电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>网络协议>IT业的下一次革命:软件定义网络
IT业的下一次革命:软件定义网络
收藏
查看更多
“互联汽车”推动下一次互联网革命
美国“汽车城”底特律正在如饥似渴地寻找是软件开发者和信息技术专家,希望他们为下一代“互联汽车”开发应用。文章指出,当前汽车市场所面临的形势是,整个行业都在朝着“互联汽车”的方向推进。
2013-07-03 16:12:03561
三大热门技术推动物联网革命发展
1月12日消息,据国外媒体报道,最近数年,物联网已经成为一个炙手可热的词汇。Barron‘s等网站把物联网称为“下一次工业革命”。连线网站报道称,人们甚至不能彻底理解物联网的影响。
2015-01-12 09:35:22868
石墨烯:3D打印医疗下一次革命的后盾
石墨烯是一种研究性极强的多用途物质,可能给我们生活的方方面面带来革命:如用来生产防水膜以解决全球水资源短缺问题;取代当前电子产品中的硅,以更小的体积提供更强的性能;开发下一代能源解决方案,如太阳能电池或几分钟即可充满的手机电池。
2015-09-07 17:43:44996
51单片机秒表设计
,也可按下述方式定义S1、S2、S3键的功能如下。S1—启动键,每按下一次开始计时。S2—停止键,每按下一次停止计时。S3—清零键,每按下一次显示时间清零(不可以用复位方式完成)。
2020-06-30 15:49:29
一次电源与二电源有什么区别?
市电变换成标称值为48V的直流电。传统采用可控硅相控整流技术,比起历史上曾经采用的汞弧整流器经过电阻网络来得到不同大小的直流电压来说,是一次革命。缺点是比起用电的通信主机来说,体积庞大、笨重,热损耗较大
2017-03-28 18:24:08
AD7173在写ifmode寄存器对CRC配置时,是写入后下一次SPI配置成功还是立刻就配置成功?
AD7173在写ifmode寄存器对CRC配置时,是写入后下一次SPI配置成功,还是立刻就配置成功? 比如写入ox0008,即打开CRC校验,那么当前写入ifmode寄存器时会对0x0008进行校验检查吗?
2023-12-01 07:04:13
CH32V307EVT下载USB\USBFS\DEVICE\HIDKeyboardDevice程序后第一次总是不发数据怎么解决?
手里有块沁恒赠送的CH32V307EVT开发板,版本号V1.0。用了沁恒网页下载最新的USB\USBFS\DEVICE\HIDKeyboardDevice程序,搭好环境后,USER按键每按下一次
2022-09-09 06:37:01
Labview数组,头一次输入了值,如何在下一次打开还保留上次输入的值
如题,在vi中,向数组里面输入了学生姓名和学号,希望下一次打开此vi时,仍能看到我输入的学生姓名和学号。这样有可能做到吗?求大神指教啊啊啊啊
2016-11-10 22:01:25
M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完如何消除?
请问M460的EPWM_ACC问题,如果前一次的脉冲没执行完,下一次计算,又来了脉冲,需要立刻清除之前未走完的脉冲。这时候需要如何处理? 例如: 第步,走10K脉冲, 第二步,根据计算,不管前一次是否执行完毕,立刻执行第二的5K反向脉冲。 需要如何操作?
2024-01-16 07:21:05
PICkit 3 FOSC_INTOSCIO T1OSCEN只编程一次下一次失败
嗨,程序后,个空白的PIC16F68A/I/P与皮卡3(原来的串行Bur1437×XXXX)下一次我想重新编程设备,但我得到下一个消息:目标设备ID(0x0)是个无效的设备ID。请检查您的连接
2019-04-25 14:50:29
PLIC在写入complete寄存器后立马会触发下一次中断的原因?如何解决?
2021-12-28 07:30:27
RTThread是个os时钟中断调度一次
比如我用stm32,systick 1ms中断一次那么每个线程最少得运行1ms,再去systick中断里检查线程优先级和等待资源超时同样,某个线程结束,假如等到下一次systick中断到来之前,系统没有执行任何程序吗? idel线程也只会到下个中断到来后才执行
2022-11-16 10:52:39
STM32F407PWM输出时中断函数处理函数过慢,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱
500ns高电平后是500ns低电平输出,从而连续输出117个方波。现在我遇到的问题是中断处理函数运行过慢,一次中断未执行完,下一次中断就进入,导致PWM波形输出紊乱。我用示波器测试,如果方波频率为1KHz
2019-08-14 21:18:33
TC397软件复位是只能执行一次吗?
