空间受限、电池供电产品的电池寿命。 SIMO 架构概述 在传统的开关稳压器结构中,开关稳压器的每路输出都需要一个独立电感。这些电感体积大、成本高,不利于实现小尺寸封装。为减小尺寸,有快速、紧凑和低噪声特点的线性稳压器成为另一选择,但损耗较大。还有一
2021-03-05 16:24:01
6770 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E3/E1/pIYBAGBB6dqAa82RAACqBelBWHw557.png)
1: buffer IO很多,异步IO,direct IO很少
手机中异步IO,direct IO操作应该很少,基本上都是buffer IO(经过page cache的IO),所以出存储性能问题时,寻找根本原因时,往往是内存原因和IO原因交织混杂在一块,表现出来的原因,并不是孤立的IO模块的原因。
内存原因有内存回收,内存slow path分配,IO原因有具体的文件系统,还有块设备层IO调度器。
2: sqlite数据库引发的IO操作很多
这个是手机系统的一个很重要的IO特色,详见三星公司出的那篇经典Android IO特性分析论文。
Android 手机里面大部分写都是数据库sqlite的单笔小量数据的频繁同步随机写(就是write+fsync),而不是服务器场景中出现的文件写。
3:手机里面大部分都是中低速存储芯片,比如emmc, ufs。所以内核层的over head不高,需要利用到内核的文件系统,还有IO调度器
2022-07-18 14:31:11
1440 Cortex-M3(2005年发布)和Cortex-M4(2010年发布)处理器是ARM公司设计的处理器。
2023-06-09 15:09:09
7846 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6A/wKgZomSCz_KAM_p1AANORErX8XI969.jpg)
4352S产品概述
2019-10-12 10:53:43
有个问题想请教一下,设计6层板的时候将2,5层设置成电源层,3,4层设置成内部布线层。这样两层之间难免有一些线会重叠部分,怎么确认会不会有严重的串扰?
2019-04-01 07:35:04
85070C产品概述
2019-10-11 11:08:45
用74C573搭的4*4光立方,如何让一层亮的同时,另一层一个一个亮,求解啊!!!!
2013-09-28 23:20:54
我在画4层板时,顶层、底层的贴片元件的GND如何处理,直接大面积覆铜而不用焊盘附近打过孔的方式可以么? 电源层分割成几个区域但是比如+12V的孔相隔比较远,中间又有其他电压区域,能不能把+12V分割成2个区域?分割以后还是会出现连线提示。请大神们帮帮忙!!谢谢大家
2013-08-22 08:16:23
各位老师,一块已用过一段时间的4层板( 别人画的),现想用手动布线的方式做一些小的修改,但在布线时,有一些新放置的过孔和焊盘,不知如何使它从顶层连接的底层?或顶层连接到电源层?或连接到地线层?谢谢,请知道的老师告知详细步骤。
2016-09-24 21:04:29
4层板的电源层, 如果在四周有空白区域,也就是可以不铺电源的地方,是把这部分也铺电源呢?还是铺地呢?
2014-06-03 09:11:51
上海电机学院第1章_C语言概述第一章本章要点C语言的特点C程序的结构在计算机上运行C程序的方法主要内容 1.1 计算机与程序、程序设计语言1.2 C语言出现的历史背景 1.3 C语言的特点 1.4
2021-09-01 06:41:39
第一章1.1 S7-1200系统概述(1)PLC 运用领域(2)S7-1200外观(3)西门子系列分类1.2博途软件1.3 S7-1200系列PLC的硬件介绍(1)CPU及扩展模块(2)信号模块(3
2021-09-02 07:29:19
的资源,得到更多的信息,对软件工具的发展起到了更大的促进作用。1、嵌入式Linux C语言开发概述C语言的特点:C语言具有出色的可移植性,能够在不同体系结构的软硬件平台上运行。C语言具有简洁...
