信道的幅频特性和相频特性是一条直线,则信号通过信道不会失真;但实际上,信道的幅频特性和相频特性都不会是一条直线,这是信号通过信道就会产生失真。
2022-12-27 10:14:151914 信道3.1 引言3.2 信道定义及信道数学模型3.3 &
2008-10-23 11:27:28
信道容量(香农-哈特利定律):1. 其理论解释为Shannon定理:c=B.log2(1+S/N),C为信道容量,单位为bps,B为带宽,单位为Hz,S/N为信噪比。2. 曲线以下在理论上是可实现
2017-09-29 09:48:54
避免机制中提供CCA的能力,即如果信道被其他设备占用,则允许传输退出而不必考虑采用该信道的通信协议。 现主要有3种空闲信道评估模式:(1)判断信道的信号能量,若信号能量低于某一个门限量,则认为信道空闲
2016-04-12 14:21:38
接入(Broadband Wireless Access,BWA)在无线信道上提供高速数据业务,通常采用点到多点的频分双工模式,上行为时分多址技术,下行为时分多路复用。下行调制方式为QPSK-64QAM
2009-06-17 09:50:46
这些设计要求之间的最佳平衡。 此项技术的核心是多径概念,即射频 (RF) 信号在物理环境中的反射。虽然多径问题降低了现有的 802.11 设备的性能,但空间复用式正交频分复用 (OFDM) MIMO
2019-06-14 07:03:16
的矛盾,故要面临路径损耗和链路预算、多径传输、信道间相互干扰等主要问题,这就不可避免的涉及到了信道资源的问题。 大庆油田采用了基于SCDMA的McWill无线宽带通信技术,而iSWAN1800型基站
2012-12-27 17:29:26
,可用带宽资源可灵活地在不同移动终端之间共享,从而避免了不同用户间的多址干扰。每个用户经历不同无线信道的干扰,可以通过只将具有高信躁比的子载波分配给每个用户来实现。这是一种以频率来区分用户的多址接入方式
2015-08-01 11:16:35
的方式来分析不同导频图案下信道估计的性能。 关键词: 正交频分复用; 信道估计; 导频 水声信道是一个典型的时变多径衰落信道,高速可靠的水声通信受到多径反射、多普勒频率偏移和有限带宽等多种不利条件
2009-09-19 09:28:26
进行多通道复制时,PCB的信道偏移量还要一个一个修改好难受呀,怎么快速修改?
2018-05-01 10:01:57
Zigbee怎么在应用层中查看信道?我主要是想查找网络的PANID和信道灯参数,也就是_NIB里面的参数。谢谢
2016-04-19 09:47:13
bfsk在多径瑞利衰落信道中的传输性能-通信原理仿真实验
2009-10-11 09:02:51
谁有做过si4463的RSSI信道空闲检测的方案,或者相关的无线模块的信道空闲检测,求教!!!!
2015-10-13 17:13:38
信道最直观的理解就是传输媒介,如电缆,天线,等信号传输的通道。实际上,信号通常要经过以下的处理,因此又可将信道继续划分:
2023-09-22 07:16:41
LTE 212 下行传输信道和控制信息的信道编码
2019-09-16 08:53:10
的信号全概率接收的接收机,而基于多相结构的信道化接收机相对于传统意义上的信道化接收机对同一频段信号而言所需硬件资源更少,且更易于实现。其相对传统的信道化接收机凭借其高效的多相结构,使其在多信道处理方面得到了广泛应用,是接收机的发展趋势。
2019-09-30 08:05:43
1.使用Z-STACK,我可以同时开启多信道吗?比如我-DDEFAULT_CHANLIST=0x00001800,同时将11和12信道开启?2.我有协调器A,信道仅为11,终端设备B信道仅为11
2020-08-06 07:17:51
使用Zigbee Z-Stack,可以同时开启多信道吗?1.Zigbee使用Z-Stack,我可以同时开启多信道吗?比如我-DDEFAULT_CHANLIST=0x00001800,同时将11和12
2016-04-06 13:43:45
多移动卫星终端在密集城区使用,造成终端侧的多径衰落尤为突出,所以系统也支持在卫星信道链路上叠加地面 信道的多径模拟。同时,随着典型的模拟应用场景包含多个固定或移动台间的通信(通过卫星通信链路),模拟
2018-08-06 10:52:00
评估 LTE-R 的性能。采用的仿真信道模型整合了三种信道模型资源:WINNER II 中基于欧洲高速铁路背景测试得到的多径衰落信道模型 D2a[27];3GPP 中的的高速列车信道模型[25
