有人做过labview的电能质量监测系统方面的设计吗,本人属菜鸟级别,求教………………请各位大虾不吝赐教
2012-10-21 16:17:30
在电力系统中,要实现对电能质量各项参数的实时监测和记录,必须对电能进行高速的采集和处理,尤其是针对电能质量的各次谐波的分析和运算,系统要完成大量运算处理工作,同时系统还要实现和外部系统的通信、控制
2019-08-02 06:43:38
短消息SMS和信元广播服务CBS协议标准This Global System for Mobile communications Technical Specification (GTS) has
2008-06-26 09:53:14
最佳能量采集系统的诀窍是什么。在这篇博文中,我将讨论在能量采集设计方面,设计出一个“熊”系统要比设计出一个“树懒”系统更重要。能量采集系统的秘诀就是要与熊很相似,熊能够:知道冬天何时来临,并且能够适应
2018-09-06 15:25:40
能量采集技术现在非常火,各国也在发展和应用这项技术,今天和大家分享一些相关资料电能量采集与管理系统
2016-01-13 14:00:19
评估板EVAL-ADE9000EBZ允许在与实际电能质量监测器非常相似的环境中评估ADE9000能量监测IC的性能。该套件需要购买第二块板:系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)的控制器板和电流传感器。 ADE9000评估套件包括用LabVIEW编写的评估软件,可通过PC接口访问器件的寄存器和功能
2020-03-24 09:39:23
针对目前海事应用中液位遥测系统的现状,基于ARM9芯片的WinCE嵌入式开发平台,开发一套智能的液位遥测系统。该系统采用CAN总线,遵循CANopen协议,在EVC开发环境下结合多线程技术和数
2019-10-11 06:08:34
GSM短消息协议-ETSI TS 100 585ETSI TS 100 585 V7.0.1 (1999-07)Technical SpecificationDigital cellular
2008-07-03 15:02:19
的短消息结构相类似。短消息业务中心和移动台之间的点对点短消息业务的协议共分为4层:短消息应用层SM-AL、短消息传输层SM-TL、短消息中继层SM-RL和短消息链路层SM-LL。 (1)短消息应用层短消息
2018-12-20 10:55:11
。能量收集的基本构建模块能量收集系统的基本构建模块通常包括:换能器和转换电路:换能器从不同的电源中获取非传统能量,并转化为电能。典型的换能器示例包括:光电电池转化光能、热电装置转化热能、压电元件转化振动
2017-07-04 13:36:23
我最近在做压电能量收集,使用LTC3588芯片时却发现Vout始终没有电压输出,EN脚也一直是0,求高手解答原因也求对压电能量收集比较了解的高人留下联系方式,小弟感激不尽
2013-02-24 10:38:50
法生成SPWM波形的电压型逆变电路。给出能量回馈系统的硬件设计。以下中港扬盛工程师帮大家做的概述,如有不对,望指点。要想在无换向器电动机变频电源装置并网运行中,提高电能和提高电能反馈效率的办法就是设法提高...
2021-11-15 07:46:43
包括高效太阳能电池,用于在室内低强度荧光灯下工作,可提供足够的电能运行无线传感器应用,无需额外电池。 也可使用外部能量收集器供电,如压电电源。该系统还通过一对薄膜充电电池管理和存储多余能量,该电池能提供
2016-02-23 13:51:48
测试仪、频率计·数字电桥·蓝牙测试仪等---------------------------------------------------------- Fluke 434 系列 II 电能量分析仪 以
2018-09-03 14:28:01
异步起动永磁同步电动机是怎样实现自起动的?并网运行的同步发电机是怎样调节无功功率的?在同步电机中怎样才能实现机电能量转换呢?
