需要用dm8168对采集的视频进h.264编码。
请问ezsdk里面有没有相关例程?
目前找到了videnc_copy文件夹,里面的videnc_copy.c没找到入口函数。是需要自己写程序调用里面的函数吗?
请问大神该怎么用?
2018-06-21 18:20:27
这一系列大规模集成电路(LSI)可支持全高清视频(1,920点×1,080行)在H.264格式下的编解码。该芯片在低功耗方面具有业界领先水平,在进行全高清编码时,包含内置存储器的总功耗仅为500mW。此外,“MB86H56” 芯片可支持以每秒60帧(逐行扫描)处理全高清视频,可进一步提高图像画质。
2019-08-29 06:34:11
H.264 MPEG-4 White PaperBroadcast television and home entertainment have been revolutionised
2008-06-25 10:18:21
H.264/AVC Over IPAbstract—H.264 is the ITU-T’s new, nonbackward compatiblevideo compression
2008-06-25 10:13:39
H.264/AVC for Wireless ApplicationsVideo transmission in wireless environments is a challenging
2008-06-25 10:08:56
H.264/AVC in Wireless EnvironmentsAbstract-- Video transmission in wireless environments is a
2008-06-25 10:13:04
H.264/AVC是什么?H.264/AVC有哪些核心技术?
2021-06-02 07:15:28
H.264与AVS视频标准核心技术有什么不同?
2021-06-03 06:57:50
H.264与MPEG4区别压缩方式是DVR的核心技术,压缩方式很大程度上决定着图像的质量、压缩比、传输效率、传输速度等性能,它是评价DVR性能优劣的重要一环。 随着多媒体技术的发展
2008-05-28 16:46:16
H.264视频编码标准状况分析H.264视频编码技术先进性H.264和MPEG-4的比较对比分析,哪个好?
2021-04-20 06:38:15
压缩比的技术措施,可用于SDTV、HDTV和DVD等); 扩展档次(可用于各种网络的视频流传输)。 H.264不仅比H.263和MPEG-4节约了50%的码率,而且对网络传输具有更好的支持功能。它引入
2008-06-04 14:29:02
比特率应用时, 建议不分块或者分成较大的块,以保证良好的率失真性能, 但运算复杂性和存储器需求都极高。 视频编码新标准H.264代表着继MPEG1/2和MPEG4后的第三代视频编码标准。H.264比以前
2019-08-06 06:37:38
H.264码流结构pdfH.263的码流结构H.263定义的码流结构是分级结构,共四层。自上而下分别为:图像层(picture layer)、块组层(GOB layer)、宏块层
2008-06-25 10:26:14
2003年发布的H.264视频压缩编码标准在一定程度上解决了要在尽可能低的码率下获得尽可能好的图像质量这一问题。在相同的重建图像质量下,H.264能够比H.263节约50%左右的比特率。此外
2020-03-05 07:05:07
本文针对最新推出的视频编解码标准H.264的抗误码性能进行了分析,可以看到H.264/AVC标准除了拥有高效编码的特性,还引入了一些新工具用于提高错误恢复能力。
2021-06-07 06:46:55
H.264解码器中CABAC硬件加速器怎么实现?
2021-06-07 06:48:58
H264视频编码技术 H.264压缩算法采用与H.263和MPEG-4类似的基于块的混和编码方法,采用帧内(Intra)和帧间(Inter)两种编码模式。为了提高编码效率、压缩比和图象质量
2011-08-10 14:53:40
H.265 H.265是ITU-T VCEG 继H.264之后所制定的新的视频编码标准。H.265标准围绕着现有的视频编码标准H.264,保留原来的某些技术,同时对一些相关的技术加以改进
2020-12-11 15:45:33
H[1].264 Verilog H.264 的Verilog实现的opencore
2012-08-12 12:07:07
什么是编码技术?H.264编码技术在视频会议中的应用是什么?
2021-06-02 06:17:58
h.264协议中文版下载 访问单元:AC变换系数:自适应二进制算术解码过程:自适应二进制算术编码过程...中英文版,直接翻译的。。还能让你学习学习英语。。。不错哦。。。。下了记得顶一顶了
2008-05-30 17:48:51
如果DM8168接收网络发送过来的H.264包数据,比如一个I帧,或者一个P帧,但是传输中间丢了一包1024字节的码流数据,那接收端对应怎么解决?扔掉整个帧的H.264数据,还是仍然把这一帧缺数据的H.264码流往m3video去送?