TC297软件复位可以正常使用,TC397的执行软件复位后只能正常复位一次,然后就直处于复位状态,程序不再运行,这是什么原因,还有什么其他操作设置吗
2024-02-05 07:16:41
YY_STM32开发板第一次主题内容
Programming manualFlash编程手册(英文).pdfSTM32F103概括描述手册130页(英文).pdf按照项目要求里面,有兴趣的可以跟着完成下,估计下一次更新是在5天内!如果你有提交部分代码
2015-01-25 22:56:07
webclient下载大文件直在中途失败,如何在断的那包开始下一次的下载?
2023-02-09 11:23:15
xy图一次只能打个点
我想要把串口接收到的数据通过XY图显示出来,串口不停的发送数据,结果每次只能接收个点,要不停的终止执行再执行才能得出下一个点,也就是说,XY图上每要打出个点就要执行一次。。。。我要怎么样才能一次性打出很多点,而不需要直点执行按钮啊
2018-05-08 15:14:59
为什么allgreo里在pcb没有一次性标记的网络的孔和线?
allgreo里在pcb怎么一次性标记没有网络的孔和线?
2019-07-29 05:35:19
为什么程序跑着跑着就有问题,重新下一次程序又好了?
具体现象就是:整个系统工作正常时能使用按键控制输出,显示都没问题,但是运行段时间后按键控制不了输出,但是所有参数显示都没什么问题,唯独按键那块不行,硬件没问题,重新下一次程序又可以正常工作。使用的是ATMEGA48的单片机,不知道各位大神有相关方面的经验不。除了程序有BUG还能有什么原因?
2014-03-28 14:28:28
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高?
2023-11-08 06:18:18
为何LED无法每秒使用一次计时器?
我试图让LED在我按下CY8CKIT-04942XX原型套件的按钮上停留5秒钟。目前,它是第一次按下按钮,但下一次LED永远停留。我使用的是Win 7和PSoC Creator 4.1。这是相关
2019-07-02 07:44:17
低功耗模式唤醒一次就唤醒不了了是怎么回事?
应该每次按下KEY_UP键 串口就会输出一次信息 但是按下一次后 输出信息 再次按下 就不会在输出了
2023-10-19 06:25:41
使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现是什么问题?
你好,这是原理图 我使用FPGA对AD7606进行采样,每次采样的值总是再下一次采样时出现,请问这是什么问题?
2023-12-14 08:06:06
关于计算数值表示法延续到下一次计算
我在第一次计算后得到的数值表示法是双字节,请问怎么样在第二计算还是沿用那个双字节的结果
2019-05-17 14:10:01
个信号如何触发下一个事件
如何使左边“上、下”两个灯在变化的时候会触发邮编的“左、右“按键,按下一次
2013-11-17 23:17:57
回读AD7689的CFG寄存器的值,回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA中吗?
在应用AD7689时,想回读CFG寄存器的值,看是否CFG写入成功。请问回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA(时序图中的DATA)中么?另外RDC情况下SDO线上的MSB放的是什么数据?谢谢
2023-12-15 06:13:14
回读AD7689的CFG寄存器,请问回读的值是在写入寄存器后的下一次的DATA中吗
2019-02-20 12:54:06
在IAP升级STM芯片的时候,怎么去分辨下一次发送的bin文件里面的芯片是否比这一次的版本高呢?
在IAP升级STM芯片的时候,怎么去分辨下一次发送的bin文件里面的芯片是否比这一次的版本高呢?是判断序列号?怎么判断的呢?{:4:}急求解答
2018-04-19 17:13:15
如何为下一次测量重置ADC测量?
