电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>cc1101低功耗设计方案 CC1101收发驱动程序
收藏
查看更多
CC1101 白化问题
CC1101有个对发送的数据进行白化功能,但是smartRF的设置没有开启这个功能,是不是最好不要开启呢?
2018-06-21 09:03:38
CC1101 CCA功能怎么进行发送前的信道侦测?
CC1101 CCA功能怎么进行发送前的信道侦测? CC1101 现在测试使用CCA功能,使用GDO=0xe载波感应的引脚,按照datasheet的描述,RSSI高于门限值时GDO为高,进入IDLE时为低,怎么使用这个功能来进行发送前的信道侦测?忙时一般是延时还是其它的处理方式。
2016-03-10 10:36:08
CC1101 CCA检测问题
        现在我在调试空中数据率为10K的CC1101通信,但目前遇到的问题还是CCA检测,我是在原有250K速率稳定版代码上修改的(此版本能稳定通信),但把底层CC1101寄存器配置为10K
2018-06-21 01:13:20
CC1101 OOK 异步直通模式
请问TI的各位大神: 我现在想要通过IO口直接控制CC1101的发送和接收,设置代码如下: [CC1101_IOCFG2, 0x2E], [CC1101_IOCFG1, 0x2E
2018-06-24 02:57:29
CC1101 在sleep模式下功耗如何做到用户手册中标称的1uA以下?
现在配置成sleep模式后CC1101芯片功耗在40uA左右,怎么配置CC1101的寄存器才能把功耗降下来?求大神帮忙。
2013-12-31 09:51:38
CC1101RGPR学习笔记:工作原理简单入门
的重要地位,还不能被新的协议完全取代。今天要说的主角是SUB-1G的TI品牌的CC1101的工作原理。产品概述:CC1101是一款低成本的低于1ghz的收发器,专为低功耗的无线应用而设计。该电路主要
2020-03-13 10:58:42
CC1101修改频率寄存器后无法接收信号
之前已经实现了两片CC1101收发功能,后来需要修改freq和MDMCFG寄存器的参数,  CC1101_WriteReg(CC1101_REG_FREQ2,    0x10
2018-06-24 05:24:22
CC1101发射接收距离短
我们现在要采用CC1101做一个产品。一边产品有两个部分,一个部分时电池供电,所以需要低功耗,所以需要睡眠模式。而一部分处于正常接收发射模式。睡眠的这一边,我们是采用睡眠--唤醒--睡眠的种模式
2018-06-24 00:04:07
CC1101可以和其他公司的无线芯片通信吗?
2018-06-24 00:08:01
CC1101CC1100区别及一些假死问题分析!
CC1101CC1100主要改善部分改善杂散响应;更紧密的相位噪声更好的改善邻道功率( ACP )的性能;饱和电平输入更高;更高效能的功率输出连续频率波段的扩展,CC1100: 400-464
2016-11-09 10:58:22
CC1101在休眠模式下可否配置寄存器
方案只能完成1个包的发送,经过测试,发现CC430在配置内部CC1101的模块的寄存器以及发送数据的时候,功耗只有400多微安,而STM8L+CC1101的组合中,在相同的过程中电流消耗达到1700多
2018-06-21 00:55:33
CC1101如何实现跳频功能
现在在用CC1101做一个无线收发模块,载频是433M,相关的寄存器设置如图: 如果想利用跳频功能来解决信道阻塞问题。那么这个频率点为多少合适,和443有什么样的关系呢? 求解答:怎么设置,设置为多少? 比如说:433M,跳到435M,可以吗? 谢谢!
2018-06-24 06:08:15
CC1101异步串行通讯
1.使用CC1101数据包格式,收发均调通,无异常。 2.现需将CC1101改为异步串行模式。配置如下,[CC1101_PKTCTRL0,    0x30],[CC1101
2018-05-15 11:29:24
CC1101打开中断后还会进入中断,为什么?
CC1101打开中断后还会进入中断,为什么?请问用CC1101进行中断收发数据时,明明在发送时关掉了中断EA=0的,但是在发送完之后打开中断EA=1,cc1101还是会进入中断,这是怎么回事呢?
2016-03-10 11:31:46
CC1101数据手册求助!!!