2021-10-22 09:08:53
针对目前移动公网中短信系统存在的不安全因素,提出了一种安全短消息通信系统。然后基于实时主动防护与管控的安全角度,介绍了系统的功能特性和系统的层次架构,并详细阐述了系统的安全策略。最后对该系统进行了
2010-05-06 09:04:35
线传感器网络负载能量不均衡。本文主要通过改进簇头节点选举算法来对LEACH 协议进行优化。主要目标是避免能量低的节点成为簇头,控制簇头数量达到最优,减少簇头在每轮中分布不均的现象。从而达到降低系统
2018-11-02 16:15:16
为提升测量精度、方便数据传输管理,设计并实现了以S3C44B0处理器作为控制核心,CS5460作为计量器件,通过USB接口与上位机实现数据通讯的新型电能量测试系统;重点讨论了USB接口程序的结构与实现。实践证明系统具有广泛的适应范围。
2011-03-05 12:56:56
ZIGBEE协议的特点是什么?有哪些性能参数?基于ZigBee电能管理系统有哪些应用实例?
2021-05-26 06:15:18
有很多时候,通过正确配置系统属性,尽可能地减少浪费能量的操作,我们可以极大地改进基于Wi-Fi® 的系统的能耗。其中一个可以被轻松优化、且浪费电能的运行方式就存在于很多家庭自动化产品中,虽然它们
2018-09-03 15:53:19
针对目前海事应用中液位遥测系统的现状, 利用WinCE设计液位遥测系统软件迫在眉睫,那我们具体该怎么做呢?
2019-08-01 07:12:39
如何去设计一种点对点通信协议PPPoE模块?
2021-06-03 07:06:56
如何通过ModbusRTU协议读取电能表的数据?
2021-12-08 07:16:13
怎样去设计一种RTU无线电遥测系统?RTU无线电遥测系统有哪应用?
2021-05-27 06:16:09
加密短消息通信系统是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于RTX51 TINY的加密短消息通信系统?
2021-06-04 07:01:42
数据转发给其他有足够能量的相邻节点。除此之外,针对不同的应用情况,SPIN的其他扩展协议,如SPIN- BC和SPIN-RL针对传感器网络这种多播网络、SPIN-PP和SPIN-EC针对传统的点对点
2018-11-15 16:14:42
煤矿输送带托辊振动能量转化为电能,并给传感器供电的原理图
2018-04-04 00:24:29
由于执行太空飞行任务的卫星一旦发射就无法接触,因此获取准确的遥测数据以监测卫星子系统的运行状态有助于设定指示系统正常工作的基线,而波动则可能指示发生故障。例如,射频功率放大器和热电冷却器就是需要准确
2022-11-03 07:56:26
电能质量检测系统的基本原理电能质量监测系统的硬件设计电能质量监测系统的软件设计
2021-04-28 06:54:05
液位遥测系统总体结构是怎样构成的?怎样去设计液位遥测系统软件?
2021-04-27 07:13:27
本部分规定了短消息传送的处理流程,短消息中心(SMC)内传送短消息的各层协议,以及短消息中心的业务、功能、物理指标、性能指标等。本部分适用于公共交换电话网(PSTN)
2008-08-08 09:46:3412 福禄克434II三相电能质量分析仪|Fluke434II三相电能质量分析仪特点:Fluke 434II-X系列经销商提供基础的电能质量分析和评估,有史以来首次引入了以货币量化电能量损失的功能
2022-08-01 15:53:40
研究GSM 网络的短消息业务在遥测系统中的应用;探讨MC3 一体化的测试系统结构;给出基于GSM 网络的MC3 一体化遥测系统的实例,并详细讨论系统硬件和软件的设计。
2009-04-16 13:51:4919 研究GSM 网络的短消息业务在遥测系统中的应用;探讨MC3 一体化的测试系统结构;给出基于GSM 网络的MC3 一体化遥测系统的实例,并详细讨论系统硬件和软件的设计。
2009-05-14 15:25:2719 GSM 短消息协议:
