路由协议是TCP/IP协议栈的一部分,主要工作在第3层。网络通信需要借助大量协议来处理广泛的任务,以实现设备之间的通信。
2019-08-05 08:32:04
8.5部分实例
2015-03-12 17:44:47
)》GB7000.1-2007《灯具第1部分: 一般要求与试验》GB/T 2423.37-2006《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验L:沙尘试验》GB/T 2423.38-2008《电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验R:水试验方法是否还有补充?
2015-08-13 17:05:43
嗨,对于我正在使用的Linux系统,我们有30天的许可证。该系统有Vivado 2017.4,而不是网络版。我试图为XCKU060部分编译一个文件。该工具报告我的许可证不包括该部分。许可证管理器仅指
2018-12-29 14:00:38
**Linux系统操作**第1关 Linux初体验#!/bin/bash#在以下部分写出完成任务的命令#begin#cd /ls -a#********* end #第2关 Linux常用命令
2021-12-15 09:11:33
Box)、高清电视(HDTV)、游戏机、智能玩具、交换机、路由器、数控设备或仪表、汽车电子、家电控制系统、医疗仪器、航天航空设备等等都是典型的嵌入式系统。第一部分:Linux平台搭建与环境熟悉了解
2019-05-19 08:30:00
第一部分:Linux平台搭建与环境熟悉了解linux系统;区分各种版本的Linux系统,以便于拓展 Linux视野。1、Linux 简介;2、Linux 系统的主要特点;3、Linux 的组成;4
2021-11-09 06:36:46
系统还包括像提供GUI界面的XWindow之类的程序。除了一部分专家之外,大多数人都是直接使用Linux发布版,而不是自己选择每一样组件或自行设置。严格来讲,术语Linux只表示操作系统内核本身,但
2020-04-16 11:55:57
Linux的路由与网关linux下查看和设置路由的命令 ping:包的 三种故障解析
2020-12-24 06:23:01
linux嵌入式系统的路由 在本周的前5名中,我重点介绍了针对嵌入式系统的Python和C / C ++的比较,Linux网络路由的介绍,与汽车级Linux的聊天,针对您的小型农业需求
2021-12-27 07:38:02
linux下静态路由修改命令方法一:添加路由route add -net 192.168.0.0/24 gw 192.168.0.1route add -host 192.168.1.1 dev 192.168.0.1添加网关:route add default gw 192.168.0.1
2019-07-24 06:37:09
2019-07-09 06:00:48
linux中的信号-3.5.linux应用编程和网络编程第5部分 互联网课程...
2021-12-23 06:17:09
IO-3.6.linux应用编程和网络编程第6部分 互联网课程品牌《朱老师物...
2021-12-23 06:23:18
linux进程全解-3.4.linux应用编程和网络编程第4部分 互联网课程...
2021-12-23 08:27:47
linux网络编程实践-linux应用编程和网络编程第9部分 互联网课程品牌...
2021-12-23 06:38:29
转帖本教程配套的所有例子都使能了DHCP,所以强烈推荐将网线接到路由器或者交换机上面测试,可以自动获取IP地址。如果大家需要使用固定IP(或者说静态IP一个意思),设置也比较简单。我们这里以开发板
2018-01-24 15:59:05
,并且允许 root 用户登录系统。ssh 登录前首先需要确保以太网已连接,然后使用 ifconfig 命令或者通过查看路由器的 方式获取开发板的 IP 地址。1. Ubuntu 下 SSH 远程登录
2021-05-11 18:07:37
、内核移植等。第一部分:LINUX平台搭建与环境熟悉了解Linux系统;区分各种版本的Linux系统,以便于拓展 Linux视野。1.Linux 简介;2.Linux 系统的主要特点;3.Linux
2014-11-26 12:08:06
构建根文件系统。第二部分讲述 ARM Linux 驱动程序开发,首先第 5 章讲述 ARM Linux 驱动程序开发入门,主要讲述嵌入式 Linux 驱动介绍,简单的内核模块程序分析,以及 Linux
2015-01-21 17:38:55
网络之间的通信主要依靠路由器,除了日常使用的路由器设备之外,Linux系统也可以进行路由器的配置,只需在Linux主机上添加一些简单的路由条目,这些Linux主机就可以充当简单路由器的功能,以下以
2018-03-30 17:06:15
一些良好的干净的怪异乐趣。对于那些使用过不同EDA工具的人,我希望easyEDA.com的一瞥至少是有趣的,如果不是鼓励,如果你想尝试不同的东西。在本系列的第2部分中,我将分享我对KiCad的经历
2018-11-01 15:54:02
Wind Turbine (Part 1) 垂直轴风力机(第1部分)以ANSYS 17.0为例。该算例分为两个部分,第一部分将采用运动参考系(Moving Frame of Reference(MRF...
