本章将更深入地介绍多路复用器滤波器,以及它们如何用于各种应用中。您将了解到多路复用器如何帮助设计人员创造出更复杂的无线产品。
2024-01-16 10:53:43
827 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/AB/wKgaomWl7_GAcUNuAABR2hVqNrg651.png)
将多路复用器(或简称mux)设计成信号链很简单,对吗?毕竟,设备只需将多个信号放入数据转换器。 实际上,复用器可以各种方式显著影响信号链的性能。例如,导通电容可能导致通道之间的串扰。导通电阻的信号
2018-07-10 09:36:18
12969 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/57/02/pIYBAFtECT6AYdGgAAC33TblSRE125.png)
本文介绍了模拟开关和多路复用器,这些模拟开关和多路复用器可供工程师在布线和将模拟信号传递到调理电路时在电路板上使用。
2019-01-25 08:35:00
14792 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/EA/pIYBAFw-bvyASuBiAAC1_Kv9dzQ956.jpg)
16通道的模拟多路复用器外接电路怎么加电容和电阻
2016-10-12 23:12:10
想要一个外部多路复用器,例如TS3A24159,从串行端口切换到PGED1和PGEC1。问题是如何控制开关。由于MCLR通常保持在3.3V,并且当程序员连接到13V时,我想添加一个分压器,具有全局电阻
2020-04-01 08:19:03
AD8174-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8174评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 09:58:16
AD8183-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8183评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 12:40:57
AD8184-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路4:1模拟多路复用器评估板。 AD8184评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 06:28:31
AD8185-EVAL,用于视频路由和多路复用系统的三路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8185评估板经过精心布局和测试,以展示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
E1344A高压继电器多路复用器用户手册
2019-08-16 14:57:02
E1346A 48通道继电器多路复用器服务手册
2019-10-12 14:54:28
关于L4421A 40通道电枢式多路复用器的说明和技术规范。
2019-10-08 15:10:45
` Pickering Interfaces近日宣布,一个主要的飞机发动机控制单元英国制造商最近订购了大量的高密度PXI多路复用器(模型# 40-651),并将它们应用于他们新的自动化生产测试系统
2015-02-04 10:03:56
keysight DAQ970A 的 20 通道多路复用器(2/4 线)模块供应热线:***曾S供应VX号:15015200707供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-05-22 17:05:49
低漏电多路复用器在高阻抗PLC系统中是否重要?
2020-11-27 06:25:59
拟多路复用器和开关的原理是什么?如何设计出模拟多路复用器和开关解决方案
2021-03-11 07:46:19
在本应用指南中,多路复用器/多路分离器是通信的重要组成部分。 Keysight ParBERT 81250 是唯一在 660 MHz 时数据速率达到 1.3 和 2.6 GB/s 的并行比特误码率测试解决方案。
2019-09-10 11:05:29
图1:具有8:1多路复用器的通用输入/输出(GPIO)扩展功能幸运的是,小尺寸的8:1多路复用器可提供相对简单的解决方案,如TMUX1308。当你想到小尺寸多路复用器时,可能会认为唯一的选择
2022-11-07 07:07:43
DN112- 多功能8通道多路复用器
2019-07-16 06:28:32
你好,我必须实现一个大约100个16位信号的大型多路复用器。除了实现这种结构的典型方法(“case-when”,“with-select”,“if-then”或“when-else”),我还发
2019-01-17 07:04:27
如何为多路复用器应用选择正确的Δ-Σ转换器类别?
2021-04-25 06:01:51
使用小尺寸、引脚式SOT-23薄型多路复用器克服最后时刻的需求变化
2020-12-31 06:31:51
嗨,大家好。我正在使用34901A 20通道多路复用器进行34970A数据采集。我使用C#完成了远程命令来获取数据/值。问题:当多路复用器内部的继电器没有连接时,如何使用C#远程获取电压值而不会
2019-07-23 07:15:07
TEA1099语音和免提IC与辅助输入/输出和模拟多路复用器的应用,用于反啸叫的群听会话
2020-08-11 07:38:29
开关和多路复用器的常见故障是什么?怎么解决?
2021-06-15 08:25:13
地址空间使用CPU提供的存储器地址的巨型多路复用器作为多路复用器的控制信号。即使写下来,我也意识到它必须非常低效,我想知道是否存在以更少的逻辑层实现相同目的的永恒方式,从而提高了时序性能。我会非常感激
2019-02-13 13:36:39
总线多路复用器LTC4305资料下载内容包括:LTC4305引脚功能LTC4305内部方框LTC4305典型应用电路LTC4305电气参数
2021-03-23 07:50:25
传感器 Y。是否可以在运行时从代码中禁用和启用通道?我正在考虑使用外部多路复用器根据条件选择通道。我是否真的需要一个外部多路复用器,或者即使在软件中没有它我也可以启用和禁用通道?
