嗨,好吧 我使用9260NGW模块以p2p模式连接,linux内核版本为4.14.59,使用wpa_supplicant配置和连接无线。使用2.4G通道即可连接。当我使用5G频道
2018-11-28 14:50:22
目前,P2P已经作为一种流行的网络技术被越来越多地应用于互联网的文件共享、分布式计算、资源搜索等领域。P2P技术将各个用户节点互相结合成一个网络,共享其中的带宽,共同处理其中的信息。P2P网络是去
2020-03-16 07:32:39
首先恭喜申请到P2P物联网的下面试用者,请各位小伙伴到本帖下面跟帖汇总自己的试用进程,每个试用者个占一楼将自己的帖子按超链接排列
2016-08-09 15:21:01
控制。NB-LOT低功耗,zigbeer,智能家居,RFID接收器,一卡通方案。软件开发:海思系列,IPC摄像头定制开发,安卓APP开发, P2P平台穿透,音视频处理方案。各类电子产品PCBA加工:贴片-后焊-测试。地址:深圳大浪联系电话/微信:***`
2018-06-14 19:36:49
IEEE802.3af 标准,输入端允许输入 36 至 57 VDC 的电压,并为电路板提供 5V 的电压。这是一个出色的解决方案,并为该小板的适用性带来了显着的好处。一旦我们将 P2 Pro 连接到 PoE 网络
2023-09-13 12:21:21
适配器方案。看似熟悉而又简单普通的脚位摆布,却有着不一样的功能。ETA8049继承钰泰半导体AC/DC控制芯片家族的宽电压7-37V的Vcc设计,满足简易的QC/PD设计要求。ETA8049采用通用脚位排列,芯片直接P2P替代现有大部分方案,待机功耗更小,效率更高,智能保护更多。
2019-09-23 10:01:11
各位大神我在写毕业论文需要多相编码信号中的Frank码P1P2P3P4码的Matlab源程序还有模糊函数的源程序 谁有啊就是用模糊函数估计他们怎么算啊
2015-04-29 19:32:55
`HDMI单网线延长器(150米 带红外 1080P)I. 产品说明HDMI高清视频网络转换传输系统,将DVD/PC/PS3等视频播放器的1080p全高清信号压缩并转换为网络数据,使其可通过网线实现
2013-07-04 12:43:38
随着高清视频产品的普及,传统视频传输方案已经不能满足实际应用需求。H.264高清视频网络传输方案,将1080p全高清视频信号压缩并转换为网络数据,使其可通过网线实现远传输。与传统模拟视频延长方案
2016-07-29 10:02:15
56-vfqfpn包 P9038的应用 家具 PC外设 坚固的电子齿轮 小家电 电池供电的电子设备 图1.P9038功能框图 图2.P9038典型应用电路图 高集成度IDT无线充电解决方案
2018-10-18 16:43:03
(CDN) 5.3.1 内容分发网络的概念 5.3.2 CDN的组成及工作原理 5.3.3 CDN的主要实现方式 5.3.4 CDN的关键技术 5.4 P2P技术 5.4.1
2008-10-27 08:49:47
` 一、方案描述: i500p是一款强大而高效的AIoT平台,专为便携式、家用或商用物联网应用而设计,这些应用通常需要大量的边缘计算,需要强大的多媒体功能和多任务操作系统。该平台集成
2020-07-01 16:07:48
摘要: PCDN是以P2P技术为基础,通过挖掘利用边缘网络海量碎片化闲置资源而构建的内容分发网络,它具有低成本、高品质的特点,十分适用于视频直播这一业务场景。针对直播中延时的情况,PCDN也进行了
2018-01-03 12:03:51
必须是对等的,但是在一个房间中可以同时存在多个模块的活动。因此,我需要在生产之前将两个RN878模块组装在单元中,以确保其保持P2P通信而不进行任何串扰。在生产中,我可以使用一个计算机串行终端配对两个
2019-01-08 14:21:09
/IP协议传输,抗干扰能力强;[size=89%]•最高分辨率支持 1080p全高清.2:Network HDMI AV Streaming由一个编码器和解码器组成,将高达1080p的视频信号压缩处理
2012-06-05 09:35:42
`ZLAN9303C P2P开发板用户手册 ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板,可实现有线、Wifi连接到网络,然后使用计算机、安卓手机、IOS 手机
2016-06-13 14:24:41
各位大侠和TI老师:你们好!
