3G核心网网元是什么?为什么要提高3G核心网高的可靠性设计?3G核心网高可靠性设计方法有哪些?
2021-05-25 07:04:23
带宽得到了质的提高;控制和承载分离和网络构件化,使得各个业务实体分工明确并且可以分别针对不同的技术方向发展。因此相对R99的核心网电路域设备,R4核心网电路域设备一般具有更高的集成度、更大的容量和更强的处理能力。[此贴子已经被作者于2009-6-13 22:47:30编辑过]
2009-06-13 22:46:35
5G核心网极简开局技术架构 5G核心网自动化集成极简开局应用 5G核心网极简开局行业推广及市场实践
2020-12-22 07:40:12
大连接、低时延、高速率的网络将会给核心网带来巨大的影响。随着5G商用时间点的逼近,核心网网络如何发展将起着关键性的作用,尤其在核心网未来技术发展方向、演进过程中面临着严峻的考验。 1 核心网现状
2020-12-03 15:48:11
职位:核心网工程师PS、 CS、 IMS、 NGN、 HLR各类3年以上相关经验,英语良好,。发送简历到: kaifeng.shi@tanint.com 备注您申请的职位QQ: 1131347122 备注您申请的职位
2015-07-17 00:18:37
核心网部分就是位于网络子系统内,核心网的主要作用把A口上来的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。
2020-03-24 09:01:26
,完成核心技术的规范工作。在2007年中期完成LTE相关标准制定(3GPPR7),在2008年或2009年推出商用产品。就目前的进展来看,发展比计划滞后了大概3个月[1],但经过3GPP组织的努力,LTE
2011-10-27 14:22:22
无线网络优化包括终端、基站和核心网的优化,GSM(G网)和3G(C网,包括2G的IS-95)都有较完善的网络优化方案。本文中,我们主要讨论小灵通网络(PHS,P网)的优化和双模手机对小灵通网络的影响。
2019-08-09 06:16:30
通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。
听起来很复杂,我们再分解来看看。
从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单
2023-08-03 17:25:02
简单地说,通信网分为3部分:核心网、接入网和用户驻地网。接入网与核心网构成电信公网。两者是基于功能的划分,接入网负责屏蔽用户的多样性接入,核心网负责业务处理,这极大地简化了网络的体系结构。
2020-03-06 09:02:06
WCDMA核心网发展概述:3GPP(3td Generation Partnership Project)组织:于1998年12月成立,由欧洲的ETSI、日本的ARIB、日本的TTC、韩国的TTA和美国的T1五个标准化组织发起,主要是制订以
2009-05-31 15:28:43
8 WCDMA核心网基本原理:WCDMA发展概述WCDMA网络架构WCDMA核心网演变
2009-05-31 15:56:44
5 WCDMA核心网设计包括部署WCDMA CS和PS业务所需的所有核心网组件。设计的重点是为传输网提供多款解决方案,以将所有核心网节点连接在一起,并建立与外部网络(公司、PSTN/ISDN、
2009-05-31 16:47:18
6 WCDMA分组域核心网络规划-分组网络与外部网络的连接:
2009-06-02 15:09:31
22 WCDMA R4核心网规划方法和原则:WCDMAR4核心网在电路域中,通过引入基于软交换架构的分层结构将呼叫控制与承载层分离,同时信令和话音都可基于TDM、ATM或IP方式承载,这些变化对规
2009-06-02 17:33:56
30 核心网络的结构和组成WCDMA系统的业务WCDMA系统的功能WCDMA核心网络的接口和协议
2009-06-05 17:37:01
