自动设置对应的VLAN ID。 5、基于用户的VLAN 根据操作系统的登录用户决定VLAN。 6、Access接口和Trunk接口 交换机中,有两种类型的接口:接入端口(Access)和中继端口(Trunk),Access接口只能用来连接用户主机,只能属于一个VLAN,因此该接口只传输本VLAN的数据。
2021-01-12 16:16:36
交换机使用中的广播风暴如何解除?工程调试中,不知何故,环网中产生了广播风暴,所有交换机指示灯狂闪,电脑无法登录交换机,交换机传输的正常数据无法回传!这个广播如何解除呢?如果对交换机进行断电处理,距离太远,数量太多!
2017-08-18 02:25:29
网络设备,它为数据帧从一个端口到另一个任意端口的转发提供了低时延、低开销的通路。 由此可见,交换机内部核心处应该有一个交换矩阵,为任意两端口间的通信提供通路,或是一个快速交换总线,以使由任意端口接收的数据
2009-01-08 17:42:19
局域网和传输介质类型来设置的。而没有路由器所具复杂的有广域网接口。正因如此,交换机的连接也相对要简单得多,只需要用相应的传输介质接头插入相应交换机端口即可,只是在对网管型交换机进行基本配置时,要稍加注意连接方式。
2009-05-03 23:05:17
信息交换功能的设备,它应用在数据链路层。交换机有多个端口,每个端口都具有桥接功能,可以连接一个局域网或一台高性能服务器或工作站。实际上,交换机有时被称为多端口网桥。当局数据出现错误时,也会对整个交换局
2021-01-12 16:02:13
语音交换机、光纤交换机等。2、交换交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称3、交换机全双工交换机的全...
2021-09-16 07:56:43
FC存储交换机还是比较常用的,光纤通道FC存储交换机的常见问题的解决方法,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。FibreChannel有两种常用的拓扑结构
2020-07-14 17:29:27
核心交换机采用模块化结构,以适应复杂的网络环境和网络应用,超大容量的背板带宽和线速的转发速率可以有效地保证数据的无阻塞传输。
2020-03-26 09:03:39
ATM交换机详解1、ATM基本排队原理ATM交换有两条根本点:信元交换和各虚连接间的统计复用。信元交换即将ATM信元通过各种形式的交换媒体,从一个VP/VC交换到另一个VP/VC上。统计复用表现在各
2009-05-25 16:35:33
EPS5081是一款拥有8个PoE端口和1个PON端口的设备,又称为PON-PoE交换机。PoE端口支持af/at供电,PON端口提供1.25G的传输速率,只需一根光纤连接至OLT,就可以轻松将传输距离扩展至
2016-06-20 16:02:53
PoE交换机来说,通常有很多个具有PoE供电功能的RJ45端口,用来连接网络设备供电使用,像丰润达PoE交换机有时候也会带1~2个不具备PoE功能的RJ45端口,另外也会带有1~2SFP光口,一般是上联口,可以光纤传输。
2016-04-21 15:59:59
PoE供电交换机发展背景PoE供电交换机应用领域PoE供电交换机市场应用点分析PoE供电交换机产品优势
2020-12-21 07:54:23
,如果交换机设置了不同的VLAN,连接交换机的几个端口属于不同的VLAN,所以不通,此时,您只要将设置的VLAN去除即可。 问:我想用FEC的功能,当我把2个交换机的两对端口用2条线同时相连时,却发现每个
2008-06-02 11:31:11
交换机的设计体系对于交换机而言是最为基础和最为重要的,它极大地决定了交换机的处理能力和业务支持能力。那么什么是NP+ASIC核心交换机设计技术呢?
2019-07-30 06:52:48
什么是工业交换机?工业级交换机在性能方面有哪些要求?
2020-03-19 13:20:12
地址表中。 转发/过滤:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。 消除回路:当交换机包括一个冗余
2009-04-13 14:30:50
,不能保证数据传输的完整性和正确性;而交换机不但可以对数据的传输做到同步、放大和整形,而且可以过滤短帧、碎片等。 从工作方式来看,集线器是一种广播模式,也就是说集线器的某个端口工作的时候其他所有
2012-12-03 19:10:32
轻易辨认,有的还可以通过模块上的指示灯来辨别故障比如:堆叠模块上有一个扁平的梯形端口,或者有的工业交换机上是一个类似于USB的接口。治理模块上有一个CONSOLE口,用于和网管计算机建立连接,方便治理
2021-01-12 15:54:27
工业交换机是什么?有何特点?工业交换机在工厂中使用需要注意什么呢?
