对于大型视频文件来说,视频编解码器至关重要,它可以将文件压缩为较小的尺寸,从而可以更轻松地存储和加快传输速度。而两种最常用的编解码器是H.264和H.265,那么它们两者之间有什么区别,哪一个更好呢?
2023-09-22 16:27:59
1990 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7D/wKgZomUNT-eAcpC1AABHl9gapq0044.png)
基于 FPGA+DSP(Xilinx XC5VSX95T 和TI DSP TMS320DM6467T)的高清JPEG解码、H.264图像解码的字符叠加设备1、板卡概述 该板卡主要包含输入1路数
2014-06-27 14:58:31
设计,基带方面,编码解码,LDPC相关的一个是视频编码解码ASIC设计,H.264,视频编码解码相关的现在要我们选择,毕业后哪一个方向更容易进大公司,对职业发展更有利?大家踊跃发表意见,谢谢!
2014-11-05 14:47:28
设计,基带方面,编码解码,LDPC相关的一个是视频编码解码ASIC设计,H.264,视频编码解码相关的现在我们要选择,毕业后哪一个方向更容易进大公司,对职业发展更有利?大家踊跃发表意见,谢谢!
2014-11-05 14:45:58
这一系列大规模集成电路(LSI)可支持全高清视频(1,920点×1,080行)在H.264格式下的编解码。该芯片在低功耗方面具有业界领先水平,在进行全高清编码时,包含内置存储器的总功耗仅为500mW。此外,“MB86H56” 芯片可支持以每秒60帧(逐行扫描)处理全高清视频,可进一步提高图像画质。
2019-08-29 06:34:11
H.264/AVC Over IPAbstract—H.264 is the ITU-T’s new, nonbackward compatiblevideo compression
2008-06-25 10:13:39
H.264/AVC for Wireless ApplicationsVideo transmission in wireless environments is a challenging
2008-06-25 10:08:56
H.264/AVC in Wireless EnvironmentsAbstract-- Video transmission in wireless environments is a
2008-06-25 10:13:04
H.264/AVC是什么?H.264/AVC有哪些核心技术?
2021-06-02 07:15:28
H.264解码器中CABAC硬件加速器怎么实现?
2021-06-07 06:48:58
的变换。 H.263不仅使图像变换块尺寸变小,而且这个变换是整数操作,而不是实数运算,即编码器和解码器的变换和反变换的精度相同,没有“反变换误差”。 3.更精确的帧内预测 在H.264中,每个4
2008-06-04 14:29:02
H.264码流结构pdfH.263的码流结构H.263定义的码流结构是分级结构,共四层。自上而下分别为:图像层(picture layer)、块组层(GOB layer)、宏块层
2008-06-25 10:26:14
` 本帖最后由 yinyidianzi 于 2018-5-15 18:15 编辑
H.264视频编解码是一个数字视频压缩标准,由VCEG(ITU-T Video Coding Experts
2018-05-07 17:14:42
本文针对最新推出的视频编解码标准H.264的抗误码性能进行了分析,可以看到H.264/AVC标准除了拥有高效编码的特性,还引入了一些新工具用于提高错误恢复能力。
2021-06-07 06:46:55
TI工程师,C66x_h264hpvdec_01_01_01_04_ELF解码器提供的测试程序,如果把包含I帧和P帧的H264裸流传递给能够顺利解码,但是这样效率太低了,如何修改成每次只传递一帧
2018-08-03 08:43:02
H264高度压缩数字视频编解码器标准的主要部分有哪些?H264高度压缩数字视频编解码器标准是如何工作的?
2021-09-23 08:29:47
专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提出的高度压缩数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为H.264/AVC
2020-12-11 15:45:33
H[1].264 Verilog H.264 的Verilog实现的opencore
2012-08-12 12:07:07
h.264协议中文版下载 访问单元:AC变换系数:自适应二进制算术解码过程:自适应二进制算术编码过程...中英文版,直接翻译的。。还能让你学习学习英语。。。不错哦。。。。下了记得顶一顶了
2008-05-30 17:48:51
0x200C含义:高8位Bit13: Unsupported feature/parameter in input。低8位 0x0C:Invalid reference frames count。这个是什么含义? 请问有DM368 h264解码器的典型配置作为参考么?
2018-05-28 08:23:51
如果DM8168接收网络发送过来的H.264包数据,比如一个I帧,或者一个P帧,但是传输中间丢了一包1024字节的码流数据,那接收端对应怎么解决?扔掉整个帧的H.264数据,还是仍然把这一帧缺数据的H.264码流往m3video去送?