32 全国性核心网CS域网络构成移动本地网移动话路汇接网(TMSC)移动NO.7信令网(STP)移动本地网:可以根据本地网用户容量的多少设置一个或多个本地网移动话路汇接
2009-06-06 11:55:44
4 WCDMA核心网分组域结构为二级网络WCDMA分组域全国骨干网WCDMA分组域省网不同省的分组域设备通过全国骨干网相连,WCDMA分组域全国骨干网可以单独建设,也可以承载在现有的
2009-06-06 12:00:49
43 文章介绍了3G核心网的演进历程和IMS的体系结构及协议,阐述了IMS对PS域的要求,与CS域的互通,及其和CS域在业务发展上的关系,最后分析了IMS的几个发展阶段。3G核心网分为电路
2009-06-17 14:44:18
31 核心网络:由一系列完成用户位置管理、网络功能和业务控制等功能的物理实体组成,物理实体包括(G)MSC、HLR、SCP、SMC、GSN等。核心网络又分为归属网络、拜访网络和传送网络3类
2009-06-19 16:31:58
49 3GPP R4 版本核心网络的主要特性(CS域):R4的主要变化在电路域,引入基于软交换的核心网络构架分层网络结构:呼叫与承载的分离 (MSC分离成MSC服务器和媒体网关) 基于BICC的电
2009-06-23 16:25:04
41 WCDMA/GSM核心网络中的IP技术
大多数移动运营商已经在网络中引入了基于分组的传输技术。无论是通过WAP服务器接入企业网,运营商变成互联网业务提供商,还是建立GPRS
2009-06-02 07:24:56
340 3GPP R99和R4核心网电路域差异1)R99和R4在网络结构差异 如图所示,R99电路域核心网主要设备为GMSC/MSC/VLR,MSC/VLR和RNC之间用ATM相
2009-06-13 22:26:17
2262 摘要 文章首先阐述了CDMA2000的发展现状,分析了不同的CDMA2000 1X网络演进路线,然后针对新建运营商或已有CDMA2000 1X的网络运营商,给出了CDMA2000核心网电路域、分
2009-06-15 17:13:31
1138 容灾的必要性
WCDMA相对于GSM网络,无线侧用户在接入速率上有了很大提高,这对核心网网元的处理能力提出了高要求,单个MSC、MSCServer、MGW所承担的用户话务和信令负荷
2009-06-17 10:29:43
468 一、WCDMA核心网络概述
无线通信已成为产业的最大组成部分之一,并保持持续高速的发展速度。截止2005年,全球已有14亿移
2009-06-18 09:37:16
906 TD-SCDMA网络模拟仪核心网模拟功能分析
摘要: TD-SCDMA网络模拟仪是杰脉通信最新推出的一款具有TD-SCDMA基站和核心网模拟功能的调测设备。它不仅支持终端系统级的功能
2010-01-04 14:15:30
843
核心网络,核心网络是什么意思
核心网络即主干网,指一种在主要连接节点之间承载快速通信流量的通信传输网络。通常它具有网格拓
2010-03-20 14:43:26
4627 网络核心技术原理是什么?
核心网络是其他网络汇入的中心网络。它的带宽必须能支持所有汇入。传统上,核心网络是面向电路的电话系统。最近,
2010-03-20 14:47:33
745 本文介绍了在分组交换2.5G/3G核心网络和业务层中建立会话所需的一些关键程序。本文首先将用IMS会话作为具体例子
2010-10-28 09:36:40
1376
为了建设面向未来的新一代核心网,运营商需要了解核心网的现状和不足。接入网已逐渐变得扁平和简化,而核心网却变得越来越复杂。和接入网逐渐扁平和简化相反,随着承载和控制
2011-04-06 16:28:24
15 本书较为系统地介绍了3G核心网概述、移动网的发展趋势、WCDMA核心网发展、IMS前的移动核心网融合等内容。
2016-03-31 11:19:23
1 本书较为系统地介绍了3G核心网概述、移动网的发展趋势、WCDMA核心网发展、IMS前的移动核心网融合等内容。
2016-03-31 11:20:11
