为满足未来的需求,我们需要从“传感器融合”走向“数据融合”;MEMS与传感器将在可穿戴产品及医疗保健中无处不在,创造一个更加完全、更加方便和更加高效的新世界...
2013-09-22 10:46:041713 分组传送网PTN由于具有高性能和高性价比的优点,已广泛应用于电力通信。传统PTN 架构没有对RS系列串口的支持。为了满足电力通信对RS串口的需求,采用在PTN架构上二次开发的方法,做了实地化业务部
2014-01-08 15:29:201615 PTN虽然融合了传送网和数据网的许多优点,但任何新技术的演进都不是一蹴而就的,需要经过不断地探索和完善。我们应该密切跟踪PTN技术的发展,并遵循平滑演进的原则,逐步推进PTN技术的应用和传送网IP
2014-01-20 09:43:0714036 PTN1206E1004BST1
2023-04-06 23:30:58
当我尝试在我的 PTN3460 中编程 EDID 时出现错误。
“错误:编程期间:DPIF 写入命令失败。”
我使用的是 Windows 10。PTN3460 可以工作,但图像被裁剪了。
我做错了什么?请帮帮我。
2023-05-19 08:14:03
我们用 PTN3460 设计了一个 DP 到 LVDS 转换器。在设备管理器中,它识别为数字平板 (640x480 60Hz),但在开始 > 设置 > 系统 &
2023-05-09 12:07:44
PTN36502HQX
2023-03-28 14:29:27
PTN5110THQZ
2023-03-29 22:40:00
的大客户专线实际占用了100M带宽吗?这条业务专线在端到端的业务路径中,会在哪条链路上产生带宽瓶颈?不同的业务类型,其业务流量在巨型PTN网络架构中的分布是否均衡?等等。QoS部署场景:PTN网络作为
2019-06-17 06:09:08
当我尝试在之前不应融合的板上注册密钥时,出现“错误:无法在 OTP 中再次融合”。有没有办法确认它们是否融合?这是输出的图片: 我错过了一步吗?我一直在关注“STM32 MPU ROM 代码安全启动”和“如何使用 U-Boot stm32key 命令”文章,了解如何启用安全启动。
2022-12-06 07:46:20
扩展,则PMULL会列在/proc/cpuinfo文件中的Features列表下。
构建Arm RAN加速库(ArmRAL)1。配置您的环境。如果您的计算机上安装了多个编译器,则可以将CC和CXX
2023-08-08 06:53:24
本书包含Arm RAN加速库(ArmRAL)的参考文档。这本书是使用Doxygen从源代码生成的
2023-08-11 07:06:00
本书包含Arm RAN加速库(ArmRAL)的参考文档。这本书是由使用Doxygen的源代码生成的。
2023-08-10 07:08:10
Arm RAN加速库(ArmRAL)包含一组用于加速电信应用的功能,例如但不限于5G无线电接入网络(RAN)。
Arm RAN加速库23.07包提供了一个针对基于Arm AArch64的处理器进行
2023-08-08 07:46:35
我正在尝试分别使用两个 PTN5150A 和 PTN36043A 制作一个 USB3.0 转接驱动器。
我在所附原理图的顶部添加了一个框图。
CC 控制器在框图的 CONN2 中不能正常运行。
我
2023-05-10 06:22:56
影响电路工作的可靠性、稳定性,严重时会导致整个数字系统的误动作和逻辑紊乱。下面就来讨论交流一下FPGA 的竞争冒险与毛刺问题。
在数字电路中,常规介绍和解释:
什么是竞争与冒险现象:
在组合电路中
2023-11-02 17:22:20
竞争冒险:在组合电路中,当逻辑门有两个互补输入信号同时向相反状态变化时,输出端可能产生过渡干扰脉冲的现象,称为竞争冒险。那么 FPGA 产生竞争冒险的原因是什么呢? 信号在 FPGA 器件内部通过
2024-02-21 16:26:56
FPGA中竞争冒险问题的研究
2012-08-04 16:16:06
、Microchip、ADI和NXP等早已纷纷表示了自己对于DSP技术未来发展的信心。 现实情况是,由于成本和功耗等原因,在特别大量的应用中通常都没有FPGA,但可编程的DSP却是不可缺少的。总的来说,由于产品
2014-01-09 17:52:31
摘 要:以现场可编程门阵列(以下简称FPGA)在设计中由于其内部构成,容易引起竞争问题。以我们在实验教学中的应用与实践为主线,详细介绍了消除竞争冒险的各种方法。关键词:现场可编程
2009-04-21 16:44:44
演进到LTE乃至4G标准奠定了基础。TDD帧结构的融合使更多的厂商参与到TDD的标准化进程中,LTE TDD技术受到了广泛的重视,其产业化进程也有了显著的发展。本文在比较分析TDD和FDD技术特点的基础上
2019-06-18 07:14:49
CO与RRU通过前传网络连接。这样非常有利于小区间协同工作,减少了传输中造成的衰减,节省成本。 海外运营商也在不断探索更先进的网络架构。2016年,AT&T带领众多海外运营商成立了x-RAN
2020-12-03 14:41:55
在PCB多层板设计中,导线的走向是非常重要的,它直接影响着电路的性能和可靠性。那么PCB多层板设计导线走向有哪些要求呢?
