can波特率其实并不难计算,这里给出了can波特率的简单计算,并给出了实例STM32的CAN波特率计算。讲解CAN波特率计算原理。
2011-12-14 17:02:22
13658
影响CAN总线稳定的因素有很多,其中波特率是一项非常重要的指标,很多工程师在选择波特率时非常头疼。今天我们就来说说该如何快速解决特殊波特率计算的问题。
2017-08-30 11:04:56
27713 波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器USART_BRR,如下
2020-10-23 14:19:59
9323
总的来说,比特率是每秒钟传送的比特数量,又称为传信率。比特率基本单位为bit/s或bps,全称为bit per second。如果每秒钟内传送的比特数量较多,比特率单位可换算为Kbit/s、Mbit
2023-05-10 09:36:58
8306
宽带网络里面提及的千兆即1000Mbit/s,一般描述的是我们家网络端口每秒最大可接收0、1比特(bit)的数量,即每秒可接收1000x106个比特。显而易见,比特率越高,每秒传送的比特数量就越多。
2023-05-16 11:16:53
4464
什么是串口波特率串口波特率是指串口通信系统中传输数据的速率。在UART串口通信中,数据以位(bit)的形式传输,波特率是指每秒钟传输的位数。在串口通信中,波特率是非常重要的参数,因为波特率可以
2023-08-08 10:09:00
8421
比特率-换算
2012-04-10 11:15:32
`波特率和USB或者网速的比特率有什么关联?比如900(Baud,symbol/s)有些地方怎么也用9600bps,这是错误的吗?bps表示的是位/秒?那比特率的单位bit/S不也是位/秒吗`
2020-08-12 10:56:58
关于NUC029的波特率设置一直有个疑问,在手册中详细描述了波特率的计算公式和设置方法,但是如果我使用固件库进行设置,是库函数自动给我设置到我需要的波特率吗?
比如我在UART_Open(UART1, 115200);做如下设置,系统就一定会给我分配到115200的波特率吗?
2023-06-28 07:53:56
,单位是baud/s。在M 进制调制中,比特率b R 和波特率s R 之间关系有:R R M b s 2 = log比特率与波特率在本质上是一回事,都表示信息传输的速率,只是在传输系统的不同阶段,信号
2008-05-30 13:21:16
,8个有效数据位),这时的波特率为240 baud (波特),比特率(有效数据位的传送速率)为240*10=2400 bps(比特每秒)。(但是一般调制速率大于波特率,比如曼彻斯特编码)。波特率,可以
2019-12-24 16:51:43
平时使用串口打印出现乱码的绝大部分原因是串口波特率没对。那么我们怎么测量实际的波特率呢?在这之前,顺便一起回顾一下波特率的概念。什么是波特率、比特率?比特率(Bitrate)表示每秒钟传输的二进制位
2022-01-13 06:47:33
USB模拟串口的比特率在哪调?
2023-02-13 06:40:57
ucos 播放mp3延时怎么根据波特率来计算?我现在延时20ms有些歌曲很好,有几首歌曲有点卡。我现在每次是取512个字节,比如一个歌曲的比特率是128kps是不是说每秒钟要送128*1024个字节啊?但是这样算的,貌似不对。
2019-08-12 20:52:25
51波特率初值计算
2006-04-26 16:36:13
44 串口波特率计算工具
2010-03-11 09:38:26
179 CAN通信波特率设置
LM3S2000、LM3S5000、LM3S8000系列CPU内部有1~3路CAN控制器,通过对CAN位定时寄存器CANBIT及CAN波特率预分频扩展寄存器CANBRPE的设置可以得到需要的CAN
2010-04-06 18:00:39
24 波特率变换器电路
2008-10-13 13:47:09
1063
比特率,波特率,比特和波特的关系是什么?