2018-03-23 11:08:29
什么是信道? 信道通俗来说就是频率,它决定了无线AP是在哪个频率范围内进行通信的。 考虑到相邻的两个无线AP之间有信号重叠区域,为保证这部分区域所使用的信号信道不能互相覆盖,具体地说信号互相
2021-02-19 17:36:52
在现代电子战环境中,信号一般都具有密集化、复杂化的特点,而且占用的频谱越来越宽,从而对宽带数字信道化接收机准确接收信号提出了更高的要求。一般的多相滤波器在监视整个频段时,由于相邻信道间往往会存在盲区
2019-08-06 06:26:05
2019-08-07 08:01:57
一、 几种常用信道特征信道可分为有线信道和无线信道。有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等;无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样的干扰。干扰大体分为4类:
2019-07-10 07:14:52
我写的CC2500信道为什么切换不了我想对CC2500进行信道扫描测试,执行了如下操作:(1)SIDLE(2)SNOP确认进入了IDLE状态while(1){(3)切换信道(Write_CHANNR)(4)读当前信道(Read_CHANNR),这里读出的永远是0信道,无论写入什么信道}
2016-03-10 10:08:36
如题,小菜鸟,正在准备LTE上行信道估计的论文,搜到了SC-FDMA的生成程序,但是自己水平不行,对LTE上行信道估计程序还是很头大,希望高手分享个这方面的参考程序,谢谢!
2013-01-16 11:27:00
我现在用C6670的PUSCH上行发端的BCP例子。1. 看Guide中描述,BCP是先做加扰和调制,最后做信道交织。然而信道交织分为两部分,分别通过BCP和EDMA完成。是否是这样?2. 如果流程
2018-08-03 06:50:04
AD9361支持的信道带宽是是200KHZ-56MHZ,但是对于有些应用,信道间距可能只有20-50KHZ,对于这样的信号这种滤波器无法实现对一个信道内信号进行滤波了。那这个芯片是不是支持这样信道
2018-10-09 17:39:16
下面两张图分别是Wifi和Zigbee的信道分布。Wifi(中国)最常用的信道是1、6、11,和Zigbee信道对比后发现,无重叠的部分可以是Wifi信道4个边角。Wifi边界频点2.402Ghz
2018-08-10 09:26:59
z-stack 2.5.1aCoordinate建立了网络PANID为0001,信道为未知;router要加入以上网络,设置PANID为0001,信道(DEFAULT_CHANLIST)怎么设置?求解,谢谢!
2018-08-18 07:54:24
你好: 我们在产品量产过程中发现一个问题,有些设备无法协调器(设备和协调器都使用26信道),但是把二者的信道都设备为20信道时,可以正常加入,请问z-stack中是否可以把终端节点和路由的信道设置为指定的多个信道,比如20和26都会选择加入(不是同时),而不是一个,我们现在用的是26信道?
2018-08-13 08:38:09
Zstack协议栈中CC2530 内置的2.4G频段有16个信道,由于科研需要,在实际设置过程中,我需要实现多信道通信。比如说:规定好5个信道,然后协调器能够根据这五个信道周期性的变换,其他加入该网络的节点也能够跟着周期性变化,实现多信道通信。
2018-08-10 09:53:22
大神们:用Sniffer抓包的时候发现各个信道都有beacon request ,这个是谁发的,难道终端加入网络的时候尝试寻找最佳信道吗?而f8wConfig.cfg中的信道配置为
2018-08-10 06:32:21
信号、信道及噪声2.1 确知信号的分析 2.2 随机信号的分析 2.3 信道特性 2.4 恒参信道及其对所传信号的影响 2.5 变参信道及其对所传信号的影响 2.6 信道内的噪声 2
2008-10-22 13:31:150 on Multi_channel and Hopping Schemes
摘要采用多信道接入协议有效地解决了Ad Hoc 网络中经常存
2009-02-09 10:39:3625 信道接人协议是无线传感器网络的研究重点之一,对网络的性能起着决定性的作用。采用一种基于随机访间模式的多信道接人的无线传感器网络MAC协议,将信道分为一个控制频道和N
