电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>网络协议>H.264/AVC是什么?
H.264/AVC是什么?
收藏
查看更多
基于VPM642板卡和DSP实现AVS解码软件的优化应用
AVS是中国自主制定的第二代音视频编码标准。从编码效率上看,AVS与H.264/AVC相当,比MPEG-2高两倍;从编码的复杂度上看,AVS的编码复杂度相当于H.264的70%,解码复杂度相当于
2021-03-22 16:33:123456
基于EZ-USB芯片与Virtex II FPGA实现解码器的设计
H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法复杂度。由于仅用软件已经无法实现实时地解码过程。所以必须利用硬件加速,这正是本解码器设计的初衷。
2021-03-17 16:57:401957
让视频更便于传输,智能家居中的HEVC芯片
电子发烧友网报道(文/黄山明)在智能家居中,视频压缩处理非常关键,视频压缩处理芯片通常采用先进的视频压缩标准,如H.264/AVC或H.265/HEVC。这些标准能够将视频数据压缩成更小的文件,同时
2024-02-22 00:17:002457
H.264 MPEG-4 White Paper
H.264 MPEG-4 White PaperBroadcast television and home entertainment have been revolutionised
2008-06-25 10:18:21
H.264/AVC Over IP
H.264/AVC Over IPAbstract—H.264 is the ITU-T’s new, nonbackward compatiblevideo compression
2008-06-25 10:13:39
H.264/AVC for Wireless Applications
H.264/AVC for Wireless ApplicationsVideo transmission in wireless environments is a challenging
2008-06-25 10:08:56
H.264/AVC in Wireless Environments
H.264/AVC in Wireless EnvironmentsAbstract-- Video transmission in wireless environments is a
2008-06-25 10:13:04
H.264/AVC是什么? H.264/AVC有哪些核心技术?
H.264/AVC是什么?H.264/AVC有哪些核心技术?
2021-06-02 07:15:28
H.264标准详细介绍
AVC(Advanced Video Coding)标准,是MPEG-4的第10部分。  H.264标准可分为三档:  基本档次(其简单版本,应用面广);  主要档次(采用了多项提高图像质量和增加
2008-06-04 14:29:02
H.264码流结构pdf
H.264码流结构pdfH.263的码流结构H.263定义的码流结构是分级结构,共四层。自上而下分别为:图像层(picture layer)、块组层(GOB layer)、宏块层
2008-06-25 10:26:14
H.264视频编码传输的QoS特性是什么
本文针对最新推出的视频编解码标准H.264的抗误码性能进行了分析,可以看到H.264/AVC标准除了拥有高效编码的特性,还引入了一些新工具用于提高错误恢复能力。
2021-06-07 06:46:55
H.265与H.264对比分析
专家组(VCEG)和ISO/IEC动态图像专家组(MPEG)联合组成的联合视频组(JVT,Joint Video Team)提出的高度压缩数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为H.264/AVC
2020-12-11 15:45:33
H.265:网络视频的4K超高清时代,网络高清智能播放器的春...
H.265有哪些提升和优点之前,我们不妨先来了解一下H.264H.264,也称作MPEG-4 AVC(Advanced Video Codec,高级视频编码),是一种视频压缩标准,同时也是一种被广泛
2014-05-09 14:57:47
H[1].264 Verilog H.264 的Verilog实现的opencore
2012-08-12 12:07:07
DragonBoard 410c开发板参数
1.2 GHz;64位处理能力· 图形:Qualcomm Adreno™ 306 GPU,支持400MHz高质量图形处理· 视频:1080p高清(HD)视频播放和拍摄,支持H.264(AVC
2016-06-20 10:38:39
DragonBoard 410c,基于Qualcomm Snapdragon 410E处理器,四核ARM-Cortex A53
Adreno 306 GPU,支持高达13 MP摄像头的集成ISP,以及采用H.264AVC)的1080p高清视频播放和采集
2019-10-16 08:42:10
Sigmstar SSD2017寸智慧屏有哪些优势
On Module)模块。主频高达 1.2GHz,256KB L2缓存,内置双 MAC、一个 PHY,支持双 100M 以太网接口等。内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVCH.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920×1080)/60 帧解码。201.