比特率:在数字信道中,比特率是数
2010-03-06 14:35:04
10744 模拟线路信号的速率,也称调制速率,以波形每秒的振荡数来衡量。如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大
2010-06-30 10:58:04
2880 什么是比特率呢,比特率是指每秒传送的比特(bit)数。比特率越高,传送的数据越大。单位为 bps(Bit Per Second)。
2011-02-11 12:36:27
8031
波特率是什么 在数字通信中的数据传输速率与调制速率是两个容易混淆的概念。数据传输速率(又称码率、比特率或数据带宽)描述通信中每秒传送数据代码的比特数,单位是bps。 当
2012-09-25 08:28:07
62985
计算波特率 方便 刚开始来这个论坛玩,把以前有的资料分享
2016-01-19 14:48:37
0 51波特率初值计算工具
2016-12-01 16:44:39
1 51波特率计算
2016-12-17 16:33:39
1 本地430波特率计算器
2016-12-26 22:38:47
3 51波特率计算
2016-12-28 11:07:14
2 51波特率初值设定
2016-12-28 11:07:14
5 CAN总线采用的是异步串行通信,也就是没有单独的时钟线来保证各个收发器之间时钟的一致,每个收发器是按事先设置的波特率来对总线上的电平进行分位。因此波特率设置准确对CAN总线的稳定通信来说非常重要。
2017-08-17 18:19:58
7424
波特率(Baud Rate) 单位 bps -- 每秒传送的字节数 Byte Per Second.。
2017-08-23 11:54:14
465374 串行通信在波特率误差超过一定范围时,会产生错误。本节介绍的内容在51单片机上仅用软件就实现了波特率自动整定,最大程度地减小了波特率误差,因而可使串行通信的可靠性得到提高。
2018-03-23 14:52:00
4495
当波特率相对误差小于4. 5%时,这种采样的偏移将不影响正常的数据接收。但一般为了保证传输的可靠性,通常波特率误差不大于2.5%,而尽量选择最小的传输误差率。
2018-03-23 14:56:00
20809
在数据通信中,如果发送的信号是“1”,而接收到的信号却是“0”,这就是“误码”,也就是发生了一个差错。在一定时间内收到的数字信号中发生差错的比特率与同一时间所收到的数字信号的总比特数之比,就叫做“误码率”,也可叫做“误比特率”。
2018-03-09 11:44:36
38261
据位),这时的波特率为240Bd,比特率为 10位*240个/秒=2400bps。又比如每秒钟传送240个二进制位,这时的波特率为240Bd,比特率也是240bps。(但是一般调制速率大于波特率,比如曼彻斯特编码)。波特率,可以通俗的理解为一个设备在一秒钟内发送(或接收)
2019-08-15 17:32:00
0 波特率问题解决昨天查到无法通信的原因是因为波特率指纹模块的波特率默认的是57600,我想把它改小,指纹模块最小的波特率为9600
2019-08-06 17:34:00
1 前几天写一个程序,碰到一个问题,51单片机常用到的波特率是9600的,但是使用到的模块的波特率是115200的,程序写好了但是功能不能正常实现,所以想到了修改波特率,但是在网上查了好多关于修改波特率的文章,但是都没有直接可以解决问题的,希望写这篇文章可以对遇到相同问题的同学起到帮助。
2019-06-13 17:45:00
19 据位),这时的波特率为240Bd,比特率为10位*240个/秒=2400bps。又比如每秒钟传送240个二进制位,这时的波特率为240Bd,比特率也是240bps。(但是一般调制速率大于波特率,比如曼彻斯特编码)。波特率,可以通俗的理解为一个设备在一秒钟内发送(或接收)
2019-05-09 18:17:00
0 8051单片机使用定时器1工作在方式2的情况下作为串口波特率发生器,其波特率=(2smod/32)×(定时器T1溢出率),其中smod是PCON《7》,表示是否波特率加倍,Fsoc是系统的晶振大小。
2019-11-18 16:39:31
4538 通信教程06_波特率、比特率、通信速度的区别
2020-01-10 15:43:15
10996 USART波特率 vs SPI速率
2020-01-15 16:37:39
13509 平时使用串口打印出现乱码的绝大部分原因是串口波特率没对。那么我们怎么测量实际的波特率呢?在这之前,顺便一起回顾一下波特率的概念。
2020-04-04 17:27:00
8124
本文首先阐述了波特率的计算公式,另外还介绍了波特率和字节的关系。
2020-04-21 14:21:22
