数据传输模块
2024-03-15 10:23:31
PCI总线接口的开发提供了一种简洁的方法,设计者只需设计出本地总线接口控制电路,即可实现与PCI总线的高速数据传输。图3是应用PCI9054作为接口芯片,开发PCI总线扩展卡的总体硬件框架图 下面简单
2018-12-05 10:12:42
速率高 最大数据传输率为132MB/s,当数据宽度升级到64位,数据传输率可达264MB/s。这是其他总线难以比拟的。它大大缓解了数据I/O瓶颈,使高性能CPU的功能得以充分发挥,适应高速设备数据传输
2012-04-06 14:37:24
不同于ISA总线,PCI总线的地址总线与数据总线是分时复用的。这样做的好处是,一方面可以节省接插件的管脚数,另一方面便于实现突发数据传输。在做数据传输时,由一个PCI设备做发起者(主控
2019-10-16 09:02:10
要改善其性能,也对总线的速度提出了挑战。实际上当时外设的速度已有了很大的提高,如硬磁盘与控制器之间的数据传输率已达10MB/s以上,图形控制器和显示器之间的数据传输率也达到69MB/s。通常认为I/O
2008-12-09 13:46:13
USB通用串行总线(Universal Serial Bus),目前我们所说的USB一般都是指USB2.0,USB2.0接口是目前许多高速数据传输设备的首选接口,从1.1过渡到2.O,作为其重要指标
2019-05-27 07:32:44
原先的总线矩阵+仲裁器结构中的数据总线进行数据传输的?
接上一个问题,如果是的话,那么当进行DMA数据传输时,必定是需要占用数据总线的,那么此时CPU在干嘛呢?它是否需要等待数据总线空闲才能进行它
2023-05-25 17:18:32
数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“高速”和“永远在线”的优点。GPRS允许用户在端到端分组转移模式下发送和接收数据,而不需要利用电路交换模式的网络资源,从而提供了一种高效、低成本的无线分组数据业务。随着无线数据传输技术的迅速发展,GPRS已经成为实现无线数据业务的最佳承载方式。
2019-07-05 06:05:11
方DMA”(first-party DMA)的DMA机制,也称为“Bus Mastering”(总线主控)。在这种情况下,进行传输的PCI卡必须取得系统总线的主控权后才能进行数据传输。实际的传输也不借
2019-07-01 08:10:07
的可靠性保证吧)!?应该使用什么协议才能够实现可靠且速度高的数据传输呢!?或者,怎么样的方式才能实现高速传输呢!?跪求大神指点啊!!!!
2013-11-07 16:46:49
ROHM公司日前研发了高速数据传输方式的Ir Simple-4M规格的控制器LSI,据称其速度相当于现行IrDA标准传输(IrDA-115k方式)速度的50倍,数据传输速率为IrDA-4M方式的4
2018-11-19 16:51:08
传感器通过RS485总线或者CAN总线的方式达到数据传输的目的等等,这些数据传输往往需要合适稳定的总线和灵活的通信协议,我发现无论什么数据传输,原理大同小异,这里简单以总stm32的几种数据传输结下...
2021-08-23 07:32:59
wireline高速数据传输的均衡技术
2020-12-23 06:07:55
和单片机的接口电路。(3) 编写控制无线数据传输器件进行数据。目标:(1) 单片机系统:通过串口传输向上位机发送数据,同时,控制无线数据传输模块(2) 外围电路:无线数据传输模块和单片机之间的接口电路(3) 程序:编写单片机控制无线数据传输模块实现单片机的无线数据传输传输的程序
2015-07-24 10:39:33
示意图。高速数据采集系统中的数据传输速率与A/D转换器的采集速度很难保持一致。为了协调数据采集与数据传输之间的速度差异,一般都在两者之间加入数据缓存器进行缓冲,使前端的数据采集与数据传输可以异步工作
2019-06-11 05:00:06
通用串行总线则具有安装方便、高带宽、易扩展等优点,其中USB2.0标准具有480Mbps的最高数据传输率,这使USB成为本系统所选接口的主要类型。控制方面,传统数据采集通常使用单片机或DSP作CPU来
2019-07-05 08:23:08
随着存储技术的迅速发展,存储容量得到了迅速的增长,存储系统的数据传输速度成为了主要的瓶颈。光纤的传输具有其速度上的优势,然而,在光纤传输要受到光纤通道接口的限制,因此光纤通道应用于高速数据传输的一个关键技术问题是接口的设计问题,本文对有效地解决高数据传输在接口处的瓶颈具有现实意义。
2019-08-22 08:06:39
嗨,我们可以通过微网格设计实现高速数据传输吗?我正在使用Microlaze连接Aurora(3.125 Gbps)。数据正在转移,这在console和ILA上得到验证。但我怎样才能确保数据速率为3.125 Gbps?微纤维以100 MHz运行。
2020-08-26 14:35:29
图像数据传输卡的原理是什么?图像数据传输卡的实现方法是什么?
