本文讨论了OCP-IP的协议与特点,设计了基于AMBA总线的OCP-IP接口,提出了一种IP自动封装的方法,为IP核的集成和管理带来极大的方便。
2012-01-09 11:11:082083 指令操作,并且满足了严格的时序要求。##本设计基于AMBA-AHB总线的slave模块,SDRAM控制器处在片内AHB 总线与片外存储设备之间,作为一个从机挂在AHB总线上。它一边需要通过AHB总线接口
2014-01-02 13:59:424099 AMBA(Advanced Micro-Controller Bus Architecture,高级微控制器总线架构)是由ARM公司开发的片上总线标准。主要包括APB(Advanced
2023-09-19 09:24:49641 上一篇文章简单讲解了什么是AMBA总线,简单来说,AMBA总线是一系列协议。定义了适用于不同场景的总线家族。今天我们就来将AMBA总线中最简单的APB总线。
2024-01-02 11:37:04776 1、AMBA AHB总线信号接口介绍Advanced Microcontroller Bus Architecture, 即 AMBA,是 ARM 公司提出的总线规范,被很多 SoC 设计所采用
2022-04-07 10:03:19
相干集线器接口(CHI)是AXI相干扩展(ACE)协议的演进。它是Arm提供的高级微控制器总线架构(AMBA)的一部分。AMBA是一个自由的可用的、全球采用的、开放的功能块连接和管理标准在片上系统
2023-08-02 13:40:23
握手,在该电平上并不重要。
•此类是使用TLM 2.0对AMBA®ACE、AXI、AHB和APB总线建模的标准。
•针对TLM 2.0的松散定时(LT)编码风格,此类包括阻塞传输、直接内存接口(DMI
2023-08-10 06:56:50
本文介绍了AMBA3.0AXI的结构和特点,分析了新的AMBA3.0AXI协议相对于AMBA2.0的优点。它将革新未来高性能SOC总线互连技术,其特点使它更加适合未来的高性能、低延迟设计。最后介绍了基于AXI协议的设计实例,探讨了利用IP复用技术和DesginWareIP搭建基于AXI协议的SOC系统。
2023-09-20 08:30:25
AMBA_AXI总线详解
2014-04-18 11:48:28
STM32菜鸟学习手册——1、AMBA、APB、AHB简介芯片上总线标准种类繁多,而由ARM公司推出的AMBA片上总线受到了广大IP开发商和SoC系统集成者的青睐,已成为一种流行的工业标准片上结构
2022-02-17 07:18:33
STM32 CubeIDE(五)AMBA与时钟树AMBAAMBA(Advanced Microprocessor Bus Architecture)是ARM公司提出的一种开放性的SoC总线标准,广泛
2021-08-12 06:19:21
1、漫谈AMBA总线-AHB在上篇文章文章我们已经分析了AMBA总线系列中的APB总线的优点和缺点。总结得出:缺点1: APB支持且仅支持一个主机缺点2: APB两个周期才能完成一个数据的传输
2022-06-07 16:57:54
1、漫谈AMBA总线-APB首先考虑一下以下的场景:概念1: 主机(Master)订单的发起只能由水果店发起,所以水果店在这条水果运输总线里面运输水果占有主动地位。类比:在APB总线里面,数据的传输
2022-06-07 16:14:15
AMBAAMBA(Advanced Microprocessor Bus Architecture)是ARM公司提出的一种开放性的SoC总线标准,现在已经广泛的应用于RISC的内核上了。 AMBA
2021-08-05 08:16:29
AMBA测试接口控制器(TIC)是一个ASB总线主设备,它接受来自外部测试总线(32位外部数据总线,如果可用)的测试向量,并启动总线传输。
TIC锁存来自测试总线的地址向量并驱动ASB地址总线
2023-08-22 08:10:20
本文档介绍了AMBA测试接口驱动程序(通常称为TICBOX)。
您应该熟悉AMBA及其测试接口协议。
如果没有,请参考AMBA规范(ARM IHI 0001)以了解更多信息。
TICBOX是AMBA
2023-08-21 06:43:36
AMBA片上总线在SoC芯片设计中的应用是什么?
