随着航机电一体程度的日益提高,作为当前宇航电子设备首选的数据总线,MIL-STD-1553B总线(以下简称1553B总线)的地位日益突出,已广泛运用于航空航天、海上武器、地面武器等领
2011-04-19 21:39:44
5115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A0/wKgZomUMOUqASZAfAAB6B3SiYik946.jpg)
本文基于单总线网络的防盗报警系统通过信号提取电路从总线获得交流脉冲信号,经放大后送至解码芯片进行信息解码,最后通过单片机和PC机实现信息处理和人机交互。
2011-11-30 00:58:00
1363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/14/wKgZomUMO6CABK4SAAATIlE6YSQ279.jpg)
为了方便对1553B设备进行测试,介绍了一种基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现方法。该系统以LPC3250作为微处理器,以CYCLONE I系列的EP1C6Q240C8芯片实现ARM与1553B协议芯片的接口逻辑。
2015-04-21 14:49:08
3666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/80/wKgZomUMPiWARiZLAABUtjS2-bI571.jpg)
在CAN网络中,所有节点的数据收发共享一条总线。当面对未知的多节点CAN总线网络时,如何准确分析各节点间的通信协议呢?
2018-02-27 09:29:27
15233 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/25/o4YBAFqUtFaACNxFAAHwLwvboGw338.png)
1553B是一种时分制指令/响应式多路传输数据总线,因其高可靠性和实时性广泛应用在航空电子设备中,目前在舰船系统中也有广泛应用。总线上可以挂接一个总线控制器(BC),若干(不超过31个)用来连接子系统和数据总线进行数据通信的远程终端(RT),一般还可以挂接
2020-11-06 10:07:14
5777 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/51/o4YBAF-krw2AWBlBAAAyEDcYmp4862.png)
1553B/ARINC429/RS422通用总线仿真/测试系统是一个针对1553B、ARINC429、RS422总线系统的、基于以太网的、分布式综合仿真/测试系统,它采用标准化、规范化的设计,实现了
2014-01-20 15:37:10
。MILSTD1553B数据总线具有双向输出特性,实时性和可靠性高,广泛应用在当代的运输机和相当数量的民航客机以及军用飞机上,航天系统也广泛的应用这一总线。1553B总线系统主要由3部分组成:总线控制器
2017-10-13 17:58:47
在1553B总线产品(包括电路、板级及系统产品)的研制过程中,测试验证它们是否严格符合MIL-STD-1553B标准是一个重要的问题,与之相关的测试技术成为产品研制过程中的一个重要研究课题。依据
2014-01-20 16:01:40
1553B总线是什么?1553B总线在武器通信中有什么应用?
2021-05-28 06:36:58
;◇ VGA接口:1路;◇ 扩展槽:内部留有PC104/PC104+扩展总线接口各1个(可扩展2块PC104或1块PC104+和1块 PC104接口板卡)。多协议通讯接口配置:◇ 双通道多功能1553B
2014-02-18 09:21:06
1553B航空总线产品选型方案(航电系统项目备用)详细介绍了有关MIL-STD-1553B航空总线产品的功能及应用领域,性能指标,技术参数,以及设计选型。相关资料下载:
2011-02-13 00:25:01
2016-04-16 08:59:04
本文介绍了1553b总线的特点和消息传输机制,并对其在武器通信中的应用情况进行了探讨。
2021-06-03 06:41:33
介绍(1553B的网络结构、1553B工作模式、1553B传输方式、1553B数据格式以及1553B连接方式);MIL-STD-1553B总线相关产品的介绍和应用(1553B板卡介绍、1553B
2011-02-13 00:33:01