2021-06-04 06:51:18
, 因此如何来实现该监控系统中大量数据的高效、快速、准确地采集和传输成为设计该监控系统所面临的一个主要难题。而本文所研究的基于PCI 总线的高速数据通信卡的设计正是解决上述难题的关键技术之一。PCI
2010-09-22 08:51:09
校验值送给奇偶校验模块。数据通道为PCI访问配置空间和用户设备提供了一个地址和数据接口。2.5 奇偶校验奇偶校验主要用来确定主设备是否成功的寻址到它希望的目标设备,以及数据传输的正确与否,在总线交易中
2019-05-29 05:00:02
基于ARM的无线数据传输系统设计与实现
2015-03-26 17:53:44
本文介绍一种基于CY7C68013的高速数据传输系统的设计方案。
2021-06-02 06:08:16
基于DSP_技术和CAN总线的多节点远程数据传输系统[url=www.0404.cc]
2012-08-17 13:55:19
基于DSP与PC机的PCI总线高速数据传输资料解析,不看肯定后悔
2021-06-03 06:47:49
1 引言高速数据传输系统在通信系统、测试仪器等电子系统中有着广泛应用,人们对数据传输的处理速度、可靠性及实时性的要求越来越高。高速稳定可靠的数据传输技术,在高速数据采集系统中扮演着重要的角色,随着数据传输
2018-08-09 14:18:42
芯片必须通过PCI总线接口与FPGA进行相连,实现数据的传输。如果只用FPGA和DSP来实现对PCI外设的控制,需要设计复杂的接口逻辑,在1394b高速数据传输系统中不仅会影响FPGA本身的性能,而且
2012-05-14 12:35:39
高速LVDS数据传输方案和协议基于FPGA的高速LVDS数据传输本人在北京工作6年,从事FPGA外围接口设计,非常熟悉高速LVDS数据传输,8B/10B编码等,设计调试了多个FPGA与FPGA以及
2014-03-01 18:47:47
你好,我正在尝试实现一个USB麦克风(用于测试ADC精度和USB特性)设备,PSoC枚举工作良好。我无法找到任何有关如何实现ISO数据传输的文档。我尝试使用USPFSY1LoLoNEPEP API
2019-03-26 13:10:04
本文设计的基于FPGA和USB的高速数据传输、记录系统不但具有体积小、功耗低、成本低、使用灵活方便、硬件电路简单、可在线更新等特点;而且还充分利用了微机的资源,因而易开发且扩展性好。
2021-04-30 06:50:49
什么是LVDS技术?其有什么优势?MAX9205和MAX9206的工作原理和工作模式是什么?如何去实现一种远端高速数据传输系统的设计?
2021-06-02 06:10:56
无线数据传输系统的搭建和实际测试研究
2021-03-09 06:06:13
大家好:我正在学习使用 IEEE 802.15.4 中的 JN5169 来开发项目。我的项目基于JN-AN-1174。我已经实现了从EndDevice到Coordinator的数据传输,但是现在我
2023-03-24 08:38:45
单片机与传感器之间的数据通信是如何实现的?如何用DS18B20来分析单总线数据传输?
