继不久前一个针对资料中心应用而推动25Gbps以太网络技术的产业联盟成立(参考连结)之后,IEEE旗下的802.3工作小组近日也举行正式投票,准备为 25G以太网络(25GE)订定相关标准。
2014-07-23 09:36:53
2338 9月28日消息,据外媒报道,过去10年PC性能飞速发展,但以太网数据传输速率与10年前相比没有什么提升,还是1Gbps。IEEE(国际电气和电子工程师学会)刚刚批准了名为802.3bz的新一代以太网
2016-09-29 10:34:30
1138 以太网供电(PoE)是 IEEE 802.3af 和 802.3at 标准定义的一种联网功能。PoE 使以太网电缆可以通过现有数据连接同时向网络设备供电和传输数据。IEEE 802.3bt 标准已于
2021-06-15 17:22:47
3308 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CD/61/o4YBAF-cYL6APkmXAACynRnxwYs458.png)
IP功能的一个实例,支持XAUI模式下的10GbE操作以及低成本SFP +光模块或铜接口。有关10GbE MAC和XAUI PHY Intel FPGA IP的更多信息,请参阅10-Gbps以太网MAC
2018-07-26 16:33:03
都属于串行总线,传输距离较短,板内走线一般局限在50cm以下。对于ATCA架构的高性能计算平台,由于需要很长背板走线,因此IEEE在2007年发布了802.3ap标准,此标准提出Backplane Ethernet概念,通常也把此标准叫做背板以太网接口标准。
2019-08-13 06:51:29
吗?本文飞速(FS)和你一起探讨相关问题。 25G以太网是什么?25G以太网根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G
2017-10-25 10:35:33
` 50GE标准即50Gbps的以太网标准,50G光模块指传输速率为50Gbps/s的光模块。作为10/100G以太网络连结标准的重要衔接者,50Gbps每通道技术将是未来400Gbps(8
2019-12-09 16:41:01
谁知道以太网用什么软件测试传输速率啊?我做了一个以太网,想测试一下速率为多少,但是一直没找到用什么软件。。。
2017-07-31 14:48:22
我的协议是以太网IEEE802.3 ,由于是初学阶段 只会用TCP/IP模块编程,求好心人告知,该如何编写IEEE的程序来获取数据。
2020-06-02 13:13:21
软件: 关于TDSET3以太网测试软件■The TDSET3 以太网一致性测试软件支持的标准为:1000BASE-T, 100M Base-TX, and 10BASE-T (IEEE 802.3-2000 and ANSI X3.263-1995标准),也就是主干网中通用的RJ45口标准。测试夹具:
2019-09-20 15:15:50
将最终停止“污染”EtherCAT网络。通过将以太网数据帧封装在一个EtherCAT数据帧内,可以在EtherCAT网络中传送标准以太网数据帧(传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP),用户数
2018-09-06 15:25:39
晶体管(PHY)。 图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理器的范例性方框图。图1:以太网PHY系统方框图 关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心: 它是一种收发器
2018-09-07 11:49:45
) ,用电设备 (PD) 的名称也同样非常好理解,即消耗以太网链路上电力的设备。本文将二者相互结合分别对 PSE 和 PD 做了最佳评估。乍一想,以太网供电似乎是一项微不足道的技术。标准电话在相同配线中同时
2019-05-13 14:11:44
10 Mbps到100 Mbps之间。千兆以太网是IEEE 802.3标准中使用的一个术语,用于表示以1 Gbps的速度传输的以太网网速。千兆以太网最初一般用于主干网络传输,以及高性能或高容量服务器
2018-10-23 14:20:11
?以太网最初是在20世纪70年代开发的,后来被标准化为IEEE 802.3。以太网是IEEE 802.3涵盖的一组局域网(LAN)产品,IEEE 802.3是一组电气和电子工程师协会(IEEE
2018-10-24 10:41:32
业务时,带宽的高效性和灵活性;二是对以太网业务的QoS保证;三是以太网业务的时延、抖动、丢包率等性能保障。近几年来MSTP在城域网中应用,充分结合了以太网和SDH的技术优势,其优越性主要表现在:一
2009-11-13 22:21:18
