面试的时候经常会被问到 malloc 的实现。从操作系统层面来说,malloc 确实是考察面试者对操作系统底层的存储管理理解的一个很好的方式,涉及到虚拟内存、分页/分段等。下面逐个细说。
2023-08-09 09:38:571026 虚拟化技术作为建设绿色数据中心的一项重要技术,一直在不断发展完善,其应用领域包括操作系统、服务器、存储以及网络。网络的虚拟化技术主要依托于以太网交换机实现,自2009年以来,以太网交换机的主流厂商都推出了自己的虚拟化解决方案,下面就将这几种主要的虚拟化技术列比说明下。
2019-08-14 06:52:16
的开销和实现复杂度较高,所以小区间干扰抑制的实现方法主要是干扰协调技术。下文将具体介绍几种典型的干扰协调技术在标准化组织中的实现方式。
2019-06-17 06:29:39
对于嵌入式软件而言,代码尺寸是越小越好。压缩代码以适应受到成本或空间限制的存储子系统已经成为嵌入式系统开发的一项重要事务。ARM、MIPS、IBM以及ARC都提供了降低存储器占用的技术,本文将对这几种架构中代码压缩技术的实现进行比较分析。
2019-05-16 10:44:31
。U***server方案解决这一系列问题,让您更好的实现在虚拟环境中使用加密狗及加密狗共享等应用。 U***server设备也是在虚拟化技术、IDC、系统集成商等多种行业应用u***设备在网络共享中
2014-09-23 14:14:49
2014-06-30 09:56:37
2014-08-08 15:09:32
虚拟存储器具有哪些功能呢?虚拟存储器的特征有哪些呢?
2021-12-23 09:04:39
本文转自湖南银河电气有限公司: 官网虚拟仪器技术一、虚拟仪器技术的定义 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。二、虚拟仪器技术的组成部分
2014-05-29 15:47:26
什么是虚拟仪器技术? 虚拟仪器技术就是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,模块化的硬件能方便地提供全方位
2019-07-24 06:56:01
虚拟仪器能否实现网络测试?能,虚拟仪器充分利用了计算机技术,也包括网络技术,目前的虚拟仪器软件能够方便地实现远程测试或网络化测试。这将来会引起一场测试模式的革命,会出现一些新的测试概念,如远程测试支援,远程测试专家系统,远程故障诊断,远程计量(校准)等等。
2009-09-06 22:46:56
算法进行了深入研究,主要包括一下几个方面的内容:(1)对碰撞检测的发展现状、基本原理以及碰撞检测算法的分类进行了阐述,介绍了碰撞检测算法的一般框架和关键技术,对碰撞检测常用的几种层次包围盒方法:包围球
2010-04-24 09:19:20
主流的操作系统都有一个假设,就是这个系统有一个特权模式之下的OS,之上在跑多个非特权模式的APP;而ARM的虚拟化技术就是在同一个系统上共存多个操作系统,实现这种虚拟技术需要硬件的扩展(加速虚拟
2022-05-09 09:55:55
1、hypervisor模拟虚拟设备为了实现虚拟化,虚拟机需要控制系统资源。但是实际的系统资源是在 hypervisor 直接控制之下,为了实现隔离和安全等方面的考虑,不可能让虚拟机直接控制这些
2022-03-31 09:33:19
DA1469x系列芯片在系统层面有哪几种电源模式?DA1469x系列芯片有哪些优秀的设计?
2021-08-03 06:25:10
基于优先级的流量控制设置为“自动”。 配置FCoE存储的网络设置 虚拟化管理员还必须建立FCoE存储网络。在vSphere Client的网络选项卡上开始一个基于新vSphere标准的交换机
2011-12-13 15:07:55
想问两个问题 第一财富下着下着就没了。。。肿么办。。。第二个 初接触labview,觉得他以自己的虚拟化图形界面引以为傲,想知道,能不能不用虚拟化界面,和具体仪器相结合,就用仪器上的按钮和显示行不行?他的FPGA板卡能实现吗?怎么实现呢?请各位大神指教。。。。
2013-06-07 10:24:21
。无论是在容量、兼容性、良品率还是性能等方面,只要有存储需求,ICMAX都能满足。专业的研发团队与FAE技术支持,提供与供应商一对一对接服务。要做到客制化并不是一件简单的事,宏旺半导体数十年的努力,坚持
2019-07-26 19:41:57
虚拟化技术的应用十分广泛. 当前虚拟化技术主要关注于服务器的虚拟化, 或在单个主机上寄存多个独立的操作系统. 本文首先介绍虚拟化技术的原理, 然后讨论多个虚拟化技术的实现方法. 另外介绍了一些其它的虚拟化技术, 比如Linux上操作系统级的虚拟化技术.
