``一、模块与框架介绍1.硬件----采用ESP8266ESP8266是安信可科技推出的 WiFi芯片,为如今特别热门的物联网提供了低成本的解决方案。内置WiFi前端和高性能的32位ESP32MCU
2017-11-29 17:11:33
可重构体系结构分为哪几种?典型动态可重构系统结构有哪几种?动态可重构系统有哪些应用实例?
2021-04-28 06:13:00
可重构体系的结构是由哪些部分组成的?可重构制造系统有哪些应用?
2021-09-30 06:18:17
°天线广阔,而且其小区之间的零点指标也比不上90°天线。 较普通的90度水平波束天线来讲,具有三自由度的可重构波束天线采用多阵列结构,能够形成优秀的场图和水平场图滚降特性。设置在90°水平波束宽度
2019-06-11 07:31:19
可重构计算技术在汽车电子领域的应用前景可重构计算技术在汽车电子领域面临的问题
2021-05-12 06:40:18
可重用机床编码技术及重构算法研究摘要:在产品开发过程中80%的设计工作是在重用的基础上进行的。设计重用能够缩短产品开发周期、降低设计成本和避免重复性错误。本文从可重用机床的模块分析入手,详细分析了可
2009-05-17 11:58:53
抄表集中器安装在管理中心。集中器与控制中心计算机连接,也可连接调制解调器通过电话网与远程控制中心计算机联网。集中器通过总线方式连接抄表采集器,按照控制中心指令抄收用户的表计数据,并向控制中心发回数据或向抄表控制器传达主控站的指令。
2019-11-08 09:01:30
GPRS/CDMA上传至抄表系统监控中心,在需要抄表的时候,由监控中心的计算机发出采集命令,采集器收到命令后向所有的采集器转发采集命令,表头采集板收到采集命令后判断是否是发给本终端的命令,如是则把表头采集板上存储的数据传回监控中心,从而实现远程抄表。
2019-10-18 09:11:57
可重构计算技术概述随着20世纪80年代中期Xilinx公司推出其第一款现场可编程门阵列(FPGA)以来,另一种实现手段——可重构计算技术逐渐受到人们的重视,因为它能够提供硬件功能的效率和软件的可编程性,随着可编程器件容量根据摩尔定律的不断增大和自动设计技术的发展,可重构技术正迅速地成熟起来。
2019-07-29 06:26:03
随着工业自动化的发展,远程抄表已成为智能电网系统中的重要部分,现今人们对供电要求不断的提高,远程抄表获取数据已逐渐取代早期的人工抄表读取数据。在无线移动通信广泛运用的今天,使用 GPRS
2017-05-24 09:22:16
可重构设计是指利用可重用的软、硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。FPGA器件可多次重复配置逻辑的特性使可重构系统成为可能,使系统兼具灵活、便捷、硬件资源可复用等性能
2011-05-27 10:22:36
需要特定的基于SRAM或FLASH结构的新型FPGA的支持。随着其产品和技术的相对成熟,动态重构FPGA的设计理论和设计方法已经逐渐成为新的研究热点。 根据实现重构的面积不同,可重构FPGA又可以分为
2011-05-27 10:22:59
KB3031-KR低功耗抄表模块1. KB3031-KR低功耗抄表模块简介KB3031-KR 嵌入式GPRS DTU(Data Terminal Unit)是采用高性能的KB601Q GSM模块开发
2015-09-21 15:44:05
,收费,设置硬件,改变运行参数操作等及操作者,操作时间,凡是改变数据库的操作都被记录下来。 (三) 抄表速度快:抄表快、数据准确,抄表时PC机只读采集器的数据,数据传输采用1200波特率,传输速度快,并
2012-02-07 15:46:55
`一、引言随着工业自动化、城市居民住宅建设和农村小城镇建设的日益发展,独立电能表数量迅速增多,抄表计量也日趋复杂。传统的人工电力抄表方式已不能满足当今社会的需求,远程抄表已成为智能电网中重要