2021-05-28 06:54:19
一、AMBA概述今天要介绍的三种嵌入式总线技术:APB、AHB、AXI,它们都属于ARMA片上总线协议。所以,在介绍这几种总线技术之前,有必要先了解一下ARMA片上总线协议是什么。AMBA
2021-12-17 08:00:57
通用红外线接口是一个AMBA从模块,它连接到高级外设总线(APB)。
有关AMBA的更多信息,请参考AMBA规范(ARM IHI 0001)。
通用红外接口提供遥控器和系统之间的接口。
它支持
2023-08-21 06:55:05
AMBA通用闪存总线(GFB)通过在系统和闪存之间提供简单的接口,简化了子系统中嵌入式闪存控制器的集成。GFB存在于Flash控制器的管理器侧和下级侧之间的边界上,如图1-1所示。Manager端有
2023-08-11 07:55:01
AMBA静态存储器接口(SMI)是一个示例设计,它显示了AMBA系统中外部总线接口(EBI)的基本要求。
它并不打算成为真正系统的“现成”EBI。
这样的EBI设计必须考虑到流程、包装和各种外部延迟
2023-08-21 06:22:01
AMBA 2.0规范包括四个部分:AHB、ASB、APB和Test Methodology。AHB的相互连接采用了传统的带有主模块和从模块的共享总线,接口与互连功能分离,这对芯片上模块之间的互连具有重要意义。AMBA已不仅是一种总线,更是一种带有接口模块的互连体系。
2019-10-17 08:05:22
, ASB, APB);Qchannel文章目录1 AMBA总线2 AHB2.1 一个典型的基于AHB的微控制器2.2 AHB总线互联结构:中心选择器连接master与slave2.3 AHB的特性3 APB4 AHB和APB的区别与联系4 Q-channel1 AMBA总线内容来源:维基百科词条-Ad.
2022-02-09 07:46:07
Arm AMBA协议集中,axi如何避免deadlock的,其它总线例如PCI是怎么避免的?
2022-10-20 11:07:56
支持,包括总线和总线Interconnect的支持。以下是Arm构架功能和AMBA总线支持的对应关系:原作者:修志龙_ZenonXiu
2022-09-15 15:12:26
本文档旨在提供关于将PCIe接口集成到基于AMBA的片上系统(SoC)的指导。
假设PCIe接口通过基于AXI或ACE协议的互连连接到SoC的其余部分。
读者应熟悉PCIe、AMBA AXI
2023-08-17 07:25:03
AMBA™2 AHB™至AMBA 3 AXI™桥使AHB主机能够与AXI从机或互连进行通信(如果时钟和重置信号是公共的)。
该网桥有三种变种,可支持以下接口:
·ARM11 AHB-Lite主控器
2023-08-21 06:43:35
就可完成总线交权。由于是嵌入式的SoC片上总线,故强调的是面积、工作频率和功耗等。详细情况参见USB[13]和AMBA协议[4]。1.2设计规格 本IP核的AHB接口,最主要的任务是控制数据在缓存
2019-05-13 07:00:04
USB_OTG_IP核中AMBA接口的设计与FPGA实现
2012-08-06 11:40:55
国外的融合技术专家展示了一项基于FPGA的数据采集系统,用于合成孔径成像技术。采用了Xilinx ISE设计软件,支持ARM AMBA AXI4接口。文风犀利,观点新颖,FPGA中使用ARM及AMBA总线中不可多得的资料在赛灵思FPGA中使用ARM及AMBA总线[hide][/hide]
2012-03-01 15:48:17
硬件设计不当造成的损失;统一设计工具和平台,缩短开发周期。本文应用PCI接口控制IP实现了PCI多卡测控系统中PCI总线到本地总线的转换,实际应用表明,采用此设计方案的PCI卡运行稳定可靠。1 应用背景
2018-12-04 10:35:21
、ARM的AMBA等。因为核的多样性,使用完全相同的接口是不现实的,OCP将软件中的分层概念应用到IP核接口,提供一种具有通用结构定义、可扩展的接口协议,方便了IP核与系统的集成。OCP协议使IP核与系统
2019-06-11 05:00:07
本文通过对ISO/IEC 7816-3传输协议的分析,基于AMBA总线架构,提出一款智能卡设计方案,通过FPGA验证并采用SMIC 0.18μm工艺流片成功。
2021-05-07 06:10:12
的 IP核发出请求命令给对应的Slave端(总线封装接口模块);封装接口模块通过片上总线将请求命令(OCP并不指定片上互连总线的工作机制,而是把OCP命令转换成总线上的传送)传送给接收方的总线封装模块;接收
2018-12-11 11:07:21
怎么实现基于IP内核的PCI总线接口设计?
