chrony是一款开源的NTP时间同步软件,主要用于Unix-like计算机系统(如Linux、BSD和macOS)来提供高精度的时间同步。Chrony的设计注重性能和可靠性,具有低延迟、低CPU
2024-01-02 10:45:49
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/0F/wKgaomWTeqyAIluAAAATLGXyehU775.jpg)
戳选项发展而来。NTP用于将计算机客户或服务器的时间与另一服务器同步,使用层次式时间分布模型。在配置时,NTP可以...
2021-07-29 06:50:45
当我的项目进入休眠状态时,它可能会错过这些时间间隔。我在循环中尝试了各种命令,其中一些可能有点成功,但没有什么是一致的。
2023-03-01 08:05:13
2023-04-13 06:17:09
谁有聚星公司射频一致性测试的程序啊,求一个做参考,!
2017-07-14 18:11:38
计算机基本操作教程更改自己的密码用户是否自动登录如果是自动登录,开机时系统将不需要输入密码就可以直接进入系统,这样很方便,但不安全。如果不是自动登录,开机时系统将会让你输入密码才可以进入系统操作
2008-07-01 00:00:50
世界上第一台数字式电子计算机是由美国宾夕法尼亚大学的物理学家约翰 莫克利(John Mauchly)和工程师普雷斯伯 埃克特(Presper Eckert)领导研制的取名为ENIAC
2011-03-08 15:50:34
电子器件组成的系统,各电子器件的工作接地应连在一起,通过一点与安全接地网相连。 工作接地网各点的电位应尽量保持一致。处于雷害较多的地区,计算机防雷问题也不能忽视,采用电磁与静电的双重屏蔽和在架空
2011-12-15 15:41:12
内完成规定功能的能力。在计算机控制系统中,可 靠性指标一般用系统的平均无故障时间MTBF和平均维修时间MTTR来表示。选用高性能的工业控制计算机,保证在恶劣的工业环境下仍能正常运行。设计可靠的控制方案,并具...
2021-09-13 06:22:44
分类1. 局部性故障:一般只影响完成某个(或几个)功能,而系统其他部分仍能正常工作。2. 全局性故障:该故障的出现,可以导致计算机丧失全部功能。二. 按故障的相互影响分类1. 独立性故障:由于一个元件自身...
2021-09-17 07:21:11
什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?硬件和软件哪个更重要?冯•诺依曼计算机的特点是什么?指令和数据都存于存储器中,计算机如何区分它们?
2021-08-18 07:53:45
的是______。A:体积庞大B:计算精度高C:运算快速D:通用性强答案: A3、计算机最重要的特点是______。A:有记忆能力B:高速度与高精度C:可靠性与可用性D:存储程序与自动控制答案: D4、把计算机用于科学计...
2021-09-10 07:07:05
想到使用微处理器代替人工,由此诞生的计算机机房自动计费管理系统是一套适用各类机房管理的高科技产品。它的最主要功能就是实现机房管理的自动化和现代化,用户上机自动按上机时间结算费用,自动扣除用户的上机费用
2009-06-27 23:58:36
补码的正数和反码以及原码,普通二进制的一致,没有区别,而负数实际是在原有负数的反码上面加1 正数的原码,反码,补码是相同的 为什么要有这些码? 原码不方便进行计算机中有负数参与进来的运算
2023-04-13 17:04:40
是衡量计算机性能的重要指标。一般来说,计算机的运算速度(平均运算速度)是指每秒可以执行的指令数,一般用mips(百万条指令每秒)来描述。同一台计算机可能需要不同的时间来执行不同的操作,因此通常使用不同的方法...
2021-09-13 08:54:13
对于学科发展、人才培养、促进应用、推广普及等具有特 殊重要性。①计算机行业,特别是它的软件工程部分,是一个脑力劳动高度密集的领域,因此对高级专业人才的 需求量特别大,对培养专业人才的质和量两方面都...
2021-09-13 08:17:17
1. 平均无故障时间 计算机系统可靠性用平均无故障时间(MTBF)来衡量,即计算机系统平均能够正常运行多少时间,才发生一次故障。系统的可靠性越高,平均无故障时间越长2. 平均修复时间 计算机
2021-12-23 07:53:05
一、填空题(共35分,每空格0.5分)(1) 计算机网络安全是一门涉及()、() 、 ()、通信技术、应用数学、密码技术、信息论等多学科的综合性学科。(2) 计算机网络安全所涉及的内容包括是() 、() 、 ()、()、()等五个方面。(3)ISO对OSI规定了()、()、
2021-07-22 09:46:10
本文主要论述了输入共模电压范围(Vcm)对于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
ATPG是什么?ATPG有何重要性?常见的DFT技术有哪几种?
