需要用dm8168对采集的视频进h.264编码。
请问ezsdk里面有没有相关例程?
目前找到了videnc_copy文件夹,里面的videnc_copy.c没找到入口函数。是需要自己写程序调用里面的函数吗?
请问大神该怎么用?
2018-06-21 18:20:27
这一系列大规模集成电路(LSI)可支持全高清视频(1,920点×1,080行)在H.264格式下的编解码。该芯片在低功耗方面具有业界领先水平,在进行全高清编码时,包含内置存储器的总功耗仅为500mW。此外,“MB86H56” 芯片可支持以每秒60帧(逐行扫描)处理全高清视频,可进一步提高图像画质。
2019-08-29 06:34:11
H.264 MPEG-4 White PaperBroadcast television and home entertainment have been revolutionised
2008-06-25 10:18:21
H.264/AVC Over IPAbstract—H.264 is the ITU-T’s new, nonbackward compatiblevideo compression
2008-06-25 10:13:39
H.264/AVC for Wireless ApplicationsVideo transmission in wireless environments is a challenging
2008-06-25 10:08:56
H.264/AVC in Wireless EnvironmentsAbstract-- Video transmission in wireless environments is a
2008-06-25 10:13:04
H.264/AVC是什么?H.264/AVC有哪些核心技术?
2021-06-02 07:15:28
H.264与AVS视频标准核心技术有什么不同?
2021-06-03 06:57:50
H.264视频编码标准状况分析H.264视频编码技术先进性H.264和MPEG-4的比较对比分析,哪个好?
2021-04-20 06:38:15
H.264标准详细介绍JVT(Joint Video Team,视频联合工作组)于2001年12月在泰国Pattaya成立。它由ITU-T和ISO两个国际标准化组织的有关视频编码的专家联合
2008-06-04 14:29:02
比特率应用时, 建议不分块或者分成较大的块,以保证良好的率失真性能, 但运算复杂性和存储器需求都极高。 视频编码新标准H.264代表着继MPEG1/2和MPEG4后的第三代视频编码标准。H.264比以前
2019-08-06 06:37:38
H.264码流结构pdfH.263的码流结构H.263定义的码流结构是分级结构,共四层。自上而下分别为:图像层(picture layer)、块组层(GOB layer)、宏块层
2008-06-25 10:26:14
,H.264还增强了其对网络的适应性,差错的恢复能力,使其非常适用于数字视频存储、IPTV及手机电视等视频质量要求高而信道传输环境不稳定的场合。
2020-03-05 07:05:07
本文针对最新推出的视频编解码标准H.264的抗误码性能进行了分析,可以看到H.264/AVC标准除了拥有高效编码的特性,还引入了一些新工具用于提高错误恢复能力。
2021-06-07 06:46:55
的,以IP核的形式,在FPGA器件上运行,基于FPGA的解决方案使用FPGA为核心器件,实现H.264编解码的IP核,此解决方案为纯硬件的解决方案,启动时间可以忽略,编解码延迟为固定的延迟,在一定
2018-05-07 17:14:42
H.264解码器中CABAC硬件加速器怎么实现?
2021-06-07 06:48:58
H.265 H.265是ITU-T VCEG 继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进
2020-12-11 15:45:33
H[1].264 Verilog H.264 的Verilog实现的opencore
2012-08-12 12:07:07
什么是编码技术?H.264编码技术在视频会议中的应用是什么?
2021-06-02 06:17:58
AVS标准的产业化进展 3.5 VC-1视频编码标准 3.5.1 VC-1的关键技术 3.5.2 VC-1与H.264的技术比较 第4章 数字版权管理技术 4.1 IPTV系统
2008-10-27 08:49:47
h.264协议中文版下载 访问单元:AC变换系数:自适应二进制算术解码过程:自适应二进制算术编码过程...中英文版,直接翻译的。。还能让你学习学习英语。。。不错哦。。。。下了记得顶一顶了
2008-05-30 17:48:51
如果DM8168接收网络发送过来的H.264包数据,比如一个I帧,或者一个P帧,但是传输中间丢了一包1024字节的码流数据,那接收端对应怎么解决?扔掉整个帧的H.264数据,还是仍然把这一帧缺数据的H.264码流往m3video去送?
