个人感觉STC12C5A60S2控制三个P口还是感觉有点吃力(STC89C52RC有时候APP上会弹出一个什么TIME out的警告 ),估计STC15系列的回好一些,希望有G友做出来其他系列单片机
2016-11-28 17:16:45
嗨,好吧 我使用9260NGW模块以p2p模式连接,linux内核版本为4.14.59,使用wpa_supplicant配置和连接无线。使用2.4G通道即可连接。当我使用5G频道
2018-11-28 14:50:22
9361的参考手册上,2R2T时的收发时序手册上怎么只有p0没有p1?是不是p1和p0一样,p1省略了?
2018-08-03 21:23:09
首先恭喜申请到P2P物联网的下面试用者,请各位小伙伴到本帖下面跟帖汇总自己的试用进程,每个试用者个占一楼将自己的帖子按超链接排列
2016-08-09 15:21:01
目前,P2P已经作为一种流行的网络技术被越来越多地应用于互联网的文件共享、分布式计算、资源搜索等领域。P2P技术将各个用户节点互相结合成一个网络,共享其中的带宽,共同处理其中的信息。P2P网络是去
2020-03-16 07:32:39
这是我做的一个P***串口下载电路!但是插到电脑却无法识别设备!X宝上买的能用!自己做的识别不了!求大神帮忙检查电路有木有问题!谢谢了……P***.pdf (197.52 KB )
2019-01-10 09:25:17
#include "pca9555.h"/******************笔记:pca9555.pdf1、P17-控制寄存器和命令字节2、P17-特性:如果之前有发送命令地址
2021-12-10 07:14:34
各位大神,我有个疑惑想请教下:我需要使用两个端口作为输入,根据电平高低对变量OC赋值,先前使用P3端口,一直无法正常输入,换成P2就完全正常了(事先都置1了)。难道P3.0/P3.1具有第二功能Tx
2017-07-28 12:05:02
定义一个指针变量 int *p那么,p表示指针指向的地址(如A);*p表示p指向地址里的内容(即地址A中的内容);&p表示指针p所在的地址,指针变量是一个特殊的变量,操作系统也要为指针变量
2018-01-16 21:49:38
,同一个文件中不同的块可以在不同的客户机之上下载,使得下载文件在 P2P 网络中动态流通,大幅提升了下载效率,如下图:去中心化的 P2P 下载基于 DHT 技术,它采用分布式全网方式来进行信息的存储
2022-11-03 19:10:16
为多个块,同一个文件中不同的块可以在不同的客户机之上下载,使得下载文件在 P2P 网络中动态流通,大幅提升了下载效率,如下图:去中心化的 P2P 下载基于 DHT 技术,它采用分布式全网方式来进行信息
2022-09-06 10:17:49
3.3V才顺利识别USB,请问用按钮无法正常识别USB是不是上电时mos开关延迟造成的?2.用USB刷入点灯程序,用P1.0和P1.1控制D9和D10闪灯,发现管脚输出一直是高,程序应该是没跑起来,请问这个电路有没有什么问题?
2022-05-31 06:39:45
适配器方案。看似熟悉而又简单普通的脚位摆布,却有着不一样的功能。ETA8049继承钰泰半导体AC/DC控制芯片家族的宽电压7-37V的Vcc设计,满足简易的QC/PD设计要求。ETA8049采用通用脚位排列,芯片直接P2P替代现有大部分方案,待机功耗更小,效率更高,智能保护更多。
2019-09-23 10:01:11
各位大神我在写毕业论文需要多相编码信号中的Frank码P1P2P3P4码的Matlab源程序还有模糊函数的源程序 谁有啊就是用模糊函数估计他们怎么算啊
2015-04-29 19:32:55
GX12系列航空插头,2P、4P、5P的尺寸,有封装更好
2016-07-13 09:20:48
LD3320语音识别模块+MP3-TF-16P模块实现语音交互功能利用LD3320语音识别模块可以实现非特定人声语音控制单片机io口动作,而加入MP3-TF-16P语音播放模块,可以让语音识别富有
2022-02-15 06:35:24
我从 LPC54S018 原理图(下面的屏幕截图)中注意到,对于 NOR 闪存,“nRESET”连接到 P2_12。我想知道如何控制和设置该引脚。(我无法在软件示例或文档的 pin_mux 中找到
2023-03-16 09:02:58
必须是对等的,但是在一个房间中可以同时存在多个模块的活动。因此,我需要在生产之前将两个RN878模块组装在单元中,以确保其保持P2P通信而不进行任何串扰。在生产中,我可以使用一个计算机串行终端配对两个
2019-01-08 14:21:09
我们这里常说的RTC可以理解为WebRTC技术,因为WebRTC技术是目前使用最广泛的即时通信技术,虽然在早期我们提到WebRTC、提到视频通话就会想到P2P的方式,但实际的视频通话方式背后的逻辑有
2021-11-01 07:42:22
2021-11-01 08:21:28
的通信方式。P2P通信方式不需要服务器中间转发,是一种直接对联的通信技术。通信的线路短,通信效率高。开发板上搭载一颗常用的STC 51单片机,用户可以进行二次开发,通过2个串口分别与外界或者
2016-06-13 14:24:41
各位大侠和TI老师:你们好!
