USB 3.0的传输编码方式与USB 2.0有所不同,从USB 3.0规范中我们了解到,USB 3.0采用的是8b/10b编码方式
2011-11-22 16:22:578333 音频编解码器中包含的数字滤波器块通常是相当灵活和强大的。即使是低成本的音频编解码器也能为开发人员提供生成高保真音频所需的工具。
2022-08-01 10:46:26726 语音编解码器技术的发展一定程度上处于静止状态,但音频编解码器技术一直在向前演进。音频编解码器朝更多的环绕声通道发展就是一个趋势。
2012-02-03 16:17:114774 10G以太网系统中的并行CRC编解码器的设计
2012-08-10 17:59:00
8b/10b编码用的控制字是K28.5,但是解码时用非K28.5的控制字能把数据解码出来吗?
2019-01-02 14:47:15
编解码器是用于对数字媒体文件(如歌曲或视频)进行压缩或解压缩的软件。Windows Media Player 和其他程序使用编解码器来播放并创建数字媒体文件。
2020-04-06 09:00:42
AKD4951EG-B,AK4951EG 24位编解码器评估板,内置PLL和MIC / HP / SPK放大器。 AKD4951EG-B具有与AKM的A / D评估板的接口。因此,很容易评估
2019-04-18 09:25:55
小弟最近在调用Aurora 8b/10b IP模块时,在用modelsim功能仿真时,一切正常。 但是直接使用了例化后的example,并将Tx和Rx形成了回路下到FPGA板子上
2015-03-09 10:58:03
系列E1接口音频编解码器,支持和符合ITUG.703、ITUG.823、GY-8-6、GY32-84、GY/T156-2000标准规范。AE400系列E1接口音频编解码器,可以满足各行业单位,对广播级
2011-03-02 20:51:53
1、ES8388简介ES8388是一种高性能、低功耗、低成本的音频编解码器。它由两路ADC,2通道DAC,话筒放大器、耳机放大器、数字音效、模拟混合和增益功能。ES8388采用先进的多位Δ∑调制技术
2021-07-28 06:08:20
H264高度压缩数字视频编解码器标准的主要部分有哪些?H264高度压缩数字视频编解码器标准是如何工作的?
2021-09-23 08:29:47
最近,我正在研究Xilinx的VC707,它采用了aPCA9548A芯片。PCA9548A连接到微型IIC,它的8个通道连接不同的设备,如eeprom,HDMI编解码器。我的问题是:PCA9548A
2019-03-15 09:33:17
我在使用 AD1939 编解码器时遇到了一些问题。我需要我的应用程序在 TDM 模式下工作(单通道上有 8 个播放流,单通道上有 4 个捕获流)并且 CPU 是主时钟。我设法让内核识别编解码器并且
2023-03-24 06:58:16
本文介绍了MPEG音频编解码器及其应用,并展现现代音频编码方案最成功的创建者Fraunhofer IIS。
2021-06-01 06:11:16
处理器的重要特色之一, 使其适用于多媒体处理。通常情况下, Cortex-A8处理器的运行速率在600MHz至1GHz之间, 可支持标清和高清视频。 高清视频运行在Cor tex-A8处理器上时, 几乎没有供音频处理使用的资源,这就要求对音频编解码器进行优化, 以尽量减少资源用量。
2011-03-05 21:26:33
嗨,团队,我们正在研究 IXM8MM 定制板。我们使用带有 imx8mm 和 Android 11 代码库的 tlv320aic3100 音频编解码器。面临一些与MCLK相关的问题。当我尝试
2023-05-17 08:03:47
先生/马姆,我使用xilinx顶点5毫升501评估板....在这个板上我想通过一个/ d转换器插入alalog信号....但是这个板上没有内置转换器。所以我想插入信号通过ac 97音频编解码器在板上
2019-03-22 13:27:00
我的音频编解码器 - WM8962 有问题。
我在自己的平台上工作,以 imx8mp-devkit 为模型。
图表:
将设备添加到设备树:
reg_audio_pwr: 调节器
2023-06-09 07:50:31
频率 = <100000>;
编解码器:wm8960@1a {
compatible = \"wlf,wm8960\";
reg = <
2023-04-23 08:12:50
可编程的DSP可用于实现各种现有的编解码器和将来的编解码标准。目前的趋势是每两年就会发布新的编解码标准,每个新标准会需要更多的DSP周期。因此,选择具有兼容性发展蓝图的DSP平台(如ZSP)非常重要,这样通过系统升级而不是重新设计即可满足未来的系统要求。
2019-09-03 06:35:12
目前预计使用ADAU1761连接两个MEMS数字麦克风,
ADAU1761与ADAU1361相比, ADAU1761多了SigmaDSP内核.
