2.4G 5G 双频天线,求分享封装,谢谢!
2015-11-28 16:12:02
4G日常网优命令5G日常网优命令
2021-03-03 08:02:03
5G接入功能验证DT覆盖验证5G Ping业务功能验证5G数据业务功能验证5G NR小区切换验证语音EPS-FB验证
2021-02-25 07:42:24
要的是,延迟率比4 g LTE 小10到20倍。关于连接的任何对话的一个关键组成部分是延迟。延迟(或延迟)是指网络对一个动作或输入的反应速度。延迟为5g 网络的几个应用程序的出现提供了改变游戏规则的手段
2022-04-10 21:31:45
:确保在任何情况下都能可靠连接。
宽频率范围:覆盖整个5G频谱,适用于多种5G应用。
IP67等级:可承受恶劣天气条件,并提供稳定的连接。
可定制:可定制线缆及连接器类型。
特性
600至6000
2024-01-02 11:58:24
三大运营商5G频谱划分方案
2020-12-21 06:07:34
5G频谱到底有多值钱
2021-01-18 06:35:17
技术,作为曾经开天辟地的先驱,值得我们尊敬。这些先驱为移动通信植入了蜂窝通信的基因,即使到了5G时代也依然在传承。然而,这些标准各自为政,没法互通,收费还死贵,当时的电话大哥大成了土豪专用,离我们这样
2018-01-20 12:36:42
移动通信在短短的三十多年里便实现了从1G到4G的跨越式发展。三十多年在漫漫的人类历史长河只能算是弹指一挥间,5G的8个KPI指标远不是移动通信发展的终极目标。5G以后,希望每个G不再只是更高的速率、更短的时延,我们期望可以给人类带来更多、改变更多。
2019-07-11 06:30:39
4G改变生活,5G改变社会。随着5G推进进程的加速,5G将给我们的生活带来革命性的变化,万物互联即将得以实现。那么在我们的生活中,您觉得5G会给我们的生活带来哪些改变呢?欢迎大家加入我们的讨论!
2020-04-17 14:56:15
国内三大运营商的4G建设正在火热的进行中,前几天报道5G的先期技术规划已经开始,华为等公司已经开始投入开发工作。作为一种典型的延续性技术,5G的到来看来是不可避免的,但是其到底有什么作用呢?
2019-08-16 06:49:13
我们可以用5G来描述新一代移动数据标准,也可以用来描述一种Wi-Fi频率类型或者频谱。根据环境的不同,其定义和属性也完全不同。大多人并不明白这一点,因为当我们提到5G时,往往错误假定它在移动
2020-12-22 06:45:40
5G有望为全互联社会带来无数新的应用,而使数据传输呈指数性地增长。与此同时,5G NR(新空口)的设计需要支持数十亿台互联设备,这又会推动全球网络中的基站数量大幅增长。基站数量增加就需要提供更多
2019-08-01 07:21:46
expectations》。文章分析了5G时代eMBB、mMTC和uRLLC三大新领域带来的挑战,以及为满足这些应用的发展诉求,未来网络在带宽、时延、SDN等方面需要达成的能力。同时文章指出,目前全球有50
2019-06-18 06:26:28
不难看出建设智慧城市技术是基础。而5G起着链接所有技术的作用,有了物联网、云计算、大数据、设备,如果没有5G,这些就像一盘散沙,根本发挥不了各自的作用。所以在智慧城市建设的浪潮下,现在全球各地都在加紧研发5G,除了是因为5G本身巨大的优势外,其对于智慧城市的关键作用恐怕也是各国加紧研发5G的一大因素。
2020-08-14 07:35:45
稳定运行。那5G基站电源配套如何改造?是怎样计算的?5G基站由BBU和AAU组成,本文按一个基站三小区(1个BBU+3个AAU)配置,假设5G BBU功耗为350W,AAU功耗为1100W,来进行相关电源
2021-12-28 06:45:15
自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。 这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断
2020-11-27 06:43:18
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
文章目录第一章5GNR原理与关键技术第一节 NR关键技术(重点前四部分)第二节 5G(NR)帧结构第三节5G频谱划分与使用第四节NR时频资源第五节5G物理信道与信号第二章 5G网络架构与组网部署
2021-07-01 07:12:02
今天看到新闻说5g射频芯片什么开发出来了,是谁家开发的啊?
