以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长的需求,而100G速度标准又太高,有些浪费,因此25G以太网标准的出现正好弥补了两者的不足。 25G以太网的解决方案1、25G以太网的设备25G以太网
2017-10-25 10:35:33
是100Gbps(4个25Gbps))以太网标准的基础,因此业界普遍利用 25G传输速率来替代现有的10Gbps速率。在数据中心场景下,25G产品主要用在服务器与交换机以及交换机之间的连接。所用产品为25G直连
2021-10-28 14:13:13
嗨,我正在寻找AR的解决方案#66553 https://www.xilinx.com/support/answers/66553.html有没有解决办法让100M以太网工作?对于U-Boot和Linux?谢谢。
2020-05-12 08:19:56
,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。100G AOC有源光缆的结构 简单理解,有源光缆由两个光收发器和一根光缆跳线组成,并且两端的光纤
2018-03-19 14:50:58
数据中心互连(DCI)以及100G光传送网(OTN)提供高性价比的解决方案;100G CFP2-DCO采用相干调制技术,支持超长距离传输,是80km以上至2000km的100G光传输应用为数不多的选择
2020-10-30 09:41:05
以太网互连链路,传输效率比CFP光模块更高,更小的体积也使其适合更高密度的布线。 100G CFP4光模块 MSA协议,支持和CFP与CFP2同样的速率,传输效率明显提升,但耗电量大幅下降,仅为原来的一半
2018-02-25 14:53:37
100G CWDM4以太网、InfiniBand EDR高性能计算和存储网。 100G CWDM4 QSFP28封装 : 100G QSFP28 CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种
2019-10-31 14:38:06
DWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100G DWDM PAM4与相干光模块时,它
2021-03-04 10:05:34
QSFP28到4x SFP28突破性的光纤电缆为IT专业人员提供了成本效益合并100G QSFP28和25G SFP28的互连解决方案启用了主机适配器、交换机和服务器。产品特征 .电气接口符合设定触发器
2018-05-09 14:52:49
/CFP4光模块的传输速率为40G/100G,应用在以太网;同步光纤;光传输网络;QSFP28光模块的传输速率为4×25-28G,应用在无限宽带;以太网 随着传输数据的增加,用户的需求变大;100G光网
2018-01-30 14:10:03
40G以太网需要交换机到交换机之间的连接采用100G接口。同样的要求,在ISP处也有。100G是现在将来一段时间内Internt互联及新服务和消费者及企业用户的完美解决方案。2挑战未来一段时间,100G
2014-10-25 16:20:12
谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
` 随着中国经济的飞速发展,升级和创新似乎已经成为最有必要的步骤。研发、生产、实验、安装、维护等步骤都需要以太网测试仪来完成,于是,对以太网测试仪有需求的客户就会对仪器质量和解决方案有着严格要求
2014-01-08 16:23:47
PoE 是一项成熟且不断发展的技术,用于便捷地通过以太网电缆向负载传输电力,而不必额外增加电源线。浪拓可提供电缆两端的防护解决方案。
2017-09-12 13:21:10
高效的以太网供电解决方案降低了总体成本
2019-08-26 14:12:18
使用的以太网解决方案。参考文献1、ANSI/IEE 802.3-2002—IEEE IT标准—系统之间的电信传输和信息交换—LAN/MAN—特定要求—第3部分:CSMA/CD访问方法和物理层规范—维护
2018-10-23 14:20:11
以太网接入技术的特点是什么?以太网接入技术在智能小区中的应用是什么?小区以太接入网络体系结构及实现方案分享如何用以太网络构建小区智能化系统?
2021-05-28 06:31:28
的普及和多种优势,例如巨大的生态体系和日益增长的规模经济,它越来越多地用在存储和汽车等市场中。集成电路 (IC) 设计师正努力将以太网功能集成到设计中,利用以太网IP解决方案满足目标应用的要求。
2019-07-26 06:13:54
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
:TVS-BV05C优点:这项解决方案提供防静电保护,且不影响以太网讯号用途:10/100 Base-T 以太网供电保护(PoE) 其界面结合数据和48 V直流电,提供远程电源控制给受电设备(PD)。本产品提供PD
2013-07-18 09:48:44
MACOM推出业界首个100Gb/s单λ解决方案,可针对主流云数据中心部署实现具有供应链灵活性的成本结构。MACOM的100G单λ解决方案旨在帮助客户以云规模成本结构加快部署100G光互连,使客户
2017-10-09 09:59:05
的100G单λ解决方案利用自有的53 Gbaud PAM-4技术,可通过单一波长提供100G吞吐量,极大减少了通常安装在光收发器模块中的光学组件数量并显著降低成本。支持100G单λ解决方案的MACOM
2017-10-24 18:12:00
同步和定时,使用TEM定时模块。应用 数据中心及核心网/城域网中10Mbps至100G接口处的融合以太网/IP网络测试及故障排除。 光纤链路特征分析和故障排除。 OTN 以及传统 SONET/SDH
2021-12-02 17:02:46
RS485转以太网的应用是什么?RS485转以太网的解决方案是什么?RS485转以太网有哪些关键技术?