使用具备SigmaDSP内核的编解码器是否必须
2023-11-30 07:31:56
概述:AT85C51SND3是ATMEL生产的一款单片数字音频编解码器,它支持USB2.0高速传输,集成了MP3、WMA、OGG压缩格式音频解码器、WAVPCM和ADPCM编/解码器(用于线路/话筒
2021-05-17 07:13:12
EVAL-ADAV803EBZ,ADAV803 DVD可记录音频编解码器评估板。评估板允许用户轻松评估这些部件的功能和性能。使用提供的PC软件可以更轻松地访问ADAV803的控制寄存器,可以通过PC的打印机端口对控制寄存器进行编程和读取
2020-07-27 15:01:46
、设计文件和物料清单。TI 在 TI C66x DSP 核心上优化了 Opus 编解码器。Opus 编解码器软件包中包括编解码器、测试应用程序和用户指南以及相关文档。用户指南,包括入门介绍以及与 ARM® Cortex®-A15 相比较的性能基准测试。
2018-08-20 06:02:22
你好,我正在尝试使用Aurora 8B / 10B建立仅传输(流媒体)。现在使用Vivado 2014.4进行模拟阶段。我知道GTXE2_COMMON原语需要在设计中使用以包含一个QUAD PLL
2020-08-14 08:49:13
我们在带有 SGTL5000 编解码器的定制 i.MX8QM 板上进行随机音频左/右声道交换。我们在使用 wm8960 编解码器的 i.MX8MEK 上注意到了同样的问题。两者都在运行 yocto
2023-03-31 07:32:54
在我们的项目中,我在带有自主开发载板的 SMARC 模块上有一个 i.MX8M Plus 系统。在载板上,我们使用 MAX98089 音频编解码器,目前我正在尝试将此编解码器集成到此系统中。在第一步
2023-04-06 06:20:09
我有一个需要 h.264 编解码器的简单应用程序,不需要所有其他花哨的东西。我正在尝试在不运行 Linux 的情况下使用 imx8mm 的 h.264 编解码器(Linux 对我的特定应用程序来说
2023-03-14 09:54:40
我目前正在从事一个项目,涉及在 i.MX8MN 平台上将两个 AK5554 编解码器与同一条 SA5I 线路集成。我的目标是以这样一种方式配置系统,使其有效地充当八个音频通道,所有通道都连接到正确
2023-05-18 06:15:04
怎样运用CPLD去控制曼彻斯特编解码器?
2021-05-07 07:09:08
将数字麦克风连接到编解码器的正确方法是什么?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Which is the correct way to interface a digital microphone to a codec?
2018-12-05 16:16:30
将音频编解码器整合进新一代SoC面临哪些技术挑战?如何去实现呢?
2021-06-03 06:41:10
如何使用VHDL语言设计卷积码编解码器?
2021-04-29 06:39:03
怎么实现基于Hi3510的H.264编解码器的设计?
2021-06-04 06:15:48
嗨,我正在做一个适用于并行格式数据的过滤器。所以我必须从ak4520编解码器获取串行数据并以并行格式转换8位MSB对齐。经过一些处理(低通滤波器)后,我将串行格式放回编解码器。所以我需要一个
2019-06-11 09:48:00
大家好,我使用的是Vivado 2016.4和Virtex 7 XC7VX485T FPGA。我需要知道是否有一个选项可以禁用Aurora IP Core 8B / 10B中的时钟补偿功能。我可以看到IP核心文件,但它们都是只读的。谢谢,马诺
2020-08-18 09:43:40
求大神推荐一款宽模拟输入范围的音频编解码器,最好是双极性输入!!最近做的项目音频模拟信号输入电压范围大概在-3.1~+3.1V,也可以说是0~6.2V。之前使用的音频编解码器输入输出范围低,导致信号削顶。有想法都可以回复,谢谢谢谢了!