求助谁有CC1101的中文数据手册!谢谢了。
2018-06-24 07:04:12
CC1101低功耗RF无线射频芯片
CC1101[1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收
2019-11-18 11:20:55
CC1101的RSSI计算
请教下CC1101的RSSI计算与带宽有关系吗?从RTL代码中看滤波器带宽会对RSSI有负十几 dB的影响
2021-06-22 10:23:15
CC1101的异步串行模式的理解?
CC1101的异步串行模式,是不是使能IC的TX模式后IC就直接采样GDO0的输入数据,然后混频后直接发送出去?接收端的IC接收到数据后解调后直接将数据发到GDO2(假设好配置该脚)。不知道我理解的异步工作模式是否有误,CC1101的异步串行模式是不是这样工作?
2016-12-18 11:32:22
CC1101的调试
本帖最后由 NFDKAGON 于 2019-10-11 21:05 编辑 用51单片机做CC1101收发,一直没弄出来,有大神做过吗?,求教。程序是这样的,一个主机和一个从机,主机接收,从机
2019-10-09 16:33:55
CC1101组网与假死问题
CC1101低功耗设计例程?CC1101的异步串行模式的理解?HW3000模块凭什么替代CC1101/SI4432关于CC1101PCB设计问题?433低功耗RF收发芯片——CC1101CC1101
2018-08-29 17:45:32
CC1101能用同轴电缆连接到天线吗?
您好:         我想用CC1101CC1150设计一个射频收发系统,但是天线距离目标板有100米的距离,我的问题就是CC1101CC1150能通过SMA接头用100米同轴电缆连接到目标天线吗?
2018-05-14 07:11:57
CC1101CC115L
您好:目前我採用貴司CC1101當接收端,CC115L當發送端,採用TrxEB為發送端,但CC1101發生無法正確收到我要的資料。 但CC1101的GDO0有通知收到資料。請問這個問題要如何解決呢? 另外,CC1101是否可以搭配CC115L or CC113L的IC呢?
2018-06-21 09:31:23
CC1101载波监听功能怎么用
现在在用CC1101做一个无线通信模块。为解决信道冲突,打算使用CC1101的CS功能。 寄存器设置为: SPI_Write_Byte(IOCFG2,0x0E); SPI_Write_Byte
2018-05-14 09:18:31
CC1101通信距离睡眠的时候明显缩短?
2016-04-26 13:59:42
CC1310和CC1101的通信问题
    您好,想请教一下TI的技术人员,现在我手上有个项目是使用CC1310的项目需要兼容CC1101CC1150旧的设备。手上只有一个CC1310 LaunchPad一个仿真器。CC1150芯片
2018-06-21 02:29:10
cc1101 晶振
请问下 CC1101的26M晶振有什么精度要求么?
2018-05-14 07:55:24
cc1101引脚说明
产品描述工作频段CC1100: 400-464 MHz and 800-928MHzCC1101: 387-464 MHz and 779-928MHz芯片引脚cc1101引脚引脚说明引脚编号引脚名引脚类型描述1SCLK数字输入连续配置接口,时钟输入2SO(GD01)数字输出连续配置
2021-07-28 08:35:20
cc1101收不到数据
本帖最后由 窦哥窦哥 于 2019-11-18 14:56 编辑 cc1101收不到数据
2019-11-06 21:01:20
cc1101无配置也输出波形,为什么?
`cc1101无配置也输出波形,为什么?cc1101上电之后不管是否有配置,gd0输出一个135k的波形如附件。板子上重新换一个新的cc1101,输出正常。这是什么情况?是cc1101芯片坏了吗?`
2016-03-10 11:21:28
cc1101的wor功能、地址滤波
大家好!      刚接触cc101无线数传模块,好多地方不懂,请给以指点,谢谢了!!!      请问采用cc1101的地址滤波能否无线唤醒mcu呢?
2018-06-21 14:04:09
cc1101进入低功耗模式后唤醒有哪些方式?
cc1101进入低功耗模式后唤醒有哪些方式?我现在通过配置,让cc1101工作在2fsk模式下,目前通讯完好,现在想通过配置让cc1101进入低功耗模式,查了网上的资料,通过设置寄存器
2016-03-09 11:15:12
SimpliciTI在CC1110与CC1101间的通信
我想将SimpliciTI移植到CC1101上,然后跟CC1110进行通信。其中CC1101作为一个AP,CC1110作为一个终端设备。CC1101无法收到CC1110发过来的JOIN报文。我用
2018-05-14 04:56:41
TI cc1101的ASK是怎样编码的?