2023-04-11 14:58:12
在使用TI的PTN78020用于降压,23V输入,12V输出.使用的是电池输入,所以输入电压会下降,在运行时输入的电流大概是1.5A,输出接的电解电容约450u,当机器运行约10分钟时就会断点.这是什么原因求指导
2015-08-28 09:12:26
人工神经网络在传感器数据融合中的应用针对压力传感器对温度的交叉灵敏度,采用BP 人工神经网络法对其进行数据融合处理,消除温度对压力传感器的影响,大大提高了传感器的稳定性及其精度,效果良好。关键词
2009-08-11 20:23:46
在军事、医学图像和遥感测控中的应用。关键词:图像融合小波变换MatlabAbstractDigital image fusion is the technology of data fusion
2013-11-22 13:35:53
0 引言 现代工业生产以综合、复杂、大型、连续为特点,采用大量传感器来监测和控制生产过程。多传感器系统的出现导致信息量剧增,采用信息融合技术可更有效地利用信息资源。在复杂的工业控制系统中,控制
2018-11-12 10:49:55
无法满足目前市场的需求,必须选用支持业务应用灵活的系统架构,易于企业管理维护的管理平台软件来运行和操作,不同的行业其应用软件也有着较大的区别。安防软件正在得到更多的业内人士的认可,未来的道路将是走向融合
2013-07-30 09:57:48
要从使用开放的 RAN 中受益,硬件、平台和 RAN 软件的组合必须配合和调整,以适应最大可靠性和性能。 红色帽子、英特尔和Altiostar 带来了一种模式...
2023-08-04 06:11:58
; elseout=0;endendmodule在进行门级仿真的时候波形中出现了毛刺,也就是所谓的竞争冒险,如下图书上也有竞争冒险的解决办法,但具体到代码里还是不会,谁能教教我该怎么改这个代码才能消除竞争冒险?
2011-10-21 14:31:40
在20?A以下。因此,Cypress PSoC4 BLE提供了5种功耗模式,包括动态、睡眠、深度睡眠、休眠和停止。最低休眠功耗低至60nA。 无线技术终将会走向融合。 就目前来看,物联网中的设备
2016-06-29 11:19:34
技术;;移动通信;;G【DOI】:CNKI:SUN:ZXQK.0.2010-04-010【正文快照】:当今世界,在飞速发展的仃产业中,最引人注目的当属移动通信和互联网业务。移动通信技术和IP网相融合
2010-05-06 09:05:06
的灵活性、数十年的发展以及供应商群体的成熟度。在本部分,我们将看看EtherNet/IP®,并考察如何在全厂自动化和控制系统中实施EtherNet/IP®。该标准以以太网为基础,基本兼容现有基础设施,这使
2018-10-22 16:45:22
作为DAC知识产权委员会的成员之一,同时运营着IPnest的Eric Esteve也是“知识产权悖论”(IP Paradox)的提出者,他指出:半导体行业正在进一步整合过程中,潜在的客户数量在减少
2017-10-24 16:14:18
发现uboot中没有IP地址的env,好像只有DHCP,要怎么设置静态IP呢
2021-12-31 07:52:28
PTN600接地在线监测装置的原理是什么?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的硬件部分?怎样去设计PTN600接地在线监测装置的软件部分?
