电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>网络协议>FCC增加5GHz频谱免授权使用 缓解Wi-Fi网络拥堵
收藏
查看更多
FCC主席建议C-V2X车联网与Wi-Fi共享5.9GHz频段
允许C-V2X系统和未许可的Wi-Fi设备使用5.9GHz频带。 Pai的建议很简单:将现有带宽的75MHz分为两部分或三部分,其中较高的20MHz用于C-V2X,较低的45MHz用于Wi-Fi等非授权
2019-11-22 09:54:344201
迈向低频/多重技术整合 Wi-Fi应用版图再扩张
Wi-Fi联盟亦列出十五项新Wi-Fi认证推广计画;其中,尤以Wi-Fi CERTIFIET Miracast影音串流、传输速率达Gbit/s等级的Wi-Fi CIRTIFIED ac,以及
2013-01-28 09:39:42847
2020年Wi-Fi设备数量将达120亿台 非授权频谱资源捉襟见肘
有鉴于Wi-Fi应用快速增加,加上使用者对无线上网的倚重日增,Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)预计,到了2020年时,Wi-Fi数据传输量就会超越目前非授权频谱资源可以支撑的容量上限
2017-03-06 10:31:47959
Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 部署前测试案例
客户端。 Wi-Fi 6E - 比 Wi-Fi 6 的进步,将 Wi-Fi 带入一个新的领域,享受更大的 6GHz 频谱
2022-12-07 14:02:342637
Wi-Fi与5G的6GHz之争
很大的。Wi-Fi 6E最大的特色就在于6GHz(5.925GHz-7.125Hz)的工作频段,支持该标准的路由器
2022-01-04 09:58:445398
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
2.4GHz频段越发拥堵5GHz频段未来成最抢手频段?
就会变得拥堵不堪,而通过无线路由器搭建的无线网络也必然受到变慢、掉线等问题困扰,现在可说“同频干扰”已经越来越多的存在于我们的周围了。  对此,网络设备厂商老早就盯上了另外一个频段通道——5GHz
2016-03-08 15:34:00
3分钟读懂Wi-Fi 6于Wi-Fi 5的优势
通企业级芯片,5G的极限速度可接近千兆,性能可达900M+,可以说完全榨干家庭千兆宽带,替代有线!02 高带机在Wi-Fi 5协议下,当多个终端需要与AP、路由器等网络设备通信时,只能一个一个的排队完成;而
2020-08-12 10:54:39
Wi-Fi 6之MU-MIMO技术知多少~
5GHz频段中用于下行链路数据,只支持4x4(即:发射天线数量×接受天线的数量)规模的空间流。而Wi-Fi 6极大的扩展了MU-MIMO的能力,不但可同时支持上行和下行,而且上行、下行链路均可
2020-08-18 14:43:15
Wi-Fi 6技术到底有什么优势?
就真不需要了呢?答案当然是否定的,5G网络虽然有诸多优势,但是考虑室内环境下,显然Wi-Fi是更为划算的选择。  相信有人会问,Wi-Fi 5都没有听说过,怎么就突然出现了Wi-Fi 6呢,其实命名这件
2020-11-27 16:47:51
Wi-Fi 6简介
为了解决大量设备连接到网络导致的网络拥堵问题,解决这个问题对现代生活非常重要。有调查显示,当Wi-Fi 5刚问世时,美国家庭平均拥有大约五个Wi-Fi设备。现在,美国家庭平均拥有9个Wi-Fi设备,有公司预测
2019-09-18 09:05:03
Wi-Fi CERTIFIED™交流会的Wi-Fi®技术的性能提升到新的高度
,并有望增加Wi-Fi认证的交流与引进。双频网络的双重能力,因为设备可以使用不那么拥挤的5 GHz频段的高性能应用,在2.4 GHz频带的基本需求。“丰富,连接体验的消费者有一个贪得无厌的胃口
2013-06-27 10:25:26
Wi-Fi HaLow比传统Wi-Fi好在哪?