2019-07-22 07:18:06
数十年来,我们已经以VLAN和VPN的形式实现了WAN虚拟化,但数据中心的虚拟化仅在过去几年才出现。现在数据中心虚拟化正在加速,预测WAN空间中发生的事情(如果有的话)要困难得多。也许虚拟WAN将
2018-08-24 13:47:44
WitSight是什么?WitSight提供了哪些核心功能和优势?WitSight工业大数据云平台如何在技术和架构层面上运作?
2021-06-16 09:29:19
一款。Intel继续在各大论坛极力宣传Intel GVT-g技术。并在技术上第一次领先行业龙头Nvidia率先实现了vGPU的热迁移技术,可以说Intel OTC的虚拟化部门在自己力所能及的情况下把GVT-g
2018-04-16 10:51:32
模拟出当前代码运行所需要的环境,包括寄存器、堆栈等。将所需的虚拟环境初始化后,解析执行虚拟指令,同时注意保护和恢复现场。 1.4如何使用相关的加固技术? 市面上已有的加固产品如腾讯御安全,已经实现了
2016-06-13 20:14:22
DeviceVirtualization 可以通过选择性能最佳的外设,充分发挥各类型设备的独特优势,提升用户体验。虚拟化技术提供了使逻辑服务器、存储和网络独立于所部署的物理基础设施资源的解决方案。在
2022-07-19 17:47:18
什么是虚拟仪器技术?什么是虚拟试验技术?虚拟试验技术在汽车工业中有哪些应用?
2021-05-17 06:24:38
计算机虚拟化是一种型的计算模式, 能够动态组织多种计算资源, 隔离硬件体系结构和软件系统之间的依赖关系, 实现透明化、 可伸缩的计算系统构架, 提高计算资源的使用效率和遗产软件的重用。某公司是一家
2021-12-21 06:42:55
/* STM32 嵌入式学习入门(5)——PWM的实现上一篇博文介绍了定时器和PWM的基本的原理,本篇博文从代码层面来介绍PWM的具体实现。同样,还是以博主所用的开发板——正点原子开发板
2021-08-19 09:12:27
软件模拟是什么意思?如何将虚拟机越级的指令使用进行隔离呢?
2021-11-09 07:01:36
光存储技术是用激光照射介质,通过激光与介质的相互作用使介质发生物理、化学变化,将信息存储下来的技术。其基本物理原理是:存储介质受到激光照射后,介质的某种性质(如反射率、反射光极化方向等)发生改变,介质性质的不同状态映射为不同的存储数据,存储数据的读出则通过识别存储单元性质的变化来实现。
2019-10-11 09:11:06
技术含量的失窃事件,反而让大众认识到为数据加密的重要性。目前已经有多家厂商致力于存储加密标准,希望让存储安全工具更容易和多种存储架构一同工作。有关加密技术的实现可根据不同厂商与产品分成三类:基于主机
2019-07-05 06:21:54
哪些技术能够有效的解决这些问题,起到立竿见影的效果?细数当下流行的存储虚拟化、重复数据删除、自动分层存储以及自动精简配置等技术,在提高存储效率方面究竟功力如何?哪些产品将这些技术的优势发挥得最好?