TI cc1101的ASK是怎样编码的?现在想用cc1101异步串行传输的ASK调制模式与433模块进行通信,cc1101 用ASk模式作为接收端,请问下我想用433M的模块写一个测试的例子,我该怎么延时,如果能提供一个测试的例子,那就太感谢了。
2016-03-09 10:13:33
TI CC1101学习笔记:工作原理简单入门
和安全系统工业监控无线传感器网络自动抄表家居及楼宇自动化 结语:今天关于TI CC1101学习笔记:工作原理简单入门就说到这里,从以上的参数分析,我们也知道CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗
2019-11-12 10:35:14
用于极低功耗RF的应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链
2019-11-09 10:44:31
TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发
TI cc1101 1GHz 低功耗射频收发CC1101是一种低成本的子1 GHz的收发器专为极低功耗无线应用。该电路主要设计为ISM (工业,科学和医疗)和SRD (短距离设备)频段在315
2016-03-25 16:55:48
【求程序代码】求大神提供以下STM32驱动CC1101收发程序
求大神提供以下STM32驱动CC1101收发程序,做一个项目急需,谢谢了!
2015-04-22 22:15:37
为什么CC1101在sleep状态下功耗大?
为什么CC1101在sleep状态下功耗大?做了一批产品,CC1101搭载STM32,有一部分在sleep状态下电流是正常的在5ua,但有的却达到20ua,甚至100ua以上。都是同一批料,一块焊接的。此前从没出过这问题。请哪位帮忙解答,谢谢!
2016-03-09 10:48:11
为什么CC1101载波频率不对?
我现在做的一个项目,用到CC1101,设置载波频率433.92MHz,FREQ[2-0]配置为:10h B0h 71h ,但是测试了两块板子,发射的频率一个405.5MHz,一个410.5MHz
2019-09-16 14:49:24
介绍一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用CC1101芯片
CC1101芯片CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输
2022-03-02 06:07:25
关于CC1101的发射功率
请问CC1101的最大发送功率是多少,能够达到200米的通讯距离吗?波特率无要求~谢谢
2018-06-21 07:07:28
关于cc1101中断接收死机问题
最近在用cc1101做无线传输,可是如果使用轮询法接收,都挺正常的。但是使用外部中断,GPO0来进行触发接收的话,把halRFReceivePacket函数放到终端中,就会死机,死在“while
2013-12-24 23:53:18
关于MSP430与CC1101低功耗问题
进展:  1、主机与从机已经能正常通讯,且通讯稳定性都正常;  2、从机在未接CC1101模块时,低功耗已经完成,且其他切换功能均正常,功耗在27uA左右,包括外设EEPORM、FLASH以及其他等等
2012-11-22 14:40:32
单片机与cc1101的资料合集
单片机与cc1101的资料合集
2012-08-16 22:01:14
取代CC1101/SI4432无线模块的资料
更可靠的通信; 比CC1101/SI4432w无线模块通讯距离远,可达到2000米。HW3000模块的功耗很低,非常适合用电池供电的设备。HW3000模块以性能、价格的优势替代CC1101/SI4432
2017-09-01 13:50:40
基于cc1101无线收发12864串行显示程序完整版本
本帖最后由 tcvsdonnnie 于 2013-7-8 20:04 编辑 cc1101无线收发程序,已调试成功了,其中,发送端采用的是g2553的launchpad,接收端是采用的是f149控制的,且用了12864串行显示,
2013-07-03 21:37:00
如何利用CC1101在Sleep模式下配置功耗使其接近用户手册中说的1uA以下?
1、现在配置成sleep模式后CC1101芯片功耗在46uA左右(MCU处于LPM3模式)2、CC1101芯片GDO引脚均无上拉电阻存在3、测试其余除CSN引脚外与MCU相连IO无论是设置为输入还是
2019-09-12 10:34:03
如何去使用CC1101芯片
CC1101的引脚有哪些?CC1101配置寄存器的地址在哪?
