目前市场上已有几款通过USB3.0认证的产品,而USB3.0的大规模市场普已经成为必然趋势,它背后的主要驱动力是什么?USB3.0不仅提升传输速度,更从多个方面提升用户体验效果,在用户体验的时代,USB 3.0想不火都很难!那么USB3.0会给我们带来什么新体验呢?
2014-04-12 08:18:20
3137 根据最新USB3.0的协议规定,USB3.0 HUB主要由Super Speed HUB,Vbus Control Logic,USB2.0 HUB以及上下行端口组成。由于USB3.0是向下兼容
2018-11-01 08:10:00
10806
USB3.2将USB3.1和USB3.0收录之后,官方文档里面只能下载到USB3.2协议了,USB3.0的协议包含在其中。
2019-10-01 07:06:00
9267 USB3.0是由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB3.0推广小组于2008年11月18日宣布已经正式完成并公开发布USB3.0标准。
2011-11-22 14:46:48
7702 USB3.0高速接口技术最大传输带宽高达5.0Gb/s,也就是625MB/s,并向下兼容USB2.0接口。
2011-12-06 14:42:23
53760 USB3.0 TO RJ45千兆网卡,直插实测900mbps,接上USB3.0 TO RJ45千兆网卡 实测只有300+mbps?
2021-11-26 16:22:29
USB3.0 和 USB2.0 总线的主要区别,见下图(点击图片,可放大些):BTW,我个人近期想使用CYUSB3014 这个芯片来设计一款USB3.0 的精简、Mini型开发板。有感兴趣的朋友吗? 大家一起可以来DIY,一起众筹制作!这样成本低很多!QQ群(USB技术交流群):818914013
2019-05-08 18:36:14
USB3.0 用FPC线从一个板子连接到另一个板子,然后USB3.0就无法识别了。FPC线只有4cm。请问大佬门USB3.0 从一个板子到另一个板子都是怎么设计,只有用板子到板子的连接器吗?
2019-08-28 12:36:35
USB3.0使用说明,详细讲解
2015-07-31 21:40:05
USB3.0标准协议文档
2022-03-13 16:50:27
18612980073座机:010-82435898Email: sale@huanor.net QIKE 系列USB3.0工业相机模块介绍: QIKE系列USB3.0工业相机模块,是一款能长期稳定工作
2019-01-24 13:49:05
USB3.0接口电路实现方案
2012-08-20 18:26:54
和恢复响应的极低电容ESD器件。针对USB3.0的ESD保护电路,万瑞和指出了三个主要的考虑因素:一是为满足要高速度/电容要求,USB3.0的接口需要比USB2.0电容更低的ESD保护,必须采用小于
2012-10-24 11:03:51
USB3.0测试测试项目:1 :压力眼图校准,2 :抖动容限测试,3 :分析。测试环境:测试夹具:
2019-09-27 13:40:38
USB3.0在不接中继的前提下,可以有多远的一个传输距离
2019-12-19 09:41:44
`现在遇到这个问题,用RTL8153的时候,USB3.0部分出现了问题,按照如图所示的接法后,电脑只能在USB2.0的口上识别出来,3.0识别不出。用买的USB3.0的U盘测试了下,确定电脑
2015-09-29 14:49:50
://www.huanor.com)精心设计的一款USB3.0 + FPGA传输架构的模块,主芯片架构为:CYUSB3014(CYPRESS公司FX3系列USB3.0芯片)+ XC6SLX45(XILINX公司Spartan 6
2019-01-15 10:40:28
2019-01-08 14:28:08
USB3.1和USB3.0在测试时,有哪些不同?
2015-06-03 09:30:15
我买了一个移动硬盘,它带一根USB线,接电脑一头是TypeA的,我发现这个TypeA是蓝色的,即表示USB3.0.那么我有个疑问,USB2.0和USB3.0仅是传输协议上的区别,而TypeA对两个协议硬件上没有区别,为何要标记蓝色?
