飞思卡尔半导体公司日前推出了城域网开发工具包TWR-METRO-KIT-NA/JA,支持开发人员以创新的手段迅速建立符合6LoWPAN 的智能对象网络。
2012-10-25 15:12:35
1028 经过多年的建设和优化,以SDH/MSTP技术为基础的中国移动城域传送网已经较好地满足了基于TDM的语音业务和少量数据业务的传送需求,但3G和全业务运营的来临,使基于I P的数据业务成为城域网传送的主体。
2015-10-20 09:31:21
2076 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/85/wKgZomUMPlGAKmLjAAAbABmn0Kw759.jpg)
5G承载网的整体分层结构5G承载网关键技术
2021-03-02 06:23:25
城域以太网的VPLS技术 本文关键字: 城域网 以太网 随着技术的发展,以太网在网络吞吐量、通信距离等方面都取得了巨大的进步。廉价灵活方便的以太网业务(点到点、点到多点、多点到多点)使
2009-11-13 22:31:17
,关键性可以扩展至实时等级、功耗等级、信息安全等级等目标。在这样的系统中,需要解决如下几个问题:「高效地混合部署问题」 :如何高效地实现多 OS 协同开发、集成构建、独立部署、独立升级。「高效地通信
2022-06-29 10:08:54
、大连接、低时延、高可靠主要面向新拓展的物联网业务领域。 (2)5G对城域传送网的需求和挑战 带宽方面,5G单站回传峰值带宽为4G的10倍到数10倍,站址密度为4G的数倍到10倍。 网络架构和流向
2020-12-03 16:00:24
摘要: NAT网关是云上VPC ECS访问Internet的出入口。阿里云NAT网关控制台创建SNAT条目默认只支持交换机粒度。如何设置ECS粒度的SNAT规则呢,本文将为您揭晓。背景NAT网关是云
2018-03-30 14:20:43
向后台服务器上报状态信息的时候,RCU主机通过CAN总线把信息发到CAN-TCP/IP网关上,再由CAN-TCP/IP网关转发给后台服务器。当后台服务器需要向RCU主机发送控制命令的时候,后台服务器通过以太网口把信息发到CAN-TCP
2015-09-22 09:55:57
DWDM和CWDM波分技术引入城域网、接入网,整个网络将会变成无缝连接的整体,为所有不同的业务提供支持和连接。因此城域网中的波分技术具有很大的优越性和发展潜力,将成为整个通信网络向全光网络演变的必然
2019-12-27 15:03:40
页面; vWLAN刀片对专属SSID下的用户进行角色定义和策略控制(黑白名单、QoS等); 数据流量可本地转发,也可牵引到城域网做一个统一互联网出口 【多租户】云WIFI控制平台支持分权分域的多
2012-12-17 11:52:18
应用于MAN(城域网),其组网灵活、易于网络升级和扩大规模,是城域网应用理想的多业务传输平台。在DWDM城域网结构中,OADM(光分插复用器)是最关键的部件,需使用大量的OADM,它的作用是在DWDM
2023-04-26 14:55:28
目前,随着多媒体应用的普及,千兆位以太网已经发展成为主流网络技术。大到成千上万人的大型企业,小到几十人的中小型企业,在建设企业局域网时都会把千兆位以太网技术作为首选的高速网络技术。千兆位以太网技术甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。
2019-10-15 07:57:39
,降低了资金投入。 光缆线路中光信号在长距离传输过程中衰减小,这种固有特性决定其在广域网应用中具有很大潜力。基于以太网技术的光纤广域网可以轻松解决互操作性的问题,可使多厂家的设备在局域网、城域网和广域网
2011-12-13 10:31:08
业务时,带宽的高效性和灵活性;二是对以太网业务的QoS保证;三是以太网业务的时延、抖动、丢包率等性能保障。近几年来MSTP在城域网中应用,充分结合了以太网和SDH的技术优势,其优越性主要表现在:一方面
2009-11-13 22:21:18
作者:Rita Horner,Synopsys高级技术营销经理以太网协议连接已经广泛应用于我们周围的大量事物或设备中。过去,以太网用在局域网 (LAN) 和城域网 (MAN) 中,而如今,由于以太网
2019-07-26 06:13:54
摘要: 背景 在应用中,有时会遇到用户询问如何使单台云服务器具备多个公网IP的问题。 具体如何操作呢,有了NAT网关这个也不是难题。 配置单云主机多公网IP功能流程 1、为ECS实例配置多块网卡
2018-03-30 14:45:13
一、移动基站回传传送网现状原先在电信网中的传送网分层结构有骨干传送网、本地传送网和接入网三个层面,后来将城域网这个概念也引入到传送网领域内,就将本地网和接入网部分都称为城域传送网。 以前的传送网