2021-11-04 07:21:14
一、概述常用单片机软件架构大体分三种:1. 前后台顺序执行程序2. 时间片轮询法3. 操作系统二、前后台顺序执行程序所谓的前台,就是主动去判断处理某个事务,这个是主循环里要做的事,也就是你代码主要
2021-11-22 06:57:12
这里写目录标题概述隔离式电源集中式电源架构分布式电源架构:个人理解概述· 集中式电源架构(CPA):效率高,但成本高,PCB占用面积大。· 分布式电源架构(DPA):节省成本和PCB占用面积,需要
2021-11-11 07:07:46
各位大侠们,这里两天我画了一块4层板,由于第一次画4层板,有几个问题不清楚,还望赐教!(本人是学生,问的问题低级了,还望各位不要嘲笑。) (1)我的板子是双电源(正负5V),内电层(plane)我
2019-01-23 06:36:48
AD14画4层板,怎么给地层和电源层添加网络?使TOP层对应部分与地或电源连接,飞线消失。查了半天都是老版本的方法,AD14里添加层的时候没有添加网络选项
2015-06-18 16:40:28
AUTOSAR架构深度解析本文转载于:AUTOSAR架构深度解析目录AUTOSAR架构深度解析AUTOSAR分层结构及应用软件层功能应用软件层虚拟功能总线VFB及运行环境RTE基础软件层(BSW)层
2021-07-28 07:40:15
从手机发展史说起—手机发明者1973年4月3日摩托罗拉公司前高管马蒂.库珀在曼哈顿的试验网络上测试了他的一台电话,他把电话打给了竞争对手──贝尔实验室的一名科学家 从手机的架构说起—三大组成从手机
2018-09-25 15:46:40
什么是Android以后,再来说说Android的系统架构包括哪些部分。Android的系统架构和其操作系统一样,采用了分层的架构。Android分为四个层,从高层到低层分别是应用程序层、应用程序框架层、系统运行库层
2014-12-04 14:11:47
目录CMSIS软件架构库文件说明CMSIS软件架构CMSIS概述 CMSIS软件架构由四层:用户应用层、操作系统及中间件接口层、CMSIS层和硬件层 由三部分构成核内外设访问层
2021-12-22 07:34:50
`上回我们为大家讲述了DENC区块链共识机制的原理。在DENC区块链的底层架构中,还包括最后的两个部分,他们分别是智能合约引擎层和应用API。这两者作为DENC区块链底层架构的重要组成部分,都为
2018-09-03 10:00:49
本文档以软件为重点概述了GICv3的功能,并描述了符合GICv3标准的中断控制器的操作。
它也是关于如何配置GICv3中断控制器以在裸机环境中使用的入门读物。
本文档是对ARM®通用中断控制器架构
2023-08-22 08:24:30
(1)概述I2C(Inter-Integrated Circuit BUS) 集成电路总线,该总线由NXP(原PHILIPS)公司设计,多用于主控制器和从器件间的主从通信,在小数据量场合使用,传输
2021-12-08 08:14:35
I2C总线概述及时序,看完你就懂了
2021-05-24 06:42:06
我们在使用卷积神经网络或递归神经网络或其他变体时,通常都希望对模型的架构可以进行可视化的查看,因为这样我们可以 在定义和训练多个模型时,比较不同的层以及它们放置的顺序对结果的影响。还有可以更好地理
2022-11-02 14:55:04
一、概 述四信LED远程发布C/S架构是基于服务器—--客户端软件的架构,客户只要在能连网的电脑安装一个客户端软件就能实现对全部的LED屏幕集群管理。可以实现有线和无线组网的方式,方便客户选择。四信
2013-10-23 15:47:38
内核概述内核简介OpenHarmony LiteOS-M内核是面向IoT领域构建的轻量级物联网操作系统内核,具有小体积、低功耗、高性能的特点。其代码结构简单,主要包括内核最小功能集、内核抽象层、可选
2022-05-11 19:10:44
RT-Thread概述RT-Thread的架构
2021-03-29 06:29:54
120MHz,同时具有高达2MB的嵌入式闪存、304KB的SRAM和片上高速缓存(每个核)。其双重ARM Cortex-M4的架构可以将一个应用层、通信层和安全功能集成在单个器件中,并可以通过一个16位外部
2020-11-23 12:19:07
STM32软件架构1、架构设计的意义(1)应用代码逻辑清晰,且避免代码冗余;(2)代码通用性,方便软件高速、有效的移植;(3)各功能独立,低耦合高内聚;2、总体架构图3、结构层说明4、遵循规则5、优劣评估6、STM32实例说明
2021-08-04 07:23:12
STM8S全解析之系列文章5—STM8S芯片项目驱动层(主讲UART,I2C,IO,AD)提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加例如:第一章 Python 机器学习入门之
