智能电网是一种使用信息和通信技术对电网内信息进行采集,并基于采集到的信息(例如发电厂和电能消耗的对等信息)可以自动协调的电网。智能电网通过电力系统的高度自动化,可以改进发电和配电的效率、可靠性、经济性以保证电力网络的可持续发展。
2013-05-20 11:42:584292 随着微机保护、计算机、网络以及通信技术的广泛应用,90年代,变电站自动化取得实质性进展,逐渐发展成综合自动化变电站。近年来,数字化技术不断进步,IEC61850标准在国内大范围推广应用,基于IEC61850的数字化变电站快速成长起来。
2016-01-22 11:47:502612 问题,IEC制订了关于变电站自动化系统的通信网络和系统的国际标准----IEC61850。这项标准采用面对对象的思想对变电站系统进行建模,实现了不同厂商设备间的互操作以及变电站自动化系统无缝集成,奠定了今后电力系统无缝通信体系的基础。
2017-01-12 11:36:394702 现在网上只有许继IEC61850-9-2LE版通信规约,大神们谁有IEC62850-9-2的通信规约的资料吗?
2016-04-27 10:36:08
这里给大家介绍一下IEC61850协议通信的“基石”— ASN.1编码。
2021-05-14 07:15:20
IEC61850技术交流80问
2012-08-15 20:04:56
电网的建设需求,设计了IEC61850开发中间件,为各设备厂商提供了一个IEC61850通信体系开发平台,通过该平台,可以快速方便的为非IEC61850体系的设备或者应用系统开发出符合IEC61850
2010-07-08 16:49:03
E8300 多回路电能质量监测装置是广州致远电子有限公司公司自主研制的高端电能质量监测装置,遵循电能质量监测设备通用要求国家标准,集电压电流采样,谐波分析,波动闪变监测,不平衡度监测,故障录波,事件记录,IEC61850 远程通讯协议等多功能为一体的电能质量监测装置。
2022-10-31 08:08:55
,CANopen协议,Modbus协议,HART协议,ControlNet协议,IEC61850,GPRS及工业以太网等协议。随着PROFINET协议在工业自动化领域的广泛使用,公司推出了CAN
2017-03-24 14:25:37
< 1VA(5A) 或< 0.2VA(1A)电流(A)1%-120%In(In=1A 或 5A)通信协议电流有效值0.05%RD协议类型IEC61850(-9-1、-9-2
2016-12-22 15:46:36
最近,需要使用fpga实现iec-61850-9-2报文编码,设计中涉及到的 字段非常多,以至于逻辑特别复杂,占用资源太多,设计的频率上不去。有没有哪位同道做过fpga报文编码类的设计,请不吝赐教。
2013-11-12 23:20:19
IEC 61850标准为数字化变电站奠定了标准化基础,变电站自动化系统最主要的功能是实现装置的自我保护。国内探索应用IEC 61850时却并没有首先从保护装置入手,主要是考虑到保护功能的复杂性、多样性以及配置的灵活性,使得对完全符合IEC 61850的保护功能的建模具有一定的难度。
2019-08-26 06:22:30
描述A low cost, simplified implementation of an IEC 61850 Substation Bay Controller is demonstrated
2018-12-04 11:37:00
描述TIDEP0054 TI 参考设计可实现高可靠性、低延迟网络通信解决方案,适用于智能电网传输和分配网络中的变电站自动化设备。它支持 IEC 62439 标准中的并行冗余协议 (PRP) 规范。此
2018-09-13 08:39:49
(...)主要特色Ethernet packet switching logic and IEC61850 GOOSE filtering algorithm implemented on ARM
2018-09-14 08:52:12
部分以及后端的故障判断与录波设备两部分。协议转换器采用PowerPC8 270处理器结构和VxWorks操作系统,其中包括IEC61850协议处理模块、数据同步模块、传统站数据模块、数据通信模块和时间
2018-11-13 16:07:20
在工业自动化领域中,Modbus RTU、IEC61850、IEC101、PLC协议和SNMP OPC UA是常见的通信协议。为了实现不同系统之间的数据交互,将上述协议转换为SNMP OPC UA
2023-10-09 19:52:15
求做毕业课题,价格详谈仅需要 实现IEC61850的 GOOSE报文订阅者功能,实现接收GOOSE跳闸命令后输出跳闸布尔控制量我方提供硬件MPC8315开发板(包括BSP和workbench3.0
2013-08-09 17:33:43
在线状态检测技术日趋成熟。结合当前成熟的高速以太网在实时系统中的开发应用,变电站中的数据监控已可以网络化。在IEC61850协议的框架下,可以通过订阅的方式实现全站数据对象的自由记录。数字化变电站技术越来越受到人们的重视。
2020-03-05 07:05:25
的输出信号,于是我研究了好几天IEC-61158-2标准,上图:可能大家没有接触过这类协议,我先大概交代一下,PA的现场设备是由总线来供电的,而之前提到的耦合器是PA的现场设备连接PLC主站的中介
2013-07-11 16:28:51
求助各位大神解释下IEC61850,如何将这种规约用在装置中?