2019-06-14 08:15:02
的开发周期。S-CSCF与OSA应用服务器间的业务能力服务器相当于一个网关,将OSA API与ISC接口的信令进行映射,使业务与控制互相独立,实现网络的分层结构。 S-CSCF使用统一的ISC接口
2009-11-13 22:33:50
基于LPC2368的CANTCP-IP嵌入式网关的设计以集成了以太网控制器和CAN总线控制器的ARM7处理器LPC2368为核心,重点阐述了μClinux环境下CAN/TCP-IP异构协议的软件
2009-05-17 11:59:39
基于接收功率的多业务接纳控制算法3G业务的多样性、QoS的严格性以及无线资源的稀缺性等因素对呼叫接纳控制技术提出了更高的要求。改进了一种支持多业务的基于接收功率的接纳控制算法。针对原有算法中使用单一
2009-09-19 09:24:33
通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。
听起来很复杂,我们再分解来看看。
从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单
2023-08-03 17:25:02
;;EPON;;EOC【DOI】:CNKI:SUN:GBXX.0.2010-03-022【正文快照】:对于不同运营商来说,采用哪种技术来建设骨干网、城域网基本上是一致的,并且网络建设的投入主要是在设备
2010-04-23 11:39:35
`MACOM 致力于发展100G城域网随着元器件技术的演进以及广泛并可持续的供应链的建立,100G城域网已准备好进入全盛时期,其中包括替换10G和40G端口,安装100G端口。一个100G端口的成本
2017-07-04 11:14:09
目前,物联网(Internet of Things,IOT)正呈现飞速发展的态势。本文介绍一种无线多频段WSN网关,可通过以太网或者移动通信网络,监控多个频段的无线传感器子网节点的运行情况。
2020-04-17 06:07:26
烽火通信ASON系统在大同网通本地传输网中的应用 本文关键字: 智能光网络 VPN 城域网作为本地业务的核心传送平台,其网络特质和信号类型有着鲜明的特点和复杂性。首先,城域网上的业务流量可能
2009-11-13 22:30:53
物联网网关是什么?物联网网关的形态物联网网关关键技术有哪些?物联网网关应用方向及实例
2021-04-19 10:03:11
笔记本的无线网卡不是有100多m吗?为什么无线上网还是那么慢?A:首先,笔记本无线网卡的100多m是局域网连接速率,上网速率很大程度上是受外部连接速率,即adsl/城域网等的限制;其次,如果是
2009-07-02 17:39:12
\ IP \ core_licenses \ Xilinx.lic无数不适用任何是好的33License_Type:Design_Linking; IP城域网,tri_mode_eth_mac,IP
2020-08-21 11:07:27
的网络拓扑结构则更加稳定;最后,城域网是通信网中最复杂的应用环境,必须支持多种多样的服务和业务,包括传统的语音和专线服务、数据存储、视频传输和分布式服务等,而广域网则是一种骨干网,主要用来实现不同地
2019-12-13 16:53:29
理解并掌握局域网、城域网的概念了解局域网的应用、产生与发展掌握局域网的基本应用结构了解现今局域网的主流技术掌握早期LAN和现今LAN的拓扑及技术特点了解局
2009-05-15 09:34:34
0 宽带无线城域网是当今无线通信领域中的一个热点,而其中的资源调度策略直接关系到系统性能的优劣。本文针对IEEE802.16 标准下的宽带无线接入系统设计了一套能够保证用户QoS
2009-05-25 15:12:11
16 城域网地址规划:
2009-06-24 15:13:48
12 本文在深入研究教育城域网建设的特点后,给出了一种基于 VPN 技术的教育城域网建设的模式。文中从VPN 技术分析入手,总结出了VPN 在网区中的部署方式,并给出了VPN 在教育城
2009-07-30 14:24:18
15 IP-PCA(protocol converter A)是一个协议转换器,主要实现中国七号信令和IP 协议的转换。本论文主要介绍IP-PCA 业务控制模块,它实现业务控制消息的接收、处理、生成和发送,号码分析
2009-08-27 10:02:43
16 本文分析了新兴的网络存储技术-SAN、城域网的多种承载技术的特点和使用环境,并针对SAN 的扩展需求对不同承载方案进行了相关探讨。关键字:承载,SAN,城域网,网络存储
2009-09-01 09:13:19