Intellectual Property Rights IPRs essential or potentially essential to the present
2009-05-27 10:47:4826 基于短消息的远程监控系统可以在很多领域发挥作用。本文详细阐述了基于短消息的远程监控系统的总体设计方案,主控装置硬件电路设计,以及用户手机、短消息收发模块、主控
2009-06-17 07:50:4413 供水系统利用无线通信(或有线通信)技术和微机控制技术实现对水泵控制设备的状态、流量、电压、电流、电度量等进行遥测遥控,对管网的压力、流量进行遥测,对水质的余
2009-07-30 09:33:3212 本文所论述的是基于GSM 短消息的温度报警系统,可以用于实时监测调速系统的温度,而且可以在温度超过设定值时通过短消息模块进行无线报警。利用多个温度传感器的传输温度值
2009-08-06 11:07:2617 手机短消息是一种新兴的通讯方式。本文先介绍了水质监测的概念和特点,根据这些特点,提出了短消息测量的方法。对该系统的结构以及短消息的工作原理、通讯方式和软件构
2009-08-26 08:52:1611 本文根据某型无人机遥测系统的特点与需求,结合现代遥测系统的典型应用,对传统固定格式的PCM 帧结构进行了改进,设计了一种可支持每组多路多组并发采集的PCM 码流与多路异步
2009-08-31 10:06:528 WFECS3000 电能量综合管理自动化系统关键字:电力、GIS、电能量管理、自动化1 系统概述WFES3000 系统是威胜集团/湖南威远信息技术有限公司结合实际项目经验和公司未来产品
2009-11-13 21:30:4323 对现有的LEACH 协议进行改进,在局部簇中得出簇内节点的平均能量基础上,使簇头满足一定的能量约束,建立了能量参考模型,给出了正确性与复杂性分析,并在NS2 平台下对改进后
2010-01-11 12:22:3613 传感器网络中如何对节点能量进行优化使用是传感器网络应用中的关键技术之一。对低功耗自适应分簇协议进行改进,基于各节点的覆盖值不同,调整节点被选为簇头的概率,
2010-01-18 14:14:4514 针对以GSM 为主模块,高通(CDMA)6025 为从模块的双模双待机,通过研究GSM 和CDMA 的短消息协议,以GSM 的PDU 格式标准为基准,设计了一个CDMA 短消息PDU 格式,同时在高通6025 平
2010-01-27 11:57:2915 本文阐述了目前我国水环境的组成,水环境的承载能力,水环境保护规划,水质统一监测,水质遥测系统的组成工作原理及水质遥测系统的发展。本文对水质遥测系统的开发研制具
2010-02-03 15:30:2619 介绍一种基于RTX51 TINY的加密短消息通信系统,可以实现手机与手机以及手机与计算机之间的加密短消息通信。
2010-06-22 15:10:2877 点对点协议的实现是路由器设计中的重要组成部分。本文根据工程实践提出了一种基于Hardhat Linux嵌入式实时操作系统的PPP协议实现方案。测试结果显示,该方案运行高效稳定,而且
2010-07-27 15:43:2414 在无线传感器网络中,节点能量有限决定了路由协议需要高效利用能量. 基于定向扩散协议在能量方面的不足提出一种改进协议DD2OH. 采用自由空间模型,通过最佳跳数值控制探测数
2010-09-14 15:51:4419 本文以大连海事大学新建远洋教学实习船“育鲲”轮阀门遥控及液位遥测系统为仿真模型,在深入分析该轮阀门遥控及液位遥测系统的组成、工作原理的基础上,结合PLC技术、
2010-10-29 16:55:4129 摘要:研究GSM网络的短消息业务在遥测系统中的应用;探讨MC3一体化的测试系统结构;给出基于GSM网络的MC3一体化遥测系统的实例,并详细讨论系统硬件和软件的设
2006-03-11 13:38:38551 采用WinCE的液位遥测系统软件设计
2009-03-29 15:12:00609 摘 要: 短消息业务(SMS)作为一项极具吸引力的增值业务,已经得到了越来越多用户 的认可。除了大量使用的手机与手机之间点对点短消息业务之外,从各种