填充到前个通道(最后个通道数据仅出现在所有通道数据中)。我知道微控制器本身有单个 ADC 和多个通道,当我使用扫描转换模式时它工作得很好。这意味着 ADC 中有个非常快速的复位状态,可以重新开始对下一个通道的测量。所以,我想知道如何强制重置编码中下一个通道的 ADC 测量,以及是否可能。
2022-12-02 06:45:43
如何将按键按下一次作为一次输入
我用的是扫描法检测按键但是按下一次就会扫描很多次如何更改函数使得按下抬起一次作为一次的输入char keyScan(void){ char key = 0; char row,col
2016-10-31 22:35:20
如何才能一次定义include?
; 编译时会提示func_a_tab重复定义。而如果在io.c中不#include "define.h",然后在io.c中再定义一次#define KEY0 PB_IN(0)就可以编译通过。但我不想分两处来定义#define KEY0 PB_IN(0) ,怎解决呢?谢谢。
2019-11-01 03:09:11
如果一次循环中代码的执行时间超过了每次循环的时间,结果怎样?
如果一次循环中代码的执行时间超过了每次循环的时间,结果会是下面哪种?1.程序是等着那个代码执行完在执行下一次循环。2.程序到了规定的循环周期就执行下一次循环,不等那个代码执行完。可不可以将这些问题以及循环时间等问题和注意事项系统的为小弟介绍下。或者提供些资料供小弟研究。谢谢了
2015-10-10 21:33:29
小编给大家普及下一次回路和二回路都指的是什么
  我们在生产设计当中,经常听到别人在说:一次设备、二设备、一次回路、二回路这样的概念。今天小编就给大家普及下这些知识,希望您仔细研读,消化吸收,下次也能侃侃而谈。  可以简单给大家理解为下面
2023-03-15 14:23:49
工业4.0与智能化,全球新工业革命的标准之争。
主导权?第四工业革命以2013年德国汉诺威为标志,宣布这轮工作革命以智能制造为核心。    德国***所定义的德国工业4.0,由个信息,网络,四大主题、三项集成、八项计划组成的框架机构。德国
2016-03-07 15:39:00
开关控制LED如何在一次下一下一个LED将关闭
问候大家,个开关控制LED在一次下一下一个LED将关闭,请帮助我如何创建它。开关是推式开关。下面是要修改的模块。/输入显示是开关按压。无效显示(字节转换状态){LED((开关状态和0x01
2019-07-08 15:08:32
怎么向得多列表框写入行数据,然后下一次循环在多列表框的下一行在写入一次数据
怎么向得多列表框写入行数据,然后下一次循环在多列表框的下一行在写入一次数据,就像是表格样,分次写入多行, 不是一次写入
2017-09-12 11:19:38
怎么让Windows Mediaplayer 只播放一次语音文件,直到下一个新的值输入
该怎么让程序开始只执行一次就进入等待,直到下一次新的值输入(即原顺序值改变的时候)
2021-04-28 22:01:18
怎么让程序等待串口数据,接收到才执行下一
有没有什么办法可以让程序直等待图里“相机检测结果”的数据,等到接收到数据时才跳转下一步,然后等待下一次接收“相机检测结果”数据时在执行下一次,依次下去。新人刚自学不久,刚学会怎么使用VISA和生成TXT,想自己做个上位机软件,不是伸手party,请各位老师指教。
2018-05-11 16:45:19
我从串口输入个数据,想先保存在个变量里,跟下一次输入的数据比较,怎么操作?
刚学LabVIEW,问的问题很初级,直没有思路,请哪位老师给指教下,谢谢!我从串口输入个双字节十六进制数据,想先保存在个变量里,跟下一次从串口输入的数据进行比较,如果没有变化就只显示,如果有变化就存入文件,怎么操作呢?
2016-04-22 06:21:03
我们来讨论一下一次消谐装置用于多少伏的电压
一次消谐是安装在6-35KV电压互感器一次绕组中性点与地之间的种非线性电阻消谐阻尼器件,可起到限制电压互感器铁磁谐振的效果。二消谐也叫微机消谐,该装置是监测并显示PT开口三角电压17HZ
2021-11-19 10:39:50
手机下一革命:声控技术
`12月9日消息,中兴将在年底发布重磅手机的消息纷纷扬扬,为此,中兴通讯执行副总裁、中兴终端CEO曾学忠就此首度发声,确认中兴将于12月中旬发布下一代语音手机产品,并直言这将是全球市场款“革命
2015-01-04 11:41:06
是否有等效的PORT_PCR[LK]位可以锁定PORTA5直到下一次系统复位?