2021-08-24 07:06:46
看到这种平台效应。随着SoC FPGA的不断发展,用户将非常愿意重新使用他们在多种系统中用过的FPGA IP和设计软件。” FPGA与DSP的融合与竞争 另外,对于串行结构出身的DSP和并行结构出身
2011-07-21 10:52:00
PTN3310 and PTN3311 LVDS-PECL translatorsbring significant benefits in high-speed networkingand telecom applications
2009-03-30 00:29:0521 The PTN Demo Board utilizes the following products: PTN1111– a1:10 PECL Clock distributing device
2009-03-29 23:53:2720 The PTN3310/3311 board utilizes two logic translator from the PTNproduct portfolio– the PTN
2009-03-29 23:54:197 全IP 化是未来通信系统发展的必然趋势。为了体现IP 传输的优势,基于IP 的无线接入网络(IP RAN)的性能和传输效率是必须考虑并正视的问题。本文分析了IP RAN 可能存在的性能瓶颈
2009-08-31 09:22:1613 IP 接入网的组网分析一IP 接入网的提出随着电信市场的逐步开放和竞争的加剧,运营商的建网思路不断地走向理性,在注重速度的同时,也注重成本,投资的重心逐渐向最直接
2010-02-06 10:32:1250 1.PTN产品网络应用概述
2.PTN产品支持的业务类型介绍
2010-09-13 16:24:4244 The PTN78000 is a series of high-efficiency, step-down Integrated Switching Regulators (ISR
2010-11-18 12:19:1863 PTN网络建设与业务规划探讨
业务 AllIP 的发展趋势下,PTN 作为传输与分组技术的融合产物,越来越受到运营商的高度关注。特别是在3G
2009-11-02 11:01:301186 PTN和移动回传网的关系分析
1前言
目前,3G已在全球大规模部署,LTE的商用化也提上日程;移动核心网的I
2010-03-13 16:16:01612 PTN能够承载的业务类型既包含高QoS要求的基站业务和专线业务又包含高带宽、突发性强的数据业务,这与中国移动城域网内目前已部署或已经开始建设的SDH/MSTP网、IP城域网以
2010-09-08 18:18:362007 伴随All IP进程化的不断加快,以OTN、PTN为代表的新一代
2010-11-19 11:45:423511 现有的MSTP网络仍是目前移动回传承载的主流技术,运营商考虑新型承载方案的目的在于开始为3G、LTE时代的业务承载进行布局,以保障用户体验
2011-04-25 11:27:491146 PTN技术已在本地或城域传送网中获得大量应用,本文从PTN的测试、现网应用、热点问题及发展等几个方面进行了分析和研究。
2011-07-12 11:12:471409 中国移动全业务城域传送网包括分组化城域传送网、城域光缆网络和PON网络: 专题一 分组化城域传送网的概述、PTN技术原理 、IP RAN技术原理、建设方案 专题三 城域光缆网络建设方案
2011-07-17 11:49:460 今年业内对于PTN与IP RAN的争论较多,对于下一步移动回传的承载方式已经形成PTN与IP RAN两大派系。
2011-07-26 09:37:461520 PTN技术是IP/MPLS、以太网技术和传送技术3种技术相结合的产物。顺应了网络的IP化、智能化、宽带化、扁平化的发展趋势。
2011-11-18 09:38:031573 PTN保护技术无疑是近几年业界对PTN高可靠性研究的主要方向。在不久前结束的东莞移动PTN环网试验局中,华为采用了最新的高可靠、易部署的PTN全环保护技术。该技术具备业务零耦合、
2012-08-27 14:00:351942 全球领先的信息与通信解决方案供应商华为,推出RAN网络IP可视化运维服务解决方案。该方案帮助运营商监控和管理从无线接入网,到承载网,到核心网的IP网络。
2012-11-20 10:48:171160 伴随着中国移动LTE的大规模试验网,无线网络宽带化快速推进。基于现网大规模部署的PTN设备,如何让GSM、TD-SCDMA的承载网络顺利演进到LTE承载网,已经成为当前PTN发展关注的主要课题。
2012-11-20 11:00:04843 本文指出LTE顺利过渡对PTN承载网的新要求,并给出华为PTN LTE承载网建设具体解决方案。
2013-01-10 11:30:572905 说明OptiX PTN 1900/3900设备的网络应用与整体结构;
描述常用单板的主要功能及业务信号流;
了解OptiX PTN 1900/3900设备的主要特点。