1 CDMA核心网向LTE演进分析
2017-01-14 11:23:19
29 基于FPGA技术的CATV核心网络无阻塞ATM交换结构
2017-01-17 19:54:24
5 进行移动核心网网络优化以及要点的分析研究。不仅有利于提高移动核心网网络优化的技术水平,还有利于在网络信息技术迅速发展的背景下。提升移动网络的市场核心竞争力,推动移动网络的发展进步。,本文主要以移动
2017-10-12 18:32:37
8 传统IP核心网络必须演进,以适应容量需求 流量增长,100/400G技术以及设备淘汰,共同驱动着IP核心演进 提供详细的方法帮助运营商评估各种转型方案 通过IP核心网的升级削减成本 下一代核心
2018-02-21 07:35:00
3919
从2G到5G,核心网的发展演进过程,以及其中的思路。尤其会重点说一说,马上进入5G时代了,我们的核心网究竟会变成什么样子。
2018-09-06 14:13:22
20826 通信网络的三大组成部分:接入网、承载网、核心网。
2018-09-12 08:44:00
62120 随着5G商用时间点的逼近,核心网网络如何发展将起着关键性的作用,尤其在核心网未来技术发展方向、演进过程中面临着严峻的考验。
2018-09-20 15:41:54
5723 VIAVI Solutions宣布推出首款符合3GPP标准的移动TeraVM 5G核心网模拟仪解决方案,助力加速5G网络开发和部署。
2018-11-12 11:15:37
3795 中兴通讯5G核心网自动化集成解决方案通过AIC(Auto Integration Center)自动化集成中心向运营商提供5G核心网集成规划设计、方案验证、测试设计、集成部署、集成测试等一系列端到端、一站式的服务。
2019-02-12 10:01:35
2176 自动驾驶核心网是华为自动驾驶电信网络整体架构——SoftCOM AI的一部分。方昭江认为,由于核心网网络位置的独特特点,自动驾驶核心网能力需要建立在智能编排、敏捷网络、CI/CD三个层面上。
2019-03-28 09:11:14
931 即将商用的5G网络,就与NFV/SDN息息相关。尤其是核心网。中兴通讯云核心网产品线总经理陈新宇认为,网络架构决定网络竞争力,一旦网络确定很难调整架构。作为电信网络控制中心的核心网,在网络中是大脑
2019-04-19 09:44:22
1344 对于2018年全年的全球移动通信核心网市场份额,在收入方面:华为是居首的供应商;然而,爱立信保留了其作为无线分组核心网市场最大子市场---EPC市场的第一名
2019-04-19 09:30:19
4456
作为5G核心网络技术之一,边缘计算可以克服核心网的性能瓶颈,使得大量的大量业务可以在网络边缘终结。
2019-06-18 09:45:50
10262 NB-IoT基础网络平台包括无线接入网及核心网,提供了整个物联网业务传输通道。
2019-07-01 17:31:11
7379
英国说“核心网部分不买华为的,但是其他都可以买华为的”,任正非认为这个决定是正确的。因为5G基站是一个透明的基站,不打开处理信息包;传输通道也不打开信息包处理;接入网也不打开信息包;信息一直
2019-07-07 09:58:52
851 9月27日消息,在近日举行的首届5G核心网峰会上,华为发布业界首个全容器化5G核心网,在核心网全系列网络功能中全面引入容器技术,以帮助运营商实现更为敏捷的网络部署。
2019-09-29 14:30:11
2614 爱立信称,该协议扩展了SK电讯现有的5G核心网改造项目,并将帮助其改善网络性能和用户体验。
2019-11-28 16:44:22
2185 近日,华为正式发布《华为核心网自动驾驶网络白皮书》,在业界率先提出了面向5G的核心网自动驾驶网络的理念、目标和构架,为5G核心网向自动驾驶网络演进提供了一条可衡量、可实践的指导性路径。
2019-11-29 16:10:09