MIL-STD-1553B总线的历史背景、优点和应用;MIL-STD-1553B总线的基础知识介绍(1553B的网络结构、1553B工作模式、1553B传输方式、1553B数据格式以及1553B连接方式
2011-02-13 00:16:57
飞机系统中得到了广泛的应用,舰载系统中也正在逐步推广。对于1553B总线传输信息的飞机系统,特别是由该总线网络构成的综合航火控系统、通信系统而言,系统时实监测与在线故障诊断均建立在信息录取的前提下
2009-01-09 10:15:14
全新1553B接口芯片,具体型号是BU-61865G3-140,以前帮人做项目剩下的,芯片是11年从香港买的,绝对正品,现想低价转让给有需要的朋友 ! 有诚意要的话,请尽快和我联系,也可以来京面谈
2014-02-17 11:51:55
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。 采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:54:57
完全符合1553B标准,适合现场或室外操作。采用触摸屏技术及网络技术,通过触摸液晶屏一键式完成所有检测,可保存80次历史测试结果,并能直接输出测试报告(txt、word格式)。手持1553B协议测试仪
2014-01-20 15:57:42
本手册详细描述了1553B 总线开发板的设计原理和使用方法,作为开发板的配套材料。这套开发板主要面向1553B 总线的初、中级开发者,或者对1553b 总线有着强烈兴趣的爱好者。所以,设计本着简单
2013-08-01 09:39:40
地面指令下发PCU响应指令并执行,PCU将实时的状态数据上传给地面监测。 BC端主要是地面上位机系统,上位机通过1553B总线将遥控指令下发给PCU下位机,上位机通过1553B总线读PCU下位机遥测数据。这样形成一个下发和上传的闭环过程,此过程对软件的可靠性要求极高可靠,不能出现软件BUG误操作。
2019-05-24 07:35:57
MIL-STD-1553B是美国于20世纪70年提出的一种用于战机的时分控制/命令响应式总线。1553B的网络拓扑结构如图1所示,它最多可以挂载32个终端,所有消息共享一条线路,通过采用冗余
2019-09-29 09:10:03
;;Verilog HDL【DOI】:CNKI:SUN:JZCK.0.2010-02-072【正文快照】:0引言MIL-STD-1553B又称1553B,该总线标准是为数据总线定义的军方标准。这种数据总线为
2010-05-13 09:07:52
在车载网络的开发过程中,需要发动机节点向总线网络发送报文,为了降低成本,提高开发效率,模拟发动机。基于SAE J1939协议巾车辆应用层子标准及应用层诊断子标准,通过软件编程进行发动机总线数据模拟器
2019-07-12 06:33:21
电路设计(如何挂载到NIOSII的总线上),最终解决了不同数据位宽的多种存储器的同平台测试解决方案,并详细地设计了各结口的硬件实现方法。
2019-07-26 06:53:39
本文提出了一个网络存储器的基本解决方案,实现了网络存储器的基本功能。
2021-04-26 06:50:19
捷米特PROFINET转 CANOPEN总线网关连接汇川变频器解决方案PLC通过CANopen监控变频器的运行,监控系统采用西门子1500系列PLC,支持PROFINET协议,变频器为汇川产品,支持
2023-01-04 15:07:54
机电综合管理系统总线控制仿真软件设计摘 要:新一代飞机需要综合管理软件将各个航空机电子系统有机地组合起来,其中总线控制软件是机电系统综合管理软件的核心。本文在以1553B 总线和VxWorks嵌入式
2009-10-23 17:54:01
OSEK网络管理的直接网络管理和间接网络管理的资料后,就发现原来网络管理是这么复杂的吗?现在就想知道平常的汽车总线网络管理这块都是怎么做的?还有乘用车和商用车在这方面有区分吗?还有一个问题,为啥乘用车用标准帧而不用扩展帧?求大神解答~
2018-03-21 14:53:11
汽车电子与汽车CAN总线网络实验开发系统,如何掌握ECU开发、CAN网络设计、CAN总线仿真工具开发。
2015-06-23 14:05:38
的地址空间,1553B 总线控制器 本身含有1K 字的寄存器空间,为了扩大存储器空间,在FPGA 内例化了8K×16bits 的双口 RAM。在9054 的本地端,将地址总线设为32 位,每一次32 位
2019-05-21 05:00:22
一种基于PC/104的1553B总线测控系统的设计方案
