MSAODV 路由协议算法是在AODV 路由协议的基础上改进演化而来的,他继承了AODV 路由算法的许多特点,但是又与AODV 路由协议算法有所不同。无线传感器网络的体系结构将有助于设计MSAODV 路由协议算法,图1 显示了无线传感器网络的体系结构。
2018-09-17 09:19:00
5246 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/C5/o4YBAFuMuG2AUuW-AABcGGQKCII201.jpg)
ZIGBEE网络视频监控系统的研究及实现
2012-11-22 18:42:35
无线通信和嵌入式微传感器技术的快速发展促进了无线传感器网络的崛起。ZigBee协议基于IEEE 802.15.4无线标准制定,包括应用层、网络层、安全层等,实现了网络的自组织和自维护的功能。在无线
2020-04-08 06:24:47
各位大神,新手求助。在ZigBee网络中,首先是协调器建立一个网络,路由器和终端节点加入网络,那么
1、协调器建立的网络的覆盖范围有多大呢?
2、是不是只要终端节点能搜索并加入网络就能够给协调器发送
2018-06-01 14:12:44
2019-08-22 06:56:43
ZigBee协议栈网络层的研究与实现_典型应用
2012-08-12 23:05:59
是mesh或者cluster tree两种拓扑结构之一。所有节点的PAN ID唯一,一个网络只有一个PANID,它是由pan协调器生成的,PANID是可选配置项,用来控制ZigBee路由器和终端节点要
2016-10-24 16:34:33
使得Zigbee和无线传感器网络完美地结合在一起。目前,基于Zigbee技术的无线传感器网络的研究和开发已得到越来越多的关注。 1 Zigbee协议术语 配置文件(profile):Zigbee协议
2018-11-16 15:24:09
器(ZC)Ø路由器(ZR)Ø终端设备(ZED)2.1 协调器 ZigBee网络中协调器主要作用是建立和维护网络。存储网络信息。是整个网络的认证中心。2.2 路由器 ZigBee网络中路由器主要作用
2018-03-01 11:41:32
Zigbee当使用一个协调器设备和N个路由器设备来搭建一个mesh网络拓扑的时候,如何能够看出其中的某些路由器起到了路由或中继的功能?
2016-04-26 10:53:33
Zigbee的 网络地址 ——分配方式与获取方式Zigbee2006通过分布式寻址方案来分配网络地址的,保证网络内地址的唯一性
2016-02-29 14:35:29
功能。Zigbee的树形网络可以有多个zigbee路由器设备,zigbee的星型网络不支持zigbee的路由器设备。终端:(end)Zigbee终端节点是具体执行的数据采集传输的设备,他不能转发其他
2018-08-10 06:01:28
我看nxp有个文档《zigbee cluster library user guide.pdf》不知道TI是否有相应的文档,供新手学习使用
2018-06-01 13:52:06
想用TI的CC2530组建一个ZIGBEE传感器网络,250个节点,网状网,了解到zigbee由一个协调器和若干个路由器以及终端设备组成,假设组网完成后,网络中充当协调器,路由器和终端设备的静态电流各是多少?(也就是不发送采集的数据,只维持网络正常)
2012-11-27 12:55:02
zigbee指定地址会影响走路由中继吗?zigbee网络在路由发送数据到协调器的时候是指定短地址 0x0000(协调器网络短地址
2016-03-30 10:13:54
在ZGlobal.h中已经配置成终端了,但是加入网络以后,网络状态就变了,不是DEV_END_DEVICE,而是DEV_ROUTER,路由了变成,网络地址也是路由的地址,怎么回事啊?难道是配置不对吗??????
