目前市场上已有几款通过USB3.0认证的产品,而USB3.0的大规模市场普已经成为必然趋势,它背后的主要驱动力是什么?USB3.0不仅提升传输速度,更从多个方面提升用户体验效果,在用户体验的时代,USB 3.0想不火都很难!那么USB3.0会给我们带来什么新体验呢?
2014-04-12 08:18:20
3137 USB3.0是由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB3.0推广小组于2008年11月18日宣布已经正式完成并公开发布USB3.0标准。
2011-11-22 14:46:48
7702 USB3.0 用FPC线从一个板子连接到另一个板子,然后USB3.0就无法识别了。FPC线只有4cm。请问大佬门USB3.0 从一个板子到另一个板子都是怎么设计,只有用板子到板子的连接器吗?
2019-08-28 12:36:35
USB3.0物理层一致性测试挑战是什么?如何进行通道去嵌?
2021-05-08 07:27:01
本文关于USB3.0物理层测试中的一致性模式和环回模式的介绍。
2021-05-12 06:12:55
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
USB3.0标准协议文档
2022-03-13 16:50:27
18612980073座机:010-82435898Email: sale@huanor.net QIKE 系列USB3.0工业相机模块介绍: QIKE系列USB3.0工业相机模块,是一款能长期稳定工作
2019-01-24 13:49:05
USB3.0提供更高的传输率、提高了最大总线功率和设备电流、提供全新的电源管理功能、以及向下兼容USB2.0的新型电缆和连接器
2012-10-24 11:03:51
USB3.0测试测试项目:1 :压力眼图校准,2 :抖动容限测试,3 :分析。测试环境:测试夹具:
2019-09-27 13:40:38
什么是USB?USB3.0的物理层发送端测试方案介绍
2021-04-09 06:53:51
USB3.0在不接中继的前提下,可以有多远的一个传输距离
2019-12-19 09:41:44
`现在遇到这个问题,用RTL8153的时候,USB3.0部分出现了问题,按照如图所示的接法后,电脑只能在USB2.0的口上识别出来,3.0识别不出。用买的USB3.0的U盘测试了下,确定电脑
2015-09-29 14:49:50
://www.huanor.com)精心设计的一款USB3.0 + FPGA传输架构的模块,主芯片架构为:CYUSB3014(CYPRESS公司FX3系列USB3.0芯片)+ XC6SLX45(XILINX公司Spartan 6
2019-01-15 10:40:28
2019-01-08 14:28:08
USB3.1和USB3.0在测试时,有哪些不同?
2015-06-03 09:30:15
物理层器件时域和频域分析的局限性和精度
2019-10-08 14:48:20
CAN总线使用不归零(NRZ)的位填充。有两种不同的信令状态:显性(逻辑0)和隐性(逻辑1)。这些信令状态对应于所在物理层(存在几种不同的物理层)的某种电平。模块以线与逻辑连接到总线:哪怕只有一个节点发送逻辑0使得总线处于显性状态,那么不管有多少隐形状态的节点传送,则整个总线都处于显性状态。
2019-05-23 07:35:47
物理层和协议层。物理层规定通讯系统中具有机械、电子功能部分的特性,确保原始数据在物理媒体的传输。协议层主要规定通讯逻辑,统一收发双方的数据打包、解包标准。简单来说物理层规定我们用嘴巴还是用肢体来交流
2021-12-13 08:09:01
STM32F407芯片的物理层与协议层分别有哪些呢?
2021-12-06 06:42:11
我遇到了一些问题,我现在用的芯片命名cypress3014肿消,意识到设备(cypress3014)连接到主机(USB3.0)与USB3.0的表,当USB模式是USB3.0,没有问题。但我想知道,当
2018-10-10 14:49:59
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
一.串口通信的物理层与协议层物理层规定了通讯系统的机械、电子特性(相当于规定了用嘴巴还是肢体交流)协议层规定了通讯逻辑、数据打包解包标准(相当于规定了用中文还是英文交流)1.物理层串口通信的物理层有
2022-02-17 07:07:59
串口通讯协议的物理层和协议层是什么样的?
2022-02-18 07:30:24
串口通讯协议的物理层和协议层看完你就懂了
2021-12-10 06:00:38
了解和进行USB 2.0 物理层测试引言涉及USB 2.0 设备设计、检测和验证的工程师每天都面临着加快新产品开发周期的压力。通过泰克完善的系列工具,设计人员可以迅速准确地执行USB 实现者论坛组织
2008-11-26 10:02:51
什么是WiMAX物理层信号测试解决方案?有什么作用?