2021-03-10 06:21:54
上接口信号,为采编器提供不同的数字量信号,并对回收后的存储器进行数据的读取分析。以前地面测试系统中的上位机软件系统和地面控制台之间的通信是由USB接口来完成的,传输速率较低。为了解决大容量数据高速读取的瓶颈问题,采用PCI Express总线来读取数据。
2019-09-23 06:11:11
FIFO的数据读写不需要DSP的CPU参与,从而提高整个系统性能,实现数据交换和数据处理的同时进行。如何设计嵌入式FIFO数据传输系统?该怎么进行设计、配置及其使用?这些问题谁知道答案吗?
2019-08-08 07:03:56
本文提出一种采用FPGA和CMOS数字传感器实现前端数据采集、利用单片机进行图像鉴别和压缩、通过以太网控制器实现图像数据传输的图像监测系统。该系统不仅实现了图像信号数据采集,而且数据传输速度和稳定性高;不仅灵活性好、成本低,而且具有网络化、智能化等优点。
2021-05-26 06:58:29
本文提出了一种新的包括PCI9054单周期读、写和存储器映射传输的设计,并讨论了通用PCI总线高速数据采集卡的实现方案。
2021-06-08 06:28:30
移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
2021-05-28 06:36:18
本文介绍了基于Xilinx Virtex-6 FPGA的高速串行数据传输系统的设计与实现,系统包含AXI DMA和GTX串行收发器,系统增加了流量控制机制来保证高速数据传输的可靠性。最后进行了仿真测试,测试结果显示系统可以高速可靠地传输数据。
2021-05-25 06:45:36
怎么实现基于iNEMO模块的姿态检测及数据传输系统设计?
2021-05-19 06:06:01
目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现系统低功耗是无线数据传输系统亟待解决的一个主要问题。本文利用MSP430超低
2019-08-01 07:08:45
数据传输模块的实际应用一、智能安防安防是物联网的一大应用市场,传统安防对人员的依赖性比较大,非常耗费人力,而智能安防能够通过设备实现智能判断。目前,智能安防最核心的部分在于智能安防系统,该系统中应用无线
2019-06-18 04:21:52
本文介绍了一种基于PCI总线的高速噪声检测系统,介绍了采用PCI 9052作为PCI总线接口芯片的数据采集部分的设计原理,并说明了数据采集卡的高速采样和速率可变的实现原理,给出了底层硬件同上层软件的连接实现。
2021-04-09 06:21:14
和labview做下中转。1,NI的哪个板卡可以实现这个功能? 只要一个通道的PT100采集2,labview接受板卡的速度可以达到或超过1ms1次吧?3,labview如何高速的将数据传输给执行器?执行器支持485通讯和网口通讯。
2018-06-16 09:09:34
很好地发挥PCI总线的性能。针对这些不足,在分析了流水线技术特点的基础上,论述了采用流水线技术设计基于PCI总线高速数据采集系统的方法。按该方法设计的数据采集系统,可以达到很高的数据采集速度和数据传输
2009-10-30 15:09:49
基于PCI-Express的高速数据交换设计及应用:摘要: 提出了利用PCIE总线技术实现数据高速传输的方案,结合共享内存、DMA等技术设计了基于PCI鄄Express总线的高速数据传输卡,实现
2009-05-26 23:36:45
33 本文主要针对单片机在有线数据传输方面的应用,介绍了一种基于单片机MSP430 实现的MODEM 的数据传输系统。方案采用一个嵌入式的MODEM 作为系统传输数据的MODEM,MODEM 和单片机通
2009-06-13 13:38:28
20 基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:54
44 本文设计并实现了一种基于PCI总线的高速数据采集系统,主要包括模拟输入、采集、数据传输存储以及计算机接口等部分。此系统可用于对雷达信号进行实时的高速采集,其性能和
2009-07-30 15:02:28