2021-10-18 06:13:16
实现CC1101与STC单片机通信的方法
这是我第一次发表这种技术类文章,不当之处,多多批评指正。谢谢!有次偶然的机会我在网上淘到了一块CC1101与STC单片机通信的电路板,原理图如下:我也是第一次接触CC1101这种通信模块,在网上找了
2021-11-24 07:46:29
急求CC1101哪里找
Multisim 用什么IC 能代替CC1101
2018-10-09 15:34:36
无线收发需要两个无线模块cc1101?
本人菜鸟一个,想问一下基于stc51单片机的无线收发模块cc1101要实现接收和发送是不是需要两个cc1101芯片和两个单片机?是用于智能家居设计,需要无线收发模块来控制和显示,各位帮帮忙啦
2014-05-15 14:17:12
无线射频CC1101芯片的特点与CC1100的区别分享
质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。:  ● 超低功耗无线收发器  ● 家庭
2019-04-19 14:45:10
无线通讯模块 cc1101无线模块
SPI 遥控模块 无线模块概述芯威科技VT-CC1101-433M基于TI Chipcon的CC1101无线收发芯片设计,是一款完整的、体积小巧的、低功耗的无线收发模块。CC1101是TI
2014-08-07 17:37:39
求教熟悉CC1101的大神
我有一段CC1101的无线收发程序,前段时间还可以用,现在不能用了,甚是郁闷。不知道哪里出了问题,麻烦熟悉的朋友指教指教。如果懂请留言,我希望能把程序发给你看看,探讨探讨。
2014-02-22 11:10:22
浅谈无线射频CC1101芯片的特点与CC1100的区别
2018-11-17 10:57:12
CC1101能兼容AM调制数据吗?
最近用CC1101做项目,需要用CC1101接收其他家设备数据(市面上比较常见的是AM调制方式(只发射),如下图所示)请问用CC1101能兼容AM调制数据吗(市面比较普遍是AM调制方式)?如果可以能给个例程么?
2016-03-09 10:57:35
请问CC1101发热怎么解决?
在使用CC1101的过程中出现个别CC1101芯片发热的情况,具体是开始使用正常,一段时间之后就会有个别的出现发热的现象(温度很高,估计有100度以上),此时无法正常通信,断电后再重新上电恢复正常,一段时间后还会出现上述现象,请问有没有解决办法?供电电压3.3V
2019-09-16 10:43:42
请问哪位大神有CC1101低功耗设计例程?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-6 16:51 编辑 请问哪位大神能帮我指导下CC1101低功耗设计,本人刚接触这东西 ,如果能提供一份例程就万分感谢了 邮箱1723261526@qq.com
2018-06-06 08:47:43
请问有51单片机控制CC1101收发数据的程序吗?
求助 需要51单片机控制CC1101收发数据的程序由于本人零基础,单片机编程都不会,希望大家能帮个忙,万分感谢!!!
2019-05-27 01:54:02
高性能射频收发cc1101
CC1101简介是一款高性能射频收发器应用领域无线传感网络无线计量等性能参数 高灵敏度低电流消耗等目录1简介2原理图3兼容性折叠编辑本段简介CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF
2021-09-24 11:51:59
CC1101,pdf(CC1101 low-cost sub-1 GHz transceiver designed)
CC1101 is a low-cost sub-1 GHz transceiver designed for very low-power wireless applications.