2021-05-27 06:34:05
,ar)共用一组信号的接口(arw,w,b,r)。关于总线互联的设计凡是设计中用到Axi4总线的设计总离不开总线互联。在Xilinx FPGA使用中,VIvado针对Axi4总线提供了丰富的IP,对于
2022-08-02 14:28:46
随着集成电路的制造工艺进入纳米级,SOC片上各模块间通信的功耗成为系统重要的参数。本文介绍一种基于AMBA总线的系统级功耗评估和分析方法,重点通过定量的实验,阐述了SOC
2009-07-30 10:43:3016 本文讨论了以IP(Intellectual Property)内核为中心的开放式IP 核接口协议(OCP Open CoreProtocol),包括协议特性以及基于OCP 协议的SoC(System on Chip)中设计与验证等,并在此基础上提出了基于OC
2009-12-04 11:39:5314 本文讨论了以IP(Intellectual Property)内核为中心的开放式IP 核接口协议(OCP Open CoreProtocol),包括协议特性以及基于OCP 协议的SoC(System on Chip)中设计与验证等,并在此基础上提出了基于OC
2009-12-14 10:48:1121 本文主要介绍和分析了在集成芯片设计中几种常用的片上系统总线-CoreConnect 总线、AMBA 总线、Wishbone 总线和OCP 总线,通过比较这些总线的特性及适用范围,展望了它们的发展前景
2009-12-14 11:06:4826 以 FPGA 技术为基础,以Verilog HDL 为载体,设计了遵守Wishbone 片上总线规范的IP 核接口,实现了片上系统的IP 核互联。
2010-01-13 15:09:1413 本文详述了一种基于AMBA总线接口的IIC总线控制器IP核设计,给出了该IP核的系统结构以及各个子模块的详细设计方法,并对该IP核进行了功能仿真、FPGA原型验证,可测性设计以
2010-07-17 16:20:2221 This chapter introduces the Advanced Microcontroller Bus Architecture (AMBA)specification.
