今天4G LTE基站与天线之间采用10Gbps光纤通信,2-3年后4.5G(LTE-Advanced)基站与天线之间需要25Gbps光纤通信,幸运的是,Maxim已经率先在业内开发成功驱动外置的SFP28 LR光收发模块,并实现低成本量产。
2016-09-08 17:53:323883 9月28日消息,据外媒报道,过去10年PC性能飞速发展,但以太网数据传输速率与10年前相比没有什么提升,还是1Gbps。IEEE(国际电气和电子工程师学会)刚刚批准了名为802.3bz的新一代以太网
2016-09-29 10:34:301138 以太网的未来如今似乎不再只是网络速率的单纯提升了,为了满足云数据中心日渐增加的需求,25Gbps以太网标准已进入规划阶段,至于一些新的需求,如高速Wi-Fi接入点,可能也会很快制定2.5Gbps以太网标准,后者除了可用于运营商的骨干网之外,还可适用于车载应用技术。
2015-01-23 16:42:142768 ` 易飞扬100GE QSFP28 SR4属于第三代100G以太网光纤收发模块,专为新一代数据中心的100GE客户侧短距离互连应用而设计,符合IEEE 802.3bm 100GBASE SR4
2017-01-18 15:49:56
吗?本文飞速(FS)和你一起探讨相关问题。 25G以太网是什么?25G以太网根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G
2017-10-25 10:35:33
1310nm-10km光模块。 什么是25G SFP28光模块? 25G SFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式
2018-05-03 15:35:38
模块是和什么东西搭配应用?又是应用在什么地方?这里,就是下面准备介绍的两款产品了:25Gbps 850nm 多模 SFP28 AOC有源光缆和25GE SFP28 DAC直连无源铜缆。 25Gbps
2017-11-10 14:26:41
是100Gbps(4个25Gbps))以太网标准的基础,因此业界普遍利用 25G传输速率来替代现有的10Gbps速率。在数据中心场景下,25G产品主要用在服务器与交换机以及交换机之间的连接。所用产品为25G直连
2021-10-28 14:13:13
25千兆与50千兆以太网有什么性能?
2021-05-21 07:01:47
怎么知道部件是否真正符合以太网 IEEE 标准?在上次 IEEE802.3bt 任务组会议中、在讨论 PSE 中的可能故障检测方法时提出了该主题。与 USB 不同,USB 实施者论坛制定了合规计划,PoE
2018-09-14 11:00:12
您是 PoE 用户吗?您是否买过 PoE 设备?如果买过,您是否确定设备符合最新 IEEE 标准?如果您对最后一个问题回答是,那么我希望您再想一下。您怎么知道部件是否真正符合以太网 IEEE 标准
2022-11-22 07:58:41
我的协议是以太网IEEE802.3 ,由于是初学阶段 只会用TCP/IP模块编程,求好心人告知,该如何编写IEEE的程序来获取数据。
2020-06-02 13:13:21
作者:Michael McCormackPoE 业务开发经理德州仪器 (TI) 2003年6月以太网供电 (PoE) IEEE 标准的发布已成为因特网协议 (IP) 设备发展的有利条件。通过以太网
2019-05-13 14:11:44
出现于1970年代,之后按照IEEE 802.3实施了标准化。以太网是指符合IEEE 802.3标准的局域网(LAN)产品组,IEEE802.3是一组电气与电子工程师协会(IEEE)标准,用于定义有线
2018-10-23 14:20:11
?以太网最初是在20世纪70年代开发的,后来被标准化为IEEE 802.3。以太网是IEEE 802.3涵盖的一组局域网(LAN)产品,IEEE 802.3是一组电气和电子工程师协会(IEEE
2018-10-24 10:41:32
工业以太网—实时以太网—在过去几年中经历了巨大的增长。虽然经典的现场总线仍大量存在,但它们已经过了巅峰期。流行的实时以太网协议扩展了以太网标准,可以满足实时功能的要求。现在,TSN为实时以太网提供了一条新的途径。
2019-08-01 06:07:08
业界主导厂商和标准制定组织不断的对以太网规范做出修订和改进。也许,有的人会认为以太网的扩展性能相对较差,但是以太网所采用的传输机制仍然是目前网络数据传输的重要基础。 以太网工作原理 以太网是由
2012-12-03 19:07:42
以太网控制器W5500晶振用25M有源晶振,为什么?