2022-01-14 14:04:25
我遇到了一些问题,我现在用的芯片命名cypress3014肿消,意识到设备(cypress3014)连接到主机(USB3.0)与USB3.0的表,当USB模式是USB3.0,没有问题。但我想知道,当
2018-10-10 14:49:59
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
选择PPTC为作为USB3.0端口保护时需要考虑什么因素?
2021-05-20 06:50:01
最近在研究USB3.0,使用USB3.0的芯片,做好板子后,插上电脑会提示重置失败,无法识别的设备,晶振起初起振,一会就不起振,但是USB2.0信号去可以正常传输,,,?请问大神是哪里的问题?
2016-05-18 15:09:42
USB3.0总线的软件部分该怎样去设计?USB3.0总线的硬件部分该怎样去设计?
2021-05-21 06:01:20
急求 LATTICE 3 USB3.0方案技术支持,BT1120信号源,USB3.0输出无视,寻高手救急!!!
2016-01-22 10:17:16
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
如何对USB3.0眼图进行测试?怎样进行USB3.0抖动测试?
2021-04-26 07:04:21
最近有个项目想实现USB3.0和FPGA的双向高速通讯,查到贵公司的CH569比较合适,查看了相关资料和例程,明白数据从HSPI接口通过DMA到RAMX,也能够明白USB3.0数据通过DMA到
2022-06-15 08:42:21
USB3.0的ESD保护电路,万瑞和指出了三个主要的考虑因素:一是为满足要高速度/电容要求,USB3.0的接口需要比USB2.0电容更低的ESD保护,必须采用小于1pF的ESD元件,增加极低电容
2013-11-05 10:30:13
出了三个主要的考虑因素:一是为满足要高速度/电容要求,USB3.0的接口需要比USB2.0电容更低的ESD保护,必须采用小于1pF的ESD元件,增加极低电容PESD器件可以减小插入损耗;二是动作电压的选用
2017-08-07 12:22:24
的数据传输速率高达5Gbps,因此USB3.0的数据线上需要具有快速钳位和恢复响应的极低电容ESD器件。针对USB3.0的ESD保护电路,松美健电子指出了三个主要的考虑因素:一是为满足要高速度/电容要求
2017-05-17 10:23:20
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
汉源高科USB3.0光端机由发射机和接收机组成,通过两芯或一芯光纤将高达5Gbps的主机的USB接口(USB3.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离0-200m。USB3.0光纤延长器使
2022-06-21 10:46:03
usb3.0 pdf:The original motivation for the Universal Serial Bus (USB) came from several
2009-04-24 12:31:11
0 USB3.0的物理层发送端测试方案:USB3.0的Transmitter测试对于USB3.0的Transmitter测试,为了测量到5次谐波,需要带宽12.5GHz以上的示波器,力科的SDA813Zi带宽13GHz,采样率40GSamples/s(最高可
2009-10-29 15:28:31
49 USB3.0将采用一种新的物理层,其中,用两个信道把数据传输(transmission)和确认(acknowledgement)过程分 离,因而达到较高的速度.为了取代目前USB所采用的轮流检测(polling)和广播(broadcast)机制
2008-04-29 14:51:36
85552
USB3.0 Hos
2009-05-22 11:27:48
3636 智原科技的USB3.0控制芯片加速进程
Faraday Solution, Your Fastrack to USB3.0!