2020-05-19 14:14:21
网抄表网络,网络室外覆盖半径可达8KM。6.穿透能力强,单个模块穿透4-7层楼,组网之后整个网络可覆盖各种分布式楼宇建筑。7.模块带阀门控制功能,用户可对水表阀门进行远程控制,电池在低压状态下亦不
2015-03-03 23:14:06
,也可以为我的远程抄表系统实验,不胜感激!!!项目描述:远程抄表系统为实现实时可靠地进行三表(电表、水表、燃气表)数据远程抄收而设计。本装置以星型/纵线型/无线电通讯 三重网络结构实现远程抄表任务,通过
2015-07-14 19:31:07
申请理由:在本科期间已经对单片机有一定的了解,因此想在研究生阶段重点学习一下ARM,因此申请该样板,不胜感激!!项目描述:远程抄表系统为实现实时可靠地进行三表(电表、水表、燃气表)数据远程抄收而设
2015-07-14 19:36:35
; 18505锂电电池。主要参数和功能:进行水量计量并显示机械读数记录水表即时用水量、历史记录,外界磁干扰,电池电量等信息无线自动数据抄表一次性电池, 可更换电池技术参数基表计量精度精度符合
2010-03-04 10:18:15
水量计量并显示机械读数记录水表即时用水量、历史记录,外界磁干扰,电池电量等信息无线自动数据抄表一次性电池, 可更换电池技术参数基表计量精度精度符合GB778.1-1996标准B级工作条件: &
2010-03-04 10:41:15
;nbsp; 改变了入户抄表收费的模式,既能实现控制功能,又能实现实时监测。5、采用水表、燃气表无线抄表的自动抄表系统,杜绝人工抄表产生的误抄、漏抄、估抄等人为错误;降低了系统功耗,大大减少了人工劳动
2010-01-27 17:08:36
采用主机轮询的方式而效率低,且线路故障率较高,系统维护不方便。基于低压电力线载波技术的远程抄表,由于线路干扰大造成系统通信可靠性下降,难于大批量推广。无线抄表是一种新的自动抄表方式,目前的无线自动抄表
2010-01-14 10:27:34
人工抄表退出历史舞台自动抄表的时代来了
2021-06-02 07:02:48
,降低了低压线损率,实现了经济效益的最大化。 人工智能化无线集中抄表系统是采用微功率短距离无线通信技术,一般使用数字信号单片射频收发芯片、单片机技术等平台而设计的。加上微控制器和少量外围器件构成专用或
2010-01-14 10:25:06
的重点。随着Internet和Intranet的快速发展和普及,Web技术弥补了传统监控系统的不足,致使运用Web技术实现设备的远程监控,已经越来越多地成为设备监控系统不可或缺的一部分。同样
2020-03-06 06:46:21
、流量计远程抄表的一款GPRS低功耗模块。金博通 GPRS抄表模块既可以采用GPRS通讯模式,也可以采用SMS短信通讯模式。用户可根据不同的需求而采用相应的工作模式。特点:界业独一无二的超低功耗,休眠时电流
2015-09-15 14:20:32
基于CAN总线的电力抄表系统设计介绍了一种基于CAN总线的电力抄表方案,设计了系统的软硬件,并详细地阐述了其工作原理。该系统利用AT89C52微处理器与多片8259A中断控制器配合,实现分布式的电表
2009-12-15 14:46:57
系统运行过程中动态产生。重构时系统可以边重构边工作。这种重构系统设计复杂,但灵活性大,能充分发挥出硬件运算的效率,较适合高速数字滤波器、演化计算、定制计算等方面的应用。 从现有的可重构系统组织结构看
2011-05-27 10:24:20
目前我国主要是依靠人工抄表收费,但存在入户难、企业管理费用开支高、效率低等诸多问题,已不能适应社会发展要求.智能化网络自动抄表系统成为必然趋势。而自动抄表技术的关键是改造传统的电表电量计量,即传统
2016-12-26 17:58:39
可重构结构是一种可以根据具体运算情况重组自身资源,实现硬件结构自身优化、自我生成的计算技术。动态可重构技术可快速实现器件的逻辑重建,它的出现为处理大规模计算问题提供了一种兼具通用处理器灵活性