2022-02-17 08:02:14
[原创]辰汉电子推出基于i.MX27 的3G组合开发板——i.MX27 MDK1-3G
视频流的传输效率,减少对网络带宽的占用率,近年来火热发展的视频压缩标准——H.264/AVC给我们提供了优秀的解决方法。在同等的画质下,H.264 比上一代编码标准MPEG2 平均节约64%的传输码流
2009-11-12 09:26:32
,减少对网络带宽的占用率,近年来火热发展的视频压缩标准——H.264/AVC给我们提供了优秀的解决方法。在同等的画质下,H.264 比上一代编码标准MPEG2 平均节约64%的传输码流,而比MPEG4
2009-11-24 13:29:04
i.mx27-3G视频监控方案
2010-04-29 14:51:53
i.mx27-3G视频监控方案
2010-04-29 15:20:35
i.mx27-3G视频监控方案
2010-04-29 15:43:36
【ELT.ZIP】OpenHarmony啃论文俱乐部—一种深度神经网压缩算法
的压缩已满足多方面要求。DeepCABAC 是一种用于 DNN 的通用压缩算法,它基于应用于 DNN 参数的上下文自适应二进制算术编码器(CABAC)。CABAC 最初是针对于 H.264 / AVC
2022-07-27 10:18:45
2022-07-30 09:07:01
【学习打卡】【ELT.ZIP】OpenHarmony啃论文俱乐部—一种深度神经网压缩算法
2022-07-30 09:14:45
【触觉智能 Purple Pi开发板试用】+初始Purple Pi开发板
A7 内核)的开发板,其主频高达1.2GHz,256KB L2-缓存,内置双MAC、一个PHY,支持双100M以太网接口等。其内存管理支持DMA引擎,并集成H.264/AVCH.265/HEVC解码器
2022-12-03 23:06:28
在FPGA上实现H 264 AVC视频编码标准
在FPGA上实现H 264 AVC视频编码标准尽管H.264/AVC承诺将比已有视频编码标准具有更高的编码效率,它仍为系统架构师、DSP 工程师和硬件设计人员带来了巨大的工程设计挑战。H.264
2008-06-25 11:33:26
基于Blackfin533的H.264编码
随着计算机网络和多媒体技术的发展,数字视频的应用越来越广泛,如DVD、网络会议服务、数字电视等。在这些视频处理与通信中,有效的视频编码是其关键技术。   H.264/AVC是ITU-T视频编码
2011-07-13 17:12:01
基于TMS320DM642的H.264视频解码器设计-Emerging H.264 Standard
by the ITU-T committee. H.264 (a.k.a. MPEG-4 Part 10 or MPEG-4 AVC) is beingadopted by the two
2008-06-25 10:22:47
基于兰氏距离的H.264/AVC帧内快速算法
基于空域的帧内预测是H.264/AVC[1]的重要组成部分。H.264/AVC采用全搜索算法进行帧内预测,使帧内预测具有很高的计算复杂度。因此,人们提出了很多快速算法。F.Pan等提出基于边缘方向直方图的帧
2010-04-23 11:17:20
基于无线通信传输的头盔式单兵3G无线视频巡检系统
技术指标视频压缩格式H.264/AVC视频输入 1路视频输入,BNC接口(female),1 Vpp-75Ω 分辨率 D1: 704×576Hafe-D1: 704×288CIF: 352×288帧率
2012-09-12 13:55:18
基于纹理复杂度的快速帧内预测算法
【正文快照】:0引言帧内编码利用相邻像素块之间的相关[1]来减少视频图像的空间冗余度,提高了编码效率。但是在H.264/AVC的帧内预测采用全搜索算法中,为了确定一个宏块的最优预测模式,要遍历色度块和亮度块的17种预测模式,计算率失真代价值的并比较大小,是造成H.264运算复杂度大的主要原因,全文下载
2010-05-06 09:01:59
如何利用FPGA技术实现H.264/AVC中CAVLC编码器设计并优化性能
本文充分利用FPGA高速实时特点,采用并行处理及流水线设计,通过优化CAVLC编码结构和level编码子模块,提高CAVLC编码器的性能。
2021-04-28 06:34:13
怎样分析量化过程及Verilog实现方法?
