电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>扩展UART的设计过程、原理及实例
扩展UART的设计过程、原理及实例
123下一页全文
本文导航
收藏
查看更多
UART通讯过程详解
UART通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通信双方接三根线,RX、TX和GND。其中,TX用于发送数据,RX用于接受数据,双方收发交叉对接,支持全双工方式。
2022-09-28 15:06:552599
基于STM32H5的UART通信的演示过程
最近可能不少人手上弄到了ST发布的的基于M33内核的H5系列Nucleo开发板,这里也用该开发板体验下UART通信,做些验证与确认。【提醒,下面测试过程中没有开启TrustZone功能】
2023-08-04 09:16:18510
8051单片机应用实例
的RS-485传输接口实现 472.3.1 RS-485传输接口电路设计 472.3.2 单片机RS-485数据传输接口程序设计 482.4 实例3——利用82C51进行单片机串口扩展 552.4.1 串口扩展
2008-06-19 10:26:40
UART函数通信过程中遇到的问题是什么?
2021-12-14 07:17:11
UART分时使用扩展电路应用的相关资料下载
UART 分时使用扩展电路应用通过控制芯片2脚的高低电平,实现将UART3连接到GSM模块或者4G模块。
2022-01-06 08:12:51
UART静默模式/配置流程/程序配置
在上一次的灵动微课堂中和大家分享过MM32F013x-UART 9bit通信实例,本次微课堂在此实例的基础上实现UART多处理器通信。MM32F013x系列MCU支持UART多处理器通信,其工作原理
2021-01-22 06:13:21
ADSP-BF706UART中断模式的配置过程是怎样的?
2022-02-07 07:03:02
ESP32扩展
ESP32扩展板ESP32 30P DEVKIT V1电源板模块 ESP32S开发板扩展
2023-04-04 11:05:05
GM8123典型串口扩展电路该如何设计?
基于GM812X的典型串口扩展电路该如何设计?GM8123串口扩展器有哪些应用实例?GM8123有哪几种工作模式?
2021-04-21 06:01:53
SPI、I2C、Uart、并口)转串口Uart扩展技术资料下载
SPI、I2C、Uart、并口)转串口Uart扩展技术资料下载VK系列UART芯片介绍http://www.fosvos.com/datasheet/VKFV
2008-12-06 16:31:44
STM32 UART串口通信的传输过程
STM32-UART串口通信一、UART数据传输过程1.字符发送首先在初始化完USART的时候,但我们要发送一个字节的数据,那么先把这个数据写进USART_DR,这个时候TXE (Transmit
2022-02-22 06:54:34
STM32F103 uart的配置过程是怎样的?
2021-12-10 06:51:25
USB-UART ADAPTER
USB-UART ADAPTER
2023-03-28 04:39:15
VISUAL C MFC扩展编程实例
涉及MFC程序设计的最新概念,全书提供了大量VC的编程实例,旨在帮助读者较为全面地掌握VC编程知识、技巧和方法。全书分为三个部分和附录。第一部分介绍Windows编程的基础知识,第二部分讲解用户界面编程
2009-08-15 13:21:14
WK2114 扩展4路UART串口通讯
WK2114是UART主接口的4通道UART器件。WK2114将一个标准的3线异步串口(UART扩展成为4个增强功能串口(UART)。主接口UART在数据传输时主接口的UART可以通过引脚配置为
2022-02-20 15:40:15
WK2204 UART/SPI/IIC扩展4路串口
WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持 UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展为4个
2022-02-20 15:27:17
XA-SK-UART-8
SLICEKIT 8 UART SLICE CARD
2023-03-30 12:05:53
rk356x_linux扩展接口使用uart7找不到5V电压的扩展接口?
