流水线是为了提高效率,能并发同时进行多个任务。
2023-09-05 15:39:561112 低采样速率ADC仍然采用逐次逼近(SAR)、积分型结构以及最近推出的过采样ΣΔADC,而高采样速率(几百MSPS以上)大多用闪速ADC及其各种变型电路。然而,最近几年各种各样的流水线ADC已经在速度
2023-09-26 10:24:32434 本篇博文描述的是通过将 URAM 矩阵配置为使用流水线寄存器来实现最佳时序性能的方法
2019-07-26 16:01:445883 实现2/3级流水线设计
2020-12-10 07:41:34
本文介绍了流水线ADC的内部结构和工作原理。
2021-04-22 06:56:00
图中的DFG(Data Flow Graph)节点已经标出了传输延迟,求该电路中流水线寄存器的最佳放置位置?求问大神解答这个题
2021-11-20 11:02:57
流水线技术基本原理是什么?设计DSP流水线应注意哪些问题?
2021-04-28 06:10:03
流水线指令及RISC
2012-08-17 15:49:58
看到汇编中很多关于程序返回与中断返回时处理地址都很特别,仔细想想原来是流水线作用的效果。所以,决定总结学习下ARM流水线。ARM7处理器采用3级流水线来增加处理器指令流的速度,能提供0.9MIPS
2021-07-16 06:53:06
什么是ARM流水线流水线(Pipelining)是 RISC(精简指令集)处理器用来执行指令的机制,通过获取指令来加速执行,而其他指令同时被解码和执行。这反过来又允许内存系统和处理器连续工作。每个
2022-04-11 17:23:19
C66 的DSP核有几级流水线的概念吗? 如果有该怎么理解,是几级流水线?
2018-06-21 01:28:01
流水线,然后将一条指令分成 5—6 步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个 CPU 时钟周期完成一条指令,因此提高 CPU 的运算速度。 一般的 CPU 中,每条整数流水线都分为四级流水, 即指
2020-10-26 14:38:12
QY-JDYT25数控模组化生产流水线综合系统有什么作用?QY-JDYT25数控模组化生产流水线综合系统是由哪些部分组成的?QY-JDYT25数控模组化生产流水线综合系统有哪些特点?
2021-07-09 08:41:58
了触发器,数据的采集需要发生在时钟上升沿),总处理数据的吞吐量增加了。流水线改造实例接下来我们用一个很简单的例子来说明如何对电路进行简单的流水线改造,假设我们现在要实现(4*a+6*b)-10,那么我们
2019-12-05 11:53:37
串联式流水线,应该备用几台机器人,能立即刷程序和立即上位。
因为串联式流水线一停机就必须全线停,等你修好了黄花菜都凉了。必须有一套每工位替换的设计。能换机上程序就行。按机器的故障率来说,每100台
2023-05-19 18:30:30
如何理解fpga流水线
2015-08-15 11:43:23
前段时间发了个关于fpga的PID实现的帖子,有个人说“整个算法过程说直白点就是公式的硬件实现,用到了altera提供的IP核,整个的设计要注意的时钟的选取,流水线的应用”,本人水平有限,想请教一下其中时钟的选取和流水线的设计应该怎么去做,需要注意些什么,请大家指导一下。
2015-01-11 10:56:59
可重构平台下AES算法的流水线性能怎么优化?
2021-04-28 06:46:52
、包装流水线、输送流水线、自动化生产线、 全自动插件线、烘干线、波峰焊、回流焊、锡炉、切脚机、烤箱、超声波清洗机、超声波焊接机、打带机、空压机、水濂柜、高周波机、磨刀机.信守承诺、现金交易欢迎来电微信同步;;***
2020-07-18 22:44:22
流水线模数转换器(ADC)有哪些优点?流水线ADC中常用的运算放大器有哪些?流水线ADC的放大器结构及工作原理是什么?