2018-12-06 16:35:24
亲爱的先生,我正在使用Vivado 2015.4。我想在收发器向导中使用通道绑定,但CB在手册中是灰色的。另外,我找不到在收发器向导中启用8b / 10b编码器的方法。如果你能给我一些建议,我将不胜感激。问候,泰迪王
2020-08-04 08:32:57
有人知道是否有任何未来的计划来支持沃尔夫森WM831编解码器通过添加驱动程序的和谐框架?WM831已被应用在较旧的微芯片板上,如原始多媒体扩展板(DMS32005),因此微芯片使用该编解码器有经验
2019-01-10 15:44:05
没有遇到过。我所知道的每个编解码器都使用一个 256 位帧和 8 个 32 位槽,尽管它们通常每个样本使用少于 32 位。有谁知道可以使用 16 位插槽的 8 通道输出音频编解码器或 DAC?
2023-04-12 06:12:20
本文主要围绕WTB链路控制的帧格式进行研究。鉴于IEC61375-1标准中规定的WTB帧数据格式与IS03309中定义的HDLC(High Level Data Link Control)格式一致,基带Manchester-Biphase-L技术编解码器现则围绕HDLC展开。
2021-05-08 06:45:02
编程CS4218编解码器以与DSP56300器件配合使用。 CS4218立体声音频编解码器包括许多执行A / D和D / A转换的设备。 CODEC包括两个delta-sigma A / D转换器
2019-01-30 15:23:42
良好的声音质量,语音编码和解码免费Speex音频编解码器的微控制器
2020-05-29 11:52:03
一种基于CPLD的曼彻斯特编解码器设计。
2021-05-06 10:32:05
Voice 和WMA9 Variable Bit Rate(VBR)。在嵌入式应用中,WMA9是此系列中最常见的编解码器;提供16位/320kbps双通道,采样率高达48KHz
2019-07-10 08:07:38
RS编解码原理是什么如何实现RS编解码器?
2021-04-29 06:11:40
一、高速接口8B/10B的作用? 在数字通信中编码和加扰的作用是不同的。编码通常有信源编码和信道编码,8b/10b是信道编码,信道编码的作用是通过增加冗余(此外冗余为2b)以提高数据传输的可靠性。加
2022-01-18 06:16:43
TLC320AD535编解码器电路图,原理图
2007-06-05 17:49:2340 卷积码是一种性能优良的差错控制编码。本文阐述了卷积码编解码器的基本工作原理,在MAX+PLUS2 软件平台上,给出了利用复杂可编程逻辑器件设计的(2,1,6)卷积码编解码器电路
2009-08-10 08:39:0624 在对G.726 语音编解码标准分析的基础上给出了基于FPGA 的DSP 设计流程,利用MATLAB/Simulink、DSP Builder 和SOPC Builder 工具设计了G.726 语音编解码器,通过仿真实验验证了所设计的编解码器模
2009-11-30 14:59:2412 EDA卷积码编解码器实现技术针对某扩频通信系统数据纠错编码的需要, 构造并分析了(2 , 1 , 6) 卷积码编解码器的基本工作原理, 提出了基于MAX + plus Ⅱ开发平台的(2 , 1 ,
2009-12-05 16:17:420 采用 Qpixel 公司推出的高性能SoC 芯片QL202B 设计了一个H.264 标准的便携式实时编解码器系统,重点介绍了系统和硬、软件模块的结构和设计,在测试的基础上介绍了这个编解码器的特
2009-12-28 11:13:2416 在对G.726语音编解码标准分析的基础上给出了基于FPGA的DSP设计流程,利用MATLAB/Simulink、DSP Builder和SOPC Builder工具设计了G.726语音编解码器,通过仿真实验验证了所设计的编解码器模型
2010-07-16 15:06:5218 采用多路复用流水线的思想,设计基于FPGA仿真测试的RS编解码的改进IBM算法,使用Verilog硬件编程语言实现,进一步提高RS编解码器的运行速度及纠错能力,扩大应用范围。系统设计
2010-12-22 17:02:4025 什么是音频编解码器?