视频流媒体传递以及多媒体通信等各个方面发挥重要的作用。在核心技术上,H.264AVC采用各种有效的技术,如统一的VLC符号编码、1/4像素精度的运动估计、多模式运动估计、基于4×4块的整数变换、分层
2019-07-05 08:16:54
新一代视频编码标准H.264在高速DSP平台上的实现与优化
的应用领域在迅速扩大。正是由于众多视频标准的发展使数字视频得到广泛的应用。这些标准实现了不同制造商设计的应用系统之间的可互操作性,从而加速了视频市场的发展。H.264/AVC是ITU-T视频编码专家组
2008-06-25 10:35:31
最新视频编码标准H.264及其核心技术
比特率在不同网络上实时传输高质量视频流.本文简介了H.264的发展过程,重点阐述了H.264的基本内容、特点和核心技术.关键词:H264/AVC 视压缩 VCL NAL 整数DCT
2008-06-25 11:42:03
每日推荐 | 小凌派RK2206智慧车载案例,深度神经网压缩算法解析
算法推荐理由:DeepCABAC 是一种用于 DNN 的通用压缩算法,它基于应用于 DNN 参数的上下文自适应二进制算术编码器(CABAC)。CABAC 最初是针对于 H.264 / AVC 视频编码
2022-08-01 10:27:29
沉浸式Android11移植,iTOP-RK3568开发板双核GPU,独立NPU,SATA3.0,PCIE3.0
H.265、VP8、VP9、4k@60fps 视频解码,支持 H.264/AVC BP/MP/HP、H.265/HEVC、1080p@100fps 视频编码。图像显示支持 LVDS、MIPI、HDMI
2022-04-29 10:03:28
电路与系统学报( Dianluyuxitong Xuebao )第12卷 第4期 2007年8月
)基于ESPRIT算法的子载波交织型OFDMA上行链路频偏估计------严杰,丁腾波,田玉双,李式巨(5)一种基于4×4子块特征的H.264/AVC快速帧内预测
2009-08-08 09:02:19
视觉加权的率失真优化死区调整算法
H.264/AVC有许多创新,比如帧内的混合预测编码、低复杂度的变换编码等。最大的亮点是不需要除法和浮点运算的量化算法,量化以4×4的变换块为单位进行。前向量化准则为Z=ROUND((Y+f)/Qstep
2010-04-23 11:17:42
请问怎样去实现H.264/AVC视频编码标准?
请问在FPGA上如何去实现H.264/AVC视频编码标准?
2021-05-07 07:27:02
请问怎样实现H.264的量化?
量化的功能有哪些?量化的算法是什么?怎样用Verilog语言实现H.264的量化?如何运用Modelsim对H.264进行仿真?