2018-06-21 00:03:39
Firefly-K3288完美支持H.265的编解码,H.264最大的优势是具有很高的数据压缩比率,在同等图像质量的条件下,H.264的压缩比是MPEG-4的1.5~2倍。在网络传输
2017-07-04 10:57:01
复杂的视频前和视频后处理。i.MX27处理器能在手持设备上实现真正的高清视频播放, 是目前市面上比较少有的使用arm9内核达到真正H.264全双工编解码功能的处理芯片,并且在处理H.264的同时几乎不
2009-04-07 14:02:49
2009-04-07 14:11:32
后处理。i.MX27处理器能在手持设备上实现真正的高清视频播放, 是目前市面上比较少有的使用arm9内核达到真正H.264全双工编解码功能的处理芯片,并且在处理H.264的同时几乎不占用CPU的资源从而
2009-04-02 17:23:40
我们正在 iMX8QM 板上开发一个媒体服务器,我们需要在其中解码具有内部刷新的 H.264。这意味着流没有 I 帧,只有 P 帧和一些 I 宏块来刷新帧。这在 iMX6 上受支持,但没有
2023-03-27 08:41:36
编解码的可以考虑购买,一直拿这个做平台。项目描述:由于是哈工大的科研项目的前期实验阶段,大部分是保密,这里只能说一下目前研究的领域。第一个用到视频编解码技术,主要是1080p以上的H.264/AVS编码
2015-10-09 15:08:39
PX2实际上也开放了接口可以对H.264等裸码流进行解码。这里提供一份代码即可实现H.264裸码流的解码,如果您具有一定的Android系统开发经验,很快就能理解并进行相关改写。使用方法:在PX2
2015-01-19 09:49:12
,Rayeager PX2实际上也开放了接口可以对H.264等裸码流进行解码。这里提供一份代码即可实现H.264裸码流的解码,如果您具有一定的Android系统开发经验,很快就能理解并进行相关改写。使用方法:在
2015-01-22 17:22:22
2015-02-10 18:02:25
H.265/H.264解码 + 2x1080p@30fps H.264编码− 16x1080p@30fps H.265/H.264解码 + 2x1080p@30fps H.264编码
2018-03-26 12:56:57
想在DE2-115的开发板上完成h.264视频编解码,自己的想法是在已有的tpad_camer代码上加一软核,但一直失败,希望有相关经验的高手指点下?
2014-03-05 16:24:19
平台总体框架图 图3 H.264编码模块图 2 H.264编码器的优化 2.1 总体优化 [td] 总体优化主要包括两部分内容:程序模块化的设计及数据结构的设计。 程序模块化设计时,既要考虑
2011-07-13 17:12:01
recommendations, and they are denoted withH.26x (e.g., H.261, H.262, H.263 and H.264). The ISO/IEC standards
2008-06-25 10:22:47
网络视频开发平台NVDK是什么?H.264主要有哪些新特点?H.264解码器算法的DSP实现和优化
2021-06-02 06:25:40
什么是H.264视频编码技术?如何去实现并优化一种H.264视频编码器?
2021-06-03 07:00:52
我有一个需要 h.264 编解码器的简单应用程序,不需要所有其他花哨的东西。我正在尝试在不运行 Linux 的情况下使用 imx8mm 的 h.264 编解码器(Linux 对我的特定应用程序来说
2023-03-14 09:54:40
我在GRID SDK中进行了广泛的搜索,并在网上搜索了它,但找不到解码H.264流的工作解决方案。我想到的目标是让客户端在服务器上运行游戏。游戏将根据GRID SDK以H.264编码,但我对如何解码
2018-09-14 10:34:03
怎么实现基于Hi3510的H.264编解码器的设计?
2021-06-04 06:15:48
怎么实现基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计?
2021-06-04 06:52:11
足H.264标准的编解码运算速度要求。因此,在稳定的媒体处理器平台上实现H.264标准有着较好的工程意义和应用前景。
2019-09-04 06:19:09
编解码效果。关键词:H.264;NVDK;数字信号处理器(DSP)中图分类号:TN919.81文献标识码:BAbstract: The feature of new generation video
2008-06-25 10:35:31
最新视频编码标准H.264及其核心技术H.264是ITU-T和ISO联合研究制定的编码效率高、网络适应性强的最新数字视频编码国际标准.H.264是面向视频电话、视频会议等实际应用的标准,它能以低
2008-06-25 11:42:03
你好 ,我们正在寻找适合 i.MX6DL 的 WinCE7 MPEG4/H.264 编解码器。这个包适用于 i.MX6 吗?我们在哪里可以下载它?
