IEC61850标准是迄今为止变电站自动化领域最为完善的通信标准,其中ASN.1编码规范是IEC61850使用的MMS协议最基础的编码方式,这里给大家介绍一下IEC61850协议通信的“基石”— ASN.1编码。
2016-02-17 11:08:57
14661
问题,IEC制订了关于变电站自动化系统的通信网络和系统的国际标准----IEC61850。这项标准采用面对对象的思想对变电站系统进行建模,实现了不同厂商设备间的互操作以及变电站自动化系统无缝集成,奠定了今后电力系统无缝通信体系的基础。
2017-01-12 11:36:39
4702
现在网上只有许继IEC61850-9-2LE版通信规约,大神们谁有IEC62850-9-2的通信规约的资料吗?
2016-04-27 10:36:08
IEC61850技术交流80问
2012-08-15 20:04:56
2021-05-14 07:15:20
杭州博凡电力技术有限公司技术团队长期跟踪IEC 61850标准,并进行了长期持续性研究,全面掌握IEC 61850标准中面向对象建模技术、软件复用技术、高速以太网技术、嵌入式实时操作系统RTOS技术
2010-07-08 16:49:03
(ECOSOC)的甲级咨询组织。1947年曾作为一个电工部门并入国际ISO标准化组织而1976年又从ISO中分立出来。IEC负责起草和公布所有电工、电子和相关技术领域的国际标准。截至2001年12月31日
2010-10-30 11:14:17
非常感谢您用宝贵的时间来这里看看!IEC 61960 标准是针对电芯及电池产品的电性能指标测试标准,是目前为数不多的针对电池电芯产品电性能指标参数(容量、循环、内阻等)进行规范的国际标准。目前该标准
2021-12-28 07:20:22
哪位朋友有IEC60068系列的标准?是否方便给分享发一下?谢谢了!
2015-10-30 10:30:24
IEC62368-1标准主要是哪些测试内容?详情咨询立讯检测曾先生,QQ:3003358788,手机:*** 此前的OJ强制实施时间是2020年的6月20日,几乎所有企业都已经制定了明确的新标准
2020-07-21 20:12:24
2020-10-15 15:47:28
E8300 多回路电能质量监测装置是广州致远电子有限公司公司自主研制的高端电能质量监测装置,遵循电能质量监测设备通用要求国家标准,集电压电流采样,谐波分析,波动闪变监测,不平衡度监测,故障录波,事件记录,IEC61850 远程通讯协议等多功能为一体的电能质量监测装置。
2022-10-31 08:08:55
PROFIBUS 技术及标准化1.PROFIBUS技术的由来2.现场总线欧洲标准的结构3.现场总线国际标准 IEC 61158 的形成4.中国现场总线标准化工作的现状
2009-11-17 10:28:16
一、引言 本文是“RFID分类研究总论”的续篇,侧重于分析研究在“RFID分类研究总论”中提出的“RFID技术分类研究”子项的内容。本文所采用的研究方法、立场与观点与前篇文章保持一致。从内在逻辑关系
2019-07-29 06:08:51
最近,需要使用fpga实现iec-61850-9-2报文编码,设计中涉及到的 字段非常多,以至于逻辑特别复杂,占用资源太多,设计的频率上不去。有没有哪位同道做过fpga报文编码类的设计,请不吝赐教。
2013-11-12 23:20:19
请问大家有什么关于城市空气污染数据的真实性判别及分析研究的资源吗?
2016-08-15 19:11:04
IEC 61850标准为数字化变电站奠定了标准化基础,变电站自动化系统最主要的功能是实现装置的自我保护。国内探索应用IEC 61850时却并没有首先从保护装置入手,主要是考虑到保护功能的复杂性、多样性以及配置的灵活性,使得对完全符合IEC 61850的保护功能的建模具有一定的难度。
2019-08-26 06:22:30
描述A low cost, simplified implementation of an IEC 61850 Substation Bay Controller is demonstrated
2018-12-04 11:37:00
(...)主要特色Ethernet packet switching logic and IEC61850 GOOSE filtering algorithm implemented on ARM
2018-09-14 08:52:12
基于Labview的振动信号特征分析研究技术的主界面应该怎么做?求各位哥哥姐姐,帮帮我吧...谢谢你们啦
2014-04-28 21:42:05
如何根据IEC60990标准来测试漏电流?