2012-12-12 16:31:34
基于LabVIEW的虚拟仪器网络化实现
2015-11-22 22:57:19
控制新型虚拟化功能的创建和分配。虚拟化功能共享设备的底层硬件和PCI Express 链接(见图1)。SR-IOV技术规范的主要特点是,虚拟化功能非常轻量化,从而可以在单一设备上实现。 图1:仍用一个PCIe接口移动数据时,虚拟化功能呈现实体功能底层硬件相互独立的视图和配置。
2019-07-17 06:18:29
仪器技术的支持好等特点。而系统软件开发主要是基于功能强大的虚拟仪器技术平台(LabWindows/CVI),其能实现由软件取代传统仪器中的硬件并封装形成模块来完成传统仪器的功能。系统总体结构传感器的有关信息
2019-01-16 10:36:48
应用的需要,而某些应用场合需要更高精度或更高速度的模块化仪器。虚拟仪器软件必须能够将各种I/O无缝地整合到一个单一的系统当中。架构合理的软件还包含一个称为测量和控制服务的抽象层面,以提供在设备和总线间通用
2009-02-25 23:42:41
资源可以被调度到多个上层虚拟资源使用。下层和上层定义是相对的,存在不同技术,也存在软件和硬件的虚拟化技术,如Docker就属于软件层面的虚拟化技术,是操作系统的虚拟化。虚拟化技术非常广泛,本文仅描述硬件
2022-07-04 15:48:14
一、系统概述基于虚拟化技术搭建的工业自动化测试平台。多个品牌多套控制系统有机融合在一个虚拟化环境里。对最终的客户或学院屏蔽底层细节。模拟真实的Engineer和Operation 工作站环境。从
2021-07-02 07:16:41
赛门铁克公司针对来自35个国家的3700位信息技术经理的调查显示,似乎绝多数人对于服务器虚拟化表示出了满意,但33%的受访者对存储虚拟化表示失望,26%的人对桌面/终端虚拟化表示失望。 赛门铁克信息管理
2012-12-13 09:42:35
前言:随着计算机技术发展,计算机总线速率、处理能力与存储技术得到了快速发展。就存储技术而言相比于五年前,现在不论是传输速率,存储速度与存储容量均有了不同数量级的变化。如现在的PCIe Express
2019-07-04 06:08:14
什么是虚拟中性点?常见的虚拟中性点的重构方式有哪几种?电阻网络的虚拟中点与电机中点有何不同?直流母线虚拟中性点与电机中点有何不同?
2021-08-03 07:41:15
本文选用FPGA实现数据处理、逻辑控制,充分利用PC机,结合Labwindows图形化上层应用软件界面生成的虚拟测试系统具有较强的竞争力。本系统在FPGA单板单片主控器件控制下,实现两路独立、幅值可控的信号发生器,一路虚拟存储示波器,具有外部触发信号和采样时钟的16路高速逻辑分析仪。
2021-05-12 06:58:02
如何利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共享成为了现实。
2021-05-12 06:44:45
TPMS技术及轮胎定位原理是什么?如何解决TPMS轮胎换位和调换轮胎时的重新定位问题?怎么实现外置编码存储器轮胎定位技术?
2021-05-14 06:13:50
Keil的模块化编程是什么?有哪几种方式可以通过Keil模块化编程去实现流水灯设计?如何对流水灯设计进行Proteus仿真?
2021-07-14 07:17:16
。VMware的服务器虚拟化技术就为计算机实现了这样的效果,让四台机器做八台、12台甚至40台的工作。”他也用车位的比喻来解释云计算服务。“你可能想让你的客户使用附近的公共停车场,并让其支付停车费,而不是用你
2011-12-14 09:55:48
看门狗Watch Dog 软件层面怎么实现
2023-10-31 06:19:13
硬盘存储技术分为哪几种?硬盘存储技术的优势及特点是什么?硬盘存储技术主要有哪些应用?
2021-06-02 06:04:42
某些场景下,还是需要的。比如在上下文切换或电源管理操作期间,更多特权级别有时会访问与较低异常级别关联的寄存器,以实现虚拟化功能或读写寄存器集,作为保存和还原操作的一部分。除了异常等级,还有两个概念
2022-03-30 10:36:04
随着分布式自动测控技术的不断发展,网络化测控系统的研究和应用也受到关注。网络化测控系统实现将计算机网络通信技术、虚拟仪器技术和自动测试技术融为一体,实现了网络化测控。 1 网络化测控系统的特点
2019-04-08 09:42:13
的带宽有了更高的要求。从而使用以太网技术及中央域控制(Domain)和区域控制(Zonal)架构是下一代车载网络的发展方向。然而对于自动驾驶技术的实现,涉及到感知、规划、执行三个层面。由于车辆行...
