谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
以太网PC机传输协议
2018-01-14 22:55:12
为了学习FPGA,以太网协议的模型也必须有所了解。当前,互联网已经极大地改变了我们的生产和生活。与之相适应的,在嵌入式系统的研究开发方面,也越来越重视网络功能。嵌入式系统已经不再局限以太网协议
2018-12-26 09:45:37
将最终停止“污染”EtherCAT网络。通过将以太网数据帧封装在一个EtherCAT数据帧内,可以在EtherCAT网络中传送标准以太网数据帧(传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP),用户数据报协议
2018-09-06 15:25:39
以太网交换机有哪些常用功能及协议?
2021-05-25 07:09:43
是不可或缺的。其他与以太网技术相关的术语包括:*介质在现代以太网技术中,介质是指双绞线对或光缆,以太网设备通过连接它们来提供数据传输路径。*段:单个共享介质。*节点:连接段的设备。标准以太网的数据传输速度在
2018-10-23 14:20:11
的双绞线或光缆,为数据传输提供路径细分:单个共享媒体。节点:连接到网段的设备。标准以太网能够以10 Mbps到100 Mbps的速度发送数据。千兆位以太网是在IEEE 802.3标准下用于描述以1 Gbps
2018-10-24 10:41:32
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
以太网控制器(MAC)实现了以太网标准的第二层协议——MAC(媒体访问控制)协议,完全符合 IEEE 802.3 和 IEEE 802.3u 规范所规定的 10Mbit/s 和 100Mbit/s
2018-12-28 17:30:23
作者:Rita Horner,Synopsys高级技术营销经理以太网协议连接已经广泛应用于我们周围的大量事物或设备中。过去,以太网用在局域网 (LAN) 和城域网 (MAN) 中,而如今,由于以太网
2019-07-26 06:13:54
大家有没有好用的以太网模块推荐,能在淘宝上就能买到的?要求是传输性能稳定,速率高,好控制,方便在系统电路中使用。
2017-11-24 21:12:08
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
标准规定的主要是位于参考模型的物理层(PHY)和数据链路层中的介质访问控制子层(MAC)。PHY层在物理层,由IEEE 802.3标准规定了以太网使用的传输介质、传输速度、数据编码方式和冲突检测机制
2021-08-09 08:57:11
请问有没有现成的以太网插件,比如NI DAQ之类的插件,可以将FPGA内FIFO的数据传输到电脑上的?
2016-09-25 15:00:32
我是使用CC430与以太网控制器DM9000A实现的以太网数据传输,但是,现在相当迷茫的一点是使用什么样子的传输协议!如果不使用协议,能否实现传输呢(我实在是没搞明白,所谓的协议也就是实现对数
2013-11-07 16:46:49
1. 概述本设计采用FPGA技术,将CMOS摄像头(DVP接口)的视频数据采集,并通过以太网传输(UDP方式)给PC机,上位机DEMO通过套接字编程,将视频实时显示在屏幕上。2. 硬件系统框图
2017-10-09 09:55:42
SNMP管理网络由哪些部分组成?SNMP协议在WAGO工业以太网系统中的应用是什么?
2021-05-20 06:46:34
TPYBoard v201与以太网转TTL串口模块是如何实现HTTP协议通信的?
2022-02-22 07:28:33
TSN 端口之一是否可以配置为标准以太网
2023-04-20 08:10:32
在共享传输介质上高效同步地传输大量数据。PROFINET、EtherNet/IP®、EtherCAT®、POWERLINK®等常用工业以太网协议都在某种程度上允许与http或TCP/IP等传统协议共享
2018-10-22 16:47:22
stm32以太网模块支持哪几种标准接口呢?RMII模块具有哪些特性?
2021-10-28 06:41:16
连接,实现以太网数据的收发。在MAC层上层,我们可以编写IP协议报和UDP协议报,完成UDP数据包的收发。使用该以太网接口,配合自己编写的以太网图像传输逻辑,就能够实现以太网图像传输了。关于程序源码
2017-06-14 11:51:47
想要通过以太网实现从PC机传输照片到ARM上,ARM板用的是STM32F1031.教程都是通过网络调试助手传输,怎么传输照片呢?2.照片要怎么读进来然后传输呢?是要先转成2进制吗?菜鸟一枚,轻喷~各位大神有没有好的资料,或者着手方向推荐呢?关于图片传输不太明白。表示我只有一分。。。
2017-11-07 20:03:47
分项规定和规范。由IEEE 802.3规定的一个最重要的部分就是以太网物理层晶体管(PHY)。 图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理器的范例性方框图。图1:以太网PHY系统方框图 关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心: …
2022-11-18 06:56:14
你知道为什么是以太网用于运动控制吗?以太网为什么会被接受?以太网在工业应用中有何作用?