2022-12-15 08:13:59
各种 STM32 产品都有前面有多路复用器的运算放大器。例如:STM32G4、STM32F3、STM32H7 系列等。如果我使用控制状态寄存器(OPAMPx_CSR::VP_SEL 或 VN_SEL)更改多路复用器输入设置,多路复用器切换到新设置需要多长时间?数据表没有此信息。
2022-12-08 07:57:11
作者:现场应用工程师 苏智超 Rock Su 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多
2022-11-08 07:02:48
1模拟开关和多路复用器有哪些新的功能? 模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它们都需要灵活的带宽和信号幅度
2011-10-13 15:39:48
集成电路 (IC)74HC4052D,653接口 - 模拟开关,多路复用器,多路分解器资料PDF/SGS现货原装热卖在线询价详细描述RoHS:[/td]标准包装:2,500包装:带卷 (TR)类别;集成电路
2012-05-15 20:45:18
FDM系统中,波分复用器用于发射端将多个波长的信号复合在一起并注入传输光纤中,而波分解复用器则用于在接收端将多路复用的光信号按波长分开分别送到不同的接收器上,波分复用/解复用器可以分成两大类,即有源(主动
2016-08-11 15:42:21
AD8170-EB,用于视频路由和多路复用系统的单路2:1模拟多路复用器评估板。 AD8170评估板经过精心布局和测试,可演示器件的指定高速性能
2020-06-17 16:47:30
电源复用器电源多路复用器(Power MUX)是一组电子开关,用于选择两个或更多输入功率路径并转换到单个输出。目的旨在灵活地在不同类型的输入电源(桶式插孔,USB电缆,无线充电)之间进行选择的系统
2021-10-29 09:16:05
1、组合逻辑基础之多路复用器设计多路复用器也叫数据选择器,如下图所示,是根据选择信号Sel的值从多个数据输入中选择其中一个进行输出,是数字系统中应用非常广泛的一种逻辑电路。如下是一个典型的四选一多路复用器
2022-08-04 17:06:09
描述Diy 74HC4051 8 通道多路复用器分线板74HC4051 ;74HCT4051是一款单刀八掷模拟开关 (SP8T),适用于模拟或数字 8:1 多路复用器/解复用器应用。该开关具有三个
2022-06-22 06:25:31
最近学习电路设计时,看到一块芯片74VC157APW,查了下是四路2输入多路复用器,请问什么情况下才会应用这款芯片,
2019-09-02 15:17:42
PCA9546A 是一款I2C 多路复用器和开关,能实现I2C 总线扩展、电平转换及总线功能恢复
2009-11-11 11:45:04
36 模拟开关和多路复用器有哪些新的功能?模拟开关和多路复用器正在扩展它们的应用范围,从工业和仪器仪表设备、通信基础设施到消费类电子设备(例如音视频接收机和手机,它
2010-07-05 15:47:03
91 复用器的多路复用
多路复用是
2010-01-07 14:27:22
1117 描述
该LTC1380/LTC1393都和SMBus ®兼容的数字接口的CMOS模拟多路复用器。该LTC1380是一个单端8通道多路复用器,而LTC1393是一种差动4通道多路复用器。在SMBus数字
2010-09-13 10:12:04
2401 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B5/wKgZomUMObSADoHRAAA8WWDTaFM582.jpg)
MAX4638/MAX4639是单一8:1和4:1双CMOS模拟多路复用器/多路分配器(多路复用器/ demuxes)的。
2012-11-15 11:52:18
7627 具有逻辑电平转换功能的 CMOS 差动 4 通道模拟多路复用器/多路解复用器
2015-11-30 18:27:34
0 MC14067多路复用器/解复用器是一个数控模拟开关具有低阻力和极低的泄漏电流。 这个设备可以用于数字或模拟的应用。 MC14067是16通道多路复用器/解复用器的抑制和四个二进制控制输入,B,C,d 。这些控制输入选择1-of-16通道通过打开相应的模拟开关(见MC14067真值表)。
2017-04-11 17:07:13
25 将多路复用器(或简称mux)设计成信号链很简单,对吗?毕竟,设备只需将多个信号放入数据转换器。 实际上,复用器可以各种方式显著影响信号链的性能。例如,导通电容可能导致通道之间的串扰。导通电阻的信号
2017-04-18 03:35:15
1078 在要求针对模拟信号控制和选择指定传输路径的电子系统的设计中,固态模拟开关和多路复用器已成为必要元件之一。这些器件被用于广泛的应用之中,包括多通道数据采集系统、过程控制、仪器仪表、视频系统等。尽管
2017-09-06 16:15:29
24 模拟开关和多路复用器基础知识
2017-09-19 08:37:38
40 这场基础教程介绍模拟开关及多路复用器的结构,并且介绍它们的静态和动态参数,最后会告诉大家如何在ADI网站上在线选择模拟开关或多路复用器。
2018-06-04 01:47:00
7504 电子发烧友网站提供《AD9559/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:31:59
11 电子发烧友网站提供《AD9558/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:34:39
14 电子发烧友网站提供《AD9552/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:37:03
19 电子发烧友网站提供《AD9557/PCBZ 时钟多路复用器参考设计.pdf》资料免费下载
2020-12-31 06:40:42
9 开关和多路复用器产品选型指南
2021-03-21 09:42:50
15 AN-35:了解模拟多路复用器中的串扰
2021-04-17 08:14:26
7 AN-32:JFET多路复用器的单电源工作
2021-05-27 08:36:48
3 如果我的模拟设计中包含开关和多路复用器,那么还能改进开关/多路复用器LTspice模型吗?