2021-05-27 06:14:04
嗨! Ultrascale + 100G以太网硬核IP是否支持RS_FEC?如果是,我们如何访问RS_FEC?
2020-05-22 15:18:57
万兆(10G)以太网口ESD静电浪涌保护方案,如下图:从万兆(10G)以太网口ESD静电浪涌保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了半导体放电管DWOS4-100/400AD和ESD静电保护二极管
2020-11-25 14:15:12
大家好,我使用ML402板,想在这块板上测试1Gbps以太网。我使用TEMAC v4.5 IP Core及其附带的示例。首先,我通过这个IPCore测试100Mbps以太网,这没关系。但是,当我更换
2019-09-09 10:36:43
的稳定性,100G CWDM4 QSFP28光模块必须用于具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路。并且广泛应用于CATV(有线电视)、FTTH(光纤到户)、1G和2G光纤通道、百兆和千兆以太网、同步
2018-04-04 16:03:22
,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。 从上面中,我们可以看到,25G到100G速率的传输是一种很好的衔接方案,总结来说,25G以太网的优势以下几点: 1:最佳输入/输出(I
2018-04-09 14:27:30
40G波分传输系统相比,100G光传输采用数字相干接收机通过相位分集和偏振态分集将光信号的所有光学属性映射到电域,利用成熟的数字信号处理技术在电域实现了偏振解复用、信道损伤均衡补偿、时序恢复、载波相位
2018-05-23 14:53:23
`100G光模块的应用,光通信、数据中心的发展,两者的结合使得光传输得到了极大的提升。但是,什么是100G光模块?100G光模块有什么标准?有哪些参数?相比其他类型的光模块有哪些优势?再有100G光
2018-03-09 15:37:14
模块型号。 1:100GQSFP28 PSM4 10km光模块(型号:GQM-SPO101-LR4C) 100G QSFP28 PSM410km光模块设计用于100千兆以太网,在单模光纤(SMF)连接
2018-04-28 14:47:12
,保护原有的投资。所以,从资源投入和成本来看,25GE会是服务器升级的最佳选择。 25GbE使用四根光纤和成对铜缆并行的方法, 通过4个25-Gbit/s通道实现100G的以太网传输速率
2018-02-11 14:21:51
您好,如果我想使用10G以太网MAC IP核,那么可用的10G支持板。问候维诺德库马尔
2020-04-02 10:08:28
,多个光通信国际标准组织积极制定100G相关标准,涵盖100G以太网接口、光器件、光模块、OTN 成帧、系统架构等领域。IEEE 802.3ba涵盖40/100G 以太网接口标准,并于2010年7月
2019-12-06 14:27:39
或多个40G信号,OTU3或STM-256/OC-768。 100G CFP2光模块 100G CFP2光模块常用作100G以太网互连链路,传输效率比CFP光模块更高,更小的体积也使其适合更高
2018-02-02 14:46:39
分享一款不错的100G以太网光学测试解决方案
2021-05-26 06:25:52
Stratix IV FPGA主要特性是什么?分享一款不错的Stratix IV GT:100G开发方案
2021-05-25 06:03:07
本文将具体介绍三种速率以太网标准的不同物理层编码规则、完整测试涉及到的共性问题,以及基于力科示波器的以太网一致性测试方案。
2021-05-27 06:55:37
分享一种工业以太网控制方案
2021-05-20 06:31:34
基于KU5P的双路100G光纤网络加速计算卡一、板卡概述 基于Xilinx UltraScale+16 nm KU5P芯片方案基础上研发的一款双口100 G FPGA光纤以太网PCI-Express
2022-07-13 10:05:03
:GQM-SPO101-IR4C,四通道平行光传输,支持100G或40G以太网、Infiniband DDR/EDR。集成了四个数据通道在共104 Gbps带宽,每通道26Gbps ,传输距离可达2公里使用 G
2017-10-25 16:02:12
。SDK中的所有代码都是针对Ethernet1G的。在哪里可以找到 10/100Mbps 以太网的示例代码?2> 我试图从配置工具添加以太网外围设备,但我无法在 MCUExpresso 配置工具
2023-03-22 06:09:13
了广泛应用。与传统的以太网物理接口一样,100G接口也分为PCS,PMA和PMD子层。PCS子层把编码数据分发到多个逻辑的通道上,这些逻辑通道就称为虚通道(VirtualLane)。PCS子层包括20个虚拟
2017-05-04 14:53:41
验证过的网络BSD编程实例;另外,也可提供利用DM9000A实现的FPGA以太网传输系统整套硬件和软件解决方案。该方案不占用FPGA内部逻辑资源,但性能与前述方案相比会降低。上述介绍完毕,如果您的项目
2014-06-19 12:04:25
2014-06-19 12:06:43
可用于基于 EtherCAT 的 PLC 或运动控制应用。EtherCAT 主站在 AM572x 处理器的千兆位以太网和(...)主要特色提供在千兆位开关 (CPSW) 和 PRU-ICSS 以太网端口
2018-12-26 14:40:25
基于标准的汽车以太网解决方案的优势有哪些?
