源同步时序协议在现代高速接口中发挥着关键的作用。本文将从时序角度来探讨不同类型的源同步协议以及它们所带来的时序收敛方面的挑战。 图1:源同步协议。 如图1所示,在正向源同步时序协议中,会发送一个时钟
2021-02-03 14:55:05
2595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DE/9D/pIYBAGAaSACAYvqTAAF2yHg1BJ8993.png)
由于ZYNQ架构和常用接口IP核经常出现 AXI协议,赛灵思的协议手册讲解时序比较分散。所以笔者收藏AXI协议的几种时序,方便编程。
2022-08-02 12:42:17
6662 同步点是通过两个设备的相同波特率(UART和大多数串行通信一样,发送和接收设备需要将波特率(波特率是指信息传输到信道的速率)设置为相同的值。
2022-10-12 10:27:55
1373 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/6B/poYBAGNGJRKAbribAACVN0bspnE929.png)
通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART通常被集成于其他通讯接口的连结上。
2023-01-05 09:48:46
2395 了 UART协议,将并行输入信号转换成串行输出信号。因为UART简单实用的特性,其已经成为一种使用非常广泛的通讯协议。我们日常接触到的串口,RS232,RS485等总线,内部使用的基本都是 UART协议 。
2023-09-04 16:13:45
5612 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/89/wKgZomT1kX2ABzd_AAAzKd9y5ck564.png)
最近将以前写的东西整理总结了下,会陆续加载到自己博客中,学有疏,常有漏,只有不断地总结和归纳,才能有进一步的飞跃。1 UART协议介绍(1)UART使用的是 异步,串行通信,全双工通信异步通信以
2021-12-16 07:36:16
UART协议这里只是简单的让没有UART接口的单片机使用UART去打印log,所以没有深入的研究具体的协议,常用的就是9600波特率,8位数据位,没有校验位,停止位是1位,即1s传输9600bit
2022-01-18 06:55:10
什么是UART协议?UART的工作原理是什么?UART协议的数据传输格式是怎样的?
2021-11-02 08:14:30
UART串口通讯协议解析概述接口通信协议概述通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传输的资料在串行通信
2021-07-29 08:07:19
一,上图为UART模式0同步传输介绍: UTX输出移位时钟传输和接收条件。P03和P11设为上拉输出。URX pin用于传输和接收数据。8位数据将首先通过LSB进行传输和接收。波特率为fcpu/12
2022-01-07 06:30:46
目录1Uart原理1.1简介1.2数据传输流程2、S3C2440的UART2.1特性2.2寄存器设置1)UART通道管脚设为UART功能2)UBRDIVn寄存器:设置波特率3)ULCONn寄存器
2021-12-16 07:03:09
位、波特率等均可以在COM接口中设置。也可以在代码中对UART寄存器的各位进行设置,UART寄存器的各位所代表的含义如下:下面通过几个小程序,了解UART通信协议进行数据传输的过程:在这里我们
2018-01-31 10:43:06
UART通信协议传输的一些基本配置参数
2021-03-10 06:42:41
UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每一个字符一位一位地传输。其中每一位(bit)的意义如下: 起始位:先发出一个逻辑“0”的信号,表示传输字符开始。 数据位:紧接着
2021-02-23 16:54:13
一、前言1、简介 写的这篇博客,是为了简单讲解一下UART通信协议,以及UART能够实现的一些功能,还有有关使用STM32CubeMX来配置芯片的一些操作,在后面我会以我使用的STM32F429
2022-01-25 06:40:09
UART通信是如何工作的?UART传输步骤有哪些?UART的优缺点分别是什么?