传统Wi-Fi的缺点Wi-Fi HaLow专为未来的智能家居而设计
2021-03-03 06:45:12
Wi-Fi6与Wi-Fi6E的区别是什么
6E?  Wi-Fi6和上一代Wi-Fi一样,使用2.4GHz5GHz无线电频段。“Wi-Fi6E”设备也可以在6GHz频段上运行。  6GHz频谱应类似于5GHz上的WiFi6,但可提供其他非重叠信道。如Wi-Fi
2020-09-02 18:00:26
Wi-Fi和蜂窝网络谁将率先用于6GHz频段?
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段?
2021-01-01 06:13:39
Wi-Fi如何发展
Wi-Fi是人们所熟知的一个名词,它是世界上最热门的无线局域网络(WLAN)系统,又称为IEEE 802.11标准。Wi-Fi技术已有近十年的历史,这是一段很长的时间(至少对电子行业而言)。目前,它
2019-07-15 08:02:33
Wi-Fi是什么?WiFi模块又是什么?
; 缺点是5GHz穿墙能力较差,信号衰减要大于2.4G,所以5G信号只适合室内小范围覆盖和室外网桥。Wi-Fi模块又叫串口Wi-Fi模块,是将串口或TTL电平转化成符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块
2017-10-16 14:45:46
Wi-Fi网状网络解决方案扩展连接边界
当您听到“网状网”这个词,会想到哪项连接技术?ZigBee®?用您现有的Wi-Fi®基础设施创建一个相似的无线网状网络会怎样——很了不起,对吗? 随着对无线空间需求的不断变化,网状网催生了若干新用例
2018-08-30 14:33:54
AP和网络运行方式低功耗Wi-Fi
CC3100和CC3200器件,以确保稳定性和最优性能。以下的博文介绍了AP和网络运行方式是如何对应用能耗产生影响的。接入点运行方式对能耗的影响:Wi-Fi连接序列—每一个AP的连接完成时间(以及由此产生
2018-09-03 15:53:25
IXIA的Wi-Fi设备验证方法
IXIA近日宣布将揭晓以一种全面的 Wi-Fi 设备和网络验证方法的革命性结构对第五代 Wi-Fi IEEE 802.11ac 的支持。Ixia 的 802.11ac 是其行业领先
2019-07-15 06:34:01
Li-FiWi-Fi快100倍吗?
Wi-Fi 对移动计算的使用产生了巨大的影响,使员工可以在任何地方访问公司网络,咖啡店也能成为独立工作人员的办公地点。但Wi-Fi 也有其缺点,所以诞生了一个新的标准:Li-Fi,如果它可以顺利上市
2019-06-18 07:27:58
MU-MIMO技术怎么解决Wi-Fi网络拥塞?
2021-05-19 06:10:57
Qorvo分布式Wi-Fi网格解决方案
,并降低成本。这些产品包括 Wi-Fi 前端模块、Wi-Fi BAW 2.4GHz 带缘、LTE 共存滤波器,以及 Wi-Fi 集成前端模块(iFEM)。全球商业信息提供商 IHS Markit 物联网
2020-11-02 07:01:11
SimpleLink Wi-Fi模块让Wi-Fi认证更轻松
? 在向设计添加连接时,互操作性和安全性是最重要的两大基石。在一款产品上使用Wi-Fi CERTIFIED标识能让最终用户确信该产品包含了与Wi-Fi网络进行互操作所需的全部软硬件功能,可轻松连接到云和
2018-09-06 14:42:18
WiMAX与Wi-Fi的区别
时段与更强的功率进行发送。一般来说,只有无线ISP 企业才会使用授权频宽的WiMAX 技术。至于Wi-Fi 的设计则只在公用频段中的2.4GHz5GHZ之间工作。美国的联邦通讯委员会(FCC )规定
2012-12-03 19:09:19
android auto需要5 GHzWi-Fi还是可以在2.4 GHz下使用它?