2009-06-22 09:08:351440 cdma2000-1x系统中的短消息业务与控制信道
一、短消息业务概述
短消息作为一项极具吸引力和人气的增值
2009-08-27 23:17:581216 什么是锂电能量包
P系列是高功率型磷酸亚铁锂电池能量包,
2009-12-26 08:50:071057 VPN技术:点对点协议
因为第2层隧道协议在很大程度上依靠PPP协议的各种特性,因此有必要对PPP协议进行深入的探讨。PPP协议主要
2010-04-01 11:02:471398 什么是点对点协议
因特网业界已经采用了以下两种方案来在串行点对点链路上封装和传输IP(网际协议)数据报:SLIP(串行线路接口协议)
2010-04-03 17:33:354064 1 概述
PSTN短消息终端SoC是为固定电话网短消息业务而设计的一种数字终端处理芯片。片上集成了微
2010-12-06 11:00:351130 为保证采用《DL/T719-2000(IEC60870-5-102:1996) 电力系统电能累计量传输配套标准》的 电能量计量终端顺利接入本系统,特此制定本标准。本标准适用于所有采用DL/T719-2000标准接入 江西电网电能量计量系统主站的电能量计量终端。 DL/T719-2000标准的第8章
2011-03-15 15:59:5748 随着现代控制技术的飞速发展和传统工业改造的逐步实现,能够独立工作的温度检测和显示系统已经应用于诸多领域。本文着重基于ARM平台及短消息的多点温度监测系统设计。
2011-10-17 17:16:5177 短消息服务作为GSM网络提供的一种基本服务,已成为诸多领域远程控制的一种通信手段。讨论一类通用的SMS短消息收发系统的实现方法,主要内容包含短消息调度和SMS短消息处理控制机
2012-11-26 14:44:01107 基于手机短消息的通讯方式, 它具有开发方便、费用低、免维护、可靠性高等特点。文中介绍了笔者开发的一套基于手机短消息的远程无线监控系统, 该系统能够实时在线监测油机的
2013-01-10 16:41:3473 电能量采集及计费自动化系统(简称电量系统)是集电能自动采集、传输、统计结算于一体的自动化系统。电量系统帮电网推行商业化运营和管理,是电力走向市场的技术保障之一。文
2013-07-25 15:09:530 为延长无线传感器网络的生存寿命,减少能量的消耗使用,本文提出一种改进基于LEACH协议的算法(LEACH--DE)。它是首先通过簇头来收集数据,然后这些簇头之间来形成多跳的方式选取最优路径把数据
2015-12-21 10:16:2420 遥测远程终端系统设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:284 基于GSM短消息的远程无线数据采集系统的研究与设计,感兴趣的可以看看。
2016-08-19 16:51:1122 基于改进雷达图法的光伏并网发电系统稳态电能质量综合评估_李国栋
2017-01-05 15:34:540 基于改进S变换的电能质量扰动智能检测_刘小斌
2017-02-08 01:58:181 基于SoC的PSTN短消息终端系统的软硬件设计
2017-01-13 21:57:587 一种基于STM32的SMS短消息收发系统_宋维
2017-01-14 22:32:060 一种基于STM32的SMS短消息收发系统
2017-09-28 15:21:166 ,以及用户对电能量信息采集与监控智能化与自动化的需求,采用J2EE架构、SSH框架、Oracle数据库管理系统的方法,通过在MyEclipsel0软件开发平台上的实验,实现了基于B/S结构的电能量信息采集与监控系统,本系统在电力计量中取得了良好
2017-11-23 15:28:5212 消耗的目的。AOMDV协议是一种面向AdHoc网络的反应式多路由协议,首先提出了一种改进的AOMDV协议I AOMDV协议,在路由发现阶段不再使用发生拥塞和低能量的节点,而在路由维护阶段则仅使用HELI。O信息交换邻居节点的剩余能量和队列长度,同时