49185 示出来。答那么波特率x单个调制状态对应的二进制位数,就是等于回比特率(bit/s)8位(bit)二进制数是一个字节(B)所以比特率除以8是数据传输字节的速率。搞清波特率跟比特率的区别,按我说的去理答解。
2020-04-21 14:29:08
41778 波特率的单位是波特(B)。它是对符号传输速率的一种度量,1波特即指每秒传输1个码元符号(通过不同的调制方式,可以在一个码元符号上负载多个bit位信息),1比特每秒是指每秒传输1比特(bit)。
2020-04-21 14:37:00
37093 作为数字Q调制系列的首篇文章,本文将主要介绍IQ的概念,IQ调制的优势以及符号速率与比特率之间的关系。
2020-07-17 10:26:00
4 如果在通讯传输中,有 0V、2V、 4V 以及 6V 分别表示二进制数 00、 01、 10、 11,那么每个码元可以表示四种状态,即两个二进制比特位,所以码元数是二进制比特位数的一半,这个时候的波特率为比特率的一半。
2020-09-02 11:43:12
15673
在FPGA上设计了一种波特率连续可调的UART接口,该接口符合RS-232C通信协议。将波特率转换为比特持续时间,在固定工作时钟频率下通过改变比特持续时间来实现波特率的连续可调,并将比特持续时间
2021-06-01 09:56:05
10 在数字通信中的数据传输速率与调制速率是两个容易混淆的概念。数据传输速率(又称码率、比特率或数据带宽)描述通信中每秒传送数据代码的比特数,单位是bps。 波特率计算公式有哪些: 在串行通信中,收发双方
2021-07-08 14:12:34
32186 作者:Terry Deng
本文档概述了一种基于 SCI/UART 输入信号,可以自动校准本设备SCI/UART波特率的方法,该方法适用与所有第三代C2000芯片,比如F2807x/37x
2022-01-12 13:56:44
3299
;uint Smog = 0 ;void Uart_Init(void){ EA=1; //打开总中断 PCON &= 0x7F; //波特率不加倍 /* 定时器 串口模式和51一样 允许独立波特率发生器运行 串口2波特率不加倍 允许使用内部扩展RAM 独立波特
2021-11-18 11:51:01
23 STM32下波特率计算详解波特率的计算 STM32下的波特率和串口外设时钟息息相关,USART 1的时钟来源于APB2,USART 2-5的时钟来源于APB1。在STM32中,有个波特率寄存器
2021-12-05 09:06:09
22 MSP432波特率与时钟频率对应关系msp432在进行串口通讯时,都会进行波特率的设置,在MSP432中如何快速设置波特率??1.首先确定时钟频率2.串口配置参数结构体设置msp432在进行串口通讯
2021-12-16 16:54:40
11 通讯异步通讯同步通讯与异步通讯的区别数据传输单位:比特率 / 波特率比特率波特率比特率和波特率的联系通讯协议通讯协议通讯标准数据通讯协议物理硬件接口基本知识框架Xmind文件下载基本知识框架课堂笔记
2021-12-29 19:33:24
5 波特率的计算
2022-02-11 10:46:56
20 在信息传输通道中,携带数据信息的信号单元叫码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,简称波特率。波特率是传输通道频宽的指标。
2022-04-06 14:46:34
6662 信息在通信通道中传输的速率被称为波特率。通俗地说,波特率是数据在网络上传输的速度/速率。这是以比特/秒表示的。因此,一秒钟内在通信网络上传输的比特数就是波特率。
2022-04-25 08:37:55
36040
在本文中,我们将探讨数据传输速率的挑战,并讨论波特率在旧通信系统中的作用。
2022-04-29 15:16:57
3369
如图任意选取一比特位,用光标测量可得,时间为:1.074us, 频率位:930.909kHZ, 最接近的波特率为:921600, 所以所测信号的波特率为926100。
2022-05-12 14:44:00
4554 串口通讯(UART)是一种异步通讯,收发双方需要按照约定的波特率进行通讯。当波特率出现误差时,会导致通讯出错。那导致波特率出现误差的因素都有哪些呢,今天就来分析一下。
2022-07-03 17:40:38
11841 当在两个设备之间建立通信链路时,自动波特率检测十分有用,因为从设备能够检测到主控制器的波特率并进行相应的自我调整。这需要使用一种自动机制来确定波特率。
2022-11-28 11:15:19
10507 比特率有时候会同波特率混淆,虽然比特率与波特率在数值上相等,但是它们的意义并不相同。比特率是对信息传输速率(传信率)的度量,而波特率是对符号传输速率的一种度量。
2022-12-12 11:15:24