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
以太网一词更多的被用来指各种采用CSMA/CD技术的局域网。 以太网被设计用来满足非持续性网络数据传输的需要,而IEEE 802.3规范则是基于最初的以太网技术于1980年制定。以太网版本2.0由
2012-12-03 19:07:42
以太网控制器(MAC)实现了以太网标准的第二层协议——MAC(媒体访问控制)协议,完全符合 IEEE 802.3 和 IEEE 802.3u 规范所规定的 10Mbit/s 和 100Mbit/s
2018-12-28 17:30:23
应用要求确定性(保证网络能够及时将工作负载传送至预定的节点),这是确保位置保持所必需的,这进而又将确保驱动器的精确停止、适当的加速/减速以及其他任务。
标准的IEEE 802.3以太网从未达到这方
2018-10-24 09:45:48
应用要求确定性(保证网络能够及时将工作负载传送至预定的节点),这是确保位置保持所必需的,这进而又将确保驱动器的精确停止、适当的加速/减速以及其他任务。标准的IEEE 802.3以太网从未达到这方面的要求
2018-10-11 17:45:35
以太网相较工业以太网有以下四大缺陷
2019-08-30 07:50:01
以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IEEE802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3
2021-08-09 08:57:11
新一代纳秒级高带宽仿真工具平台——HAC Express
2021-01-11 06:47:24
到多点网络,向企业提供更灵活和更可伸缩的基于以太网的服务。 从概念上看,在ATM网络上提供以太网服务相当简单,不过将ATM传输流封装到数据包中,然后在数据包上附加上一个标记并将数据包通过多协议标记交换
2009-05-25 12:14:20
DC2475A-A,演示电路是符合IEEE802.3bt(草案2.0)标准的以太网供电(PoE)供电设备(PD)。它采用LT4295 PD接口和开关稳压控制器,以及LT4321 PoE理想二极管桥控制器
2020-06-10 09:31:32
请问有没有现成的以太网插件,比如NI DAQ之类的插件,可以将FPGA内FIFO的数据传输到电脑上的?
2016-09-25 15:00:32
杭州瑞盟一级代理商 - - 深圳芯晶图电子技术有限公司1 3 5 1 0 2 2 3 0 4 0- -陈R产品描述:MS2201 是吉比特以太网收发器电路,可以实现超高速度的全双工数据传输。它的通信
2019-11-25 10:35:24
以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IEEE 802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3标准
2021-07-27 06:20:15
TSN 端口之一是否可以配置为标准以太网
2023-04-20 08:10:32
。标准以太网只有10Mbps的吞吐量,使用的是带有冲突检测的载波侦听多路访问的访问控制方法,使用粗同轴电缆、细同轴电缆、非屏蔽双绞线、屏蔽双绞线和光纤等多种传输介质进行连接,并且在IEEE 802.3
2016-12-13 20:07:58
。PCI Express、串行ATA (SATA) 和USB等串行接口的每个数据速率都有一个规范,而以太网针对相同的数据速率有多个不同规范。例如,10GBASE-ER和10GBASE-KR是10 Gbps
2017-06-14 21:03:50
以太网好像就是四根线,两对差分线,同样的RS485是一对差分线,为什么这个以太网的带宽会比这个RS485传输数据带宽这么多?仅仅就是多了一对差分线而已。
2019-10-23 01:02:17
以太网Fast Ethernet) 802.3z (千兆以太网Gigabit Ethernet) 802.4 (令牌环总线Token-Passing Bus (单一/多信道速率 1, 5, 10
2008-07-13 00:37:00
分项规定和规范。由IEEE 802.3规定的一个最重要的部分就是以太网物理层晶体管(PHY)。 图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理器的范例性方框图。图1:以太网PHY系统方框图 关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心: …
2022-11-18 06:56:14
。 什么是25G以太网? 25G以太网根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长
2018-02-11 14:21:51
基于标准的汽车以太网解决方案的优势有哪些?