是否有等效的 PORT_PCR[LK] 位可以锁定 PORTA5 直到下一次系统复位? 复位引脚功能在 uC 运行期间不得修改。
2023-06-05 06:15:01
有没有大神能帮我编一下一次积分和二积分的正确编法?
2015-04-08 12:49:45
电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响的原因?
我们是部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过周后就没有声音了,下一次停机段时间后又是这种情况,请大家说下可能的原因。 请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
端终如何更换网络
再尝试去连接任何网络,直到下一次按键按下;我现在用osal_set_event( ZDAppTaskID, ZDO_DEVICE_RESET );基本达到了第点的功能,第二点却无从下手。
2020-05-04 07:48:46
第四工业革命——区块链技术
一次工业革命始于18世纪的水蒸汽动力,第二工业革命始于电力,第三工业革命始于互联网,后面两工业革命都发生在20世纪。在过去的几十年里,我们直生活在第三工业革命的技术发展中。你可能会问
2019-03-08 11:27:41
试用达人第三期:星星之火可以燎原,每一次成果都是下一次动力
的新人说的话是什么?A:灯火可以燎原,每一次实践动手成果的激动,都是下一次动力,加油前行Q:作为名从业多年的工程师,能否分享你的工作经历和些比较成功的工程项目或优秀作品?A:参于中科蓝讯
2022-03-29 15:21:37
请教大神RTT是个os时钟中断调度一次
2022-08-02 10:50:13
请问下qspi mtsr引脚传输一次32bit后引脚不拉低怎么解决?
如果初始电平为低,传输结束后引脚变高;然后下一次传输引脚变低,依次循环。在这期间中断计数器cmp0不累加, 40s后变化一次,数据传输一次~
2024-02-06 06:20:52
请问rtthread是个os时钟中断调度一次吗?
2022-03-23 11:38:59
请问μc/os怎样在A任务里让B任务立刻进入下一次循环?
ucos ii: 怎样在A任务里,让B任务立刻进入下一次循环,不再去执行剩下的包含很多次延时的代码?具体情况是这样: B任务里有多次延时,需要10秒以上时间完成。 A任务中停止条件具备,需要立刻重新
2019-04-15 01:55:43
请问串口接收中断中每一次是接收个字节再等下一次中断吗?
请问下串口在接收中断中,每一次是接收个字节再等下一次中断,还是在一次中断中全部接收完成呢??
2019-03-19 06:35:06
下一次DRAM巨浪来袭 台湾会是手无寸铁
下一次DRAM巨浪来袭 台湾会是手无寸铁 台湾DRAM产业整合和再造忙了1年,都白忙了!从台美日整合抗韩的大剧码,演到最后变成台湾独脚戏,原本要搭档演出的尔必达 (E
2009-11-24 09:00:30348
软件定义内容网络中基于分层的缓存管理
软件定义内容网络中基于分层的缓存管理_刘静
2017-01-07 20:49:270
机器学习的重要性,下一次工业革命非它莫属
AI现在还处在一个比较早期的阶段,下一步可能还要花一段时间才能够实现。AI不是唯一一个在驱动革命进程的一个技术基础。大数据能力、互联网、云计算、物联网等等都提供了可用数据,这些都是驱动因素。我们需要做的事情就是去决定哪些灵域是合适的,哪些是不合适进入的。
2017-12-04 11:02:401034
5G会成就下一次手机革命
5G 网络作为第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十 Gb,这比 4G 网络的传输速度快数百倍,整部超高画质电影可在 1 秒之内下载完成。
2018-07-20 10:33:00743
无人机在测绘领域的革命发展过程详解,下一次革命的突破点会在哪里?