2021-06-01 06:22:13
2019-12-02 16:51:25
的内部共享静态RAM和与处理器总线之间的缓冲接口,并且有可扩展的4K*17bitRAM,两个1553B收发器芯片。BU-61864有灵活的接收/存储器接口,能完全实现1553B协议所规定的消息传输外
2019-06-13 05:00:04
1.产品描述1M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2.产品特点* 单通道
2022-04-26 15:33:55
1.产品描述4M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2.产品特点* 单通道
2022-04-26 16:29:21
1、产品描述1M 1553B是一款MIL-STD-1553总线通讯产品,其强大的功能能够满足不同用户的工业测量和自动化控制需求,良好的兼容性适用于各类系统配置。2、产品特点:* 单通道
2022-04-26 16:58:14
从消息队列的数据存储结构定义、存储空间规划和控制过程设计三方面讨论了MIL-STD-1553/1773总线控制器的设计实现。在总线控制器的模块化设计方案中,这三个方面构成了总线控制
2009-02-28 16:28:42
13
由于1553B 总线良好的特性,在现代武器系统中,1553B 总线正发挥着越来越重要的作用。本文介绍了1553B 总线的特点和消息传输机制,并对其在武器通信中的应用情况进行了探讨
2009-06-19 08:55:59
29
本文介绍了USB 接口的1553B 设备通信板卡和1553B 设备检测软件的设计过程。板
卡采用PHILIP 公司PIDUSBD12 接口芯片,利用控制芯片AT89C52 的IO 端口,通过FPGA
芯片实现与15
2009-08-12 16:45:27
34
1553B 总线是一种应用广泛的高可靠实时总线。本文提出了基于ARM7TDMI 内核的32
位微处理器和高可靠1553B 控制器DDC64843 的1553B 总线控制器的设计方案。详细介绍了1553B 总线的
2009-09-03 14:37:26
48 由于受CAN收发器的限制,在一个CAN总线网络中最多只能有110个CAN节点,或达到10km的通信距离,所以当所需CAN总线网络的节点、距离超出以上限制时,就必须进行CAN总线网络的扩展。
2009-11-26 16:16:19
12 航电系统是现代战机的重要组成部分,构建一个1553B 机载总线通用仿真测试系统可以实现对特定航电设备的测试及故障定位,并为航电设备的开发提供一个调试平台。重点分析了系
2009-12-19 14:56:16
9
近年来1553B总线在航空航天军事等领域中获得广泛应用。但当前1553B总线设计大部分基于分立的接口芯片,应用复杂且价格昂贵。现SOPC设计思想,提出了在FPGA上实现1553B总线终端
2009-12-19 15:50:56
38
介绍了以大容量MMC 卡作为1553B 总线监测仪移动存储介质的设计与实现。该设计通
过DSP 芯片TMS320VC5509 的MMC 控制器实现了DSP 与MMC 卡的无缝连接;利用 TI 公司提供的CSL 库函
2010-01-07 11:56:39
33
本文介绍了1553B 总线的传输协议和工作方式。提出了基于TMS320C30 的32 位处理
器和高可靠的总线协议芯片BU-65170 接口电路设计方案。实现了以DSP 处理器为核心的有效载荷测
2010-01-20 15:50:41
32
针对1553B 总线协议控制器基本依赖于进口专用芯片现状,提出了以Xilinx 公司
Virtex-II Pro FPGA 为核心实现1553B 总线接口逻辑的系统设计方案。采用SOPC 技术,将
PowerPC 40
2010-01-25 14:38:57
31 1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
提出一种将FPGA与PowerPC芯片结合,实现MIL-STD-1553B通信模块的技术方案。详细讨论了该系统的结构、1553B总线协议在FPGA上的实现以及系统的软件结构等关键技术。该系统方案与采
2010-09-10 10:10:27
56
在介绍1553B数据总线和VxWorks实时操作系统的基础上,分别从软件和硬件两方面论述了在VxWorks下建立1553B总线通信系统的设计和实现方法.通过测试验证了系统的正确性和有效性.