2021-04-28 06:12:51
迅为国产化RK3588开发板在安防前后端应用解决方案
基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一些列的框架网络模型 多媒体:视频解码: 8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码 8K@30fps H.264 AVC
2023-05-30 10:28:41
阿里云将Palette Mode引入VVC(H.266)
。相较之下,另一种较简易的做法是如同H.264AVC和HEVC/H.265一般,采用以区块为基础的编码方式,针对屏幕视频设计新的编码工具。然而在H.264AVC制定过程中,屏幕视频编码并没有
2018-08-06 17:37:41
H.264是什么?H.264标准详解
H.264是一种视频高压缩技术,全称是MPEG-4 AVC,用中文说是“活动图像专家组-4的高等视频编码”,或称
2007-11-07 12:40:4322
H.264/AVC 的无线应用
IntroductionSince 1997, the ITU-T’s Video Coding Experts Group(VCEG) has been working on a new video coding standardwith the internal denomination H.26L. In late 2001, the MovingPicture Expert Group (MPEG) and VCEG decide
2008-06-25 10:10:3619
H.264/AVC Standard
H.264/AVC is the current video standardization project of the ITU-T Video CodingExperts Group (VCEG
2008-06-25 11:48:3729
H.264/AVC标准中的CABAC应用研究
H1264öAVC 标准中的CABAC 应用研究于培松, 郭宝龙(西安电子科技大学机电工程学院IC IE 研究所 陕西西安 710071)摘 要: H1264öAVC 是由国际电信联盟( ITU ) 和国际标准化组
2008-08-25 13:00:0517
如何在FPGA上实现H.264/AVC视频编码标准
尽管H.264/AVC承诺将比已有视频编码标准具有更高的编码效率,它仍为系统架构师、DSP 工程师和硬件设计人员带来了巨大的工程设计挑战。H.264/AVC 标准引入了自 1990 年推出 H.261 之
2008-08-25 13:04:5426
H.264/AVC 中的算术码及其改进方法Arithmetic coding and Its Im
本文首先分析 H.264/AVC 中CABAC 的主要过程,随后介绍了两种提高编码效率的 改进方法,然后提出了一种新的提高编码速度的算术码快速算法。实验结果表明,本文提出的快速
2009-06-04 09:37:3815
一种基于H.264/AVC 的快速运动估计算法
提出了一种基于运动特性的自适应快速运动估计算法。该算法充分利用视频图像序列的运动特征进行运动模式判定,实现了一种简单高效的搜索方法,并且根据不同的运动模式动态
2009-08-15 07:59:4218
H.264中自适应二进制算术编码的IP核设计及其FPGA验证
阐述H.264/AVC 二进制算术编码的原理,论述此编码的IP 核设计方案及其FPGA 验证。整个设计使用VerilogHDL 语言描述,在 ALDEC 的Active_HDL6.2 平台上进行时序仿真,在 Synplicity 的Synplify7.0平
2009-09-03 09:11:2025
一种新的H.264 AVC快速帧内预测模式选择判决算法
针对H.264 视频编码标准帧内预测模式选择部分计算量大的问题,本文提出了一种快速帧内预测模式选择判决算法。该算法首先提出了一个新的算子,用来描述图像灰度分布信息,作
2009-11-18 15:03:5410
视频压缩技术的系统考虑
编解码技术在过去十年中不断改进。最新的编解码技术(H.264/AVC与VC-1)代表着第三代视频压缩技术。为具体应用选择正确的编解码器并优化其实时实施仍然是一项巨大的挑战,最佳的
2009-12-02 16:11:2221
基于ASIC的H.264编码器设计及其ADSP验证策略
提出了H.264/AVC 硬件编码器的一种3 级流水结构,以此来提高硬件加速电路的处理能力和利用效率。鉴于H.264 编码芯片验证的复杂性,还提出了一种基于ADSP-BF537的新型多媒体SoC 验
2009-12-15 14:28:3418
基于码字分级映射的CAVLC解码优化
