本文介绍了一种CAN总线与以太网互连系统的设计方案,设计方案在CAN总线物理层和数据链路层基础上实现了扩展的应用协议,使CAN总线系统具有良好的扩展性,并通过以太网电路接口实现CAN总线数据与以太网
2014-03-19 11:31:01
4007 CAN-bus总线是将所有节点通过CANH和CANL连接在一起,实现信息通道共享的一种总线通讯方式。在带来布线方便与节约成本的同时,也为现场故障排查增加了难度。因为所有节点都挂接在一起,一旦需要检修或者出现通讯故障,难以快速判断故障节点。
2015-04-21 10:31:16
6053
在CAN-bus电路设计中,理论上收发器支持节点数最多可做到110个,但实际应用中往往达不到这个数量。今天我们就来谈谈如何通过合理的CAN-bus总线设计,保证CAN网络中的通讯的可靠性和节点数量。
2017-09-05 09:24:49
20865
在CAN网络中,所有节点的数据收发共享一条总线。当面对未知的多节点CAN总线网络时,如何准确分析各节点间的通信协议呢?
2018-02-27 09:29:27
15233
“ 总线关闭(bus off)是CAN节点比较重要的错误处理机制。那么,在总线关闭状态下,CAN节点的恢复流程是怎样的?又该如何理解节点恢复流程的“快恢复”和“慢恢复”机制?本文将为大家详细分析总线
2020-08-04 11:16:00
13381
CAN 总线是目前应用十分广泛的现场总线,其仅通过一对差分信号线即可实现网络中各节点之间的互联和信息交互
2023-12-26 11:12:55
801
备份系统。(2),CAN网络上的节点信息分成不同的优先级,可以满足不同的实时要求。(3),CAN采取非破坏性的总线仲裁技术,多个节点同时发送信息时,优先级低的节点会主动退出发送。(4),CAN只需通过
2014-04-27 15:16:02
请教一下,CAN总线的问题,目前有个项目,总结点数大概在200个左右,一根总线的话总长度在400米左右。看了两款CAN总线驱动器TJA1050T和MCP2551,最大节点数好像都只有110个左右
2015-07-18 16:26:33
2015-07-18 16:23:23
总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。市场上常用的收发器(例如: VP230、TJA1040、TCAN337等)多为ISO11898标准。在此标准中,对于CAN的信号逻辑1和0的产生:当
2019-07-01 19:20:56
CAN总线的语音合成模块研制技术
2013-09-14 21:09:09
can节点,理论上,STM32就可以接入100多个串口设备了。但是,只使用一个【can串口】模块,是无法使串口设备与STM32通信的,因为单片机都是TTL电平(0~3.3或5V),是无法与can总线(差分电平2.3V)通信的,所以必须有一个模块能够把单片机发出的信号转换为CAN
2021-08-19 07:14:58
、实时性和灵活性方面具有独特的技术优势,主要特点如下:• CAN 总线是一种多主总线,总线上任意节点可在任意时刻主动地向网络上其他节点发送信息而不分主次,因此可在各节点之间实现自由通信。• CAN
2018-12-13 14:26:31
本文提出一种基于LPC2294微控制器,使用μCLinux作为操作系统的CAN主节点软硬件设计方案。主节点通过扩展SRAM、FLASH提高了系统的性能,采用带隔离功能的CAN收发器增强了CAN总线节点的抗干扰能力,外接以太网控制器实现了计算机远程监控。
2021-05-25 06:59:34
求大神分享一款不错的数码语音温度计设计方案
2021-04-15 06:51:54
,在标准格式中,短帧的字节数为8个,因此传输时间短,受干扰的概率低,重新发数据帧的时间短,并且每帧信息都有CBC校验及其他检错措施,这样可以保证极低的数据出错率。CAN总线上的节点在错误严重时,可以自动
2018-11-13 10:38:08
基于语音控制的智能家居设计方案分享
2022-01-19 07:25:19
没有调试。项目概述:利用STM32作为主控制芯片,设计出利用CAN总线传输数据的通信节点,在查阅STM32和CAN总线等相关文献和资料基础上,确定节点的总体设计方案,主要包括电源模块、微控制器模块、气体传感器模块、LCD模块、报警模块等组成【资源下载】下载地址如下(851):https://docs
2021-07-19 07:18:56
CANScope分析仪是什么?如何快速判断CAN总线的故障节点?