2018-06-21 00:03:39
Fast Intra-Prediction Model Selection for H.264 CodecFast Intra-Prediction Model Selection
2008-06-25 10:03:32
Firefly-K3288完美支持H.265的编解码,H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-4的1.5~2倍。在网络传输
2017-07-04 10:57:01
你好真的是冠军。我有一个安装了7.13 VDA的Linux VM。有谁知道如何启用H.264编码?我会告诉我这不是一个Linux家伙,所以有可能误解了一些东西......我分配了M60 8Q配置文件
2018-09-17 14:38:27
MPEG-4/H.264 LCD TV solution TV543General description Featuring an integrated MPEG-4/H.264 decoder
2008-09-25 08:26:49
MPEG4 与H.264 拥抱HDTV 时代来临继MPEG2、MP3、VCD、DVD 后,具有H.264 或MPEG4 影音编解碼能力已经是目前多媒体产品的基本要求条件之一,由于这两者具有强大
2009-10-05 07:45:22
SUNNISKY ENC264HD是一款实用的、且符合H.264标准的ASI-TS IP实时视频/音频的高清HD压缩编码或转码设备,其功能是将一路模拟视音频(或Y/PB/PR)输入的信号/或数字
2011-03-06 19:27:12
;nbsp; 成都宇鸿科技在DM6446平台上同时实现3G和H.264,可提供整体解决方案,可分别单独提供嵌入式3G和 H.264算法源码解决方案.算法支持级别:支持 H.264 Baseline
2009-12-02 14:10:03
UBLive-264MP:基于TI DM642的H.264视频广播应用解决方案 UBLive-264MP: An H.264-Based Solution on the DM642
2008-06-25 10:15:29
的i.mx27开发板开发有针对性的产品,体验到真正的设计自由。在多媒体处理能力方面,i.MX27芯片内部集成了一个增强型低功耗多媒体的H.264硬件编解码模块。设计工程师可以利用H.264硬件编解码模块实现
2009-04-07 14:02:49
2009-04-07 14:11:32
编解码的可以考虑购买,一直拿这个做平台。项目描述:由于是哈工大的科研项目的前期实验阶段,大部分是保密,这里只能说一下目前研究的领域。第一个用到视频编解码技术,主要是1080p以上的H.264/AVS编码
2015-10-09 15:08:39
本文介绍了一种基于H.264标准的快速运动估计算法。
2021-06-03 06:27:37
PX2实际上也开放了接口可以对H.264等裸码流进行解码。这里提供一份代码即可实现H.264裸码流的解码,如果您具有一定的Android系统开发经验,很快就能理解并进行相关改写。使用方法:在PX2
2015-02-10 18:02:25
如何走出传统监控的困境?基于H.264的高清数字视频整体解决方案
2021-06-03 06:10:32
想在DE2-115的开发板上完成h.264视频编解码,自己的想法是在已有的tpad_camer代码上加一软核,但一直失败,希望有相关经验的高手指点下?
2014-03-05 16:24:19
随着计算机网络和多媒体技术的发展,数字视频的应用越来越广泛,如DVD、网络会议服务、数字电视等。在这些视频处理与通信中,有效的视频编码是其关键技术。 H.264/AVC是ITU-T视频编码
2011-07-13 17:12:01
recommendations, and they are denoted withH.26x (e.g., H.261, H.262, H.263 and H.264). The ISO/IEC standards
2008-06-25 10:22:47
求一款基于PLB总线的H.264整数变换量化软核的设计方案?