使用CC3200 LUNCHXL开发板,下载CC3200SDK_1.1.0中的P2P样例,运行以后,终端出现如下信息
2018-06-21 01:39:59
嵌入式设备下支持标准的webrtc协议,同时支持p2p和turn,支持edge和google等浏览器看视频,需要的请联系,整个库的大小不到3M,方便试用,有信令服务器代码和嵌入式webrtc代码
2022-08-10 21:58:24
webrtc流媒体转发服务器定义难点建立连接如何转发媒体流如何高效转发媒体流转发后如何保证视频质量定义由于webrtc是基于P2P技术的一个协议栈,大多数情况下能满足1-5人的同时并发音视频通讯
2022-02-11 06:16:15
现在有二块tq210v4开发板,分别有一个rtl8189的wifi模块,想通过wifi实现二个板子之间的通信(p2p模式),系统平台为Linux,请问下要怎么配置呢,有什么好的连接也请贴上,非常感谢,。爬楼好几天还是不知道怎么办,
2015-07-01 16:10:12
申请理由:项目描述:实验室要做一个智能家居的项目,通信方式使用wifi,终端使用计算机和安桌手机,主要是实现对室内电灯、窗帘、甚至空调等的模拟控制。这个开发板刚好可以满足需求,因此特申请使用该开发板。试用成功后,我会把项目使用开发板的详细过程介绍一下,并对开发板的性能作出评估。请允许我的申请
2016-07-19 16:09:35
设备学名可以改成一个自己便于识别的。“设备ID”很重要,是P2P设备的标识符,且是独一不重复的,可读不可修改,用于P2P通信中识别,我们复制一下,后面用到。“网络设置”用于设置P2P设备在所在局域网
2016-08-29 19:33:45
【P2P物联网试用体验】+ 玩转开发板硬件这篇文章的主题是想详细分析一下开发板的硬件电路图,只有熟悉系统的硬件电路后,才能
2016-08-31 00:16:56
的SocketTestDlg软件,修改目的IP为开发板联网模块的IP地址,并点击open按钮,即可完成连接,连接成功后再报告栏有相应提示。开发板只上电时D10灯不亮,绿色表示接入网络,蓝色表示已经建立TCP连接。到此就完成了设备的配置与上电,接下来就可以进行通信测试了。附件:ZLAN P2P开发板原理图:
2016-07-27 14:19:57
六、透传通信测试: 今天测试P2P开发板的透传功能。在进行测试前,首先介绍一下什么是透传通信。 所谓的透传通信其实
2016-08-02 10:11:28
搜索可以和本地局域网设备一样去管理和修改P2P的设备。注意P2P设备的类型显示为“手动”。虽然板子内置代码,只需要借助软件添加IP地址即可实现网络通信。可感觉没有技术含量,毕竟源码是人家的,所以最近
2016-09-04 10:22:56
;#include "STC12C5A.h"#include "zlp2p.h"#include "common_lib.h"#define
2016-08-22 14:47:18
7月底收到的P2P物联网开发板,开箱并初步应用一下,写一下开箱体验先`~“P2P物联网开发板”ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板。当时申请样品的主要目
2016-08-08 16:59:33
ZLSN9303C开发板和ZLSN2003BV2有线联网模块。二、开发板简介: ZLAN9303C是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款基于P2P通信方式的开发板,可实现有线、Wifi连接到网络,然后使用计
2016-07-25 15:58:08
、一话不说,拆... 开发板被泡泡薄膜包裹了,没有物理损失 三、上图P2P开发板ZLAN9303C开发板的正视图如图所示:四边含有F3的孔,方便固定安装。电源:板子供电是通过J2 5.5mm圆头电源
2016-07-24 20:49:41
损伤。1、剪开外包装后2、拆开板子上缠绕的泡沫后三、来2张大特写1、P2P模块 ZLSN2003BN2、P2P开发板四、初步感觉整体外观还不错,板子上元器件摆放整齐,做工还挺精细的。今天先这样了,后期我会上传功能上具体使用方面的帖子……`