17 提出了一种红外敏感器半实物仿真系统中多路实时数据传输与采集系统的设计方法,采用FPGA 内的SRAM 块实现所要传输与采集数据的缓冲存储,并通过高速USB2.0 接口芯片实现与主机的
2009-08-04 14:36:21
17 为解决农电各个系统信息孤岛的现象,利用消息中间件进行数据传输,确保数据准确、安全、可靠,实现农电联网运营。分析了农电数据传输系统的需求,设计了数据传输软件, 描
2009-08-18 10:32:08
10 针对LVDS高速数据传输,本文分析并比较了三种有效的传输方案。结合这些方案的特点和合成孔径雷达成像的需求,本文实现了使用高速时钟采样进行同步接收的LVDS传输方案。该
2009-08-26 09:04:12
15 本文针对干涉成像光谱仪,详细分析了干涉成像光谱信号特征及其时序关系,研究了干涉成像光谱数据传输系统的关键技术,提出了使用CPLD 技术,设计基于微机PCI 总线的干涉成像
2009-09-01 08:21:37
17
采取干涉成像光谱仪为例,分析了频谱特征,形成的信号和时间顺序。然后检查中干扰的关键技术,成像光谱数据传输系统,并指出了系统
2009-09-02 10:43:12
5 本文通过一套数据采集卡的设计介绍了PCI 总线数据传输的基本过程,给出了系统整体设计方案和PCI 接口通信方式及驱动程序实现,并着重讨论了PCI 数据传输中影响传输速率的
2009-09-21 10:19:54
34 基于PC 机的无线水文信息数据传输系统的设计与实现摘要:PC 机与无线数据传输模块作为中心控制, 与ARM2132 单片机和nRF905 构成多个下位机进行无线数据通信, 将
2010-04-23 14:10:43
29
摘要:提出了一种基于FPGA和USB的高速数据传输、记录及显示系统的设计方案,并对其中的低电压差分信号(LVDS
2006-04-16 21:36:33
584
PCI传输卡的WDM驱动程序设计
PCI总线规范是为提高微机总线的数据传输速度而制定的一种局部总线标准。在设计自行开发的基于PCI总线的数据传输设备时,需要开发相应
2009-10-27 11:04:22
880 基于FPDP的高速数据传输系统设计
随着电子技术的高速发展,越来越多的信号处理系统,需要高速的数据采集和大吞吐量的数据传输,来实现数据的高速实时处理能力。
2009-12-01 09:41:44
2031
PCI总线接口技术及其在高速数据采集系统中的应用
一种基于PCI总线的高速数据采集传输系统的实现,讨论了PCI总线控制器9054的性能及三种传输模式,
2009-12-08 14:39:06
1017
各种PCI规格的数据传输速度
标准
2009-12-18 13:54:12
16133 什么是U盘的数据传输率
便携存储是依靠USB接口与系统相连,其接口的速度就限制着移动硬盘的数据传输率。目前的US
2010-01-30 10:21:25
622 基于USB2.0的红外数据传输系统的设计与实现
摘要:针对有线传输的缺点或不足,为避免经常插拔接口造成测试仪器损坏,设计基于USB2.0的红外数据传输系统。详细论
2010-03-13 09:56:50
1364
基于SPI总线的无线数据传输系统设计
摘要: 通过基于SPI总线的无线数据通信设备,利用无线数据收发芯片NRF905和51单片机STC89C52RC进行设计,给出了无线数据传输系
2010-03-13 11:42:35
3632
数据传输速率是什么意思
数据传输速率是通过信道每秒可传输的数字信息量的量度。数据传输速率也称为吞吐率。数据传输速率由很
2010-03-18 14:45:20
4934 什么是数据传输中的成帧
数据传输中的成帧
成帧技术是一种用来在一个比特流内分配或标记信道的技术,为电信提供选择基本的时隙结构和管理方式、错误
2010-03-18 14:46:33
3654 摘要:以开发的实际系统为背景,论述了基于PCI总线和DSP的实时图像采集与处理系统的硬件及软件设计方案和实现方法。系统以数字CCD相机为图像采集设备,利用PCI总线的高速数据传输能力和DSP强大的数据处理能力,实现了图像的实时采集、处理和传输。 关键词:C
2011-02-25 23:24:41
40 微控制器的24V接口工业控制应用,本文主要提供一种基于PCI总线的数据传输系统设计方案,其中双口RAM起桥梁作用,完成上位机与外围主控单元之间的数据握手。