2019-07-10 07:56:06
该方案基于ZigBee技术的远程电力抄表系统,采用四信ZigBee设备组网。1项目架构实施方案1.1.1采集终端层设备采集终端层包括电能表和集中器,电能表和集中器具有RS-485或者RS-232接口
2016-04-19 09:55:30
这样的弊端,已不适应现代物业管理的需要。无线抄表系统具有省时、少人、少力,能提高工作效率、降低物业成本,并可及时准确地将用户电表数据抄送上来,因而是抄表计费发展的趋势。而在众多无线技术中,Zigbee技术有着独特的优势,其低速率,低能耗,传输可靠,组网灵活等特点正日益成为楼宇智能化中的热门技术。
2019-06-21 06:50:14
进行配置。如果遇到特殊环境,事先设计的功能有可能不适合工作要求,需要增加新的功能。在目前硬件进化技术还无法进行实际应用的情况下,本文设计了一种远程动态重构的系统来解决上述问题。1 远程动态重构系统
2015-02-05 15:31:50
自动抄表技术是提高用电管理水平的需要,也是网络和计算机技术迅速发展的必然。在用电管理方面,采用自动抄表技术,不仅能节约人力资源,更重要的是可提高抄表的准确性,减少因估计或誊写而造成帐单出错,使供用电
2021-07-19 07:53:25
传感器网络集中抄表系统采用网状网结构的无线传感器网络技术,实现用户采集器与集中器间的数据通信,通过CDMA/GPRS网络实现集中器与抄表中心之间的数据传输。 ZigBee技术 ZigBee是一种
2018-12-04 15:18:46
。新建小区根据建设部提出的小康型住宅小区规划要求,新建和改建的住宅统一规划,实行水、电、气三表出户统一管理表具,用户表比较集中。旧城小区用户表比较分散。采用ZigBee技术实现水、电、气三表的无线抄表
2018-11-05 10:52:18
基于自组网技术的智能无线抄表方案
现代生活中,水表、电表和煤气表的抄录和收费,是城市生活的一个大问题。人工入室抄表,扰民不说,还可能给居民带来不安全因素;对于各职能公司
2010-01-29 11:24:03
FPGA强大的资源和实时处理能力来快速的实现信号的跟踪、锁定和解调但是,基于硬件的实现方案和基于软件的方案相比,往往存在不能迅速适应调制样式改变的问题。为了有效斛决这个问题,笔者通过基下FPGA部分动态町重构技术,提出了相应的解决方案。
2019-09-19 07:29:47
2019-09-05 07:08:02
可重构技术是指利用可重用的软硬件资源,根据不同的应用需求,灵活地改变自身体系结构的设计方法。常规SRAM工艺的FPGA都可以实现重构,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-09 07:35:02
,智能化方向迈进。改变以往由仪器 生产厂家定义仪器功能、用户只能使用的局面,使用户可自定义仪器、根据不同测试需求对仪器进行重构,已经成为现代测试技术发展的一个重要方面。由于其能够大大减少测试设备 的维修成本、提高资源利用率,可重构仪器技术已引起高度重视。
2019-08-15 06:57:25
怎样去分析可重构系统中软/硬件任务间通信?什么是可重构系统中消息队列通信机制?如何对可重构系统中任务间的通信机制进行模拟实验?
2021-04-27 06:03:34
您好,我是新手用FPGA设计可重构硬件。我只是想了解它。谁能给我一些建议?哪些书籍文件适合我参考?网站或论坛也不错。谢谢〜
2020-06-11 10:05:15
集中器中加入电子式单项载波信号,对用户的用电情况进行统计,从而远程集中自动抄表的功能。关键词:智能环境;低压电力;远程集中;自动抄表1扩频通信技术扩频通信技术传输信号的带宽比本身的带宽更大,信息容量公式为:C=W×Log 2(1+S/N),C表示信道容量,提高信道容量有两种方法,加大带宽或者提.
2021-07-06 07:48:50
如何降低可重构系统的整体功耗?有什么方法能使可重构系统的性能和功耗需求之间达到平衡?