1060 OSR 最小值是 4,因此24Mhz时钟模式下,LPUART最大波特率是 24/5 = 4.8Mbps,手册中硬件的 LPUART最大的波特率是 80Mhz/4=20Mbps。80/13= 6.15Mbps波特率,这样相对于 6Mhz就有 2.5%的误差。
2023-01-29 10:02:41
2774 传输速率是指无线模块传输数据的速度,当传输速率越高时,传输速度也就越快,在单位时间内能传输更多的数据。而波特率在串口中也是如此,当波特率越高,则串口传输速率也越高。
2023-03-21 10:55:56
1747 UART全称Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步收发器,是一种非常常见的异步收发协议,在嵌入式领域应用十分广泛。收发双方按照约定好通讯波特率进行配置,如果波特率不匹配会导致失败。
2023-04-13 16:20:40
8344
从宏观理解,波特率表征了串口的传输速度。
2023-06-05 15:19:59
32193
比特率是将数字声音从模拟格式转换为数字格式的采样率。采样率越高,复原后的音质越好;而波特率是指从调制信号起的单位时间内的变化,即单位时间内载波参数发生了变化的次数。这是码元传输率的测量,1波每秒传输
2022-12-12 10:21:04
1683
欢迎来到东用知识小课堂!一、什么是波特率?波特率(BaudRate)单位bps是用于衡量串口通信速度的单位,它表示每秒钟发送的比特数。如果一个串口的波特率为9600,就表示该串口在一秒钟内可以发送
2023-04-08 00:00:00
8731
有关比特率和波特率的知识,介绍了什么是码元,波特率与比特率的概念与区别,比特率与波特率的关系是什么样的,以及信道的传输速率、吞吐量等知识,一起来看下。
2023-06-29 16:51:38
4213 在日常工作中,很多小伙伴总是分不清楚波特率和比特率。主要是很多教科书或者科普文章弄混淆了,这种混淆其实并不是有意而为之,而是在很多场合下比特率就等于波特率。
2023-07-11 09:34:07
6439
波特率被称为信号传输速率或码元传输速率,用于表示通信系统单位时间内传输码元的个数,单位为比特/秒(bit/s,bps);
2023-08-14 10:25:52
7559
2023-08-14 15:23:27
9554
在CAN总线领域,我们常会看到人们用不同的词语描述信息传输速率,其中最常见的就是比特率(Bit Rate)和波特率(Baud)。
2023-08-14 15:41:10
3367
低于波特率的传输速率可能导致数据传输错误。由于数据在传输过程中受到时钟同步和波特率控制的影响,如果传输速率低于预期的波特率,可能会导致数据位之间的时间间隔不正确,从而造成数据位的偏移和错误。
2023-08-25 15:24:34
3782 如果串口传输速率低于波特率,您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保串口连接正确且牢固。检查连接线是否完好,确保没有松动或断开的接触。
2. 检查波特率设置:确保发送端和接收端的波特率设置一致。请在串口通讯软件或设备配置界面中检查并调整波特率设置。
2023-09-08 16:23:57
8819 ,该波特率是处理器要进行通信所需的数据传输速率。波特率不正确将导致通信失败,并可能导致危险的结果,因此正确的波特率设置是至关重要的。 CAN通信协议的波特率是指每秒钟传输的比特数。因此,如果波特率设置不正确,传输速率就会变得不稳定
2023-10-11 17:19:33
3687 电子发烧友网站提供《SJA1000波特率计算.zip》资料免费下载
2023-10-13 11:43:38
7 在电子设备的世界中,数据是通过各种方式进行传输的。其中,串口通信是一种常见的数据传输方式,它以其简单、可靠和广泛的特性,成为了电子设备间通信的重要手段。而在串口通信中,有一个非常重要的参数——波特率
2023-11-03 08:21:09
7820
什么是串口波特率?串口通信为什么要设置波特率?波特率与比特率的关系 如何选择串口波特率? 串口波特率是在串行通信中,传输速率的衡量单位。它指的是在单位时间内传输的波特数或符号数。波特率一般以波特
2024-01-22 16:10:39
3594 波特率发生器是一种用于控制串行数据通信速率的设备,它可以生成特定波特率的时钟信号。在嵌入式系统、通信设备和计算机硬件中,波特率发生器的使用十分常见。波特率发生器通常使用定时器来实现时钟信号的生成
2024-01-24 09:56:20
3515 对于串行多主 CAN 总线,如果波特率被称为“500000波特”,则 CAN 上的该端口每秒最多可传输500000位。
2024-03-06 17:38:43
8075