2021-05-20 06:44:41
占用总线传输时间,所以导致其他正常节点发送延迟或者无法发送,影响整车CAN总线正常运行环境。解决方案:主机厂必须要求节点A、B、C的工作电压必须要工作在1.8V,乃至2.0V,这个问题便得以解决。 错误
2019-04-26 10:52:24
求大神分享一种基于CAN(Controller Area Network)总线的汽车仪表设计方案。
2021-05-13 06:44:18
数字语音解码器的低功耗设计方案
2012-08-20 12:50:40
文章介绍了一种基于CAN 总线的煤矿瓦斯报警节点系统的设计,给出了基于CAN 总线的智能监控节点网络的一般结构,着重介绍了节点系统的软硬件设计。关键词:煤矿; 瓦斯传感器;
2009-03-30 16:40:46
47 基于P87 C591的CAN总线系统智能节点设计Design of CAN System Intelligent Node Based on P87C591
给出了基于带CAN控制器的单片8位微控制器P87C591的智能节点的硬件电路及软件结构,详细介
2009-03-30 16:55:49
45 介绍将CAN总线接口与RS232总线接口相互转换的设计方法和2种总线电平转换关系,实现CAN总线与各模块的接口设计,制定了相应的软硬件设计方案,并给出软件设计流程图以及部分硬
2009-04-15 09:26:30
44 CAN 总线上的节点是网络上的信息接收和发送站。智能节点能通过编程设置工作方式、ID地址、波特率等参数。它主要由单片机和可编程的CAN 通信控制器组成。本文介绍这类节点的硬
2009-05-13 16:11:39
52 介绍CAN 总线控制器SJA1000; 给出其在CAN 总线系统节点中的应用方法、节点电路原理图及初始化程序; 针对应用SJA1000 容易出现的问题进行了解说。
2009-05-13 16:43:32
62 介绍一种以8051 微控制器和82527 独立CAN 总线控制器为核心组成的CAN 总线智能传感器节点的设计方法, 并给出其硬件原理图和初始化程序。
2009-05-14 15:59:54
14 CAN 总线作为一种现场总线,应用极为普及。本文给出了一种基于AT89C51 和SJA1000 的CAN 总线节点设计方法,并对软硬件进行了相应的说明。关键词:CAN 总线,SJA1000,单片机CAN(C
2009-05-25 13:26:12
59 本文简单介绍了目前CAN网冗余的几种方式,提出了网状冗余的全新冗余方式;给出了应用在电源模块控制系统中,基于具有ARM7TDMI内核的32位微控制器的CAN总线网状冗余节点设计方案
2009-05-26 16:02:13
1 本文简单介绍了目前CAN网冗余的几种方式,提出了网状冗余的全新冗余方式;给出了应用在电源模块控制系统中,基于具有ARM7TDMI内核的32位微控制器的CAN总线网状冗余节点设计方案
2009-05-26 16:02:16
28 本文简单介绍了目前CAN网冗余的几种方式,提出了网状冗余的全新冗余方式;给出了应用在电源模块控制系统中,基于具有ARM7TDMI内核的32位微控制器的CAN总线网状冗余节点设计方案
2009-05-26 16:02:19
10 CAN总线具有配置灵活、应用范围广的特点,C8051f040单片机功能强大,集成了CAN总线控制器。本文提出了一种基于C8051f040的CAN总线系统智能节点的设计方案,给出了相应的硬件和软件
2009-06-17 11:18:47
23 本文给出了一种由MCP250505 构成的无需外加CPU 的CAN 总线节点的设计方案,介绍了CAN 总线网络节点的硬件设计和软件设计,并对MCP25050 的特性以及相关协议作了详细分析。实验表明,
2009-06-22 08:41:43
19 CAN总线上的智能节点是网络上报文的接收和发送站,一般由单片机和可编程的CAN通信控制器组成。本文介绍了一种新型的独立CAN 通信控制器MCP2515;给出其在CAN总线系统智能节
2009-06-26 10:38:51
140 针对潜水电机工作环境复杂、故障率高、影响参数多等特点,本文介绍了一种基于CAN总线的潜水电机分布式监控系统的设计方案;给出了智能监控节点的硬件电路、软件软初始化
2009-07-01 15:00:41
15 介绍了一种基于CAN 总线、采用双CPU 结构的智能控制节点的设计,说明了该智能控制节点的工作原理并详细阐述了其所具备的功能、硬件组成和软件实现。此控制节点结构新颖,采
2009-07-08 15:19:58
14 本文简要描述了电动机故障分析中的对称分量法和CAN 总线的结构特点。在分析算法的基础上,结合CAN 总线通信的要求,提出基于CAN 总线的电动机保护的方案,并介绍了设计方案的
2009-07-30 16:20:22