10 基本说明:MEC-325网关通过EtherNet/IP 协议与Modbus协议(或串口数据流)的相互转换,可以将Modbus(或其它串行协议)RS485串口设备接入EtherNet/IP网络,并可轻松实现数据的双向交换。两个以太网网口,支持菊花链式连接,内置以太网交换功能。
2023-02-27 11:14:43
IPTV 承载网融合在运营商的整个城域网络架构中,和其他业务在城域网共用一个接入平台,IPTV 业务经由在宽带接入网中DSLAM、接入交换机、汇聚交换机等设备汇聚,由业务控制管
2010-01-16 16:31:42
23 LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
指出了随着宽带城域网的建设,如何提供高质量的数据服务变得越来越重要 介绍了弹性分组环(RPR)技术的特征,将其与SDH/SONET、以太网技术作了对比,以体现其在环型拓扑结构
2010-09-10 16:15:34
12 在WiMAX技术和IEEE 802.16标准的基础上,研究了WiMAX无线城域网的应用;给出WiMAX无线城域网的应用领域以及具体应用设想。研究结果表明,WiMAX无线城域网的应用前景广阔。
2010-12-20 09:50:33
24 城域网新解决方案及比较
首先给出对下一代城域网的要求,接着重点阐述了城域网的三种新方案:Gbit以太网,基于标签的光突发交换(LOBS)及弹性
2009-08-20 00:09:47
500 DWDM技术原理及其在城域网中的应用
由于密集波分复用(DWDM)技术能充分利用光纤的巨大带宽资源,大幅度提高系统传输容量,降低传输成本,因此
2009-08-20 00:46:07
2493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3B/wKgZomUMN3-AaOdEAAAyf0wHK-o659.jpg)
OTN技术破解城域网难题
近年来,宽带、IPTV和视频业务等数据业务的迅速发展,对运营商的传送网络提出了新的要求,一方面传送网络要能够提供适应业务发展的带宽
2009-12-31 10:22:42
1029 什么是局域网,城域网,广域网
网络分类的方法很多。按距离划分可以划分为局域网,城域网和广域网。
LAN (
2010-03-06 15:22:24
35693 城域网(WAN),城域网(WAN)的特点,作用,应用有哪些?
城域网(Metropolitan Area Network),简称MAN,基本上一种大型的LAN,通常使用与LAN相似的技术。只所以
2010-03-22 09:46:11
7167 PTN能够承载的业务类型既包含高QoS要求的基站业务和专线业务又包含高带宽、突发性强的数据业务,这与中国移动城域网内目前已部署或已经开始建设的SDH/MSTP网、IP城域网以
2010-09-08 18:18:36
2007 这里我们主要介绍如何保证城域网路由器网络层可靠性技术,宽带业务快速发展,给传统电信业和IT业带来了深刻的变革。
2011-01-30 17:14:20
1213 介绍了一个电信宽带IP城域网的设计与实现。这将是最近一段时期网络界最热门的话题之一。
2011-02-21 15:00:51
35 IP城域网是一个城市地域范围内的IP网络,作为互联网的一部分,为用户提供基于IP的各种业务。国内城域网从上世纪90年代末开始出现,起初形式非常简单,往往是作为IP骨干网的一些延
2011-03-31 22:26:59
34 摘 要:通过研究单信道EDFA 在多信道工作条件下的增益特性,指出合理设计单信道EDFA 的结构参数,可使得 EDF 的增益平坦度达到最佳。设计了应用于WDM城域网中的单信道EDFA ,降低了系统成本
2011-05-06 09:19:13
30 介绍了无线城域网空中接口规范IEEE802116标准, 重点分析了媒体访问控制(MAC) 层和物理层中的关键技术, 以及标准中的QoS保证机制。
2011-05-14 11:10:33
33 文章从城域网的网络现状、网络结构、支撑的业务及城域网建设的主流技术应用等方面探讨了城域网的建设与发展。在现状分析中重点分析了现有城域网的缺点,进而讨论了多业务传送
2011-05-20 15:13:50
42 本文首先介绍宽带无线城域网的标准及技术优势,然后对IEEE提出的802.16协议MAC层规范进行分析,在此基础上指出宽带无线城域网接入设备MAC软件系统应该具有的重要功能,最后介绍所开
2011-05-24 18:31:10
35 随着MPLS VPN、NGN、IPTV、3G等新业务的不断成熟和规模商用,城域网也由单一的宽带Internet访问业务向能够接入并可靠承载数据、分组语音/视频和流媒体等的多业务综合IP城域网发展。新的