2019-08-08 08:04:19
什么是以太网物理层Ethernet物理层有哪些功能基于MDI,为您的系统选择合适的以太网物理层TI以太网物理层选择流程图
2021-03-18 08:07:05
了。
同样,其实USB 3.0同样达不到5.0Gb的理论值,若只能达到理论值的5成,那也是接近于USB 2.0的10倍了。USB3.0的物理层采用8b/10b编码方式,这样算下来的理论速度也就4Gb/s
2013-01-03 21:08:52
最近在研究USB3.0,使用USB3.0的芯片,做好板子后,插上电脑会提示重置失败,无法识别的设备,晶振起初起振,一会就不起振,但是USB2.0信号去可以正常传输,,,?请问大神是哪里的问题?
2016-05-18 15:09:42
USB3.0总线的软件部分该怎样去设计?USB3.0总线的硬件部分该怎样去设计?
2021-05-21 06:01:20
以太网物理层信号特点是什么?标准测试集中各参数的具体含义是什么?如何去测试以太网物理层?
2021-05-07 06:26:47
本文为您介绍一种对CAN物理层进行调试的较好工程方法。我们将介绍基础调试步骤,并说明一个CAN物理层应有的性能,以及找出问题的一些小技巧。
2021-04-19 08:02:25
如何对PCIe3.0接收机物理层进行测试?
2021-05-11 06:04:51
如何对WiMAX的物理层进行测试?如何对WiMAX的发射机进行测试?如何对WiMAX的接收机进行测试?
2021-05-27 07:20:48
Modbus是什么?modbus常用的功能码有哪些?如何对modbus通讯的物理层进行设置?
2021-09-02 08:00:28
急求 LATTICE 3 USB3.0方案技术支持,BT1120信号源,USB3.0输出无视,寻高手救急!!!
2016-01-22 10:17:16
本文重点讨论LTE空中接口物理层的一些主要过程。
2021-05-25 07:29:43
什么是串口通讯?串口通讯协议物理层的结构是由哪些部分组成的?串口通讯协议的协议层的主要标准是什么?
2021-10-22 09:30:22
[/td][td]CAN总线物理层1. 物理层1.1.1 位定时1.时间份额(Time Quantum),时间份额来源于对系统时钟可编程的分频。时间份额原理如图4.11.1。1.波特率l波特率由编程
2015-06-25 13:48:54
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
如何对USB3.0眼图进行测试?怎样进行USB3.0抖动测试?
2021-04-26 07:04:21
最近有个项目想实现USB3.0和FPGA的双向高速通讯,查到贵公司的CH569比较合适,查看了相关资料和例程,明白数据从HSPI接口通过DMA到RAMX,也能够明白USB3.0数据通过DMA到
2022-06-15 08:42:21
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
物理层的一致性测试作为近 10 多年来示波器最主要的用途之一,一直是产业界最常提到的名词之一。本文尝试将物理层一致性测试的含义,要素与目的及未来发展趋势做一个简单的探讨和说明。(如无特别说明,本文后续提到的一致性测试均指物理层一致性测试)。
2019-08-12 07:17:19
汉源高科USB3.0光端机由发射机和接收机组成,通过两芯或一芯光纤将高达5Gbps的主机的USB接口(USB3.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离0-200m。USB3.0光纤延长器使
2022-06-21 10:46:03
usb3.0 pdf:The original motivation for the Universal Serial Bus (USB) came from several
2009-04-24 12:31:11
0 USB3.0的物理层发送端测试方案:USB3.0的Transmitter测试对于USB3.0的Transmitter测试,为了测量到5次谐波,需要带宽12.5GHz以上的示波器,力科的SDA813Zi带宽13GHz,采样率40GSamples/s(最高可
2009-10-29 15:28:31
49 USB3.0将采用一种新的物理层,其中,用两个信道把数据传输(transmission)和确认(acknowledgement)过程分 离,因而达到较高的速度.为了取代目前USB所采用的轮流检测(polling)和广播(broadcast)机制
2008-04-29 14:51:36
85552
个人计算机、消费及移动装置的高效能模拟/混合信号半导体解决方案供应商Symwave(芯微技术)发布全球首款符合USB3.0规范的物理层(PHY)解决方案。并首次在加州圣荷西举行的超高速US
2009-01-08 10:30:43
535 USB3.0 Hos
2009-05-22 11:27:48
3636 智原科技的USB3.0控制芯片加速进程
Faraday Solution, Your Fastrack to USB3.0!