您好,android auto 需要 5 GHzWi-Fi 还是我可以在 2.4 GHz 下使用它?
2023-03-27 06:29:10
【微信精选】Wi-Fi 6有多6?
802.11n;Wi-Fi5对应802.11ac;Wi-Fi 6则对应802.11ax。相比Wi-Fi5Wi-Fi 6的网络带宽提升了4倍——尽管名义上的数据传输速率只提升了37%。Wi-Fi 6
2019-10-09 07:30:00
三类Wi-Fi滤波器浅析
一个信道,如红色信道或蓝色信道等。一个信道是光带/频段的一部分,而整个光带/频段通常被分割成多个信道。不同的 Wi-Fi 频段(915MHz、2.4GHz5GHz、6GHz)也有类似的信道划分
2020-07-02 14:25:04
为什么选择Wi-FiWi-Fi在无线应用中的优势是什么?
为什么选择Wi-Fi?选择哪个Wi-FiWi-Fi在无线应用中的优势是什么?
2021-07-02 07:48:36
什么是Wi-Fi?WLAN和Wi-Fi的区别是什么?
什么是Wi-Fi?有什么特点?WLAN和Wi-Fi的区别有哪些?
2021-05-25 06:02:39
关于Wi-Fi 6,这篇真的讲透了
Wi-Fi 6有多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
几种Wi-Fi连接不良时的典型特征
2.4GHz频段拥挤不堪几种Wi-Fi连接不良时的典型特征
2021-03-08 07:33:08
嵌入式Wi-Fi模块选型要素有哪些?
)支持的无线网络协议/标准(2)WIFI芯片/微处理器(3)数据传输速率 (最大吞吐量)(4)发射功率,正常工作时的供电电流或电压(5)工作频段:2.4GHz或是5GHz(6)WIFI覆盖范围(7)自带
2020-07-30 11:39:38
工程师需要了解的嵌入式Wi-Fi模块选型要素
2017-11-22 14:24:06
推出的802.11ac Wi-Fi联盟的认证程序
破坏性比电视停运在家。不同的802.11ac Wi-Fi标准802.11n标准,仅在5GHz频段工作,提供更好的信号质量。它还提供了减少延迟,相比以前的Wi-Fi标准,从而更好的游戏和流媒体
2013-06-27 10:01:46
新一代SimpleLink™ Wi-Fi®设备性能概述
2.4 GHz技术构建,随着数以亿计的设备具备支持Wi-Fi的功能(每年该数字都呈爆炸性增长),从某种角度而言,无线网络已经不堪重负。这种大拥塞导致许许多干扰,大到足以影响网络的总体性能。 让我们快速
2019-08-08 04:45:10
智能Wi-Fi射频干扰问题及其解决方案介绍
意识到的是,最大的Wi-Fi干扰源是他们自己的Wi-Fi网络。不同于授权频谱,可以将一定的带宽授权给特定的服务商使用。Wi-Fi是一个任何人都可以使用的共享介质,它工作在2.4GHz5GHz这两个
2019-06-14 06:52:12
智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
究竟什么是Wi-Fi 5GHz?什么是DFS?
无线网络2.4 GHz的频段,因为频道过少、使用技术过多太过拥挤,频宽性能不佳早已不是新闻。在5 GHz的频段,频道数大幅超过2.4 GHz,但其中也有一大部份是DFS频道;若不使用DFS频道,5 GHz的优势就被缩限超过一半了。因此,到底什么是DFS,又为何影响如此之大?