2021-04-22 06:18:28
一篇文章带你分析图像传感器与软件图像处理流水线。
2021-04-27 06:28:00
`力泰科技资讯:氧化皮清洗机作为力泰科技的一款主推产品,让大多数人熟知,说它是力泰科技的“名片”也不为过。其实力泰科技氧化皮清洗机有一些“小秘密”,可能只有用过的老板才知晓。现在,小编就与您分享一二
2018-09-25 14:57:30
基于FPGA的64位流水线加法器的设计基本要求: FPGA 可自行选择可实现64位无符号数的加法运算8级流水线深度
2014-12-18 11:00:42
滚筒流水线与皮带流水线的性质是不一样的,滚筒流水线利用滚筒拖牵平面传送运动从而顺利输送物品,主要用于于各类箱、包、托盘等件货的输送,也可以输送单件大重量的物体。其功能的优劣对企业生产活动有重要
2020-12-14 10:03:02
流水线技术是提高系统吞吐率的一项强大的实现技术,并且不需要大量重复设置硬件。20世界60年代早期的一些高端机器中第一次采用了流水线技术。第一个采用指令流水线的机器是IBM7030(又称
2023-03-01 17:52:21
现在的CPU处理器一般都是超流水线工作,动不动就是10级以上流水线,超高主频,这两者之间有什么关系呢?今天就跟大家科普下CPU流水线的工作原理,以及他们之间的关系。说到流水线,很多人会想到富士康
2021-12-15 06:17:45
请教一下大家 流水线型 AD 的优缺点,还有应用范围。小弟只用过SAR型的,在选型的时候看到了 流水线型的这种AD,不知道和SAR型的相比有什么特点,有什么不足。~先谢谢大家啦
2010-06-23 10:25:51
[table=98%][tr][td]看到很多资料里说“利用流水线的设计方法,可大大提高系统的工作速度。”这是一个教材里很常用的例程:(1)非流水线实现方式module adder_8bits
2017-09-26 23:29:48
在ARM中,关于 LDR流水线,分支流水线,中断流水线,其和 PC 之间的关系一直没整明白,求大神详解!!!
2019-04-30 07:45:25
请问一下高速流水线浮点加法器的FPGA怎么实现?
2021-05-07 06:44:26
超声波清洗机 - 拆机与逆向工程这几天拆解了一个超声波清洗机,跟大家分享一下。这个外接12V电源适配器来给充电电池充电,可以不带电源适配器工作。操作简单,只有一个按键,4个电池指示灯。长按3秒开机
2021-09-14 06:47:18
什么是高压清洗机?高压清洗机的工作原理是什么?高压清洗机的结构是由哪些部分组成的?
2021-11-05 08:08:55
摄氏度。为了实现出水高温高压,清洗机首先将自来水利用三相电机带动的柱赛泵经三级加压至高压后,然后经过燃油加热器加热,再由高压喷枪喷出。高压清洗机的结构组成1、组成部件罗列:进水口;后轮;清洗剂吸嘴;高压...
2021-09-16 08:31:43
提出了一种开关电容流水线结构A/D转换器(ADC)的速度分析方法。流水线结构ADC的速度取决于其级电路中开关电容反馈放大器的建立速度。根据流水线结构的特点,推导出输入等效阶
2008-12-03 13:02:2930 流水线结构的高效SAR快视成像处理器
2009-05-08 17:16:4723 使用软件仿真硬件流水线是很耗时又复杂的工作,仿真过程中由于流水线的冲突而导致运行速度缓慢。本文通过对嵌入式处理器的流水线, 指令集, 设备控制器等内部结构的分析和
2009-12-31 11:30:219 FPGA重要设计思想及工程应用之流水线设
流水线设计是高速电路设计中的一 个常用设计手段。如果某个设计的处理流程分为若干步骤,而且整个数据处理 流程分
2010-02-09 11:02:2052 表面附着物或表面涂层,从而达到洁净的工艺过程。 手持激光清洗机产品特点 1、激光清洗机是新一代高科技产品,实现对产品的非
2023-07-03 10:58:40
流水线技术在高速数字电路设计中的应用
2010-07-17 16:37:216 介绍了补码阵列乘法器的Pezaris 算法。为提高运算速度,利用流水线技术进行改进,设计出流水线结构阵列乘法器,使用VHDL语言建模,在Quartus II集成开发环境下进行仿真和功能验证
2010-08-02 16:38:000 流水线ADC
2009-02-08 11:02:506883 基于流水线技术的并行高效FIR滤波器设计
基于流水线技术,利用FPGA进行并行可重复配置高精度的FIR滤波器设计。使用VHDL可以很方便地改变滤波器的系数和阶数。在DSP中采用
2009-03-28 15:12:27737 什么是流水线技术
流水线技术
2010-02-04 10:21:393702 流水线中的相关培训教程[1]
学习目标
理解流水线中相关的分类及定义;
2010-04-13 15:56:08869 流水线中的相关培训教程[3]
(1) 写后读相关(RAW:Read After Write) (命名规则) :j 的执行要用到 i 的计算结果,当它们在流水线中重叠执行时,j 可
2010-04-13 16:02:57773 流水线中的相关培训教程[4]
下面讨论如何利用编译器技术来减少这种必须的暂停,然后论述如何在流水线中实现数据相关检测和定向。