2022-03-01 13:34:00
2750 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/33/45/pYYBAGIdsSuADxRgAAEilrKMru4696.png)
电子发烧友网站提供《4x1 27A LED多路复用器.zip》资料免费下载
2022-07-07 14:38:21
0 众所周知,多路复用器是简单的组合逻辑电路,它选择多个输入之一并将其传递给单个输出。而解复用器的操作与多路复用器的动操作完全相反,解复用器是一对多电路。通过使用解复用器,可以将来自一个输入的数据传递到多个输出数据线之一。
2022-08-25 17:19:50
4786 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/14/pYYBAGMHPQuAfTJZAAA4-tj_J6E889.png)
电子发烧友网站提供《双电源路径多路复用器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:37:41
0 模拟开关和多路复用器基础参数介绍
2022-10-31 08:23:31
9 您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。
2023-01-12 14:46:09
1178 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/E1/pYYBAGO_rT6ASL2WAADFuawtp70242.png)
四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257_Q100
2023-02-07 20:27:44
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4067B_Q100
2023-02-10 19:05:24
2023-02-10 19:05:44
2 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B_Q100
2023-02-14 19:22:12
1 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-HEF4052B
2023-02-14 19:22:23
0 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052
2023-02-15 19:20:31
4 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74LV4052_Q100
2023-02-15 19:20:41
0 四路 2 输入多路复用器-74LVC157A
2023-02-15 19:24:27
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067
2023-02-15 19:37:37
1 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052
2023-02-15 19:38:26
1 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053
2023-02-15 19:38:38
0 带锁存器的 8 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4351
2023-02-15 20:04:36
0 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A
2023-02-15 20:08:19
0 带电荷泵的双路 4 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3253
2023-02-16 20:01:39
0 1-of-8 FET 多路复用器/解复用器-CBT3251
2023-02-16 21:03:50
0 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253
2023-02-16 21:05:19
0 双 1-of-4 FET 多路复用器/解复用器-CBT3253A
2023-02-16 21:19:02
0 双 1-of-4 多路复用器/解复用器-74CBTLV3253_Q100
2023-02-17 19:27:42
2023-02-17 19:28:00
0 16 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4067_Q100
2023-02-20 18:42:02
1 三重 2 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4053_Q100
2023-02-20 19:15:45
0 双 4 通道模拟多路复用器/解复用器-74HC_HCT4052_Q100
2023-02-20 19:17:09
2 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-CBT3257A_Q100
2023-02-20 19:25:36
1 四路 1-of-2 多路复用器/解复用器-74CBTLV3257
2023-02-20 20:02:39
0 具有电荷泵的 4 位 2 选 1 FET 多路复用器/解复用器-74CB3Q3257_Q100
2023-02-20 20:11:11
2023-02-23 19:15:12
0 在测试测量相关应用中,模拟开关和多路复用器有着非常广泛的应用,例如运放的增益调节、ADC分时采集多路传感器信号等等。虽然它的功能很简单,但是仍然有很多细节,需要大家在使用的过程中注意。所以,在这里为大家介绍一下模拟开关和多路复用器的基础参数。
2023-03-24 09:29:46
2516 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C7/pYYBAGQc_PmAPyteAAAiZoYGvlI622.png)
你知道多路复用器吗?通常称为MUX或MPX,它是电子电路中相当基本的逻辑电路。它的作用是“合成信号”或“从信号中选择你想要的”并输出。
2023-07-06 18:20:08
2816
