选择这一课题的原因主要是目前我所在的实验室需要写基于UART的快速通信。这一
2022-10-24 10:55:09998 串口作为常用的三大低速总线(UART、SPI、IIC)之一,在设计众多通信接口和调试时占有重要地位。
2024-01-03 11:43:52762 FPGA进行串口通信如何实现数据自动换行?FPGA发的数据是16BIT位宽的通过串口传给电脑的时候如何实现数据自动接收换行?
2013-12-05 08:32:12
#今天也是咸鱼的一天~UART是一个很基础的串口通信协议,有人打趣说只要有单片机的地方,就一定有uart。这话不假,不仅很多模块和单片机的通信有uart,单片机和上位机之间的通信,uart也是最常
2022-01-18 09:42:42
数据传输速率较慢,但其占用资源少、成本低、实现简单,因此在嵌入式系统中应用十分广泛,而UART(通用异步收发器)则是众多串行通信协议中最典型的一种。本期内容将通过PC主机与RV-STAR开发板间的三个通信
2023-08-16 08:24:43
蓝桥杯单片机学习过程记录(二十)UART串口通信今天学习了串口通信UART部分,理解得还不够深刻,总体来说感觉比IIC等简单一些,通用异步收发,实现发送接收指令控制的基础内容。实现代码如下
2022-02-18 06:20:28
UART串口通信 串行通信是将数据按位发送的通信机制。比如:101010100,用0-0-1-0-1-0-1-0-1来发送,每次只发一位,所以速度是比较慢的。而UART串口通信则是串行通信的一种
2021-11-18 08:50:39
’b00110001给FPGA。考虑到波特率为9600,即每位占用时间为1s/9600=104166ns。那么FPGA的USB_RXD(图中的rx_uart)这根线将如下图变化。在使用教学板的串口前
2018-11-13 10:38:10
ESP32 之 ESP-IDF 教学(九)—— 串口通信(UART)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 教学(九)—— 串口通信(UART)一、ESP32 的 UART 概览1、简介2、UART
2021-12-09 07:52:02
处理器与外部设备通信的通信方式有哪几种?STM32串口异步通信需要定义的参数是什么?STM32 UART串口通信基本原理是什么?
2021-12-15 06:28:58
UART串口通信的原理是什么?什么是串行通信?什么是异步通信?什么是全双工通信?
2021-12-10 07:57:33
我想用stm32和fpga进行uart通信,在硬件连接的时候,它们是直接相连吗?比如stm32的tx与fpga设计的rx相连,然后32的rx与fpga串口模块的tx相连,它们直接需补需要像stm32与pc机进行串口通信时的电平转换。。。
2016-10-12 21:39:39
本视频是Runber FPGA开发板的配套视频课程,实现板子与PC机串口助手之间的通信。与串口通信时波特率设置为115200bps,数据格式为1位起始位、8位数据位、无校验位、1位结束位。板子1s向
2021-04-13 11:53:49
receiver-transmitter),它在发送数据时将并行数据转换成串行数据来传输,在接收数据时将接收到的串行数据转换成并行数据。UART串口通信需要两根信号线来实现,一根用于串口发送,另外一根负责串口接收。UART在发送或接收
2020-09-23 18:01:48
基于FPGA的UART接口设计:主要实现实现FPGA与UART接口(RS232)通信 1.系统要求:1)Verilog HDL语言,编写异步串口通信收发程序,异步UART传输协议通信波特率大于等于
2013-05-01 10:30:24
的UART的实现方法,具体描述了发送、接收等模块的设计,恰当使用了有限状态机,实现了FPGA片上UART的设计,给出了仿真结果。关键词:通用异步收发器;串口通信;现场可编程逻辑器件;有限状态机
2019-06-21 07:17:24
什么是UART串口通信?