2019-08-05 06:46:56
超级WiFi无线网络的优缺点
。其理由是,超级Wi-Fi的管理是个大问题,很容易在大城市中出现网络拥堵的状况。同时,超级Wi-Fi网络干扰的问题还没有得到解决,不排除会影响移动通信行业收入,这是这些反对者最为担心的。自从FCC
2019-06-17 07:36:43
高通在MWC巴塞罗那展示领先的Wi-Fi 7发展势头
高通才能提供的独特Wi-Fi 7性能增强特性,包括高频并发(HBS)多连接技术。高频并发多连接技术可以在5GHz和/或6GHz频段同时聚合两个信道实现高达5.8 Gbps的峰值速度,并与前代产品
2023-03-02 14:17:10
双频段Wi-Fi路由器网关
具有 LTE 4G 功能。同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz
2023-08-05 10:13:11
QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块
Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45639 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:10:53
QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块
Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块 设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:33:24
QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块
Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:30:52
QPF4588A 5GHz Wi-Fi® 6前端模块
Qorvo QPF4588A 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4588A 5GHz Wi-Fi® 6前端模块设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统,具有紧凑的外形
2024-02-26 19:50:10
QPF7551 5GHz Wi-Fi® 6集成前端模块
Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7551 5GHz Wi-Fi ® 6 U-NII1-2a bandBoost集成前端模块在单个器件中集成有
2024-02-26 23:26:03
初创公司将推出视频级5GHz Wi-Fi芯片CL1300
Celeno Communications详解视频级5GHz Wi-Fi芯片 初创公司Celeno Communications正在提供它的第一款新型5GHz Wi-Fi芯片的细节,目标是支持面向载波级机顶盒以及网关的多种高清晰度视频流
2008-09-12 10:28:22617
莱特波特建议在5GHz Wi-Fi 频段上开放更多频谱
“我们相信,在 5GHz 频段上为 Wi-Fi 开放更多频谱将对众多细分行业产生深远影响,我们赞赏美国联邦通信委员会 (FCC) 的行动。”——莱特波特 (LitePoint) 营销部副总裁
2013-07-09 20:13:131545
德州仪器推出2.4GHz5GHz Wi-Fi®及Bluetooth组合模块
日前,德州仪器(TI)宣布推出可在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink™8组合连接模块,旨在帮助制造商将Wi-Fi®与双模Bluetooth®轻松添加到嵌入式应用。
2014-11-13 17:22:141093
联网装置数量/流量暴增5GHz Wi-Fi跃居主流
因应物联网联网装置数量以及影音内容流量急遽暴增,导致所需频宽日益庞大,将5GHz频段推升至Wi-Fi应用主流地位,由今年销售的大多数产品看来,已有68%的Wi-Fi装置同时运行再2.4GHz5GHz双频段
2016-07-28 18:51:24386
细数家庭Wi-Fi网络几大槽点,什么才是好的Wi-Fi
Wi-Fi设备不支持主动频段切换功能(Band Steering),即便是双频Wi-Fi仍有可能拥堵。现在多数家庭的Wi-Fi终端设备都支持2.4GHz5GHz双频,拓宽了Wi-Fi的信道带宽
2017-10-13 15:05:024324
全球首款采用千兆电力线和5GHz mesh Wi-Fi混合组网的子母路由
而混合动力旗舰版则更是全球首款采用千兆电力线和5GHz mesh Wi-Fi混合组网的多路由Wi-Fi系统,双通道混合组网速率高达1867M,可谓逆天,全球的竞品均是采用mesh Wi-Fi组网
2018-04-19 10:36:4716918
什么是5G NR-U?5G将首先替代企业级Wi-Fi
在4G时代,3GPP R12正式确定了LTE-U。LTE-U, 全称LTE-Unlicensed,顾名思义,就是运营商将LTE技术应用于非授权频谱中(比如Wi-Fi使用的5GHz频段),以利用未授权频谱资源增强运营商网络容量和性能,尤其适用于一些人群集中的室内场所,比如体育馆和购物中心等。
2018-12-21 16:26:38114290
2023年Wi-Fi 6将与5G网络一起取代现有的Wi-Fi 5
据了解,Wi-Fi 6能够使用1GHz至7GHz的多个RF频段,包括目前Wi-Fi使用的2.4GHz5GHz频段,传输速度比Wi-Fi 5标准(IEEE 802.11ac)快3-4倍。
2019-07-26 08:48:571150
2.4GHz5GHz频段Wi-Fi的优点和局限性对比
Wi-Fi网络使用的无线电信号频率是2.4 GHz或5 GHz频段。现代所有的Wi-Fi设备都支持2.4 GHz连接,而一些设备同时具有2.4 GHz和5 GHz无线电的家庭宽带路由器称为双频无线路由器。
2020-01-25 17:38:006709
Wi-Fi联盟推出的Wi-Fi 6E标准将支持6GHz频段
据介绍,新的6GHz标准将非常适合于促进Wi-Fi的持续增长,该频段与5GHz相邻,具有更大的可用性和更宽的通道尺寸,并且可以在受到传统Wi-Fi 4或Wi-Fi 5设备干扰的情况下获得清晰的频谱
2020-01-06 10:45:55816
Wi-Fi扩展至6GHz频段到底意味着什么?