2021-09-03 08:31:28
在实现了基本的组网通信之后,zigbee又如何实现低功耗呢,主要是代码层面如何去实现。用的是TI的CC2530+Zstack。
2020-08-18 22:54:41
什么呢?用于管理其所连接的各种品牌的存储阵列。因此,采用存储虚拟化设备,就意味着你将接受该设备所提供的数据管理和控制方式,包括数据重删、自动精简配置、自动分层存储等,所有数据管理控制技术全部被存储虚拟化
2016-01-17 08:31:21
在本文中, 作者通过一定的数学分析及图解,对当前的虚拟演播室的几种摄像机定位技术的技术内核进行了初步探讨,通过分析结果对这几种技术的优缺点进行阐述。【关键词】
2009-07-06 09:52:2616 为了实现新兴的Internet SCSI(iSCSI)网络存储传输协定,并在高速的网络传输率上保持高度的资料输出量,本文开发了微端口驱动来实现基于TCP/IP 协议的SCSI 虚拟网络存储技术。
2009-07-30 14:33:3315 在LabVIEW 平台上开发虚拟仪器系统,可以将测试数据存储为多种不同格式的文件,根据测试目的选择不同的存储时机。虚拟仪器与基于SQL 的数据库通过ODBC 和UDA 两种不同的方式进行
2009-09-03 08:14:1214 本文介绍了一种新型的示波器:虚拟数字存储示波器。虚拟数字存储示波器是虚拟仪器技术的一种具体应用。该虚拟仪器基于计算机平台,将虚拟仪器硬件和软件紧密结合,实
2010-08-13 17:48:38345 网络存储怎么样虚拟化
“存储虚拟化”并不是近期才提出的一个新概念,它是伴随着大型计算机的产生、发展而出现的一个较为经典
2010-01-11 11:31:38711 最近几年,随着企业业务数据量(邮件数据、应用程序、业务数据、特殊机密数据等等)的爆炸性增加,随之而来的是存储容量和数据管理难度的增加;加上虚拟化将越来越普及
2010-09-10 17:59:43327 提出了基于虚拟机技术的DCS仿真系统的实现方式,描述了虚拟控制器的具体实现方法及虚拟机技术的其他应用。
2011-01-16 15:04:591722 现如今,任何技术几乎都可以虚拟化,按照这种逻辑的话,存储当然也不例外。这意味着要隐藏虚拟层之后发生的一切——包括分层,分层概念在本质上很简单,即在成本效益的基础上,将数据储存于最合适的存储类型中。换言之,数据的价值越高,就越应该被保存在更快
2011-02-23 10:16:24885 文章描述了网络 虚拟实验室 的定义、框架结构、特点以及面临的关键技术,并且就当前实现网络虚拟实验室的几种主流技术进行了比较和概括.
2011-07-04 11:11:3416 一般而言,存储虚拟化的实现方式通常分为三种:交换架构虚拟化,磁盘阵列虚拟化,以及整合到应用设备内的虚拟化。对于三种不同的虚拟化方式,存储供应商都有各自的独门兵器。
2012-08-01 09:18:26729 虽然存储虚拟化的火热可能会被一些厂商为了达到宣传效果而过分夸大其功能,但是存储虚拟化的确是能够给用户带来一些实实在在的好处,这里探讨存储虚拟化的一些基本东西,希望能够给IT专家网用户在了解存储虚拟化时能提供一些有用的帮助。
2013-01-29 16:30:03674 NetApp虚拟存储层
2016-12-28 11:17:180 基于虚拟存储技术构建容灾备份系统_李怀江
2017-03-15 08:00:000 基于虚拟现实技术的虚拟农场的研究和实现_李东阳
2017-03-15 08:00:001 本文开始对虚拟局域网的定义进行了详细介绍,其次阐述了虚拟局域网的几种实现技术,最后介绍了虚拟机局域网三种实现方式。
2018-02-10 11:36:4110624 由于采用了存储虚拟化技术,数据中心的运维人员在日常管理与维护中通常无需对单一存储设备进行操作,而是通过存储虚拟化控制器提供的统一界面,对存储资源进行管理。对存储系统扩容时,可以灵活地根据需求、成本、项目预算等因素考虑采用利旧,对原有设备扩容及采购异构存储等多种方案,实现了业务的不中断操作。