2018-06-12 09:05:46
以太网简介以太网(Ethernet)是互联网技术的一种,由于它是在组网技术中占的比例最高,很多人直接把以太网理解为互联网。以太网是指遵守IEEE802.3标准组成的局域网,由IEEE 802.3
2021-08-09 08:57:11
Xilinx很多开发板上的高速收发器都用到了SEMTEC公司的BullsEye连接器,我想知道这个连接器可以实现GTY收发器的25Gbps线速率吗?另外这个线缆在哪里可以买到?
2020-10-29 12:43:33
工程师们你们好,我在调试以太网时先用的NDK,已经调试完成,但速度方面有点低,因此想用官方的GE例程进行开发,但在开发时测试DSP与PC通信时,照下面正常设置后,调试一直有问题,一直显示wait
2018-06-21 07:01:39
CISPR25 2007(edition_3)—最新版本,汽车电子EMI部分的的基础标准。所有汽车厂家的EMC标准制定大部分原自于此标标。
2008-08-04 16:12:16
:IEEE802.3z和IEEE802.3ab。IEEE802.3z制定了光纤和短程铜线连接方案的标准,IEEE802.3ab制定了五类双绞线上较长距离连接方案的标准。万兆以太网规范包含在 IEEE 802.3
2016-12-13 20:07:58
*50Gbps)以太网标准的基础。业界普遍希望利用这一传输速率来替代现有的10Gbps速率。 为了同IEEE开发的标准进行对抗,25G以太网络联盟宣布他们初期完成的单通道25Gbps以太网和双通道
2019-12-09 16:41:01
委员会会议后上任。 IEEE标准协会是世界领先的国际标准化制定机构,其标准制定内容涵盖信息技术、通信、电力和能源等多个领域,且日益成为新兴技术领域标准特别是“互联网+国际标准”的核心来源。国务院《深化
2015-08-31 10:44:34
的区别?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细介绍。 什么是25G SFP28光模块 25G SFP28光模块就是传输速率是25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中
2018-04-09 14:27:30
局域网Virtual LANs:VLan) 802.1x (基于端口的访问控制Port Based Network Access Control) 802.11 (无线以太网 802.11b 11Mbps
2008-07-13 00:37:00
分项规定和规范。由IEEE 802.3规定的一个最重要的部分就是以太网物理层晶体管(PHY)。 图1展示了数据如何传输到标准RJ45以太网线缆以及如何从该线缆传输到处理器的范例性方框图。图1:以太网PHY系统方框图 关于以太网PHY,有三件事情您应了然于心: …
2022-11-18 06:56:14
具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE 802.3工作组于2014年7月提出,并在2016年6月全部修订完毕。25G以太网技术为数据中心带来的最大的优势是能够将带宽和端口密度最大化,并且它也能采用
2018-04-24 14:43:00
。 什么是25G以太网? 25G以太网根据IEEE 802.3by协议制定,可实现3到5米的铜双轴线以及100米的多模光纤传输,旨在满足更多客户的需求,即10G以太网的速度标准满足不了大中企业网络流量高速增长
2018-02-11 14:21:51
基于标准的汽车以太网解决方案的优势有哪些?
2021-05-24 06:46:03
和驱动器相连。不幸的是,产品制造商还未达成一致的通用的工业以太网标准;相反,所处领域也是零散的,工厂部署的标准超过30种。许多领先的制造商已经定义了一个特定的工业以太网标准,以满足他们的需求,往往
2022-11-15 08:08:28
Powerlink。为什么会有如此多的标准可供选择?原因是工业设备的每家制造商似乎都知道要求通过以太网进行实时数据交换更好一些,并已根据它们对过去串行现场总线领域的了解制定了自己的标准。 您无法通过标准以太网
2018-09-07 14:59:44
在讲以太网的主要缺陷前,有必要先了解一下以太网的通信机制。以太网是指遵循IEEE802.3标准,可以在光缆和双绞线上传输的网络。
2019-10-08 07:27:36