Equipped with largest IP portfolio, experienced and r
2009-05-22 12:54:59
803 Brando发布USB3.0 to SATA硬盘适配器
国外厂商Brando刚刚宣布了一个USB3.0产品 - UNITEK USB 3.0 to SATA Adapter,型号Y-1034
2009-12-30 11:36:01
874 D720200F1 全球首款USB3.0控制芯片
近日,日本NEC公司确认将推出全球首款USB3.0产品,采用NEC独有的xHCI 总线控制。NEC
2009-12-30 11:41:42
2341 首款ExpressCard USB3.0接口卡 (USB3.0接口的适配器)
IDF上,除了Point Grey的1080p高清摄像头外,还有一款产品引发注意,那就是可以给你的笔记本添加USB3.0接口
2009-12-30 11:42:58
1410 将USB3.0用于存储媒体应用
简介
通过加快内部和外部存储转化的性能,USB 3.0为存储器市场带来了一项根本性转变。由于USB 3.0能够使外部驱动器达到与PC内
2010-01-04 10:20:07
637
祥硕科技USB3.0 to SATA控制芯片获得USB3.0 Certificate认证
USB3.0 在国内外各家厂商的推波助澜下,已成为近期内国内IC产业的热门话题。国内IC设计公司莫不摩肩擦踵相继投入
2010-01-12 08:53:02
1739 什么是USB3.0
最近广电总局为了整顿互联网升级,已经开始关闭大部分P2P“不合法网站”,以目前中国互联网链接速度来看,关闭P2P网站将会大大的
2010-01-27 11:19:53
1570 USB3.0的静噪对策
现在,USB接口可以称得上是电脑的各种通用外部接口中最为成功的。可以对应众多外部设备,无需打开机箱便能扩展功能,让初学
2010-02-26 18:15:26
2111
USB3.0的静噪对策
现在,USB接口可以称得上是电脑的各种通用外部接口中最为成功的。可以对应众多外部设备,无需打开机箱便能扩展功能,让初学者也可以简单上手。
2010-03-01 08:50:49
1030
百佳泰测试实验室选择力科USB3.0测试套件来完成USB3.0兼容性测试
力科公司宣布百佳泰测试实验室已选择力科的USB 3.0测试套件来完成USB3.0的兼容性测
2010-03-24 12:06:49
902 微星USB3.0扩展卡曝光 售价价199元
微星一款即将上市的USB3.0扩展卡---Star-USB3的样品,将这片体积不大的外接卡插在PCI扩展部分的
2010-03-25 10:25:00
2148 USB3.0走势看好:传Intel计划推出一款独立的USB3.0控制器芯片
几个月前,Intel便已经明确表态称其下一代6系列芯片组不会内含USB3.0支持功能,不过最近
2010-03-26 09:01:14
587 英特尔(Intel)上周在IDF论坛中宣示要推出原生支持USB3.0的芯片组,有助USB3.0周边应用加速发展.
2011-09-27 08:37:20
423 USB3.0是最新的USB规范,该规范由英特尔等大公司发起。USB3.0接口理论带宽提升至5Gbps,而USB2.0的理论带宽是480Mbps。所有的高速USB2.0设备拿到USB3.0上来都会有更好的表现。
2011-11-22 12:13:20
微星作为一家综合性的科技公司,在USB 3.0标准推出的第一时间率先推出了自己的USB3.0产品。
2011-12-06 13:53:41
982 威刚此款U盘采用USB3.0的传输新接口,传输效能遥遥领先一般传统USB2.0近三倍的高速读取表现,并拥有超高的容量空间
2011-12-06 14:04:03
2428 fpga文档学习USB3.0调试手册
2017-08-08 08:50:00
48 USB 3.0是一种USB规范,该规范由英特尔等公司发起。USB3.0也被认为是SuperSpeedUSB——为那些与PC或音频/高频设备相连接的各种设备提供了一个标准接口。只是个硬件设备,计算机
2017-12-04 13:38:36
75066 Microchip USB3.0集线器系列
Microchip在USB数据传输和供电方面都有出色的产品供您选择。本视频介绍了最新的Microchip USB 3.0集线器系列及其特点
2018-06-06 13:46:00
4903
USB3.0 HUB方案之GL3520USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB用的最多的是创惟的GL3520方案。
2019-07-30 08:33:28
33887
10月18日消息,小米USB3.0分线器已经上架,搭载四口USB3.0,还有一个USB-C备用供电接口,售价49元。
2019-10-18 10:16:46