问题描述及复现步骤:  1. 扩展接口1引脚的电压是9V(产品介绍上说是5V)  2. UART7在/dev/ttyS7中能够看到,但是不能与电脑不能通信  3. 找不到5V电压的扩展接口
2023-03-21 11:36:06
【FPGA】 UART测试平台的实现代码----测试流程的控制
编写测试流程的第一个步骤是对测试对象的实例化,即将 UART 顶层模块实例化,实现代码如下:-- 测试对象实例化UUT : uart_topgeneric map (DATA_BIT =>
2018-11-05 09:53:15
【FPGA】UART顶层模块的子模块实例
子模块实例化表示的就是根据子模块(组件)的声明定义一个子模块实例,同时定义此实例的信号连接方式以及类属参数等。UART 顶层模块的子模块实例化代码如下:-- 波特率发生器实例U_BG
2018-10-30 09:24:15
如何在我的BootloadDead应用程序中实例化一个UART模块
我试图在我的BootloadDead应用程序中实例化一个UART模块,但是一旦模块放到PSoC中,它就不会进入可引导加载的应用程序,而是停留在引导加载程序中。我使用的UART Bootloader
2019-07-15 14:04:13
怎样使用i2c通信与spi去扩展uart
怎样使用i2c通信去扩展uart呢?怎样使用去spi去扩展uart呢?
2022-01-17 08:21:44
是否可以将UART端口扩展到以太网
你好,我想知道是否可以扩展一个UART串口来发送接收数据的以太网端口?我的意思是我有一个设备在UART串口上通信。我想通过TCP/IP套接字与服务器进行通信。是否有PIC控制器可以在该设备与以太网
2018-11-23 15:37:21
有没有办法在合成过程中看到ISE实例化的硬宏配置?
有没有办法在合成过程中看到ISE实例化的硬宏配置?例如:如果我想实现乘法 out
2020-06-15 08:07:32
树莓派CM4_UART扩展板之RS485速度测试
关键词:树莓派CM4UART扩展板RS485最高波特率串口概述:CM4_UART扩展板是一款针对工业数据采集传输的应用平台。CM4_UART具备RS232和RS485两个接口,下面我们要验证
2021-12-01 13:18:54
树莓派CM4_UART扩展板之温升测试(全铝外壳搭配涡轮风扇)
关键词:树莓派CM4UART扩展板风扇制冷温升测试四核满载铝壳概述:CM4_UART扩展板是一款针对工业数据采集传输的应用平台。CM4_UART有配套的铝合金外壳以应对工业现场比较恶劣的工作环境
2021-12-07 18:57:51
聊聊Dubbo - Dubbo可扩展机制源码解析
文件夹下读取扩展点配置文件。*2. 使用反射创建一个扩展类的实例*3. 对扩展实例的属性进行依赖注入,即IoC。*4. 如果有wrapper,添加wrapper,即AoP。下面我们来重点看下这4个过程
2018-06-05 18:43:51
请问am335x 用PRU扩展soft uart,怎么编程实现?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-20 10:01 编辑 am335x 用PRU扩展soft uart,怎么编程实现?有没有可以参考的相关代码?多谢指教
2018-06-20 01:05:23
迅为IMX6PLUS-v_2.3开发板串口扩展过程
`本文档主要介绍 IMX6 plus 开发板串口扩展过程。IMX6 一共支持 5 个 UART,底板上还可以再扩展出两个,分别是串口 4 和串口 5。硬件环境:iMX6 开发板:底板 v_2.3
2020-08-05 10:20:06
2020-08-25 10:25:03
8051单片机数据传输接口扩展技术与应用实例
本书全面系统地介绍了MCS-51系列单片机数据传输接口的扩展技术,对各种扩展数据接口的基本原理、技术规范及相关软硬件设计进行了详尽地阐述,并提供了丰富的应用实例,所
2008-06-19 10:28:08742
USB转UARTUART转RF接口设计说明
在“圆梦小车DIY 套件”设计中,忽略了PC 机侧的接口需求,使用了一个比较“凑合”的方案,即使用一块扩展版(YM1-PCB2)为基础,焊上USB 转UART 及无线接口部分,这样虽然
2008-09-03 09:59:4888
UART应用中的实例源代码程序-UART In-Applic
UART应用中的实例源代码程序:A UART code loader provides in-system reprogrammability of program code space(FLASH
2009-01-23 23:04:2166
斑梨电子 MEGA2560电机驱动扩展板 GPIO多功能扩展
斑梨电子 MEGA2560电机驱动扩展板 GPIO多功能扩展板本产品为MEGA2560扩展板插件,电机驱动扩展板,多功能扩展板,载板IO端口、IC2接口、UART串口、超声波模块接口、电机
2022-10-20 10:33:59
UART 4 UART参考设计,Xilinx提供Verilo
UART 4 UART参考设计,Xilinx提供Verilog代码 uart verilog THIS DESIGN IS PROVIDED TO YOU "AS IS". XILINX
2009-06-14 08:56:25156
UART 4 UART参考设计,Xilinx提供VHDL代码
UART 4 UART参考设计,Xilinx提供VHDL代码 uart_vhdl This zip file contains the following folders
2009-06-14 08:57:14113
基于FPGA的UART扩展总线设计和应用
现在嵌入式系统的功能越来越集合化,需要控制大量外设。外设模块普遍采用UART作为通信接口,但是通常处理器都会自带一个UART 串口。实际应用中一个串口往往不够用,需要对
2010-01-20 14:34:5540
IO模拟UART实现
IO模拟UART实现 本应用用于扩展UART端口,在单片机自带的UART口不够用的情况下,使用GPIO和定时器实现模拟UART通信。可增加两个模拟的UART模块。
2010-03-26 09:20:4068
WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能
1.产品概述WK2124是SPITM接口的4通道UART器件,WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率
2023-11-24 00:17:37
WK2212是首款具备256级FIFO的低功耗并支持 UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的2通道UART器件
的主接口扩展为2个增强功能的UART扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信
2023-11-24 00:28:45
WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件
产品概述WK2204是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC位并行总线接口的4通道UART器件。可以通过模式选择使得该芯片工作于以上任何一种主接口模式,将选定的主接口扩展
2023-11-24 00:31:31
WK2168是首款具备256级FIFO的低功耗并支持UART/SPITM/IIC/8位并行总线接口的4通道UART器件
接口扩展为4个增强功能的UART扩展的子通道的UART具备如下功能特点:   每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可
2023-11-24 00:35:50
C8051F310设计的UART扩展实现
C8051F310设计的UART扩展实现  UART数据发送协议作为一种简单的数据发送协议,被大量的使用在当前各种数字外设的数据传输上。但是现在的PC机存在无UART接口或接口较
2010-05-27 10:15:412452
UART收发器设计实例
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter,通用异步收发器)是广泛使用的异步串行数据通信协议。下面首先介绍 UART 硬件接口及电平转换电路,分析UART的传输时序并利用Verilog HDL语言进
2011-07-22 11:24:35113
基于有限状态机的UART设计
文章结合UART的设计,分析阐述了硬件设计中的有限状态自动机理论;并在分析UART功 能特点的基础上,给出了利用有限状态自动机理论进行UART设计的实例
2016-03-22 15:53:077
6_典型的过程控制系统实例
6_典型的过程控制系统实例
2016-04-12 14:58:290
STM8S-UART
STM8S-UART-----stm8s单片机UART的使用教程
2016-04-28 16:30:336
用protel设计四层板的实例过程及内电层分割
用protel设计四层板的实例过程及内电层分割,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360
处理器SDK RTOS定制:修改板图书馆改变UART实例AM335X
This document describes the procedure to modify the default UART0 example in the AM335x Processor
2016-11-14 14:20:340
Nexys3学习手记8:FT232之高速UART
继续上一节的工程,这里要接着在XPS上扩展一个UART外设,配合板载的USB2UART芯片FT232R做个高速串口传输测试。
2017-02-11 04:24:114368
基于扩展染色Petri网的工作流过程模型周小聪
基于扩展染色Petri网的工作流过程模型_周小聪
2017-03-16 09:59:000
一个基于实例推理的软件过程知识复用方法_贾山刚
2017-03-15 09:32:250
串口扩展芯片vk3214应用实例解析
VK3214是UARTTM接口的4通道UART器件。VK3214实现UART桥接/扩展4个串口(UART)的功能。扩展的子通道的UART具备如下功能特点:每个子通道UART的波特率、字长、校验格式
2017-11-19 10:47:3735625
uart是什么意思?认识uart串口
通用异步接收器和发送器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 简称UART。通常是嵌入式设备中默认都会配置的通信接口。这是因为,很多嵌入式
2017-12-06 14:51:59106720
使用扩展芯片实现端口扩展实例资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用扩展芯片实现端口扩展实例资料合集免费下载包括了:用8243扩展I/O端口,用8255A扩展I/O口,用8155扩展I/O口
2019-07-25 17:36:006
一分四串口UART扩展芯片的特性
MAX14830是Maxim公司的一款四通道通用异步收发器(UART),每路UART带有128字先入/先出(FIFO)接收和发送缓存器,以及高速串行外设接口(SPI™)或I²C控制器接口。PLL和分数波特率发生器为波特率编程和参考时钟选择提供了极大灵活性。
2019-06-16 10:37:3818104
SQL存储过程进行多条件查询实例说明
本文档的主要内容详细介绍的是SQL数据库存储过程进行多条件查询实例说明。
2019-09-17 10:29:002
Firefly关于UART接口使用介绍
Firefly-RK3399 支持五路UARTUART0, UART1, UART2, UART3, UART4,都拥有两个64字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
2019-11-20 11:01:022481
Firefly-RK3128开发板UART接口介绍
refly-RK3128 开发板内置 3 路 UART,分别为 uart0,uart1,uart2。uart0 用于蓝牙数据传输,如果要使用 uart0,必须关掉蓝牙,才可以使用扩展槽上的 UART0 针脚。