2021-05-24 06:46:03
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层?
2021-05-07 06:26:47
100GOTN(OTU4)是什么?如何去实现100G光传送网?
2021-05-24 06:54:39
供应商、企业以及服务提供商认为100G系统最终会在市场上得到真正实施。推动其实施的主要力量是用户持续不断的宽带需求。各种标准组织正在制定传送网和以太网以及光接口100G标准。对于希望在标准发布之前,先期设计100G系统的开发人员而言,FPGA由于自身的灵活性而发挥了非常重要的作用。
2019-11-07 07:25:04
40G/100G,应用在以太网;同步光纤;光传输网络; QSFP28光模块的传输速率为4×25-28G,应用在无限宽带;以太网。 100GAOC(有源光缆)组件随即推出市场,用于短距离互连和100G
2019-10-17 15:38:33
开发可用于多个不同网络的解决方案更具挑战性。一个解决方案是拥有一个可针对不同协议进行再编程的单个设备。AMIC11x概述:用于工业以太网和现场总线从属设备的多协议处理器。-集成 PRU-ICSS:附带
2018-05-23 14:09:42
`MACOM 致力于发展100G城域网随着元器件技术的演进以及广泛并可持续的供应链的建立,100G城域网已准备好进入全盛时期,其中包括替换10G和40G端口,安装100G端口。一个100G端口的成本
2017-07-04 11:14:09
网和100G以太网遇到的问题。这些FPGA是设计100G系统的理想平台,提供高性价比并且有助于产品迅速面市的解决方案。
2019-08-28 07:04:57
Xilinx的千兆以太网解决方案基于Xilinx FPGA的千兆以太网控制器的开发
2021-04-29 07:26:50
可应用于40G和100G网络传输的要求,包括下一代高速以太网(40GbE和100GbE)。CFP光模块支持在单模和多模光纤上以多种速率、协议和链路长度为要求进行传输,包括IEEE 802.3ba标准中包含
2016-10-19 14:10:34
和QSFP28到4xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无
2018-03-09 14:17:00
到4xSFP28DAC,它们的理想使用范围都为5m内。QSFP28DAC是替代100G光模块进行100G短距离连接的理想解决方案。如果您的100GbE网络部署在5m机架内,则QSFP28DAC无源高速
2018-01-10 14:36:47
6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。成本现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10G-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有
2018-07-06 14:37:36
、100G AOC、100G DAC等,今天,易飞扬通信就为大家提供一个真正实用的100G QSFP28以太网连接解决方案。 100G QSFP28光模块 100G光模块是为了适应网络市场由10G逐渐
2018-02-06 14:33:51
各大供应商的喜爱。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G QSFP28光模块种类和解决方案等。100G QSFP28光模块是什么 顾名思义,100GQSFP28光模块就是传输数据为100G、封装
2017-12-27 14:25:43
本期和大家分享的是灵活的工业以太网解决方案。这篇文章主要介绍利用 Altera ® FPGA 在一块 PCB 上实现多标准工业以太网功能。阐述了FPGA 实现的优点,概述了 FPGA 开发流程、工具
2013-12-25 11:17:34
第一部工业以太网解决方案的优势和作用目前,世界各地的制造工厂都依赖以太网解决方案来满足工业应用对实时性能和耐用性的要求。与传统现场总线相比,以太网能提供更快的速率,能更好地处理大批量数据,最终还能
2019-07-18 07:40:03
请教100G以太网RS子层和pcs子层间CGMII接口有几路?IEEE802.3ba标准上也没说,CGMII接口数据位宽是64bits的,如果是一路的话,时钟频率就是1.5625GHz,如果用FPGA实现,FPGA内部逻辑能达到这么高的时钟频率吗?