2019-01-09 16:12:17
融合到信息素的形成中,并将信息素和节点剩余能量作为启发信息,通过模拟蚂蚁的寻径行为形成并优化到达汇聚节点路由.实验结果表明,与LEPS相比NHLERE算法具有更高的数据传输效率,并能使网络内各节
2010-04-24 10:05:19
能优化网络的资源利用率、阻塞率和保护切换时间性能。文献[4-5]的算法,保护路由与工作路由仅是链路分离而不是SRLG分离。文献[2]的算法根据网络状态动态调整链路代价,计算的是最小代价的路由,但没有
2009-06-14 00:16:44
研究一种基于Zigbee技术的家用无线网络平台.分析了Zigbee网络协议,探讨了用Zigbee技术构建家用无线网络的关键问题对网络拓扑结构,网络路由算法和网络采样策略等问题进行了讨论并提
2019-07-15 06:18:04
摘要:通过分析ZigBee协议中Cluster-Tree和AODVjr算法的优缺点,提出一种基于Cluster-Tree+AODVjr的优化路由算法。该算法利用ZigB ee协议中的邻居表,通过定义
2019-07-12 08:07:19
、Ad hoc网络等等,具有重要的研究意义.其路由问题极具挑战性,是当前的一个研究热点.本文针对基于区域单元(Cell)移动模型的延迟容忍网络,提出一个基于区域访问概率的路由算法——PROAREA算法.已有
2010-04-24 09:26:17
基于ZigBee网络的语音应急通信可行性研究简要介绍ZigBee无线网络技术以及电信行业通话质量的评估标准。通过仿真模拟,对ZigBee无线信道上的VoIP和PTT两种语音通信
2009-09-19 09:25:14
,这种路 由算法适合在微型无线传感器网络上使用。 2 MSAODV 路由算法的基本思想与算法原理 2.1 路由算法的基本思想 在研究了 AODV 路由协议之后,本文提出了一种全新的路由算法,这种
2018-11-01 15:07:27
引言 ZigBee是一种新兴的短距离、低功耗、低数据速率、低成本、低复杂度的无线网络技术。ZigBee在整个协议栈中处于网络层的位置,其下是由IEEE 802.15.4规范实现PHY(物理层
2019-06-14 07:35:15
基于节能的无线传感器网络路由协议研究,不看肯定后悔
2021-06-02 06:23:59
编者按:在电力电子控制应用中,优化控制算法的代码,是开发人员常常要考虑的问题。在更多的时间内执行更多的算法,就意味着更高的控制频率和更快的系统响应。下面这篇文章来网络,很全面的总结了在电机控制中
2021-08-30 07:57:28
随着网络流量的不断增加和路由表容量的不断增大,路由查找已经成为制约因特网的主要瓶颈。尽管采用CIDR技术能产生聚集路由,但路由器的路由表项还是很大,使得路由查找成为高,速路由器的瓶颈。因此,提高路由
2019-08-15 07:23:33
新的挑战。在协议栈的众多协议中,网络层路由协议算法作为一项关键技术已成为目前研究的热点。 2 无线传感器网络的路由协议 由于WSN路由协议分类标准有很多,因此路由协议的分类方法也多种多样。根据路由协议
2018-11-15 16:14:42
无线传感器网络路由协议的研究与改进,不看肯定后悔
2021-06-02 06:05:16
的WSN网络。参考文献采用基于代价的目标函数对传感器网络设计进行了分析,推导出单跳和多跳的适用范围,最后提出一种单跳多跳混合的路由算法,以解决网络中的“能量热点”问题。本文在前人研究的基础上提出一种
2018-11-01 15:05:46
[3]提出一种基于决策数据融合的路由算法AFST(Adaptive Fusion Steiner Tree),它通过权衡融合代价与传输代价,动态决定数据相遇点是否进行数据融合,可以进一步减少网络的能耗
2023-09-21 08:29:44
是当前的研究热点之一。无线传感器网络诞生以来,研究者依据使用环境设计了很多经典的路由协议,其中包括基于节点分簇机制的LEACH(Low-Energy Adaptive Clustering
2020-03-27 06:24:06
源码供应基于DAVINCI DSP的视频压缩算法,算法优化,算法裁减提供基于XVID,X264的DSP实现,算法优化,算法裁减,算法移植,可源码购买,可公司外包适应对象:◆ 希望掌握
2009-11-13 15:09:16
特定环境下无线传感器网络的组播路由算法研究
2012-08-11 18:48:59
computation)。源于对鸟群捕食的行为研究。粒子群优化算法的基本思想:是通过群体中个体之间的协作和信息共享来寻找最优解.PSO的优势:在于简单容易实现并且没有许多参数的调节。目前已被广泛应用于函数优化
2021-07-07 06:04:36
我在做Zigbee HomeAutomatiion相关的工作,现在非常需要《ZigBee document 075123r03, ZigBee Cluster Library Specification》这个文档,多谢多谢协议栈是Z-Stack Home 1.2.2.42930
2018-08-10 07:35:46
现在在做一个Zigbee智能家居项目,网络中各节点位置是固定的,现在终端节点实现休眠比较简单,但最近接手的项目要求在路由节点上
2018-05-22 05:28:16
最近在做毕业设计可能要对路由算法进行修改,但是在官网下载的的协议栈并没有找到路由算法的具体实现,在其它的帖子中看到zigbee2007的路由模块不开源,所以确认一下路由算法是否开源
2018-08-17 07:49:00
这个table b-tree 是指什么算法,b是哪个单词的缩写?