2021-05-24 06:46:03
1 背景知识随着网络技术的发展,网络带宽不断增大,系统处理网络协议开销越来越大。以太网具有易于集成、低成本以及传输距离远等特点,越来越多的通信设备需要接入到以太网扩展网络功能以实现远程控制和更加
2018-08-07 10:10:25
几十年来,标准IEEE 802.3以太网一直是工作站,网络交换机,调制解调器,路由器以及PC和Mac等消费类电子产品的固定设备。它早已黯然失色,成为诸如令牌环和令牌总线等竞争对手的竞争对手。但是
2018-10-24 10:39:07
感谢他们一下吧。好了,就扯这么多,下面聊点儿正事儿。2. 各种标准,眼花缭乱1983年,IEEE802委员会推出了IEEE802.3标准。之后的一系列以太网标准都是在它的基础上发展起来的,如
2022-10-27 17:30:41
以太网(Ethernet)是当今局域网采用的最通用的通信协议标准。在以太网中,所有计算机被连接在一条电缆上,采用带冲突检测的载波侦听多路访问(CSMA/CD)方法,采用竞争机制和总线拓扑结构。基本上,以太网由共享传输媒体,如双绞线电缆或同轴电缆、多端口集线器、网桥或交换机构成。
2019-11-07 07:34:50
和驱动器相连。不幸的是,产品制造商还未达成一致的通用的工业以太网标准;相反,所处领域也是零散的,工厂部署的标准超过30种。许多领先的制造商已经定义了一个特定的工业以太网标准,以满足他们的需求,往往
2022-11-15 08:08:28
Powerlink。为什么会有如此多的标准可供选择?原因是工业设备的每家制造商似乎都知道要求通过以太网进行实时数据交换更好一些,并已根据它们对过去串行现场总线领域的了解制定了自己的标准。 您无法通过标准以太网
2018-09-07 14:59:44
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
技术甚至正在取代ATM技术,成为城域网建设的主力军。E1接口采用PCM编码方式。符合G.703标准,通过75Ω同轴电缆或120Ω双绞线进行非对称或对称传输。在电信网中有着广泛应用。将高速的千兆位以太网信号
2019-08-14 08:01:09
。在本文中,我将简要描述为您的系统选择以太网物理层时要考虑的三个最重要的因素。 图1:通过无线和有线连接(包括以太网)的现代工业设置1.低延迟。延迟是指数据包从源传输到目标所需的时间。网络中的不同部分将
2022-11-08 06:45:25
今年的7月份标志着IEEE 802.3bt建立6周年,IEEE标准项目将要使四对线以太网供电(PoE)标准化。 当我在2012年7月参加第一次IEEE标准会议时,我就开始为这个标准做准备。在8个月
2020-11-03 08:14:05
2010年前后开始在现场网络普及工程管理等此前就使用以太网。从2008年前后起,随着标准化团体制定除了实时性更高的标准,要求数ms以下等快速响应性的现场设备用网络也开始使用以太网。 从2000年代上半期开始
2013-12-27 09:35:14
有源以太网线是基于IEEE 802.3af标准,使用网线1,2,3,6传输以太网数据,使用网线4,5,7,8传输直流电源。
2015-10-14 16:29:53
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
减轻重量和降低成本并非联网汽车的唯一优势。以太网有助于形成交换网络,从而实现其他共享总线拓扑结构(控制器局域网,本地互联网络,FlexRay和面向媒体的系统传输)所不具备的更高带宽和更高数据速率。
2019-08-06 08:05:25
由原始设备制造商(OEM)及一流车企采用和改造以太网的工作在若干年前就已经开始了。电气电子工程师协会(IEEE)802.3标准针对汽车应用作出的修订包括IEEE 802.3bw(100BASE-T1
2022-11-11 07:58:37
演示电路1415A采用LTC4265CEDE,这是用于以太网供电(PoE)应用的第三代有源设备(PD)控制器。 LTC4265符合IEEE标准802.3at。它可以处理高达25.5W的功率并识别2事件分类
2019-04-02 06:30:27
以太网(Ethernet)执行的是IEEE 802.3 标准,传输数据的模式为CDMA/CD,可使用光纤、双绞线、细缆、粗缆作为传输介质。
2019-08-08 07:19:37
技术作为新一代的高速以太网技术,它可以提供1Gbps的通信带宽,采用和传统10M、100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统,给用户带来了提高核心网
2018-02-03 15:11:04
各不相同。千兆以太网技术作为新一代的高速以太网技术,它可以提供1Gbps的通信带宽,采用和传统10M、100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统,给用户
2023-06-01 18:39:46
以太网的器件,10-Gbps 器件也浮出水面,以太网今后将继续服务于市场 本期设计坊,以下几个问题和大家一起来探讨1. 说说你所知道的以太网标准有哪些?2. 目前比较流行的PROFINET
2013-12-25 11:17:34
CH317写的是USB延长器,公司网站上只有一个简单的介绍文档。用它来做为usb转千兆以太网接口可行吗?哪里有详细的datasheet?CH317是否是USB转换为标准以太网协议,还是自定义的网络协议?如果通过外接以太网PHY与电脑连接是否可以通信?实际的转换速率能达到多少?