2021-06-16 08:27:33
、DNS等应用协议,对应到传输层中TCP及UDP不同的传输方式,在网络层中,提供ICMP、IP、IGMP、ARP和RARP等网络协议。如上协议就构成了网络通信中丰富的通信方式及功能。WIZnet以太网芯片
2015-04-09 09:44:25
基于标准的汽车以太网解决方案的优势有哪些?
2021-05-24 06:46:03
基于以太网的组网技术是工业市场中增长最快的技术之一。大多数工业以太网标准使用IEEE 802.3标准以太网协议,因此这些网络能够传输标准的网络业务和实时数据。但每个标准都采用不同的技术来提供实时性能
2019-07-01 07:40:03
1 背景知识随着网络技术的发展,网络带宽不断增大,系统处理网络协议开销越来越大。以太网具有易于集成、低成本以及传输距离远等特点,越来越多的通信设备需要接入到以太网扩展网络功能以实现远程控制和更加
2018-08-07 10:10:25
基于FPGA的万兆以太网接口的设计与实现标准中万兆以太网物理层及媒质接入控制子层的相关协议以 应用物理环境为例,阐述了万兆以太网接口各个单元模块的功能和设计实现方法 仿真结果表明,该万兆以太网接口
2012-08-11 15:48:12
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层?
2021-05-07 06:26:47
什么是电信级以太网?如何去测试电信级以太网?电信级以太网测试技术有哪些实例?
2021-05-26 07:04:07
栈完全兼容,并且可以支持一个实时通道。在实施诸如EtherNet / IP之类的协议时,可以使用普通交换机和其他标准以太网基础设施,这有助于控制设备成本。EtherCAT引入了传递读取(或即时处理
2018-10-24 10:39:07
以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。
2019-11-07 07:34:50
处理。 图1:添加工业以太网的传统方式 将其中一个工业以太网标准添加到一种产品,然后通过认证机构认证通信接口具有挑战性。但是,多数制造商将需要支持多种工业以太网协议,以将他们的设备出售给使用不同标准
2019-07-18 04:45:16
和驱动器相连。不幸的是,产品制造商还未达成一致的通用的工业以太网标准;相反,所处领域也是零散的,工厂部署的标准超过30种。许多领先的制造商已经定义了一个特定的工业以太网标准,以满足他们的需求,往往
2022-11-15 08:08:28
如何选择适合自己的工业以太网协议Sercos III?
2021-05-21 06:30:29
话机方便和经济。以太网电话机的话音传输和交换技术直接基于TCP/IP协议的底层协议,使得语音信号能够以UDP数据包的形式在网络上畅通传输;而上层应用协议则仿照传统电话机的使用模式来建立,所以以太网电话机
2009-11-13 22:22:39
工业以太网发展状况是怎样的工业以太网协议可以分成哪几类体系结构?在单个FPGA平台上采用多种工业以太网标准进行设计
2021-04-15 06:48:39
以太网通信协议。这可能会帮您更好地选择最适合您应用的标准。 工业以太网适用于工厂自动化与控制、流程自动化、楼宇自动化以及许多其它工业应用。和标准以太网相比,工业以太网的优势之一就是确定性实时
2018-09-07 14:59:44
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
以太网随着技术的成熟,交换技术的应用,高速以太网的发展等在工业自动化领域上正迅速增长,几乎所有的现场总线系统最终可以都连接到以太网。随着集成电路的发展,高档的微处理器作为I/O处理器和控制器核心
2019-10-28 09:12:00
2022-11-18 06:56:51
以太网的通信协议分析:工业以太网中DHCP协议应用技术分析工业以太网EtherCAT技术的原理及其实现SIMATICy与SIMATIC通讯系统手册现场总线协议转换机理与实现工业以太网协议
2014-12-15 14:29:50
3-4个月,标准将正式发布。 该项目始于一个简单的目标,即增加从供电设备(PSE)传输到受电设备(PD)的电量,该设备从以太网电缆(IP电话,无线接入点等)接收供电。由于以前的以太网供电标准仅使用以太网
2020-11-03 08:14:05
求 基于UDP协议的LabVIEW以太网数据采集器程序
2017-10-31 14:59:41
本人刚接触labview,对它有了初步了解,现在我们的下位机是一个以太网控制器,以太网网数据格协议只涉及链路层,既不是TCP/IP,也不是UDP/IP协议,而是客户特定的协议。现在想用labview直接提取以太网链路层的数据,并做波形显示。不知道能不能实现,请各路大神指点!!!!
