``会议背景智能物流是以物联网广泛应用为基础,利用先进的信息采集、信息传递、信息处理、信息管理技术、智能处理技术,通过信息集成、技术集成和物流业务管理系统的集成,实现贯穿供应链过程中,生产、配送
2020-05-19 17:58:29
范围一、运输服务:航空货运服务、铁路货运服务、港航货运服务、公路货运服务、多式联运服务二、智慧物流:物流机器人及人工智能、自动引导搬运车(AGV)、物流信息化系统、自动识别系统、物流安防系统、仓储
2019-10-19 15:52:06
和加速度的时间历程。研究振动的测试包括两方面的内容:一方面研究怎样测量振动的各项参数;另一方面研究振动试验怎样实现。振动试验是用来检查被振产品、零件、材料的抗振特性和其他特征参数的试验方法。振动试验有
2018-01-23 11:55:58
影响小的特点。在危险的环境里面应用广泛。随着市政建设发展加速、大型基础设施建设、精密安装工程的快速发展。测量机器人将会产生更广的应用。这其中就主要体现在变形监测方面。一、固定式全自动持续监测方式的系统及实现1
2018-03-30 14:45:32
现代的物流系统已经进入了信息化的阶段。信息化配送系统对信息化物流有着重要的影响。物流配送信息化,就是运用现代信息系统与电子化手段加强对企业物流链管理,形成企业物流的支撑体系,进而实现物流配送的高效率
2019-11-01 08:07:33
谁有关于监测轴承振动方面的程序(已经使用过),或者大致模板也行,求相助!
2013-11-23 09:14:14
CZJ-B2振动监测保护仪配接型SZ-6磁电式振动速度传感器、振动加速度传感器,可测量各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度。适合旋转机械装置TSI的系统设计使用,可广泛应用于电力、机械、化工、冶金
2017-06-12 13:17:56
` 本帖最后由 skchuanganqi 于 2017-6-8 16:31 编辑
CZJ-B2双通道轴瓦振动监测仪 测量对象,江阴三科仪表有限公司是--中国区域代理,本公司专业销售,我们将用
2017-06-08 14:32:08
本文介绍了一种基于DSP的调幅广播信号监测系统,采用了数字信号处理的方法,与模拟监测技术相比处理更加灵活、测量精度更高、并且大大提高了系统的可靠性。本系统已成功应用于实践,经过实践检查,载波频率测量精度达到1Hz,调幅度测量精度达到3%,测量效果满足实际需要。
2021-02-22 07:49:18
`HZD-W/L-F型机壳振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测压缩机、风机等需要测量大量振动
2017-06-08 14:29:48
、方法、后勤系统等,以提高产品的运输包装安全性能,从而防止或减少产品的在运输和搬运过程中遇到的损失。该组织已经发布了一系列的标准以及测试程序和测试项目等文件,作为对运输包装的安全性能进行评估的统一依据
2011-09-22 22:34:43
ISTA 1A 测试标准中的步骤及内容1A测试步骤 固定放置振动测试 1、将包装件3面朝下放在振动台上 2、开启振动系统,使仪器以最低频率振动且振幅为1英寸 3、保持此振幅,同时逐渐增大振动频率
2015-08-04 17:37:19
冷链运输是指在运输全过程中,无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节,都使所运输货物始终保持一定温度的运输。冷链运输方式可以是公路运输、水路运输、铁路运输、航空运输,也可以是多种运输方式组成
2019-08-26 08:23:37
2019-08-27 08:18:28
`振动测试测量系统这套系统包含了 1.传感器2.恒流适配器3.采集卡4.采集软件`
2019-01-02 09:33:05
船舶实现角度监测、远程传输、智能施工、安全检测等等。 倾角传感器在船舶实时安全监测中起的重要作用为了保障船舶在海上航行时的稳定性和安全性,现代船舶都配备了倾角传感器、加速度传感器、振动传感器、速度
2019-01-28 15:29:26
、降低物流运输中的成本,实现整个物流流程的信息化、网络化、智能化、以及标准化。 据物流行业调研及用户反馈,当前物流领域应用三防平板电脑必须具备如下要求:1、抗震、防摔、防水、抗干扰性要良好,保证设备
2018-11-02 14:51:05
链物流监测系统解决方案,此方案能实时监测温湿度的变化,具有温湿度异常提示等功能,运输人员可实时地用手机查看,以获取温湿度环境信息。传统冷链温湿度监控管理系统方案能够提供温度和湿度的数据给人们查阅、分析