2018-08-16 18:03:186275 目前,云计算业内各种技术层出不穷,日新月异,其中很多云计算技术和产品已经可以帮助我们有效地实现安防相关系统的云化服务,如资源虚拟化技术、云存储技术、分布式计算技术、分布式智能分析技术以及分布式数据库
2018-09-17 15:04:00660 目前,云计算业内各种技术层出不穷,日新月异,其中很多云计算技术和产品已经可以帮助我们有效地实现安防相关系统的云化服务,如资源虚拟化技术、云存储技术、分布式计算技术、分布式智能分析技术以及分布式数据库
2018-09-17 15:25:22902 本视频主要详细介绍了虚拟化技术有哪些,分别有CPU虚拟化、网络虚拟化、服务器虚拟化、存储虚拟化、应用虚拟化。
2019-01-02 16:25:0537087 区块链技术领域基础设施——虚拟机,是实现智能合约系统最为关键和核心的技术。智能合约不仅是业务逻辑的载体,同时又扎扎实实地落在了技术实现的层面。由此可见,虚拟机是区块链技术落地的基石,在如今技术快速发展乃至未来,区块链技术都将离不开虚拟机的重要支撑。
2019-03-04 10:50:094722 虚拟化改变了计算机使用存储的方式。就像物理机器抽象成虚拟机(VM:Virtual Machine)一样,物理存储设备也被抽象成虚拟磁盘(Virtual Disk)。
2019-05-19 11:39:201174 每一个虚拟机的数据实际上是一堆文件,及最重要的文件的虚拟磁盘文件(VMDK文件),也有交换分区文件(VSWP文件,等价交换),非易失性存储器(NVRAM的文件相当于BIOS),等等。
2019-06-29 11:08:264804 存储虚拟化技术可以减少存储系统的管理开销、实现存储系统的数据共享、提供透明的高可靠性和可扩展性、优化使用存储系统。
2020-03-20 16:21:37486 个更好的选择是在采购存储设备时,选择更智能的型号并引入诸如存储虚拟化,重复数据删除与自动化精简配置技术。
2020-03-21 15:52:55630 虚拟机:Linux查看路由信息的几种方法
2020-06-22 15:24:187762 SNIA 存储网络工业协会对存储虚拟化定义:通过对存储(子)系统或存储服务的内部功能进行抽象、隐藏或隔离,使存储或数据的管理与应用、服务器、网络资源的管理分离,从而实现应用和网络的独立管理。
2020-07-02 09:45:131012 服务器厂商会在服务器端实施虚拟存储。同样,软件厂商也会在服务器平台上实施虚拟存储。
2020-07-29 14:10:152699 虚拟化技术可以更好的管理虚拟基础架构的存储资源,使系统大幅提升存储资源利用率和灵活性,提高应用的正常运行时间。
2020-07-31 14:42:372736 SRAM为数据访问和存储提供了一个快速且可靠的手段。由系统电源或其他备用电源(如电池)供电时,他们就具有非易失性。表1给出了几种给定的非易失性存储器存储技术的优缺点。 表1非易失性存储器比较
2020-10-23 14:36:121516 虚拟存储器是存储管理中一个特别重要的概念,你要认真掌握虚存的定义和特征。此外,你还要知道为何要引入虚存、实现虚存技术的物质基础、虚存容量受到哪两方面的限制。
2020-11-25 16:37:2214943 virtio基础篇 1. virtio的提出 系统虚拟化技术是云计算最重要的核心技术之一。云计算平台的资源池化,资源统一管理以及后续的动态分配都是基于系统虚拟化技术才得以实现的。在计算机系
2021-05-07 15:40:184228 分配,而虚拟化技术成为我们实现这一理想的唯一工具。 目前来讲,服务器的虚拟化是大的虚拟化技术的一个较为典型的分支,IT基础架构的虚拟化已经体现处理器、存储、备份、网络层面。从整个虚拟化的发展来看,网络虚拟化、存储
2021-07-05 17:24:524353 到共享页面或未映射或换出的页面。 主机执行虚拟内存管理时无需了解客户机操作系统,也不会干涉客户机操作系统自身的内存管理子系统。 内存虚拟化技术实现的几种方法 方法1:基于网络的虚拟存储 这是在网络设备之间实现存储虚拟化功能,有
2021-08-05 11:50:546315
查看更多