深入探讨了波特率过高可能带来的危害,并提供了一些实用建议来保护设备不受影响。在通信领域,波特率是决定数据传输速度的重要参数。然而,波特率设置不当可能会对设备造成严重的影响。本文旨在揭示波特率过高的潜在危害,并提供一些简单有效的方法来避免这些问题。
2024-04-03 16:45:07
2530 在通信和电子测量领域,串口波特率是一个至关重要的参数,它决定了数据在串行通信线上的传输速率。使用示波器来测量串口波特率是一种常见且有效的方法,尤其是在没有专业串口调试工具或需要更精确测量时。本文将
2024-05-27 16:25:47
9573 比特率(Bit Rate)是比特的传输速率,也就是通信系统时间内的信息传输速率,单位是比特/秒(bit/s)。比特率是指每秒传送的比特(bit)位数(即 0 或1)。常见的单位有kbps,Mbps,Gbps等等。通常也称之为信号速率。比特率越高,每秒传送数据就越多。
2024-07-10 09:16:26
2179
比特率和波特率都是衡量数字通信中数据传输速率的重要参数。比特率直接表示了单位时间内传输的数据量(以比特为单位),而波特率则表示了信号变化的速率(以符号为单位)。在实际应用中,需要根据具体的调制方式和通信协议来确定两者之间的关系。
2024-08-05 14:31:09
1792 比特率(Bit Rate)和波特率(Baud Rate)的计算方法分别涉及数据传输的不同方面,下面将分别进行说明。 比特率的计算 比特率是指单位时间内传输的二进制代码位数,单位是比特每秒(bit/s
2024-08-05 15:18:43
3532 频率是两个关键参数,它们之间存在一定的关系,并且UART串口有一系列常用的波特率。以下是对这两个概念的介绍。 一、UART波特率和传输频率的关系 1. 定义与区别 波特率(Baud Rate
2024-10-06 16:12:00
9862
波特率(Baud Rate)和比特率(Bit Rate)是衡量数据通信系统性能的两个重要参数,它们之间有着密切的关系,但并不完全相同。 波特率(Baud Rate): 波特率是指在数据通信中,信号
2024-10-18 14:55:02
3575 限性。 1. 波特率的定义与计算 波特率,或称为波特,是衡量数据传输速率的单位,它表示每秒钟传输的信号单元数。在串行通信中,一个信号单元可以是一个比特(bit),也可以是多个比特组成的字符。因此,波特率并不直接等同于数据传输速率(bps,比特
2024-10-18 14:56:37
7652 波特率的定义 波特率(Baud Rate),又称调制速率或传符号率,是指每秒传输的符号数目,单位为波特(Bd)。它是一个数字信号通信中重要的参数,在串行通信协议中经常被用作衡量串行数据速率的标准
2024-11-22 09:49:57
12199 波特率是指在数据通信中,每秒钟传输的符号数(或比特数),是衡量数据通信速度的重要指标。在不同的通信协议和场景中,常见的波特率标准和协议有所不同。以下是一些常见的波特率标准和协议: 一、串口通信
2024-11-22 09:56:20
9453 至关重要。 波特率与串行通信的关系 数据传输速度 :波特率直接影响数据传输的速度。更高的波特率意味着在相同的时间内可以传输更多的数据。 通信效率 :波特率的选择需要平衡传输速度和通信效率。过高的波特率可能会导致信号失真,而过低
2024-11-22 10:01:42
2449 在现代通信系统中,实时数据传输是至关重要的。无论是工业自动化、远程医疗、在线游戏还是物联网(IoT)应用,都需要快速、可靠的数据传输来保证系统的正常运行和用户体验。 波特率的定义 波特率,也称为符号
2024-11-22 10:03:30
2036 RS232通信的波特率设置是确保数据正确传输的关键参数之一。以下是对RS232通信波特率设置的说明: 一、波特率的概念 波特率是指每秒传输的比特数(bps),是衡量数据传输速度的重要指标。在
2024-12-10 16:26:01
6735 在挑选音响、声卡、耳机等音频设备时,我们都会特别关注其音质表现——这关乎到我们聆听音乐、观看电影等娱乐体验的质量。实际上,我们可以在音频设备中看到一些名词标注:比特率、采样率……这两个可是影响音
2025-02-05 17:26:29
5647
波特率是串行通信中的一个核心参数,用于描述数据在传输线路上的传输速率。以下从定义、单位、与比特率的关系、实际应用及设置注意事项等方面进行详细说明: 一、定义与本质 波特率(Baud Rate)指单位
2025-07-22 11:11:12
6966 波特率≠真实速度! 这几个概念确实容易混淆,但它们描述的是通信过程中不同层面的速率指标。让我们一起来理清楚它们的区别和联系↓ 主要区别解析 比特率 (Bit Rate): 指每秒传输的二进制比特数量
2025-09-10 11:18:26
530