2010-07-19 16:46:1058 在SOC设计日趋复杂化的今天,其发展的两大挑战是IP复用技术和IP互联技术,研究IP复用技术对于业界具有重要的现实意义。SPI接口技术是一种高速、全双工、同步的通信总线,
2010-10-20 16:21:5447 分层验证法在基于AMBA系统中的应用
在基于AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture,先进的微控制器总线体系结构)的系统中,用户设计的模块和第三方IP模块与AMBA AHB(Advanced High-p
2009-03-28 17:05:15704 基于AMBA总线的智能卡控制器设计
摘要:通过分析ISO/IEC 7816-3传输协议,设计该符合协议标准的接触式智能卡控制器,实现对字符传输和块传输这两种不同传输方式的智能
2009-12-23 09:44:21905 AMBA片上总线
,接口与互连功能分离,
2010-09-01 10:59:101957 本文介绍的基于Wishbone总线的UART IP核的设计方法,通过验证表明了各项功能达到预期要求,为IP核接口的标准化设计提供了依据。此外,该IP核代码全部采用模块化的Verilog-HDL语言编写,
2011-06-10 11:47:373479 AMBA2.0总线是由ARM公司提出的一种开放性的片上总线标准!它独立于处理器和工艺技术!具有高速低功耗等特点!一经推出就受到集成电路设计业界的普遍欢迎
2011-06-27 10:54:5040 本文讨论了OCP-IP的协议与特点,设计了基于AMBA总线的OCP-IP接口,提出了一种IP自动封装的方法,为IP核的集成和管理带来极大的方便。
2011-06-30 10:02:171606 文章采用TOP-DOWN 的方法设计了 AMBA 总线IP 核!它包括AHB 和APB两个子IP 核 所有AMBA结构模块均实现了RTL级建模
2011-07-25 18:10:5291 介绍了基于AMBA APB总线NandFlash控制器的设计,首先简单介绍了NandFlash的一些特点,然后详细介绍了NandFlash控制器的整体框架、具体功能及其内部的数据通路。该控制器通过ModelSim进行了仿
2011-11-03 15:22:0654 AMBA AXI 总线学习笔记,非常详细的AXI总线操作说明
2015-11-11 16:49:3311 基于AMBA与WISHBONE的SoC总线桥KBar控制器的设计_陈俊锐
2017-03-19 11:31:310 的接口标准,因此,开发统一的IP核接口标准对提高IP核的复用意义重大。本文简单介绍IP核概念,然后从接口标准的角度讨论在SoC设计中提高IP核的复用度,从而简化系统设计和验证的方法,主要讨论OCP(开放核协议)。 图1 OCP工作原理示意图 图2 读/写操作
2017-11-06 11:30:080 高级微控制器总线结构Advanced Microcontroller Bus Architecture(AMBA)定义了高性能嵌入式微控制器的通信标准。可以将RISC处理器集成在其他IP芯核和外设
2017-11-16 13:24:0238554 设计是最关键的问题。为此,业界出现了很多片上总线标准。其中,由ARM公司推出的AMBA片上总线受到了广大IP开发商和SoC系统集成者的青睐,已成为一种流行的工业标准片上结构。AMBA规范主要包括
2017-11-30 09:56:51902 DMA控制器是常见的总线设备之一,很多厂商都有自己的DMA控制器IP核。比如嵌入式处理器的龙头ARM公司就有自己的DMA控制器解决方案提供给客户,另外像Freescale,Fujitsu等芯片
2017-12-06 13:41:593329 一个典型的基于AMBA 的微控制器同时集成AHB(或ASB )和APB 接口,如图2 所示。ASB总线是旧版的系统的总线,而新版的AHB 总线增强了对性能、综合及时序验证的支持。APB 总线通常用作的局部的第二总线,作为AHB 或ASB 上的单个从属模块。
2018-08-10 09:45:106975 AXI是ARM在1996年提出的微控制器总线家族AMBA中的一部分。AXI是高级扩展接口,在AMBA3.0中提出,AMBA4.0将其修改升级为AXI4.0。AMBA4.0 包括: AXI4:主要面向
2018-10-02 07:09:09859 简要介绍了ARM体系及其特点,详细分析了ARM的流水技术、Cache技术、低功耗技术、代码压缩技术等,介绍了AMBA总线,给出了基于ARM和AMBA总线的片上系统的模型.