2021-09-22 07:55:47
工业路由器和交换机的区别 一、外观不同 工业路由器的端口有WAN/LAN,它还可以通过蜂窝网络联网,并且折射出wifi信号。需要扩展覆盖信号的范围,因此它的天线有全频棒状天线、WIFI采用
2020-06-19 11:14:28
:分析:交换机在实际使用中,电缆故障经常导致交换机系统或端口不能正常工作。比如:接头接插不紧,线缆制作时顺序排列错误或者不规范,线缆连接时应该用交叉线却使用了直连线,光缆中的两根光纤交错连接,错误的线路
2018-05-28 16:17:57
出口,同样也做转发及选路。它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路。接入层交换机的功能是将终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特性。2.性能区别核心
2021-06-04 11:57:37
今天易天光通信(ETU-LINK)给大家分享万兆SFP+光模块和光纤交换机最简单的连接方案,不懂的赶紧过来补习下咯!首先将光模块分别插入两台交换机的SFP+端口中,再用与光模块连接口对应的光纤跳线将
2018-10-12 18:32:43
具备桥接的功能,因此如果将交换机连接在任意一级的网络时,都会把它的上一级网络拆分成多个。
交换机是监控网络传输的核心设备。交换机的选型,有很多的重要技术参数需要考虑,硬件上包括百兆/千兆/万兆速率
2023-04-28 16:09:56
虚拟交换机是数字程控交换机所具有的一种功能,是当今电话通信中最新应用技术。Centrex 意思是在用户端不装任何小交换机,而由数字程控交换机直接向这个企业提供所有电话,可做到虽无小交换机,但这个用户的所有电话都可享有小交换机的基本功能,就像象这台小交换机集中到局用交换机中来了,故称为集中小交换机业务。
2019-11-06 09:10:26
,网络结构层数越少,网络响应越快,简洁的网络结构,无论是响应速度与后期故障维护,都是有好处的。二、交换机的端口数量交换机的端口数量,交换机支持的物理端口数量决定该交换机接入的终端或二级接收设备的数量
2020-12-01 15:59:24
端口连接,交换机其他端口就又可以连接很多电脑实现上网了,这么一来一根网线通过路由器结合交换机连接就可以远远实现大于4个人共享上网了,交换机在这里的作用相当于增加网线端口,可以理解为分流,一个变N个端口
2022-03-17 11:58:35
目前在做一个非标POE百兆交换机的东西,以前没怎么接触过,我想问一下市面上非标POE交换机的方案是什么,对于POE供电电流采样是通过MCU还是?
2018-04-24 14:48:41
数量决定该交换机接入的终端或二级接收设备的数量,需要根据实际需要选择。当然也需要考虑后续的网络扩展。交换机的接入端口用于连接内网终端,上联端口用于连接上级设备。 如果点位数在16个左右,并且长期内数量
2021-01-12 15:44:23
实验、交换机的端口配置
一. 实验原理1.1 交换机端口基础随着网络技术的不断发展,需要网络互联处理的事
2008-09-24 13:37:27
7419 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAfl9UAAAVMQ8t9sA434.jpg)
交换机接口及连接图解
交换机在我们的印象中是作为局域网节点连接的网络设备,其实它也在广域网中存在,并且得到大量应用,特别是电信运营企业中,ATM交换机和
2009-05-03 23:04:01
17404 交换机端口聚合
实验7 交换机端口聚合7.1 实验目的理解端口聚合(Aggregate-port)的配置及原理。7.2 实验环境实验拓
2009-06-28 00:10:29
1996 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/11/wKgZomUMNsmACtTFAAAzEH4X_qg662.jpg)
交换机的交换方式
2010-01-08 11:09:01
909 交换机的端口类型
端口类型是指交换机上的端口是以太网、令牌环、FDDI还是ATM等类型,一般来说固定端口交换机只有单一类型的端口,适合中小企业或个人用户
2010-01-08 11:20:51
883 交换机的端口结构类型
如果按交换机的端口结构来分,交换机大致可分为:固定端口交换机和模块化交换机两种不同的结构。其实还有一
2010-01-08 11:22:52
2274 交换机堆叠
交换机堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台交换机的"UP"堆叠端口直接连接到另一台交换机的"DOWN"堆叠端口。以实现单台交换机
2010-01-08 11:28:05
880 交换机延时 交换机延时(Latency)是指从交换机接收到数据包到开始向目的端口复制数据包之间的时间间隔。