2010-10-15 09:56:57
55
基于DSP的1553B总线通讯检测仪的设计
2011-04-19 21:37:37
1137 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/3C/wKgZomUMM0mAU3j3AAAO5imSMGk940.jpg)
基于USB接口1553B总线设备检测系统设计
1 引言
MIL-STD-1553B军用总线标准,在军事装备,特别是飞机系统中得到了广泛的应用,舰载系统中也正在逐步推广。
2011-04-19 21:39:16
1779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/66/wKgZomUMOEOAcDdKAABOdzPZD0A703.jpg)
什么是1553B总线
一、1553B总线简介
1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553总线是飞机内部时分制命令
2011-04-19 21:40:13
5364 在航电系统维护过程中,为解决定位故障的效率和降低维修成本等问题,提出了基于ICD(Interface Control Document,接口控制文件)的1553B总线的信息监控系统模型。该系统运用数据采集卡对总线中传输的信号有无失真、偏差等电气特性进行检测,并使用1553B通讯
2011-03-07 11:27:41
56 1553B总线是MIL-STD-1553总线的简称,其中B就是BUS,MIL-STD-1553B总线是飞机内部时分制命令/响应式多路复用数据总线。
2011-04-19 13:42:53
2740 1553B总线为多冗余度总线型拓扑结构,具有双向传输特性,其传输速度为每秒1M 比特,传输方式为半双工方式,采用曼彻斯特Ⅱ型码。这种编码方式是因为适用于变压器耦合,1553B标准规
2011-04-19 21:46:54
25 本文要对CAN总线网络应用例举及其拓宽的现场总线控制系统(FCS)作其说明
2011-06-22 18:17:52
1597 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E9/wKgZomUMOsOAPucPAAAL3rGsxoQ836.jpg)
针对1553B总线对于传输信号抗干扰方面的严格要求,首先分析了DDC公司推出的1553B协议芯片BU-61865的工作原理;然后提出了变压器耦合方式的选择原则;其次分析印制电路板布局与布线以
2011-09-09 11:18:14
93 在联合式航电系统的研制、生产和维护过程中,为准确的辨别航电设备与总线网络的故障,实现故障的快速准确定位,避免设备的无故障拆装,提高维护效率,设计了某型飞机1553B总线
2011-09-09 12:01:16
54 在深入研究1553B 总线标准的基础上, 介绍了一种基于FPGA 的总线接口通信模块的芯片设计方法。给出了总体设计方案,从模拟和数字两方面分析了各功能模块。最后在Xilinx 软件中用VHD
2011-09-20 17:09:50
3227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/01/wKgZomUMO0CAB2SaAAAQhSbdReM980.jpg)
文中介绍了基于BU-61580设计的1553B总线板卡,扩展性强、功能强大,可广泛应用于航空、通信等领域。
2011-12-14 14:48:14
120 据RS485总线网络结构和网络现场环境特点,分析了影响RS485总线网络系统通信可靠性的因素,提出了有效的保证通信可靠性的硬件措施。
2012-02-14 15:01:01
80 详细阐述了硬件设计方案及各逻辑单元的设计方法,整个设计完全采用硬件逻辑实现,将1553B总线信息的编解码、W5100控制逻辑、数据缓存逻辑集成在一片FPGA 内。实验结果表明,该网络
2012-04-25 14:53:07
20 根据1553B数据总线协议及其接口技术要求,设计了一种基于PCI局部总线的1553B总线接口卡。系统使用PLX公司的PCI9052和DDC公司的1553B协议芯片BU-61580,通过FPGA芯片EP1C12B进行PCI协议和1553B协议
2012-07-31 14:09:03
3098 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLiAMiKxAAAU2sQrooM153.jpg)