今年的7月份标志着IEEE 802.3bt建立6周年,IEEE标准项目将要使四对线以太网供电(PoE)标准化。 当我在2012年7月参加第一次IEEE标准会议时,我就开始为这个标准做准备。在8个月
2020-11-03 08:14:05
的标准化工作组也还刚刚成立。为此,我们要为标准化工作的顺利完成做好充分的准备。1. PHY/MAC 层标准无线传感器网络的底层标准一般沿用了无线个域网(IEEE 802.15)的相关标准部分。无线个域网
2018-11-08 15:51:55
刚开始,国内的标准化工作组也还刚刚成立。为此,我们要为标准化工作的顺利完成做好充分的准备。 1. PHY/MAC 层标准 无线传感器网络的底层标准一般沿用了无线个域网(IEEE 802.15
2018-11-07 16:19:28
情况为了更好地配合中国RoHS的实施,在原信息产业部成立“电子信息产品污染控制标准工作组”之初,就在工作组的领导下分别成立了“限量与检测”、“标识与认证”与“无铅焊接”等三个标准起草项目组。其中“无铅焊接”全文下载
2010-04-24 10:08:34
主流应用的25G/100G SR AOC。基于细分市场的目的,易飞扬定义并开发了一系列差异化的100G AOC产品。包括标准SR4 AOC版本、超频低成本AOC lite 版本、支持25GE零误码的eSR4
2020-06-05 17:41:28
和检查25GE SFP28和100GE QSFP28光模块或AOC工作状态和性能, 极大地简化集成商、工程商(渠道商)等用户的操作时间,降低运营成本。 25G SFP28 AOC Checker 关键
2016-11-24 15:58:54
化生产。25GE DAC 相较于10G DAC 研发和生产有很大的不同,25GE 在电的高频性能上接近目前的极限,因此,业界对其的生产必须严格参照行业标准对网分相关参数进行测试,任何一个工艺不完善都会导致无法做出
2017-08-09 17:14:15
如今,以太网是汽车领域的一项成熟技术,它延续采用并集成 ISO 13400 互联网协议诊断通信 (DoIP) 协议。这种趋势正通过标准的以太网物理接口提供迅速的重新编程速度。当然,要想让以太网作为车载网络总线的通用标准被人们广泛接纳,仍有一些问题亟需解决。
2020-05-07 07:35:16
由原始设备制造商(OEM)及一流车企采用和改造以太网的工作在若干年前就已经开始了。电气电子工程师协会(IEEE)802.3标准针对汽车应用作出的修订包括IEEE 802.3bw(100BASE-T1
2022-11-11 07:58:37
以太网(Ethernet)执行的是IEEE 802.3 标准,传输数据的模式为CDMA/CD,可使用光纤、双绞线、细缆、粗缆作为传输介质。
2019-08-08 07:19:37
各种以吉比特每秒速率进行以太网帧传输技术的术语,由IEEE 802.3-2005标准定义。该标准允许通过集线器连接的半双工千兆连接,但是在市场上利用交换机的全双工连接所达到的速度才真正符合标准。当今
2018-02-03 15:11:04
以太网是一个描述各种以吉比特每秒速率进行以太网帧传输技术的术语,由IEEE 802.3-2005标准定义。该标准允许通过集线器连接的半双工千兆连接,但是在市场上利用交换机的全双工连接所达到的速度才真正
2023-06-01 18:39:46
G SFP28光模块有哪几种呢?下面易天光通信(ETU-Link)将给大家做详细的介绍。25G SFP28光模块主要用于数据中心服务器和交换机的互连,是一个具有多种优势的新型以太网标准,它由IEEE 802.3
2018-07-18 17:49:42
和技术,以便于开发通用并且易于维护的解决方案。 先来说说以太网:自从 Xerox 公司在上个世纪 70 年代中期引入以太网概念,并由 IEEE 802.3 在 1983 年标准化后,以太网已经成为
2013-12-25 11:17:34
CH317写的是USB延长器,公司网站上只有一个简单的介绍文档。用它来做为usb转千兆以太网接口可行吗?哪里有详细的datasheet?CH317是否是USB转换为标准以太网协议,还是自定义的网络协议?如果通过外接以太网PHY与电脑连接是否可以通信?实际的转换速率能达到多少?
2022-07-11 07:21:58
以太网更具确定性和实时性。因为预计未来将有众多制造商生产支持TSN的硬件,所以也可以把它视为实时通信的平民化。几乎每种协议都可以通过TSN获得实时能力。在此背景下,成立了一个pub/sub工作组,目的
2018-10-31 10:37:08
请问一下25千兆以太网怎样让网络更快更智能?