2019-11-20 17:12:339 MIPS 科技公司携手其他业内领先的嵌入式处理器与 IP 开发商,决定共同采用开放式芯片协议(OCP)插槽作为标准化供应商进行片上总线集成的中立方法。本文将就总线级片上仪器(OCI)和支持基于OCP 系统的分析工具进行详尽讨论。
2020-04-13 09:48:122024 在基于IP复用的SoC设计中,片上总线设计是最关键的问题。为此,业界出现了很多片上总线标准。其中,由ARM公司推出的AMBA片上总线受到了广大IP开发商和SoC系统集成者的青睐,已成为一种流行的工业标准片上结构。
2020-08-31 11:48:498573 基于AMBA的微控制器通常由高性能系统主干总线(AMBA AHB或AMBA ASB)组成,能够维持外部存储器带宽,CPU、片上存储器和其他直接存储器访问(DMA)设备驻留在该总线上。该总线在参与
2020-10-29 08:00:004 APB(AdvancedPeripheralBus)是AMBA(AdvancedMicrocontrollerBusArcheticture)总线体系的一部分。相较于AMBA总线体系中的其他总线,APB总线具有低功耗,低复杂度的特征。APB总线主要应用于对性能要求不太高的低带宽外设接口。
2020-11-17 11:54:0412017 本文主要介绍和分析了在集成芯片设计中几种常用的片上系统总线-CoreConnect 总线、AMBA 总线、Wishbone 总线和 OCP 总线,通过比较这些总线的特性及适用范围,展望了它们的发展前景。
2021-03-28 11:02:5816 本文介绍了AMBA3。0AXI的结构和特点,分析了新的AMBA3。0AXI协议相对于AMBA2。0的优点。它将革新未来高性能SOC总线互连技术,其特点使它更加适合未来的高性能、低延迟设计。
2021-03-29 09:46:438 本文介绍了AMBA 3.0 AXI的结构和特点,分析了新的AMBA 3.0 AXI协议相对于AMBA 2. 0的优点。它将革新未来高性能SOC总线互连技术,其特点使它更加适合未来的高性能、低延迟
2021-04-12 15:47:3928 3.0:增加了AXI协议(了解);AMBA4.0:ACE协议(了解) 本文主要介绍AMBA2.0 (Advanced Microcontroller Bus Architecture,先进微控制总线结构),主要
2021-05-19 14:22:561835 什么是AMBA? 现如今,集成电路芯片的规模越来越大。数字IC从基于时序驱动的设计方法,发展到基于IP复用的设计方法,并在SoC设计中得到了广泛应用。在基于IP复用的SoC设计中,片上总线
2021-06-25 11:22:019229 1 APB介绍 高级外设总线 (APB) 是高级微控制器总线架构 (AMBA) 协议系列的一部分。它定义了一个低成本接口,该接口针对最低功耗和降低的接口复杂性进行了优化。APB 协议不是流水线
2021-07-23 10:04:101911 3.0:增加了AXI协议(了解);AMBA4.0:ACE协议(了解) 本文主要介绍AMBA2.0 (Advanced Microcontroller Bus Architecture,先进微控制总线结构),主要
2021-09-06 09:53:082718 3.0:增加了AXI协议(了解);AMBA4.0:ACE协议(了解) 本文主要介绍AMBA2.0 (Advanced Microcontroller Bus Architecture,先进微控制总线结构),主要
2021-09-06 09:57:163498 Env的编程接口和使用接口目录4-介绍AMBA System Env的编程接口和使用接口Configuration objectsTransaction
2021-12-08 16:21:0710 STM32菜鸟学习手册——1、AMBA、APB、AHB简介芯片上总线标准种类繁多,而由ARM公司推出的AMBA片上总线受到了广大IP开发商和SoC系统集成者的青睐,已成为一种流行的工业标准片上结构
2021-12-22 19:09:4516 本文主要介绍AMBA2.0 (Advanced Microcontroller Bus Architecture,先进微控制总线结构),主要定义了三种总线:
2022-03-15 13:46:531506 高级外围总线(APB)是高级微控制器总线体系结构的一部分(AMBA)礼宾家族。它定义了一个低成本的接口,该接口经过优化,功耗最小消耗和降低接口复杂性。APB协议不是流水线的,请使用它连接到不需要
2022-04-28 17:45:530 AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)高级处理器总线架构,不同的速率需求构成了为高性能SoC设计的通信标准,主要包括:AHB(Advanced High-performance Bus)高级高性能总线。