使用CC3200 LUNCHXL开发板,下载CC3200SDK_1.1.0中的P2P样例,运行以后,终端出现如下信息
2018-06-21 01:39:59
嵌入式设备下支持标准的webrtc协议,同时支持p2p和turn,支持edge和google等浏览器看视频,需要的请联系,整个库的大小不到3M,方便试用,有信令服务器代码和嵌入式webrtc代码
2022-08-10 21:58:24
现在有二块tq210v4开发板,分别有一个rtl8189的wifi模块,想通过wifi实现二个板子之间的通信(p2p模式),系统平台为Linux,请问下要怎么配置呢,有什么好的连接也请贴上,非常感谢,。爬楼好几天还是不知道怎么办,
2015-07-01 16:10:12
申请理由:项目描述:1、了解开发板的大体情况,上面的资源等是否满足自己的开发需求;2、利用开发板的资源进行项目的研究,总结记录调制过程中遇到的问题以及自己的创新点本人有在华为工作3年的经历,现在从事物联网方面的研究,希望找到一个合理并且高效的物联网解决方案
2016-07-19 16:08:32
线时,电源灯右边第一个灯灭(D4),表示断网。模块上电工作正常时,如果发生断网事故,那么大约不到一分钟后,D4灯会灭,显示断网,重新连接网络,也需要一段时间恢复。如果P2P模块未设置正确的网络参数,即模块未
2016-08-29 19:33:45
在后续开发中遇到问题时,深入分析并排除问题。一、P2P模块板ZLSN2003BV2 硬件分析P2P模块板采用ZLAN1003单芯片方案,所以周边外设较少:三端稳压电源芯片、网络变压器芯片和单芯片的晶振
2016-08-31 00:16:56
的SocketTestDlg软件,修改目的IP为开发板联网模块的IP地址,并点击open按钮,即可完成连接,连接成功后再报告栏有相应提示。开发板只上电时D10灯不亮,绿色表示接入网络,蓝色表示已经建立TCP连接。到此就完成了设备的配置与上电,接下来就可以进行通信测试了。附件:ZLAN P2P开发板原理图:
2016-07-27 14:19:57
: 首先P2P开发板的网口连接至计算机连接的网络,使用路由器或者直接连接至计算机的网口均可;接下来将开发板的DB9接头使用USB转232的转接线连接至计算机。同时给开发板上电,这样硬件环境就搭接好了。参数
2016-08-02 10:11:28
P2P板子设备端基本无需设置。只要将设备上电,此时设备会从网络中获得一个ip地址,然后设备就等待远程的zlvircom等软件的通信了。如果设备已经就绪此时设备的LINK灯会蓝色闪烁。如果需要更进一步
2016-09-04 10:22:56
;#include "STC12C5A.h"#include "zlp2p.h"#include "common_lib.h"#define
2016-08-22 14:47:18
7月底收到的P2P物联网开发板,开箱并初步应用一下,写一下开箱体验先`~“P2P物联网开发板”ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板。当时申请样品的主要目
2016-08-08 16:59:33
ZLSN9303C开发板和ZLSN2003BV2有线联网模块。二、开发板简介: ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板,可实现有线、Wifi连接到网络,然后使用计
2016-07-25 15:58:08
。板子设计很合理,大功率芯片采取了很好的散热方式。做工精致。板子背面P2P模块 ZLSN2003BN可惜只有有线的方式接入网络表1 MCU引脚连接对应表IO引脚方向功能描述P0.0 (pin37)输出
2016-07-24 20:49:41