2021-10-17 14:26:50
一、5G特点 5G网络的峰值速度比4G高出20倍。新的编码技术、超密集组网、高带宽、高速率、低时延,5G应用将深刻地影响娱乐、制造、汽车、能源、医疗、交通、教育、养老等各个行业。目前,不少企业
2020-08-06 17:29:59
`“5G网络比较现在4G网络,5G网络的峰值速度比4G高出20倍。新的编码技术、超密集组网、高带宽、高速率、低时延,5G应用将深刻地影响娱乐、制造、汽车、能源、医疗、交通、教育、养老等各个行业。目前
2020-09-01 16:48:20
是5G网络的规划和设计,而建设期涉及较多细分行业。我们以无线设备、传输设备和终端设备的逻辑将这些细分行业再分割为三个类别:
2019-09-17 06:43:09
是否有模块,可以和5G手机直接通信,不需要基站的支持
2019-12-04 13:39:52
5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33
5G带来的并非只是单纯的速度提升。作为一个统一的连接架构,5G在这个连接设计框架内需要支持多样化频谱、多样化服务与终端和多样化部署……有媒体朋友采访到ADI 通信业务部门CTO Thomas Cameron博士,小编为你摘出部分精华,看ADI对5G技术现状与趋势的解读。
2019-09-18 06:16:32
。这些天线一般放置在电信铁塔上,每个铁塔有自己的覆盖半径。5G跟4G最大的区别在于,分配给5G的频谱(Spectrum)频率非常高,其优点是传输速度非常快,缺点是传输距离短、穿透能力差。 事实上2G到
2019-08-15 08:30:00
什么是5G?5G改变世界的背后有哪些创新技术?
2020-12-29 07:04:56
5G为人类和机器提供更好的通信5G何时到来?
2020-12-07 07:12:49
25G和100G都会并存,4G时代BBU和RRU间的接口为CPRI,为应对5G高带宽需求,3GPP提出新的接口标准eCPRI,如果采用eCPRI接口,前传接口带宽需求会压缩到25G,从而降低光传输
2019-11-07 17:23:35
一步。英特尔市场部专员保罗·朗曾说过,“以5G网络为基础,汽车可以与周围汽车、信号灯、建筑甚至道路实时交换数据信息,让无人驾驶非常可靠。”随着中国企业基于在各自领域的优势,进一步验证和推动“无人驾驶”技术
2019-05-09 01:57:59
是模拟技术;第二代实现了数字化语音通信;第三代是人们熟知的3g技术,以多媒体通信为特征;第四代是正在铺开的4g技术,其通信速率大大提高,标志着进入无线宽带时代。简单来看,5G的速度将会更快,而功耗将低于
2016-06-14 17:02:32
米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有用武之地。为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放
2022-04-02 16:32:56
5G有什么优势?4G LTE-A又如何?