2022-01-18 06:29:29
文章目录前言一、Uart协议(即串口)的基本概念二、Uart配置基本属性1.波特率2.起始位3.数据位4.奇偶校验位5.停止位6.空闲位7.传输方向总结前言通用的硬件接口协议很多,我们通过几篇博文来
2022-01-17 08:55:37
嗨,我对使用Uart协议在循环中逐个字节地处理字符串的传输字节有一些困难。对于一个字符串传输,我使用了如下定义:const char*inputText=“请插入脉冲周期”;注意:这只适用于一个字
2019-05-28 10:07:59
1、AHB传输的时序图分析正文1:AHB章节最后再复习一遍多主机的概念:总线是被总线上所有的部件所共享的一组通路(连线),对于支持多主机的总线,如果某一个主机想要与其他的部件进行通信(获得
2022-06-09 17:45:33
这里写目录标题一、I2C总线1、I2C协议和UART协议的区别2、I2C时序认识3、I2C总线的数据传送(1)数据位的有效性规定(2)起始信号和停止信号(3)数据传输(4)整体数据传送过程4、I2C
2021-12-08 07:58:43
文章目录I2c协议和时序I2c介绍I2c硬件连接I2c总线的信号I2c总线写时序I2c总线读时序I2c驱动框架I2C子系统软件框架常用的对象设备驱动对象i2c_client—挂在I2C总线上的I2C
2022-02-10 06:51:12
SPI总线协议介绍(接口定义,传输时序)
2021-03-03 07:45:16
越来越多的芯片集成了这种通信协议。SPI是一个环形总线结构,由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。 上升沿发送、下降沿
2018-07-06 07:24:25
spi,uart,iic协议之间的对比:spi和uart的区别,spi结构上可以实现一主多从进行通信,依靠时钟进行传输数据的同步传输模式。SPI和iic都是一主多从进行通信的,同样需要依靠时钟完成
2021-08-19 08:41:13
,在数字频率计这样的高速运用中有很大的用武之地,因此今天学习一下如何利用FPGA进行收发数据。为了保证电子系统中的上位机、下位机正确通信传输数据,我们需要为它们编写通信协议。目前常用的通信协议有I²C
2017-07-12 13:03:36
`十六、IIC协议详解+Uart串口读写EEPROM本文由杭电网友曾凯峰根据小梅哥FPGA IIC协议基本概念公开课内容整理并最终编写Verilog代码实现使用串口读写EEPROM的功能。以下为原文
2017-04-08 16:04:33
什么是串口?串口的高电平周期是多长?UART数据是如何传输的?STM32F4xx串口代码的流程是怎样的?
2021-11-26 06:40:01
一.单总线协议时序对应代码1.延时函数//单总线延时函数,约1~2usvoid Delay_OneWire(unsigned int t){static unsigned char i;while(t--){ for(i=0;i
2022-01-17 08:05:52
SPI协议是什么?如何去实现SPI时序协议的基本读写呢?
2021-12-20 06:43:04
您好,我使用PIC18F46K22的UART2与“CCTALL”协议通信。该协议只提供1线(TX和RX)双向通信。由于这个协议的特定硬件,所有字节发送也在读取。我已经尝试过,在开始传输之前
2019-03-21 12:26:31
uart协议的串口发送是如何去完成的?如何对uart协议的串口发送进行仿真呢?
2021-11-22 07:57:15
我定义了一个传输协议,协议中包含包标示,长度,数据,校验和等,怎么把数据添加到协议中去呢
2015-03-12 15:49:43
OLED的主要优点有哪些呢?模块IIC协议时序和时间要求分别有哪些呢?
2022-01-21 07:42:36
UART的数据传输格式是怎样的呢?如何对UART的串口进行配置呢?
2021-12-06 06:47:07
用UART做文件传输(采用Zmodem协议)协议的历史在70年代后期,调制解调器刚刚开始打入新兴的台式机市场。由于缺乏为文件传输建立的标准,Ward Christensen开发
2009-09-21 09:20:33
ISO14443协议是什么?空中传输协议的系统硬件设计空中传输协议的系统硬件设计
2021-05-21 06:12:43
什么是通用异步收发传输器UART呢?通用异步收发传输器UART串口通信协议有哪些特性呢?