2021-11-02 09:31:31
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
设计一段程序,收到计算机发送的数据,再将收到的数据发给计算机时,使用不同的串口调试助手显示的结果不一样,而且有时结果正确有时结果错误,这是什么原因???
2017-03-21 22:08:15
POE浪涌保护的重要性是什么?
2022-01-14 06:07:08
rt thread studio 编译的程序 打印时间与电脑时钟不一致,相差3小时
2023-05-17 14:47:36
我在我的项目中使用25G以太网IP。通过打开此IP的示例设计,我们可以看到许多SYNCER模块,一个FSM模块和一个流量生成器模块。我想问一下这些Syncer模块的重要性是什么,我是否需要在我的最终设计中使用所有syncer模块。
2020-05-18 09:25:00
USB2.0一致性测试测试项目: USB2.0信号质量测试 信号质量测试包括:>眼图测试>信号速率>包尾宽度>交叉电压范围(用于低速和全速)>JK 抖动>KJ
2019-09-26 10:25:57
的时钟频率,这个频率由晶振经过频率发生器的放大或缩小后就与电脑中某段总线频率一致的频率,在计算机上的南桥芯片上获得对应频率后才能将U盘和计算机连接上。所以,如果晶振损坏,U盘就无法和计算机连接了。维修总结
2013-03-19 15:53:07
arm汇编的重要性是什么?
2021-11-30 08:03:25
专家您好!
我现在在做6678 cache一致性的东西,想请问一下一致性的维护哪些是硬件实现的,哪些需要程序员实现?谢谢!
2018-06-24 04:38:13
使用stm32f030c8作为内部时钟计时,保存年月日,时分秒,但是有个问题就是间隔一段事件后,MCU的时间与电脑的时间不一致,而且每过去一个或者两个小时,mcu即将慢1秒或者是间隔两个小时
2018-11-09 08:53:24
的协议。TP(Network Time Protocol,网络时间协议)是用来使网络中的各个计算机时间同步的一种协议。它的用途是把计算机的时钟同步到世界协调时UTC,其精度在局域网内可达0.1ms,在
2015-12-31 14:26:34
两个单片机通过串口进行通信,如何让它们的输出时间保持一致?因为发送到接受再到处理是有延迟的,我的方法是根据硬件情况的测试,去进行延时来保持输出时间的一致性。有没有更好的方法?或者更合理的延迟时间计算方法。频率12M,输出时间差保持在5us。
2020-03-23 15:07:31
第一章 计算机系统概论1. 什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?硬件和软件哪个更重要?解:P3计算机系统:由计算机硬件系统和软件系统组成的综合体。计算机硬件:指计算机中的电子线路和物理装置
2021-07-22 09:06:57
第一章计算机系统概论1 .什么是计算机系统、计算机硬件和计算机软件?硬件和软件哪个更重要?解: P3计算机系统:由计算机硬件系统和软件系统组成的综合体。计算机硬件:指计算机中的电子线路和物理装置。计算机软件:计算机运行所需的程序及相关资料。...
2021-07-26 07:18:43
什么是嵌入式计算机时间:2012-2-26顾名思义,嵌入式计算机是嵌入在宿主系统中使用的计算机,如嵌入在医疗测试仪器CT,工业机器人,高级音响,坦克,潜艇,飞机,通信网等系统中使用的计算机都是
2021-10-27 06:02:59
汇编语言是什么?什么是微型计算机?微型计算机有什么用处?
2021-07-16 09:59:10
什么是网络拓扑,它的重要性是什么?