通过对H.264/AVC 中的CAVLC 解码的特点以及哈夫曼编码特点的分析,提出一种基于码字分级映射的CAVLC 高效解码实现。依据哈夫曼编码的特点,将变长码表中的码字和对应的语法元素
2010-01-09 11:48:5420
基于修正运动矢量的H.264帧间模式快速判决研究
H.264/AVC引入的可变块尺寸运动估计技术,使得帧间模式判决异常复杂。针对这个问题,提出了一个新概念-相邻宏块模式同构,并给出一种基于修正运动矢量的模式快速判决算法,通
2010-07-06 16:00:377
新一代视频压缩编码标准--H.264/AVC
数字视频技术在通信和广播领域获得了日益广泛的应用,特别是90 年代以来,随着Internet 和移动通信的迅猛发展,视频信息和多媒体信息在Internet 网络和移动网络中的处理和传
2010-09-18 10:15:04121
基于ADSP-BF561的H.264视频编码器的实现
基于ADSP-BF561的H.264视频编码器的实现 H.264AVC是ITU-T VCEG和ISO/IECMPEG联合制定的最新视频编码国际标准,是目前图像通信研究领域的热点技术之一。H.264的视频编码层(VCL)
2008-12-26 14:43:44706
H.264/AVC中量化的Verilog方法介绍及实现
H.264/AVC中量化的Verilog方法介绍及实现 0  引  言   H.264作为新一代的视频压缩标准,是由ITU-T的视频编码专家组和ISO/IEC的MPEG(运动图像编码专家组)
2009-11-12 10:08:041030
H.264解码器中一种新颖的去块效应滤波器设计
H.264解码器中一种新颖的去块效应滤波器设计 引 言   图像的编解码技术是多媒体技术的关键,H.264AVC是国际上最先进的视频压缩技术,其主要特点是采用
2009-11-21 09:37:29793
Nancy Codec压缩技术介绍
目前视频领域所采用的压缩技术大都是属于类似 MPEG系列的技术。虽然MPEG-4或H.264/AVC已经获得较高的压缩比,但想在2.5G甚至2G移动通信网路上采用这种压缩方式实现视频传送还是比较
2010-07-08 10:41:201113
基于H.264AVC标准的帧内预测算法
H.264采用的一种新技术在先前的H.26x系列和MPEG-x系列标准中,都是采用的帧间预测的方式。在H.264中,当编码Intra图像时可用 帧内预测 。对于每个44块(除了边缘块特别处置以外),每个像
2011-07-25 16:14:3728
H.264/AVC是ITU-T视频编码专家组和ISO/IEC运动图像专家组联合提出的最新一代的视频编码标准。笔者使用600MHz时钟的Blackfin533,对于低、中运动复杂度的图像序列,能够实现25帧/秒的实时编码
2011-09-12 12:52:211691
H.264_AVC视频编码变换量化核实现
本文主要研究H.264/AVC编码模块中的4×4整数变换量化核,提出硬件实现的优化方法。
2012-02-08 11:07:571595
H.264的核心技术与发展
H.264/AVC是两大组织集合H.263+和Mpeg4的优点联合推出的最新标准,最具价值的部分无疑是更高的数据压缩比。在同等的图像质量条件下,H.264的数据压缩比能比H.263高2倍,比MPEG-4高1.5倍。
2012-06-21 11:25:501359
尽管H.264/AVC承诺将此已有视频编码标准具有更高的编码效率,它仍为系统架构师、DSP 工程师和硬件设计人员带来了巨大的工程设计挑战。H.264/AVC 标准引入了自 1990 年推出 H.261 之后视频
2012-07-09 13:54:061234
新一代视频压缩编码标准——H.264/AVC
2014-05-27 15:07:522
Hi3516A_H.265核心开发板手册
海思公司推出的基于H.265/HEVC标准的高清网络摄像机处理器Hi3516A。该Hi3516A处理器采用海思先进的H.265/HEVC算法,改善了H.265/HEVC标准固有的图像振铃效应,极大减少了大运动场景下的拖尾现象和块效应,并在保持与H.264/AVC相同的图像画质下编码码流降低50%。
2015-11-10 18:37:4761
基于TI的C64系列DSP的视频解码算法标准系统优化
、高端显示器(LCD、等离子显示器、DLP)以及个人摄像机等。这些应用都向高质量的视频编解码算法及其标准提出巨大需求,目前主流压缩标准主要有MPEG2、MPEG4和H.264/AVC,而针对这些编解码标准有各种各样的实现方案。本文主要探讨基于TI 的C64系列DSP的视频解码算
2017-10-31 15:51:100
基于SATD帧内预测模式选择算法