2021-05-11 07:13:28
开关电源中开关管及二极管EMI抑制方法分析研究
2013-07-26 17:47:24
;2、修订一般测试条件及增加新的特定测试条件(例如机器人设备);3、介绍使用感应电能传输技术的设备的附加要求;4、从标准正文中删除基于统计评价的符合性要求;5、修订喀呖声(Click)分析,修订了对观察
2022-04-26 17:40:11
求助各位大神解释下IEC61850,如何将这种规约用在装置中?
2012-12-12 11:22:51
可以根据使用需要进行以太网、WiFi、蓝牙的开关以及地址设置: 三、应用展示在当今火热的IOT领域,一个符合物联网MQTT通信协议以及电力IEC61850标准的设备能够让您的设计轻松融入云的世界
2020-03-06 11:51:21
造成极大的威胁,以前对绝缘电阻的测试都是人工完成,由于测量过程复杂、技术含量较高,因此对于测试人员和测试时间的要求很高,工作难度较大。本文对绝缘电阻测试仪进行了分析研究,对提升回路的测试效果做出了巨大
2018-08-27 09:48:22
视频标准核心技术对比分析哪个好
2021-06-07 06:12:34
如题,想要了解一下有关AM5718或AM5728针对IEC61850实现方法的技术文件,想要明确的了解如何利用内核+PRU的,谢谢。另外如果可以提供线下联系方式更好。
2018-06-21 07:50:26
随着信息技术在风力发电中的应用,风电场SCADA系统的安全访问控制变得越来越重要。文章基于IEC 61850标准,结合实际应用需求,提出了网络环境下风电场SCADA系统的安全访问控制
2009-06-27 09:59:50
74 本文从高湿性能、湿度特性和时间稳定性几个方面分析研究了应用在气象领域的三种湿敏电容传感器的性能,提出了应用已气象常规观测领域的湿度传感器必须进行的六项基本试验
2009-07-18 09:46:29
42 基于工业以太网技术分析,本文阐述了IEC 61850 协议的工作原理、建模方法和报文性能需求,介绍了在工业以太网中应用IEC 61850 标准的通信机制,探讨了在变电站自动化系统中引
2009-08-07 14:56:35
34 继电器结构原理分析研究1.1 继电器在存在的理由继电器的使用可以:- 在通常较长的电线上减少电压降(因为带指令开关的线路要连到仪表板上).- 减少使
2009-11-26 16:51:43
16 将Modbus仪表数据转换为IEC61850规范数据。
2023-04-14 14:07:28
耦合电感式的Boost电路分析研究摘 要:提出了耦合电感式Boost电路的控制策略,用状态空间平均法建立了该电路拓扑的数学模型,给出了小信号模型。结合小信号
2010-05-11 16:11:29
68 IEC 61850 是下一代变电站的无缝通信标准,本文对XML 技术在IEC 61850 变电站通信标准中的应用进行了研究。文章阐述了基于XML 的变电站配置描述语言,分析了变电站配置的技术与流程,进
2010-10-03 14:10:46
19 Bluetooth跳频网络Piconet闻干扰分析研究
摘要:分析了蓝牙微微网间不同跳颊区段工作原理,以及不同区段跳频碰撞数对实际吞吐量的影响,提出了不同微微网问跳频区段
2008-10-13 14:48:32
1137
PCB及相关材料IEC标准
国际电工委员会(简称IEC)是一个由各国技术委员会组成的世界性标准化组织,我国的国家标准主要是以IEC标准为依据制定,IE
2009-04-15 00:36:25
1934 iec标准是什么
IEC标准即国际电工委员会(International Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的
2009-05-25 10:09:29
20183 滤波电路设计分析研究
交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是大小(电流强度)还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接
2009-11-30 11:04:43
899 moxa推出IEC 61850-3 8+2G口千兆模块化网管型以太网交换机--PT-7710系列
2009-12-24 16:08:36
1081
基于MATLAB的实时数据采集与分析研究
1、引言
数据采集系统涉及多学科,所研究的对象是物理或生物等各种非电或电信号。根据各种非
2010-02-22 09:34:49
4080
EMI抑制方法分析研究
研究方向:
* 四种抑制开关管及二极管EMI的方法
解决方案:
* 并联RC吸收电路和串联可饱和磁芯线圈主要抑制
2010-03-26 12:19:28
959
O 引言
IEC61850是一种变电站自动化系统的配置工具,其中在IEC61850-6部分定义了变电站配置描
2010-11-15 09:57:18
1684
对基于IEC61850标准的变电站自动化通信网络的SVG(可扩展矢量图形)应用进行了分析。提出IEC61850语义空间的SVG扩充应用,使用SCL(变电站配置语言)模型的XML(可扩展标记语言)语言作为描述工
2011-03-30 21:10:04