Equipped with largest IP portfolio, experienced and r
2009-05-22 12:54:59
803 USB3.0的物理层接收端的测试方法 (完整版)USB3.0的Receiver测试的两种方法由于
2009-10-08 07:58:39
6208 Brando发布USB3.0 to SATA硬盘适配器
国外厂商Brando刚刚宣布了一个USB3.0产品 - UNITEK USB 3.0 to SATA Adapter,型号Y-1034
2009-12-30 11:36:01
874 首款ExpressCard USB3.0接口卡 (USB3.0接口的适配器)
IDF上,除了Point Grey的1080p高清摄像头外,还有一款产品引发注意,那就是可以给你的笔记本添加USB3.0接口
2009-12-30 11:42:58
1410 将USB3.0用于存储媒体应用
简介
通过加快内部和外部存储转化的性能,USB 3.0为存储器市场带来了一项根本性转变。由于USB 3.0能够使外部驱动器达到与PC内
2010-01-04 10:20:07
637
祥硕科技USB3.0 to SATA控制芯片获得USB3.0 Certificate认证
USB3.0 在国内外各家厂商的推波助澜下,已成为近期内国内IC产业的热门话题。国内IC设计公司莫不摩肩擦踵相继投入
2010-01-12 08:53:02
1739 USB3.0的静噪对策
现在,USB接口可以称得上是电脑的各种通用外部接口中最为成功的。可以对应众多外部设备,无需打开机箱便能扩展功能,让初学者也可以简单上手。
2010-03-01 08:50:49
1030
百佳泰测试实验室选择力科USB3.0测试套件来完成USB3.0兼容性测试
力科公司宣布百佳泰测试实验室已选择力科的USB 3.0测试套件来完成USB3.0的兼容性测
2010-03-24 12:06:49
902 USB3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,而USB2.0的理论带宽是480Mbps。所有的高速USB2.0设备拿到USB3.0上来都会有更好的表现。
2011-11-22 12:13:20
微星作为一家综合性的科技公司,在USB 3.0标准推出的第一时间率先推出了自己的USB3.0产品。
2011-12-06 13:53:41
982 亚信电子近日宣布新增一款网络控制芯片AX88179,为全球首款将USB3.0物理层、10/100/1000Mbps千兆以太网物理层及媒体访问控制器整合在单芯片中。
2012-01-06 09:35:55
1984 fpga文档学习USB3.0调试手册
2017-08-08 08:50:00
48 USB 3.0是一种USB规范,该规范由英特尔等公司发起。USB3.0也被认为是SuperSpeedUSB——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。只是个硬件设备,计算机
2017-12-04 13:38:36
75066 Microchip USB3.0集线器系列
Microchip在USB数据传输和供电方面都有出色的产品供您选择。本视频介绍了最新的Microchip USB 3.0集线器系列及其特点
2018-06-06 13:46:00
4903
USB2.0的最大传输带宽为480Mbps(即60MB/s),而USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s)。USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。
2019-01-06 09:17:51
32281 USB3.0 HUB方案之GL3520USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB用的最多的是创惟的GL3520方案。
2019-07-30 08:33:28
33887
10月18日消息,小米USB3.0分线器已经上架,搭载四口USB3.0,还有一个USB-C备用供电接口,售价49元。
2019-10-18 10:16:46
1683 很多对USB3.0比较陌生的人担心不知道如何识别和区分USB2.0接口和USB3.0接口,那我们通过比较来看看这两者的区别吧。
2019-12-18 08:00:00
25 本文介绍下USB3.0相关知识,硬件工程师需要关注的点。 文章内容主要来源于USB官方(https://www.usb.org/)协议,协议本身内容太多,本文主要讲硬件工程师需要了解的重点做了
2020-03-16 14:25:48
5600
迪赛康USB3.0测试夹具专门为USB3.0接口测试设计,SI特性符合USB3.0协议,阻抗一致性优异,支持USB-A连接器。此测试夹具可用于信号速率,抖动,眼图,上升/下降沿等电气性能测试,完全符合USB3.0规范。
2021-03-19 11:02:35
8037 硕盟USB3.0转千兆网卡TYPE A USB3.0 TO RJ45说明书
2021-09-07 16:51:57
43 浅析USB3.0定义.xlsx下载
2021-10-25 09:43:57
37 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片 通过之前的介绍FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍,我们大致了解到USB3.0整个协议异常复杂,就连物理层都需要SerDes(FPGA
2021-11-09 09:36:32
7322
USB3.0 HUB的资料
2021-11-16 17:31:05
123 FPGA和USB3.0通信-FX3硬件设计简谈本次演示用的是USB3.0芯片-CYPRESS CYUSB3014(下称 FX3),该芯片是标准的USB3.0 PHY,可以大大简化使用USB...
2021-12-01 20:06:08
23 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片通过之前的介绍<FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍USB3.0 PHY简介首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利...
2021-12-20 19:11:16
32 USB3.0的HUB,4端口的USB3.0用的是VL813方案介绍
2022-08-04 10:40:32
12 本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:00
1433
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2933 泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54
578