2022-01-27 08:31:15
XC3S400A-4FTG256C 数据表 XC3S400A-4FTG256C 图片 XC3S400A-4FTG256C 部件 XC3S400A-4FTG256C 现货现货型号列表XC6SLX9-2FTG256CXC3S400A-4FTG256CXC9572XL-10VQG64IXC2C256-7CPG132IXC6SLX16-2FTG256CXC9536XL-10VQG44IXC6SLX9-2TQG144CXC95144XL-10TQG100IXC9572XL-10VQG64CXC6SLX16-2CSG324CXC3S50AN-4TQG144CXC95288XL-10TQG144CXC2C128-7CPG132CXC3S50A-4VQG100IXC95144XL-10TQG144CXC3S50A-4VQG100CXC2C32A-6VQG44IXC2V500-4FG456IXC3S200AN-4FTG256CXC9572XL-10VQG44CXC3S400A-4FGG400CXCS10XL-4VQG100CXC3S250E-4PQG208CXC3S500E-4FTG256IXC6SLX4-2TQG144CXCR3032XL-10VQG44CXC3S400-4FG456CXC2V500-4FG456CXC3S50A-4FTG256IXC6SLX9-2CSG225CXC6SLX25T-2FGG484CXC2V1000-4FF896CXC6SLX45-2CSG324CXC2S100-5FGG256CXC3S50AN-4TQG144IXC9572XL-10TQG100IXCS20XL-4CSG144CXC3S1400A-4FTG256CXC3S500E-4FGG320CXC3S1400A-4FGG484IXC3S200A-4FTG256CXC2C64A-7VQG44CXC6SLX25T-2CSG324CXCF02SVOG20CXCF32PVOG48CXC2C256-7VQG100IXC6SLX16-3CSG324IXC3S400A-4FTG256IXC2C256-7TQG144IXC2C64A-7QFG48CXC7A100T-2FGG484IXC3S200A-4FTG256IXC6SLX25-2CSG324IXC6SLX45-2FGG484CXC3SD1800A-4FGG676CXC7Z015-2CLG485IXCF128XFTG64CXCR3256XL-10TQG144IXC6SLX45T-2CSG484IXC2C128-7TQG144CXC6SLX16-3FTG256CXC7A200T-1FBG676CXC3S200A-4FGG320CXC4VLX25-10FF668CXC6SLX45-3FGG676CXC6SLX45-3FGG484IXC6SLX45-3FGG484CXC6SLX9-3TQG144CXC3S400-4PQG208CXC7A50T-1FTG256IXC6SLX4-2CPG196CXC7Z020-1CLG484CXC6SLX25-3CSG324IXC6SLX45-2CSG484CXC7A50T-1FGG484CXC2S200-5FG256CXC6SLX75-2FGG484CXC3S50-4PQG208CXC4VFX60-10FFG672CXC5VSX50T-1FFG665IXC6SLX75T-3FGG676CXC3S2000-4FGG456CXC3S700A-4FGG484IXC6SLX45T-3FGG484CXC6SLX45-2CSG484IXC6SLX45-3CSG324IXC2V3000-5FG676CXC3SD1800A-4CSG484IXC9572XL-10TQ100CXC3S1400A-5FGG484CXC3S200A-4VQG100CXC6SLX150T-3FGG676IXC6SLX16-2FTG256I
2019-12-24 10:12:45
言:很多工程对阻焊层跟助焊层傻傻分不清楚,本身是要做开窗的,却只提供paste层,没有solder层,有些板厂是不看paste层的(注意这个是用开钢网的),所以导致漏开窗。这里就简单介绍下他们的区分
2019-08-14 02:58:42
24X0_REG32NFMECC1; S3C24X0_REG32NFSECC; S3C24X0_REG32NFSBLK; S3C24X0_REG32NFEBLK;} S3C2440_NAND;static S3C2440_NAND * s3c2440nand = (S3C2440_NAND *)0x4e000000;/*这句程序代表什么意思?*/
2018-01-22 20:27:41
为主的PCB,常常考虑电源在布线层S2中实现,BOTTOM层为地平面,进而构成屏蔽腔体。具体见附件哈。如果大家更喜欢案例的话,不如在楼下留个脚印?