2021-03-17 06:50:32
论代码规范的重要性
2020-05-19 13:07:33
与计算机一致)本该产品由于成本低、性能好,有效地解决了计算机的抗干扰问题和开关机顺序,加上计算机的大量应用,能为广大计算机用户所接受,前景良好。 [此贴子已经被admin于2010-9-23 18:33:35编辑过]
2010-08-20 09:49:50
随着计算机性能的提升,我们如何在升级旧电脑的过程中充分利用界面?然后按照小编看看如何科学合理地升级计算机。PCIE插槽 桌面的最大优势在于它具有很高的可扩展性。最重要的是PCIE接口。有了这个标准
2018-09-18 15:34:21
单片机程序架构—时间轮片法程序架构重要性很多人尤其是初学者在写代码的时候往往都是想一点写一点,最开始没有一个整体的规划,导致后面代码越写越乱,bug不断。最终代码跑起来看似没有问题(有可能也真的
2022-02-24 06:52:25
。 关键词: 星载计算机;可靠性; FMECA; ESD; 抗辐照; 可靠性预计; 热分析; 力学分析 作为工控计算机的一个成员,星载计算机是航天器重要系统的核心部件,特别是控制系统的控制计算机
2009-09-19 09:36:32
,必须补偿时钟频率偏差。联网的计算机可采用NTP方式,可非常方便地校准时钟频率偏差[2],其原理如图2所示。以NTP服务器时钟为标准时间,在某一时刻设置NTP客户机时间为NTP服务器当前时间T0,经过一段时间
2009-09-19 09:21:43
如何进行PCI-Express的一致性测试和分析泰克(中国)有限公司高级应用工程师 曾志摘要:PCI-Express串行标准越来越广泛地在计算机行业应用,作为芯片与芯片之间,系统与插卡之间,系统
2009-04-08 08:32:33
工业计算机在半导体设备上的应用,具体在哪一方面。比如说图像处理使用什么样的计算机,工业控制使用哪一方面的计算机?
2023-09-12 14:19:59
计算机嵌入式系统应用及特点哈尔滨师范大学结课 论 文题 目计算机嵌入式系统应用及特点学 生田亚男指导教师赵松年 级2008级专 业城市规划系 别资源环境与城乡规划管理学 院地理科学学院哈尔滨师范大学
2021-09-13 06:29:22
转换成8bit数据,但数据高低电平时间不一致,直接循环显示的数字不正确,还请大神给些建议或是有类似的程序吗?
2016-10-16 04:36:41
时钟服务器的重要性是什么?
2021-11-08 08:31:35
检查系统安全和仪器保护的重要性
2021-05-13 06:10:41
欠压保护的重要性双电源供电时欠压保护电路的注意事项
2021-03-03 06:06:38
我正在使用“STM32F103RCT”并创建了一个 HID 自定义键盘。我想知道 HID 键盘计算机上的“Num Lock”、“Insert”和“Caps Lock”等状态。因为它必须用LED来检查。连接到计算机时点亮 LED 灯是必不可少的。我如何知道计算机的状态?读取计算机的状态是一个难题。
2023-01-12 06:43:21
我试过用属性节点-标尺显示格式,类型“7”是用时间/日期表示X标尺,但是,对应点的横坐标,并不是当前系统时间。并且,不论写入数据点的时间间隔是多少,横坐标都是显示1s间隔。应该怎样才能实现,写入一个点,Y坐标是点的值,X坐标是当前计算机系统时间呢?能用波形图标也可以请老哥们帮忙啊!!!
2023-02-28 14:33:56
转换为Double类型的时间写入到这个属性中。这样波形图表的起始时间和系统时间一致,但是运行后X轴时间变化非常快(while循环时间100ms,不知道和这有没有关系?),系统时间过去几秒,波形图x轴已经过去几十秒了。是不是还要在其它地方做些设置?
2013-10-23 09:52:13
引言计算机仿真技术是应用电子计算机对研究对象的数学模型进行计算和分析的方法。对于从事控制系统研究与设计的技术人员而言,是目前控制系统计算机辅助设计实用有效的工具。这不仅是因为它能解决控制论中大量存在
2021-09-07 07:01:52
计算机的硬件系统是由哪些部分组成的?总线可分为哪几种?总线有何功能?
2021-10-25 08:40:27
的误差,虽然对日常使用基本不造成影响,但是在计算机的世界这已经会造成问题。实际业务需求中由于两台server的时间不一致。导致漏数据。损失巨大,被user批的不行不行的。还好IT有一台 server 专门
2019-08-27 08:25:08
做的这个计算机还不算完全,因为有的部分自己,之前考虑到的现在实现不了。也是有一部分钻牛角尖了,一时半会跳不出来。这个科学计算机能够实现混合运算,还有括号部分的优先计算,程序本身加了几个的子VI都放在
2018-09-04 09:59:18
转帖 本章节为大家讲解NTP (Network Time Protocol,网络时间协议)和SNTP(简单网络时间协议,Simple Network Time Protocol)的基础知识,方便后面
2017-11-27 16:47:39
EMI预一致性有什么重要性?