Wi-Fi当前在2.4和5GHz频段上发送信号,但美国联邦通信委员会(FCC)的一项新提案试图将未经授权Wi-Fi使用扩展到更广的6GHz频段。这样做将为下一代Wi-Fi 6E设备带来超过1200兆赫的新带宽,而5GHz频段的总带宽为500兆赫。
2020-04-15 10:02:113103
Wi-Fi 6应用在望,物联网发展将迎来一波热潮
2020-05-04 09:31:00595
Wi-Fi 6应用在望,物联网发展将迎来热潮
2020-05-22 09:52:28592
传统Wi-Fi技术存在弊端的原因是什么?
FCC宣布之前,家庭中的典型路由器只能在2.4GHz5GHz频谱上广播其无线信号。 FCC公告实质上允许路由器利用更多开放的无线电波来广播Wi-Fi信号。对于消费者和企业来说,好处是与下一代设备的连接更加可靠。
2020-07-24 13:18:341171
高通发布Wi-Fi 6E芯片 可同时支持超过2,000个用户的平台
Wi-Fi 6,可同时在2.4GHz5GHz和6 GHz频段上运行,在可扩展性和效能方面,高通网络Pro系列平台建立新的行业标竿,是首批可同时支持超过
2020-09-26 11:24:463045
一文解读Wi-Fi 6E技术
6,也就是所谓的Wi-Fi 6E才刚刚出现在一些高端产品中呢。   一看名字就知道,Wi-Fi 6E只是Wi-Fi 6标准的扩展,这点虽然没错,不过扩展可真是有点大,因为它直接新增了6GHz这个频段,还记得上次新增5GHz频段是啥时候吗?没错,是10年前的802.11n了,这次新增频段却没提升无线版
2021-01-30 10:21:553269
为什么我们需要 Wi-Fi 6E 和普通的 Wi-Fi 6?
今年开春 FCC 在 6GHz 频段内开辟了一系列新的未授权的无线频谱 ,该频谱旨在用于 Wi-Fi,以提供更低的延迟和更快的数据速率。新频谱的范围更短,与已经专用于 Wi-Fi 的频段相比支持的信道也更多,因此适合在体育场馆等高密度区域部署。
2020-10-07 14:39:001955
是否运行在5GHz频段的Wi-Fi就是5GHz Wi-Fi
入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能? 即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能
2020-11-03 15:23:234329
经实测发现iPhone 12可开启5GHz Wi-Fi热点
入手iPhone 12后,用户发现了一项新功能。 简单来说,在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发,要知道此前的iPhone都是只能2.4GHz。 当然
2020-11-05 16:10:412328
5GHz Wi-Fi能否在物联网时代重获新生?
入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能?即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能2.4GHz频段的信号。
2020-11-04 11:45:501285
Wi-Fi 6比Wi-Fi 5快吗?