2016-08-05 19:44:17
S3C6410:属于ARM11架构 S5PV210:属于Cortex-A8架构 随着时间的推移,ARM公司已经从经典的ARM架构转移到更加合理的Cortex架构上来。其中Cortex-A8最具代表性
2013-07-03 12:39:58
深度学习超分之间的空白。作为从经典到深度学习上采样之间的过渡,我们提出了edge-SR(eSR):一层架构,它采用可解释机制进行图像上采样。当然,一层架构无法达到与深度学习方法的性能,但是,对于高速度
2023-03-06 14:05:36
` 本帖最后由 sinlinx 于 2013-5-18 12:40 编辑
三星三款主流处理器s3c2440s3c6410s5pv210对比分析对比1、ARM架构 Ø S3C2440:属于ARM9
2013-05-18 12:38:00
如下图,打开各层显示后,PCB界面左下角怎么只显示4层,其他层呢?
2019-07-25 03:42:24
软件定义的模块化测试系统成为行业主流技术是什么以软件为核心的模块化仪器五层架构解析以软件为核心的模块化测试系统架构的应用
2021-05-12 07:07:58
近一段在学4 层板的画法 在图书馆借了很多书 上边讲4层板的画法很浅去往上找视频都是讲99sede 不够通过以上2过程对4层板有了一定了解问老师 老师 说 你去百度一下“内电层分割” 下一届给你仔细
2012-04-28 11:45:24
单片机C语言学习架构分享
2021-02-05 07:35:51
单片机C语言学习架构分享
2021-02-02 07:03:45
那些层可以当作参考层,还是需要地层作为参考层?例如板子是四层板,WIFI天线为L1-L4是怎么设定
2019-09-19 05:35:35
回收STM8S105C4T6,长期收购STM8S105C4T6。深圳帝欧专业回收电子物料。帝欧赵生*** QQ1816233102/879821252/1714434248 邮箱
2021-01-15 18:07:22
在系统提供的众多工作层中,有两层电性图层,即信号层与内电层,这两种图层有着完全不同的性质和使用方法。信号层被称为正片层,一般用于纯线路设计,包括外层线路和内层线路,而内电层被称为负片层,即不布线
2015-01-23 10:34:30
嗨阿尔想知道在将基础架构交付给应用程序团队之前如何测试基础架构?我基本上指的是 HAL 层、CMSIS 和所有带外围设备的 BSP 层。是否有用于这些功能的验证测试的已知方法?谢谢!
2023-01-09 06:03:39
;a12);//没有按键,停止if(!(a1&a4))//如果3层按, 上升,楼层变3{ delay_1s();floor=3;break;}if(!(a5&a6&a8
2012-11-03 01:57:41
4层PCB板,怎么拼AABB,横着拼,不能上线拼,谁指导下,钢网文件什么生产
2019-09-04 00:36:57
嵌入式是否真的高大上之为什么没有嵌入式软件架构师?对于嵌入式应用层的开发真的不需要架构吗?
2021-12-23 07:20:26
,复用是最大的难题,没法更大限度的复用原有的代码。如果没有好的架构,一旦驱动改了,所有的地方都要改,费时费力且很容易出错。如果没有好的架构,应用层中穿插着硬件驱动层的代码,看着会是一片混乱,逻辑不清
2019-02-25 15:23:12
嵌入式软件分层架构基本原则有哪些?嵌入式软件基础的四层架构分别是哪些?
2021-12-24 07:57:52
怎样将RK3568系统的6层板改为4层板设计呢?
2022-03-02 09:32:59
怎样通过修改内核层和Android framework层使板子HDMI输出4K呢?其步骤有哪些?
2022-03-03 08:47:44
跪求1-4层PCB文件,用于练习布线和学习。谢谢,有的请发到邮箱yidiyong2006@163.com 。
2012-04-19 21:25:42
哪位同仁有PCB 4层板的制作视频?分享下,不胜感激!