2010-01-08 11:32:26
2143 什么是光纤交换机? 光纤交换机是一个由存储设备和系统部件构成的网络,所有的通信都在一个光纤通道的网络上完成,可以被用来集中和共享
2010-03-13 16:41:08
3847 什么是以太网交换机/ATM交换机
以太网交换机
作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及
2010-04-07 16:32:57
2314 什么是存储转发型交换机/可堆叠交换机
存储转发型交换机
目前交换机采用的交换方式主要有“存储转
2010-04-07 16:43:42
1182 交换机的端口数
2010-01-08 11:24:24
2943 交换机端口附加特性配置
2016-12-27 16:30:46
0 交换机端口镜像配置
2016-12-27 16:50:23
0 交换机端口物理特性配置
2016-12-27 16:50:05
0 数据传输基于OSI七层模型,而交换机就工作于其第二层,即数据链路层。在交换机内部存有一条背部总线和内部交换矩阵,其中,背部总线用于连接交换机的所有端口,内部交换矩阵用于查找数据包所需传送的目的地址所在端口。
2017-12-04 18:12:15
59486 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/05/wKgZomUMQduAHxRqAAASMCwpX0A016.jpg)
目前市场上的= 法交换机有2种方式可以配置交换机端口的IP地址,一是直接在物理端口上设置,二是通过逻转VLAN端口间接设置。为了分析这2种配置方法在交换机实际运行中会产生哪些差别。在详细分析了三层
2017-12-05 16:53:05
77330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/06/wKgZomUMQeSAfOE6AAApDBczTNk914.png)
产品可以作为适应于需要高速远程光纤连接的网络应用作为汇聚层的核心设备,可支持500个以上的信息点,并且其具有三层线速转发能力,是大中型企业应用理想的骨干交换机。
2018-03-06 09:37:02
14109 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/72/pIYBAFqd8RaAFPXzAAFw5KsgSG4853.png)
poe交换机供电方式 POE交换机的供电方式包括点对点供电、集中供电、POE供电等.
2019-07-29 14:14:39
10263 普通交换机端口数量一般为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机最多可以配置Vlan简单路由协议和一些简单的SNMP等功能,背板带宽相对较小。
2019-10-29 11:32:29
26369 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/53/o4YBAF23sgiAHG7oAABQXF_e9M8467.jpg)
像集线器一样,交换机提供了大量可供线缆连接的端口,这样可以采用星型拓扑布线。
2019-10-29 14:54:55
2448 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/58/o4YBAF234YyAKannAABYd_BjoVY929.jpg)
核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层交换机的汇聚地点。汇聚层交换机和核心交换机在功能、特性、参数、场景等都是有所区别。接下来
2020-03-19 14:50:07
11078 本文主要阐述了交换机和集线器的区别及介绍了交换机和路由器的连接方法。
2020-03-25 10:10:03
2848 已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装交换机.
2020-03-25 10:29:26
9034 在弱电的监控项目中经常会用到光纤交换机、光纤收发器,收发器、交换机、模块,是组建远距离光网络传输的核心设备。光交换机、光纤收发器、光模块可以相互搭配使用,但是在选择的时候,需要成对使用,必须保证A、B端匹配。
2020-04-25 09:16:28
1844 核心交换机,顾名思义就是作为监控头连接的核心,承载着所有摄像头的数据转发功能。所以,根据摄像头的多少,要选择一个合适的交换机作为核心交换。
2020-07-01 17:15:26
3036 在系统组网中,经常会提到接入交换机、汇聚交换机、核心交换机。通常,我们将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,而将网络主干部分称为核心层。那么什么是核心交换机?又该如何选择呢?