2018-06-21 00:03:39
Fast Intra-Prediction Model Selection for H.264 CodecFast Intra-Prediction Model Selection
2008-06-25 10:03:32
Firefly-K3288完美支持H.265的编解码,H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-4的1.5~2倍。在网络传输
2017-07-04 10:57:01
你好真的是冠军。我有一个安装了7.13 VDA的Linux VM。有谁知道如何启用H.264编码?我会告诉我这不是一个Linux家伙,所以有可能误解了一些东西......我分配了M60 8Q配置文件
2018-09-17 14:38:27
MPEG-4/H.264 LCD TV solution TV543General description Featuring an integrated MPEG-4/H.264 decoder
2008-09-25 08:26:49
MPEG4 与H.264 拥抱HDTV 时代来临继MPEG2、MP3、VCD、DVD 后,具有H.264 或MPEG4 影音编解碼能力已经是目前多媒体产品的基本要求条件之一,由于这两者具有强大
2009-10-05 07:45:22
SUNNISKY ENC264HD是一款实用的、且符合H.264标准的ASI-TS IP实时视频/音频的高清HD压缩编码或转码设备,其功能是将一路模拟视音频(或Y/PB/PR)输入的信号/或数字
2011-03-06 19:27:12
UBLive-264MP:基于TI DM642的H.264视频广播应用解决方案 UBLive-264MP: An H.264-Based Solution on the DM642
2008-06-25 10:15:29
的i.mx27开发板开发有针对性的产品,体验到真正的设计自由。在多媒体处理能力方面,i.MX27芯片内部集成了一个增强型低功耗多媒体的H.264硬件编解码模块。设计工程师可以利用H.264硬件编解码模块实现
2009-04-07 14:02:49
2009-04-07 14:11:32
编解码的可以考虑购买,一直拿这个做平台。项目描述:由于是哈工大的科研项目的前期实验阶段,大部分是保密,这里只能说一下目前研究的领域。第一个用到视频编解码技术,主要是1080p以上的H.264/AVS编码
2015-10-09 15:08:39
本文介绍了一种基于H.264标准的快速运动估计算法。
2021-06-03 06:27:37
PX2实际上也开放了接口可以对H.264等裸码流进行解码。这里提供一份代码即可实现H.264裸码流的解码,如果您具有一定的Android系统开发经验,很快就能理解并进行相关改写。使用方法:在PX2
2015-02-10 18:02:25
如何走出传统监控的困境?基于H.264的高清数字视频整体解决方案
2021-06-03 06:10:32
想在DE2-115的开发板上完成h.264视频编解码,自己的想法是在已有的tpad_camer代码上加一软核,但一直失败,希望有相关经验的高手指点下?
2014-03-05 16:24:19
随着计算机网络和多媒体技术的发展,数字视频的应用越来越广泛,如DVD、网络会议服务、数字电视等。在这些视频处理与通信中,有效的视频编码是其关键技术。 H.264/AVC是ITU-T视频编码
2011-07-13 17:12:01
recommendations, and they are denoted withH.26x (e.g., H.261, H.262, H.263 and H.264). The ISO/IEC standards
2008-06-25 10:22:47
求一款基于PLB总线的H.264整数变换量化软核的设计方案?
2021-04-08 06:46:27
网络视频开发平台NVDK是什么?H.264主要有哪些新特点?H.264解码器算法的DSP实现和优化
2021-06-02 06:25:40
什么是H.264视频编码技术?如何去实现并优化一种H.264视频编码器?
2021-06-03 07:00:52
如何去降低H.264 INTRA帧编码的运算复杂性和存储器需求?
2021-06-07 06:20:45
我有一个需要 h.264 编解码器的简单应用程序,不需要所有其他花哨的东西。我正在尝试在不运行 Linux 的情况下使用 imx8mm 的 h.264 编解码器(Linux 对我的特定应用程序来说
2023-03-14 09:54:40
我们用的是DM8168EVM 开发板,调用h.264硬核编码一个YUV 视频,请问该怎么做?
2019-08-26 06:20:52
你好!我现在要对输入的视频进行H.264编码,请问对于输入的视频我该如何存储,以备以后使用;对于编码好的视频我该如何存储,以备我以后使用,而且我该如何验证这个编码的视频流就是经过H.264编码的。
2018-05-25 09:16:02
我在GRID SDK中进行了广泛的搜索,并在网上搜索了它,但找不到解码H.264流的工作解决方案。我想到的目标是让客户端在服务器上运行游戏。游戏将根据GRID SDK以H.264编码,但我对如何解
2018-09-14 10:34:03
怎么实现基于Hi3510的H.264编解码器的设计?
2021-06-04 06:15:48
怎么实现基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计?
2021-06-04 06:52:11
H.264是ITU-T的视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC的活动图像专家组(MPEG)联合制定的视频压缩标准。它在H.263/H.263++的基础上发展,在继承所有编码压缩技术优点的同时引入
2019-09-04 06:19:09
一种基于NiosII的低码率实时H.264视频编码器设计
2021-06-07 07:06:49
数量。[img][/img]图1 安全监控DVR系统的功能框图视频压缩技术H.264是针对安全监控DVR视频压缩的新行业标准。相比上一代MPEG-4,甚至是MJPEG标准录像技术,H.264的优势在于
2010-12-29 15:37:57
StandardH.264 in High-Speed DSP Platform(清华大学 电子工程系, 北京 100084) 魏振宇,张旭东摘要:本文介绍了新一代视频编码标准H.264性能和技术特点,并讨论了
2008-06-25 10:35:31
最新视频编码标准H.264及其核心技术H.264是ITU-T和ISO联合研究制定的编码效率高、网络适应性强的最新数字视频编码国际标准.H.264是面向视频电话、视频会议等实际应用的标准,它能以低
2008-06-25 11:42:03
本文介绍了一种基于H.264的嵌入式技视频监控结构和系统工作原理。客户端实现时,针对H.264标准解码中存在的问题,采用SIMD(Single Instruction,Multiple Data)技术,实现了宏块内插过程的优化。最后在实际环境中进行了测试,整个系统的运行比较稳定。
2021-06-08 06:21:25
最近老师让我去找用ARM实现H.264编解码的源代码,找了很久也没找到,而且我也是才接触这方面的东西,对这方面也不懂,请各位大神指教,小弟定当感激不尽!