损伤。1、剪开外包装后2、拆开板子上缠绕的泡沫后三、来2张大特写1、P2P模块 ZLSN2003BN2、P2P开发板四、初步感觉整体外观还不错,板子上元器件摆放整齐,做工还挺精细的。今天先这样了,后期我会上传功能上具体使用方面的帖子……`
2016-07-22 21:27:01
( ZLSN2003B)(通过插针+插针座连接)模块通信,进而可实现网络转串口功能。P2P模块支持支持 TCP/IP、虚拟串口。用户可以在该 51 单片机上根据具体应用和具体控制指令实现所需的应用。图1 系统
2016-07-28 11:06:58
跟师弟一起做了下远程test1.P2P设备添加连接2.远程通话测试
2016-08-27 19:52:57
快递就不多说了,运输挺好的,没有什么损伤。直接看板子吧。板子是上海卓岚信息科技公司开发的一款基于p2p通信方式的开发板,能够通过有线和wifi连接到网络,然后使用计算机、手机直接连接设备实现点对点
2016-07-29 15:06:52
电脑开发套件上的数据采集、数据传输或控制等;(4)HDMI、USB、无线模块的测试及应用等预计成果:(1)熟悉S5P4418卡片电脑开发套件平台的操作,分享学习心得及开发中的小技巧(2)熟练
2016-05-25 14:07:06
可以用来在两个PIC18F之间进行这种P2P数据传输?我已经研究了MRF24J40MA射频模块作为选项,但是这个芯片的配置和初始化在软件中是非常密集和耗时的,在数据可以传输之前。有没有其他这样的RF
2020-04-08 09:49:45
\\Applications\\X-NUCLEO-NFC08A1\\ap2p_proprietary中,两个st25r16与st25r16b如何进行P2P通信,目前已经跑通了,但是看代码的设置都一样,为何是st25r16为Initiator,st25r16b为Target,可以反过来设置嘛?具体怎么操作
2023-08-07 07:31:04
;a[j]=SBUF;j=0;P0=a[j];j++;P1=a[j];j++;P2=a[j];j=0; }}但是我这个信号没有传输过去,我不知道是哪里的问题,求大神指导,我的总体思路就是把单片机a的p0、p1、p2的开关信号传送到b单片机的p0、p1、p2上面,求大神帮忙看一下
2013-02-18 19:42:31
无锡比利特科技最新推出透明传输的wifi模块,请注意:我们不是简单的透明传输,我们是支持P2P的远程数据传输以及远程数字量/模拟量的采集。只要你带着手机或电脑,无论你是用3G或则GPRS,都可以实时
2014-03-03 11:14:39
使用X-NUCLEO-NFC06A1 DEMO测试p2p无法读取slave listen,一块板子poll p2p和其他板子listen p2p
2022-12-27 06:11:39
stm32单片机采集图像,然后把图像信息通过串口传至笔记本电脑中存储,让CC ***unchpad 模块工作在 P2P 模式,然后打开
笔记本的WIFI, 与CC3200连接 ,能够把之前存储好的信息通过WIFI 发送到 CC 3200 里面吗??
2018-05-14 07:16:44
由于最近p2p终结者破解版在网络流行,被很多人滥用,造成很多人网速很慢,无法正常上网,饱受流量控制p2p终结者对你的流量的控制,希望这个软件可以帮到所有热爱学习却饱受流量控制的朋友~~&
2008-05-27 12:32:44
基于P2P流量检测的签名特征匹配研究
2012-08-06 12:21:57
所以我想制作一个具有 mu 自己的服务 UUID 和 128 位特征的自定义客户端,但在 cubeMX 中我只能选择客户端模式:自定义 p2p 客户端。每次我从 MX 生成代码时,它都会删除我在 wpan 代码中的更改,并改用 p2p 示例代码。我还没有找到删除代码生成或选择我自己的服务的方法。
2022-12-06 06:39:53
现在TI DRV8870 和 A4950缺货,能否推荐下能完成P2P替代的产品呢?