2023-03-21 09:14:562243 高级微控制器总线架构(AMBA)是一种开放标准的片上互连方式。概述了如何连接和管理SoC中的不同组件或块。它的应用逐渐超出了微控制器的范畴,包括创建使用大量外设和控制器的多处理器设计。
2023-04-12 10:29:21816 高级微控制器总线架构(Advanced Microcontroller Bus Architecture)或 AMBA 是一种开放标准的片上互连规范
2023-05-04 10:18:571722 AMBA提供了,低功耗的接口。用于实现power控制功能。目前,AMBA里面,包含2种低功耗接口。
◾Q-Channel:实现简单的power控制,如上电,下电。
2023-05-04 10:58:35530 Arm 在 1990 年代后期推出了 AMBA。第一批 AMBA 总线是高级系统总线 (ASB:Advanced System Bus) 和高级外围总线 (APB:Advanced Peripheral Bus)。ASB 已被更新的协议所取代,而 APB 今天仍在广泛使用。
2023-05-04 11:00:32732 AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) 高级微处理器总线架构定义了高性能嵌入式微控制器的通信标准,可以将RISC处理器(精简指令集处理器
2023-05-04 11:46:533508 AMBA总线协议是一套由ARM提供的互连规范,该规范标准化了各种IP之间的芯片通信机制。这些设计通常有一个或多个微处理器以及集成其他一些组件——内部存储器或外部存储器桥、DSP、DMA、加速器和各种
2023-05-04 14:30:541214 AMBA总线阵营的强大超乎多数人的想象。AMBA总线是一个在SoC领域使用的事实上的标准。AMBA总线的最大优点是开放的架构,和因此带来的免费。开放的总线标准使AMBA总线迅速普及,而且更易吸收整个半导体界的成果。
2023-05-04 14:45:371944 AMBA总线阵营的强大超乎多数人的想象。AMBA总线是一个在SoC领域使用的事实上的标准。AMBA总线的最大优点是开放的架构,和因此带来的免费。开放的总线标准使AMBA总线迅速普及,而且更易吸收整个半导体界的成果。
2023-05-04 14:47:431897 本文主要介绍AMBA2.0 (Advanced Microcontroller Bus Architecture,先进微控制总线结构),主要定义了三种总线:
2023-05-04 14:48:501434 之前老李问过大家想看哪方面的知识,有不少同学提议老李写写总线,特别是AMBA的总线,所以老李决定从这期开始开始一个AMBA总线介绍的系列文章。AMBA总线主要包括三种最常见的协议APB, AHB
2023-05-04 14:53:121843 ARM所推出的AMBA4总线相对来讲还是应用广泛的。无论是芯片设计里还是FPGA设计里,时常能见到AMBA4总线的身影。
2023-05-05 15:37:55501 ARM所推出的AMBA4总线相对来讲还是应用广泛的。无论是芯片设计里还是FPGA设计里,时常能见到AMBA4总线的身影。
2023-05-24 15:08:48515 APB(Advanced Peripheral Bus),外围总线的意思。该总线协议是ARM公司提出的AMBA总线结构之一,几乎已成为一种标准的片上总线结构。
2023-06-05 15:10:391036 AMBA (Advanced Microcontroller Bus Architecture) 高级处理器总线架构
2023-06-05 15:52:271022 AMBA总线无论FPGA还是ASIC,应该都是比较常用的一组总线协议。
2023-06-11 10:22:06591 高级外设总线 (APB) 是高级微控制器总线架构 (AMBA) 协议系列的一部分。它定义了一个低成本接口,该接口针对最低功耗和降低的接口复杂性进行了优化。
2023-09-07 09:55:35607 LogiCORE™IPAXI IIC总线接口连接到AMBA®AXI规范,提供低速、两线串行总线接口,可连接大量流行的设备。
2023-09-28 15:56:164484 (1)OCP-IP TLM抽象模型 OCP-IP(Open Core Protocol International Partnership)是推动IP核接口标准化的国际组织。OCP-IP提出
2023-11-02 14:57:10263 AMBA APB总线可以用在低带宽和不需要高性能的外设上(即低速且低频率的外设);可以将APB视作AHB的二级总线;
·低功耗(APB总线信号端口比较简单,复杂度低,低频工作环境等因素都可以
2023-11-29 15:19:38265
查看更多