2014-05-25 21:22:23
Coding)标准,是MPEG-4的第10部分。 H.264标准可分为三档: 基本档次(其简单版本,应用面广); 主要档次(采用了多项提高图像质量和增加压缩比的技术措施,可用于SDTV、HDTV
2008-05-28 16:28:11
请问h.264帧内预测算法的各个子模块的代码,怎么去设计呢,
2019-03-03 19:33:37
如何在实时视频解码中优化去方块滤波算法?如何实现H.264去方块滤波的优化设计?
2021-04-20 06:24:06
请问在FPGA上如何去实现H.264/AVC视频编码标准?
2021-05-07 07:27:02
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
针对硬件实现的H.264视频编码算法改进,不看肯定后悔
2021-06-04 06:25:51
目前高清H.264摄像机的核心SoC基本上都是ASIC,而FPGA作为近年来发展迅速的可编程器件,在高清H.264摄像机的SoC领域如何能有一席之地?这是我们的设计需要实现的目标。
2019-09-26 07:27:40
H.264是一种视频高压缩技术,全称是MPEG-4 AVC,用中文说是“活动图像专家组-4的高等视频编码”,或称
2007-11-07 12:40:4322 H.264 video compression standard.New possibilities within video surveillance.
Table of contents1.
2008-06-04 14:09:3722 、H.264的码流结构H.264的码流结构和H.263的有很大的区别,它采用的不再是严格的分级结构。
a、H.263的码流结构H.263定义的码流结构是分级结构,共四层。自上而下分别
2008-08-19 13:46:0259 设计并实现了基于DSP 芯片TMS320DM642 的H.264 编码器。详细介绍了H.264 算法在DSP上的移植和优化。为使编码器达到实时应用的要求,采用基于C64x CPU 的软件优化技术,对H.264的一些核
2009-09-03 14:30:3423 为了在改进的H.264 上实现无再损帧内编码,该文提出了一种新的基于整数线性规划的优化clip 算法及改进算法,解决了H.264 多次编码中由当前clip 模块和帧内预测运算引入的视频畸
2010-02-09 14:28:1135 H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,
2008-12-29 11:42:479293 H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG
2010-07-30 11:32:57530 H.264是一种高效的视频编码压缩标准,它集中了以往标准的优点。基于H.264的高效编码压缩技术,文章研究了块基立体视频编码方法,并对基于H.264, 和基于H.264的立体视频编码方案进行了
2011-06-10 16:34:0943 H.264采用的一种新技术在先前的H.26x系列和MPEG-x系列标准中,都是采用的帧间预测的方式。在H.264中,当编码Intra图像时可用 帧内预测 。对于每个44块(除了边缘块特别处置以外),每个像
2011-07-25 16:14:3728 为了得到更好的压缩性能和网络友好性,最新的视频编码标准H.264提出了很多新的视频编码技术。在对其中的多参考帧技术进行研究的基础上提出了一种参考帧的选取方案。对相邻的两
2011-09-20 11:53:1224 H.264和以前的标准一样,还是采用的混合编码的框架,AVS视频标准采用了与H.264类似的技术框架,包括变换、量化、熵编码、帧内预测、帧间预测、环路滤波等模块。
2012-06-12 15:28:411399 基于Android系统的H.264视频压缩技术实现
2015-11-18 16:41:080 H.264,同时也是MPEG-4第十部分,是由ITU-T视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提出
2017-12-01 14:08:134342 关键词:AVC , 编码 频编解码技术有两套标准,国际电联(ITU-T)的标准H.261、H.263、H.263+等;还有ISO 的MPEG标准Mpeg1、Mpeg2、Mpeg4等等。H.264
2018-12-25 14:22:021653 目前很多摄像机采用了H.265的编码标准,H.264编码的摄像机逐渐减少,为什么H.265会流行?H.264和H.265有何不同?
2020-03-14 15:53:4327668 我司最近的新产品都能支持H.265,越来越多的输入视频信号都采用了H.265的编码标准,H.264编码的逐渐减少,为什么H.265会流行?H.264和H.265有何不同?今天我们就来给各种施工技术
2020-05-21 14:56:331965 FlashActionScript3.0发布H.264视频流(arm嵌入式开发技术)-FlashActionScript3.0发布H.264视频流
2021-07-30 15:20:1610 H.264,同时也是 MPEG-4第十部分,是由 ITU-T 视频编码专家组(VCEG)和 ISO/IEC
2022-08-31 15:39:242
查看更多