2019-11-28 16:36:002821
fireflyAIO-3399C主板UART介绍
AIO-3399C 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。每个UART都拥有256字节的FIFO缓冲区,用于数据接收和发送。
2019-12-09 16:12:411403
AIO-3288C开发板UART串口简介
AIO-3288C 开发板支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为RS232,RS485和1个调试串口UART2。
2019-12-16 14:18:551243
fireflyAIO-3288J主板UART使用简介
AIO-3288J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART2,RS232(上),RS485,UART3和3个主控自带的串口,分别为UART1,RS232(下)和调试串口。
2019-12-20 09:40:171344
fireflyAIO-3399J主板UART使用介绍
AIO-3399J 支持SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能,分别为UART1,UART2,RS232,RS485。
2019-12-24 10:18:061778
微雪电子树莓派外扩板|扩展资源接口介绍
树莓派多功能扩展板 功能板 板载USB TO UART 方便进行串口调试
2019-11-14 11:51:352411
UART收发器的设计实例详细说明
2019-12-27 08:00:004
UART接口帧结构_UART接口传输实例及应用电路
UART作为整个系列首个和大家探讨的数字接口,主要是由于其功能简单且应用广泛。而且大部分SOC芯片均选择通过UART作为Debug接口。芯片回片时,第一次启动通过串口打印出来的字符,像极了一颗新生命在说Hello world,那种感觉估计也只有同行才能懂。
2020-09-03 15:53:288832
如何使用FPGA和IP核实现多UART扩展
了当前普追采用的多UART的方法和Actel公司提供的标准8051和UAI玎(通用异步收发器)。在IP核的基础上,通过两块FPGA内部RAM,设计出一种“桥”的办法,用Vcalog硬件描述语言实现多个UART扩展,并在M0ddS.蛆中进行仿真验证,最后在Acid公司的H礅(现
2021-02-02 15:15:0011
使用单片机实现并行扩展RAM6264的仿真设计实例文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现并行扩展RAM6264的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-11 13:53:0018
使用单片机实现并行IO口8255扩展的仿真设计实例文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现并行IO口8255扩展的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-11 13:53:1122
使用单片机实现并行IO口8155扩展的仿真设计实例文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现并行IO口8155扩展的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-11 13:53:0824
使用单片机实现并行扩展8到16位TTL输入输出口的仿真设计实例文件
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现并行扩展8到16位TTL输入输出口的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-11 13:53:059
使用单片机与门扩展外中断的仿真设计实例文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机与门扩展外中断的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-16 11:16:078
使用51单片机实现74HC148扩展外中断的仿真设计实例文件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用51单片机实现74HC148扩展外中断的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-17 11:08:0020
使用单片机实现CC4094串行扩展3位LED静态显示的仿真设计实例文件
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现CC4094串行扩展3位LED静态显示的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-17 11:45:0416
使用单片机实现74LS164串行扩展3位LED静态显示的仿真设计实例文件
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现74LS164串行扩展3位LED静态显示的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-17 11:48:0018
基于狄利克雷过程的可扩展高斯混合模型
针对使用高斯混合模型的图像先验建模中分量数目难以扩展的问题,构建基于狄利克雷过程的可扩展高斯混合模型。通过聚类分量的新增及归并机制,使模型复杂度根据数据规模自适应变化,从而增强先验模型结构的紧密度
2021-04-29 11:17:497
AVR单片机教程——UART进阶
入地了解UART。 USART组件 一直在讲的UART其实是USART组件的一部分,USART比UART多了同步的一部分,但这一部分用得太少(我从来没用过),而且缺乏实例,所以就略过了。然而,单片...