695 实现了SDN、NFV技术在同一朵通信云内首次正式商用,标志着浙江联通核心网正式向CUBE-Net2.0新一代网络体系架构演进,这也为宁波联通5G建设奠定了扎实的核心网络基础。
2019-12-09 11:16:13
685 随着物联网的发展,大量终端集中地接人网络并同时发送数据到物联网应用平台,会对移动通信核心网造成巨大的冲击。
2019-12-10 15:14:01
1086 公告称,为了加快推进基于SA架构的5G核心网的网络建设工作,做好SA核心网设备集采等技术准备工作,中国联通将组织对SA核心网设备进行技术测试。
2020-01-02 10:12:34
1152 河南联通作为联通集团5G SA核心网大区中心,积极响应国家全面推动5G网络加快发展的号召,按照集团公司的部署要求,勇于当先,携手华为、爱立信,攻克异厂家对接技术难关,成功实现华为5G核心网与爱立信4G核心网对接,并打通全国首个异厂家核心网互通场景下基于EPS fallback的5G SA语音电话。
2020-03-13 09:19:55
677 历史经验表明,5G新用户大部分来自原有4G用户,这意味着运营商需要快速建设一个大容量的5G核心网,但同时原有的4G核心网可能会因为用户的流量向5G快速迁移而有较大的容量冗余,爱立信的双模核心网络就可以有效地解决容量和投资问题。
2020-03-21 09:48:32
2269 Affirmed Networks成立于2010年,可提供包括边缘云、物联网核心网、5G云原生核心网等的解决方案。这家公司曾表示,其5G核心网解决方案支持微服务架构、自动化运营,以及支持CUPS(控制面与用户面分离)、细粒度网络切片等功能。
2020-04-14 16:25:23
2081 本文将以5G核心网为主题进行全面介绍,从核心网的演进→4G核心网→5G核心网,都进行详细介绍,认真读完,可全面掌握“5G核心网基础知识”,5G新手必读。
2020-06-19 15:00:33
6185 市场研究公司Dell‘Oro Group刚刚完成了最新的《移动核心网5年期预测报告(2019-2024)》,这份报告包括4G和5G数据分组核心网、政策和用户数据管理网络功能,以及IMS核心网。Dell’Oro Group移动核心网市场研究总监Dave Bolan分享了该预测报告的一些要点:
2020-07-21 15:20:27
418 近日,南非领先的移动数据网络运营商Rain联合华为正式对外宣布非洲首个5G SA(独立组网)全融合核心网网络商用。该核心网采用全球首个5G全融合版本,为4G/5G无线网络用户和固定无线宽带接入(FWA)用户提供世界领先的网络服务质量,为南非千行百业的业务创新奠定了基础。
2020-07-26 11:26:41
545 云化是5G的基础,5G给核心网带来了新的机会。产业界应齐心协力,聚焦业务创新,变技术驱动为商业驱动,抓住5G产业发展的历史机遇,快速构建一个极简、可靠、敏捷的云化核心网,为5G的快速发展奠定坚实基础。
2020-08-01 08:16:00
623 近日,2020共赢未来全球线上峰会隆重举行。在本次峰会上,华为云核心网产品线总裁刘康发表了主题演讲,对5G规模建设阶段的云化转型、5G核心网演进和5G业务发展进行了深度阐述。华为愿携手全球运营商,以行践言,构建面向确定性网络的5G核心网,共建5G新商业时代。
2020-07-31 10:57:53
847 2020年,国内5G商用全面加速,核心网作为5G网络的中枢,承载着用户数据、网络安全、业务差异化、网络开放能力等关键功能,核心网建设进度成为了5G网络建设中的重中之重。
2020-08-14 09:37:11
395 根据Dell‘Oro Group最新发布的报告显示,2020年全球5G核心网市场收入预计将达到10亿美元,随着电信运营商加速5G核心网部署,直到2021年该市场的收入将会一直呈现强劲增长态势。2020年第二季度,5G核心网占据整体移动核心网收入的近15%。
2020-08-27 17:28:19
2251 近日,西班牙电信德国公司(Telefonica Germany)宣布,他们正在和爱立信、AWS合作,准备在公有云上部署爱立信提供的5G核心网(以下称“5GC”),预计将在2021年商用。