2011-06-08 11:20:17
90 目前我国电信市场不断发展,城域网络作为接入网和骨干网之间起衔接作用的网络,接入业务的种类日趋多样化
2011-06-17 10:16:03
1149 中国移动全业务城域传送网包括分组化城域传送网、城域光缆网络和PON网络: 专题一 分组化城域传送网的概述、PTN技术原理 、IP RAN技术原理、建设方案 专题三 城域光缆网络建设方案
2011-07-17 11:49:46
0 经过该课程后,学员应该掌握以下内容: 传统SDH传送网络承载业务特点 城域网 及城域传送网的概念及发展由来 城域传送网的几种解决方案及它们的差异 MSTP的定义及其设备技术特点
2011-07-20 16:23:47
109 目前我国电信市场不断发展, 城域网 络作为接入网和骨干网之间起衔接作用的网络,接入业务的种类日趋多样化,包括语音业务、以太网业务、帧中继业务、存储区域网业务以及专线
2011-08-02 16:52:36
23 纵观国内 城域传送网 的发展,可以分为四个阶段:第一阶段是雏形阶段(Original stage),在此阶段,SDH设备采用数量较少的通道对以太网业务实现透明传送,可以为运营商提供远程局域网
2011-09-05 17:44:36
1303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOyWAcYvqAAAej5oslm0523.gif)
本文介绍城域网提速OTN网络解决方案,以及构建面向未来LTE传送网络具体方法。
2013-01-22 14:53:51
2849 城域网ipv6过渡的两大关键过渡技术NAT444和DS-lite,选择两种过渡技术时需要考虑哪些基本因素?本博文将详细为您介绍这两种技术方案的原理,以及如何进行后部署。 城域网的宽带用户数量巨大
2017-10-27 10:43:38
6 OTN在城域能发挥交叉调度作用,OTN与PTN、PON融合使用可让城域网具备电信级高可靠、安全性以及智能化调度和管理,并降低建网成本、减少资源消耗。 在城域网边缘层,随着3G、IPTV等新兴业务
2017-12-11 14:23:06
1275 城域网是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,简称MAN。属宽带局域网。由于采用具有有源交换元件的局域网技术,网中传输时延较小,它的传输媒介主要采用光缆,传输速率在100兆比特/秒以上。
2017-12-19 11:52:23
22750 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/18/wKgZomUMQliAYItAAAAx2zULv5E992.png)
要承载以小颗粒TDM业务为主的2G基站和少量集团客户业务,具有缺乏集团客户和家庭业务,城域数据网规模较小等缺点。 业务IP化和大颗粒化,导致城域网将由主要承载现有E1/STM-1(2M/155M速率
2018-01-17 18:12:01
481 高品质城域传送网组网模型主要参考SDH/MSTP的组网方式,PTN按核心层、汇聚层、接入层三层组网模型进行组网(在小型城域网中,核心层和汇聚层可能合并形成核心汇聚层),如图1所示。
2019-01-11 09:34:00
3016 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/61/pIYBAFuI02eAHn5SAAB7KiEy33U059.jpg)
中国联通日前公布IP城域网云化演进vBRAS新技术产品招募结果,中兴通讯股份有限公司、新华三技术有限公司、上海诺基亚贝尔股份有限公司和赛特斯信息科技股份有限公司,4企业成功入围合格供应商。
2018-10-11 09:46:40
863 CO节点(Central Office, 综合业务接入点)作为各种业务接入运营商网络的入口,在运营商城域网中发挥着越来越重要的作用。为了满足对各类新兴业务的承载诉求,运营商迫切需要提升CO节点的承载能力,避免城域网成为综合业务承载的瓶颈。
2018-12-29 10:17:52
1904 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7F/D0/pIYBAFwm2sSAXsRvAACNUMdeyfc305.jpg)
本视频主要详细介绍了城域网的实际应用,分别是高速上网、视频点播、网络电视、远程医疗、远程教育、远程监控。
2019-02-23 11:09:19
4249 城域网(MetropolitanAreaNetwork)是在一个城市范围内所建立的计算机通信网,简称MAN。属宽带局域网。由于采用具有有源交换元件的局域网技术,网中传输时延较小,它的传输媒介主要采用光缆,传输速率在100兆比特/秒以上。