2012-12-12 11:22:51
。公司目前提供的工业网络通信产品涵盖DeviceNet协议,CAN协议,CANopen协议,Modbus协议,HART协议,ControlNet协议,IEC61850,GPRS及工业以太网等多个方面
2017-03-28 11:44:58
1、物联网的基石-mqtt协议初识随着 5G 时代的来临,万物互联的伟大构想正在成为现实。联网的 物联网设备 在 2018 年已经达到了 70 亿,在未来两年,仅智能水电气表就将超过10亿。海量
2022-09-08 16:03:12
可以根据使用需要进行以太网、WiFi、蓝牙的开关以及地址设置: 三、应用展示在当今火热的IOT领域,一个符合物联网MQTT通信协议以及电力IEC61850标准的设备能够让您的设计轻松融入云的世界
2020-03-06 11:51:21
`电子式互感器校验仪系列产品主要用于对符合IEC61850(-9-1、-9-2、-9-2LE)标准输出的电子式互感器进行校验。校验项目包括:比值差、相位差、延时、极性等。同时配置有小信号输入端子
2018-10-17 10:05:24
,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经 验... 精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石 信号与信息处理涵盖的内容相当广泛,并和自动控制,计算机等其他
2013-12-09 22:25:24
如题,想要了解一下有关AM5718或AM5728针对IEC61850实现方法的技术文件,想要明确的了解如何利用内核+PRU的,谢谢。另外如果可以提供线下联系方式更好。
2018-06-21 07:50:26
谁有ISO/IEC3309.1993这个协议,谁有这个协议,给一个给我
2013-12-13 21:48:19
使用需要进行以太网、WiFi、蓝牙的开关以及地址设置: 三、应用展示在当今火热的IOT领域,一个符合物联网MQTT通信协议以及电力IEC61850标准的设备能够让您的设计轻松融入云的世界。 基于这两个物
2020-02-24 15:46:30
随着信息技术在风力发电中的应用,风电场SCADA系统的安全访问控制变得越来越重要。文章基于IEC 61850标准,结合实际应用需求,提出了网络环境下风电场SCADA系统的安全访问控制
2009-06-27 09:59:5074 基于工业以太网技术分析,本文阐述了IEC 61850 协议的工作原理、建模方法和报文性能需求,介绍了在工业以太网中应用IEC 61850 标准的通信机制,探讨了在变电站自动化系统中引
2009-08-07 14:56:3534 将Modbus仪表数据转换为IEC61850规范数据。
2023-04-14 14:07:28
摘 要:合并单元是电子式电流、电压互感器的接口装置。合并单元在一定程度上实现了过程层数据的共享和数字化,它作为遵循IEC61850标准的数字化变电站间隔层、站控层设
2010-07-29 14:21:420 IEC 61850 是下一代变电站的无缝通信标准,本文对XML 技术在IEC 61850 变电站通信标准中的应用进行了研究。文章阐述了基于XML 的变电站配置描述语言,分析了变电站配置的技术与流程,进
2010-10-03 14:10:4619 moxa推出IEC 61850-3 8+2G口千兆模块化网管型以太网交换机--PT-7710系列
2009-12-24 16:08:361081 O 引言
IEC61850是一种变电站自动化系统的配置工具,其中在IEC61850-6部分定义了变电站配置描
2010-11-15 09:57:181684 由于IEC 61850已成为电力自动化系统及变电站通信网络唯一的国际标准,其成为国家标准已是大势所趋,水利水电行业的自动化及通信网络系统标准必将参照或照搬其标准。IEC 61850推荐在
2011-03-29 19:46:0249 对基于IEC61850标准的变电站自动化通信网络的SVG(可扩展矢量图形)应用进行了分析。提出IEC61850语义空间的SVG扩充应用,使用SCL(变电站配置语言)模型的XML(可扩展标记语言)语言作为描述工
2011-03-30 21:10:0439 ERK-IE2000M系列交换机是多功能高性能的网管型千兆工业以太网交换机,该系列产品满足IEC 61850-3变电站通信网络和系统认证标准并符合IEEE1613(变电站)规范等工业通用标准。 完全满足数