2014-01-12 20:36:49
网和100G以太网遇到的问题。这些FPGA是设计100G系统的理想平台,提供高性价比并且有助于产品迅速面市的解决方案。引言目前的网络载荷不断增大,供应商很难实施并管理他们的高级系统。为适应对带宽不断
2011-07-13 14:36:03
模块。 测试同步和定时,使用TEM定时模块。应用 数据中心及核心网/城域网中10Mbps至100G接口处的融合以太网/IP网络测试及故障排除。 光纤链路特征分析和故障排除。 OTN 以及传统
2020-01-06 11:44:50
通过多种协议,一体机 Network Master Pro 支持各种网络类型。支持的接口 以太网:10M/100M/1000M、10G/25G/40G/100G/200G、400G OTN/SDH
2022-05-07 14:54:13
、50G/100G/200G/400G以太网、光纤通道和InfiniBand)应用以及通用光学组件测试提供完整的光学测试解决方案。 其他模块功能包括光电转换
2022-10-09 17:18:15
Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太网交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽
2022-10-14 14:38:32
40/100G 以太网分析仪 MD1260A 是支持 40 G/100 GbE 传输设备的生产测试以及 40
2022-11-15 10:10:38
Altera日前宣布,已成功通过Ethernet Alliance®高速以太网(HSE)小组委员会的首次互操作性测试,这一测试主要针对设计用于支持100G以太网(100GbE)系统的产品。通过互操作性测试
2011-01-06 13:28:32
463 为了获得超高宽带以太网的支持,介绍IEEE802.3ba工作组对100G比特以太网制定的标准,叙述应对高带宽需求发展的高速传输光纤技术,分析网络信号调制方式及其优缺点,讨论100G比特以太
2011-05-12 18:03:55
58 行100G以太网高速通信。对于集成了100G以太网IP 的FEC块,也有一个参考设计例程。在OFC2015大会上,在Finisar(在以太网联
2017-02-09 04:30:31
254 100G和400G以太网及数据通信技术
2017-09-01 14:38:13
18 C114讯安立公司(总裁Hirokazu Hashimoto) 今天宣布开始销售新的MD1260A 40/100G 以太网分析仪,用于测量支持40/100 Gbps以太网标准注的下一代高速网络
2018-01-23 18:11:17
350 100G以太网虽然是一种流行且具有成本效益的解决方案,但光纤高速以太网的增加使用推动了对无线网络和数据中心环境中高性能时钟和频率控制产品的需求。
2018-03-16 13:42:15
4874 证过的参考设计。该解决方案基于Marvell Alaska C系列高速以太网收发器、Silicon Labs Si5348低抖动网络同步时钟和Calnex Paragon-100G测试平台。
2018-05-23 15:22:00
991 本视频重点介绍了针对16nm UltraScale + FPGA和MPSoC的Xilinx集成100G以太网解决方案,增强了基于IEEE 802.3bj规范的Reed-Solomon前向纠错模块(RS-FEC)模块。
2018-11-28 06:40:00
4353 Molex基于 100G PAM-4 光学平台的 100G 和 400G 产品组合,其中包括多速率的 25G/50G/100G PAM-4 DWDM QSFP28、100G FR QSFP28、400G DR4,以及 400G FR4 QSFP-DD 和 OSFP。
2020-02-12 14:00:45
3511 目前100G以太网技术已经趋于成熟,各大企业、机构或政府的100G网络部署已逐渐步入正轨。100G光模块具有端口密度高、功耗低和成本低等特点,深受数据中心用户的青睐,通常和100G交换机搭配
2022-02-19 10:33:51
1813 Alaska C 88X5121 双端口 100 Gbit/s 以太网收发器 IC 通过各种介质(包括光学器件、背板和无源铜缆)执行 100 GbE 的所有物理层功能。
2022-08-26 08:07:04
281 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5E/62/pYYBAGL0gruAG69dAACfbP1Qe0w461.jpg)
要求,100G以太网需求突显。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)跟大家说说100G以太网光模块解决方案。 100G以太网定义 2006年,针对高带宽的需求,IEEE成立专门研究并制定100G以太网标准的小组——HSSG(Higher Speed Study Group)超高速以太网研究工作组
2022-09-14 16:49:00
1121 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/69/5B/pYYBAGMhlX2AYJSeAAA03pFmLj090.jpeg)
电子发烧友网站提供《UltraScale+集成100G以太网子系统.pdf》资料免费下载
2023-09-13 17:18:49
1 100G光口测试采用C50测试仪和Xilinx的VCU118开发板测试,经过测试发现,Xilinx自带的100G IP核仍然无法跑到满速,跟10G一样,也是只跑到99%的负载率。另外,工具的版本和License的申请都需要特别留意。欢迎感兴趣的同学们留言讨论。
2023-10-19 10:03:06
1142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/EF/wKgZomUwjsyAVPZjAAAMoGNfcno568.jpg)