2020-05-25 02:13:56
最近在看ZigBee的路由算法的改进,基本都是根据cluster-tree、AODVjr算法来改进的,貌似还没有脱离这两个算法
2018-05-22 03:29:38
分析了路由器的体系结构发展,研究了路由查找算法和流分类算法在快速路由器中的应用。研究表明,基于分段压缩的路由查找算法支持IPv6路由查找,具有合理的存储容量和快速
2009-03-08 18:05:12
16 ZigBee 是一种短距离、低速率无线网络通信技术,ZigBee 网状网的路由是建立在AODV 协议基础上的。采取一种有效的路由协议并能减少路由的负载对于整个网络的负荷的减小非常关键。
2009-03-29 09:53:58
28 融合表驱动路由和按需驱动路由的优点提出一种异构驱动的无线传感器网络路由算法,以实现无线传感器网络监测数据的高效汇集。算法将无线传感器网络的原有单一汇聚节点(Sink节
2009-04-14 09:01:18
15 路由协议是无线传感器网络研究的热点,针对传感器节点能量有限的特点,为了均衡网络负载、延长网络生存期,该文提出一种基于能量-跳数权重值的多径路由算法(EHM),其核心思
2009-04-20 09:12:03
21 研究适用的路由算法是无线传感器网络发挥作用的重要保证。本文对无线传感器网络中温控环境平台的路由方案进行了研究,在分析比较现有路由协议的基础上,引入了定向扩散协
2009-06-17 10:09:26
17 对构建低速无线个域网的关键技术——ZigBee 协议进行深入研究,重点讨论其网络层所支持的拓扑结构及采用的路由算法。ADOVjr 是AODV 的简化算法,ZigBee 协议网络层使用该路由算
2009-08-17 08:32:33
15 众所周知,在移动网络中,路由优化RO(Route Optimization)能够很好地解决移动网络中的“三角路由问题”,从而优化整个网络。但也相应带来了地址绑定更新的安全问题。于是R
2009-08-17 08:36:14
7 针对搜索网络链接时爬网算法的不足,设计出一种优化算法。这种优化算法通过解析ICMP 报文获取IP 地址,在识别出网页中所有链接地址表达的基础上,提取其中符合网络监管范围的
2009-09-17 10:34:20
9 简述了MPLS 流量工程的网络结构、协议以及其路由技术现状。详细介绍了目前路由算法尤其是最小干涉路由算法的研究情况,分析了基于MPLS 流量工程技术路由算法的优势和存在问题
2009-09-18 11:25:14
24 无线传感器网络中基于蚁群算法的路由算法:提出一种基于蚁群算法的无线传感器网络路由算法。该算法综合网络分簇算法及蚁群算法的优点,考虑节点当前可用能量对路由选择
2009-10-04 14:10:39
17 针对移动代理(MA)以能量有效的方式收集相关性数据的特点,提出一种基于免疫算法的数据融合路由算法. 利用免疫算法的寻优能力对MA路由进行全局优化,并根据节点数据传输和融合能
2009-11-16 11:50:51
11 利用成簇算法延长无线传感器网络的生命周期是一个研究热点,而现有的分层路由成簇算法大多存在负载不均衡的问题。通过研究sLEACH(solar-awareLEACH)协议,分析负载不均衡的原
2009-12-26 11:42:48
11 针对片上网络的死锁问题,提出一种片上网络自适应路由算法——虚拟网络(VN)路由算法,该算法根据报文源地址和目的地址将网络分成4个虚拟网络。一旦报文在某个给定的虚拟
2010-07-21 16:09:40
13 针对不同的网络实际条件,提出一种基于蚁群算法的可信网络路由算法,以寻找网络中任意2个节点间的最优路由。在将链路带宽使用情况作为影响路由重组结果可信度的因素时,同
2010-09-12 10:31:34
32 对基于FPGA的高速路由查找算法的研究
0 引言
2009-12-21 09:15:53
634 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEmAGi4MAACzXaLCO8o776.jpg)
一种基于LEACH的改进型无线传感器网络路由算法
路由算法是无线传感器网络研究的核心技术之一。在LEACH算法的基础上,提出了一种基于距离和能量
2010-01-13 11:04:51
1099 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/70/wKgZomUMOHKAMQdAAADMxY7oAzA769.jpg)