了网络带宽和存储能力,但是也远不能满足海量视频数据的传输和存储要求。 HEVC视频编码仍然采用的是常见的基于块运动补偿的混合视频编码模式,但在先前的标准的基础上有了多处重要的改进,视频编码效率得到了显著提高:在相同的图像质量前提下,与H.264/AVC高档次(hig
2017-11-02 16:28:530
基于DSP平台的快速H.264编码算法的设计解析
视频压缩编码标准H.264AVC是由ISO/IEC和ITU-T组成的联合视频专家组(JVT)制定的,他引进了一系列先进的视频编码技术,如44整数变换、空域内的帧内预测,多参考帧与多种大小
2017-11-04 10:22:100
探究在FPGA上实现H.264/AVC 视频编码的标准
2017-11-06 11:27:500
视频技术之超高清(UHD)H.264视频编解码IP设计
核是基于硬件的,特性丰富,低延迟,高质量,面向H.264(AVC) UHD Hi422帧内编码。AL-H264E-4KI422-HW编码器与AL-H264D-4KI422-HW低延迟解码器配对使用。
2017-11-16 13:35:206939
CMMB:系统技术类
STiMi技术。 (2)全国节目通过S波段卫星对全国实现覆盖,卫星遮挡地区可采取地面同频增补方式,在城市人口密集区域采用U波段增补。 (3)地方节目采用U波段地面网络实现覆盖。 (4)电视业务视频压缩编码采用AVS、H.264/AVC,伴音压缩编码采用MPEG-4
2017-11-24 04:10:20215
H.264视频编码算法的认识与理解
的高度压缩数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为H.264/AVC(或者AVC/H.264或者H.264/MPEG-4 AVC或MPEG-4/H.264 AVC)而明确的说明它两方面的开发者。
2017-12-01 14:08:134342
H.265/HEVC码率控制优化算法
在视频通信中,视频压缩效率和编码视频质量,以及传输带宽与编码码率的适配性始终是研究者们最关注的问题。为了解决这一问题,在目前的主流视频编码标准H.264/AVC( Advanced Video
2017-12-09 11:18:360
基于块匹配的高斯背景建模-ROI映射方法的FPGA和HEVC视频编码算法设计
H.264/AVC相比,新一代视频压缩标准H.265/HEVC能够在相同的图像质量下实现更低的码率,即更高的压缩比 。由于人眼的视觉特性,在动态码率编码过程中,不同区域的码率分配是研究
2018-07-24 17:28:002401
采用5阶流水线的去块效应滤波器设计
图像的编解码技术是多媒体技术的关键,H.264AVC是国际上最先进的视频压缩技术,其主要特点是采用小尺寸整数余弦变换、1/4像素的运动估计精度、多参考帧预测,基于上下文可变长度编码和环路内去块效应滤波器等技术。
2019-02-06 08:59:001409
基于FPGA技术实现H.264/AVC中CAVLC编码器设计并优化性能
CAVLC是一种依据4×4块变换系数的zig-zag扫描顺序进行的编码算法。块系数的非零系数幅值较小,主要集中在低频段,经过zig-zag扫描后,连续零的个数较多,采用run-level游程编码,通过编码5个语义元素能够实现高效无损压缩,编码流程如图1所示。
2019-04-19 08:14:002340
基于USB 2.0集成芯片的H.264解码器芯片设计
关键词:USB , 解码器 H.264/AVC标准具有一系列优于MPEG4和H.263的新特性,在相同的重建图像质量下,H.264比H.263节约50%左右的码率。但是节约码率的代价是增加了算法
2018-10-31 16:37:03694
新一代视频编码标准H,264/AVC的关键技术研究
。2003年5月,正式推出H.264AVC新标准,该标准的正式名称为H.264/MPEG-4part10AVCH.264AVC标准的主要目标是力求设计简单有效的编码技术,并具有高效的压缩性能和易于网络
2018-12-25 14:09:011041
什么是AVC编码? 简述H.264概念和发展
关键词:AVC , 编码 频编解码技术有两套标准,国际电联(ITU-T)的标准H.261、H.263、H.263+等;还有ISO 的MPEG标准Mpeg1、Mpeg2、Mpeg4等等。H.264
2018-12-25 14:22:021653
H.264(MPEG)-4AVC
H.264(MPEG)-4AVC 版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 本文链接: https://blog.csdn.net
2019-11-20 23:03:261415
盼望已久的树莓派4计算模块终于发布了!