2018-12-25 16:36:24
、管理、调度、报警和定位信息能方便的在监控网络内共享。鼎洲科技的温感GPS定位终端将食品冷链运输的温度监控与预警系统结合起来,实现对运输过程中食品温度的实时监控和预警。车辆运输监控系统是整个冷链物流
2017-11-16 13:58:41
`土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。系统还提供了额外的扩展能力,可根据
2018-09-06 14:42:15
使用LabVIEW作为开发工具,以CompactRIO、NI9234为运行硬件平台,开发远程状态监测系统,主要功能包括:u对若干个振动测点进行监测:数据采集、存储、回放,参数设置;u基本的状态监测
2011-11-21 15:04:08
物流公司的保安系统效率不足和松散,特别是在货物运送途中,成为公司职员最容易偷走货物的环节。 由此可见,货物防盗问题已经成为物流公司在物流运输中急需解决的问题。本文在概述RFID技术和3G技术的同时,研究了这两项技术在货物在途运输中的综合应用,可以有效地解决货物在运输过程中的防盗问题。
2019-07-16 06:10:48
(WarehouseManagementSystem)相结合应用到制造业物流各个环节,从而优化了其物流流程;给出了从采购到销售全过程的物流管理信息系统基本结构;设计了应用RFID的基本业务操作流程,实现流程中数据的自动收集。
2019-05-30 07:06:07
物流在整个企业的供应链中占有非常重要的比重。通过RFID的批量识别,实现物流的出库,入库,和分拣流程。通过GPS定位系统,实时获取车辆在途信息。通过服务器和数据中心的实时数据分析和报表功能,可能掌握企业资源的动态变化。智能物流系统大幅提升整个供应链的效率。
2019-09-19 07:02:41
、ATmega8A微处理器以及nRF24L01无线传输模块,用于采集来自PVDF传感器的振动信号以及实现信号调理和无线传输功能;后者包括Cortex—M3微控制器、SD卡和无线接收模块,用于实现传感器数据的接收和存储。实验结果表明,本系统能够实现准确的振动信号测量以及实时、可靠的数据传输。
2020-08-26 08:04:16
近期笔者在研究如何从软件方面提升资产监测设备的性能,从而提升用户的使用体验感。资产监测设备的主要作用是帮助用户监测设备的实时位置、实时状态避免运动中的货物出现丢失等情况。环境监测设备在智慧物流方面
2022-02-24 07:51:11
利用压电传感器更好地监测机器设备中的振动
2021-02-22 08:23:07
如何提高电池监测系统中的温度测量精度及安全性
2021-03-11 06:35:40
了解仪器,检测仪器的价位也透露着振动检测仪的功能,最为常见的振动监测仪功能相对较单一,就是在检测振动时显示一个数值,这样的振动仪器价格是在几千或者一万块左右。 而有一些工厂或者是实验室对于振动的检测
2017-06-19 14:22:20
温度以及地理位置信息的异地远程监测,其目的在于使石化公司及时掌握运输途中的储罐的温度随时问、地点的变化状况,为防止储罐因温度超限引发危险而起到预警作用,确保储罐铁路运输的安全。本文重点介绍其系统构成与车载GPS卫星定位技术以及远程数据的无线网络传输实现方法。
2020-03-26 06:38:48
道路运输物流业是我国现代经济发展中的一个新型产业,已逐渐成为我国现代经济发展中的重要组成部分。
2019-09-25 06:55:39
系统采用Labview平台设计,用于手持工具手柄的振动测量,采用标准规定的1/3倍频程频率加权和Wh法频率加权,供参考。
2018-05-10 08:20:09
,Web服务器采用Apache Tomcat,数据库使用MySQL。单台系统可以实现32个振动通道同步采集,可以通过企业局域网和互联网进行实时监测和故障分析。二、部分分析图谱1、振动棒图2、Bode图3、极坐标图4、趋势图5、波形图 6、频谱图7、瀑布图 8、层叠图9、轴心轨迹图
2013-05-17 23:42:30
物流运输的效率和安全是物流管理中最重要的环节,对托运人和承运人来说,如何有效追踪管理集装箱是他们最关心的问题之一。根据AMR研究机构的调查显示,大部分物流公司都无法实时掌握10%-15%的集装箱运输情况,不知道这些货品身在何处,这种缺乏信息可见性的运作方式不可避免地为安全运输带来了风险。
2019-08-05 08:24:29
在物流监督流程中,详细记录各个环节的进出货信息,力争使每件商品都能做到溯源追踪。企业可直接掌控货物流向信息,良好地配合企业的市场配置策略,防止窜货导致的市场无序竞争。物流各个环节反馈回的信息真实详尽,系统提供数据的决策分析,给企业经营策略的制定提供有理可循的依据。