2020-09-11 15:11:23
894
根据市场研究公司Dell‘Oro Group最近发布的一份报告显示,5G核心网(5GC)市场的收入预计在2020年接近10亿美元,随着服务提供商增加5G核心网的部署,2021年将继续保持强劲增长。在2020年第二季度,5G核心网占整个移动核心网络收入的近15%。
2020-09-15 10:09:39
2137 在这种架构下,一方面,各个网络部件可以来自不同的厂商,运营商可以从多厂商采购设备组网;另一方面,核心网网络架构也从集中式向分布式演进。
2020-12-31 14:51:41
1521 不过,由于微软已收购Affirmed Networks和Metaswitch Networks这两家核心网供应商,这意味着微软还可以提供包括云平台到核心网功能的完整的云原生5G核心网解决方案。
2020-10-09 09:45:01
2339 [TechWeb] 10月16日消息,据国外媒体报道,当地时间周四,瑞典电信设备供应商爱立信表示,荷兰电信服务提供商KPN已选择爱立信作为其移动核心网络供应商。 去年,KPN决定不选择华为作为
2020-10-16 15:08:11
1555 10月26日讯,据悉,在近日意大利内阁会议上,意大利阻止该国电信集团Fastweb与华为签署为其5G核心网络供应设备的协议。这是迄今意大利对华为采取更强硬立场的最新迹象,标志着意大利首次否决与华为签署5G核心网络供应协议。
2020-10-26 15:22:08
1580 日前,卢森堡运营商POST宣布已在卢森堡部署爱立信5G核心网络和5G无线接入网络。
2020-10-28 11:16:48
634 2020年10月12日-16日,英特尔在线上举办了“5G云网融合线上论坛”,在“云原生加速5G核心网演进”分会上,多位行业专家介绍了5G垂直行业方案中核心网的作用和挑战,以及人工智能和云原生技术对 5G网络的技术推动及实现。
2020-10-28 11:23:20
4354 报道称,意大利官方阻止该国的电信集团Fastweb和华为签署5G核心网络供应设备的协议。这是意大利首次否决该国电信公司与华为签署5G核心网络供应协议,目前华为和Fastweb还未就此事作出回应。
2020-10-28 15:16:14
1710 KT宣布成功研发韩国首个融合SA(独立组网)和NSA(非独立组网)的5G核心网技术,并已成功完成网络架设。
2020-11-04 10:43:27
2057 与前几代通信技术不同,5G的优势在于重构核心网。这种重构和转型,一是带给网络更大的灵活性;二是适应了运营商网络的技术趋势,使能运营商布局TO B主赛道。
2020-11-04 16:12:25
3585 诺基亚周四与Alphabet的Google Cloud部门合作建立了5G核心网络基础架构,并允许企业客户提供智能零售和自动化制造等服务。
2021-01-17 09:33:47
1761 在您看来,部署5G核心网的最佳方案是什么呢?是建设2G/3G/4G/5G全融合核心网还是5G overlay网络?Emanuel:当前我们正处于5G发展初期,其实两年前我们才启动5G网络建设。我们
2021-08-06 17:47:02
2839 向 5G 演进可以说是移动运营商曾经尝试过的最大的事业。正如您现在所知道的,所有服务和消息传递接口都需要支持切片,并且需要核心网络架构中的新功能来管理和保护网络切片。
2022-06-24 11:16:55
8602
在日前举行的“Win-Win华为创新周”上,华为云核心网产品线总裁刘康发表了题为“持续全领域业务创新,迈向5.5G核心网时代”的主题演讲,从网络架构、音视频通信、网络基础设施、业务创新等多个方面阐述了5.5G核心网的关键特征和重要作用。
2022-07-26 09:48:53
3179 PMN使用与普通移动网络相同的技术,由公共运营商管理,但有一个关键区别:PMN的核心网络基础设施完全位于公司的现场。这使公司能够对网络进行绝对控制。