2009-03-18 09:34:388 分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734 WCDMA无线资源信道配置本章主要介绍了:基本信道配置算法动态信道配置算法(DCCC)码资源管理算法基本信道配置就是根据CN所请求RAB的QoS特性将其映射成接入层各
2009-06-01 14:32:2110 专用传输信道:DCH,专用信道
DCH信道可以为上行或下行信道
公共传输信道:BCH, 广播信道
FACH, 前向接入信道
PCH, 寻呼信道
RACH,反向随机接入信道
CPCH,
2009-06-02 15:44:1496 基本信道配置就是根据CN所请求RAB的QoS特性,将其映射成接入层各层的相应参数和配置模式CN请求的QoSTraffic ClassesConversationalStreamingInteractiveBackground速率要求质
2009-06-09 14:50:491 了解信息论研究信道的目的、内容了解信道的基本分类并掌握信道的基本描述方法掌握信道容量/信道容量代价函数的概念,以及与互信息、信道输入概率分布、信道转移函数
2009-06-22 14:40:0534 信道及其容量:
信道的任务是以信号方式传输信息和存储信息。研究信道中能够传送或存储的最大信息量,即信道容量。
2009-08-01 08:54:1934 信道编码:从消息到信道波形或矢量的映射目的:了解信道编码的作用与意义,对信道编码的研究方法和成果有广泛的基本认识,学会应用,为进一步研究打下基础特点:以概
2009-08-01 09:11:3944 本文简单介绍了IEEE802.15.3 协议,分析了协议的MAC 层QoS 机制。针对实时VBR(Variable Bit Rate)业务流,提出了一种改进协议机制的信道资源分配算法,并在性能上与平均资源分配算法进
2009-09-11 15:57:5311 交织多址接入系统信道容量证明:交织多址接入系统(IDMA)是使用低速率码并利用交织器区分用户的多址接入系统,被认为是码分多址(CDMA)的特例。IDMA省去专门的扩频序列,通过迭代检
2009-10-20 17:48:355 在多天线多用户下行系统中,当信道为莱斯(Rician)衰落时,基于瑞利(Rayleigh)信道假设设计出的有限反馈方法将会导致系统反馈开销的浪费。该文提出了一种适用于Rician 信道的自适应
2009-11-10 15:57:2510 该文首次在多天线多信道802.11 无线网状网中提出了时频信道的概念。时频信道是通过在时间和频率两个维度划分无线资源取得的。这种划分方法增加了信道数量,使信道划分更加精
2009-11-17 12:52:2912 NS2 已成为无线网络研究领域最流行的网络仿真工具之一,而多收发器多信道协议的研究则是当前无线网络研究的一大热点,但NS2 却并不支持对多收发器多信道协议的仿真。本文
2009-12-23 11:47:1427 针对宽带阵列侦收系统,设计一种基于FPGA的信道化接收机实现方案,并对各模块具体的实现进行了分析、设计,特别是基于FPGA的信道化模块。整个系统具有子信道频带窄、利于对信
2010-07-21 15:59:5918 本文对双选择性信道与空间相关信道下MIMO无线通信系统中的信道估计等问题进行了深入研究,主要工作如下二提出了基于训练序列和序贯蒙特卡罗滤波的MIMO时变频率选择性衰
2010-08-12 17:23:2244 信道的定义及分类
信道数学模型
恒参信道举例
恒参信道特性及其对信号传输的影响
随参信道特性的改善
信道的加性噪
2010-08-19 17:27:4315 在GSM网络的空间接口上,要传递大量信息。我们根据信道承载的信息种类,定义了不同的逻辑信道,在传递信息的过程中,逻辑信道要放在一个物理信道上。在所有的逻辑信
2010-08-27 17:22:4522 低轨星座通信系统信道分配策略—强占预留信道策略略
在基于时间信道预留算法的基础上,提出了一种改进的低轨星座通信系统
2009-05-14 18:48:39587 WCDMA承载分组数据的传输信道有哪些
WCDMA系统中分组数据的传输可通过3种类型的传输信道来实现:公共传输信道、专用传输信道和
2009-06-15 12:32:181804 传输信道与物理信道的映射
•PCH和FACH可以在物理层编码组合生成CCTrCH;•BCH
2009-09-18 15:17:482387 什么是物理信道?