2023-04-19 10:51:44
最近老师让我去找用ARM实现H.264编解码的源代码,找了很久也没找到,而且我也是才接触这方面的东西,对这方面也不懂,请各位大神指教,小弟定当感激不尽!
2014-05-25 21:22:23
变小,而且这个变换是整数操作,而不是实数运算,即编码器和解码器的变换和反变换的精度相同,没有“反变换误差”。 3.更精确的帧内预测 在H.264中,每个4?4块中的每个像素都可用17个最接近先前已
2008-05-28 16:28:11
最近打算做用DM8148做视频处理,就是对图像做H.264的编解码,图像的大小是 640*480 8Bit像素,30fps。请教各位专家,用DM8148从接收到一帧640*480 8Bit像素图像到编码一次,再解码一次,再到输出,这个时间需要多长?
2018-07-27 09:24:43
您好,请问,1、RK1808M0 1080P @ 60FPS H.264解码器 的功能怎么用? 有相应的API文档吗? 2、看别的帖子上,用mpp库解码。mpp库是会调用的RK1808 上H.264解码器 功能吗?还是占用的主控板CPU解码?
2022-04-08 15:31:30
如何在实时视频解码中优化去方块滤波算法?如何实现H.264去方块滤波的优化设计?
2021-04-20 06:24:06
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
目前高清H.264摄像机的核心SoC基本上都是ASIC,而FPGA作为近年来发展迅速的可编程器件,在高清H.264摄像机的SoC领域如何能有一席之地?这是我们的设计需要实现的目标。
2019-09-26 07:27:40
设计了一种适合于H.264 的变字长解码器,根据码流特点进行模块划分,减少硬件开销;采用并行结构解NAL 包,解码效率高采用了桶形移位器进行并行解码每个时钟解一个码字采用Verilog
2009-02-07 10:15:13
49 设计了一种适合于H.264 的变字长解码器根据码流特点进行模块划分减少硬件开销采用并行结构解NAL 包解码效率高采用了桶形移位器进行并行解码每个时钟解一个码字采用Verilog 语言
2009-12-02 16:19:22
32 采用 Qpixel 公司推出的高性能SoC 芯片QL202B 设计了一个H.264 标准的便携式实时编解码器系统,重点介绍了系统和硬、软件模块的结构和设计,在测试的基础上介绍了这个编解码器的特
2009-12-28 11:13:24
16 视频解码应用对硬件要求很高,随着多核处理器的普及,把解码应用在多核环境下并行以提高性能成为了一种有效的方式。文章根据H.264视频压缩标准的算法特点,分析了宏块间的数
2010-02-24 11:42:13
26 本文提出了基于H.264的逆量化IP的优化结构及其硬件实现。它能够按照标准处理各种4×4块的逆量化,该IP可以嵌入到编码器也能用于解码器,可以作为ASIC设计中的一个模块,也适用于SOC平
2010-02-24 11:51:14
10 MG3500SoC是支持H.264高清编解码器的片上系统,内部集成一个嵌入式ARM926处理器,支持高清H.264编解码、MPEG鄄2解码和JPEG编解码。介绍了MG3500SoC的主要性能特点、引脚排列、主要接口功
2010-12-25 16:44:14
32 H.264解码器中一种新颖的去块效应滤波器设计
引 言
图像的编解码技术是多媒体技术的关键,H.264/AVC是国际上最先进的视频压缩技术,其主要特点是采用
2009-11-21 09:37:29
793 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB-ANhfbAAEmN6akrYA463.jpg)
MG2580, MG3500 HD H.264视频编解码器
用于安全监控DVR和IP摄像机的高品质、低功耗方案
概述
MG3500是高度集成的低功耗、HD H.2
2010-10-02 09:03:44
1380 1 引言
H.264 是在ITU-T和ISO/IEC等组织先前制定的编码标准的基础上提出的,它与现今国际上大多数的视频压缩标准一样,例如H.264、H.263、 MPEG-2、MPEG-4都是采用基
2010-10-18 17:23:39
1134 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BE/wKgZomUMOeKADSriAABVktHsdvE577.jpg)
摘要:H.264标准拥有比其他视频编码标准更好的压缩性能,但计算复杂度高,限制了H.264标准的应用。Blackfin处理器是ADI公司推出的低功耗、高性能的定点DSP芯片,有极高的性价比,是H.264标准DSP实现的理想平台。文中探讨在Blackfin处理器上通过多种优化技术
2011-02-28 00:20:47
31 海思提供的H.264 PC 解码库软件是一套高性能、高可靠性、兼容性良好的解码软件。 解码库内部完成了H.264 解码的主要流程,并对外提供了灵活简单的API,用户可快 速地开发应用程序。
2011-04-29 16:52:46