39 ERK-IE2000M系列交换机是多功能高性能的网管型千兆工业以太网交换机,该系列产品满足IEC 61850-3变电站通信网络和系统认证标准并符合IEEE1613(变电站)规范等工业通用标准。 完全满足数
2011-03-30 21:23:30
20 IEC61850变电站通信网络和系统国际标准是从1994开始启动的,1998年确定以美国电科院EPRI的UCA2.0作为制定标准的基础,至2004年全部出版。2004~2008年,IEC61850标准的14个分册被转换成我国电力
2011-03-31 20:37:53
31 IEC 61850规约体系完善,相对于基于报文结构的传统规约,应用面向对象技术的IEC 61850有明显的特点和优势。
2011-08-24 09:51:34
3186
在分析当前电力远动通信现状基础上,结合遵循IEC 61850 标准的数字化变电站远动通信需求,提出在原有IEC 60870-5-104 远动系统上,增加IEC 61850 到104 协议转换的远动数据传输方法,并对其
2011-08-29 17:13:57
101 对Buck型正弦交流稳压器的电路拓扑、控制方案等进行了分析研究。工程样机试验结果表明,Buck型正弦交流稳压器具有强的负载适应能力、优良的稳压性能和高质量的输出正弦波形等优点
2011-09-21 11:41:27
1672 为了适应变电站自动化功能的需求,采用IEC6185O标准,使用抽象通信服务接口ACSI和特殊通信服务映射SCSM技术建立了ACSI的服务模型。所建立的ACSI服务模型基本覆盖变电站自动化系统的功
2012-11-09 16:37:07
34 IEC61850应用入门(第二版)电力必备资料。
2022-03-22 15:16:51
0 由于现有的规约五花八门、缺乏统一性,数字化(智能化)变电站成为发展方向,性能和速度已不再是问题,因此产生了IEC 61850标准。
IEC 61850系列标准吸收国际先进新技术,并且大量引用了目前
2015-11-10 15:23:45
10 IEC61850国际标准通信协议的说明文档
2015-12-07 10:20:28
50 基于IEC61850的光伏并网逆变器模型构建_高翔
2016-12-30 15:05:07
4 MMC控制策略比较分析研究_李威
2017-01-07 18:12:51
2 网络差异数据的优化挖掘模型仿真分析研究_高静
2017-01-07 19:00:39
0 基于泛洪算法与亲疏度的社会关系检索分析研究_王月
2017-01-07 21:28:58
2 一种基于IEC61850标准的区域集成式保护测控装置_陈贺
2017-03-19 11:46:13
0 EGS通信网络可靠性分析研究
2017-08-31 08:34:46
6 基于 IEC61850 智能变电站的介绍资料
2017-10-16 11:35:33
5 IEC TC57为变电站与调度中心以及配电管理分别制定了IEC61850、IEC61970和IEC61968系列国际标准。调度中心遵循IEC61970/ 61968标准,使用公共信息模型
2017-11-02 10:53:11
3 本文针对IEC 61850标准体系的特点,通过对于智能变电站测试技术特征的研究,提出“非侵入式”测试的技术思路:即现场不变更接线,不改变保护整定值设置,完成继电保护系统运维测试。这样,可极大地提升智能变电站运维测试的便利性和效率,并可实现保护系统测试的全生命周期管理。
2018-07-09 08:48:00
1658
O 引言 IEC61850是一种变电站自动化系统的配置工具,其中在IEC61850-6部分定义了变电站配置描述语言(SCL)。SCL语言是根据XML的语法规则和结构定义,同时结合IEC61850标准
2017-12-02 11:44:01
321
)通信,采样测量值和跳闸命令是过程总线上数据通信最为重要的两类信息。IEC61850标准定义了两种抽象模型:采样值传输(SAV)模型和通用的以对象为中心的变电站事件(GOOSE)模型。其中SAV模型应用于采样值传输及相关服务,而GOOSE模型则提供了
2017-12-14 11:01:13
1 61850。尽管IEC 61850现在只拟出了委员会草案,还没有公布正式版本,但研究和分析其特点,对于我们了解变电站自动化技术发展的国际大趋势和设计新系统还是很有益处的。本文将对IEC 61850通信体系做简要的分析和介绍。
2017-12-14 11:50:56
29 中文微博的大数据、指数传播和跨媒体等特性,决定了依托人工方式监控和处理中文微博是不现实的,迫切需要依托计算机开展中文微博情感自动分析研究.该项研究可分为3个任务:中文微博观点句识别、情感倾向性分类
2017-12-22 11:39:32
0 61850。尽管IEC 61850现在只拟出了委员会草案,还没有公布正式版本,但研究和分析其特点,对于我们了解变电站自动化技术发展的国际大趋势和设计新系统还是很有益处的。本文将对IEC 61850通信体系做简要的分析和介绍。
2018-01-08 15:28:27
7 作为智能变电站的数字化基础,IEC 61850在促进变电站技术进步的同时,本身在应用中也反映出若干设计上的缺陷。在深入剖析IEC 61850标准现状和应用实践情况的基础上,反思了其成败得失。针对智能