2011-03-30 21:23:3020 IEC61850变电站通信网络和系统国际标准是从1994开始启动的,1998年确定以美国电科院EPRI的UCA2.0作为制定标准的基础,至2004年全部出版。2004~2008年,IEC61850标准的14个分册被转换成我国电力
2011-03-31 20:37:5331 面向 智能电网 的数字化变电站对故障信息系统子站的建设提出了新的需求,通过从多个角度对比分析在传统站与数字化变电站中子站建设的必要性和优势,并且介绍了面向智能电网新
2011-08-10 17:08:2650 IEC 61850规约体系完善,相对于基于报文结构的传统规约,应用面向对象技术的IEC 61850有明显的特点和优势。
2011-08-24 09:51:343186 在 数字化变电站 系统中为实现其控制,监视和保护功能,要求不同厂家的设备达到信息的共享,实现互操作,为此国际电工委员会(tEC)制定了变电站内通信网络和系统标准体系IEe 6t85
2011-08-29 17:10:5539 针对IE C6 18 50 标准建立了一套验证互操作的平台, 对某220 kV 数字化变电站 进行了互操作试验。介绍了互操作试验的基本原则, 主要是对基于I E C6 1 850 标准应用层面进行互操作。对过程层
2011-08-29 17:12:0934 在分析当前电力远动通信现状基础上,结合遵循IEC 61850 标准的数字化变电站远动通信需求,提出在原有IEC 60870-5-104 远动系统上,增加IEC 61850 到104 协议转换的远动数据传输方法,并对其
2011-08-29 17:13:57101 IEC 61850是下一代变电站的无缝通信标准。为了IEC 61850 具体应用中设备开发的目的, 对IEC 61850 的技术特点进行了总结, 首次提出IEC 61850 标准是对异构信息进行集成的实质内涵; 应用XM
2011-09-22 12:07:093157 MMS(MicrosoftMediaServerprotocol)是一种串流媒体传送协议,用来访问并流式接收Windows Media服务器中.asf文件的一种协议。MMS协议用于访问Windows Media发布点上的单播内容。MMS是连接Windows Media单播
2012-03-05 15:13:2451 为了适应变电站自动化功能的需求,采用IEC6185O标准,使用抽象通信服务接口ACSI和特殊通信服务映射SCSM技术建立了ACSI的服务模型。所建立的ACSI服务模型基本覆盖变电站自动化系统的功
2012-11-09 16:37:0734 提出一种基于IEC61850和SoPC的数字化变电站计量仪表设计方案。在DE270开发板的基础上,首先依据IEC61850标准对数字化变电站计量仪表进行了总体设计;其次对基于FPGA的电量参数算法进行了
2013-09-26 16:13:41108 2015-08-24 20:21:339 IEC61850应用入门(第二版)电力必备资料。
2022-03-22 15:16:510 由于现有的规约五花八门、缺乏统一性,数字化(智能化)变电站成为发展方向,性能和速度已不再是问题,因此产生了IEC 61850标准。
IEC 61850系列标准吸收国际先进新技术,并且大量引用了目前
2015-11-10 15:23:4510 IEC61850国际标准通信协议的说明文档
2015-12-07 10:20:2850 基于IEC61850的光伏并网逆变器模型构建_高翔
2016-12-30 15:05:074 一种基于IEC61850标准的区域集成式保护测控装置_陈贺
2017-03-19 11:46:130 基于 IEC61850 智能变电站的介绍资料
2017-10-16 11:35:335 IEC 61850标准是由|EC制定的应用于变电站通信网络和系统的国际标准,由十个部分构成,概述了一个完整的用于变电站自动化框架,包括变电站中的通信网络的EMl(电磁干扰)、抗干扰和环境要求(IEC
2017-10-18 14:38:374 数字化变电站技术是变电站自动化技术发民中具有里程碑意义的变革,是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850通信规范基础上