2016-07-22 21:27:01
( ZLSN2003B)(通过插针+插针座连接)模块通信,进而可实现网络转串口功能。P2P模块支持支持 TCP/IP、虚拟串口。用户可以在该 51 单片机上根据具体应用和具体控制指令实现所需的应用。图1 系统
2016-07-28 11:06:58
跟师弟一起做了下远程test1.P2P设备添加连接2.远程通话测试
2016-08-27 19:52:57
控制板子IO和LED。ZLAN9303C开发板做工精细,上面包括一篇STC51单片机,还有一个p2p通信模块,有一个ZLAN芯片。整体来说板子很不错。后续会随着智能家居项目的进展继续展示开发板的功能特性。[img][/img]
2016-07-29 15:06:52
可以用来在两个PIC18F之间进行这种P2P数据传输?我已经研究了MRF24J40MA射频模块作为选项,但是这个芯片的配置和初始化在软件中是非常密集和耗时的,在数据可以传输之前。有没有其他这样的RF
2020-04-08 09:49:45
\\Applications\\X-NUCLEO-NFC08A1\\ap2p_proprietary中,两个st25r16与st25r16b如何进行P2P通信,目前已经跑通了,但是看代码的设置都一样,为何是st25r16为Initiator,st25r16b为Target,可以反过来设置嘛?具体怎么操作
2023-08-07 07:31:04
板载或者外置天线支持云端P2P的远程数据传输,远程wifi转串口支持重复定义GPIO/AD模拟量的逻辑控制真正的Smart Link智能联网功能(提供安卓,苹果的APP)一键配置支持
2014-03-03 11:14:39
使用X-NUCLEO-NFC06A1 DEMO测试p2p无法读取slave listen,一块板子poll p2p和其他板子listen p2p
2022-12-27 06:11:39
stm32单片机采集图像,然后把图像信息通过串口传至笔记本电脑中存储,让CC ***unchpad 模块工作在 P2P 模式,然后打开
笔记本的WIFI, 与CC3200连接 ,能够把之前存储好的信息通过WIFI 发送到 CC 3200 里面吗??
2018-05-14 07:16:44
由于最近p2p终结者破解版在网络流行,被很多人滥用,造成很多人网速很慢,无法正常上网,饱受流量控制p2p终结者对你的流量的控制,希望这个软件可以帮到所有热爱学习却饱受流量控制的朋友~~&
2008-05-27 12:32:44
可否用指针代替P1,P2,P3口求大神指点
2016-04-09 16:09:10
回收LD29300P2MTR,专业收购LD29300P2MTR,求购LD29300P2MTR价格高 ,收购LD29300P2MTR优势 【【高价回收LD29300P2MTR!】】【【 急购
2022-02-14 17:48:40
基于P2P流量检测的签名特征匹配研究
2012-08-06 12:21:57
大家好,我想修改 p2p-Service 以发送 20 个字节的有效负载,而不是默认情况下仅发送 2 个字节。我唯一做的就是改变文件“p2p_stm.c”中的通知特性,如下所示
2023-01-09 06:19:27
请问如何使用NI LabVIEW和P***行噪声源特征识别?
2021-04-15 06:50:08
所以我想制作一个具有 mu 自己的服务 UUID 和 128 位特征的自定义客户端,但在 cubeMX 中我只能选择客户端模式:自定义 p2p 客户端。每次我从 MX 生成代码时,它都会删除我在 wpan 代码中的更改,并改用 p2p 示例代码。我还没有找到删除代码生成或选择我自己的服务的方法。
2022-12-06 06:39:53
的协议识别引擎不但可以识别各种明文的协议,如Bittorrent,eDonkey,而且其独有的"加密协议深度识别"技术可以识别经过加密的P2P协议,如Skype和eMule
2009-04-28 09:33:36
现在TI DRV8870 和 A4950缺货,能否推荐下能完成P2P替代的产品呢?