2010-04-13 16:09:154272 cpu流水线技术是一种将指令分解为多步,并让不同指令的各步操作重叠,从而实现几条指令并行处理,以加速程序运行过程的技术。
2011-12-14 15:29:244476 行为级仿真是提高流水线(Pipeline)ADC设计效率的重要手段。建立精确的行为级模型是进行行为级仿真的关键。本文采用基于电路宏模型技术的运算放大器模型,构建了流水线ADC的行为
2012-04-05 15:37:5521 电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制
2016-02-17 17:13:0435 三菱plc装配流水线课程设计
2016-12-17 15:26:5923 装配流水线控制系统设计
2016-12-17 15:26:5913 一种改进运放共享结构的11位流水线ADC设计
2017-01-07 20:49:273 基于五级流水线的HEVCDBF模块硬件架构设计_沈高峰
2017-01-07 21:28:580 一种基于流水线DA算法的数字下变频器_周云
2017-01-07 22:14:032 探秘X86架构CPU流水线
2017-01-14 12:19:2424 分布式调度算法的流水线单位产能优化设计_李世光
2017-01-12 20:03:430 一种系统化流水线控制方法_章其富
2017-03-19 11:45:570 流水线状态机20进制,101序列检测,8位加法器流水线的程序
2017-05-24 14:40:470 在航空微电子中心的某预研项目中,需要开发设计某32位浮点通用数字信号处理器(DSP)。本系统控制通路部分的设计采用超级哈佛及五级流水线结构。本文分析了该流水线的设计过程,并对遇到的数据相关问题提出
2017-10-23 10:35:350 本文将讨论处理器的一个重要的基础知识:流水线。熟悉计算机体系结构的读者一定知道,言及处理器微架构,几乎必谈其流水线。处理器的流水线结构是处理器微架构最基本的一个要素,犹如汽车底盘对于汽车一般具有基石性的作用,它承载并决定了处理器其他微架构的细节。
2018-04-08 08:16:0021824 颜色表示了不同阶段的可配置性或可编程性:绿色表示该流水线阶段是完全可编程控制的,黄色表示该流水线阶段可以配置但不是可编程的,蓝色表示该流水线阶段是由GPU固定实现的,开发者没有任何控制权。实线表示该shader必须由开发者编程实现,虚线表示该Shader是可选的.
2018-05-04 09:16:003613 ,每一级都在工作,大大提升了他的工作效率。在设计中,流水线CPU甚至会比多周期CPU更好实现。由于数据是一级一级向下流,我们都无需进行状态机的状态转移来控制,只需要让数据与他的控制信号同步流向器件。每一个
2018-07-16 09:20:075448 1914年福特在高地公园引入流水线的时候,一种全新的技术方式出现了。尽管此前流水线也屡屡冒头,但福特却是将其真正转化为一门工厂的必备技能。随后一百多年,任工业技术如何发展,流水线岿然不动,以其强大的生命力,证明了它才是“铁打营盘百年流水线”。
2018-08-27 09:20:001620 在基本A/D转换结构中,有些具备高速性能,有些具备高精度性能,没有能够同时达到高速高精度的要求。流水线ADC的出现在一定程度上解决了这个难题。流水线结构可以在采样速度和转换精度之间取得较好的平衡。图1是三级流水线ADC的结构。
2019-06-08 09:39:002492 第一部分什么是流水线 第二部分什么时候用流水线设计 第三部分使用流水线的优缺点 第四部分流水线加法器举例 一. 什么是流水线 流水线设计就是将组合逻辑系统地分割,并在各个部分(分级)之间插入寄存器
2018-09-25 17:12:024370 如果有数字电路常识的人都知道,利用一块组合逻辑电路去做8位的加法,其速度肯定比做2位的加法慢。因此这里可以采用4级流水线设计,每一级只做两位的加法操作,当流水线一启动后,除第一个加法运算之外,后面每经过一个2位加法器的延时,就会得到一个结果。
2019-02-04 17:20:007564 自动化流水线是一个统称,包括组装流水线、皮带流水线、链板线、插件线等等,主要通过自动化系统来操作运行,不需要人工操作。
2019-05-22 06:06:006328 流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5—6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5—6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。
2019-11-29 07:06:002251 流水线的平面设计应当保证零件的运输路线最短,生产工人操作方便,辅助服务部门工作便利,最有效地利用生产面积,并考虑流水线安装之间的相互衔接。为满足这些要求,在流水线平面布置时应考虑流水线的形式、流水线安装工作地的排列方法等问题。
2019-11-28 07:07:002039 流水线在工业生产中扮演着重要的角色,优化流水线直接关系着产品的质量和生产的效率,因此成为企业不得不关注的话题。