2021-07-12 06:38:54
GB 7000.1-2015 灯具 第1部分:一般要求与试验
2016-09-18 22:02:20
新能源电动汽车最新国家标准【GBT 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分 通用要求】
2018-03-21 21:30:49
GBT 20234.2-2015 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分 交流充电接口
2018-03-22 08:02:30
,Ubuntu18及以上版本。要提前准备好开发板,本教程用HI3861开发板演示。我们团队在整理整个流程中,把一些大家常遇到的问题也进行了一些汇总和提示。第二部分:IDE安装流程注意:1、如果采用默认地址安装需要查看
2021-07-23 11:33:13
IEC 62305-1(雷电防护 第1部分 总则)前言3简介31. 范围和目标.42. 规范性参考文件.43. 术语和定义.44. 雷击电流参数... 95. 雷电的损害... 95.1 对建筑物
2011-01-22 17:03:54
接下来是第二部分了和第三部分,直接见附件中的Word吧!附上运行测试视频和led_blinky.bin
2020-09-23 00:40:56
ORCAD同一个分裂的元器件,经过annotate之后,一部分的位号是U1,另一部分的位号为U2了,请问是什么问题,谢谢!
2016-11-23 17:47:31
PADSlogic电子档第2部分有需要的可以下载
2013-09-21 18:00:38
Protel99se 安装好了,一部分ddb文件能打开,一部分pcb格式打不开,该怎么办
2011-12-21 20:14:15
TCL 9321/9421部分/9621部分(TDA3505/TEA1014)原理图文件下载
2021-06-25 08:32:05
在学习这一卷时,应当先具备第1卷和第2卷所阐述的、关于TCP/IP的基本知识和实现知识。本卷仍然采用了大量的源代码来讲述协议及其应用的实现,并且本卷使用的一部分源代码是对第1卷和第2卷中有关源代码的修改
2009-08-08 17:30:49
硬件描述语言建模、通过仿真和综合技术设计出极其复杂的数字系统是这种技术的最大优势。
本书从算法和计算的基本概念出发,进述如何用硬线逻辑电路实现复 杂数字逻辑系统的方法。全书共分三部分。第一部分内容共
2022-03-21 13:46:22
YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容 要求和试验 (见附件)
2015-06-03 12:49:54
Page1Windows LAN设置第2页Internet协议版本4(TCP / IPv4)>属性>使用以下IP地址> IP地址:192.168.1.110(输入并使用默认子网掩码)>确定>
2019-01-03 09:38:48
multisim中的仪器少了一部分求助啊 卸载了几次了
2013-10-31 00:33:18
protel99se如何删去敷铜中的某一部分,求解。各位大侠帮忙解决一下。谢谢
2012-11-19 11:06:47
OK210烧入了Linux系统,但是默认OK210设置的IP是0网段的,如果你的路由是0网段的,那么插上网线ok210就能上网了。 那么如果你的路由器不是非0网段的咋办呢,要么修改路由器的网段,要么
2015-07-26 11:42:53
路由”的惊人表现。项目描述:第一部分:评测简介:分析“追剧•云路由”的市场环境,推出的前因后果等;第二部分:外观概览:从包装到路由器的全方位拍摄以及从外观,形状,大小,颜色,接口,外设,内存容量和电源
2015-12-23 14:03:54
linux线程全解-linux应用编程和网络编程第7部分 互联网课程品牌《朱...
2021-12-23 06:07:24
网络基础-linux应用编程和网络编程第8部分 互联网课程品牌《朱老师物联网...