2021-04-08 06:46:27
网络视频开发平台NVDK是什么?H.264主要有哪些新特点?H.264解码器算法的DSP实现和优化
2021-06-02 06:25:40
什么是H.264视频编码技术?如何去实现并优化一种H.264视频编码器?
2021-06-03 07:00:52
如何去降低H.264 INTRA帧编码的运算复杂性和存储器需求?
2021-06-07 06:20:45
我有一个需要 h.264 编解码器的简单应用程序,不需要所有其他花哨的东西。我正在尝试在不运行 Linux 的情况下使用 imx8mm 的 h.264 编解码器(Linux 对我的特定应用程序来说
2023-03-14 09:54:40
我们用的是DM8168EVM 开发板,调用h.264硬核编码一个YUV 视频,请问该怎么做?
2019-08-26 06:20:52
你好!我现在要对输入的视频进行H.264编码,请问对于输入的视频我该如何存储,以备以后使用;对于编码好的视频我该如何存储,以备我以后使用,而且我该如何验证这个编码的视频流就是经过H.264编码的。
2018-05-25 09:16:02
我在GRID SDK中进行了广泛的搜索,并在网上搜索了它,但找不到解码H.264流的工作解决方案。我想到的目标是让客户端在服务器上运行游戏。游戏将根据GRID SDK以H.264编码,但我对如何解
2018-09-14 10:34:03
怎么实现基于Hi3510的H.264编解码器的设计?
2021-06-04 06:15:48
怎么实现基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计?
2021-06-04 06:52:11
H.264是ITU-T的视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC的活动图像专家组(MPEG)联合制定的视频压缩标准。它在H.263/H.263++的基础上发展,在继承所有编码压缩技术优点的同时引入
2019-09-04 06:19:09
一种基于NiosII的低码率实时H.264视频编码器设计
2021-06-07 07:06:49
最新视频编码标准H.264及其核心技术H.264是ITU-T和ISO联合研究制定的编码效率高、网络适应性强的最新数字视频编码国际标准.H.264是面向视频电话、视频会议等实际应用的标准,它能以低
2008-06-25 11:42:03
市场40%的份额,而在中国市场则有每季度10万片的出货量。 TI与联合信源公司共同推出了支持AVS和H.264双解码的单芯片解决方案HM2006。HM2006集成了联合信源的AVS解码算法,并采用TI
2008-06-30 12:22:10
最近老师让我去找用ARM实现H.264编解码的源代码,找了很久也没找到,而且我也是才接触这方面的东西,对这方面也不懂,请各位大神指教,小弟定当感激不尽!
2014-05-25 21:22:23
视频压缩标准MPEG-4,H.264下面大概解释一下STB方面的知识和有关视频压缩方面的标准.
2008-05-28 16:28:11
请问h.264帧内预测算法的各个子模块的代码,怎么去设计呢,
2019-03-03 19:33:37
如何在实时视频解码中优化去方块滤波算法?如何实现H.264去方块滤波的优化设计?
2021-04-20 06:24:06
请问在FPGA上如何去实现H.264/AVC视频编码标准?
2021-05-07 07:27:02
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
针对硬件实现的H.264视频编码算法改进,不看肯定后悔
2021-06-04 06:25:51
目前高清H.264摄像机的核心SoC基本上都是ASIC,而FPGA作为近年来发展迅速的可编程器件,在高清H.264摄像机的SoC领域如何能有一席之地?这是我们的设计需要实现的目标。
2019-09-26 07:27:40
H.264是一种视频高压缩技术,全称是MPEG-4 AVC,用中文说是“活动图像专家组-4的高等视频编码”,或称
2007-11-07 12:40:4322 H.264 video compression standard.New possibilities within video surveillance.
Table of contents1.