2020-12-24 10:50:41
想使用卡模拟(CE),T4T的P2P,demoIni()初始化接口需要如何配置?还有就是这个P2P和AP2P有什么区别?
2023-08-05 07:49:05
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。
需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
专业专注于无线充电技术的零配件以及无线充电发射接收芯片,模组,卡贴连接器产品,适用于无线充电模组,背夹电源:MIRCO USB系列,带FPC柔性线路板,接头分T型/U型,焊盘有2P/3P/4P/5P
2017-07-20 14:40:58
我目前正在AP和STA模式下成功使用带有WHD的Laird LWB+ CYW43439。
但是现在我想在 WiFi Direct/P2P 模式下使用它。
是否可以将Laird LWB+ CYW43439和WHD用于WiFi Direct/P2P模式? 如果是这样,我需要什么? 有什么例子吗?
2024-03-01 07:47:34
您好,来自 STM32L071 + SX1276 应用程序,我发现使用 STM32WL 包和最新版本的 CubeIDE 不可能实现等效的 P2P 简单性。假设这个包目前只适用于 Nucleo 硬件
2022-12-28 11:30:05
TI C2000在数字电源领域有很广法的应用,同时针对数字电源控制器的设计提供了CONTROLSUITE 的DPlib的软件库,可以很容易实现PID, 2P2Z, 3P3Z等控制器的软件代码
2022-11-07 06:01:30
深圳时展嵘电子有限公司 有需要的上帝可联系小慧:***微信:hui2530312447qq:1928349796 ETA8049 产品 主要 特色低成本系统方案,完全P2P OB2273/2281
2019-09-21 09:01:17
最近在用M051开发板实现PWM输出的控制,因为涉及多种PWM控制模式,所以想设置多个按键控制。而按键控制需要中断的产生,敢问2个外部中断EXINT0、EXINT1跟GPIOP0P1P2P3P
2023-06-16 08:13:28
本文提出了一种基于P2P技术的时移电视解决方案。
2021-05-25 07:27:04
2018-08-15 07:07:28
Hi TI,请问AM3352ZCZD72是否已经停产,我在官网上搜不到了。如果是,我可以用哪个型号P2P进行替换呢?谢谢~
2018-06-21 06:04:32
在调试CC3200时,使其工作在P2P模式(直接下载SDk(1.0.0)的历程),但是程序一直在 while
2018-06-07 04:40:48
先把wifi关掉,再打开wifi,选择wifi direct开关,这时候成功连上的几率才大些。然后我想问这P2P的技术到底靠不靠谱啊,怎么我的CC3200测的网速这么不稳定啊,我该怎么利用这个sdk
2018-06-07 04:17:40
因LM3670交期太长,TI是否有其它P2P型号替代LM3670?
2019-07-30 11:30:36
当两个P2P RN2903通信时,有没有计算RSSI值的方法?我知道我可以计算SNR,但我确实需要RSSI值。
2020-04-09 16:17:16
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
近年来,基于P2P 流媒体技术的网络电视已经成为网络舆论传播的重要手段之一,而P2P 技术的无中心和自组织特性将大大增加对网络电视服务进行识别和监管的难度。本文首先通过
2009-08-14 09:03:35
23 随着计算机网络的迅速发展,新一代网络技术P2P得到了广泛应用,由于P2P技术所带来的诸多问题比如大量占用网络带宽,加重网络负担等等,因此对P2P应用流量的准确识别对于网
2009-08-28 14:36:33
21 分析了几类主要的P2P业务识别方法,重点分析了基于流的内在特征的各种识别方法,并对其优缺点作出评价,指出了P2P识别技术进一步的发展方向。
2010-07-01 18:35:10
10 研究了P2P流量识别与控制技术,分析了国内某运营商现网中P2P业务流量分布情况,并实际试验验证了现网部署P2P业务识别与管控系统的实际流量控制效果,为P2P流量管控策略的制
2010-10-14 16:42:43
0 针对当前P2P流量消耗大量带宽,降低接入网络性能的问题,采用规则匹配的方法,借助入侵检测系统Snort的链表结构,设计了一种局域网P2P流量识别系统,该系统综合使用端口识别和特
2011-11-03 11:25:29
20 应用P2P技术的互联网电机控制方法_王湛昱
2017-01-07 18:39:17
1