ZigBee无线传感器网络的研究与实验
引言
有人将ZigBee翻译成「紫蜂」,为无线个人局域网络(Wireless Personal Area Networks, WPAN)的标准之一,
2010-02-21 09:01:29
1020 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/78/wKgZomUMOJKAD-GhAAEG3Mg0-_4972.jpg)
在采用混沌遗传算法优化多目标QoS组播路由时,为克服Logistic映射收敛速度不快,而使传统混沌遗传算法优化效果不好的缺陷,将Tent混沌遗传算法引入QoS组播路由问题的求解中。该算法
2011-04-02 00:04:08
17 本文基于分层图模型, 提出了在节点波长转换范围受限和波长转换器数目受限情况下, 解决WDM网络的 动态路由 和波长分配问题的一种算法. 通过计算机仿真, 研究了本算法的性能以及这两
2011-06-22 15:33:08
23 本文着重介绍了一种基于WALLACETREE优化算法的改进型乘法器架构。根据FPGA内部标准独特slice单元,有必要对WALLACE TREE部分单元加以研究优化,从而让在FPGA的乘法器设计中的关键路径时延
2011-11-17 10:50:18
4936 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5SABFv-AAAacU5pj2o014.jpg)
多播通信这种兼顾了广播通信与单播通信两者优点的通信模式,已经被越来越多地应用于平面网络业务之中。首先讨论了面向源节点的多播路由策略。在分析传统多播路由算法中最佳链
2012-04-12 16:03:55
30 策略路由是网络优化的常用方法。利用DynamipsGUI搭建网络环境,配置路由策略,模拟了报文大小分别为60、500和1800三种数据报文从路由器转发时,路由器根据路由策略将数据报文从不同
2013-07-26 11:25:41
16 在ZigBee网络中,传统的路由算法单纯的减少网络的总体能耗,而忽略了网络能耗的不平衡导致局部网络能量的枯竭,致使网络瘫痪的问题。针对这一问题,文中从网络中节点能耗均衡出
2013-08-20 11:34:55
24 基于ZigBee的路径衰减因子及实时定位算法研究
2016-01-06 11:39:20
14 基于HDevelop的形状匹配算法参数的优化研究。
2016-05-13 15:51:21
0 Zigbee无线传感器网络路由研究与分析
2017-01-05 22:13:19
16 基于蚁群智能的移动社会网络路由算法_曹峥_朱艳琴
2017-01-07 19:08:43
0 基于LEACH的节能高效路由算法的研究_刘亮
2017-03-18 09:19:17
0 一种无线链状网络路由算法的研究与应用_姚正纲
2017-03-19 11:45:57
0 ZigBee路由算法在古树名木监控中的应用_王春玲
2017-03-19 18:58:37
3 文中针对由于现代计算机网络的快速发展而导致的信息丢包、数据传输延迟的问题,给出了问题优化描述和降低网络消耗的蚁群算法框架,以解决计算机网络路由优化问题。并对蚁群算法进行改进,改变传统蚁群的状态转移
2017-11-06 10:41:25
10 多播通信这种兼顾了广播通信与单播通信两者优点的通信模式,已经被越来越多地应用于平面网络业务之中。首先讨论了面向源节点的多播路由策略。在分析传统多播路由算法中最佳链路选择函数的基础上,提出
2017-11-16 15:28:17
3 网络路由( RPL)算法(HE-CRPL)。所提算法采取了三个优化思路:一是同时考虑节点间无线链路质量和节点剩余能量进行簇父节点的选择;二是在簇父节点优先级判定和最优簇父集的选择过程中把节点间的无线链路质量和簇父节点的期望寿命(EL
2017-12-03 11:46:30
0 为解决无线传感网络(WSN)节点能量限制和广播路由的能耗问题,提出一种基于改进离散果蝇优化算法( DFOA)的WSN广播路由算法。首先,将交换子和交换序引入到果蝇优化算法(FOA)中,得到DFOA
2017-12-05 14:27:46
1 针对现有ZigBee网络路由算法存在节点能量消耗不均衡问题,在树路由算法与无线自组网按需距离矢量路由改进( AODVjr)算法的基础上,提出一种基于非均匀分簇机制的ZigBee混合路由算法。该算法
2017-12-25 16:21:36