2008-06-04 14:09:3722 、H.264的码流结构H.264的码流结构和H.263的有很大的区别,它采用的不再是严格的分级结构。
a、H.263的码流结构H.263定义的码流结构是分级结构,共四层。自上而下分别
2008-08-19 13:46:0259 本文首介绍了一种基于H.264嵌入式视频监控系统结构和系统工作原理。然后,针对H.264解码中运动补偿部分存在的问题,提出了一种优化方案
2009-09-08 09:15:559 本文详细分析了基于H.264 基线档次的误码丢包解决方案. 基于实际应用的情况, 提出了一种易于实现的错误定位和错误隐藏方案, 能有效解决无
2009-09-14 08:46:195 本文介绍了基于H.264 算法的视频传输系统的实现方案。该方案采用目前最新的视频压缩标准——H.264 作为视频编解码算法,i.MX27 作为系统的中心处理器,嵌入式Linux作为操作系
2010-01-22 15:33:3752 为了在改进的H.264 上实现无再损帧内编码,该文提出了一种新的基于整数线性规划的优化clip 算法及改进算法,解决了H.264 多次编码中由当前clip 模块和帧内预测运算引入的视频畸
2010-02-09 14:28:1135 H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,
2008-12-29 11:42:479293 IPTV音视频编解码技术
三足鼎立
当前在IPTV业务中,音视频编解码技术的选择呈现了三足鼎立的状况,即MPEG4ASP、H.264和AVS。其中MPEG4和H.264都是国际相关组织
2009-11-27 10:04:40951 富威集团推出ALi扬智 STB H.264系列产品方案
富威集团近期推出ALI H.264 STB系列产品,随着H.264解码成为下一代解码市场主流规格,各大
2010-01-25 00:53:081193 H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG
2010-07-30 11:32:57530 针对传统视频传输重建图像质量低的问题,提出了一种H.264码流传输的新方案。在信源端,根据H.264码流重要性差异,将其分为两部分。采用MIMO信道传输视频信号,在保持总发
2010-12-14 10:38:13782 H.264是一种高效的视频编码压缩标准,它集中了以往标准的优点。基于H.264的高效编码压缩技术,文章研究了块基立体视频编码方法,并对基于H.264, 和基于H.264的立体视频编码方案进行了
2011-06-10 16:34:0943 H.264,同时也是MPEG-4第十部分,是由ITU-T视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提出
2017-12-01 14:08:134342 具体特点为:1.支持各种分辨率;2.支持各种帧率;3.编解码延迟低于60ms;4.占用FPGA资源小;5.定制性强.
银亿电子开发的H.264视频编解码解决方案广泛应用于低带宽下、超低延时的星载/机载/弹载/车载视频数据链方面,受到广泛用户一致认可。
2018-05-24 11:45:5815 目前的视频监控行业,基于DSP的H.264编码器解决方案占有绝对优势的市场份额,这是由DSP方案开发周期相对较短的特性决定的。在ASIC或FPGA方案仍处于研发阶段时,DSP方案已捷足先登,并较好地解决了视频监控行业中H.264编码器方案从无到有的过程,为H.264在监控应用中走向成熟立下了汗马功劳。
2018-10-29 08:21:0012470 关键词:AVC , 编码 频编解码技术有两套标准,国际电联(ITU-T)的标准H.261、H.263、H.263+等;还有ISO 的MPEG标准Mpeg1、Mpeg2、Mpeg4等等。H.264
2018-12-25 14:22:021653 目前很多摄像机采用了H.265的编码标准,H.264编码的摄像机逐渐减少,为什么H.265会流行?H.264和H.265有何不同?
2020-03-14 15:53:4327668 基于FPGA等的H.264码流实时传输方案
2021-06-19 15:07:4121 FlashActionScript3.0发布H.264视频流(arm嵌入式开发技术)-FlashActionScript3.0发布H.264视频流
2021-07-30 15:20:1610 H.264,同时也是 MPEG-4第十部分,是由 ITU-T 视频编码专家组(VCEG)和 ISO/IEC
2022-08-31 15:39:242
查看更多