测绘是无人机发展较为成熟平稳的应用领域,从最初的固定翼到如今多旋翼、复合翼,从油动到电动、油电混合,无人机经历了一次又一次技术和应用革命。因为免像控技术的出现,无人机航测从高门槛的“贵族”向平民化转变,也将技术和操作门槛不断降低。
2018-08-01 11:19:444273
全新的软件定义规范环境如何实现“软”定义网络
本视频由赛灵思公司副总裁Nick Possley向您介绍全新的软件定义规范环境如何实现“软”定义网络('Softly'定义网络,SDNet),以及该技术将为系统架构带来的什么样的 好处,和其为何被认为是“革命性的突破”。
2018-11-29 00:42:001986
数字货币Zcash准备迎来它的第一次硬分叉
Zcash的大部分重点开发资源,都集中在确保这次六月份的安全“Overwinter”上,同时为下一次“树苗(Sapling)”硬分叉版本做好准备。下一次的硬分叉将带来更大的变化,在加快网络的交易速率的同时,又不损害已经拥有的良好隐私性。
2018-12-11 14:36:181701
比特币价格将如何应对下一次减半事件
自比特币网络成立以来,已经发生过两次这样的事件:一次发生在2012年11月,另一次发生在2016年7月。每一个都将比特币开采奖励减少了一半,因此比特币的供应量也减少了一半。在下一个比特币减半事件之后,如上所述,矿工的区块奖励将从12.5比特币降至6.25比特币。
2019-04-03 11:32:081969
DNA能掀起下一次的存储革命
二十世纪以来,我们的数据存储方式从磁带、软盘和CD等介质进化到了能够在无数微型晶体管中保存数据的精密半导体存储芯片。
2019-08-14 11:04:35455
软件定义技术如何为网络服务
软件定义存储(SDS)和软件定义网络(SDN)并不是解决基础设施管理难题的灵丹妙药,其正确的实施需要研究以及适当的硬件设置。
2019-10-12 17:10:001132
日韩双方磋商未谈妥 下一次磋商预计在11月10日前进行
10月11日,日韩两国在WTO总部瑞士日内瓦围绕该问题举行了双边磋商,从磋商结果来看,双方并未谈妥,但双方同意进行进一步磋商。据韩联社报道,下一次磋商预计在11月10日前进行。
2019-10-14 17:13:171952
物联网可能会引起下一次的工业革命
随着物联网推动下一次工业革命,管理人员可以开始告别停机。
2020-04-28 16:39:30742
云计算被视为科技界的下一次革命,IP才是取胜的关键
云计算被视为科技界的下一次革命,它将给工作方式和商业模式带来根本性改变。自云计算技术推出以来,应用和计算资源不断从企业数据中心向云环境持续迁移。据Gartner预测,到2025年,将有80%的企业关停传统数据中心,同时,其物理基础架构将完全依赖云提供商而运行(图 1)。
2020-09-22 11:57:211846
微软确认Win10下一次重磅更新21H1
在官方的支持文档中,微软确认,Win10下一次重磅更新为21H1,也就是明年上半年推送。
2020-12-24 09:07:381737
AI的下一次机遇在哪里
  AI 的下一次机遇在哪里? 自 1956 年 AI 的概念首次被提出,至今已有 60 多年的发展史。如今,随着相关理论和技术的不断革新,AI 在数据、算力和算法“三要素”的支撑下越来越多地走进
2020-12-25 11:47:551590
微软已确认Windows 10下一次更新将自动删除Flash Player
12月28日早间消息,2020年即将过去,Adobe Flash Player也终于要成为历史了。微软已经确认Windows 10的下一次更新将自动删除Flash Player。这也意味着Flash Player即将迎来最后的谢幕,目前Adobe公司已经发布了新的弹窗提醒,提醒用户永久删除该软件
2020-12-28 09:13:361816
Blackfin ADSP-BF50x处理器工业数字信号处理的下一次创新
2021-05-19 10:42:185
ASPICE系列:正确定义验证标准,以通过下一次ASPICE过程的软件单元验证
在基础实践2中您如何定义验证标准?有了基础实践1中定义的战略指导方针,您就可以进入下一步了。这个BP(基础实践)既适用于静态测试也适用于动态测试。预期的结果是单元的特定测试用例和单元级静态检查的定义。在本文中,我们将讨论基础实践2-7。
2022-12-02 17:24:39421
已全部加载完成