2021-12-23 07:58:02
本信号链电源优化系列文章的第1部分讨论了如何量化电源噪声以确定其影响信号链器件的哪些参数。通过确定信号处理器件可以接受而不影响其所产生信号的完整性的实际噪声限值,可以创建优化的配电网络(PDN)。在
2021-12-19 08:00:00
GB/T12668《调速电气传动系统》分为以下部分:第1部分;:一般要求低压直流调速电气传动系统额定值的规定第2部分:一般要求低压交流变频电气传动系统額定值的规定第3部分:电磁兼容性要求及其特定
2021-09-06 06:21:53
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情况要求您必须这么做。第二部分讨论了输电系统(PDS),以及电源层和接地
2018-10-30 14:56:34
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?(第2部分)本RAQ的第一部分讨论了为什么AGND和DGND接地层未必一定分离,除非设计的具体情 况要求您必须这么做。第二部分讨论印刷电路板(PCB
2018-10-30 14:57:01
叠加在一起。第二部分将讨论电源输送和高速转换器的去耦,敬请期待。Rob ReederRob Reeder是ADI公司高速转换器和RF应用部(美国北卡罗来纳州格林斯博罗)的高级系统应用工程师。他发表了
2018-10-30 15:01:16
保护您的 IP 内核——第一部分软 IP,第一节:HDL 代码的加密 IEEE Std 1735 2014 IEEE IP HDL 源代码保护加密和管理推荐实践 IEEE Std 1735
2022-02-23 12:27:05
的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第二部分:水印保护您的 IP 内核——第一部分软 IP,第三部分:设计的混淆保护您的 IP 内核 – 第 I 部分软 IP,第四部分:指纹识别保护您的 IP
2022-02-23 11:59:45
GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求
2014-12-23 16:12:22
在这个三部分系列博文中,我已经讨论了生成两个良好匹配、低漂移电压基准的解决方案。我们在第一部分从三个拓扑结构开始,在第二部分比较和对比了性能方面的不同。现在,我们来看一看这三个解决方案的其他
2018-09-12 11:36:17
在STM32中执行中断主要分三部分:1.配置NVIC_Config()函数2.配置EXTI_Config()函数3.编写中断服务函数(注:本文章所用代码为中断按键代码,实现了按键进入中断从而控制
2021-08-20 07:53:57
获取系统信息-3.3.linux应用编程和网络编程第3部分 互联网课程品牌《...
2021-12-23 07:16:50
系统,以便于拓展 Linux视野。1、Linux 简介;2、Linux 系统的主要特点;3、Linux 的组成;4、主要的 Linux 版本;5、 嵌入式 Linux简介与发展第二部分虚拟机安装
2017-10-10 15:06:32
嵌入式Linux系统移植主要由四大部分组成:一、搭建交叉开发环境二、bootloader的选择和移植三、kernel的配置、编译、和移植四、根文件系统的制作第一部分:搭建交叉开发环境先介绍第一分部
2021-11-04 08:57:17
嵌入式Linux系统软件由三部分组成:BootLoader(uboot)裸板软件,初始化硬件+从闪存加载内核到内存并且启动内核+给内核传递启动参数,告诉内核根文件系统rootfs在什么地方。(上电...
2021-12-14 06:24:34
2020-10-31 07:38:44
的C2000™ F28379 MCU,开发人员现在可以避免上文提到的很多缺点。
在本系列的下一部分中,我们进一步研究将FPGA引入到驱动和伺服机控制架构中时所遇到的其它挑战。
原文链接
2018-08-31 15:41:28
布局电源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
布局电源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07
问题:1.第1部分看懂一点,第2部分完全不知道要干什么,第3部分那样处理也不知道是要做什么。2.这个电路要实现的功能是一个从几十到几百赫兹的带通滤波。3.已经用Multisim仿真过,得到的结果是
2018-07-26 10:00:39
忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。例如,在经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。此专题分两部分讨论,本文是第一部分,主要介绍在设计多轨
2020-09-27 10:57:46
构建混合测试系统第1部分:为成功过渡奠定基础
2019-11-06 09:36:06
DN110- 微功率降压/升压电路,第2部分:将四节电池转换为5V *
2019-06-11 16:31:41
怎么读labview二进制文件的一部分
2014-04-22 09:59:53