2019-08-16 06:55:11
作用下结构的承载能力安全性评定。安装桥梁结构健康监测系统的目的也是为了判定桥梁健康状况,也是通过对桥梁荷载(输入)和结构响应的测量来力争实现或达到这个目标。桥梁监测系统与桥梁荷载试验不同之处是对桥梁所
2020-09-20 07:30:50
、下机架和推力机架等处,各安装两个地震式传感器,分别对相架水平方向和垂直方向的振动进行监测。系统中采用光电式接近开关获取键相信号,确定整周期采样的基准点。此外,为便于分析振动与压力、工作水头和上、下游
2019-04-08 09:42:12
学习labview不久,要做一个基于labview的发电机定子线棒振动监测系统。。但是不知道从哪下手,希望能有一个参考一下或者相关的一些资料
2018-11-11 18:18:16
本课题拟基于LabVIEW开发平台,结合传统信号处理方法与现代小波分析方法,开发一套水泵机组振动状态监测系统,以实现对水泵运行
2013-05-15 09:10:15
,例如,可应用于建筑工程中,实时监控建筑物的振动情况,保证施工的安全;实时监控振动情况,及时反映设备的工作状态,实现报警输出。该系统采用稳定性高的测振动传感器ZLDS100,非接触式测量激光振动测量系统
2013-12-10 15:07:48
`我们之所以能够品尝到各地的美味食材,离不开我国道路交通网的完善,也离不开冷链运输的发展。在物流运输食材的时候,对于环境的要求比较高,从古代开始,人们便采用挖地窖,使用冰块等办法用于存储运输一些比较
2018-09-12 15:01:52
激光振动测量设备可以测量多高频率的振动?
2015-08-07 17:58:51
型机械的监测需求正在增加。TE在本文将对工业状态监测应用中的不同加速度计技术进行对比。 关键因素 在工业状态监测和预测性维护应用中,以下振动规格参数对于确保提供长期、可靠、稳定和准确的性能至关重要
2020-07-07 10:29:03
在电力系统中,要实现对电能质量各项参数的实时监测和记录,必须对电能进行高速的采集和处理,尤其是针对电能质量的各次谐波的分析和运算,系统要完成大量运算处理工作,同时系统还要实现和外部系统的通信、控制
2019-08-02 06:43:38
在更多的客户的寻问中,发现大家对这二者的区别真是没搞清楚的,一次又一次的和每个客户来讲的,这里做一个区分,希望能帮到大家。 大家可以从2个方面来区别1有无频率要求的,模拟运输振动台,是以转速来衡量
2017-03-28 15:22:21
做到扫频功能. 从而在无需人工干预的情况下可在一整段测试中模拟各种路面的振动情况. 对产品包装的牢固程度做到更全面精细的测试. Q: 什么是可程式? A: 可程式指设备可通过程序设定来实现各种复杂
2017-03-29 15:41:58
有人有 贵重货品物流姿态监测软件设计 的资料给我学习学习吗?谢谢
2015-03-31 16:14:19
物流行业中的应用,真正解决了这些问题。首先,车载GPS终端的应用实现了物流运输过程的透明化,给客户产品的运送提供保障,降低事故出现的概率;其次,解决了物流调度与管理难的问题,提升物流企业的运作水平
2018-06-11 16:42:55
的横向振动;上行线重点监测孔跨中的竖向、横向振动, 竖向挠度、相关桥墩的横向振动、环境温度、钢轨温度、雨水情况等。各被测量经过相应的 传感器就近接入各个数据采集站,各采集站的数据经本地交换机送入局域网
2019-05-07 09:40:03
视为被恶意拆封,可向物流公司索赔。将寄件、运输、签收几个物流环节在信息化的基础上实现防盗功能,是三免智能锁为物流带来的革命性变革。
2020-04-11 15:18:28
系统概述 FH-9008高压输电线路微风振动在线监测系统利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,能对运行中的架空高压输电导线受微风影响产生微幅振动的频率
2021-10-26 11:26:46
介绍了基于DSP的风机振动实时在线监测系统的设计、组成环节、功能及应用效果。研究了风机系统振动监测点、传感器的选择、振动信号的A/D采样、系统各个模块的硬件构成和软件
2009-03-16 10:17:1029 模拟运输振动台(BF-SV)-电池安全检测设备简介: 模拟运输振动台也被称为“模拟汽车运输振动试验设备”,是用来模拟运输中的颠簸对产品造成的破坏, 检测产品结构耐振, 可靠和完好性, 符合欧美
2022-10-19 13:49:42
模拟运输振动台的技术参数 模拟运输振动台的测试方法是:将测试平台固定在偏心轴承上,当偏心轴承转动时,测试平台的整个平面就会产生椭圆形的上下前后运动,调整偏心轴随转动速度相当于调整汽车或轮船