2021-01-06 07:56:28
5G标准的技术路线
2020-12-28 07:56:00
提供5G服务。在2018年的CES上,Verizon的CEO宣布运营商计划击败AT&T,抢先实现5G部署。去年,Sprint宣布计划于2019年底之前部署2.5 GHz的5G解决方案。同年
2018-07-18 11:07:16
为什么我们需要5G?那些曾经以为只有科幻片里才出现的场景正在现实生活中一一实现,如果说3G、4G主要解决人与人、人与物的通信问题,那么5G则承载着为更广泛的物与物连接提供更高的带宽速率、更短的时延
2019-06-10 07:55:01
5G网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。 什么是滤波器? 无线电
2020-06-19 16:36:24
的万亿级市场——5G通讯,“5G牌照”便应运而生。近日,中国工程院院士邬贺铨在一次采访时提到——“今年年底,我国有可能发放5G的牌照。”从这个消息来看,三大运营商今年年底前应该就能拿到5G牌照,同时各家
2018-11-12 15:09:35
5G两大支柱:频谱效率和能量效率
2021-01-11 06:06:00
5G到底是什么?为什么引得一众通讯巨头相继抢占先机?在这里,将用一组图带您梳理一下5G的发展史。在视频、游戏霸屏移动端的今天,4G已不能满足庞大的流量需求。4G即将成为明日黄花,5G即将接棒流量市场
2020-12-24 06:25:54
5G命令及操作
2021-02-26 06:46:29
频谱。显然,5G NR 的设计是一项大工程,搭建5G NR 不可能也不必从零开始,事实上,5G 将在很大程度上以4G LTE 为基础,充分利用和创新现有的先进技术。Qualcomm 认为,要实现5G
2019-06-18 08:16:08
作者:中国移动智能硬件4G技术走进我们的生活中还没几年,如今5G通信又映入人们的眼帘。相比4G技术,5G的提升可谓让人无比期待,一方面, 在速率上,5G具有更高的速率、更宽的带宽,预计5G网速
2019-07-16 07:00:20
精通5G网络的秘密武器——5G移动网络测试
2021-01-19 06:30:42
10张PPT了解5G网络优化基础
2021-02-26 06:21:03
方案 通过4G/5G共BBU部署,可减少BBU重复投资,降低运营成本。以某厂家设备为例,BBU部署有两种方案,如图2所示。 方案一:新建模式,后向兼容,新建新型号BBU可同时兼容2G/4G。如需开通
2020-12-03 14:03:54
本文对5G试点背景及相关技术进行介绍,通过频谱资源分析,确定采用3.5 GHz作为5G试点的主要频段;通过不同信道的链路预算分析,发现采用64T64R的Massive MIMO设备进行5G组网的站址
2019-06-18 07:18:06
什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
2021-05-21 06:22:15
自动驾驶、徒步旅行还是在市内闲逛,都能够轻松获得实时连接。除此以外,5G还能提供更大的容量与更快的速度,10倍的设备数量,10倍的可用频谱,10倍的下载速度,而延迟却不到原来的N分之一,是不是感觉so
2019-06-18 07:42:34
(FR2)的5G目标频谱。其中FR1是5G的核心频段,以3.5G(又称C波段)附近的频谱资源作为5G部署的黄金频段。FR2由于频谱高,衰减快,则作为5G的辅助频段,用于热点区域速率提升。3GPP 协议
2020-03-10 13:52:09
我再使用AD9739时当采样时钟为2.5G时,输出的正弦波会时断时续这是怎么回事?
2022-11-22 10:25:24
,用于C波段的5G操作,其潜在服务带宽高达100MHz。见表1。
表1-C波段频谱
凭借100MHz的带宽,C波段可以真正实现5G的增强移动宽带(eMBB)用例。需要注意的是,C波段只提供
2023-05-05 10:36:02
(大规模机器通信)。相比之前的移动通信技术,5G技术会支持更大带宽,以中国目前5G外场试验为例,频段为3.4GHz-3.6GHz,带宽需要支持到100MHz,这样可以使传输速率明显提升。同时,在
2018-01-31 09:20:12
RealTek推出了单芯片2.5G以太网控制器2018年5月30日RealTek宣布了一系列2.5G以太网解决方案,涵盖了各种不同的应用需求。这些包括: RTL8125:支持PCIE 2接口用于PC
2020-03-09 16:48:27
,2017年为技术验证阶段,在2-4个重点城市完成2-5个站的5G小规模试验,验证5G预商用样机整体系统能力;2018年为小规模试验,完成5G商用产品实验室功能验证,完成联通建设方案,在4-6城市进行19站
2017-08-22 10:52:23
现况,让人们的生活更加便捷、智能、个性。倘若离开了5G网络,什么人工智能、大数据、云端处理、虚拟现实、无人驾驶、智慧城市,都是纸上谈兵。要构建未来智能社会,就必须要以5G这一为基础,真正实现万物互联
2018-08-27 16:59:18
我们特别注意到,中国首份5G频谱白皮书中所建议的可用于5G移动通信的频段是:(1)低于6GHz的频段:建议把3.3-3.6GHz、4.4-4.5GHz、4.8-4.99GHz用于5G;(2)高于
2016-12-19 16:48:27
`` 5G诞生之初就万众瞩目,2019年世界各国围绕5G的争夺日益的白热化,2020年,全球正奔向5G! 随着5G商用发牌,我国已正式进入5G商用元年,“4G改变生活,5G改变世界”。 近日
2020-01-02 19:27:09
什么是2.4G/5G双频WIFI?