2019-11-28 07:05:002088 流水线又称为装配线,一种工业上的生产方式,指每一个生产单位只专注处理某一个片段的工作。以提高工作效率及产量;按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。
2019-11-28 07:04:003233 流水线主要是一种硬件设计的算法,如第一条中表述的流水线设计就是将组合逻辑系统地分割,并在各个部分(分级)之间插入寄存器,并暂存中间数据的方法。
2019-11-18 07:05:001853 流水线在工厂生产线上运用非常广泛。从产品原料到最终产品,工厂中的生产过程都是由各个生产工站实现。工站与工站之间的转运,就是通过流水线实现。
2020-06-04 10:22:148336 MT-024: ADC架构V:流水线式分级ADC
2021-03-20 10:52:4230 EE-123:ADSP-219x流水线概述
2021-04-25 09:57:433 所谓流水线处理,如同生产装配线一样,将操作执行工作量分成若干个时间上均衡的操作段,从流水线的起点连续地输入,流水线的各操作段以重叠方式执行。这使得操作执行速度只与流水线输入的速度有关,而与处理所需
2021-05-27 16:57:522251 比较常见到条码扫描器是在商超零售付款中,其实在工厂生产流水线上也有使用,准确来说,只要有条形码的地方,少不了使用流水线条码扫描器。
2021-06-24 17:33:37549 按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。
2021-07-05 11:12:186087 在工程建造中,滚筒流水线演着重要的角色。在一些工程建造过程中,经常看到滚筒流水线的身影。在工业不断发展下的今天,滚筒流水线日益增长,走向多元化。滚筒流水线能够长距离的输送,而且支持重量大的货物。
2021-07-08 09:32:561423 目前组装流水线的使用范围是非常广泛的,特别是在电子电器行业产品的组装,组装流水线使用的评价也是高的。目前组装流水线适用范围:电子厂,电脑厂,食品厂,建材厂等等行业。随着它的发展,不少的企业人员都会
2021-08-05 18:51:25817 LED生产流水线输送形式分为平面直线传输流水线、各种角度平面转弯传输流水线、斜面上传流水线、斜面下传流水线这四种输送方式,企业也是可以根据LED灯具生产状况选择合适自己的LED生产流水线输送方式。选择LED生产流水线时应了解流水线各部分组成及功用。
2021-08-06 11:53:51786 昀通科技流水线式UVLED固化炉在工作中可以与生产线对接,配合流水线生产达到快速固化的效果。需要固化的器材在经过UV隧道式固化炉时,使其受到流水线内UV固化光源的照射,让器材上的胶水或油墨所含的光引发剂产生反应,在几秒的时间内完成固化。
2021-09-13 14:16:291254 流水线一、定义流水线是指在程序执行时多条指令重叠进行操作的一种准并行处理实现技术。各种部件同时处理是针对不同指令而言的,他们可同时为多条指令的不同部分进行工作。• 把一个重复的过程分解为若干个子过程
2021-10-20 20:51:146 本文解释了流水线及其对 FPGA 的影响,即延迟、吞吐量、工作频率的变化和资源利用率。
2022-05-07 16:51:104734 1989 年推出的 i486 处理器引入了五级流水线。这时,在 CPU 中不再仅运行一条指令,每一级流水线在同一时刻都运行着不同的指令。这个设计使得 i486 比同频率的 386 处理器性能提升了不止一倍。
2022-09-22 10:04:231259 为什么有些CPU的主频更低,但运算效率却更高呢? 比如:51单片机30M主频,STM32单片机20M主频,执行相同一段代码可能主频更低的STM32所花的时间更短。 这里就牵涉到CPU流水线的问题,本文围绕CPU流水线描述相关内容。
2022-10-24 14:34:483143 stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
2023-01-13 15:34:18747 流水线型ADC是采样速率从几Msps到100Msps+的首选架构。设计复杂性仅随位数线性(非指数)增加,因此同时为转换器提供高速、高分辨率和低功耗。流水线ADC在广泛的应用中非常有用,尤其是在数
2023-02-25 09:28:183426 流水线设计通常可以在一定程度上提升系统的时钟频率,因此常常作为时序性能优化的一种常用技巧。如果某个原本单个时钟周期完成的逻辑功能块可以进一步细分为若干个更小的步骤进行处理,而且整个数据处理过程是单向
2023-05-08 10:55:14634 jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线与脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
2023-05-17 16:57:31613 stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
2023-07-20 16:43:16446
查看更多