2022-07-11 07:21:58
通过传统工业以太网系统传输,如时隙或隧道。那么为什么它还需要TSN呢?答:TSN在标准以太网基础上增加了确定性和实时性。在很多情况下,不同的协议共存于同一根电缆中。TSN支持在一根电缆中实现
2018-10-31 10:37:08
以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。
2019-10-28 07:59:09
理解为,TSN 包含了 AVB。所以,TSN其实指的是在 IEEE802.1 标准框架下,基于特定应用需求制定的一组“子标准”,旨在为以太网协议建立“通用”的时间敏感机制,以确保网络数据传输的时间确定性
2019-09-18 09:05:14
,即第1层上实现基于相同的IEEE 802.3标准,因此可以使用一个基于FPGA的平台来支持不同的工业以太网协议,不论这些协议有怎样的实时属性和实现方法。对于速度和实时性能要求非常高的协议,在硬件中以
2019-07-29 07:40:50
介绍了精确时钟同步协议标准IEEE 1588 在解决工业以太网实时性上的应用,阐述了其中PTP协议的基本原理,提出了IEEE 1588 的应用现状及其进一步应用领域。关键词 以太网实时性 IEE
2009-08-04 15:31:40
25 摘要:随着IEEE802.3af标准的制定,以太网供电技术正快速走进我们的生活,并越来越受到制造商和用户的欢迎。本文较为详细的介绍了以太网供电技术的基本原理,并结合一款支持
2006-03-11 12:55:17
971 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2C/wKgZomUMMvmAbCZNAAAzOvQ4QuE590.jpg)
为了获得超高宽带以太网的支持,介绍IEEE802.3ba工作组对100G比特以太网制定的标准,叙述应对高带宽需求发展的高速传输光纤技术,分析网络信号调制方式及其优缺点,讨论100G比特以太
2011-05-12 18:03:55
58 19日,阿尔卡特朗讯助力法国电信Orange现网部署全球首条单波道容量达400Gbps的光纤链路,目前已正式投入运营。这一突破性成果对长距离陆基网络技术发展具有里程碑意义。
2013-02-19 11:40:42
1311 为了满足云数据中心日渐增加的需求,25Gbps以太网标准已进入规划阶段。而对未来几年将会在云中出现的一些流量类型,专家们已经开始在讨论50Gbps规范。至于一些新的需求,如高速Wi-Fi接入点,可能也会很快制定2.5Gbps以太网标准。
2015-01-19 09:32:55
752 Intel不能大幅升级处理器性能并不单单是好基友AMD跟不上队或者PC市场下滑,很大一个原因是半导体工艺进展变慢了,不可能像之前的摩尔定律那样大幅提升性能。不过Intel手里还是有很多黑科技的,他们研发的硅光学芯片正在小型化,已实现100Gbps速率,正在朝400Gbps迈进。
2016-11-09 18:06:10
656 根据国外媒体报道,IEEE和IEEE标准协会日前已经公布了IEEE 802.3bz-2016 “以太网修订标准:2.5Gb/s和5Gb/s操作的介质访问控制参数、物理层和管理参数。”
2016-11-11 13:52:47
3384 通过将100Mbps的CFP4光模块替换到基于新400Gbps CDFP2.0规范的模块,您将能够将1U前面板网络程控交换机的带宽从1.6Tbps提升到4.4Tbps。这种新的规范,今天刚由CDFP多源协议(MSA)公布——定义了使用16个工作于25Gbps的通道组成的400Gbps端口
2017-02-09 14:06:11
1945 在那里,毫无疑问你会驻足在赛灵思展位前(# 23)观看一个基于赛灵思Virtex UltraScale VU095 FPGA评估板VCU109的Spirent 400G以太网测试系统,该系统连接四个100Gbps的住友电工 CFP4 LR4光模块。
2017-02-10 11:18:11
1747 随着大数据中心、移动互联网、物联网(IoT)以及云计算服务的快速发展,对网路通信数据带宽的要求也就越来越高,国际标准化组织在完善100G以太网标准的基础上将制定更高的标准:400G以太网。400