2021-06-15 08:00:24
挤压5G空中计划的各种频谱中的最多界面1。3GPP专注于三个关键的5G用例:增强移动宽带(eMBB)大型机型通信(mMTC)超可靠的低延迟通信(URLLC)。有重要的关键绩效指标(KPI),其优先级在于
2017-05-03 11:34:31
5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4G投资来看,无线
2019-09-17 08:02:52
5G技术方兴未艾,各种候选技术获得业界的广泛关注。本文结合高频技术在5G中的应用场景和关键技术,介绍了爱立信开发的5G高频无线空口测试床,分享了在中国5G技术研发试验第一阶段的测试结果,分析并总结了5G高频技术的出色表现。
2019-08-16 07:27:48
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
什么是5G4G必须被5G替代吗?5G到底有多快?5G还会带来什么其他的改变?5G多久才会来?5G来了我们要不要换手机卡?5G到来,资费会不会是天价?
2020-12-18 06:44:12
本人对5G不是太了解,请教论坛师傅,5G产品制造过程需要经过哪些测试项目?比如PCB板或组装好整机的哪方面测试?
2019-05-21 15:05:59
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G的天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
5G的技术原理5G的频谱效率5G的信号覆盖
2020-12-01 07:23:50
用大白话实现5G入门。简单说,5G就是第五代通信技术,主要特点是波长为毫米级,超宽带,超高速度,超低延时。1G实现了模拟语音通信,大哥大没有屏幕只能打电话;2G实现了语音通信数字化,功能机有了小屏幕
2019-03-07 15:00:11
上行通过将上行数据分时在Sub-3G频谱和C-Band频谱上发送,极大地增加了5G用户的上行可用时频资源。其原理为:在 C-Band频谱的上行时隙,使用C-Band频谱进行上行数据发送;在C-Band
2021-05-06 09:54:48
联合上下游合作伙伴举办5G生态研讨会,Qorvo应邀出席,由Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇为与会观众带来了Qorvo对于5G时代构建射频器件的经验分享。备战5G商用化,如何与时俱进设计射频前端器件?Qorvo亚太区移动事业部市场战略高级经理陶镇在联通5G生态研讨会上发表演讲
2019-07-31 08:15:02
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
中国大陆和***地区的移动运营商们正面临着5G定价难题。不过,这并非孤立现象。挑战在于,当市场上已经有价格便宜的不限量移动数据套餐时,如何对5G进行定价呢?
2021-02-01 06:42:00
如何对RK3288 5G WIFI及5G热点进行调试?
2022-03-03 06:31:08
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
当一根等于2.5G波长的导体(天线)遇到2.5G的信号会产生什么效果
2016-08-30 09:50:33
我使用控制台项目来测试两个CYW43907 EVKS中的WiFi性能。一个是AP,另一个是STA。如果我想在AP和STA之间进行5G的测试,我应该设置命令吗?我猜想,在StaseTap AP命令中
2018-11-27 11:17:15
澳洲电讯、英特尔合作进行5G数据通讯实验。9月初,爱立信还宣布,在其5G硬件和软件产品组合中将增加三款新产品,包括4G和5G频段之间的频谱共享、毫米波部署方案中的微宏站传输解决方案以及无线接入网
2018-09-11 08:18:22
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
。 作为国家无线电管理技术机构,国家无线电监测中心(以下简称监测中心)正积极参与到5G相关的组织与研究项目中。目前,监测中心频谱工程实验室正在大力建设基于面向服务的架构(SOA)的开放式电磁兼容分析测试
2017-12-07 18:40:58
为什么大规模的物联网需要靠5G来解决?5G物联网芯片的产业现状谁会是5G时代物联网的赢家
2020-12-04 06:51:31
查看更多