2021-10-08 08:50:50
在使用uart(uart0、uart1、uart2)通信时,uart通过中断处理uart接收函数并打印出来,但通过串口助手软件发送到FPGA并不能触发中断,不能触发中断处理函数。com4是uart1通信端口,已设置自动发送,com5是uart0通信端口(printf打印端口)
2023-08-16 08:20:11
单片机UART串口通信单片机的串口通信,一般指的就是UART串口通信(TXD,RXD)。本文实现的是单片机和电脑之间的串口通信,需要用到51单片机开发板,电脑,STC-ISP软件,代码已调试
2021-07-06 07:00:43
1、在FPGA中实现串口协议的设计在FPGA中实现串口协议,通过Anlogic_FPGA开发板上的“UART2USB”口接收从计算机发来的数据。实验设计思路UART串口是一种类似于USB、VGA
2022-07-19 11:09:48
用altera de2进行FPGA的USB串口通信,实现电脑和USB连接,电脑可传输信息(数字和字母)到FPGA上并用lcd显示。求FPGA的代码程序,给个框图和思路也行,谢谢大家!!!
2015-05-19 16:59:36
如何实现一个基于FPGA的红外遥控解码和实现FPGA与PC机的串口通信?
2021-10-14 07:05:06
如何利用FPGA实现UART的设计?UART的结构和帧格式
2021-04-08 06:32:05
UART是什么?有何功能?如何去实现一种UART串口通信呢?
2022-01-26 07:58:33
本次实验是通过UART进行串口通信目录一、什么是UART二、UART基本结构三、UART基本原理四、在STM32CumeMX配置自动生成代码五、烧入代码并进行观察结果四、总结参考文献一
2021-12-09 07:47:50
通信的特点有哪些?通信有哪些应用?怎样去使用UART串口通信?
2021-10-08 06:03:03
你好!我想在3.0版本协议栈ZNP工程下实现串口UART 通信,ZNP默认情况下是spi通信,请问我怎样设置实现串口UART通信?需要修改/添加宏定义嘛?谢谢!
2020-08-10 10:57:32
介绍采用Altera 公司的可编程器件实现串口通信的星型连接,扼要地介绍四路UART 串口通信网络的星型连接的硬件和软件的实现。在实现多点串口通信时,星型连接比总线型连接具有
2009-05-15 15:24:5738 文章介绍了一种在现场可编程门阵列(FPGA)上实现UART 的方法。UART 的波特率可设置调整,工作状态可读取。系统结构进行了模块化分解,使之适应自顶向下(Top-Down)的设计
2009-08-21 11:35:0352 UART 是广泛使用的串行数据通讯电路。本设计包含UART 发送器、接收器和波特率发生器。设计应用EDA 技术,基于FPGA/CPLD 器件设计与实现UART。关键词 :FPGA/CPLD;UART;VHDLUART(即U
2009-09-29 08:01:2023 本文设计了一种基于 FPGA 的UART 核,该核符合串行通信协议,具有模块化、兼容性和可配置性,适合于SoC 应用。设计中使用Verilog HDL 硬件描述语言在Xilinx ISE 环境下进行设计、仿真,
2009-11-27 15:48:5117 现在嵌入式系统的功能越来越集合化,需要控制大量外设。外设模块普遍采用UART作为通信接口,但是通常处理器都会自带一个UART 串口。实际应用中一个串口往往不够用,需要对
2010-01-20 14:34:5540 利用 FPGA 实现UART 的设计引 言随着计算机技术的发展和广泛应用,尤其是在工业控制领域的应用越来越广泛,计算机通信显的尤为重要。串行通信虽然使设备之间的连线大为减
2010-03-24 09:23:4049 IO模拟串口UART
本文介绍GPIO模拟UART的算法和实现
2010-04-03 14:11:3886 1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率
2023-11-24 00:17:37
文章介绍了一种在现场可编程门阵列(FPGA)上实现UART 的方法。首先阐述了UART 异步串行通信原理,然后介绍了实现UART异步串行通信的硬件接口电路及各部分硬件模块,以及用硬件