2020-10-02 17:50:00
11460 种类有哪些一:入门级交换机 入门级交换机的应用主要集中于8到16个端口的小型工作组,它适合低价格、很少需要扩展和管理的场合。它们往往被用来代替集线器,可以提供比集线器更高的带宽和提供更可靠的连接。 人们一般不会单独购买入门级交换机,
2022-12-21 14:05:53
867 交换机可以连接到交换机的背面。连接到该交换机的交换机称为级联。从理论上讲,它可以无限级联。但是,在实际应用过程中,建议级联不要超过四层。
2021-02-27 10:44:36
16469 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E2/97/pIYBAGA5soGAIqbOAAGF6lQZr2Y378.png)
光纤交换机和普通交换机都是交换机,都支持以太网协议都可以交换数据,其实没什么太大不同,只是一个使用电口和电信号交换信息,一个使用光信号(包括单模双模等),区别就是谁更快谁更省资源。光信号传递距离单位
2020-11-30 15:08:21
7642 光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,它较普通交换机而言采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的优点是速度快、抗干扰能力强。那么,光纤交换机作用是什么?下面就来了解一下吧。
2020-11-30 15:49:36
16536 本文主要介绍了光纤交换机的种类和光纤交换机的配置。
2020-11-30 16:04:22
1777 本文主要阐述了poe交换机的连接方法,另外还分析了poe交换机的供电。
2020-11-30 17:18:42
10659 、抗干扰能力强。光纤交换机主要有两种,一是用来连接存储的FC交换机。另一种是以太网交换机,端口是光纤接口的,和普通的电接口的外观一样,但接口类型不同。
2020-12-10 16:09:28
3659 假如按工业交换机的端口号构造来分,工业交换机大概可分成:固定不动端口号工业交换机和模块化设计工业交换机二种不一样的构造。实际上也有一种是二者兼具,那便是在出示基础固定不动端口号的基本以上再配置一定的拓展扩展槽或控制模块。下面详细介绍下工业交换机的端口号结构特征,一起来看看吧!
2020-12-10 16:15:26
1786 这是最常用的一种组网方式,它通过交换机上的级联口(UpLink)进行连接。级联可以定义为两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接。根据需要, 多台交换机可以以多种方式进行级联。
2020-12-13 10:49:39
11193 和双绞线物质连接二种状况。 光纤物质连接 立即连接的2个交换机端口要确保一致的光纤规格型号、端口速度,.推送数据信号光纤端口与接受数据信号光纤端口相接。 双绞线物质连接 分一般端口和应用Uplink端口联级二种状况。一般端口
2021-02-28 10:26:26
996 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它是网络连接时不可缺少的设备,常用的交换机有以太网交换机、电话语音交换机、光纤交换机等,接下来简单介绍一下交换机十大品牌排名。
2022-01-21 15:45:55
26394 交换机作为组建网络关键部分之一,其重要性不言而喻,它的作用是连接多台设备,通过数据包交换的方式,将数据发送到目的地。交换机无法单独使用,需要搭配光模块+光纤跳线或者DAC高速线缆、AOC有源光缆
2022-03-08 11:41:23
9406 从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。
2022-08-10 11:17:11
2567 Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
2022-11-02 16:25:19
16236 不管是工作间的配线架还是配线间的配线架其后端都是空闲状态,在工作间中的配线架一般利用网线将其与服务器连接起来,在配线间中的配线架一般利用网线将其与交换机连接起来,那么配线架与交换机是如何连接的呢?那就需要看配线架的类型及配线架的连接方式。类型不同、连接方式不同,配线架与交换机的连接方案也会不同。
2022-11-03 09:53:49
3883 提到光纤收发器,人们常常不免会将光纤收发器与带光口的交换机进行比较,下面科兰布线小编主要谈一下光纤收发器相对于光口交换机的优势。 光纤收发器优势: 首先,光纤收发器加普通交换机在价格上远远比光口交换机
2023-03-31 10:30:04
933 数据交换功能:光纤交换机可以根据MAC地址表在局域网内找到相应的目标地址,实现数据包的转发和交换,从而实现不同端口之间的数据传输和交换。
2023-05-06 18:21:28
3782 光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。因此,若要将光纤连接到交换机上,需要使用光纤收发器来进行转换。
2023-07-03 16:59:22
1964 通常情况下,我们不能直接将光纤连接到交换机上。这是因为光纤和交换机之间的连接接口不兼容,需要通过光纤收发器来转换。光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。
2023-07-05 18:20:18
11593 ,其技术指标以及相关功能参数和网管型交换机一样的,唯独缺少网管功能。使用时不需要开局配置,插上网线即可。 非网管和网管交换机的区别: 管理方式 网管和非网管交换机最主要的区别就是管理上的差异,非网管型不需要任何设置,出厂时
2023-07-10 17:08:20
1456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
光纤接口的信号是通过光纤传输的,相比铜缆接口,更难被窃听和破解,提高了数据传输的安全性。总之,交换机上的光纤接口是用于连接光纤电缆,具有高速、长距离、抗干扰和安全等优势,适用于需要高速、长距离、可靠和安全的数据传输应用场景。
2023-08-09 12:33:03
2972 交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:22
2648 核心层作为整个网络架构的核心主干层,承受着整个网络的流量传输,因此核心层对核心交换机的要求较高,在选择时必须深思熟虑。那么在选择核心交换机时需要考虑哪些问题呢?而具备哪些性能的交换机才能称之为核心交换机呢?