2021-05-18 06:36:37
以太网供电POE(Power Over Ethernet)是一种允许在以太网线双绞线上同时传输数据和电能的技术,该技术作为IEEE标准802.3af在2003年6月得到了批准。
2019-10-28 07:59:09
可应用于广域网。严格来说,以太网并不是特指某种总线技术,它是IEEE组织 803.2 工作组下的一系列标准协议。以太网从最初支持 10Mbps 的吞吐量开始,经过不断的发展,目前有快速以太
2019-09-18 09:05:14
,即第1层上实现基于相同的IEEE 802.3标准,因此可以使用一个基于FPGA的平台来支持不同的工业以太网协议,不论这些协议有怎样的实时属性和实现方法。对于速度和实时性能要求非常高的协议,在硬件中以
2019-07-29 07:40:50
25Gbps 增强型多速率 2 通道重定时器 Type Retimer Mux Number of channels (#) 2 Input compatibility
2022-12-07 14:28:29
25Gbps 多速率 2 通道重定时器 Type Retimer Mux Number of channels (#) 2 Input compatibility
2022-12-07 14:28:30
25Gbps 多速率 4 通道重定时器 Type Retimer Mux Number of channels (#) 4 Input compatibility
2022-12-07 14:28:34
25Gbps 多速率 8 通道重定时器 Type Retimer Mux Number of channels (#) 8 Input compatibility
2022-12-07 14:28:34
介绍了精确时钟同步协议标准IEEE 1588 在解决工业以太网实时性上的应用,阐述了其中PTP协议的基本原理,提出了IEEE 1588 的应用现状及其进一步应用领域。关键词 以太网实时性 IEE
2009-08-04 15:31:4025 中国成立燃料电池汽车标准工作组
2009年9月2日至4日,全国汽车标准化技术委员会在贵阳主持召开燃料电池电动汽车标准工作组成立暨
2010-01-29 08:36:41499 电子书标准工作组成立 负责相关标准制订
电子书以它内容丰富、使用方便和得到各类信息及时的巨大优势,对传统阅读及信息获取方
2010-03-09 09:22:56827 为了获得超高宽带以太网的支持,介绍IEEE802.3ba工作组对100G比特以太网制定的标准,叙述应对高带宽需求发展的高速传输光纤技术,分析网络信号调制方式及其优缺点,讨论100G比特以太
2011-05-12 18:03:5558 日前,Avago Technologies宣布其25 Gbps 串化器/并化器 (SerDes) 核心已在28nm 工艺技术上与25G 长距离(LR) 通用电子界面(CEI) 标准兼容。
2012-02-05 10:48:24770 近日,IEEE宣布组建新的802.3以太网标准工作组,探讨制定400Gbps新一代以太网传输标准。现今802.3系列以太网商用最高级别是802.3bg,而正在研究的802.3b则可达到100Gbps。
2013-04-03 15:40:051355 为了满足云数据中心日渐增加的需求,25Gbps以太网标准已进入规划阶段。而对未来几年将会在云中出现的一些流量类型,专家们已经开始在讨论50Gbps规范。至于一些新的需求,如高速Wi-Fi接入点,可能也会很快制定2.5Gbps以太网标准。
2015-01-19 09:32:55752 以太网作为一种局域网(LAN)技术自1973年发明以来,已经历40多年的发展历程,成为当前应用最为普遍的局域网技术。以太网主要由IEEE 802.3工作组负责标准化,以太网从最初支持10Mbit
2022-05-12 11:02:1062 对于应用广泛、增长迅速的 25G 以太网来说,与标准兼容的设备的可用性至关重要。通过交付业内首个完全符合 IEEE 802.3by 25G 以太网标准的 PHY 器件,我们的客户能够开发出符合新标准的产品和应用,从而在 25G 以太网市场上占有一席之地。
2016-11-07 16:07:401854 根据国外媒体报道,IEEE和IEEE标准协会日前已经公布了IEEE 802.3bz-2016 “以太网修订标准:2.5Gb/s和5Gb/s操作的介质访问控制参数、物理层和管理参数。”
2016-11-11 13:52:473384 如今翻盖手机已经极为罕见了,而三星的W系列一直延续这种设计,目的也很单纯,那就是服务成功的高端商务人士。 三星W2018发布时间提上日程 这款三星W2018翻盖旗舰智能手机,刚刚获得了中国
2017-11-11 12:13:464846 摘要:背板是电信传输设备基础。在超大容量的骨干网传输设备中,25Gbps背板互连设计越来越普遍,通过背板传输的25G高速信号会表现出严重的信号完整性问题。本文以100GBase-KR4设计规范
2017-12-06 10:57:5412 我们知道40G、100G的传输标准早在2010年左右已经产生,而25G标准在近几年才成熟,这说明25GbE技术必然有其独特的“魅力”。25G以太网使得通往100G的路更加平滑,25GbE使用四根光纤
2018-06-27 16:36:005331 的市场空间。以太网联盟作为全球化以太网产业推广组织,将以前瞻性的视角携手业界共同推动以太网产业的发展,推动现有的和新兴的IEEE 802以太网标准的制定,加速50GE/200GE/400GE等新技术成熟商用。