2010-08-06 16:24:1355 摘 要 :UART是广泛使用的串行数据通讯电路。本设计包含UART发送器、接收器和波特率发生器。设计应用EDA技术,基于FPGA/CPLD器件设计与实现UART。
2009-06-20 13:14:52982 一种基于FPGA和SC16C554实现多串口通信的方法
0 引言 随着电子技术的飞跃发展,通用数字信号处理器(DSP)的性能价格比不断提高,数据处理能力不断加
2010-01-26 10:45:561797 在xo640上实现一个简单的Uart,能够解析串口数据,并在寄存器中存储,用FIFO实现数据的传递。那么后期可以通过开发板上的串口经CPLD访问各种数据。比如PC=CPLD=EEPROM等等,极大方便后期
2011-08-05 16:54:461741 UART 是广泛使用的串行数据通讯电路。本设计包含UART 发送器、接收器和波特率发生器。设计应用EDA 技术,基于FPGA/CPLD 器件设计与实现UART。
2011-12-17 00:15:0057 针对大数据量的串口间通信,在常规的UART串行数据通信的基础上,结合Cortex-M3微控制器中DMA控制器的作用,实现DMA控制的UART串口数据包收发。设计链表项缓存,最终实现DMA的分散/聚集
2012-04-20 10:54:0746 UART 即通用异步收发器,传统上采用多功能的专用集成电路实现。但是在一般的使用中往往不需要完整的UART 的功能,比如对于多串口的设备或需要加密通讯的场合使用专用集成电路
2012-05-23 10:13:332526 《手把手教你学单片机》单片机视频教程11:异步串口通信UART 单片机视频教程11:异步串口通信UART 1、关于按键去抖的问题 2、计算器程序 3、仿真芯片使用说明
2012-08-21 09:43:3413821 介绍FPGA的串口通信有发送模块与接收模块的程序
2016-03-03 16:31:5422 niosii的UART串口通信niosii的UART串口通信。
2016-04-06 17:03:270 UART串口在SIM卡读写中的应用,下来看看
2016-08-19 16:51:110 华清远见FPGA代码-RS-232C(UART)接口的设计与实现
2016-10-27 18:07:5410 基于FPGA的串口通信电路设计
2017-01-24 17:30:1333 串行通信接口是一种应用广泛的通信接口。目前,大部分处理器都集成了支持 RS一232接口的通用异步收发器,本文基于FPGA开发板设计了一个串口数据采集和处理程序,介绍了用VerilogHDL硬件描述
2017-09-01 10:16:107 UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用来主机与辅助设备通信,如汽车音响与外接AP之间的通信,与PC机通信包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信。
2017-11-20 15:56:4425897 基于51单片机的UART串口通信详解。
2017-11-21 10:14:4562217 设备没有显示屏,无法获得嵌入式设备实时数据信息,通过UART串口和超级终端相连,打印嵌入式设备输出信息。并且在对嵌入式系统进行跟踪和调试时,UART串口了是必要的通信手段。比如:网络路由器,交换机
2017-12-06 14:51:59106720 在设计中,需要用FPGA读取GPS内部的信息,GPS的通信方式为串口,所以在FPGA中移植了串口程序。
2018-03-26 11:04:5311 单片机通信uart和modbus有什么区别,modbus是一个应用层的协议,他是构建在串口,网线等底层传输基础上的。uart只是串口协议而已。
2018-04-11 17:02:0019334 UART串口波特率,常用的值是300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200等速率。IO口模拟UART串行通信程序是一个简单的演示程序,我们使用串口调试助手下发一个数据,数据加1后,再自动返回。
2018-05-04 15:26:1620961 在基于FPGA的SOC设计中,常使用串口作为通信接口,但直接用FPGA进行串口通信数据的处理是比较繁杂的,特别是直接使用FPGA进行串口通信的协议的解释和数据打包等处理,将会消耗大量的FPGA硬件