2021-11-01 07:03:10
分析了实时传输协议RTP和实时传输控制协议RTCP的特点,基本概念和运行机理,并结合远程视频实时传输系统的建立讨论了RTP在工程中的具体实现。关键词:流媒体 实时传输协议 R
2009-08-25 14:27:19
26 TCP/IP 传输层协议概揽
传输控制协议 TCP 是一个面向联接的协议,允许从一台
2009-06-09 21:51:51
732 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/00/wKgZomUMNoKADjFsAABbAYwWMSM101.jpg)
TCP/IP传输层协议概揽
2009-06-09 21:52:31
869 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/00/wKgZomUMNoKABPxpAABY2unZ9gI209.jpg)
实时传输协议(RTP)是什么意思
RTP简介
●实时传送协议(Real-time Transport Protocol或简写RTP,也可以写成RTTP)是一个网络
2010-03-20 15:06:13
7040 什么是Apple开放传输协议
“Apple开放传输”是Apple对其Mac操作系统的传输无关联网的解决方案。传输无关性的设计目的是使网络开发商
2010-04-06 09:01:33
734 传输控制协议(TCP)/网络层协议是什么意思
传输控制协议(TCP)
TCP提供的是一种可靠的数据流服务。当传
2010-04-06 16:44:14
2688
实时传输协议(RTP),实时传输协议(RTP)是什么意思
RTP简介
RTP是一种提供端对端传输服务的实时
2010-04-06 17:09:38
2693 C8051F310设计的UART扩展实现
UART数据发送协议作为一种简单的数据发送协议,被大量的使用在当前各种数字外设的数据传输上。但是现在的PC机存在无UART接口或接口较
2010-05-27 10:15:41
2452 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTKAVo1CAAB0B1rRWHs490.jpg)
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,通用异步收发器)是广泛使用的异步串行数据通信协议。下面首先介绍 UART 硬件接口及电平转换电路,分析UART的传输时序并利用Verilog HDL语言进
2011-07-22 11:24:35
113 串口通讯通信协议UART,以及常用外设通信协议 SPI、I2C的介绍与他们之间的区别
2015-11-30 11:28:36
91 SPI、I2C、UART三种串行总线协议的区别
2017-07-17 17:23:16
0 UART通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器,是电脑硬件的一部分。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片
2017-11-08 18:40:11
16585 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/81/pIYBAGBzvjyAA4bpAACHzhTmDgU802.jpg)
UART用一条传输线将数据一位位地顺序传送,以字符为传输单位
通信中两个字符间的时间间隔多少是不固定的, 然而在同一个字符中的两个相邻位间的时间间隔是固定的数据传送速率用波特率来表示, 指单位时间内载波参数变化的次数, 或每秒钟传送的二进制位数
2017-12-06 14:34:38
46235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/08/wKgZomUMQfCAK8rRAAAKNpuSwWI268.jpg)
UART通信的一帧一般由11到12位数据组成。1bit的起始位,检测为低电平表示数据开始传输;紧接着8bits的数据;然后是1bit的奇偶校验位,可以是奇校验或者偶校验;最后是1bit或2bits的停止位,必须为高电平,表示一个字符数据的传输结束。
2018-05-05 10:12:00
8097 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/82/pIYBAGBzv6WAXDACAAArsGx2K00702.jpg)
单片机通信uart和modbus有什么区别,modbus是一个应用层的协议,他是构建在串口,网线等底层传输基础上的。uart只是串口协议而已。
2018-04-11 17:02:00
19334 由于ZYNQ架构和常用接口IP核经常出现 AXI协议,赛灵思的协议手册讲解时序比较分散。所以笔者收藏AXI协议的几种时序,方便编程。
2019-05-12 09:10:33
10860 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/EA/pIYBAFzXcg-AROZyAACe8LILhNE061.jpg)
NDI就是一种接口传输协议。NDI就是通过IP网络进行超低延时、无损传输、交互控制的标准协议;NDI协议最大的不同是:NDI视频传输可以摆脱传统HDMI、SDI线。NDI叫什么?