对于一般的CAN总线网络,其网络结构图可以化简图、CAN总线网络拓扑结构图。
2016-05-03 16:42:45
48 CAN总线因为它的传输速率快,不容易出错等等特点被广泛的应用在高精度行业,作为铁轨上的最强者,高铁也存在CAN总线网络,用来传输高铁上的空调、开关门、显示灯等等信号,我们高铁的每一节车厢内都有
2016-12-29 10:12:53
2629 机载数据记录仪的1553B总线接口设计_靳鸿
2017-02-08 01:57:57
6 基于1553B总线远程终端的FPGA程序设计
2017-01-24 17:21:04
37 GPS接收机中1553B总线接口的CPLD设计
2017-02-07 15:53:43
10 MIL-STD-1553B入门教程_1553B总线资料课件
更多详情可以来电咨询。
专业的1553B arinc429
2017-10-14 09:24:56
0 IEEE1588时钟同步、机架空间小、合成仪器等诸多优点。 1553B总线的全名为时分制指令/响应式多路传输数据总线,国内多型战斗机、军舰等武器平台都采用其作为传输总线。因此研制基于LXI总线的1553B通讯模块,不仅能满足多型武器装备对1553B总线的测试
2017-10-19 15:27:33
3 摘要:在研究1553B总线协议特点的基础上,提出了一种基于DSP的1553B总线接口设计方案.详细描述了硬件电路的实现及软件驱动程序的编写。在电路中采用DSPTMS320F2812为核心处理单元
2017-10-31 16:15:38
7 广泛应用于现代航空、航天、兵器等重要领域。其中作为物理载体的1553B总线电缆,在实际生产以及使用过程中,其物理及电气性能的评估显得尤为重要。本文阐述了一种高度集成化的1553B电缆测试系统,实现了1553B总线电缆所需检验项目的自动化、高效化测试。 Title title Dong Wenyue1,
2017-11-08 11:26:19
1 为了实现井下与地上数据实时、准确的传输,提出了一种基于1553B总线的数据传输设计方案,并完成相应设计,同时完成地上数据的调制方案设计。该电路接口板的硬件部分使用FPCJA芯片完成,采用
2017-11-11 17:22:06
15 针对传统MIL-STD-1553B总线体积大、成本高的缺点,提出了一种基于FPCJA和HI6110的多通道1553B MT设计方案。该方案将数据打包缓存在SDRAM中,外部设备通过PCI总线读取
2017-11-13 14:59:19
18 为降低成本,提高设计灵活性,提出一种基于FPGA的1553B总线接口方案;采用自顶向下的设计方法,在分析1553B总线接口工作原理和响应流程的基础上,完成了接口方案各FPGA功能模块设计;对关键模块
2017-11-17 13:47:25
19842 的主干道。1553B总线接口电路是实现航空电子综合化系统的关键部件,其作用是在1553B总线与现有的其他总线技术之间搭建一座桥梁,使得不同制式的信息流能够实时、准确地进行相互转换。在1553B总线接口的研制过程中,复杂而苛刻的环境对中央处理器的实
2017-12-02 13:39:34
2795 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/02/wKgZomUMQcaAb4wiAAAa5JY45MM964.jpg)
标准,广泛地应用于航空电子综合系统中,目前国内外开发的各种1553B总线采集卡,大多采用的是美国DDC公司生产的BU-
2018-01-21 16:39:01
429 CAN 总线网络是一种真正的多主机网络,在总线处于空闲状态时,任何一个节点单元都可以申请成为主机,向总线发送消息。其原则是:最先访问总线的节点单元可以获得总线的控制权;多个节点单元同时尝试获取总线的控制权时,将发生仲裁事件,具有高优先级的节点单元将获得总线控制权。
2018-03-22 11:13:07
43223 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4C/08/o4YBAFqzH4-AF9TYAAAes2PsFeY652.png)
现代飞机典型的航电系统及1553B 总线应用框图如图1所示.1553B总线采用指令/ 响应型通信协议,构成1553B 总线传输协议有三要素:命令字.数据字和状态字,每个字的长度为20 b,且由3部分组成:同步头(3 b).数据段(16 b)和奇偶位(1 b),如图2所示.