12 本文在将嵌入式实时操作系统μCOS-II 移植到S3C44B0 的基础上,将CAN 总线通讯程序作为一个模块植入μCOS-II 之中,形成一个CAN 总线智能节点。阐述了CAN 总线智能节点的设计思想,硬件
2009-08-06 10:35:33
14 本文介绍了基于CAN 总线的停车场车位引导系统的设计方案,阐述了系统结构、CAN节点总线接口电路设计。根据本系统的实际需求,制定了一个简洁实用的应用层协议。详细描述了
2009-08-10 10:50:03
20 CAN(Control Area Network)总线技术是一种支持分布式实时控制的高安全性的串行总线。本文对CAN 控制网络中重要的现场设备--智能节点的具体实现进行的研究,主要包括智能节点的软件
2009-08-14 09:07:18
11 CAN总线是一种应用广泛的实时性现场总线,提出了基于具有ARM7TDMI内核的32位微控制器的CAN总线智能节点设计方案。详细介绍了ARM控制器(LPC2294)的特点、智能节点的结构以及系统软
2009-12-01 14:27:35
18 根据远程火灾信息数据采集和传输的特点,提出了一种基于CAN 总线和嵌入式网关的火灾远程监控系统的总体框架设计方案。该方案使用CAN 总线实现火灾远程监控系统数据采集终端
2009-12-23 16:31:21
54 CAN总线是一种应用极为普及的现场总线。文中提出了一种CAN总线通信接口的设计方案。CAN总线智能节点用单片机AT89S52和SJA1000控制器为核心组成。分别从硬件电路设计和SJA1000软件
2010-01-25 15:04:22
51 提出一种CAN总线与以太网互联的系统设计方案,实现了CAN总线与以太网的数据互联。
2010-07-06 16:09:21
22 摘要:CAN总线上的节点是网络上的信息接收和发送站;智能节点能通过编程设置工作方式、ID、地址、波特率等参数。它主要由单片机和可编程的CAN通信控制器组成。本文介绍这类节
2010-12-20 22:18:40
44 针对当前CAN总线及J1939协议在汽车电子中的广泛应用,给出一种通过配置在低成本CAN I/O扩展器MCP2502X/05X器件上实现J1939协议的CAN总线节点的设计方法。详细介绍扩展节点的配置方法和
2010-12-29 18:08:45
28 摘要:介绍了一种用单片机ADμC812、CAN总线控制器SJA1000和CAN总线驱动器POA82C250组成的CAN总线智能节点的设计方案,给出了该节点的硬件结构和软件设计方法,同时介绍
2006-03-11 11:47:39
949
摘要:CAN总线是一种流行的实时性现场总线,文中提出了一种基于MSP430单片机,并以MCP2510为CAN控制器的智能节点设计方案,该方案利用MSP430通过标准SPI接口可实现对
2006-03-24 12:46:35
1234
基于P87C591的CAN总线超声测距系统设计方案
介绍一种以Philips公司的P87C591作为超声波传感器控制核心及CAN总线控制器,以TJA1040作为CAN总线收发器的CAN
2009-03-29 15:08:17
1031
CAN总线冗余的船舶监控系统设计方案
针对我国造船业的发展现状和现有系统中存在的一些问题,提出一种基于冗余CAN总线设计的船舶监控系统。通过
2009-03-29 15:08:43
931
SPMC65单片机在CAN总线智能节点中的应用
本文主要介绍如何使用SPMC65P2404A单片机设计开发CAN总线
2009-09-19 10:45:14
701
基于CAN总线的温度检测节点设计
在对电子点火模块的测试中,为了模拟电子点火系统的真实工况,电子点火模块往往被置于高于常温的环境下进行电子点火实验,
2010-01-12 11:13:13
2061
本文提出了一种基于车载CAN总线故障诊断仪设计方案。本方案成本低廉,携带方便,具有很强的灵活性与适应性。1 方案设计系统总体设计框图如图l所示。系
2010-07-02 18:05:29
1325
为引入CAN总线技术以实现运动控制系统的网络化,提出了基于LPC2294的CAN总线主节点的硬件及软件设计方案。硬件采用基于ARM7内核的微控制器LPC2294,使用CTM1050T作为CAN收发器,设计了带
2011-06-21 15:17:12
61 在大量数据通信处理中,高可靠性及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。为此,介绍一种基于多通道实时CAN模拟器的设计方案。
2011-09-08 15:25:27
1916 设计了多个CAN总线的通信节点,通过PCI9810-CAN适配卡上的CAN总线,组成一个局域通信网络,实现了PC机对各个节点的监控和通信以及节点间的自由通信。
2011-10-19 14:57:56
67 基于对CAN 总线控制器的功能分析, 并应用Verilog语言进行软件设计, 从而实现CAN节点之间的通信功能。