2023-02-03 11:35:47
振动--常见物理现象。 振动--对设备的精度、寿命和可靠性有影响; 振动--用于清洗、监测。 振动的测量主要对生产过程或重
2010-03-22 22:24:5929 望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
模拟汽车运输振动台/振动测试机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢!产品名称:模拟运输振动试验台产
2007-12-06 20:24:35330 供应振动台,模拟运输振动台, 振动试验台,振动试验机,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业产品描述:适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装等产品进行模拟运输测试,符
2007-12-27 11:48:55325 模拟运输振动台,模拟运输振动测试台,振动台,振动测试台技术参数1.运作平稳,噪音极低,适合写字楼及实验室安装;2. 独特的滑轨结构设计,使得试样装夹方便、可靠
2008-05-13 15:31:14411
模拟运输振动试验台/模拟汽车运输振动台高天模拟运输振动试验台/模拟汽车运输振动台0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环
2008-07-23 11:45:51816 东莞市高天试验设备有限公司长期供应振动台,振动试验台,振动测试台,模拟运输振动台,模拟运输振动测试台,振动试验机,跑马式振动台
技术参数
1.
2008-08-14 11:30:15389 详细说明模拟运输振动试验机/模拟运输振动台/模拟汽车运输震动试验台的详细资料: 特点:精度高—微电脑数控定时;数显振动率监控。噪音极低—同步静噪皮带转动;直
2008-09-15 11:48:32439 模拟运输测试台,模拟汽车运输振动台,振动测试台高天模拟运输振动试验台/模拟汽车运输振动台0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,
2008-11-29 13:33:35584 实验三 振动测量一、 实验目的1、掌握测试装置动态特性的系统组成及测量方法;2、掌握常用的两种传感器的工作原理、使用以及其配套仪器的使用;3
2009-03-17 10:43:562347 为了实现对冷链运输过程的实时监测,提出了一种基于GPS和GPRS的远程监测系统。硬件采用Cortex-M3内核处理器STM32F103,设计了温湿度采集、射频传输、GPS、GPRS、存储卡等模块;软件是在
2013-02-21 16:07:1552 基于STM32F103的振动监测系统设计。
2015-11-09 17:49:2843 GPS、GIS、GSM物流运输监控调度系统
2017-04-22 17:05:472 冷链运输监测系统中的GPS和GPRS技术
2017-09-25 09:44:459 STM32F103的振动监测系统设计
2017-09-28 14:45:2549 基于NICompactRIO可重配置平台以及灵活的RIO技术,开发实时的3维振动监测系统。汽车部件在出厂前要接受随机振动测试。这套系统可以对部件受到随机振动的影响进行实时而精确的分析。以前的系统主要做离线分析,只具备有限的在线监测和分析能力。
2017-10-17 17:20:0412 显示、查询、调度。 1 系统总体设计 基于 GPS 和 CDMA 的物流运输车辆监控系统由车辆监控终端、数据传输网络以及监控中心组成。其中数据传输网络由 CDMA 网络和 Internet 组成。 通过 GPS 卫星网络,车辆终端能够对物流车辆和物流对象进行精确定位,
2017-11-06 14:15:3814 基于LabVIEW软件开发工具和激光多普勒测振仪,开发了一套能够测量物体三维振动信息的系统。该系统主要由五台单维激光测振仪组成的硬件系统、数据采集卡以及软件系统组成。软件系统利用硬件系统和数
2018-03-06 16:34:223 英特尔近日推出了英特尔®互联物流平台,可帮助用户在任何环境下监测整个供应链中的资产状态和位置,能监测供应链中货物运输的每一个环节的质量、完整性和安全性,使企业从中获益。
2019-01-04 15:51:522708 关键词:物流 , 起重机械 2019亚洲国际物流技术与运输系统展览会 ——物料搬运,自动化技术,运输系统和物流的国际盛会 举办时间:2019年10月23-26日 举办地点:上海新国际博览中心 展会