2020-12-24 10:50:41
想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
之上。Dragonfly 简介及架构概述Dragonfly 是一款基于 P2P 的智能镜像和文件分发工具。它旨在提高大规模文件传输的效率和速率,最大限度地利用网络带宽。在应用分发、缓存分发、日志分发
2022-11-03 19:10:16
到多个机器之上。Dragonfly 简介及架构概述Dragonfly 是一款基于 P2P 的智能镜像和文件分发工具。它旨在提高大规模文件传输的效率和速率,最大限度地利用网络带宽。在应用分发、缓存分发
2022-09-06 10:17:49
,基本常用的方式是AP的方式,为了优化体验,使用WiFi P2P 的方式进行传输。解决方案:1.服务端流程2.客户端流程嵌入式设备端以及APP端都是借助于Wi-Fi Direct - P2P module实现WiFi P2P 的通讯连接的。结合参考资料中的文章介绍,实现一个WiF
2021-12-16 08:24:55
家庭中能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。
1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
我目前正在AP和STA模式下成功使用带有WHD的Laird LWB+ CYW43439。
但是现在我想在 WiFi Direct/P2P 模式下使用它。
是否可以将Laird LWB+ CYW43439和WHD用于WiFi Direct/P2P模式? 如果是这样,我需要什么? 有什么例子吗?
2024-03-01 07:47:34
您好,来自 STM32L071 + SX1276 应用程序,我发现使用 STM32WL 包和最新版本的 CubeIDE 不可能实现等效的 P2P 简单性。假设这个包目前只适用于 Nucleo 硬件
2022-12-28 11:30:05
深圳时展嵘电子有限公司 有需要的上帝可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796 ETA8049 产品 主要 特色低成本系统方案,完全P2P OB2273/2281
2019-09-21 09:01:17
。②,如果采用P2P对等模式的话,上传流量高于下载流量这么多是不是正常的情况呢?③,如果一个网络带宽是100Mb/S,那么如果是P2P模式的话,上传流量太多会不会影响下载的速度呢?`
2013-09-20 14:01:11
本文提出了一种基于P2P技术的时移电视解决方案。
2021-05-25 07:27:04
Hi TI,请问AM3352ZCZD72是否已经停产,我在官网上搜不到了。如果是,我可以用哪个型号P2P进行替换呢?谢谢~
2018-06-21 06:04:32
在调试CC3200时,使其工作在P2P模式(直接下载SDk(1.0.0)的历程),但是程序一直在 while
2018-06-07 04:40:48
很不稳定,有时候测的传输数据能达到1Mbyte/s,有时却是0.1Mbyte/s(我的手机和CC3200距离不过50分米),是我测试有问题还是哪里的问题?另外,开发板上CC3200的P2P正常情况能传
2018-06-07 04:17:40
因LM3670交期太长,TI是否有其它P2P型号替代LM3670?