2011-04-25 11:41:03
1409
为了实现FPGA 与PC 之间高速数据的双向同时传输,设计了采用PCI 接口实现的双向高速传输系统。系统中采用PCI9054 作为PCI 接口芯片连接PCI 总线与FPGA ,并通过PCI 驱动程序的设计来提高数据
2011-05-14 11:08:23
34 本文介绍了PCI总线接口芯片PCI9054的性能、总线操作及其DMA数据传输方式,并且通过它在高速数据采集系统中的应用实例,阐述了PCI9054在PCI接口电路设计中的简便性和实用性。
2011-07-18 15:32:11
64 使用PCI9054 提供的DMA 传输方式,并由其Local 端配置和启动DMA 传输来完成数字频谱数据的传输,达到用PXI 总线实现数字频谱分析仪与工控机的高速数据传输的目的。
2011-09-22 18:06:14
3818
电子发烧友网核心提示:本文使用SOPC技术设计了一种基于FPGA和nRF905的挖掘机无线监控数据传输系统,用于对挖掘机进行远程状态监测、实时挖掘动作控制和行走操作控制等。该无线监控
2012-11-27 09:33:44
1105 高速数据传输在家具生产设备上的应用
2017-02-07 18:09:20
10 一种基于双层总线架构的数据传输方案_陈瑾
2017-03-19 11:46:13
0 基于DSP和USB2_0高速数据传输系统的设计
2017-10-19 14:44:03
7 现代测控系统和通信领域对数据传输速率的要求越来越高。相比PC 中其他技术的发展,总线技术的发展显得相对缓慢,总线性能已经成为制约系统性能发挥的瓶颈。传统的ISA, EISA 总线等已无法适应高速
2018-07-18 10:35:00
1873
传统自动检测系统存在自动检测速率慢、准确率低、管线成本较高等问题,无法达到低成本、精准检测的标准。为此,对现场总线制数据传输仪表精度自动检测系统进行设计。给出自动检测系统硬件框图,利用总线隔离适配器
2018-04-26 11:35:25
0 的传输,IEEE又公布了支持更高传输速率的IEEE Std 1394b-2002(简称1394b)串行总线标准,高速可升级性可支持高达800 Mb/s下的数据传输速率,并且能够向后兼容先前
2018-08-18 09:40:06
13469
为了实现高速数据传输,实时传感器数据必不可少,因此需要最优的信号完整性 (SI) 与电磁兼容性 (EMC)。
2018-11-27 15:29:38
4562
关键词:PCI , 雷达 , 视频 , 数据采集 PCI总线(Peripheral Component Interconnect)是Intel公司推出的一种高性能32/64位局部总线,最大数据传输
2019-01-28 18:06:01
356 为满足合成孔径雷达实时成像、数据回放等高速可靠数据传输需求,解决传统数据传输系统由于接口要求高、体积与功耗大以及网络配置不灵活等原因不适合用于外场试验的问题,基于 ZYNQ 芯片设计一种光纤接口
2022-02-09 10:55:27
4684
点击上方 蓝字 关注我们 本文设计的基于FPGA和USB的高速数据传输、记录系统不但具有体积小、功耗低、成本低、使用灵活方便、硬件电路简单、可在线更新等特点;而且还充分利用了微机的资源,因而易开发
2023-09-20 10:00:01
1452
Component Interconnect)是Intel公司推出的一种高性能32/64位局部总线,最大数据传输速率为132~264MB/s,是目前使用较为广泛的一种总线。在高速信号的实时处理中,利用PCI总线将采集数据直接传送到微机系统内存,可有效解决数据的实时传输和存储,为信号的实时处理提供方便。利用PCI总线进
2023-10-07 14:55:02
289 电子发烧友网站提供《基于W5300的以太网数据传输系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:45:15
0 电子发烧友网站提供《嵌入式GPRS无线数据传输系统实现及应用.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:11:28
正在加载...