物理信道
物理信道-DPCH(专用物理信道)
2009-09-18 15:19:274504 逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241 适应信道的WiMax分级调度架构
针对无线信道中与时间和位置相关性错误,本文简要介绍了IEEE 802.16d协议的QoS服务模型,在对WiMax的QoS机制和调度策略进行了深入的研究后
2009-10-20 21:07:28589 数传电台的信道间隔 信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的
2010-01-06 14:15:30919 光纤信道,光纤信道原理是什么?
Fibre Channel:光纤信道,简写为FC。它是一项网络技术,通过光纤实现的一种基于块的数据流传输方式,传输率可达1Gb
2010-03-20 09:41:352608 快速以太信道,什么是快速以太信道
Ethernet(以太网)是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准,是在20世纪70年代为解决网络中
2010-03-22 09:57:27801 本文为无线ATM通信网提出了可支持话音、数据和图像业务的多址访问控制协议(MAC)和信道动态分配(DCA)算法.所提出的正交码预约多址访问协议(ORMA)可避免各终端在预约竞争时发生碰撞,提
2011-03-19 12:23:1128 正交频分复用 (OFDM)是一种正交的多载波复用技术,分析了OFDM 系统中基于导频的信道估计模型;基于导频的信道估计需要进行插值,为了降低插值算法的复杂度,研究了基于导频的
2011-06-13 16:43:5824 下面根据图中的内容对信令连接的过程作简单的介绍: 1)Channel Request(信道要求):由手机在RACH 信道(随机接入信道)上向(BTS) 基站发送一个随机接入脉冲申请一个信道。在信道要求消息中
2011-07-19 15:59:3445 本文在基于OPNET建立的RFID仿真平台上比较了高斯白噪声信道和瑞利信道对RFID系统的影响,得出瑞利信道对RFID系统的通信质量影响更大的结论。通过分析比较两种信道下误码率和信噪比的
2011-08-23 11:56:191878 CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析资料,很好设计资料,快来学习吧。
2016-05-09 16:11:0821 CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析,感兴趣的小伙伴可以看一看。
2016-11-03 15:50:030 基于信道相关性的半盲信道辨识算法_白曜铭
2017-01-08 11:13:290 由于一般信道中总是存在噪声和干扰,在这样的信道中进行信息传输会造成损失。那么在有噪信道中怎么能够使消息通过传输后发生的错误最少?在有噪信道中无错误传输可以达到的最大信息率是多少?这就是本章研究的内容
2017-11-24 10:59:240 针对多用户联合感知场景问题,考虑次用户至决策中心之间有损信道的情况,提出了基于多址接入信道(MAC)的联合频谱感知算法。在系统结构和数学建模基础上,分析了传统MAC算法渐近性、中断概率等性能。在次
2017-12-04 09:50:270 以后(也称为4G)更宽带宽的移动通信系统,CDMA都是主要的选择。CDMA概念可以简单地解释为基于扩频通信的调制和多址接入方案。其反向链路有接入信道和反向业务信道组成。接入信道用于短信令消息交换、能提供呼叫来源、寻呼响应、指令和注册。 本
2017-12-10 10:57:057 一、 几种常用信道特征 信道可分为有线信道和无线信道。 有线信道:如双绞线、电缆、光纤、波导等; 无线信道:自由空间提供的各种频段或波长的电磁波传播通道。 信号在信道内传输,会受到来自信道的各种各样
2017-12-24 19:56:2619832 多接口多信道MAC协议存在接口利用率不高等问题。为此,提出MIC-MAC协议在多接口节点模型中增加虚拟MAC层,利用单接口的成功握手信息建立源一目标节点之间所有接口同步传输的关系,提高了吞吐量和控制
2018-01-15 10:09:210 热点。 针对802.15.4网络能耗优化问题,提出了一种基于多条件休眠模式的媒体接入控制(MAC)层信道接入机
2018-01-18 15:34:500 针对机载战术网络中节点的高速运动、大尺度稀疏分布、数据业务多样等特点,以及在时敏信息传输时高可靠、低时延的服务质量需求,提出一种基于RS -Polar编码技术的随机接人多信道媒质接入控制协议。采用
2018-01-18 15:44:250 为了研究雷暴云对星地量子链路信道的影响,根据雷暴云中大气带电粒子的消光截面与数目浓度分布函数,得到了粒子浓度、电荷密度与链路衰减系数的关系。建立了粒子浓度、电荷密度与信道容量、信道平均保真度、信道