2021-04-08 07:09:23
可重构技术具有什么优点?怎么实现基于FPGA可重构智能仪器的设计
2021-05-06 06:44:38
本文提出的通过微处理器加FPGA结合串行菊花链实现可重构的方式,实现了动态可重构FPGA结构设计的一种应用。
2021-05-10 06:22:19
可重构结构是一种可以根据具体运算情况重组自身资源,实现硬件结构自身优化、自我生成的计算技术。动态可重构技术可快速实现器件的逻辑重建,它的出现为处理大规模计算问题提供了一种兼具通用处理器灵活性和ASIC电路高速性的解决方案。
2019-08-13 07:56:00
提出了一种可用于手持移动终真个可重构天线的设计方法。该天线安装有两个RF-PIN开关,可通过一个直流控制电路控制开关的状态,以使 线的极化方式和辐射方向图发生变化,从而实现极化可重构和方向图可重构。该天线结构紧凑,易于与电路板集成在一起,在移动终端中有良好的应用价值。
2019-09-26 07:49:45
数值结果都为系统自动计算出,工作效率远远高于传统抄表。以上为无线抄表和传统抄表主要区别,随着无线技术的普及应用,现在越来越多的水表,电表,气表等都采用无线抄表的方式,这样既省去了人工抄表必须家家入户
2020-10-28 14:44:50
概 述最先进高效的计量管理手段。采用低功耗无线通信技术,实现对燃气计量表具的自动抄读和监控,解决上门入户抄表带来的扰民、数据上报不及时、管理不便等难题。国内第一个实现真正的网络化无线远传系统,独立
2009-04-17 11:32:49
等信息无线自动数据抄表一次性电池, 可更换电池技术参数基表计量精度精度符合GB778.1-1996标准B级工作条件: 水温:0.1℃~+40℃
2010-02-26 15:15:54
率FSK无线发射台,采用专有频段,需要向无线电管理委员会申请。无线通讯的优点是无需布线,安装方便,早期传统的无线通信技术不成熟,无线通信硬件都采用模拟电路,虽然实现了无线抄表,但存在着很多缺点:第一、模拟
2018-08-07 10:11:47
` 燃气无线自动抄表系统是物联网在智能燃气抄表中的应用典范。它是利用现代的计算机技术、电子应用技术、无线通讯技术、网络技术开发而成的不进户远距离就能采集居民用户燃气表使用信息的无线自动抄表系统。它
2015-03-30 09:48:44
集中器后可实现全市集中抄表特征与益处抄表自动化,收费网络化,管理人性化? 全自动、网络化抄表收费系统,完全不用上门,更不用入户;? 抄表网络实现多级路由,适合各种复杂建筑结构和地形条件;? 终端表具超低
2009-04-02 16:31:50
进行数据通信,负责抄表过程的控制以及抄表数据的接收、存贮与传送。相关链接: 名称:超低功耗无线远程唤醒智能水表型号:SYC-2简介:水表采用先进的数码无线传输技术,通过微电子控制电路
2008-09-22 13:52:05
就好。集中抄表系统是以先进的软硬件技术和深圳大为智通科技多年电力自动化的技术积淀为基础,针对对职工用电管理的具体要求和家属区房屋分布的实际情况而设计的适用于家属区集中抄表的解决方案。 无线集中抄表系统
2014-05-06 15:14:09
智能抄表采用哪种通信手段效果更佳?智能抄表作为智能解决方案的一部分,可以将彼此独立的系统(例如电量计、家用温度调节装置等)通过无线通信或通过现有电力线进行通信,采用何种通信手段好,各家公司各有各
2011-01-06 20:17:15
用电信息采集系统技术规范:集中抄表终端技术规范》、《Q/GDW 375.2-2009电力用户用电信息采集系统技术规范:集中器型式规范》、《Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统技术
2012-03-12 16:12:45
的能量损耗环节不能得到及时有效的判断和处理,系统能耗较高,采用现代化的抄表技术和抄表手段,是解决用能核算、用能收费方面问题的主要途径。因此,推广实施远程抄表集中监控技术,促进实施节能减排的重要手段之一
2012-04-10 11:04:10
智能电表远程抄表通讯系统解决方案 电表的自动远程抄录(AMR)是实现智能电网的重要组成部分。PLC技术因为不需要额外布线以及相对较低的成本,广泛应用于AMR系统。其中,采用S-
2010-11-15 22:55:41
2010-11-29 21:44:37
0 引言可重构体系结构已经成为FPGA系统开发的研究热点,并已有许多令人瞩目的研究成果及产品应用。FPGA可重构的应用为用户提供了方便的系统升级模式,同时也实现了基于相同硬件系统的不同工作模式功能
2019-07-31 07:15:40
日前,Altium 宣布推出另一款面向桌面 NanoBoard 可重构硬件开发平台的全新子板,进一步帮助电子设计人员轻松利用可编程硬件的优势。这款最新插入式子板采用 780 BGA 封装,内置
2019-07-25 06:07:43
)、无线远程抄表、校表:不需入户,在用户正常用气的情况下,直接用无线掌上电脑卡对表进行误差校正,数据抄收。产品特点:(1)、采用无线通信数据传输,通信距离远,可高达20层,无需入户抄表;(2)、结构一体化
2010-02-26 14:50:04
什么是可重构技术? 它有哪些优点?可重构智能仪器的硬件怎样去设计?可重构智能仪器的软件设计怎样去设计?