2021-05-11 06:02:16
电力系统中,在电网容量增大、输电电压增高的同时,以计算机和微处理器为基础的继电保护、电网控制、通信设备得到广泛采用。因此,电力系统电磁兼容问题也变得十分突出。当然,随着电力系统自动化水平的提高,电磁兼容技术的重要性日益显现出来,那么大家知道具体体现在哪些方面吗?
2019-08-06 06:23:13
,,如LabVIEW,LabWindows/CVI或Matlab等,可以节约仪器的研制时间,提高系统的可靠性,提高产品的竞争力。(2)可视化与适用性。由于通用计算机系统的图形图像处理能力很强,在用户界面
2017-12-06 14:10:11
通过NTP获取 Epoch/Unix时间NTP代表“网络时间协议”,它是用于在计算机系统之间进行时钟同步的网络协议。 换句话说,它用于同步网络中的计算机时钟时间。本文将介绍如何使用带Arduino
2022-01-27 06:03:07
随着航天技术的不断发展,对控制的要求也越来越高,需要具备更高的反应速度和更强的数据处理能力。在航天领域,一旦控制发生错误,将会造成难以估计的损失。因此,如何提高控制的可靠性是长期以来的一个重要问题。本文介绍了SOC应用方式的一种实际开发方案,重点讨论了平台计算机的高可靠性的设计和实现方法。
2019-11-01 08:00:20
计算机主板上的典型总线结构有什么共同点?高速串行数据链路一致性测试的难点有哪些,该如何应对?
2021-04-09 06:47:14
Compacc 是基于PICMG 标准的工业用嵌入式计算机总线标准。苏州惠普联电子有限公司的CompactPCI 产品群是基于CPCI标准的嵌入式计算机的产品系列,它的商业化应用及发展取决于国际插件式计算机,设备及其他硬件软件的广泛应用。
2022-04-22 09:47:55
高性能ntp时间同步采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密
2024-01-08 16:48:15
万兆口ntp时间同步装置万兆口NTP时间同步服务器采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时
2024-01-19 10:44:03
ntp时间同步时频时钟采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议
2024-01-23 13:31:49
计算机显示时间可变的单稳态电路图
2009-06-26 13:20:06
305 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/0E/wKgZomUMNr-AW51dAAEsxswZr6A543.jpg)
NTP代表网络时间协议,它是用于将计算机时钟与协调世界时(UTC)参考同步的Internet协议。自1985年以前运营以来,NTP最初由特拉华大学的David L. Mills设计。 NTP旨在
2019-08-29 17:51:02
4180 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/54/pIYBAF1KYi6AZ9wgAAA1RNCPK1I183.jpg)
量子计算机,这可和前段时间火爆的骗术量子波动阅读没有半毛钱关系。量子计算的一个目的是以指数级倍数超过传统计算机的速度,执行特定的计算任务。
2020-01-09 15:27:12
827 浅谈计算机仿真技术对各行业发展的重要性和必要性 计算机仿真技术是以计算机为基础,根据问题对象的实际要求,建立真实的数学模型,并将其转换成仿真模型。在不同的问题下,利用计算机系统来演示运行状态,从而
2020-04-07 15:41:16
3068 随着信息技术的快速发展,在许多要求实时性的应用场合,通信系统必须保证传输实时性的确定性、精确性、稳定性。网络时间协议(networktimeprotocol,NTP)由美国德拉瓦大学的David LMills教授于1985年提出,是用于设计使Internet上的计算机保持时间同步的一种通信协议。
2020-06-04 15:23:34
2157 络中各个计算机设备的时间的协议。目前有第三方的代码可以支持NTP,本文讲诉ntpclient的用法。ntpclient is an NTP (RFC-1305) client for unix-a...