2019-07-03 10:15:26
4380 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9A/20/pIYBAF0cD8eAfUDDAAFbI2wkijo466.png)
UART(UniversalAnynchrONousReceiverTransmitter,通用异步接收发送器)是广泛应用的串行数据传输协议之一,其应用范围遍及计算机外设、工控自动化等场合。虽然
2019-08-30 15:05:04
1410 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/E0/o4YBAF1ozWCAe_c0AAAyvwBtYmc247.png)
2019-09-03 09:01:10
2011 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/59/wKgZomUMRBeAB7haAAAjVP3jayo044.png)
,分析 UART 的传输时序并利用 Verilog HDL 语言进行建模与仿真,最后通过开发板与 PC 相连进行 RS-232 通信来测试 UART 收发器的正确性。
2019-12-27 08:00:00
4 作为异步串行通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个二进制位一位接一位地传输。在UART通信协议中信号线上的状态为高电平时代表1,信号线上的状态为低电平时代表0。比如使用UART通信协议进行一个字节数据的传输时就是在信号线上产生八个高低电平的组合。但实际上UART通信协议在进行一个字节的数据
2020-06-15 17:34:22
1310 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART通常被集成于其他通讯接口的连接上。
2020-11-29 11:12:35
2386 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通常称作UART) 是一种串行异步收发协议,应用十分广泛。
2021-01-14 09:54:42
4581 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DA/3C/o4YBAF__pJqAYIXyAADk8G1dCcc809.png)
电子发烧友网为你提供SPI总线协议介绍(接口定义,传输时序)资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:45:43
24 电子发烧友网为你提供UART通信协议传输的一些基本配置参数资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:56:30
114 AVR单片机 实验七 UART传输实验1 实验目的通过实验,掌握UART各个控制寄存器的设置,并能使用串口发送数据和使用中断方式接收数据。2 实验内容(6) 设置UART的发送为查询方式,而接收
2021-11-14 20:51:00
11 一、前言1、简介 写的这篇博客,是为了简单讲解一下UART通信协议,以及UART能够实现的一些功能,还有有关使用STM32CubeMX来配置芯片的一些操作,在后面我会以我使用的STM32F429
2021-11-30 14:36:06
22 ”、“[艾克姆科技]nRF52832开发指南”等系列资料。 本篇文章主要记录利用UART和自定义协议如何进行设备的固件升级。对于UART,相信大家都很清楚,那么什么叫自定义协议升级呢?就是指传输新固件的时候用自己定义的协议,不用管NRF官方的的传输协议。 本文记录的方法是在支持OT...
2021-12-14 18:46:34
16 文章目录前言一、Uart协议(即串口)的基本概念二、Uart配置基本属性1.波特率2.起始位3.数据位4.奇偶校验位5.停止位6.空闲位7.传输方向总结前言通用的硬件接口协议很多,我们通过几篇
2022-01-17 12:56:57
13 产生器(产生的波特率等于传输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成,硬件上由两根线,一根用于发送(TX),一根用于接收(RX);2、引脚连接方式(参考下图)3、STM32中...
2022-01-17 13:00:58
3 作者:王超首发:电子电路开发学习都有哪些内容?SPI协议简介4线还是3线?4种工作模式多种传输速率SPI协议的时序SPI协议的升级版FPGA实...
2022-01-25 18:35:23
38 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通常称作UART) 是一种串行异步收发协议,应用十分广泛。
2022-02-09 11:07:23
2 TCP(Transmission Control Protocol 传输控制协议)是一种面向连接(连接导向)的、可靠的、 基于IP的传输层协议。
2022-05-25 15:38:45
1329 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/45/A9/poYBAGKN3JmAR0mFAAA1wQFk3lg460.png)
最近几天,有不少粉丝问我,局哥,什么时候可以写一篇关于UART协议的文章啊?网上的太繁杂,想偷个懒,你直接给介绍总结一下吧。那么今天就介绍一下UART协议,后面也会抽时间介绍一些其他的常用协议。
2022-07-03 15:12:12
5723 通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号
2022-11-14 16:48:14
1481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/ED/pYYBAGDy4nqANxrjAACUWk7BJU0268.png)
振弦采集模块UART 通讯协议 UART 接口支持标准的工业 MODBUS 通讯协议( 03、 04、 06、 16 指令码)和自定义的简单 AABB协议以及$字符串指令集。 前两种协议均支持
2022-11-15 09:40:41
195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/6A/poYBAGLwY9iAEFUUAAHK0u_CaQ0920.png)
通用异步收发传输器** (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的芯片,UART通常被集成于其他通讯接口的连结上。