2018-04-09 10:20:105024 25G高速线缆和25G有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。
2018-07-24 11:08:127778 的带宽需求,数据中心正在从 10G向 25G 以太网转变。为实现这个目标,IEEE开发了802.3by标准,详细定义25G以太网规格,并于最近通过审批。高性能的Marvell Alaska
2018-08-13 09:51:01466 在上个月的旧金山Photonics West展会上,US Conec展示了下一代PRIZM LightTurn机械光学接口(MOI)。该接口针对25Gbps及更高速率的基于VCSEL的链路进行了优化
2018-11-03 11:17:161395 近日,全国信息技术标准化技术委员会生物特征识别分技术委员会(以下简称“分委会”)换届大会暨二届一次(2019年)全会在北京召开。会上,发布了《生物特征识别白皮书(2019版)》,成立人脸识别技术国家标准工作组,人脸识别国家标准制定工作全面启动。
2019-11-28 09:23:18742 为提高自动驾驶汽车(AV)安全性,电气电子工程师协会(IEEE)通过了一项提案,以推进自动驾驶汽车决策系统相关标准的制定工作。IEEE还委派了英特尔资深首席工程师Jack Weast担任该工作组的负责人。
2019-12-28 10:56:572640 25G光模块就是传输速率为25Gbps的光模块,主要用在25G以太网和100G(425Gbps)以太网中,其功能是用于数据中心服务器和交换机的互连,25G光模块能够提供最节能的方式来满足数据中心网络
2020-03-27 14:14:3713033 在此背景下,中关村管委会组织中关村标准化协会以及相关企业开展了中关村标准制定工作。旷视第一时间提交了智能测温标准的立项建议书,通过标准专家评委会的评审,并担任工作组组长。
2020-04-28 16:40:423036 •在过去的十年中,IEEE802.3工作组开发了一系列以太网标准,这些标准将提供范围从10Mbps到10Gbps的数据连接性,以便在车辆内部使用单条双绞线。
2020-10-19 12:12:041608 2020年10月13日至14日,IEEE智能工厂评价标准工作组(IEEE/C/SM/IFA)成立会议暨IEEE P2879《智能工厂评价通则》标准启动会在北京召开。IEEE智能制造标准委员会主席
2020-10-21 17:26:183249 北京时间12月8日消息,来自市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告表示,对25Gbps以太网适配器的强劲需求推动以太网控制器和适配器市场在2020年第三季度实现了6.38亿美元的历史最高
2020-12-08 17:59:251815 以太网标准通信协议IEEE 802.3资源汇总
2021-07-08 09:46:5351 要求,100G以太网需求突显。本期文章,易天光通信(ETU-LINK)跟大家说说100G以太网光模块解决方案。 100G以太网定义 2006年,针对高带宽的需求,IEEE成立专门研究并制定100G以太网标准的小组——HSSG(Higher Speed Study Group)超高速以太网研究工作组
2022-09-14 16:49:001121 RAN2是3GPP中负责制定无线电接口架构和协议技术标准的工作组,其在5G标准化过程中制定了许多与无线接口架构和协议相关的技术规范和文档。以下是RAN2在5G标准化过程中制定的一些重要的标准文档:
2023-04-03 11:57:01633 以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
2023-05-17 15:04:222933 以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的IEEE802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网技术如令牌环、FDDI和ARCNET。
2023-05-17 16:00:56783 指导下和深圳市市场监督管理局支持下顺利召开,近300位产业专家参加大会。 会上,商汤科技与中国电子技术标准化研究院、 上海人工智能实验室、 华为云、百度、腾讯、蚂蚁、360、中兴通讯、美的、海信集团等 国内首批11家单位共同启动了IEEE大模型工作组的发
2023-11-07 20:50:02462 以太网是一种计算机局域网技术。IEEE组织的 IEEE 802.3标准制定了以太网的技术标准,它规定了包括 物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。 以太网有两类:第一类是经典以太网,第二类
2023-11-09 18:14:42482 IEEE802.3af是以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术的一项国际上新的扩展协议标准。它最早在1999年由3Com、Intel、PowerDsine、Nortel
2023-12-02 17:11:151738 随着信息技术的飞速发展,数据传输的可靠性、稳定性及安全性日益成为行业关注的焦点。以太网技术,作为通信技术的核心,其成熟发展使得统一行业标准的呼声愈发高涨。在这一背景下,国际巨头长期主导着以太网技术标准
2024-02-26 09:44:15158
查看更多