2012-04-28 09:56:54
13818
CAN总线是一种应用广泛的实时性现场总线。本文提出了一种基于具有ARM7DMI内核的32位ARM微控制器LPC2294的CAN总线智能节点设计方案。详细介绍了ARM微控制器LPC2294和隔离CAN收发器CTM1050T的特
2012-05-29 09:27:06
3583
本文主要介绍CAN总线智能节点的简单设计。智能节点由89C5l型单片机、SJA1000型总线控制器、82C250型总线驱动器及PC构成。在实际应用中可以连接不同的传感器件,完成数据的采集和传输。
2012-09-06 17:07:08
8510
应用51单片机为控制核心结合其他的器件设计了一种能连接于CAN总线上的智能节点。通过单片机控制CAN总线控制器SJA1000,并进一步通过CAN总线收发器PCA82C250,实现该智能节点与CAN总线的
2013-01-10 16:54:57
120 CAN总线上的智能节点是网络上报文的接收和发送站一般由单片机和可编程的通信控制器组成 本文介绍了一种新型的独立CAN 通信控制器给出其在CAN 总线系统智能节点中的一个应用实例" 硬件设计给出了节点的电路原理图" 软件设计给出了系统程序的设计流程图"并对其作了简要的说明。
2016-04-01 09:41:02
0 基于PIC18F458的CAN总线节点开发_张逸群。
2016-05-06 11:29:31
6 CAN总线通讯已经从汽车电子行业逐渐向各行各业铺开使用了,例如轨道交通、矿井监控等。在设计CAN总线接口电路时需要注意,
对于提高CAN总线节点的可靠性而言,离不开隔离、总线阻抗匹配、总线保护等,在设计CAN节点时要注意这些点以提高总线电路可靠性和安全性。
2016-06-08 11:41:27
2862 对其单节点性能,多节点组网通讯,网络拓扑结构等进行开发测试,需要虚拟、半虚拟、全实物仿真测试平台,并且必须测试各节点是否符合ISO11898 中规定的错误响应机制等,所以CAN 总线的开发需要专业的开发测试工具,并且在生产阶段也需要一批简单易用的生产线测试工
2016-10-18 14:55:52
19 下面小编将以图文的方式告诉大家如何模拟CAN总线节点,不足之处还望大神们积极补充。
2017-09-21 14:44:43
12 基于CAN总线中的iCoupler隔离方案
2017-10-30 11:52:48
16 CAN-bus网络中原则上不允许两个节点具有相同的ID段,但如果两个节点ID段相同会怎样呢? 实验前,我们首先要对CAN报文的结构组成、仲裁原理有清晰的认识。 一、CAN报文结构 目前使用最广
2017-11-12 10:52:42
8 为了扩展VME总线和CAN总线的应用范围,充分利用两种总线的不同传输特点,采用了模块设计方法,提出一种基于FPGA和MCU的总线转换方案。该方案给出了FPGA与上位VME总线部分的VME总线接口
2018-07-17 10:11:00
3239
性和性能价格比。 CAN总线能够满足现代自动化通讯的需要,已成为工业数据总线通讯领域中最为活要跃的一支。 其主要特点是: ①CAN总线为多主站总线,各节点均可在任意时刻主动向网络上的其它节点发送信息,不分主从,通信灵活; ②CAN总线采用独特的非破坏性总线仲裁技术,优先级高的
2017-11-27 11:09:55
0 及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。为此,介绍一种基于多通道实时CAN模拟器的设计方案。 1 CAN总线技术介绍 1.1 CAN总线特性 CAN(Controller Area Network)总线是一种串行多主站控制器局域网总线。它具有很高的网络安
2017-11-30 11:05:46
22 明显的区别。 当CAN总线上的一个节点(站)发送数据时,它以报文形式广播给网络中所有节点。对每个节点来说,无论数据是否是发给自己的,都对其进行接收。每组报文开头的11位字符为标识符,定义了报文的优先级,这种报文格式称为面向内容的编址方案。在
2017-12-07 10:25:54
26 较准确的语音切分方法可以极大提高语料标注等工作的效率,有助于语音识别等应用中语音与模型的对齐。利用汉语语音在时频二维的能量特征设计了一种新的汉语语音音节切分方法。用传统方法判断静音帧,用相同
2017-12-11 16:08:56
3 研究汉语自然语音音节切分方法具有明显现实意义,比较准确的自然语音切分方法可以代替人工对一些拥有参照文本的语音进行标注。然而至今为止并没有完全准确的汉语语音音节切分方法。依据相同发音环境下汉语语音音节
2017-12-19 14:15:07
0 和其它总线通信接口实现,本文以CAN总线为例,提出了一种基于AT89C51CC03单片机CAN-LIN网关设计方案。
2020-01-16 08:01:00
6191