2019-04-10 16:13:34
9724 本视频主要详细介绍了城域网的主要特点,分别是传输速率、投入少简单、技术先进、直连技术、传送平台。
2019-04-10 16:23:42
19109 初步降低设备成本。但这还是远远不够的, 必须在系统内部找原因,减少关键部位的技术成本。其次是承载业务的灵活性需求。城域网的业务复杂多样,带宽颗粒分布几乎没有严格的规律及可预见性,对传输系统的适应性
2019-07-11 16:02:14
2383 Strix Systems宣布推出Access/One Network OWS(室外无线系统),这是一种Wi-Fi蜂窝系统,专为公共安全,农村和城域网的室外部署而设计。与公司的室内网状系统一样,Access/One Network OWS利用多个无线电,多个信道和多种RF技术来构建高性能网状骨干和连接。
2019-09-15 16:38:00
2865 为应对未来挑战,从2018年12月起,中国联通广东公司(下面简称广东联通)携手华为开展了智能城域网试点,在现网基础上,引入新架构、新技术和新管控平台,提高城域网的智能化水平,提升网络承载的效率,来应对未来业务严苛的SLA要求和流量洪峰。
2019-10-17 09:31:00
2071 据悉,中国联通青岛智能城域网项目计划在青岛城域层面,新建一张以通信云DC为核心、采用SR+EVPN技术的智能城域网,实现城域范围内综合业务的承载。该项目预采购城域网核心汇聚边缘设备140台,通信云汇聚边缘设备50台,项目总预算4972万元(含税)。
2019-12-18 10:48:36
2338 3月27日,中国联通采购与招标网公布了2020年智能城域网核心汇聚设备集中采购结果。国内设备商华为、中兴、新华三、烽火中标,总报价为27.28亿元。
2020-03-30 08:52:37
1781 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/52/pIYBAF6BQhiALlFMAAFYOXtiGk0492.png)
本文首先介绍了城域网的概念,其次阐述了城域网的覆盖范围,最后介绍了城域网的前景。
2020-04-27 11:26:44
16976 本文首先介绍了城域网的作用,其次介绍了城域网的组成,最后介绍了城域网的特点。
2020-04-27 11:38:48
6783 近日,中国电信安徽公司(以下简称“安徽电信”)携手华为在铜陵城域网核心路由器成功部署IP网络智能流量调度解决方案,通过网络流量多维可视分析和智能调整,提升网络资源利用率及运维效率,优化业务体验,助力安徽电信IP网络运维向智能化转型。
2020-06-29 16:31:01
3435 针对城域网运维自动化水平较低、人工成本高且无法摆脱重复运维劳动的现状,本文探讨了当前城域网自动化运维实现的关键点、难点,并针对目前城域网工作的重点、痛点,结合运维的实际情况以及一些新技术、新方向
2020-10-28 09:09:58
2272 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/E4/pIYBAF-YxLyAZjnHAAMJD96Yxjk347.png)
加保护,往往可能由于大量非法报文的冲击造成控制平面协议、业务中断和 CPU 被挂死等问题。本文通过对某地市 IDC SR 至 CR 间控制平面协议的安全加固策略部署案例,给出城域网核心路由器上控制平面防攻击策略加固的建议。
2020-12-11 00:18:00
15 。依托 “成渝干线”,国科量子将在璧山区建设量子城域网,打造量子安全托管支撑平台,通过重庆国科量子提供相应业务,全面提升政企信息安全管控能力。 今年 6 月 19 日,国科量子与璧山区政府签署合作协议,在该区共同打造量子信息
2020-12-15 13:42:43
1457 Labs 摘 要针对城域网运维自动化水平较低、人工成本高且无法摆脱重复运维劳动的现状,本文探讨了当前城域网自动化运维实现的关键点、难点,并针对目前城域网工作的重点、痛点,结合运维的实际情况
2020-12-25 14:24:21
767 教育城域网建设在不同的区域,其建设程度和效果也不尽相同,有的区域已有城域网,但网络带宽有限,维护和管理都不到位,正在面临着网络改造;有的区域只是部分学校互联,大多数学校还没有实际的城域网互连应用,城域网面临着新建。综合起来教育城域网面临着如下问题:
2020-12-29 11:35:27
1126 据悉,中国联通推出的新型智能城域网具备“网络结构简化、网络协议简化、网络控制和网络智能管理化”的特点。从外场试验表明,新型智能城域网架构可以很好的实现5G业务、政企业务和家宽业务的融合承载目标。