2021-11-02 09:36:10
12 Protocol)的简称,它是用来同步网络中各个计算机设备的时间的协议。目前有第三方的代码可以支持NTP,本文讲诉ntpclient的用法。</p>ntpclient is an N...
2021-11-02 13:51:06
15 通过NTP获取 Epoch/Unix时间NTP代表“网络时间协议”,它是用于在计算机系统之间进行时钟同步的网络协议。 换句话说,它用于同步网络中的计算机时钟时间。本文将介绍如何使用带Arduino
2021-12-03 17:51:10
4 前言:在工业生产活动中,对数据的时效性要求都非常高,基于计算机的上位机系统时间与下位机(PLC可编程控制器)时间是独立的,无直接关联,这种应用场景往往存在很大的时差,势必对生产数据采集、分析
2023-04-27 17:30:58
1353 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5B/wKgZomRKQRqAK1dAAAAe3uUUaks246.png)
NTP是网络时间协议(Network Time Protocol,简称NTP),是一种用于同步计算机时间的协议。NTP服务器指的是提供NTP服务的计算机或设备。NTP服务器的主要功能是保证网络
2023-05-04 16:29:05
1872 NTP时间服务器,是一种能够在网络中同步各个设备时间的服务器,可以接收GPS、北斗卫星信号,或母钟信号,通过踉踪锁定外部信号驯服内部晶振,采用智能时间优化算法,为用户提供精确、稳定、安全、可靠的时间服
2023-06-25 15:10:00
666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/94/wKgaomSX6EeAei_4AAB8pplY6oI245.png)
的Internet协议之一。它的目的是在国际互联网上传递统一、标准的时间。具体的实现方案是在网络上指定若干时钟源网站,为用户提供授时服务,并且这些网站间应该能够相互比对,提高准确度。 NTP网络时间服务器是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源
2023-07-25 15:50:40
853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BB/wKgZomS_foGAYEktAABPVYGIyQQ131.png)
一、摘要 NTP网络时间协议创建于1988年,该协议标准用于世界上绝大多数计算机和电子设备的超精确时钟同步。 二、时间如此精确的意义在哪呢? 除了科学应用之外,在计算中,保持系统时钟一致(特别是在
2023-08-02 16:12:03
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgaomS_fpGAGlHNAAS4Wz6JV4k897.png)
按 NTP服务器的等级传播。 NTP网络时间服务器是以校正终端设备时间的一款标准服务器,其标准协议NTP标准符合大多数的计算机,摄像机,监控,工控机等设备的时间校正协议,在目前时间同步的市场中占据了相当大的比例。 安防系统一般由监控系统,呼叫系统
2023-08-16 15:49:42
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/FD/wKgaomTLFVOARnHTAAVOEWG_PNU883.png)
组成与设计的一些基本概念和内容,同时探讨这门课程的重要性以及对未来的影响。 一、计算机组成原理 计算机组成原理是计算机科学中的一个重要分支,它主要研究计算机的硬件组成和基本工作原理。计算机包括了多个硬件设备,
2023-08-17 12:37:31
840 时钟同步的概念 时钟同步(Clock synchronization)是计算机科学与工程学中的一个概念,旨在协调多个独立的时钟。现实中的多个时钟,即使时间已调至一致,但在一段时间后依然会因为时钟漂移
2023-10-25 16:06:01
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/33/wKgaomUSmM6AAKXHAAFmcT9Nwyc385.png)
时钟同步(Clock synchronization)是计算机科学与工程学中的一个概念,旨在协调多个独立的时钟。现实中的多个时钟,即使时间已调至一致,但在一段时间后依然会因为时钟漂移而显示不同的时间
2023-12-22 09:32:36
144 不可能的,比如说你有100台电脑,时间都要保持一致,第一种方法是每台电脑修改时间,第二种方法就是我们说的ntp服务器,Ntp服务器是一个专门同步时间的服务器,我们只需要在设备里面将ntp服务器的网址端口和更新周期设置好了以后
2024-01-03 14:56:50
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/AA/wKgZomWVBJKAG956ACM2TFnNeOM115.png)
而一致的时间。 在计算机网络中,时间同步对于确保准确的文件时间戳、安全证书验证以及日志记录非常重要。网络时间服务器允许计算机以一致的时间为基准进行操作,从而协调不同设备之间的任务和交互。对于金融交易、网络安全
2024-01-16 15:10:05
179 Linux上怎么配置NTP时间同步呢? NTP是一种用于同步计算机系统时钟的网络协议。在Linux系统中,配置NTP时间同步可以保证系统与网络时间服务器的时间一致性,使系统中各个进程的时间保持一致
2024-01-16 16:03:28
275 NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是一种用于同步计算机系统时间的协议。那么ntp的同步原理是什么呢? ntp最典型的授时方式是Client/Server方式,如下
2024-01-19 17:24:48
290 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/C9/wKgaomU7VP2AUBDjAAAqtm9uRHw936.jpg)