5路由器价格优势变得很小。同等价钱,自然是买新不买旧,如果现在有计划更换路由器,支持Wi-Fi 6的路由器肯定优先级最高。 那Wi-Fi 6到底是啥?为啥会比Wi-Fi 5路由器快?动辄几千元的路由器又比一二百的路由器好在哪?组Mesh真的能让网络更快?不要急,这篇文章一一为你解答。 Wi
2020-11-28 11:07:183522
FCC授权第一批6GHz频段的Wi-Fi设备
据报道,FCC 已经授权了第一批 6GHz 频段的 Wi-Fi 设备。FCC 主席阿吉特 · 派(Ajit Pai)在一份声明中表示,新的频段、疫情期间 Wi-Fi 所展现出的作用,以及 Wi-Fi 6 的出现,都预示着 Wi-Fi 的发展前景良好。
2020-12-08 09:07:201664
FCC授权第一批 6GHz 频段的 Wi-Fi 设备
据报道,FCC 已经授权了第一批 6GHz 频段的 Wi-Fi 设备。FCC 主席阿吉特 派(Ajit Pai)在一份声明中表示,新的频段、疫情期间 Wi-Fi 所展现出的作用,以及 Wi-Fi
2020-12-08 09:11:471499
iPhone 13型号可以支持下一代Wi-Fi协议
Wi-Fi 6E将Wi-Fi 6的功能扩展到6 GHz频段,包括更高的性能,更低的延迟和更快的数据速率。额外的频谱将提供超过现有2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi的更多空域,从而增加带宽并减少对支持Wi-Fi 6E的设备的干扰。
2020-12-21 16:48:052481
Wi-Fi 联盟开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备
1月11日消息 Wi-Fi 联盟上周宣布开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备。由于正赶上 CES 2021,因此这项认证将为今年众多新品路由器、移动设备的发布创造条件
2021-01-11 13:58:582882
Wi-Fi 7已在路上,Wi-Fi 6E在中国有市场吗?
Wi-Fi 6E是一块大蛋糕。但某业内资深人士表示,目前中国大陆尚无公司开展Wi-Fi 6E芯片的研发计划,频谱划分未定应是一个重要原因。 美国时间1月7日,Wi-Fi联盟推出Wi-Fi 6E认证
2021-02-04 10:50:2012419
Wi-Fi Alliance正专注于推广新一代的Wi-Fi 6E标准
Wi-Fi 6E将Wi-Fi CERTIFIED 6的功能扩展至6GHz频段,包括正交频分多址(OFDMA)、目标唤醒时间(TWT)、多用户多输入多输出(MU-MIMO)等功能。所有这些功能均受益于额外增加的6GHz频谱容量和多达7个超宽160MHz频道
2021-03-10 16:46:072133
Wi-Fi 6E的到来将有助于缓解现有Wi-Fi网络拥堵状况
随着FCC的批准,Wi-Fi 6E成为了WiFi历史上最大和最重要的补充之一,它有可能极大程度上在提高速度、带宽、容量和可靠性的同时减少拥堵、延迟和功耗。 背景 随着我们的世界对无线频谱的依赖性
2021-08-13 11:10:293141
高通推出全球业内最先进的Wi-Fi和蓝牙连接系统
特性面向Wi-Fi 7网络,利用5GHz和6GHz Wi-Fi连接所带来的巨大潜能,提供极致容量和持续极低时延,同时面向蓝牙和低带宽Wi-Fi释放高度拥挤的2.4GHz频谱
2022-03-02 09:59:141892
如何实现高性能Wi-Fi
近几年,Wi-Fi规格迭代很快。Wi-Fi 6标准于2019年发布,最高速率由Wi-Fi 5的3.5Gbps升至9.6Gbps,2020年Wi-Fi 6E标准公布,增加了对6GHz频谱的支持。
2022-07-06 10:22:051625
谷歌新一代Nest路由器支持Wi-Fi 6E
  与Wi-Fi 6不同,Wi-Fi 6E路由器除了2.4GHz5GHz之外,还有一个新的6GHz频段,用于兼容设备的连接,减少信号干扰并提供更快的速度。
2022-08-18 15:50:20781
Wi-Fi 6/6E四频段扩展器让无线扩展器如虎添翼