2019-07-11 04:12:00
最近在画4层板,顶层底层走信号,中间是电源层(5V,3.3V,1.9V)和GND层,求一个模板参考一下。电源层要分割成3个块(5V,3.3V,1.9V)。
2017-07-18 14:35:20
I2C物理层的特点有哪些?I2C通讯设备之间的常用连接方式是什么?I2C协议层的基本读写过程是怎样的?
2021-09-29 06:24:57
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
电脑主板4层,共同学习
2017-03-14 10:50:14
简单C语言架构,很简单哦。。。。{:4_95:}
2013-04-04 20:03:58
就包含MAC层的DMA,复习一下STM32F4的总线架构图,(图片来自RM0090ST中文STM32F4手册P50):我们看到,在上图红框标注的的S6阶段,就是MAC层的DMA总线,CPU会在核心...
2021-08-03 07:30:22
请教各位大神,4层板如何铺铜,一个顶层 一个底层,电源层VCC+15VCC+5V地层AGNDDGND这么多层 是每层都要铺吗?电源层 和地层 又该怎么铺呢?铺的时候需要将AGND和DGND分开吗?
2019-05-08 23:34:55
4层PCB板,怎么拼AABB,横着拼,具体怎么操作,是先复制4个AA面,最后两个在翻转180度吗
2019-09-06 03:04:09
4层板天线这地方挖空铜皮是所有层都挖,还是只挖顶层
2019-05-08 05:39:43
请教一下如果像4层板的这种边角 电源层要把这里分割么分割成这样?
2019-09-10 05:37:46
我们要捕获串行数据-电流检测到M系列,并发送到无线网络。使用PSoC 4架构的选项是什么?
2019-10-08 13:37:17
我想问下我在画4层PCB的时候能不能把4层全部定义为信号层就是4层全部走线 VCC和GND 通过TOP层连接成一个回路 如果是2层信号+2层电源我发现我的板子很不好走线
2019-07-18 04:36:22
程序员们都知道软件架构对软件的重要性,那么对于MCU的程序员来说该如何架构一个适合MCU的程序呢?MCU的程序架构有不少,比如常见的MVC架构、三层架构、以及各种无线协议的架构等等。不管用什么架构
2017-11-05 11:16:23
车载ECU的Bootloader实现方法概述Flash Bootloader软件架构CAN驱动(CAN Driver)Flash驱动(Flash Driver)传输层(Transport
2021-07-23 06:33:16
6引脚8位闪存单片机 PIC10F200/202/204/206数据手册
目录1.0 器件概述2.0 PIC10F200/202/204/206 器件种类3.0 架构概述4.0 存储器构成5.0 I/O 端口6.0 Timer0 模块
2010-04-28 11:02:40
98 架构概述 Lab 1:USART 硬件操作 Lab 2:读取表格 Lab 3:FSR 寄存器操作 Lab 4:字符串比较((增强部分))
2011-09-05 12:01:46
0 )设计方案的了解以及在Mesos社区贡献的经验,深度剖析了Mesos集群高可用的解决方案,以及对未来的展望。 Mesos高可用架构概述 首先
2017-10-10 09:48:27
0 。 PowerVR隐藏面消除(HSR),出自“面向开发者的PowerVR硬件架构概述” 重要修改 我们花了一些时间审阅了一些更重要的文档。不仅确保这些文档是最新的,而且我们也增加了大量新的内容。
2018-04-12 05:18:00
1103 视觉应用与人工智能(AI)正朝着精细化的方向发展,其背后的多种推动力中,最重要的两种是高端智能手机的先进功能以及ADAS(高级驾驶辅助系统)/自动驾驶技术。
智能手机的面部识别功能需要同时调用视觉与AI处理两种技术,而且技术难度不断增加。最难的部分在于非理想状态下的面部识别,如侧脸、戴帽子、部分脸被围巾遮盖等。为此,智能手机的摄像头变得越来越精细,采用多种传感器实现高动态范围图像(HDR)、双摄变焦、图像稳定等功能。
2018-04-14 09:13:19
5497 此应用笔记提供了由TMS320 DSP算法标准(也称为XDAIS)指定的DMA架构的概述。它还描述了用于访问DMA资源的两组API:IDMA2抽象接口和ACPY2库。
2018-05-07 15:08:30
2 WEBENCH 系统电源架构概述
2018-08-20 00:10:00
2450 C2000 微控制器培训课程(二)—架构概述(下)
2018-08-13 00:13:00
3682 C2000 微控制器培训课程(二)架构概述(上)
2019-04-19 06:10:00