2019-07-30 11:30:36
当两个P2P RN2903通信时,有没有计算RSSI值的方法?我知道我可以计算SNR,但我确实需要RSSI值。
2020-04-09 16:17:16
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
针对FTP服务器集群全局平衡性差的问题,该文提出一种负载平衡方案。该方案包括分布式统一平台的构建和FTP负载平衡策略的选择。基于JXTA技术构建分布式统一平台,设计全局-局部
2009-04-16 08:47:2713 P2P网络中的搜索性能是影响P2P网络发展的关键问题。该文研究非结构化分散型P2P网络中的搜索机制,提出2个改进算法。改进算法利用节点的共享情况和查询历史发掘节点的兴趣爱好
2009-04-21 09:51:2615 本文针对P2P 网络中的安全问题,详细讨论了对等节点间信任关系的建立,特别是根据证据理论计算信任值的方法,介绍了JXTA 平台的安全机制及利用其实现安全通信的过程,并
2009-05-27 11:57:3611 课题研究使用JXTA 搭建P2P 网络,完成即时通信系统。即时通信系统分为发送、中继转发和接收三部分。其中中继转发部分在启动时加入P2P 网络,并且在P2P 网络中发布提供即时通信服
2009-06-20 09:00:5115 数字签名技术可以提供网络身份认证等功能,具有广泛的应用。本文利用门限密码技术设计一个基于P2P 网络的分布式多重数字签名方案。本方案由P2P 网络中的可信任节点共
2009-08-31 11:47:285 提出了一个P2P 网络的准入控制方案。该方案不仅能根据安全需求对节点进行资格审核,屏蔽掉一些不符合安全要求的节点,而且能抵抗Kim 等人方案中存在的Sybil 攻击和合谋攻击。此
2009-09-14 08:27:4722 JXTA 是SUN 公司提供用于开发P2P 网络的通用平台。JXTA 定义了一组协议,使得应用开发者而仅非网络管理者根据应用需求来设计网络拓扑结构,实现Peer 间通信,而不必考虑各个节
2009-09-14 15:47:2210 Juxtapose(JXTA)协议的出现为点对点网络服务的搜索和利用提供了一个共享的平台,介绍了JXTA 系统的基本结构,简述了JXTA 在安全方面的不完善之处,介绍了用于点对点网络的Poblano
2009-11-08 16:37:1811 本文提出一种基于兴趣的 P2P 网络架构,该架构结合了非结构化网络和兴趣网络。文章基于兴趣网络的社区结构改进搜索机制,并且基于兴趣网络提出应用于P2P 网络的基于用户和
2009-12-18 17:23:4515 P2P网络是一个自组织的动态网络,对等点可以随意的加入或者离开网络,因此如何控制数据的一致性成了P2P网络平台应用扩展应用的关键点,本文引入数据一致性算法到P2P网络平台中来,
2010-02-25 16:06:2015 本论文首先,对研究背景进行介绍,并对P2P模式和C/S模式进行分析和对比。其次,根据P2P业务模式的特点和发展趋势,对P2P网络信息交瓦平台进行需求分析。依据分析结果,
2010-08-31 16:11:5610 JXTA技术主要用于提供P2P应用系统所需的基础服务。在总结传统B/S架构的远程学习系统许多弊端的基础上,分析JXTA技术的体系结构、核心协议及开发P2P应用系统的优势,利用JXTA技术
2010-12-28 10:51:420 NI端到端网络(P2P)流技术使用PCI Express接口在多个设备之间直接,点对点传输,而不必通过主处理器或存储器。这可使同一个系统中的设备共享信息而不必占用其它的系统资源。NI P2P技术
2011-03-31 15:55:3126 对等(P2P)计算是未来网络中的关键技术,对等网络是实现下一代互联网的重要组成部分。如何高效地搜索P2P 网络上的资源是P2P 网络实现的最为关键的问题。在讲述对等网络的基本搜
2011-06-28 17:11:2820 本文设计并实现了一个适用于 电力系统 分析的新型分布式并行计算平台。该平台是应用P2P(Peer- to-Peer:对等计算)技术,以JXTA 协议为支撑,利用网络上分散的计算机作为并行计算节点,
2011-06-30 17:45:4836 目前在宽带网络上实现时移电视业务主要有两种思路,即基于C/S模式的IPTV建设方案和基于P2P技术的P2P叠加网络方案。
2011-09-17 01:21:541074 P2P流量占网络流量的50%左右。这些流量占用了大量的网络带宽,是运营商非常头痛的问题。如何对付P2P流量,无非有三种办法:堵、疏、堵疏结合。
2011-10-14 14:56:321027 提出了一种基于CDN 网络的P2P 验证方法,有效解决了P2P 网络的用户验证问题。具体的实现方法是:首先分析了P2P 网络的系统架构,接着探讨了基于CDN 网络的P2P 验证原理,最后提炼出基
2012-04-13 15:08:1423
查看更多