2017-11-25 09:38:3417 EMS(Energy Manage System),能量管理系统,是在SCADA系统的功能之上,在对电网的实时遥测和遥信信息采集处理的基础上,对电网进行科学的安全、经济分析,以便电网运行质量更加优质、稳定的高级应用软件。
2017-11-30 14:12:146736 技术,对其进行改进,重点关注改进后协议的秘密性和认证性;其次基于符号模型,应用应用PI演算对改进的OpenID Connect协议进行形式化建模;然后为验证改进后协议的认证性和秘密性,分别使用非单射性和query对认证性和秘密性进行建模;最后把改进的OpenID Connect协议的应用
2017-12-03 09:35:180 状态参数及目标相关参数,用于评定系统性能及导弹后期数据分析、故障分析及设计改进的重要依据,,随着图像制导技术的发展.不仅要求遥测系统对飞行器状态参数进行采集、处理、打包和发送,还要求遥测系统同步实时采集目
2018-02-01 11:25:392 遥测数据传输在飞行试验中发挥着重要的作用,连接着机载测试系统和地面监控网络。由于现行的遥测系统采用点对点单向传输的模式,及时关键测试数据出错也无法实现实时重传,因此在风险科目的试飞中或需要跨空域试飞
2018-02-12 14:52:252 电能质量系统(Powerenergyandpowerqualitysupervisionsystem),即对电能量和电能质量进行管理的系统。电能量是指用户使用的电量;电能质量是指通过公用电网供给用户端交流电能的品质。
2019-10-23 14:15:374347 马可波罗协议(MAP)是一种新型的点对点电子现金系统,旨在创造一种覆盖整个区块链世界的互操作性基础设施。
2019-11-10 10:03:10655 该系统采用CAN总线,遵循CANopen协议,在EVC开发环境下结合多线程技术和数据库技术实现遥测系统的通信和界面显示功能。实验结果表明,该系统稳定、实时、生动地实现了通信、显示、存储、打印等功能,具有很高的应用价值。
2019-11-18 15:34:072558 压电能量采集电源
2021-03-21 06:13:4518 在新型环境能量收集技术领域,风能和压电能量收集已成为一个研究热点,通过利用风能转化为振动能量,即风致振动效应是一个新的研究方向。为给风致振动效应的压电能量收集器的研究和应用提供参考,综合分析中外
2021-04-30 14:04:449 用固态电能表测量谐波能量
2021-05-18 20:39:009 针对无线传感网网络( Wireless sensor Networks,WSN)能量受限的特点,为有效弥补传统的路由协议的能量补给不足的缺陷,提出一种面向WSN的具有持续能量供应的分簇单跳路由协议
2021-06-16 16:44:024 介绍一种基于RTX51 TINY的加密短消息通信系统,可以实现手机与手机以及手机与计算机之间的加密短消息通信。
2021-06-21 17:28:581824 基于动态阀值函数的改进小波包遥测信号去噪
2021-06-29 10:39:3521 基于簇首概率优化的LEACH协议改进_单剑锋(电源有哪些干扰)-基于簇首概率优化的LEACH协议改进_单剑锋这是一份非常不错的资料,欢迎下载,希望对您有帮助!
2021-07-26 12:37:541 基于LEACH的WSN路由协议的研究与改进(电源技术交流群)-基于LEACH的WSN路由协议的研究与改进
2021-09-15 10:44:263 基于剩余能量LEACH协议改进算法
2022-02-10 11:01:231 卫星运行状况:航天级IC如何改进遥测电路设计
2022-10-28 11:59:510 电子发烧友网站提供《基于GSM短消息的GPS车辆定位监控系统.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:24:370 电子发烧友网站提供《基于STM32的SMS短消息收发系统.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:03:041
查看更多