2022-10-18 09:37:58
509 通信网络的链路为:终端 -- 无线接入网 -- 承载网 -- 核心网,进而到达IP数据网络,访问互联网业务,这也是移动互联网的链路。
2023-02-15 09:50:57
1304
Q 请谈谈自智网络在5G核心网以及云化过程中的价值是什么? A 核心网本就是MBB网络中最复杂的领域,5G核心网又引入了全新的服务化架构,使得核心网能力、灵活性得到极大提升的同时,运维也变得更加复杂
2023-02-24 17:56:52
1586 网络需要向5.5G核心网或5G-Advanced演进,出于以下几个原因。首先当我们审视当前5G发展进程,5G的建设初衷主要围绕3大场景。
2023-05-25 10:20:20
215 近日,中国联通研究院副院长、首席科学家唐雄燕博士,在中国信息通信研究院主办的5G-A核心网产业论坛上进行了主题发言,基于产业实践及业务发展趋势介绍了中国联通网络创新体系CUBE-Net3.0
2023-06-09 18:55:01
844 今天,我会具体介绍一下,从2G到5G,核心网的发展演进过程,以及其中的思路。尤其会重点说一说,马上进入5G时代了,我们的核心网究竟会变成什么样子。首先我们从2G开始说起吧。当年小编刚刚入职的时候
2023-05-19 06:00:00
671
5G核心网分离架构明确了各网元间的分工,为轻量化5GC的实现提供了保障。轻量化5GC设备是一种利用较少资源实现核心网主要功能的技术产品,通常在单个硬件服务器上就能实现全部的核心网网元功能。
2023-06-20 10:35:09
524
原文标题:【图解5G信令流程】第三期:5G核心网也会“修路“?!手机上网时,5G网络如何搭建到互联网的通路? 文章出处:【微信公众号:华为云核心网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-07 22:25:03
634
从伦敦到柏林,从马德里到迪拜,从曼谷到伊斯坦布尔。第八届5G核心网峰会将于2023年11月14日-15日在伊斯坦布尔举行,产业大咖,共襄盛会,擘画未来,共谋发展。 5G智能核心网使能业务、网络
2023-11-06 19:05:01
450 今日,由Informa Tech主办的5G核心网峰会在伊斯坦布尔举行。华为云核心网产品线总裁高治国在峰会上发表了主题演讲,并呼吁全球运营商和产业伙伴,抓住网络需求和趋势的力量,拥抱智能,从5G核心网
2023-11-14 23:45:02
431
,综合排名全球第一,被评为全球领导者。 华为核心网自动驾驶网络 被ABI Research评为全球第一 5G发展迅速,在满足个人和企业日益增长需求的同时,随着云原生和全融合的持续演进,核心网也愈加复杂,运维难度指数级增加,运营商除了要考虑业务创新外,
2023-12-01 18:15:01
274 近年来,随着5G技术的持续发展,网络通信行业正面临着新的机遇与挑战。在这一背景下,凌华科技携手千通科技,共同推动5G核心网的进步,为行业的发展贡献了自己的力量。
2023-12-27 11:25:46
250
由华为主办的首届5.5G核心网峰会在巴塞罗那举行。峰会以“5.5G核心网,智能点亮世界”为主题,就5.5G核心网使能“业务智能化、网络智能化和运维智能化”三个重点话题进行了分享和讨论,对5.5G核心网的网络演进和商业使能达成共识。
2024-02-27 09:47:22
269 英特尔®基础设施电源管理器软件可额外节能30%以上。 最新消息:为满足网络运营商对于提升能效的需求,英特尔公司公布了两则重大消息,旨在降低5G核心网的功耗和总体拥有成本:一是展示了代号为Sierra
2024-02-28 12:05:57
165 英特尔公司在近日宣布了两项重大进展,为5G核心网络注入了强劲动力。这两项技术的推出,不仅满足了网络运营商提升能效的迫切需求,还进一步降低了5G核心网的功耗和总体拥有成本。
2024-03-03 15:45:40
396