2018-07-08 08:14:00
3050 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BF/wKgZomUMQBqAfSjrAAAVUDTIsDo646.jpg)
在8信道上传输4电平脉冲幅度调制(PAM4)讯令。每信道50Gbps,总共8个信道结合起来,使以太网络的总带宽可以达到400Gbps。IEEE802.3bs定义了使用50Gbps(即25GBaud)PAM4讯令的400GbE的电气规范。 PAM4具有4种数字幅度电平,如图1所示。
2017-11-15 11:54:01
3941 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/E5/wKgZomUMQRyAbk0gAAAT9117fGc847.jpg)
MACsec标准已被业界广泛采用,新一代的高速以太网络与光传输网络(Optical Transport Network)标准驱动了高吞吐量需求(400Gbps甚至更高),,也带来了具备支持大量传输信道(port/channel)带宽灵活配置的需求。
2017-11-24 10:52:20
1695 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F4/wKgZomUMQXWAMqDvAABKR0irgSU827.png)
。 40/100 Gbps 以太网是IEEE 于今年6月批准的高速通信标准IEEE 802.3ba. 基于这个标准的新传输设备和网络的安装在不久的将来会加速增长。 紧凑的MD1260A (340 221.5
2018-01-23 18:11:17
350 的市场空间。以太网联盟作为全球化以太网产业推广组织,将以前瞻性的视角携手业界共同推动以太网产业的发展,推动现有的和新兴的IEEE 802以太网标准的制定,加速50GE/200GE/400GE等新技术成熟商用。
2018-04-09 10:20:10
5024 本文研究了用于400G和200G以太网的最新IEEE Std 802.3bs-2017标准。该新标准延续了以太网的快速发展,以适应云数据中心不断增长的带宽需求。目前的400G规格仅含盖光纤媒介,提升
2019-10-09 11:31:23
2228 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/BE/pIYBAF2dVIuAH2BtAABTzCS-gII056.png)
千兆位以太网是一种新型高速局域网,它可以提供1Gbps的通信带宽,采用和传统10M、100M以太网同样的CSMA/CD协议、帧格式和帧长,因此可以实现在原有低速以太网基础上平滑、连续性的网络升级。只用于PointtoPoint,连接介质以光纤为主,最大传输距离已达到70km,可用于MAN的建设。
2020-04-20 10:51:08
26547 以太网标准通信协议IEEE 802.3资源汇总
2021-07-08 09:46:53
51 以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
2023-05-17 15:04:22
2933 的互联场景正逐步向400G甚至800G光模块演进。400G以太网相关标准发展IEEE802.3工作组主要侧重以太网物理接口的标准化工作,截止到目前已经发布了一系列
2023-07-21 00:00:00
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E4/wKgZomS0uJ-Ac5xYAACFUbYZF48132.png)
IEEE802.3af是以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术的一项国际上新的扩展协议标准。它最早在1999年由3Com、Intel、PowerDsine、Nortel
2023-12-02 17:11:15
1738 随着信息技术的飞速发展,数据传输的可靠性、稳定性及安全性日益成为行业关注的焦点。以太网技术,作为通信技术的核心,其成熟发展使得统一行业标准的呼声愈发高涨。在这一背景下,国际巨头长期主导着以太网技术标准
2024-02-26 09:44:15
158