2019-01-20 17:23:01210 据等智慧化技术与手段,提高物流系统分析决策和智能执行的能力,提升整个物流系统的智能化、自动化水平。 其中软件包括WMS仓储系统 ,(包含WCS设备控制系统),月台调度系统(很多人没怎么接触过月台调度也对月台调度不是很了解,月台调度是仓储和运输
2020-12-28 15:01:471336 1月31日消息 昨日晚间,针对无人机实际在公司物流运输中应用的问题,顺丰控股在互动易平台表示,顺丰无人机目前已在江西、四川、武汉、舟山、大湾区等地区实现物流运输的常规化运营,运营场景包括乡村配送
2021-01-31 09:38:592164 日前,针对投资者的提问,顺丰控股在互动平台回复称,顺丰无人机目前已在江西、四川、武汉、舟山、大湾区等地区实现物流运输的常规化运营,运营场景包括乡村配送、特色经济、海岛运输、城际运输等。
2021-02-01 13:55:372254 LTT东京运输物流展于2021年3月9日-12日在日本如期举行。顾名思义,当下先进的物流技术、物流产品是LTT东京运输物流展的主角。
2021-03-17 09:34:06564 逆的损坏,增加设备额外的维修费用。 1、系统功能要求 为满足未来船舶的发展需求,结合中国船级社《智能船舶规范》(2020),设计了振动监测系统。该系统可实现对辅机振动状态的实时监测,并将数据存储进数据库,以解决传统检测方
2021-11-23 14:44:21566 风电机组在线振动监测系统主要由振动数据采集、通信、监测、分析及远程控制组成,具体系统架构如图1所示。振动传感器检测风电机组传动链振动情况,在前端处理层将振动信号转化为电信号。位于机舱中的数据采集
2022-04-30 10:20:123593 振动在线监测系统传感器有加速度传感器、转速传感器、压力传感器、流量计等。传感器安装主要包含以下部分:传感器安装及传感器电缆铺设,流量信号与功率信号的采集,采集器的安装及供电,监测系统数据通信的实现,数据服务器的安装。
2022-05-17 09:02:062751 前言:机械振动监测系统是一款通用的、拥有故障预警功能的设备在线监测系统。
2022-11-01 17:18:37998
● 龙门吊监测
● 港口起重机械 图1 IBF288 模块外观图
● 电机振动
● 麦克风音频测量
● 风电设备振动监控系统
2022-12-12 16:14:421083 虹科ASPIONG-log冲击记录仪——可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案。全程监测叶片运输过程中的冲击振动,分析视图一目了然地显示所有数据,掌握以毫秒为单位的冲击细节,灵活的安装方式方便拆卸。
2023-05-12 15:28:34434 点击蓝字关注我们全和快速送达这类货物,使之尽快进入市场以获得较大的货物价值。然而在公路运输、铁路运输、航空运输等运输过程中极易产生振动和冲击,若振动和冲击无法被吸收,则会对运输的货物造成损坏,从而导致严重的经济损失。对于高
2022-10-14 09:41:48562 桥梁基础的振动监测。 岩土工程振动在线监测:以道路桥梁基础为例 在道路桥梁基础的振动监测方面,振弦传感器可以用于测量桥墩的振动情况和地基的动态响应,振弦采集仪可以用于采集振弦传感器的数据,而在线监测系统可以对采集
2023-07-12 10:21:32236 近日,由中国交通运输协会指导,《人民交通》杂志社主办的2023年度中国物流高质量生态发展年会暨ESG高峰论坛在上海圆满落幕,中交兴路凭借物流数字化产品与解决方案的创新实践以及取得的显著成就
2023-09-20 14:49:16699 个以时间和信息为核心的时代,tms物流运输管理系统正成为推动物流行业升级的重要引擎。那么国辰智企tms物流运输管理系统有哪些优势呢? 一、智能调度:精确规划,提升效率 tms物流运输管理系统通过智能调度算法,实现了对运输车辆和
2023-12-06 21:16:28269 ,以评估结构的健康状况。 振弦采集仪是一种能够实时采集结构振动数据的仪器。它通常由振弦传感器和数据采集系统组成。振弦传感器是一种高精度的振动传感器,能够测量结构的振动幅值和频率。数据采集系统可以将传感器测量到的数
2024-01-31 13:27:28105 振弦采集仪在地铁隧道振动监测中的应用研究 河北稳控科技振弦采集仪是一种用于测量振动信号的设备,广泛应用于结构和地铁隧道等工程监测中。在地铁隧道振动监测中,振弦采集仪可以提供以下方面的应用研究
2024-02-19 13:25:42118
查看更多