2021-04-29 06:23:17
本文基于现代测控系统的通用化结构特征和可重构的现场可编程门阵列FPGA技术的发展,提出一种可重构测控系统(Reconfigurable Mo—nitoring System,RMS)的设计构想,并给出其应用实例。
2021-04-30 06:40:43
,和近年来发展起来的先进的自组网模式抄表方式.目前水气表无线集抄主要有以下三种方案方案:A:采集器模式抄表B:手抄机模式抄表.C:无线自组网模式抄表.这三种方式各有优缺点,随着芯片与网络技术的发展
2015-01-06 16:09:58
功能模块的平均使用率将下降。因此,系统设计应该从传统追求大规模、高密度的方向,转向如何提高资源利用率,用有限的资源实现更大规模的逻辑设计上来。可重构计算技术能够提供硬件的效率和软件的可编程性,它综合了微处理器和ASIC的特点,在空间维和时间维上均可变。
2019-09-11 11:52:43
【作者】:张宇;王友仁;张砦;【来源】:《小型微型计算机系统》2010年03期【摘要】:目前可重构硬件的容错机制大多采用重新布局布线的方法,但是需要很长的重布线时间,难以满足工程应用的需要.为此
2010-04-24 09:01:53
的电量数据。远程无线集中抄表系统具备现场抄表终端和中继站故障自检功能。总之,人工智能化抄表技术的开发应用,将有利于完善抄表管理模式;提高抄表管理的工作效率;减少人为因素造成的电量抄收错误;有效降低管理线损
2015-02-26 16:58:59
`在智能电网系统中,有一个很重要的部分是远程抄表。早期的电力抄表是人工直接到用户现场读取电表的读数。在对供电要求不断提高的今天,这种方式的成本高、实时性差。为此,需要有一种高效、实时的方式来实现远程
2015-11-18 09:16:33
,是水气表无线抄表理想的解决方案。网络特点: 1. 工作于免费频率433MHz或470MHz 2. 整个无线网络采用扩频技术,覆盖范围最广,抗干扰最强3. MESH与STAR网型结构,数据灵活传输且
2015-01-07 23:28:01
EMENU35从最初在电信行业得到批量使用,到现在继续在远程抄表,野外数据采集,环保监控、设备巡检等领域得到批量使用,在应用领域上实现了成功的开拓!作为一款专门提供给专业领域使用、软硬件都可定制化
2010-11-18 13:14:17
终端(RS5011G)完成对各基站电表的抄收。移动基站用电信息采集管理系统的技术实现1.设计方案1)采用带有RS485接口的电度表作为基础的数据采集装置2)采用GPRS网络作为远程数据传输网络3)由
2011-10-12 10:36:43
稳定、体积小、性价比高的特点,成本低,有利于用户设备和系统的集成,是我公司专门针对水表、气表、流量计远程抄表的一款GPRS低功耗模块。KB3031-KR GPRS抄表模块既可以采用GPRS通讯模式,也
2016-02-19 16:04:40
GSM模块开发的GPRS低功耗无线数据传输模块,具有低功耗、性能稳定、体积小、性价比高的特点,成本低,有利于用户设备和系统的集成,是我公司专门针对水表、气表、流量计远程抄表的一款GPRS低功耗模块
2015-12-30 18:00:15
2019-06-17 04:20:34
分析了监控系统的发展趋势,提出了一种基于Web技术的远程监控与数据采集系统的设计方案。Web数据库采用ASP技术实现,远程智能终端采用单片机系统实现,用户可以通过浏览器
2009-02-18 14:10:0834 可重构硬件操作系统技术:为了充分发挥可重构计算的高性能和可编程能力, 需要将可重构资源和硬件任务纳入到操作系统管理范畴. 因此面向可重构计算的操作系统技术—可重构硬
2009-10-06 09:41:5123 基于Web和硬件可重构技术的远程抄表设计
随着计算机技术的发展,远程抄表技术逐渐得到广泛的应用。通过实行一户一表以及自动远程抄表,可以做到及时、准确地进行数
2009-04-20 11:05:36831
查看更多