2014-03-06 11:53:50
减轻重量和降低成本并非联网汽车的唯一优势。以太网有助于形成交换网络,从而实现其他共享总线拓扑结构(控制器局域网,本地互联网络,FlexRay和面向媒体的系统传输)所不具备的更高带宽和更高数据速率。
2019-08-06 08:05:25
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
以太网(Ethernet)执行的是IEEE 802.3 标准,传输数据的模式为CDMA/CD,可使用光纤、双绞线、细缆、粗缆作为传输介质。
2019-08-08 07:19:37
技术的设备,可以通过TCP/IP协议进行数据的传输,不需要进行传输协议转换,使用和维护设备简单。随着技术的发展和各类应用的需求,出现了各种以太网的标准,包括标准以太网(10Mbit/s)、百兆以太网
2018-02-03 15:11:04
很高的性价比。采用以太网技术的设备,可以通过TCP/IP协议进行数据的传输,不需要进行传输协议转换,使用和维护设备简单。随着技术的发展和各类应用的需求,出现了各种以太网的标准,包括标准以太网
2023-06-01 18:39:46
、EtherNet/IP 和 EtherCAT以太网标准各自有哪些优缺点呢?大家来比较下 3. 随着市场上标准数量的增多,以及标准的不断发展,采用多块电路板的解决方案怎样才能最有效,同时迅速支持新功能和其他协议
2013-12-25 11:17:34
什么是以太网MAC子层协议?怎样去实现以太网MAC子层协议?
2021-05-06 10:33:34
我用STM32F107+dp83848方案做以太网传输数据,用的UDP协议,但是经测试传输速度才45KB/s左右,跟理论速度差太远了吧我想问一些有没有谁做过这个方案的,UDP协议传输速度能达到多少呢?谢谢各位
2019-08-05 22:38:22
CH317写的是USB延长器,公司网站上只有一个简单的介绍文档。用它来做为usb转千兆以太网接口可行吗?哪里有详细的datasheet?CH317是否是USB转换为标准以太网协议,还是自定义的网络协议?如果通过外接以太网PHY与电脑连接是否可以通信?实际的转换速率能达到多少?
2022-07-11 07:21:58
各位大神:CH395以太网模块能否实现MQTT协议?
2022-10-13 08:04:49
请问在使用stm32f107做以太网实验时,以太网控制芯片是DP83848,DMA到底在这个过程中有什么作用!
2019-06-26 01:36:19
以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。
2019-10-28 07:59:09
请问有谁做过基于stm32的以太网与can协议的转换啊?急需这方面的例程和资料,求指教啊
2019-08-08 01:47:36
协议的基础上,改变了物理接口的电气特性,并结合车载网络需求专门定制了一些新标准。 3为什么需要车载以太网 3.1 未来汽车的网络需要更快的传输速度众所周知,一直到目前为止,CAN 总线仍然是汽车
2019-09-18 09:05:14
,即第1层上实现基于相同的IEEE 802.3标准,因此可以使用一个基于FPGA的平台来支持不同的工业以太网协议,不论这些协议有怎样的实时属性和实现方法。对于速度和实时性能要求非常高的协议,在硬件中以
2019-07-29 07:40:50
描述工业自动化领域的工业以太网现有 30 多种行业标准。某些成熟的实时以太网协议(如 EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET、Sercos III 和 PowerLink)要求
2018-08-30 08:48:45
在研究工业网络实时性要求的基础上,给出了工业以太网和实时以太网的定义,深入分析了6 种主要实时以太网的通信协议,并概要论述了以太网运动控制、网络安全和以太网延伸至
2009-01-08 20:52:14
40 基于工业以太网技术分析,本文阐述了IEC 61850 协议的工作原理、建模方法和报文性能需求,介绍了在工业以太网中应用IEC 61850 标准的通信机制,探讨了在变电站自动化系统中引
2009-08-07 14:56:35
34 通过阅读本文您将了解基于以太网的ATA传输协议(AoE)。之后笔者会向您介绍为什么AoE协议最后会成为Coraid业务的未来展望,以及10个有关ATA在以太网上传输的十个相关知识点
2011-03-24 11:32:12
2353 以太网协议及应用方案
2017-01-21 12:07:36
9 的建设都会把千兆以太网技术作为首选的高速网络技术。而千兆以太网协议分析技术是随着计算机技术、现代通信技术、网络技术的迅速发展而发展起来的,能够应对信息网络的突发事件,迅速判断网络瘫痪和受攻击部位。
2017-11-22 08:54:46
5140
以太网标准通信协议IEEE 802.3资源汇总
2021-07-08 09:46:53
51 如何选择合适的工业以太网标准:您会提到多协议吗?
2022-11-02 08:16:14
0 所谓的DoIP其实就是基于以太网的通讯协议对UDS协议的数据进行传输,即Diagnostic communication over Internet Protocol。其本身也是一种协议,规范
2023-02-09 17:26:46
2277 工业以太网协议结构如下:
物理层:物理层是工业以太网协议的最底层,负责传输比特流。工业以太网使用双绞线、光纤等传输介质,采用不同的物理层标准,如10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T等。
2023-03-13 15:06:37
1681 普通标准以太网采用的是10/100BASE-TX和1000BASE-T,采用RJ45接口,传输距离一般在100米左右。
车载以太网采用的标准是100/1000BASE-T1,采用1对双绞线传输,接口端子一般采用Molex、泰科、罗森伯格等专用车载以太网端子,传输距离一般在15米左右。
2023-11-01 10:13:40
468