0 本文设计了一种有效的适合硬件实现的golomb 解码器 ,并且完成了解码器电路的硬件实现。本设计采用有限状态机与计数器相结合的解码结构,并且对有限状态机的实现进行了优化
2011-06-29 18:05:44
29 网络视频编解码器H.264
2016-12-23 02:22:22
0 omate网络视频编解码器H.264
2016-12-23 02:19:04
0 Hi3520D H.264编解码处理器简介
2017-02-07 18:11:35
0 Hi3521 H.264编解码处理器简介
2017-02-07 18:11:35
0 Atria Logic公司开发的H.264编解码IP(包括AL-H264E-4KI422-HW编码器和AL-H264D-4KI422-HW解码器)移植到Xilinx Zynq Z-7045 SoC
2017-11-16 13:35:20
6939 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E7/wKgZomUMQSmAO3R6AAAMWV_XwWI735.jpg)
的高度压缩数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为H.264/AVC(或者AVC/H.264或者H.264/MPEG-4 AVC或MPEG-4/H.264 AVC)而明确的说明它两方面的开发者。
2017-12-01 14:08:13
4342 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/00/wKgZomUMQb2AYy_lAAAV448jYnY111.jpg)
关键词:USB , 解码器 H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法
2018-10-31 16:37:03
694 关键词:CABAC , 解码器 , 硬件加速器 H.264是由国际电信联盟(ITU)和国际标准化组织(ISO)共同制定的新一代视频编码标准,该标准采用一系列先进的编码技术,在编码效率、网络适应性
2018-11-05 09:55:01
540 当H.264编解码器和MJPEG编解码器主要用于构建视频流中所使用的技术时,N3292x是专门为加速视频/音频流性能而设计的,而硬件AAC加速器和声音处理器主要用于cl中对应的音频流。多媒体流媒体应用。嵌入式视频编解码引擎和音频压缩/解压缩加速器,以提高性能,同时卸载CPU以节省功耗。
2018-11-30 08:00:00
9 关键词:MG3500 , 编解码器 , 高清 , 片上系统 1 引言 针对消费类和工业H.264编码器要求,即使在有限存储容量或有限宽带的情况,必须提供最佳的视频质量。因此,这里给出一种支持
2018-12-25 12:49:01
487 的复杂性,系统对图像解码速度和功耗要求非常严格,因此,在设计解码器时采用了H.264解码专用芯片的设计方案。对一个大的设计项目,一般采用由顶向下(TOP-DOWM)的设计方法,把各功能模块划分为子模块。视频控制器模块是芯片与显示平台的数据接口,对检验芯片设计是否成功起着
2019-01-20 15:57:01
417 新唐的N3292 H.264系列,为主频最高可支持到240MHz的ARM926EJ-S应用处理器。N3292系列整合了可同时执行的硬件H.264 和JPEG编解码器,主要应用为网络摄影机、婴儿视频
2020-02-05 09:33:04
1419 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/E0/pIYBAF46G0yAczkSAAHhw0cl9_k923.png)
H.264编解码和H.265编解码都是视频编码的格式。相比H.264,H.265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频,也就是说只需原先H.264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。
2020-01-16 17:30:00
13683 对H.264解码器进行优化。本文首先分析了H264标准所采用的一些先进技术,如基于多种运动矢量模块的运动佔计、帧内预测、整数变换、熵编码等。然后在研究H.264解码器的基本结构和实现流程的基础上,结合模型自身特点,分别从程序结构、环路滤波过程及非整数像素插值三个
2021-02-25 11:06:00
5 下载Blackfin H.264解码器的免费生产版本以及示例和演示代码。
2021-04-13 08:40:48
0 下载Blackfin H.264解码器的免费生产版本以及示例和演示代码。
2021-06-16 11:28:08
0 )提出的高度压缩
数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为 H.264/AVC(或者 AVC/H.264或者
H.264/MPEG-4 AVC 或 MPEG-4/H.264 AVC)而明确的说明它两方面的开发者。
2022-08-31 15:39:24
2