2018-11-09 08:04:00
6794 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/30/o4YBAFuIOEqANo4SAABWVZbRD50659.jpg)
某型机载设备与载机火控系统之间采用1553B 总线实现数据通信和时序控制.本文在研究1553B 总线协议的基础上,讨论某型机载设备总体性能测试中利用1553B多功能板卡模拟载机1553B总线通信,实现机载设备总体测试控制并对测试系统与机载设备间总线交换信息实时记录.
2018-09-12 09:17:00
6467 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/EB/pIYBAFuYcgyAZZYcAAANWfDcv9U815.jpg)
为半双工方式,采用曼彻斯特码进行编码传输。采用这种编码方式是因为适用于变压器耦合,由于直接耦合不利于终端故障隔离,会因为一个终端故障而造成整个总线网络的完全瘫痪,所以其协议中明确指出不推荐
2018-10-28 10:53:15
7327 在CAN应用中,有时会出现我们料想不到的问题,此时,为了准确的排查问题,我们需要通过测量CAN总线网络阻抗来确定是否满足CAN规范。本文将阐述测量CAN总线网络阻抗的原理以及具体方法。
2019-02-19 14:27:17
9247 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/93/pIYBAFxroiGAVyF8AAAc8or7_Zk080.png)
BU-61580是美国DDC公司为MIL-STD-1553B标准设计的超大规模接口协议芯片,它是当前1553B总线应用系统中流行的器件,图1是BU-61580的内部功能框图。它内部功能强、接口灵活、便于控制,有各种封装形式和供电电压供用户选择,是1553B等总线标准应用中较常用的接口芯片。
2020-03-14 10:48:22
5219 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/6D/o4YBAF5sR7mAZs3eAADzL2OAvL0884.png)
2021-01-25 10:20:06
6862 1553B总线以其可靠性高、实时性好、使用灵活等优点,广泛应用于现代飞机、导弹、卫星、舰艇、坦克等航空、航天、
2021-05-05 17:24:00
2220 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EA/CC/pIYBAGB1ZWaANw0_AAAZftA3hHc387.jpg)
基于1553B总线的导弹飞控软件测试仿真平台
2021-06-30 11:15:37
26 基于LabVIEW的1553B多路传输数据总线通信
2021-09-10 16:17:49
20 1553B总线作为目前航天、航空电子系统中的核心控制通信总线,广泛应用于火箭、卫星、飞船等多个空间领域,飞行器中各个子系统节点之间核心数据交互与智能控制通过1553B总线传输实现,可确保航天器控制系统的高可靠运转。
2023-01-09 10:21:55
2685 电子发烧友网站提供《一种车用CAN总线网络测试系统的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:35:09
0 电子发烧友网站提供《基于DSP的1553B总线接口电路设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:59:30
0 电子发烧友网站提供《基于LXI总线的1553B通讯模块设计与开发.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:01:54
0 电子发烧友网站提供《1553B总线监控器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:42:32
0 电子发烧友网站提供《基于ARM9平台和FPGA的1553B总线测试系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-08 10:10:29
0 289A规范对通讯误码率的规定是小于10-7的字差错率,一个1553B字由20个比特构成,当实际设计的1553B终端的误比特率小于10-7/20=5×10-9时,是否可以认为符合规范的字差错率要求?
2023-12-08 10:57:44
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3A/wKgaomVyhmmADz0tAAArFltSXVc619.png)