CAN总线上。其他语音节点通过CAN收发器接收井下语音CAN总线上的压缩数据,经语音解码芯片进行解码后通过D/A转换,再由扩音器播出。
2018-09-23 14:17:00
3948
用户在使用CAN总线通信时,一般只需要接CAN_H和CAN_L两根导线。但是导线毕竟都多少有些内阻,因此在使用导线传输信号时,肯定会存在一定的损耗,而CAN总线标准中也大概介绍了在不同波特率下CAN
2018-12-23 10:31:59
6349 CAN协议教程 介绍:CAN总线 CAN总线是广播类型的总线。这意味着所有节点都可以侦听到所有传输的报文。无法将报文单独发送给指定节点;所有节点都将始终捕获所有报文。但是,CAN硬件能够提供本地过滤
2020-04-03 15:32:22
13499 CAN总线节点软件的设计与实现说明。
2021-04-19 16:59:10
20 在分析CAN总线双绞线和光纤传输特点的基础上,提出一种基于光纤收发一体模块及CAN总线控制器SJAl000的光纤传输接口设计方案;详细介绍光纤收发器的选取及传输接口的实现;根据光纤收发一体模块
2021-04-20 10:24:37
33 CAN总线接口EMC标准电路设计方案
2021-07-12 10:45:28
199 的双绞线上运行,还能够使用光缆连接。CAN在细节上很多地方与I2C总线差不多,不过也有一些区别比较明显。 CAN总线用报文形式广播的方式从一个节点向另一个节点发送数据。对于节点来说,不管这个数据是发到哪里的,自己都要接收。 当一个节点要发送数据的时候
2021-08-07 17:07:43
33800 没有调试。项目概述:利用STM32作为主控制芯片,设计出利用CAN总线传输数据的通信节点,在查阅STM32和CAN总线等相关文献和资料基础上,确定节点的总体设计方案,主要包括电源模块、微控制器模块、气体传感器模块、LCD模块、报警模块等组成【资源下载】下载地址如下(851):https://docs
2021-12-24 19:30:10
46 一般来说,CAN总线2可以挂载的节点数量10到110之间。下面采用了64个节点测试数据传输的性能,出现的问题如下。
2023-06-14 09:42:23
1192
点击上方 蓝字 关注我们 摘要:以FPGA 代替传统的单片机和外围扩展芯片, 给出了CAN 总线通信节点的详细设计方案。其中以SJA1000为CAN 总线控制器、FPGA 为主控制器, 设计实现通信
2023-06-18 11:15:01
1796 节点错误状态,并通过实际的应用测试生成并记录CAN错误。前文回顾虹科干货|带你全面认识“CAN总线错误”(一)——CAN总线错误与错误帧虹科干货|带你全面认识“CA
2022-06-09 09:46:03
1410
电子发烧友网站提供《基于ARM和CAN总线的电气信号采集节点的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:31:03
1 电子发烧友网站提供《CAN总线的语音合成模块研制技术.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:25:39
0 电子发烧友网站提供《基于单片机CAN总线AO智能节点设计.ppt》资料免费下载
2023-10-20 10:02:07
0 电子发烧友网站提供《基于CAN总线的智能节点设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:44:32
0 电子发烧友网站提供《基于高性能单片机C8051F060的CAN节点设计方案.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:46:50
2 电子发烧友网站提供《机载CAN总线节点的模块化设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:15:40
0 电子发烧友网站提供《基于CAN总线EPB驻车电流采集节点的设计与研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 11:13:22
0 CAN总线最大能够带多少节点?CANFD相对于CAN2.0有哪些差异呢? CAN总线最大能够带多少节点? CAN总线是一种广泛应用于汽车领域的多主机串行通信总线。CAN总线使用CSMA/CR
2024-01-31 14:08:59
543 找到CAN总线(故障)节点的三种办法 CAN总线是现代汽车电子系统中常见的通信协议,用于车载电子设备之间的数据传输。在汽车的CAN总线系统中,每个节点都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,有时候
2024-02-02 10:35:10
458 一般来说,大部分CAN总线连接的节点数量在10个到100个之间。
2024-02-19 14:27:57
439