2021-11-14 20:36:0410
蓝桥杯单片机学习过程记录(二十)UART串口通信
蓝桥杯单片机学习过程记录(二十)UART串口通信今天学习了串口通信UART部分,理解得还不够深刻,总体来说感觉比IIC等简单一些,通用异步收发,实现发送接收指令控制的基础内容。实现代码如下
2021-12-23 19:10:5914
MM32F013x——UART 多处理器通信
在上一次的灵动微课堂中和大家分享过MM32F013x-UART 9bit通信实例,本次微课堂在此实例的基础上实现UART多处理器通信。MM32F013x系列MCU...
2022-01-25 19:55:234
MM32F013x——UART 9bit 通信
在之前的微课堂中和大家分享过灵动MM32系列MCU的UART通信实例,在此实例的基础上我们增加UART 9bit通信功能。UART 9bit通信的作用是第9b...
2022-01-25 19:57:544
STM32单片机,UART的寄存器配置以及工作原理
UART是重要的片上资源,主流单片机基本上都有该功能,通过UART可以扩展出很多的通信接口,如RS232、RS485、LIN,甚至WIFI、蓝牙模组等,可以说只要搞通讯就会涉及到UART。下面和大家分享STM32的UART配置。
2022-02-08 15:12:400
UART通用异步收发器与I2C总线
UART是异步,全双工串口总线。它比同步串口复杂很多。有两根线,一根TXD用于发送,一根RXD用于接收。推荐文章:STM32与51单片机串口通信实例UART的串行数据传输不需要使用时钟信号来同步传输,而是依赖于发送设备和接收设备之间预定义的配置。
2022-03-15 09:32:421349
4通道UART器件WK2114中文手册
WK2114是UART主接口的4通道UART器件。WK2114将一个标准的3线异步串口(UART扩展成为4个增强功能串口(UART)。主接口UART在数据传输时主接口的UART可以通过引脚配置为红外通信模式。
2022-03-23 14:23:107
WK系列SPI扩展UART驱动移植参考
  目前WK系列能实现SPI扩展uart的芯片包括 WK2124、WK2204、WK2168、WK2132。目前 WK2124、WK2204、WK2168 能实现 SPI 扩展 4 路 UART
2022-04-18 09:10:0812
UART接口扩展芯片EU204数据手册
EU204 是具有 1 个从机 I2C 接口和 4 个 UART 接口的数据转发芯片,可通过 I2C 接口协议扩 展为 4 个标准的 UART 接口, UART 通讯速率最高
2022-06-17 14:42:5011
稳控科技EUxxx系列UART扩展芯片型号定义说明
2022-06-17 14:42:012
UART扩展芯片型号定义说明
2022-06-20 18:03:135
UART接口扩展芯片EU104数据手册
EU204 是具有 1 个从机 I2C 接口和 4 个 UART接口的数据转发芯片,可通过 I2C 接口协议扩展为 4 个标准的 UART 接口, UART 通讯速率最高 460800bps,各接
2022-06-20 18:01:1019
UART的回环实例代码设计
UART是异步串行通信口的总称。它所包含的RS232RS449RS423等等是对应各种异步串行通信口的接口标准和总线标准。他们规定了通信口的电气特性、传输速率、连接特性和机械特性等一系列内容,实际上属于通信网络的底层概念,与通信协议没有直接关系。
2022-07-10 09:20:27836
WK2124串口扩展驱动范例
WK2124串口扩展驱动范例分享,采用SPI通信,扩展成4个独立的UART
2022-09-14 16:52:3816
UART接收的工作过程
UART 全称为 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,译为通用异步收发传输器。它是一种通用串行数据总线,将数据在串行通信与并行通信之间进行转换,用于异步通信。
2023-05-29 16:20:00848
串行端口扩展器-带有PIC MCU的额外SPI和UART端口
电子发烧友网站提供《串行端口扩展器-带有PIC MCU的额外SPI和UART端口.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:48:291
节省1个MCU?大彩串口屏提供PWM/AD/IO/UART扩展口二次开发
2022-09-09 16:21:061017
uart与usart区别 usart可以当uart用吗
USART实际上包含了UART的功能,并增加了支持同步通信的能力。在大多数微控制器中,UART通常是USART功能的一部分,USART可以配置为UART模式进行异步通信。
2024-01-17 15:46:211755
已全部加载完成