随着智能家居的普及,家庭中连接无线设备的数量也在大幅增加,导致2.4GHz5GHz频段过度拥塞。Wi-Fi 6技术被称为“室内5G”,网速超快;Wi-Fi 6E则是Wi-Fi 6的加强扩展
2023-02-02 11:08:291495
AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍
电子发烧友网站提供《AFEM-W750:wi-fi 7、5ghz效率高、非线性FiFEM产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-07-26 16:07:280
5G通信环境中与5GHz Wi-Fi之间的干扰对策
2023-10-26 11:21:00971
分析 丨2个新规实施,Wi-Fi 7增添变数
年占最大市场份额,超过74.0%。到2030年,Wi-Fi 6E细分市场的需求预计将超过70亿台,归因于对高性能网络连接需求增长,支持2.4GHz5GHz和6GHz等无线频段的设备将进一步加速
2023-10-24 16:09:381262
LitePoint 为Wi-Fi联盟®自动频率控制认证提供 Wi-Fi 6E/7测试解决方案
新的 Wi-Fi CERTIFIED 计划功能可确保为室内和室外部署提供高质量的 Wi-Fi 用户体验。LitePoint 的 IQxel 系列无线测试解决方案加速了 6 GHz 兼容 Wi-Fi
2023-10-26 09:25:05235
Wi-Fi 7:下一代标准
每隔几年,Wi-Fi联盟就会在其悠久的无线通信传统的基础上,发布新的Wi-Fi标准/规范。6 年最新发布的 Wi-Fi 802E (IEEE 11.2022ax) 规范引入了扩展的 5GHz 频谱
2023-11-08 10:52:147065
转载 | WBA“最佳企业Wi-Fi网络”奖首次花落华为Wi-Fi 7,意味着什么?
首席执行官蒂亚戈·罗德里格斯对此表示:“华为全新的Wi-Fi 7 AP展示了多项创新,包括动态变焦智能天线、5GHz和6GHz频段灵活切换、可扩展的物联和
2023-11-10 18:15:02313
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
中的无线网络连接。 2.4 GHz Wi-Fi的优势包括覆盖范围广、适用于大多数智能设备、信号穿透能力强以及设备成本低廉等。由于2.4 GHz频段的通信波长较长,它能够更好地穿越障碍物,
2023-11-27 17:09:001040
2024年将会是Wi-Fi 7元年
Wi-Fi 7,正式名称为 802.11be,建立在 Wi-Fi 6E 奠定的基础上。这意味着它支持 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 无线频段。然而,Wi-Fi 联盟确保 Wi-Fi 7 与 Wi-Fi 6E 相比将提供更高的传输速度、减少延迟并提高整体网络容量。
2023-11-30 10:10:18479
6GHz Wi-Fi频段的全球分配情况
5G地面网络对卫星干扰示意图 部署卫星通信的国家,也更倾向于将该频段划分给未授权频谱Wi-Fi。 因为Wi-Fi一来是功率小,二来主要在室内部署,对卫星的干扰可以忽略不计。且卫星系统也需要Wi-Fi来提供最后几十米的通信连接。
2023-12-25 14:01:01544
2.4GHz5GHz Wi-Fi:哪个更快?
2.4GHz5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36469
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
=8bits) 第二代:以IEEE 802.11b为准,工作频段为2.4GHz, 最高速率半双工11Mbit/s,认证项目为“Wi-Fi CERTIFIED b” 第三代:以IEEE 802.11a为准,工作频段为5GHz,最高速率
2024-03-01 15:01:34206
Wi-Fi的诞生与发展
5GHz两个频段,承载着不断增长的网络需求。ABIResearch显示,2022年Wi-Fi上传流量激增80%,Wi-Fi数据流量已超过蜂窝流量,且成为流量增量贡
2024-03-07 08:26:41348
已全部加载完成