的主要特点;3、Linux 的组成;4、主要的 Linux 版本;5、 嵌入式Linux简介与发展第二部分虚拟机安装和LINUX系统安装1、虚拟机安装;2、Linux系统的安装;3、Linux系统
2017-07-29 15:07:59
我想上传一部分资料,但始被系统取消上传,不知何故?希望高手解答一下,谢谢。
2013-03-27 11:36:33
。图1.抽取系数为8时,每8个样本仅选择第8个样本,抛弃7个样本。你们猜猜第二个问题是什么?在第2部分中,我们将看看其他常见问题之一,敬请期待。
2018-10-26 11:16:21
STM32部分知识共享:
2015-08-10 13:43:15
求助,如何使用labview将采集到的图像平均分为10部分并分别保存,不需要根据特征分解,就是简单的平均分成10各部分。
2021-05-22 19:10:26
独特的51单片机教程第三部分—牛人经验,论坛独家奉献指令系统 与 寻址方式 按照顺序,今天该到说指令系统的时候了,要说指令系统
2011-11-17 11:18:50
/jishu_209171_1_1.html附上上几次的地址:独特的51单片机教程第一部分https://bbs.elecfans.com/jishu_208370_1_3.html独特的51单片机
2011-11-18 09:59:18
电力系统管理及其信息交换标准(部分)序号标准编号标准名称对应的标准备注1 国内标准1.1能量管理系统(EMS)1.DL/T 698.1-2009电能信息采集与管理系统第1部分:总则[/td]2.DL
2012-12-12 15:46:31
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-14 09:18:44
1、国家标准:GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求GB/T
2021-09-15 08:54:48
第一部分重点介绍了影响谐振转换器设计的关键寄生参数,以及元件选择标准和变压器设计。本部分重点介绍谐振转换器同步整流器(SR)的设计注意事项。谐振转换器中的工作状态可能比脉宽调制转换器中的工作状态复杂
2020-08-02 10:34:49
移动应用软件及耗电量–基本知识, 第1部分尽管对应用软件的耗电量进行优化并不难,但是大多数应用软件开发者对此并不了解。在我们今年的Uplinq™ 大会上,我办了一场名为“最低耗电量、最佳性能”的会议
2018-09-20 11:59:30
需要使用 USB模块时, PLL 必须使能,并且时钟频率配置为 48MHz 或 72MHz。 D. D 处就是 STM32 的系统时钟 SYSCLK,它是供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统
2018-04-28 13:12:28
STM32标准库的引入视频课程-第3季第6部分 互联网课程品牌《朱老师物联网...
2021-08-03 06:31:06
LAbview2012能截取图片中的一部分的控件在哪??
2019-04-02 20:55:30
请问STM32部分重映射和完全重映射的区别是什么?
2022-02-21 06:42:07
也没有报错。但是就是只生成一部分
2015-10-18 16:58:03
本书分为4篇。第1篇简单介绍了linux内核和嵌入式linux系统开发环境搭建;第2篇介绍了一个最基本的嵌入式系统的组成部分、bootloader移植、内核移植和文件系统移植;第3篇介绍了lcd
2016-08-03 12:51:53
[tr=transparent]如下图,是TI运放稳定性合集(第10部分)关于双反馈电路补偿(图中FB#1改成FB#2),最后两个图是关于FB#2反馈路径传递函数和零极点的推导,求解,图中画红线
2018-02-28 16:12:33
在学习运算放大器稳定性分析(TI合集)第5部分的时候,计算beta是有点疑惑,为什么beta = VFB / delta VOA ?而不是beta = VFB / VOA?
2022-04-01 10:21:51
习Linux技术的话,可以看下《Linux就该这么学》这本书,里面的实验还是很详细的。第1步:添加一块新的网卡设备。第2步:选择网络链接类型。第3步:填写网络名称与IP地址等信息。免费Linux教程请点击
2015-11-07 14:20:22
2022-05-25 10:16:54
linux下添加路由的方法:
2020-05-26 09:44:44
3428 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BD/7A/pIYBAF7Mc6eAUDtkAABFBUqaZ5c835.jpg)
服务器Linux系统配置IP地址的方法。
2022-09-21 14:50:52
7902 ip命令是每个Linux系统管理员熟知的网络接口配置的超级工具。它可用于接口关闭与开启,分配和删除ip地址以及ARP路由缓存管理等等。
2022-12-12 17:26:50
1137 Linux系统修改IP命令是掌握Linux网络管理的基础之一。在Linux操作系统中,我们可以使用命令行工具来实现对IP地址的修改,例如ifconfig、ip等命令。本文将从基础概念开始,详细介绍
2023-11-27 15:17:54
1015