2019-08-02 08:08:003816 实现RS-232电平和TTL/CMOS电平转换可以用接口芯片来实现,实现数据的串行到并行转换用的是UART,它们是实现串行通信必不可少的两个部分。虽然目前大部分处理器芯片中都集成了UART,但是一般
2019-10-18 07:54:002317 这次试试使用UART,实现开发版和PC间的通信。功能比较简单,就是把PC发向开发版的内容发送回去。这次主要介绍一下UART的配置,至于通信,则使用较为简单的不断查询UART状态寄存器的循环实现。
2019-04-03 15:18:471332 UART串口通信初步认识 51单片机内部存在UART模块,要想正确使用还需要配置相应的寄存器。 51单片机的UART串口通信的结构由串行口控制寄存器SCON、发送(P30—RXD)和接收(P31—TXD)电路组成。 SCON 以下是STC15手册里的关于SCON和PCON的资料。
2019-09-09 17:26:001 本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机进行UART串口通信的程序免费下载。
2019-08-21 17:31:008 UART是一种通用串行数据总线,用于异步通信。该总线双向通信,可以实现全双工传输和接收。在嵌入式设计中,UART用于主机与辅助设备通信,如汽车音响与外接AP之间的通信,与PC机通信包括与监控调试器和其它器件,如EEPROM通信。 [1]
2019-11-22 07:04:0012473 串口是“串行接口”的简称,即采用串行通信方式的接口。串行通信将数据字节分成一位一位的形式在一条数据线上逐个传送,其特点是通信线路简单,但传输速度较慢。
2019-09-22 10:49:004068 的实现方法,具体描述了发送、接收等模块的设计,恰当使用了有限状态机,实现了FPGA上的UART的设计,给出仿真结果。
2020-07-07 17:28:0310 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议,其特点是通信线路简单,成本低,特别适用于远距离通信,因此有较为广泛的应用。为了深入了解串口,本课程设计基于VHDL 语言,利用FPGA 开发板实现了板间串口
2020-10-15 17:35:5524 本文档的主要内容详细介绍的是FPGA频率计与串口通信的设计资料说明。
2021-03-07 08:00:005 UART即通用异步收发器,传统上采用多功能的专用集成电路实现。但是在一般的使用中往往不需要完整的UART的功能,比如对于多串口的设备或需要加密通讯的场合使用专用集成电路实现的UART就不是最合适
2021-04-27 14:07:258 基于FPGA的UART模块设计与实现介绍说明。
2021-06-01 09:43:3019 一、51单片机的串口通信关于51单片机串口通信的讲解的博客有很多,这里就不再详细讲解。下面给出程序1.uart.h#ifndef __UART__#define __UART
2021-11-12 10:36:0416 单片机UART串口通信单片机的串口通信,一般指的就是UART串口通信(TXD,RXD)。本文实现的是单片机和电脑之间的串口通信,需要用到51单片机开发板,电脑,STC-ISP软件,代码已调试
2021-11-23 17:36:2518 ESP32 之 ESP-IDF 教学(九)—— 串口通信(UART)文章目录ESP32 之 ESP-IDF 教学(九)—— 串口通信(UART)一、ESP32 的 UART 概览1、简介2、UART
2021-11-26 13:21:0342 C51的UART 串口通信
2021-11-29 12:21:049 一、前言1、简介 写的这篇博客,是为了简单讲解一下UART通信协议,以及UART能够实现的一些功能,还有有关使用STM32CubeMX来配置芯片的一些操作,在后面我会以我使用的STM32F429
2021-11-30 14:36:0622 _Init(&lpuart1_uart_instance, &lpuart1_uart_Config0); /* 发送一条消息验证串口通信是否正常 */ UART_SendDataBlocking(&lpuart1_uart_instance, (uint8_t