2023-01-21 16:50:00
1309 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/2A/pYYBAGO7zr-AIEuXAABadGES2ig618.jpg)
2023-01-21 16:53:00
766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/A3/poYBAGO7zr-AcAmIAADKQy9tHsk774.jpg)
UART,即通用异步接收器/发送器,是最常用的设备间通信协议之一,正确配置后,UART可以配合许多不同类型的涉及发送和接收串行数据的串行协议工作。
2023-02-01 17:54:37
672 I2C、SPI、UART都是常见的低速板级通信协议 ,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。对于这三种通信协议的差别,可以区分到非常细,包括信号的单位、传输协议中的封包格式等。
2023-02-17 10:50:43
1764 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/92/5C/pYYBAGPu6xeAeUHaAAAm-yGxSgI975.jpg)
首先我们先添加相应的头文件。既然我们要进行对串口的模拟,因此我们要先了解uart相关的通信协议。由于UART的通信方式是由1个起始位,8个数据位,包含一个奇偶校验位,和结束位构成因此我们将使用单片机中的两个普通的IO口电平的高低进行对相应时序的模拟。
2023-03-22 15:56:40
3607 UART和SPI、I2C不同,他是异步传输的,一般来说传输速度比较慢,传统的传输速度一般在115200bps或以下,不过现在大部分UART控制器也能支持到4Mbps或者8Mbps了。
2023-03-23 12:51:32
885 通用异步接收器/发射器,通常称为UART,是一种串行,异步,全双工通信协议,广泛用于嵌入式领域。
UART连接
UART通道有两条数据线。每个设备上都有一个 RX 引脚和一个 TX 引脚
2023-03-23 14:24:04
2159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E4/wKgZomQb7_2AAcWeAAAvS11348s648.jpg)
UART、I2C、SPI都是常见的低速板级通信协议,目前主流的SoC都内置了这些通讯协议的控制器,同样,各种传感器、Touch控制器、指纹模块、蓝牙模块、WIFI模块也都兼容这三种通信方式的一种或几种。
2023-03-26 09:29:35
1277 本应用笔记解释了如何使用微处理器的UART实现1-Wire总线主机。它包括对所需电气接口、UART配置以及UART和1-Wire信号之间的时序关系的说明。此外,它还参考了UART 1-Wire
2023-03-29 11:28:17
2178 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C9/pYYBAGQjsEaAFjXcAAAKNRdUKbg612.png)
TCP/IP协议:是一组用于互联网通信的协议,常常被称为TCP/IP协议族。TCP/IP协议分为两个协议层,即传输控制层(TCP)和网络协议层(IP)。TCP协议负责数据的可靠传输,IP协议负责数据的路由选择和传输。TCP/IP协议被广泛应用于互联网和各种局域网中。
2023-05-05 15:03:12
2682 UART,即通用异步接收器/发送器,是最常用的设备间通信协议之一,正确配置后,UART可以配合许多不同类型的涉及发送和接收串行数据的串行协议工作。在串行通信中,数据通过单条线路或导线逐位传输
2023-02-02 10:46:11
952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
UART——通用异步收发传输器,UART 作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。在应用程序开发过程中使用频率较高的数据总线。
2023-06-25 14:48:14
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgZomSX4_CAFRJrAAAJjPsGeUI445.png)
通用异步收发传输器,通常称作UART,是一种异步收发传输器。是异步通信协议。特性:两根线,全双工,异步通信,速度较慢。
2023-06-28 15:26:44
1170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9A/wKgZomSb4GeAJ6AzAAALtvEc2Lg889.jpg)
传统TCP设计的可靠传输协议是一种基于TCP协议实现的可靠传输方法。下面是传统TCP设计的可靠传输协议的详细解释。
2023-07-21 16:51:32
384 SCTP(Stream Control Transmission Protocol,流控制传输协议,RFC 2960、RFC 3286、RFC 3309)是一个 IP 协议之上的、可靠的、面向控制信令的、传输层协议。
2023-07-25 10:02:06
989 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B3/wKgaomS_LhCAWvnEAAAY4cuHwx4110.png)
UART协议是电子传输中一种常见的信号协议,通常只需要三根信号线就可以完成数据的收发,分别是TX,RX,GND。 UART(universal asynchronous receiver
2023-11-06 10:08:56
624 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/66/wKgZomVISouAYuxAAAAjUa2goME297.jpg)
在信号协议中,有非常多的种类,如UART,I2C,SPI,PCIe等等,它们有自己的一套制定规则,但是在协议制定中,一定需要在同步和异步中选择其中一项作为传输规则。 所以这其中的同步传输和异步传输
2023-11-07 14:50:20
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D5/wKgaomVJ3fyAUGI7AAAEOgDfpes195.jpg)
,广泛应用于嵌入式领域。 在UART串口通信协议中,数据以字节的形式进行传输。发送和接收端的通信流程如下: 1、通信波特率设置:发送端和接收端需要
2024-03-19 17:26:10
52