1683 很多对USB3.0比较陌生的人担心不知道如何识别和区分USB2.0接口和USB3.0接口,那我们通过比较来看看这两者的区别吧。
2019-12-18 08:00:00
25 本文介绍下USB3.0相关知识,硬件工程师需要关注的点。 文章内容主要来源于USB官方(https://www.usb.org/)协议,协议本身内容太多,本文主要讲硬件工程师需要了解的重点做了
2020-03-16 14:25:48
5600
本系列USB3.0光端机由发射机和接收机组成,通过单模或多模光纤把主机的USB接口(USB3.0)延长到远端并扩展为4个USB口。最大传输距离80KM(单模光纤)。支持3.0类型的高速摄像头、硬盘驱动器、打印机、扫描仪、音频设备、触摸屏、游戏控制器等设备,不向下支持USB2.0/USB 1.1。
2020-12-13 09:15:07
2516 迪赛康USB3.0测试夹具专门为USB3.0接口测试设计,SI特性符合USB3.0协议,阻抗一致性优异,支持USB-A连接器。此测试夹具可用于信号速率,抖动,眼图,上升/下降沿等电气性能测试,完全符合USB3.0规范。
2021-03-19 11:02:35
8037 硕盟USB3.0转千兆网卡TYPE A USB3.0 TO RJ45说明书
2021-09-07 16:51:57
43 浅析USB3.0定义.xlsx下载
2021-10-25 09:43:57
37 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片 通过之前的介绍FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍,我们大致了解到USB3.0整个协议异常复杂,就连物理层都需要SerDes(FPGA
2021-11-09 09:36:32
7322
USB3.0 HUB的资料
2021-11-16 17:31:05
123 设计参考书籍-Xilinx FPGA伴你玩转USB3.0与LVDS(2)
2021-11-18 15:49:35
0 设计参考书籍-Xilinx FPGA伴你玩转USB3.0与LVDS(3)
2021-11-18 15:51:18
0 设计参考书籍-Xilinx FPGA伴你玩转USB3.0与LVDS(9)
2021-11-18 16:18:06
0 FPGA和USB3.0通信-FX3硬件设计简谈本次演示用的是USB3.0芯片-CYPRESS CYUSB3014(下称 FX3),该芯片是标准的USB3.0 PHY,可以大大简化使用USB...
2021-12-01 20:06:08
23 可以和FPGA搭配使用的USB3.0 PHY芯片通过之前的介绍<FPGA和USB3.0通信-USB3.0协议介绍USB3.0 PHY简介首先我们需要了解PHY具体完成哪些工作以及我利...
2021-12-20 19:11:16
32 KING KABLE USB 3.0有源光缆(AOC)采用USB 3.0光电转换模块和光纤线缆制作而成。AOC有源光纤USB3.0线是一种光电转换技术,区别于传统铜缆的电输入,有源光纤USB3.0
2022-02-28 10:39:09
913 USB3.0的HUB,4端口的USB3.0用的是VL813方案介绍
2022-08-04 10:40:32
12 USB3.0协议规范(中文),中文版资料,个人翻译。
2022-10-24 14:50:03
24 USB3.0 A母连接器 沉板式外壳使用不锈钢,插拔可达5000次,PA9T耐高温材质,磷铜端子
2022-11-09 15:11:03
0 USB3.0是一种USB规范,它的最大传输带宽高达5.0Gbps(500MB/s),并向下兼容USB2.0的传输速率。同时其对外提供供电电压仍然为5V,但最大电流达到了900mA。能够使主机为器件
2022-12-21 17:43:46
1012
点击上方“蓝字”关注我们!USB3.0接口保护ESD应用USB3.0特点通用串行总线(USB)规范的3.0版本提供了比USB2.0在性能上的飞跃。将数据速率提高了10倍。它还将传输线扩展到3个差分对
2021-09-03 18:56:04
1582
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:03
1774
本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:00
1433
USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00
793
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
493
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2933 泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54
578