2010-07-06 16:45:52116
基于CC1101的无中心数字对讲机设计
基于射频收发CC1101,单片机(MCU)MSP430F149和DSP TMS320VC5509A,设计了一种无中心数字对讲机。详细介绍了系统的设计方案及各个模块的器件选型和电路设计,MCU部分的软件设计以及CC
2010-12-25 16:56:41173
基于CC1101的分布式节能测控网络的设计
CC1101是TI公司生产的一种单片、低成本的UHF频段无线收发器,基于IEEE 802.15.4标准开发,主要应用领域为低功耗无线测控。芯片具有无线电唤醒(WOR)、数据包处理、数据缓冲、突发数据
2011-09-27 12:07:194192
cc1101天线设计
cc1101天线设计,又需要的朋友下来看看。
2016-02-15 15:10:12102
cc1101数据手册
cc1101数据手册,此数据手册为ti最新版本。
2016-02-17 17:11:4816
cc1101产品手册(English)
CC1101的Datasheet,德州仪器英文原版。
2016-04-28 11:51:425
基于GPRS网络和CC1101模块的无线抄表系统的研究_钱廷威
2017-03-19 11:38:263
cc1101中文数据手册
cc1101中文数据手册
2017-09-22 11:05:1276
一文看懂CC110L与CC1101的区别
CC1101无线模块是一块微功率短距离无线通信模块,它的主要性能是空旷传输距离300到500和低电流损耗,接收模式。
2018-04-12 15:09:2715613
CC1101无线模块如何使用_cc1101无线模块的程序及使用介绍
CC1101无线模块是采用TI公司的CC1101芯片制作的模块,一般是工作在433M。长沙云宝电子科技有限公司的生产的CC1101无线模块比较稳定。
2018-04-12 15:29:2916797
CC1101低成本,高度集成的RF收发器的详细资料免费下载
CC1101是一个真正的低成本,高度集成和非常灵活的RF收发器。该CC1101主要设计用于在315, 433, 868和915兆赫SRD/ISM频段的低功耗应用。
2018-07-31 19:05:0017
CC1101 低功耗(低于 1GHz)射频收发
电子发烧友网为你提供TI(ti)CC1101相关产品参数、数据手册,更有CC1101的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CC1101真值表,CC1101管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 19:33:06
无线芯片CC1100和CC1101的区别 浅谈CC1101芯片的特点
CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。
2018-09-06 09:43:019599
CC1101工作原理 基于与STM32的CC1101接口移植
2018-09-06 14:45:4019739
浅谈CC1101驱动在STM32F103的移植
最后,TI驱动里提供的是轮询的方式收发数据,对于初期来说,首先需要实现CC1101的工作,编译调试移植到STM32上的CC1101驱动代码,看见数据从接收端串口打印出的那瞬间,心情真心不错基于STM32F103的CC1101驱动移植。
2018-09-06 15:18:217124
CC1101收发器的数据手册免费下载
CC1101是一款低成本的Sub-1GHz收发器,专为低功耗无线应用而设计。该电路主要用于315、433、868和915兆赫的ISM(工业、科学和医疗)和SRD(短程设备)频段,但可以很容易地编程用于300-348兆赫、387-464兆赫和779-928兆赫频段的其他频率。
2019-07-29 08:00:0011
CC1101与STC单片机通信
2021-11-15 16:51:0618
CC1101低成本sub-1ghz收发器芯片概述
CC1101是一个低成本的sub- 1ghz收发器,专为极低功耗的无线应用而设计。
2022-09-27 17:03:551452
SUB-1G频段CC1101与国产DP4301性价比资料分享
CC1101这是由美国TI公司出品的工作在低于1GHz频段的无线数传芯片。 下面是这颗CC1101的简介: CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗
2023-01-12 16:05:381056
cc1101无线模块
CC1101无线模块是采用TI公司的CC1101芯片制作的模块,一般是工作在433M。长沙云宝电子科技有限公司的生产的CC1101无线模块比较稳定。 主要性能如下 1、有效频率:300-348Mhz
2023-03-09 12:42:341138
无线射频芯片CC1101的特点和区别
本文主要是关于无线芯片CC1100和CC1101的相关介绍,并着重对无线芯片CC1100和CC1101进行了详尽的对比分析。 CC1101 CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗
2023-03-09 12:44:53921
无线射频芯片CC1101的特点和区别
本文主要是关于无线芯片CC1100和CC1101的相关介绍,并着重对无线芯片CC1100和CC1101进行了详尽的对比分析。 CC1101CC1101 [1] 是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗
2023-03-09 18:28:171526
CC1101RGPR低功耗射频收发器原理
的重要地位,还不能被新的协议完全取代。今天要说的主角是SUB-1G的ti品牌的CC1101的工作原理。 产品概述: CC1101是一款低成本的低于1ghz的收发器,专为低功耗的无线应用而设计。该电路主要用于ISM(工业、科学和医疗)和SRD(近程设备)的315、433、868和915MHz频段,但可以很容
2023-03-14 17:54:41977
【芯选择】CC1101芯片的模块实例
2021-12-02 09:51:03776
已全部加载完成