2015-11-04 10:24:080 小型化PTN天然支持IP化的分组业务,能够与城域网PTN完美配合,有利于长期演进中提供更高质量的网络;另外,相比较城域网PTN,小型化PTN节省大量投资成本,故被认为是最适合中国移动的集团客户接入方案。
2016-11-14 09:48:193882 PTN技术专题_华为产品介绍2
2017-01-04 16:07:530 PTN技术介绍 业务IP化和大颗粒化,导致城域网将由主要承载现有E1/STM-1(2M/155M速率)TDM业务逐渐转向承载FE/GE(10M/100M/1000M速率)IP业务。
2017-01-04 16:06:120 也即将到来,网络IP化趋势不可阻挡,此时运营商也开始考虑选择何种技术构建未来的承载网,从而避免重复投资,保持网络的可持续演进和发展。华为面向全球运营商提供了高效、可靠、易用、面向未来的IP RAN解决方案,以满足各类运营商的网络发展需要。
2019-03-13 17:49:561532 现在AV产品已经走向与IP的融合,中控是为AV系统服务的,所以中控不仅要跟着AV系统的发展,中控产品更是超前地与IP融合。现在的中控系统是用一对超5类线实现音频、视频的传输和控制的,系统信号的传输、分配、切换全部由超5类连接完成。
2018-01-05 16:12:406936 通信技术的融合。IP融合通信技术是计算机技术和传统通信技术融入为一体的新通信模式,能够实现电话、传真、数据传输以及视频会议等通信服务。随着技术水平的不断提高,将来IP融合通信技术在通信网中的应用会越来越广泛。 融合通信技术
2018-01-29 17:17:373 本文开始对PTN技术进行了详细介绍,其次对ptn的结构和PTN的主要特点进行了阐述,最后介绍了PTN的优点和PTN的解决方案。
2018-02-10 09:15:5520547 本文开始介绍了什么是PTN及PTN标准发展历程,其次介绍了PTN技术的特点与PTN的主要关键技术,最后介绍了PTN应用现状及它的展望进行了分析。
2018-02-10 09:24:3463042 本文开始介绍了PTN技术基本概念和PTN关键技术,其次介绍了PTN网络生存性,最后介绍了PTN网络演进策略及PTN发展现状及趋势分析。
2018-02-10 10:21:375002 ptn与sdh都能承担一些特定类型业务的传送任务,那么ptn与sdh之间的区别是什么呢?小编通过从传输单元、协议、业务管理能力等这几个方面对ptn与sdh做了对比分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 14:34:3033479 PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务。本文主要介绍的是ptn设备安装步骤教程,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 15:01:4320467 本文主要解析PTN与IPRAN承载LTE的比较,PTN与IPRAN都已经具备成熟的规模商用组网能力和完善的网络解决方案,那么同比PTN技术方案与IP RAN方案,他们之间到底谁更胜一筹?
2018-04-20 15:29:4819690 假面板是用来覆盖任何空闲的机盒的槽位的。本文主要介绍的是PTN 950设备假面板的外观、功能以及注意要点,文章最后小编奉上了PTN 950的详细介绍,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-20 17:00:139572 RAN方案因其灵活性,对未来LTE的支持,以及满足FMC业务承载等优势,正在成为业界MBB承载的主流方案。VDF、TO2、AT&T、英国BT等主流运营商都已经采用IP RAN方案来建设MBB承载网络。
2018-04-24 08:56:002004 本文首先介绍了华为PTN设备的相关概念,其次介绍了华为ptn910特点及接口类单板参数说明,最后介绍了华为PTN910时钟接口指标及网络应用。
2018-05-23 09:43:3613369 在全业务运营的背景下,业务及业务网络均正处在IP化的转型演进时期,因此业务承载的IP 化趋势已经在业内形成共识,传送网承载的业务将从以TDM 为主向以IP 为主转变。在上述需求的驱动下,代表着未来
2018-12-26 09:37:005868 历经6年的超融合,未来将走向何方? 从2013年国内超融合概念的出现,到2016年超融合元年创业的高潮,再到如今的2019年落地到用户的具体场景,在短短的六年内,超融合就实现了从新兴技术到商业化落地
2019-01-24 12:45:02534 本视频介绍了ptn技术优势。多业务承载:无线回传的TDM/ATM以及以太网业务、企事业单位和家庭用户的以太网业务。
2019-02-28 13:48:456323 PTN设备是用在接入层和汇聚层代替SDH的光传输设备,其作用就是在固网和移动回传中用来传输语音业务和数据业务,最大的特点是通过实现统计复用功能弥补了SDH时隙电路刚性缺陷。以后的传输网会是PTN+OTN的组网,不再是现在的SHD+DWDM的组网方式。