2021-01-12 16:24:00
1650 IPTV作为一种高带宽、高质量的新型互联网多媒体业务,对电信运营商的IP城域网提出了更高要求。组播技术与传统单
2021-03-31 18:29:27
6043 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E8/AC/pIYBAGBkThGAZmOzAAMHVeXKfuE734.png)
小疆智控GW-EIP-001网关,用于将多个MODBUS从站设备接入ETHERNET/IP主站网络,实现MODBUS转ETHERNET/IP功能。配上MODBUS转EtherNet网关专用的EDS文件,实现ETHERNET/IP主站对MODBUS从站设备的控制。
2022-03-30 11:34:01
1942 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3A/71/pYYBAGJDzpCABG5NAAA4UW4ROmM201.png)
近日,中国联通公布2022年智能城域设备集中采购项目中标结果,中兴通讯以第二名成绩中标。本次集采中标的中兴通讯ZXCTN 9000-EA系列和ZXCTN 61系列分组传送设备满足中国联通2022~2023年建设需求,将助力中国联通提高智能城域网综合业务承载能力。
2022-11-12 09:53:11
1891 一对T8000作为IP城域网的核心CR设备,上行到163骨干网的C设备,下联BRAS/MSE/SR/IPTV。全网运行ISIS通告Loopback地址,CR和BRAS/MSE/SR等设备建立BGP邻居。
2023-04-07 09:39:58
581 物联网网关最常见的用途是作为边缘设备,少数供应商将其作为“边缘”网关进行销售。如下圖所示,边缘网关可以直接连接物联网现场设备 (传感器、执行器等),也可以通过可编程逻辑控制器 (PLC)、分布式控制
2023-05-08 09:14:14
617 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7E/poYBAGRYTK2AA4HSAAEs80k-_pw484.png)
10G PON直连BRAS的升级更新,在移动CMNET首次部署多端口共享网关,实现城域网络智能化和服务差异化,此举标志着重庆移动在打造业界领先的IPv6+优智城域网方面又迈出关键一步。 千兆时代来临,为了给城域用户提供最优的业务体验,重庆移动引入SDN+SRv6等新一代IPv6+承载技术,对
2023-05-19 04:15:02
422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/36/wKgaomTno7SAMwcjAABYb2B4C6Q634.png)
国内运营商的传统城域网主要有两张网:一是承载固定宽带、IPTV/VOD电视、固定电话语音和政企大客户专线等固网业务的IP城域网,二是承载2G/3G/4G/5G等移网业务回传的IP承载网。
2023-06-01 11:03:34
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgZomR4CyyAFvsCAABKpzUct6U179.png)
捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站
2023-06-30 16:35:18
356 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/CB/wKgaomSek8OAZrdGAAA9lML9ONM642.png)
捷米特JM-EIP-RTU网关 Modbus转ETHERNET/IP用于将多个变频器连接到Ethernet/Ip主网,以便森兰变频器可以由AB PLC控制。 配备专用于JM-EIP-RTU网关的EDS文件,AB PLC主站可以控制森兰逆变器从站。
2023-07-27 09:17:08
381 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/E4/wKgZomTBFuSAe-nxAAA4GMz7gHs781.png)
通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。 听起来很复杂,我们再分解来看看。 通信网络的一个整体结构 从最靠近用户端开始
2023-08-03 16:12:50
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/11/wKgaomTLYUWAHSg1AAS-UpaDB-c227.png)