2018-03-02 10:09:02
0 进行了计算分析,发现计算结果与工程经验差异较大,针对该问题进行了分析及试验验证。另外,针对该阀在使用过程中多次出现出口压力持续上升的故障问题,结合其结构及密封特性,进行故障分析研究,并提出了针对性改进措施。
2018-03-09 11:35:56
0 逻辑节点逻辑节点LN是IEC61850面向对象建模的关键部件。LN体现了将变电站自动化功能进行模块化分解的一种建模思路。
2018-05-30 10:00:23
9116
本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-07-30 06:17:00
2245 本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-07-01 06:08:00
2909 本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-08-15 06:19:00
3827 本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-06-25 06:20:00
2000
目前,已有很多学者对CAN总线通信性能进行分析研究。文中在分析CAN总线通信控制协议的基础上,在MATLAB/Sinulink软件Stateflow仿真环境下,利用有限状态机理论对CAN总线通信系统
2019-06-13 15:20:54
2851
电子发烧友网为你提供5G NR 低 RANK 值分析研究案例资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-01 08:45:03
16 事件的分析研究非常具有挑战性。因此,如何对社会媒体数据进行处理,研究社会事件分析方法、设计有效的社会事件分析模型成为社会事件分析研究的关键问题。文中对近年来多媒体社会事件分析的相关研究展开了综述,重点回顾了
2021-04-08 10:38:01
18 IEC 61850模型文件帮助文档
2022-07-27 15:48:20
15 主管部门提供有力的研究支撑。海泰方圆安全研发中心副总经理Michael 刘受邀参会,以《国产浏览器密码应用分析研究》为主题,总结国密浏览器架构与技术特点,重点针对SSL协议中密码应用情况做了深入分析。同时重点介绍了海泰方圆在
2022-08-29 09:26:32
418 10月25日晚20:00-21:00,虹科技术工程师罗工为大家分享了“用于IEC 61850数字变电站的HSR、PRP和PTP技术”,主要内容包括零延迟恢复时间以太网时间协议HSR/PRP、IEEE
2022-10-28 10:32:54
2743 讲述了什么是智能变电站、IEC61850协议。下面做了一些视屏截图回顾。 视屏地址I IEC61850协议文档
智能变电站的定义·采用
2023-04-06 14:18:52
2 10月25日晚20:00-21:00,虹科技术工程师罗工为大家分享了“用于IEC61850数字变电站的HSR、PRP和PTP技术”,主要内容包括零延迟恢复时间以太网时间协议HSR/PRP
2022-10-27 10:44:14
961
2023年5月26日,国际电工委员会(IEC)正式发布IEC62368-1:2023(第四版)标准,IEC62368-1第四版相比第三版标准有不少技术要求细节方面的变更,让我们看一下
2023-08-18 00:00:00
837
转Modbus协议网关BL120EN在储能行业应用的案例分享。 某个大型储能项目需要在其储能系统中使用IEC61850转Modbus协议网关来实现对储能设备的监控和管理。该项目采用了先进的储能技术,包括电池储能、超级电容和机械储能等。为了实现对这些设备的有效监控,该公司决定采用钡铼网
2023-09-27 09:57:19
1657
电子发烧友网站提供《基于LMS算法自适应噪声抵消器的分析研究.pdf》资料免费下载
2023-10-13 11:24:57
0 电子发烧友网站提供《分析研究嵌入式车载导航信息系统体系结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:06:28
0 IEC61850标准是电力系统自动化领域唯一的全球通用标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明。
2023-10-26 09:48:37
570
通过vfbox网关实现modbus协议转换成电力IEC61850协议,连接电力系统或者设备。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-11-15 09:10:27
316
BL121EN:连接IEC 61850和OPC UA的可靠桥梁
2023-12-06 09:03:53
162
#01概述IEC61850是变电站自动化系统(SAS)中通信系统和分散能源(DER)管理的国际标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明
2024-02-19 13:08:40
216