1 为了保证网络用户的服务质量,认知网络与可信网络从提高网络的智能性与可信性方面提供了保证机制.基于人工免疫系统的智能化特征,在认知网络架构的基础上,提出了一种基于无性繁殖优化的可信QoS组播路由算法
2018-01-04 15:56:41
0 ,应用改进的Cluster Tree算法组成无线传感网络。利用网络计算机的Yeelink物联网平台实现上位机监测,科研人员可远程登录Yeelink平台和手机APP查看光伏电站环境状况。
2018-01-25 16:51:34
5460 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2C/wKgZomUMQtKAVResAAAVGXHfstI231.jpg)
针对认知网络研究一种融合主、次用户多因素优化的局部拓扑控制和路由方法。该方法综合考虑主用户频谱使用情况以及次用户对主用户干扰影响,预测认知链路的稳定性,结合链路功耗,定义一种联合链路代价,提出
2018-02-11 10:17:26
0 为缓解快速增长的网络数据带来较大的能耗,响应节能减排的发展需求,提高能源的使用效率,提出一种能效优化的路由算法。利用以无标度网络为底网构建的复杂梯度网络进行建模,定义节点势,该节点势由邻居节点
2018-03-29 15:56:13
0 针对复杂战场环境下用户终端间缺少稳定的端到端通信路径的问题,提出一种基于车载自组网( VANET)通信终端和运动信息的容忍时延网络(DTN)分簇路由算法-CVCTM。首先,完成了基于簇头选举
2018-04-17 10:47:03
0 路由协议是无线传感器网络中一个关键技术,其优劣直接影响着网络的性能。这里的工作就是在分析研究了多种应用在WSN 上的路由协议之后,对比分析ZigBee 路由算法,分析得出各自优劣及其适用的环境,为路由协议设计人员提供参考。
2018-09-23 10:08:00
24367 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/C7/o4YBAFuMxjKAE-ryAABKhPOfViw015.jpg)
路由算法HCR。在LEO层使用HCR算法建立从源卫星到目的卫星的多条无循环路径,当LEO层出现网络拥塞时利用GEO层卫星实现数据分层传输。仿真结果表明,与传统 Dijkstra最短路径算法相比,HCR算法能有效玓衡卫星网络数据流量,提高卫星网络管理的可靠性和灵
2021-03-31 15:57:25
11 针对传感网中大量冗余数据导致通信频繁中断的冋题,提岀一种带有可控阈值参数的分簇路由优化算法。引入蚁群算法中的适应度函数和启发式函数,使得下一跳簇首节点选择更具针对性,实现网络路由树的建立与事件域节点
2021-05-11 14:45:33
8 基于遗传算法优化的BP神经网络及其仿真研究说明。
2021-05-31 17:01:06
16 无线传感器网络中的节点存在电源能量有限的问题,极大地影响了网络节点使用寿命。为此,提出一种基于多因素的能量优化分簇路由算法。通过模糊规则算法并结合节点的相对剩余能量、相对中心度、相对密度选出最优
2021-06-08 11:37:20
5 源路由(source routing)方案 分析丢包问题的一般步骤 网络参数优化 搭建上百个节点的Zigbee网络的一般流
2021-06-18 18:17:05
2517 基于Z-Stack协议栈的ZigBee网络节能算法的研究总结(通信电源技术发表)-文档为基于Z-Stack协议栈的ZigBee网络节能算法的研究总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-17 13:59:42
8 网络层主要实现节点加入、离开、路由查找和传送数据等功能。目前 ZigBee 网络层主要支持两种路由算法,即树路由(Cluster-Tree)和网状网路由。支持星状(Star)、树状(Cluster-Tree)、网格(Mesh)等多种拓扑结构
2023-03-23 10:41:33
2085 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E3/wKgaomQbu82AALuhAABhPiX7Zdo478.jpg)
摘要:粒子群优化算法是一种基于群智能的随机优化算法,具有简单易实现、设置参数少、全局优化能力强等优点.着重对粒子群优化算法中的基本算法、改进算法、应用领域和研究热点等方面做了较为详细的论述
2023-07-19 15:01:41