2017-10-25 17:27:5818 配电自动化是智能电网的重要组成部分,它利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,集成配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息、构成完整的自动化管理系统,实现配电系统正常运行
2017-10-26 14:15:0411 IEC TC57为变电站与调度中心以及配电管理分别制定了IEC61850、IEC61970和IEC61968系列国际标准。调度中心遵循IEC61970/ 61968标准,使用公共信息模型
2017-11-02 10:53:113 MX6018-2G是满足变电站自动化系统(IEC 61850-3,IEEE 1613))的一款高性能交换机。MX6018-2G可组建高性能的千兆和快速以太网骨干网络、冗余环网,它具备120V
2017-11-20 17:40:469 本文针对IEC 61850标准体系的特点,通过对于智能变电站测试技术特征的研究,提出“非侵入式”测试的技术思路:即现场不变更接线,不改变保护整定值设置,完成继电保护系统运维测试。这样,可极大地提升智能变电站运维测试的便利性和效率,并可实现保护系统测试的全生命周期管理。
2018-07-09 08:48:001658 O 引言 IEC61850是一种变电站自动化系统的配置工具,其中在IEC61850-6部分定义了变电站配置描述语言(SCL)。SCL语言是根据XML的语法规则和结构定义,同时结合IEC61850标准
2017-12-02 11:44:01321 )通信,采样测量值和跳闸命令是过程总线上数据通信最为重要的两类信息。IEC61850标准定义了两种抽象模型:采样值传输(SAV)模型和通用的以对象为中心的变电站事件(GOOSE)模型。其中SAV模型应用于采样值传输及相关服务,而GOOSE模型则提供了
2017-12-14 11:01:131 61850。尽管IEC 61850现在只拟出了委员会草案,还没有公布正式版本,但研究和分析其特点,对于我们了解变电站自动化技术发展的国际大趋势和设计新系统还是很有益处的。本文将对IEC 61850通信体系做简要的分析和介绍。
2017-12-14 11:50:5629 分析了国际电工委员会IEC第57技术委员会TC57的远动通信规约IEC 60870-5系列、计算机数据通信协议IEC 60870--6系列、变电站数据通信协议IEC 61850-7系列等的体系结构和其间的关系,从整体性和系统性角度描述了这些国际标准的发展趋势。
2018-01-08 09:53:222 61850。尽管IEC 61850现在只拟出了委员会草案,还没有公布正式版本,但研究和分析其特点,对于我们了解变电站自动化技术发展的国际大趋势和设计新系统还是很有益处的。本文将对IEC 61850通信体系做简要的分析和介绍。
2018-01-08 15:28:277 变电站的部分发展需求,不再完全局限于标准约束,提出了IEC 61850补充性框架设计思路。提出IEC 61850的变电站设备模型及其相关的服务模型可以简化,变电站配置描述语言需要摆脱低效、庞大的弱点,需要利用特定通信服务映射机制设计新的高效通信协议栈,
2018-03-02 10:09:020 逻辑节点逻辑节点LN是IEC61850面向对象建模的关键部件。LN体现了将变电站自动化功能进行模块化分解的一种建模思路。
2018-05-30 10:00:239116 向对象的变电站之间的通信需求冲突逐步显现出来,IEC61970EMS系统与IEC61850变电站模型的差异,如何使其信息交互变得越来越重要。
2019-10-28 07:48:001743 本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-07-30 06:17:002245 本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-07-01 06:08:002909 本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-08-15 06:19:003827 本参考设计为ADI和上海远景数字信息有限公司合作项目,致力于开发满足IEC61850标准的数字化变电站IED通用平台,以应对IED设计所面临的挑战。
2019-06-25 06:20:002000 MMS(Manufacturing Message Specification)中文翻译为制造报文规范,在介绍MMS之前我们先简单科普一下IEC61850标准。