2019-02-28 13:52:4934870 PTN(分组传送网)是指这样一种光传送网络架构和具体技术:在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有
2019-02-28 13:54:2512437 O-RAN即开放式无线接入网,从D-RAN(分布式RAN)、C-RAN(集中式RAN)到V-RAN(虚拟化或云化RAN),再到如今正式演进到的O-RAN。这一过程的演进使O-RAN“继承”到大量的技术优势,且随着5G技术的发展和诉求,为O-RAN贴上5G标签。
2019-04-09 09:04:401668 约30%的全球5G用户。尽管被排除在美国市场之外,报告预计华为RAN设备服务的全球5G用户将比其传统竞争对手多出约2个百分点。
2019-04-16 10:03:42674 承载网络是通信网络发展的基础。在2G/3G阶段,回传网络主要基于SDH/MSTP;在4G阶段,回传网络主要基于PTN/IP RAN;发展到5G阶段,5G承载技术和网络成为业界聚焦点。但随着业务需求
2019-11-06 09:07:51593 IP SAN存储网融合到万兆以太网络中,将大大增加了IP SAN网络的通信带宽,提高主机访问存储的速度,同时由于以太网灵活易实施的特点,万兆以太网将会给IP SAN带来较多的灵活存储应用。本文介绍二个典型的万兆以太网加速IP SAN的应用。
2020-01-24 15:16:002864 近日,全球ICT行业权威咨询公司GlobalData发布了2019年下半年5G竞争力报告《5G接入网(RAN)竞争力分析报告》。该报告对全球主流设备商5G RAN产品进行多维度评估分析。分析表明,在2019年H2华为5G RAN竞争力综合排名第一。
2019-12-26 14:49:424960 这家被美国视为安全威胁的中国厂商,通过销售在同一平台上支持2G、3G和4G的“Single RAN”产品在4G时代崛起。正是这种Single RAN技术使得替换华为设备变得异常麻烦。作为全球最大的RAN供应商,华为在Open RAN对市场的重组中,面临的损失要大于竞争对手。
2020-08-17 09:04:511510 ·O-RAN联盟(O-RAN ALLIANCE)成功运营满两年,在推动开放式智能无线电接入网络(RAN)标准化方面取得重大进展。
2020-11-06 15:42:031879 O-RAN联盟的使命是重新塑造RAN行业,使其朝着更加智能、开放、虚拟化和可互操作的网络方向发展。O-RAN标准正致力于通过更快的创新来实现更具竞争力和活力的RAN供应商生态系统,以改善用户体验,提高RAN部署和网络运营的效率。
2021-02-21 11:01:103246 OTM2512 10G 多业务测试仪是您安装和维护PDH, SDH,OTN,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成OTN,下一代SDH/SONET, PTN/IP
2021-03-02 10:22:171713 OTM2502 10G SDH/以太网测试仪是您安装和维护PDH, SDH, 以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成下一代SDH/SONET, PTN/IP RAN
2021-03-03 10:10:141636 针对5G技术高带宽、低时延、大连接的特点分析了5G对回传网络的需求,结合运营商现有的IP RAN网络提出了面向5G回传的IP RAN网络演进方案,并给出了分阶段演进步骤。该方案全面考虑了5G承载需求、IP RAN现网实际情况、设备特点等因素,具有较强的可行性。
2021-03-18 15:52:557 随着Open RAN技术的发展,无线接入网络(RANs)逐渐走向开放、分步式和智能化。这种技术的发展促使未来的RAN建立在虚拟网络元素、白盒硬件和标准化接口上。O-RAN联盟定义了与3GPP RAN接口互补的新接口以及其他规范,并协助其成员整合集成和测试它的实现。
2022-04-22 08:54:531137 KDS10010GSDH传输分析仪是您安装和维护PDHSDH,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。
通过集成下一代SDH/SONETPTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体。
2022-10-26 11:15:25202 突破传统界限:钡铼BL124EC实现Ethernet/IP与EtherCAT的完美融合
2023-10-07 11:58:54216 电子发烧友网站提供《PTN组网与部署.pdf》资料免费下载
2023-11-10 14:51:280 据悉,该联盟由三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等多领域大牌企业组成,共推出了三大技术研究小组:AI for RAN、AI and RAN、AI on RAN。其中,AI for RAN 侧重提升无线接入网的频谱、成本及能源效率;
2024-02-27 10:11:13239
查看更多