编解码器(编码器/解码器)转换成模拟信号的数字码流,另一个相同的编解码器转换为数字流回到成模拟信
2009-05-03 23:48:593870 讨论如何使用CPLD实现单片机与曼彻斯特编解码器的接口。设计时采用自顶向下的流程,具体电路可灵活地添加到各种曼彻斯特码接口系统中。
关键词 曼彻斯特编解码器 T2模
2009-06-16 07:40:181251 本内容详细介绍了数字视频编解码器HUSS-E1/D1
2011-04-22 17:03:5035 摘要:为提高8B/10B编解码的工作速度和简化逻辑方法,提出一种基于FPGA的8B/10B编解码系统设计方案。与现有的8B/10B编解码方案相比,该方案是一种利用FPGA实现8B/lOB编解码的模块方
2011-05-26 11:08:203364 Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ:MXIM)推出面向消费类应用的高集成度TINI SoC和编解码器。
2012-01-10 09:16:401108 网络视频编解码器5000
2016-12-23 02:20:280 网络视频编解码器H.264
2016-12-23 02:22:220 omate网络视频编解码器H.264
2016-12-23 02:19:040 一种高速卷积编解码器的FPGA实现
2017-02-07 15:05:0019 作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监 在参观了NAB2015展会后,CoreEL科技的展位上关于现有的视频编解码器的数量真是让我大开眼界。展位上两面背景墙专门用来做大
2017-02-09 04:46:30300 一种基于低成本FPGA的高速8B_10B编解码器设计_陈章进
2017-03-19 11:46:130 此应用程序报告描述了不同类型的语音带编解码器的电话应用如客户端调制解调器模拟接口电路,中央办公线路卡编解码器/滤波器组合,和语音频带音频处理器。特征概述每个包含。本报告着重于建议的客户端调制解调器
2017-05-25 15:36:527 尽管AV1和AVS2走向成熟还需时日,但至少让用户有了更多选择。Hulu全球高级研发经理傅德良撰文分析了各主流编解码器的优势与不足,并对编解码器的选择给出了自己的建议。
2018-02-06 14:23:1513880 MAX98090是一款超低功耗立体声音频编解码器。
2018-06-22 11:09:007043 一、什么是视频编解码器 视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。压缩和可能改变视频内容格式的过程,将模拟源更改为数字源。音频和视频都需要可定制的压缩方法。在压缩方面
2019-06-24 19:02:1212313 新唐的高效能音讯编解码器IC,是锁定消费性产品、电信及汽车市场的成本低廉的解决方案。
2019-11-19 09:32:391369 阐述在BCH编解码器在NAND Flash主控中的研究与优化。
2021-03-17 13:50:5024 SSM2602: 低功耗音频编解码器
2021-03-21 11:04:370 AD1882A高保真音频MAX编解码器
2021-04-15 17:30:352 EVAL-SSM2602:音频编解码器评估板
2021-05-14 12:41:518 将音频编解码器整合进SoC的设计方案免费下载。
2021-05-19 11:09:0716 ADV7202视频速率编解码器评估板
2021-05-20 17:21:228 回顾今年的2月份,可以说是音频编解码器最为热闹的一个月。先是微软宣布推出最新款由AI支持的音频编解码器——Satin。仅一周后,谷歌推出了用于语音压缩的新型超低比特率音频编解码器——Lyra,并且
2021-05-24 15:36:302344 论序 8b/10b编码/解码是高速串行通信,如PCle SATA(串行ATA),以及Fiber Channel中常用的编解码方式。在发送端,编码电路将串行输入的8比特一组的数据转变成10比特一组
2021-09-26 09:56:227405 视频编码包括什么,视频编解码器是如何工作的?我们将在下面深入挖掘,并涵盖我们的流媒体最佳视频编解码器列表。
2023-04-21 10:42:041303
查看更多