2023-08-11 16:20:20
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/26/44/pYYBAGG6mSGAB-e1AAAcoOEMnJQ220.jpg)
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:24
1223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgZomTXMiOAFHfCAAAqxvimYdo037.png)
2023-09-29 06:30:00
1112 交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?交换机的口有区别吗?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 交换机是用于构建局域网(LAN)的网络设备,它具有多个端口(口),用于连接设备
2023-11-27 17:08:40
4663 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09
866 什么是交换机光口对通?两个带光口的交换机能直接用光纤直连通吗? 交换机光口对通是指使用光纤连接两个带光口的交换机,进行网络通信数据交换的一种方式。光口是交换机上的光纤连接接口,可以支持光纤传输的高速
2023-12-07 10:46:17
1858 的区别,并探讨它们在网络架构中的不同作用。 首先,核心交换机是网络中的主干设备,负责连接整个网络的各个子网和不同的网络节点。它通常具有更高的速度和处理能力,以保障整个网络的高性能和高可用性。普通交换机则是用于连接终端设备和局域网(LAN)内的设备
2023-12-07 14:39:53
574 模块和堆叠电缆进行连接。可堆叠的交换机性能指标中有一个“最大可堆叠数”的参数,它是指一个堆叠单元中所能堆叠的最大交换机数,代表一个堆叠单元中所能提供的最大端口密度。 交换机堆叠的作用主要包括以下几点: 1. 简
2023-12-15 17:39:47
1152 交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
2023-12-16 17:01:09
1065 网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?是否能将上行端口作为普通端口使用,反之是否也能使用? 网络交换机的上行端口和普通端口是指在交换机上用于连接网络设备的端口。它们在功能和用途上存在一些
2023-12-27 13:58:19
1466 万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、成本等方面存在一些区别。在选择哪种交换机时,需要考虑以下
2023-12-27 15:02:40
201 接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?选择时又该考虑哪些因素吗? 接入交换机是一种用于连接计算机、服务器、IP电话等终端设备的网络设备。它的主要特点如下: 1. 端口密度高:接入交换机通常具有
2023-12-27 15:17:39
582 组合端口,可以满足不同设备的连接需求,提供更灵活的网络接入方式。 为了区分组合端口和RJ45端口,需要了解它们的特点和用途。RJ45端口是一种常见的网络接口,用于连接以太网设备,如电脑、路由器、交换机等。RJ45端口通常是用于传输以太网协议
2023-12-27 15:17:42
232 两台不同的交换机可以级联或者堆叠连接吗? 两台不同的交换机可以通过级联或堆叠连接,但具体的实现方式和可行性取决于交换机的类型和功能。 1. 级联连接: 级联连接是指通过链式连接多台交换机,形成
2023-12-27 16:26:58
361 端口,避免了和其他端口发生碰撞。交换机能够把用户线路、电信电路和其他要互连的功能单元根据单个用户的请求连接起来。电子谷自主开发的RJ45(以太网接口)母座系列具备以
2024-01-18 08:26:19
102 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
交换机的区别。 一、定义和作用 汇聚交换机:汇聚交换机是部署在网络边缘的设备,主要用于连接用户设备(例如电脑、服务器、IP电话等)与核心交换机。它通常承担用户访问控制、端口VLAN隔离、流量控制等功能。汇聚交换机负责将
2024-01-22 14:32:57
657 交换机冗余的连接方式 交换机的冗余连接方式是网络中常用的一种设计方法,用于保证网络的可靠性和高可用性。下面详细介绍几种常见的交换机冗余连接方式。 1. 无冗余连接方式: 无冗余连接方式即只使用单个
2024-02-20 14:25:57
291 交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口来讲
2024-03-20 15:42:22
106