2018-01-21 10:10:050 本文针对移动通信中的无线信道特征进行综合分析,通过运用Matlab软件求解出离散线性时变系统以及滤波器的相关参数作为无线信道最主要的特征。同时,提取了多径时延扩展、Doppler扩展以及角度扩展等重
2018-01-25 10:59:460 为了提高VANET中节点的吞吐量性能,提出基于协议序列平均分配算法的信道接入机制。在高速公路场景下,规划IEEE 802. llp业务信道与竞争区段的映射,并根据用户保障序列的特性设计帧结构。通过
2018-02-12 10:50:200 好多网友反应自己的wifi速度慢,其实除了网络速度慢外,有时候可能是我们的设置不当造成的,下面我们就一起来看看如何检测wifi信道哪个速度最快,同时如何设置wifi信道吧。
2018-03-01 10:55:30475382 在上一期的警用数字集群(PDT,Police Digital Trunking)空中接口协议剖析(上)中,介绍了PDT的技术指标、空中接口协议框架和物理信道特征,本期将着重介绍承载在PDT空中接口物理信道上逻辑信道的特征。
2018-10-16 08:00:009 /article/details/45967167 对于Zigbee和Wifi的信道重叠,百度有不少热心网友的回答,前几天看了个资料,建议用15、16、22、23,于是我用了22信道,发现
2019-03-29 20:06:531169 信道,也称作通道或频段,是以无线信号作为传输载体的数据信号传送通道。
2020-04-17 11:24:3194788 WiFi信道与WiFi质量及稳定性有关,会影响到网速稳定。信道拥堵会造成网络异常、网速变慢、延迟升高的问题。
2020-04-17 11:29:3436092 本文主要阐述了wifi信道的修改及设置步骤。
2020-04-17 11:36:4657825 信道均衡(Channel equalization)是指为了提高衰落信道中的通信系统的传输性能而采取的一种抗衰落措施。它主要是为了消除或者是减弱宽带通信时的多径时延带来的码间串扰(ISI)问题。
2020-11-12 16:06:4712104 为解决现有无人机自组网MAC层接入协议信道负载统计时间不统一导致负载统计结果存在误差和信道资源利用率降低的问题,提岀一种多优先级单阈值接入控制(MSAC)协议。通过设计信道负载统计时间校正机制
2021-03-12 14:35:0214 针对传统网络隐蔽信道的载体局限于互联网协议的问题,在研究物联网应用层消息队列遥测传输(MQTT)协议的基础上,构建一种基于MQTT协议的隐蔽信道模型,将网络隐蔽信道载体迁移到物联网协议中。结合
2021-06-02 15:36:3410 网络隐蔽信道是利用网络协议中的保留、可选或未定义等字段在网络不同主机间建立秘密消息传输的通信信道,其中HTTP协议作为万维网上最常用的协议之一,是网络隐蔽信道的良好载体。为有效检测基于HTTP协议
2021-06-02 15:52:0413 基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军(电源适配器课设)-基于双信道定向天线的Ad_Hoc_MAC协议的研究_秦军这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:43:034 信道是衰落的。各种衰落,各种分布,各种说法,各种表示,充满了无线通信的各种教科书,各种文献。移动信道尤其衰落。
2022-11-11 09:49:04580 信道估计算法 所谓信道估计,就是从接收数据中将假定的某个信道模型的模型参数估计出来的过程。如果信道是线性的话,那么信道估计就是对系统冲激响应进行估计。需强调的是信道估计是信道对输入信号影响的一种
2022-12-12 13:48:141165 我们需要注意的是,在实际的通信中,通信信道并非是完全符合AWGN信道模型,可能经历室内/室外的复杂多径信道,同时也可能出现在高速场景中。
2023-03-13 10:29:31308 5G信道的选择取决于您所在的地理位置和周围环境。在大多数情况下,选择中间的信道可以获得最佳的性能。但是,如果您所在的区域有很多Wi-Fi设备,则可能需要选择一个不常用的信道以避免干扰。 36、40
2024-01-04 16:44:541878 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33447 信道均衡的实现方式主要包括线性自动应均衡、盲均衡和半盲均衡等。这些方法各有特点,选择哪种方法取决于具体的应用场景和性能要求。例如,如果信道变化较快,可能需要使用自适应滤波器来实现实时的信道均衡。而在信道特性较为稳定的环境中,线性自动应均衡可能就足够了。
2024-03-02 14:05:14593
查看更多