2019-09-28 02:07:0012524 配电网智能分布式终端互操作技术规范(征求意见稿),此标准以IEC61850标准为基础,参照其它相关国家标准、行业标准及相关技术规范、规定,规范了IEC61850规约在配网领域的应用和实现方法,实现
2020-10-11 10:39:573202 IEC 61850模型文件帮助文档
2022-07-27 15:48:2015 10月25日晚20:00-21:00,虹科技术工程师罗工为大家分享了“用于IEC 61850数字变电站的HSR、PRP和PTP技术”,主要内容包括零延迟恢复时间以太网时间协议HSR/PRP、IEEE
2022-10-28 10:32:542743 电力系统IEC104规约是国家电网公司制定的调度接入网络通信规约,目前在电力系统中应用广泛。IEC104 一般用于调度主站与变电站之间或者不同系统之间的网络数据通信。 Modbus协议目前成为工控
2022-11-23 15:36:201874 1.8组弧光保护、4组失灵保护、11路可编程跳闸出口、2路以太网、1路打印接口、1路IRIG-B码对时接口、支持IEC61850、modbusRTU、modbusTCP、IEC103支持GOOSE输入输出。
2023-01-31 15:40:36450 项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到电力IEC协议的系统中。因为在电力上主要是IEC101、104等通信协议,modbus设备数据不能够直接接入到系统。 如果您需要将Modbus协议转换
2023-02-21 15:15:25554 讲述了什么是智能变电站、IEC61850协议。下面做了一些视屏截图回顾。 视屏地址I IEC61850协议文档
智能变电站的定义·采用
2023-04-06 14:18:522 10月25日晚20:00-21:00,虹科技术工程师罗工为大家分享了“用于IEC61850数字变电站的HSR、PRP和PTP技术”,主要内容包括零延迟恢复时间以太网时间协议HSR/PRP
2022-10-27 10:44:14961 、BACnet、IEC61850、MQTT等多种常用的协议类型。OPCUA采用简单的客户端/服务器的机制进行通信,服务器可在网络中提供大量信息,如有关CPU、OPCUA服务
2023-04-17 10:06:34664 在储能行业中,IEC61850转Modbus协议网关正在成为一种越来越重要的通信工具,它可以将来自储能系统的信息转换为Modbus协议,以便于与其它系统进行通信。以下是关于钡铼IEC61850
2023-09-27 09:57:191657 IEC61850标准是电力系统自动化领域唯一的全球通用标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明。
2023-10-26 09:48:37570 通过vfbox网关实现modbus协议转换成电力IEC61850协议,连接电力系统或者设备。此应用方案操作简单,不需要编程,轻松实现设备之间的互联互通。
2023-11-15 09:10:27316 在工程领域modbus opc profinet ethernetIP 61850是常用的通信协议,如果实现这些协议之间的互联互通,是在做项目工程时经常遇到的问题。
2023-11-22 09:15:08240 BL121EN:连接IEC 61850和OPC UA的可靠桥梁
2023-12-06 09:03:53162 字化工厂应用环境中。 无缝衔接工业4.0时代 尽享数字工厂制造优势 钡铼技术Modbus网关BL120ML是钡铼技术最新推出专为满足工业级苛刻环境条件下Modbus协议、电力协议DL/T645、IEC104、IEC61850,楼宇自控协议BACnet、Lonworks转Modbus RTU、Modbus TCP协议的
2024-01-24 09:48:35121 、Modbus TCP、IEC101、IEC102、IEC103、PLC、空调协议、BACnet、JAE1939、KNX、Lonworks等多种通信协议,为系统提供多样通信选择。
2024-01-26 14:03:540 #01概述IEC61850是变电站自动化系统(SAS)中通信系统和分散能源(DER)管理的国际标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明
2024-02-19 13:08:40216
查看更多