3947 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9E/pIYBAFxRFD-ANuYEAAA68D7sqoE351.jpg)
目前,以GPS为代表的卫星导航应用产业已成为当今国际公认的八大无线产业之一。随着技术的进步、应用需求的增加,GPS以全天候、高精度、自动化、高效率等显著特点及其所独具的定位导航、授时校频、精密测量等多方面的强大功能,已涉足众多的应用领域,使GPS成为继蜂窝移动通信和互联网之后的全球第三个IT经济新增长点。
2020-04-06 11:03:00
1028 Apache Hadoop YARN (Yet Another Resource Negotiator,另一种资源协调者)是一种新的 Hadoop 资源管理器,它是一个通用资源管理系统,可为上层应用提供统一的资源管理和调度,它的引入为集群在利用率、资源统一管理和数据共享等方面带来了巨大好处。
2020-04-22 08:00:00
0 设计中,微处理器内核不能直接从芯片外围访问,这增加了调试系统的问题。本应用笔记描述了 ARM7TDMI 调试架构如何克服这个问题以及使用这种方法的优势。 ARM 调试架构——概述 ARM 调试架构使用协议转换器盒来允许调试器通过 JTAG(联
2021-06-18 16:42:49
2114 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/35/pYYBAGDMXAyAb3NaAACyiW4LwkM120.png)
1.内核架构概述Mac osx给苹果使用者和开发团体带来了许多益处,这些益处包括提高了系统的可靠性和性能,升级了网络设备,一个基于对象的系统程序接口,增加了对工业标准的支持。为开发 Mac osx
2020-11-23 17:46:03
23 引言:从本文开始,我们陆续介绍Xilinx 7系列FPGA的时钟资源架构,熟练掌握时钟资源对于FPGA硬件设计工程师及软件设计工程师都非常重要。本章概述7系列FPGA时钟,比较了7系列FPGA时钟
2021-03-22 10:25:27
4326 。
图1:电动汽车标准架构概述
为什么多合一动力总成系统最适合HEV/EV?
多合一动力总成系统能够实现:
提高功率密度。
增加可靠性。
优化成本。
具有标准化和模块化能力
2022-01-19 14:09:32
1184 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/24/poYBAGGKTUeAGq1CAAHMcL8Np14316.png)
文章目录一、总概述1 为什么使用AUTOSAR?1.1 AUTOSAR出现之前的行业现状1.2 AUTOSAR出现之后可以实现如下目标2、AUTOSAR总概述二、各层分别概述1、BSW基础软件
2021-11-26 17:06:12
127 根据 EE 的特性,通信总线也可以是关键的或非关键的。为了保证隔离、数据安全和隐私,关键总线仅限于在 CEE 之间共享信息。
2022-06-17 10:33:06
1196 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/FF/pYYBAGKr6AaANy-2AAIvZw4tVoQ571.png)
的物联网操作系统。 RT-Thread 概述 RT-Thread,全称是 Real Time-Thread,顾名思义,它是一个嵌入式实时多线程
2022-07-09 11:27:42
3874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/31/pYYBAGLKk5WAA__jAADjdAdXhIs410.jpg)
AT32内核架构概述AT32F4系列产品是基于Cortex-M4F处理器架构,该处理器是一款低功耗处理器,具有低门数,低中断延迟和低成本调试的特点。支持包括DSP指令集与浮点运算功能,特别适合
2022-11-01 10:04:19
2213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
成功迁移到使用STM32Cube LL API所需的所有最重要信息。它包含三个部分。• STM32 SPL与STM32Cube LL架构概述:介绍两种解决方案以及二者之间的比较。• STM32 SPL至STM32Cube LL手动迁移:详细说明了手动迁移基于标准外设库应用程序的步骤。• STM32 S
2023-08-31 10:25:22
0 实用,而且可以方便的校调,本文推荐使用4COM段式LCD驱动器CN90C4S40芯片用于家用闹钟。 CN90C4S40是一款通用型液晶控制和驱动单芯片,
2023-09-11 10:04:12