2021-12-09 17:21:127 communication port :串行通讯端口), 嵌入式里面说的串口,一般是指UART口。计算机上的串口常指RS232电平标准的COM口。• UART口和COM口是指的物理接口形式(硬件),而TTL、RS-232、RS-485是指的电平标准(电信号)。二、串口通信分类按照数据传送方向分为:•
2021-12-20 19:26:052 stm32串口通信实验UART通信实验(通用异步收发器)UART串口通信原理:UART的通信过程实验功能:软件设计:完整工程下载实验器材:F103开发板 F407开发板 USB转RS232母线
2021-12-20 19:26:4714 UART串口通讯总结前言串口的基本概念串口配置的基本属性串口(Serial port)和RS-232串口通讯流控制前言此篇文章为转载,转载地址为uart串口通讯总结串口的基本概念UART全称
2021-12-20 19:31:3423 蓝桥杯单片机学习过程记录(二十)UART串口通信今天学习了串口通信UART部分,理解得还不够深刻,总体来说感觉比IIC等简单一些,通用异步收发,实现发送接收指令控制的基础内容。实现代码如下
2021-12-23 19:10:5914 STM32F103VE共有5个串口功能,其中USART1,USART2,USART3为通用同步异步串口通信,UART4,UART5为通用异步串口通信 为了方便地初时化串口,定义一个串口初时化结构
2021-12-24 19:06:0723 UART串口通信软件推荐在我们调试单片机的时候,经常用到UART串口通信(没有足够的资金购入LCD屏、OLED屏等显示器件)。市面上这么多的串口调试软件实在是让人无从下手,下面安利3款串口调试软件
2021-12-29 19:34:561 嵌入式-ARM-学习总结(6):串口通信UART一、通信的基本概念1.同步通信和异步通信2.电平信号和差分信号3.并行接口和串行接口4.单工通信和双工通信二、串口通信的基本概念1.串口通信的特点
2021-12-31 19:14:421 其实本质上Micropython的USB口就是一个UART,就是板子上没有的UART0,所以这里我们只需要使用一个pyb内置类pyb.USB_VCP,就可以通过函数去控制VCP,和PC进行数据通信
2022-01-14 10:13:343 1、串口通信相关概念说明串口通信解释 通信方式 分为半双工、单工、全双工 数据传输 一位一位的接收或发送 波特率 每秒钟传输的位数 TH1和TL1 设置波特率参数 TMOD
2022-01-14 10:45:445 在上一次的文章中和大家分享过UART多处理器通信,本文是针对在MM32F013x上实现UART极性取反的功能应用。在嵌入式领域,通常默认串口的电...
2022-01-25 19:53:522 为了让大家充分理解 UART 串口通信的原理,我们先把 P3.0 和 P3.1 当做 IO 口来进行模拟实际串口通信的过程,原理搞懂后,我们再使用寄存器配置实现串口通信过程。
2022-02-09 10:25:0623 ARTIX-xlinx 版本FPGA 串口通信模块(含IP核)
2022-06-20 11:07:2812 本次的设计为多路UART/SPI通信系统,可以实现一对多的通信。系统可以运行在UART模式,也可以运行在SPI模式。我选择这一课题的原因主要是目前我所在的实验室需要写基于UART的快速通信。这一
2023-02-20 11:10:311161 在做UART串口通信的电路中,比较常见的是在串口的TX/RX端,串联一个1k的电阻。
2023-03-23 10:44:569178 要实现串口通信,需要知道串口通信需要的信息
2023-04-23 17:34:113135 UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每一个字符一位一位地传输。其中每一位(bit)的意义如下:
起始位:先发出一个逻辑“0”的信号,表示传输字符开始。
数据位:紧接着起始位之后
2022-12-02 14:55:181174 UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。
2023-06-25 17:13:521179 UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 是一种通信接口协议,用于实现串口通信。它是一种简单的、可靠的、广泛应用的串口通信协议。它是由美国
2024-03-19 17:26:1052
查看更多