hardware decode of H.265 (HEVC) video 1080p60 hardware decode, and 1080p30 hardware encode of H.264
2020-10-27 16:06:358003
H.264中低复杂度的快速多参考帧选择算法的应用研究
运动估计是去除视频序列相邻帧之间冗余信息的有效方法,对整个视频编码效果有重要的影响。由两大国际标准化组织(ISO/IEC的MPEG和ITU-T的VCEG)共同制定的最新的国际视频编码标准H.264
2021-01-06 09:56:152309
基于DE2开发板和NiosII处理器实现H.264编码器的设计
根据H.264AVC编码器原理及结构,同时考虑到现有硬件资源的限制以及该设计的应用需求,设计了图1所示的H.264AVC编码系统结构。
2021-03-16 14:12:542117
复杂性意识高效视频编码
视频压缩标准。由视频编码联合协作小组(JCT-VC)最近推出的高效视频编码(HEVC)标准是视频压缩领域的最新技术,有望逐步取代其前身H.264/AVC标准。
2021-03-28 09:28:204
自适应改变GOP长度的码率控制算法的研究分析
H.264AVC编码器中,由于采用了固定长度的图像组(GOP)结构,不能有效地处理视频序列中的场景切换,导致场景切换帧后续各帧编码质量严重下降。为了有效解决该问题。提出一种自适应的码率控制算法
2021-03-28 12:32:113859
启明分享/Sigmstar SSD2017寸智慧屏详细核心优势以及市场应用
On Module)模块。主频高达 1.2GHz,256KB L2缓存,内置双 MAC、一个 PHY,支持双 100M 以太网接口等。内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920×1080)/60 帧解码。201.
2021-12-22 19:08:328
使用iWave 的 Zynq UltraScale+ FPGA SOM的综合硬件编解码器解决方案
在过去的几年里,视频直播经历了重大的技术进步,在安全监控系统和在线视频广播等各种商业和工业应用中引发了大规模的影响。H.264AVC) 和 H.265 (HEVC) 等视频压缩标准的进步使用户能够实时流式传输具有高质量和细节的全高清和 4K 视频,同时占用更少的带宽和处理时间。
2022-07-30 17:04:10531
H.264编码原理
)提出的高度压缩 数字视频编解码器标准。这个标准通常被称之为 H.264/AVC(或者 AVC/H.264或者 H.264/MPEG-4 AVC 或 MPEG-4/H.264 AVC)而明确的说明它两方面的开发者。
2022-08-31 15:39:242
基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖
电子发烧友网站提供《基于H.264/AVC的多参考帧时域误码掩盖.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:33:520
MTVerse XR重磅上线,摩尔线程元计算版图稳步展开
高效传输,并实现了云+端的音视频实时同步能力,具有如下特色: ▽ 低延时视频编解码:支持H.264/AVC和H.265/HEVC格式
2024-01-09 20:14:09646
已全部加载完成
